端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2015年7月16日発売
- 4.7インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:TORQUE G02 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全201スレッド)
1 | 2 | 2017年2月26日 23:35 |
7 | 5 | 2017年2月12日 12:06 |
6 | 4 | 2017年2月2日 03:15 |
16 | 4 | 2017年1月24日 18:43 |
5 | 4 | 2017年1月22日 13:27 |
7 | 5 | 2017年1月21日 13:42 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > TORQUE G02 au
写真フォルダを開くとインターネット関連のアイコンが保存されています。同様の症状が発生している方いらっしゃいますか。原因や解決方法を教えてください。(星印はプライバシー保護のために加工したものです)
ネットへの接続に時間がかかった後によく起こっている気がします。
書込番号:20670127 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.おいもさんさん
「写真フォルダを開く」のに、何のアプリを使ってます?
標準の”ギャラリー”でしょうか?
それとも別の何かでしょうか?
ブラウザには、キャッシュと言って、高速化と通信量節約のために、一度読みこんだ画像を保存し、
次に同じ画像を表示する際に保存した画像を使用する機能がありますが、
当然その保存した画像は端末内のどこかのフォルダに入ってるわけです。
で、画像ビューアーによっては端末内の画像ファイルを片っ端から検索してひとまとめにして表示してくれる物があり、
そのせいで、キャッシュの画像が表示されてしまうのかもしれません。
少なくても私のTorque G02では、標準のギャラリーを使っている限りは、そういう事は起きてません。
書込番号:20694141
>しるくはっとさん
レスありがとうございます。
標準のギャラリーを使用しています。ただ、最適化は時々していますが、キャッシュの削除は最適化ほどしていませんので、削除を定期的に行って様子をみてみます。
書込番号:20694168 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > TORQUE G02 au [ブルー]
G01からの機種変更ですが、G01ではホームの最上部にあった半透明のgoogle検索バーが
G02ではウィジェットになり最上部ではなく4×1のウィジェット貼り付けタイプになっていました。
G01の時のように最上部に設置する方法は有りませんか?
ご存知の方宜しくお願い致します。
ホームアプリを変えてみたら出来ると思いますよ
書込番号:20651475 スマートフォンサイトからの書き込み
返答ありがとうございます。
ホームアプリを何に変えるといいのですか?おすすめは有りますか?
書込番号:20651506
CM Launcherを使用していますが、色々テーマを変えれたりするので使いやすいですね
書込番号:20651517 スマートフォンサイトからの書き込み
同じとこからセキュリティーアプリも出ていて、自分はセキュリティーアプリも入れてますね
国産アプリでは無いと思いますが設定も日本語対応してるので使いやすいと思いますよ
書込番号:20651549 スマートフォンサイトからの書き込み
これまで使用していた『KYL21』が頻繁に再起動するようになり、いよいよ機種変更をしようとしたらオンラインショップをはじめ、どこも在庫無しとなってしまいました。
黒や赤はあるようなのですが、できればアンドロイドの新しい青を探しております。
『TORQUE X01』がでるようですが、もうG02の再生産はされないのでしょか?
どなたかアドバイスいただければと思います。
ちなみにauは10年以上、KYL21にしてから4年以上たっております。
>OHNINさん
> どこも在庫無し
どこまで探されたかにもよりますが、auショップは系列ごと、複数の量販店の他店在庫を確認が最低限ですね。
出張のエリア越境でひょっこりとかもあります。
特にPiPitは穴場的で、過去オンライン在庫表示していた埼玉のネッツ系は当たるべきなのではないかと思います。
書込番号:20594225
投稿ありがとうございます。
『PiPit』は考えてなかったので早速調べてみます。
書込番号:20600252
>OHNINさん、確保できて幸いです。
今回の様なタイミングで個人の1台でしたら、ガラケー時代から諦めずに探せばほぼ何とかなりますね。
要は、探す本気度?
PiPitとかの穴場をサーチしたかというキーはあるカモですが。。。
書込番号:20622655
雪山へ行ってきました。山頂の気温はマイナス5℃。このような気温が低い環境では(TORQUE G02に限らず)バッテリーの減りは早いのでしょうか。
当方GPSはOFFでしたが、通常よりバッテリーの減りが早く感じました。
書込番号:20598603 スマートフォンサイトからの書き込み
低温では化学変化が進みにくいので、バッテリ性能は低下しますよ
わりと一般的な知識かと思います
書込番号:20598608
早速ご回答ありがとうございます。雪山、ウインタースポーツに不向きなんですね。知識が乏しくてすみません。
書込番号:20598639 スマートフォンサイトからの書き込み
どのような電池でも低温では持ちが悪くなる
暖めてやる等の対策必要
人間も氷点下5度では動き鈍くならない?
書込番号:20598767 スマートフォンサイトからの書き込み
寒いところだと電池本来の性能が出せないってのはまあ常識的なことなんだけど
-5℃の雪山で「通常より減りが早く感じた」レベルなんだったらある意味優秀なのかもしれないですね
書込番号:20598794
皆さん、こんにちは。
皆さんのトルクG02は
各アプリ毎のデータ使用量
折れ線グラフで表示されますか?。
自分のは全体のデータ使用量は折れ線グラフで出ますが
各アプリは一瞬だけ表示されて直ぐ消えて仕舞います。
auのお店に行って確認したら
どうやら故障?の様で
新品交換になりました。
しかし
届いた新品にデータ移行して
ソフトウェアやアプリの更新して
古いトルクG02と同じ様に使える状態にしたんですが
やはり
各アプリの折れ線グラフは一瞬で消えて仕舞います。古い方と同じ。
これって仕様なんですかね。
皆さんのトルクG02はどうでしょうか。
因みに黒です。
実害は無かったのでずっと放置してましたが
ヒマが出来たのでauのお店に行ってみたら大事になって仕舞いました(汗)。
書込番号:20583349 スマートフォンサイトからの書き込み
>自分のは全体のデータ使用量は折れ線グラフで出ますが各アプリは一瞬だけ表示されて直ぐ消えて仕舞います。
各アプリの折れ線は元々出ませんよ?
恐らく全体のデータ使用量の折れ線グラフの表示と勘違いしていませんか?
(切り替え時に一番最後に画面外へ退避する為)
書込番号:20583852
eoffice さん、返信有り難う御座います。
そう
全体のグラフは出ても
各アプリの表示にすると消えて仕舞いますよね。
でもその消える瞬間なんです。
折れ線グラフが濃い部分と薄い部分と二段になって
薄い部分が全体
下の濃い部分が各アプリの使用分として表示されるのです。一瞬で消えて仕舞いますが。
自分の場合
全体の大部分がchromeなので濃い部分が大きく
逆にYouTube等は少ないので濃い部分が小さく表示されます。一瞬ですが。
これ
店員さんにも説明しましたが
なかなか理解して貰えませんでした。
そんな事無い、私にはそう見えないってw。
でも
何度か同じ操作をして説明を繰り返して
あら、ホントだ、、、となって故障と判断されたみたいです。
書込番号:20583978 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに他機種では表示されるのに、トルクだけ表示が出ないのは異様と言えば異様ですね(汗)
念のためメーカーに問い合わせてみようかと思います。
書込番号:20584375
eofficeさん、
その後 情報が集まらないので(汗
auの電話相談に直接聞いて見ました。
そしたら
各アプリ毎のグラフが一瞬で消えて仕舞うのは[仕様]の様です。相談室のG02も同じ状態でした。なんか交換手続きしてくれたauの店に申し訳ない。。。
只、相談室の方が仰るには
[この様に一瞬で表示が消えて仕舞うのは明らかに間違った状態なのでメーカーには表示に問題が有ると報告する]そうです。
多分プログラムミスなんでしょうね。
ですんで今後のアップデートで改善されるかも知れないと仰ってました。
書込番号:20592290 スマートフォンサイトからの書き込み
以前も書きましたが、4Gのみの対応になったauのサービスエリアの不満により、ドコモ回線使用の格安SIM変更を考えております。端末自体は気にいっているのでできればこの端末を使ってドコモ回線が使えればいいかな、と思っています。それが可能なのか、可能だとしても周波数の関係で不具合が生じるのか、教えていただければ幸いです。
書込番号:20586078 スマートフォンサイトからの書き込み
周波数帯確認の前にSIMロックの関門があります。
SIMロック解除できるのは購入日から181日以降ですので現時点では無理です。
時期が来たら下記リンク先の「機種別対応周波数帯一覧はこちら」に載ると思いますのでドコモの周波数帯と比較して下さい。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlock/
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/competition12_02.html
書込番号:20586245
失礼しました。発売開始が2016年7月1日なので181日以降の可能性ありましたね。
書込番号:20586253
何か勘違いをされていらっしゃっるようですが、
auの 3Gはまだ活きていますよ。
スマホに関しては、2014年冬モデルの LGV31から、au VoLTE = 4G専用機のリリースになっています。
確かに、現時点でも auの 3Gしか電波が来ていない処があるのは事実です。
スレ主様の日常の生活エリアは、そのような場所でしょうか?
auでは、4G/LTE・プラチナバンド 800MHzでの国内人口カバー率は 99%、としていますが。
因みに、私は昨年 8月、回線契約の更新月を迎えた SCL-22を UQ mobileで使っています。
データ通信は 4Gですが、音声通話は 3Gです。
なお、auのキャリアモデルをSIMロック解除して docomo系の MVNOで使う場合、
対応しているのは 3Gも 4Gも 2.1GHzのみで、
プラチナバンドの 800MHzには対応していません。
3G/FOMAプラスエリア Band6・800MHzの電波も拾えません。
書込番号:20586330
ありがとうございます。普段はあまり感じませんが、よくバイクで林道へいくのでその時に不便を感じます。TORQUE01では3Gや1Xで何とか繋がっていたところが02だと圏外になります。それでドコモエリアが使えるならと考えた次第です。この端末で使うには難しそうですね。
書込番号:20587786 スマートフォンサイトからの書き込み
いいえ、端末メーカーによって実装バンドが、多少異なると書いた方が正しいでしょうね。メーカー問わず、au向けに販売されている端末の場合、LTE/3G共にB.1(2.1GHz)の他に、東名阪専用LTEバンドであるB.3(1.7GHz)と、後々エリア展開化が予定されている、LTE B.28(700MHz)と、3G(W‐CDMA)はB.1(2.1GHz)のみが実装されている端末が多いですが。
話は逸れて、HTC製の昨夏モデルであるHTC 10(HTV32)の場合ですと、上記の実装バンドに加えて、ドコモで使われているバンドである、LTE B.19(800MHz)・B.21(1.5GHz)、3G B.6(800MHz)も実装している例外な端末も存在します。但し、端末側が実装しているからと言って、必ず電波を掴む保証はありませんし、SIMロック解除した後、いざ使えない可能性があったとしても、あくまでも自己責任での対応となりますが。
一応、HTV32をSIMロック解除された後、ドコモSIM(APNはSPモード)で利用されている記事(情報源は個人ブログなので、参考になるか?は解りませんが)もありますので、ご参考までに。
情報引用元(HTCの項目を参照)
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlock/compatible_network/
http://htcsoku.info/blog/2016/07/14/au-perfume-mikaka-report/
>スレ主さん
話が大分逸れてしまい、申し訳ありません。先に回答された方々が仰っている様に、この端末でSIMロック解除したとしても、山間部・都心部のビル陰等で利用する場合ですと、LTE B.19(800MHz)/3G B.6(800MHz)に非対応ですから、電波が掴み難かったり、最悪圏外になってしまう可能性がありますから、ドコモ系MVNOで利用する事は、現実では無いと思います。
※au向け京セラ製端末の場合、実装バンドはLTEがB.1(2.1GHz)・東名阪専用B.3(1.7GHz)・後々エリア展開化が予定されているB.28(700MHz)、3G(W‐CDMA)がB.1(2.1GHz)となります。
書込番号:20589050
