honor6 Plus
- 32GB
| 発売日 | 2015年6月中旬発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 165g |
| バッテリー容量 | 3600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全228スレッド)![]()
| 17 | 4 | 2020年4月30日 11:14 | |
| 20 | 11 | 2019年12月15日 18:33 | |
| 0 | 1 | 2018年7月20日 06:41 | |
| 5 | 1 | 2018年1月25日 21:03 | |
| 2 | 4 | 2017年10月5日 17:00 | |
| 3 | 4 | 2017年10月4日 21:56 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > honor6 Plus SIMフリー
楽天で購入したhonor6 Plusなんですが
android6.0へバージョンアップしようと
HiCareをインストールして更新を試みたのですが
バージョンアップ出来ません
ビルド番号はB333です
どうやれば良いんでしょうか?
自分の場合Android6.0でしたが、EMUI4.0.3を4.0.1に戻したかったのでビルド番号PE-TL10C900B333(Android 5.1.1、新カメラ機能無し)にダウングレードした後、再度Android6.0にしようとHiCareで「OSアップデート早期導入」→システム更新画面で「更新なし」の状態でバージョンアップできず途方に暮れてました。
そこで電源ボタン長押しで電源を切り、しばらく時間をおいた後に電源を入れてWi-Fi接続後、HiCareからシステム更新を確認するとPE-TL10C635B543にクイック更新できるようになりました。
電源を切る前にHiCareのアンインストールとインストールを3回位やっています。
スレ主さんがこれでバージョンアップできるか分かりませんが、しばらく時間をおいてみることでB543が来ているかもしれません。
書込番号:20930655
回答ありがとうございます
今日も何度も試しましたがダメでした
もうしばらく待ってみようと思います。
書込番号:20933190
http://sim-smartphone.net/sumaho/huawei/6594/
↑ここに載ってます。私はこれで6.0にできました。
更新ファイルのリンクが切れてますが、以下からダウンロード可能です
http://consumer.huawei.com/jp/support/mobile-phones/honor6plus-jp-sup.htm
Android 5.1 (EMUI 3.1) バージョンの更新パッケージ PE-TL10_C900B333
書込番号:21134206
現時点での最新アップデータは
Android 6.0_EMUI 4.0_C185B561
(これ以降のアップデータは現時点で出ていないので、
これが最終の更新と思われます)
新旧のバージョンのデータは↓から取得可能です。
https://consumer.huawei.com/jp/search/?keyword=Android%205.1%20(EMUI%203.1)%20%C2%A5%C3%90%C2%A9%60%C2%A5%C2%B8%C2%A5%C3%A7%C2%A5%C3%B3%C2%A4%C3%8E%C2%B8%C3%BC%C3%90%C3%82%C2%A5%C3%91%C2%A5%C3%83%C2%A5%C2%B1%C2%A9%60%C2%A5%C2%B8%20PE-TL10_C900B333&tag=support
書込番号:23370268
昨日から電池残量に不思議な挙動が見られます。
・30%からいきなり2%に減る
・設定の省電力欄では充電中となっているはずが、 画面のメーターには!と表示される
・一度充電を止め電源を切らしてみるもすぐに 再起動でき、メーターには10%と表示され使い 切ったことにならない
使用期間は2年になろうというところです。
バッテリーの劣化でしょうか?
ちなみに
調べてみると、どうやらバッテリーの問題ではなく電池残量を測るメーターがくるっているという記事がありました。
これはiPhoneの症状だそうですが、honor6plusにも当てはまるのでしょうか。
書込番号:21401276 スマートフォンサイトからの書き込み
少なからず、リチウムイオンは殆どあてはまるかな。
充電時にリフレッシュ機能が無ければ、バッテリ使切る→満充電を繰り返すと、残量電荷が整列する可能性があるよ。
書込番号:21401345
リチウムイオンバッテリーが劣化してくると、残量があると思っても一気にゼロになることが起こりますね。
こちらは参考に。
http://www.daiwa-can.co.jp/energy/info/column_23.html
書込番号:21401624
スマホのバッテリーって、ペットボトルに入ってるジュースなんかを「あと半分残ってるな」とか目視で確認してるとかじゃなく電圧とか使用量から推測して表示してる感じだから、それがズレると変な挙動になるんじゃない?
途中で充電したりせず空になるまで使う、空になったら満タンまで充電なんかを繰り返すと正常に戻ることはあるかと
ただ、バッテリーは劣化してくると入れれる容量が少なくなってしまうし、それとともにパワー(?)も無くなってくるから満タンの頃はそれほど問題なくても少なくなってくると一気にガクンと下がる感じになるから、そこまで劣化しちゃってるとメモリ部分がリセットされても急に減る現象はなくならないかもしれないね
書込番号:21401657
honor は「9」、
Android OS は「8.0」
の時代です。
新しい端末をご購入されては如何でしょうか。
書込番号:21401939
>Momosarouさん
保証期間で、認められる問題では無いようです。
電池の劣化だと思います。
Huaweiの電池交換は、値上りしたそうです。
一度Huaweiのサイトで検索されるか、連絡をして確認をしてみられましたら。
書込番号:21402409
honor6plus 使用し始めて2年と4ヶ月になりました。
私も全く同じ症状が起こり始めています。
やはり、バッテリーの劣化で電圧などが安定していないのかな、と思っています。
バッテリーを自分で交換しようかと思うのですが、メイン使用機種、というかこれしか持ってないので、なかなかふみきれません。
とりあえず、空まで使い切って充電する、でなんとか安定しています。
書込番号:21426292 スマートフォンサイトからの書き込み
コレ、現状ではすでに、アマゾンから買おうが楽天から買おうがヤフオクから買おうが、マトモに使える交換用バッテリーはドコにも無さそうだねぇ。。。
ウチの6Plusも交換してから半年持たずにバッテリーが末期的症状を呈して来てる(元々付いてた妊娠膨張した純正バッテリーの方が遥かに安定していたレベル)し、値段は安いが何度も交換交換で急場をしのぐくらいなら、中古でも良いから別機種の入手を検討した方が話が早いような気がする。
書込番号:23089847
>Momosarouさん
電池の劣化ですね。
電池の量は電圧なので30%残ろうが50%残ろうが
その電圧を維持できなくて急に電圧が下がり0%近くになります。
これがほぼ電池の寿命と呼ばれる物です。
電池量を量るメーターというのはなく単に電圧を測っているだけです。
4.3Vは100%、3.7Vは50%、3Vは10%というような具合です。
劣化すると電圧が維持できなくて途中でストーンと落ちてしまうのです。
昨日からというのであれば気温が低い事も影響する場合がありますが
どちらにしても寿命は近いかと思います。
電池は寒さにも暑さにも弱いのです。(負担のかからない温度は10-35度くらい)
よく乾電池がなくなって暖めると少し使えたりしますね。
1万円近くもかけて交換するなら機種を換えた方が良いかなぁと思います。
東南アジア等なら2,000円くらいであちこちで簡単に交換できたりしますが
日本は法的な問題もあり簡単に交換できません。
書込番号:23089873
dokonmoさん毎回色んな口コミに上記の内容と同じ書き込みされてますがご自身で測定された結果ですか?
まず、ご自身の端末に電池の電圧測定できるアプリを入れてスマホの電池残量の表示が10%のときの電圧電圧はかってみてください。3Vってことはないとおもいますよ。(3.4V±0.05くらいだとおもいます)
書込番号:23090010 スマートフォンサイトからの書き込み
>dokonmoさん
どうでもよいことではありますが、条件反射で書き込むのはやめた方が良いかと。
「昨日」って2017年12月1日の事ですよ。
書込番号:23090039 スマートフォンサイトからの書き込み
半導体メーカ各社から数世代目のFGICが発売されているのに
まだそんなことを言う知識しかないのであれば
黙っていればいいのに…
しかももう何回目ですかね、この指摘。
そろそろ知識のアップデートをお願いします。
出来ないのであれば回答者の立場から卒業をお願いします。
書込番号:23109008 スマートフォンサイトからの書き込み
もし過去ログにあったらごめんなさいです。不思議な事があり困っています。
マイPCのスペックをhonor6plusの純正カメラアプリで撮影しようとしました。
遠景から撮り、プレビューで確認しながら接写していくと、ある程度接近して撮った場合に必ず保存されないのです。
遠景からの画像はギャラリーでも確認できるのですが、大体15センチ以下に寄った場合の画像は「サムネイルなし」となってしまいます。
他のスマホ(アクオス)では問題なく撮影できました。
保存先を本体ストレージに切り替えても同じです。
素人考えですが、PCの画面を撮影できないような制限がかかるのかと思い、設定を調べましたがそんなものは見当たりません。
再起動も試しました。
横方向から斜めに撮影もしてみましたが、この場合もある程度の角度までは撮影できますが正面に向かうにしたがって突然撮影できなくなります。(シャッター音はするし、画面のシャッターボタン左の小さいプレビューには画像があります)
同じような場面にあわれた方、いらっしゃいませんか?
時間がたってしまっていますが、私の機種でもなります。仕様だと諦めて、画面を撮影する場合は、少し引き気味で、モニター全体+背景を含めて撮影すればOKでした。モアレと関係しているのかな?と勝手に想像しています。
書込番号:21975216
ここはHuawei honor6 Plusだよーん
仮にサイズが同じだとしてもカメラ他の位置が機種毎に微妙に違うし使えないと思うけど
ましてや別々のメーカー品だし
iPhoneとandroidだし
書込番号:21541347 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して1年ほどなのですが、最近急に画面が添付写真のような画面になってしまいます。
特段落下させたり、雨ざらしにしたということもなく、急な事象で困っております。
ただバグ画面の裏ではテザリングやカメラ機能は有効なようで、再起動も可能です。
復帰については、電源ボタンの押下による画面のオンオフで正常に戻ることもあれば、再起動1回で正常に戻ることもあり、はては何回も何十回も再起動してようやく正常な画面に戻ることもあり、挙動も安定しません。
初期化しかないとは思っているのですが、アプリの再インストール等の手間もあり、1度同様の事例がないか確認したく思っています。
同様な事例に陥った方はいらっしゃらないでしょうか。
書込番号:21251783 スマートフォンサイトからの書き込み
100%そうだとは言い切れないけど、こういうのってソフトの不良じゃなくパネルの接続部分(ケーブルとか端子)だったりパネル自身の故障なんじゃないかな?
なので修理に出さないとダメなのでは?(そのうちもっと酷くなっていって画面が映らなくなるパターン)
まあ修理に出すにしてもデータは初期化されちゃうからダメ元(試し)で初期化して様子見はしたほうがいいんだろうけど
書込番号:21251805
>しまなみ次郎さん
画面が復帰した時に、SDカードへのバックアップを済まされていますか。
画面が復帰しなくなったら、バックアップは不可能になります。
明日にでもメーカーに確認されて、早急な対応を取られましたら!
書込番号:21252449
修理しかないと思いますが修理費用は定価を請求される事があるので、機種変更を考えられては
書込番号:21252525
いずれにしても
バックアップした上で初期化試してもダメなら修理しかないと思うけども
どれくらいかかるかもあるけども
修理費によっては買い替えもいいかもね
以下参考まで
'Honor 6 Plus(PE-TL10)'の概算修理料金
ディスプレイ交換¥16,200メイン基板交換¥27,200(フロント/リア)カメラ交換¥8,500リアケース交換¥6,200全損交換¥47,700
この参考料金は概算のため、実際の金額は、修理受付の際にお見積書にてご提示致します。
料金表で表示されている金額は部品代、労務費、往復の運送費を含む合計価格です。
但し代引き手数料は現在の見積価格に含まれておりません。
すべての金額は税抜きです。
電話
0120-798-288 【フリーダイヤル】
受付時間:9:00〜20:00
修理サポート
http://www.support-huawei.com/product_in_use/repair_application/
書込番号:21253748 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルで録音レベルをコントロールして録画できるアプリなどはあるのでしょうか?
ジャズのピアノトリオバンドの練習をこの携帯で録画してみようと準備しているのですが、外部マイクをつけようと調べていると、一般的なAndroid 端末に、高音質ステレオマイクを取り付けて動画を撮影するという事をされている人が少ないのか、Android 携帯端末が、外部ステレオマイクの接続をあまり想定していないのか、使えそうなマイクも見つからないし(Nexus専用だったり)、USB デバイス経由だと大掛かりになりすぎて費用もとんでもなく高くなりそうです。
とりあえずデフォルトでどんなふうに録画できるのか試してみたら、なんとなく左右の音量差があったので、何度も色んな状況で録画を繰り返すと、どうやらステレオで録画されているようでした。
録画のプロパティsを見ると、「HD720P 16:9 Stereo」 となっていました。
SD カードをまだ買っていないので、PCに持ってこれず、ビットレート等はわかりませんが、デフォルトでかなり良音質で録画できそうです。
あとは、録音レベルが、自動で Level Control されるのかどうか・・・ マニュアルで録音レベルをコントロールして録画できるアプリなどはあるのでしょうか?
動画ファイルのプロパティとしてはステレオかもしれませんが、本機のマイクは一つだけのはずですけど。
書込番号:19931663
私もそう思っていたのですが、本体上部と下部にそれぞれ小さな穴があり、それが本体を横に向けて撮影した時の左右のマイクになるようです。(動画撮影してみてください)
この携帯は、詳しい仕様が公開されていないので、ひとつづつ確認していかないといけませんね。
イヤホンジャックが、4端子(StereoOut + MonoMic)なのか、5端子なのかも仕様ではわかりません。
書込番号:19931908
遅れ馳せながら本日確認してみました。
確かに、ステレオ録音になってますね。
上部マイクは本来なら通話時に使用するためのものなので、考えもつかなかったです。
中華恐るべし
夏頃にxiaomiにチャレンジする予定なのでそっちも楽しみなんです。
※5極のイヤホンマイクは持っていないので未確認です。
安いの見つけたら試してみます。
書込番号:19943721
シュア―のインタビューマイクSM63をステレオミニプラグでつなげたところ、音声は両チャンネルに入りました。(モノラルですが)
安いデジカメですと、マイク入力ができないので、この機種ぐらいの動画性能でしたらスマホの方が使い勝手がいいですね。
書込番号:21251916
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
