FLEAZ POP
- 8GB
Android 5.1搭載の4型スマートフォン
| 発売日 | 2015年9月上旬発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 107g |
| バッテリー容量 | 1500mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2018年12月23日 10:43 | |
| 22 | 10 | 2016年6月7日 20:45 | |
| 0 | 2 | 2016年5月29日 14:01 | |
| 1 | 1 | 2016年4月16日 17:30 | |
| 4 | 3 | 2016年4月13日 21:35 | |
| 10 | 8 | 2016年4月8日 10:57 |
スマートフォン・携帯電話 > コヴィア・ネットワークス > FLEAZ POP SIMフリー
g08スマホを使っています。LTE通信のON/OFFができるのですが、LTE通信をONにした時ビックリマークが出るようになってしまいました。対処法を教えて下さい。APNの設定はきちんとしてある筈ですが。また、端末の再起動やSIMカードの抜き差しも行いました。SIMはNTTドコモとMVNOふイオンモバイルです。
書込番号:22342328 スマートフォンサイトからの書き込み
他のAPNを全部消してみる。
アップデートしてみる。
初期化してみる。
他の場所で電波受信してみる。
古い機種なので買い換えてみる。
書込番号:22342903 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホの初期化、オールリセットです。
メーカー修理でもやります。
sim汚れやスロット不良も考えられます。
APNの半角スペースの有無とかも。
書込番号:22343285 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日FLEAZPOPを購入して、早速設定をしました。
そこでロック解除の設定し、設定が完了し、ロック解除を行ったところ、
自分の記憶しているパスワードを入力し、「確定」ボタンをおしても、何も反応しません。
最悪初期化をしようと思っていますが、サポートが平日しかなく、またネットで調べても
初期化の方法が載っていません。
どなたかご存知であれば初期化、またはロック解除の方法を教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。」
舞来餡銘さん
初期化できました。
スイマセンがもう一つ聞いていいですが?
初期化後Googleアカウント同期で「前に同期したGoogleアカウントにログインしてください。」
と来たので、初期化前のアカウントを入力したのですが、はじかれてしまいます。
ディフォルトのGoogleアカウントか何かを入れるのでしょうか。
書込番号:19198295
前のアカウントで良いハズですけどね
ブラウザからGoogleにログイン出来るか試して見れば良い
書込番号:19198402 スマートフォンサイトからの書き込み
舞来餡銘さん
ですよね。
ブラウザで登録していたアカウントでログイン出来るまでは確認しましたが
日本語→Wifi登録→アカウントの確認→アカウントの確認(再表示)
になってしまいます。
サポートに確認ですかね。
書込番号:19198436
Googleアカウントの問題なんで、そっちの設定を確認するしかないと思いますが、、
書込番号:19199092 スマートフォンサイトからの書き込み
舞来餡銘さん
今日、サポートに電話したところ、android5以降、セキュリティの強化により
再度、忘れましたがcoviaで設定が必要とのことで、本日サービスにスマホを
送ることになりました。
サポートの方は非常に対応が良かったです。
到着後、再設定し送ってくれるそうです。
書込番号:19201921
初期化してしまうと、サポート送りになるのですか?
うーん、何か購入を考えてしまいますね、、、
書込番号:19202011 スマートフォンサイトからの書き込み
割り込み失礼します。
私も子供5人さんと同じ症状で、先日メーカーに返送し対応してもらいました。
その現象については、アンドロイド5.1以降に搭載された端末保護機能の問題で、
googleアカウントをリセットしても、認証し直しても不可能なようです。
どのスマホメーカーでも同様の症状が発生するそうですが、それについては少し疑問ですね。
対処方法としては、現状は、初期化前にGoogleアカウントを削除してから実行するしか方法が
ないそうです。アカウントを削除してしないで初期化すると、今回のようにログインがループする
状態となります。
メーカー側で、イメージ焼き直しするしか方法がないそうです。
注意したほうがいいですね。
書込番号:19205329
当方、機種は違いますが(i-dio Phone)ですが、同じ症状です。
ちなみに修理費用はいくらくらいでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
書込番号:19936254
>あゆどんパパさん
メーカーによって色々仕様?(問題)があるんですね。
ダメもとで、もし試せるならですが…
参考程度に
自分はHuaweiのP8Liteを使ってます。
OS5.0からOS6.0にアップデートしたんですが、その時、初期化をしました。
アップデート後ログインしようとしたんですが出来ない状態になり。ロリポップOS以降良く言われている日本語フォントの問題かなと…
キーボードをGoogleの英語キーボード(米国)にしてログインしたらすんなり出来ました。
修理に出される前にダメもとで試して見てはどうでしょうか。
書込番号:19937705 スマートフォンサイトからの書き込み
購入したFLEAZPOPが本日到着し、初期設定を行いました。
その際画面ロックの認証にパスワードを選択したのですが、いざロックを解除しようと入力しても解除出来ません。
パスワードに誤りがありますなどのメッセージもなく、反応がないままです。
過去ログで同様の症状の方は初期化対応されたようですが、Googleアカウント再入力ができず
結局サポート送りになったようです。
このような症状で自力解決の手段はないのでしょうか?
ご教授いただければ助かります。
すみません自己解決しました
パスワード入力後、記号キーを押したら何故かホームにたどり着けました
イマイチ訳が分からないのでパスワード認証はやめておきます…
書込番号:19463549
同様の症状に陥り、対処方を求めてこのスレにたどり着きました。
たけ提督さんの見つけた記号キーを押す解決方法を行うと、ロックパスワードが受付けられて操作可能となりました。
どうも単純にリターンキーを押してもパスワードが使用されないみたいですね。
原因がFLEAZPOP特有のものなのか不明ですが、私もパスワードの使用をやめることにしました。
書込番号:19913507
Covia FLEAZ POPの購入を検討しています。
格安SIMではなくドコモのminiSIM (microSIM)を入れて使おうと考えていますが、
格安SIMでなくても使用できるでしょうか?
Xi SIMなら対応いますね。
下記リンク先のよくあるご質問「対応しているSIMは何ですか?」
http://www.fleaz-mobile.com/support_pop.html
書込番号:19793340
何か、対処方法がありましたら教えてください。
ときどき、不定期に電源が落ちます。その後、本体のスイッチでは電源が入らず、バッテリーを一端
はずすと電源が入ります。その後、画面が立ち上がりますが、かならずアラームが作動します。
何か、対処方法はありますでしょうか?
シャットダウンしてバッテリーを入れなおしてから、電源を入れずに満タンまで充電してみてください。それでもだめなら、初期化。それで、解決しなければ修理という流れは前回と同じです。
但し、発熱によるものであれば、重いアプリの利用を控えて、電源が切れてしまった場合は端末の温度が下がるのを待って電源を入れなおすしかないでしょう。
書込番号:19781637
ご回答ありがとうございました。
いま、試してみているところです。
ただ、何日かに一度キレることがあるという程度ですので、結果がわかるまで
日数がかかります。
この、一度バッテリーを外して、電源をいれずに充電するということには
どんな意味があるのですか?
書込番号:19784435
バッテリーの付け直しは症状のリセット、電源オフでの充電は症状が発生しない状態で充電するという意味です。
充電不足が原因でなければ、効果はないかもしれません。
書込番号:19785630
バッテリーの充電が正常に行われません。
75%あたりまで充電されると、次の瞬間に100%充電されてしまいます。
購入してまだ数日なので充電は4回目なのですが、
流石にこの現象はバッテリーが馴染んでいないという話ではないと感じます。
充電に使用している機器はELECOMのACMA1518です。
http://www2.elecom.co.jp/avd/cellphone/charger/mpa-acma1518/
まず、付属のACアダプタで試すべきでしょう。
社外品を使うなら、Quick Charge 2.0対応のものを利用すべきです。
書込番号:19724011
確実な充電を望むなら、第一選択肢はやはり1000mA出力の充電器です。次がQuick Charge 2.0対応のもの。
POPの電池劣化が早い、大して使ってないのに電池が膨張したといった話を某巨大掲示板などで良く目にします。したがって、現状無理は禁物です。
急速充電の仕組みそのものが電池に負担をかけやすいですし、当面は1000mAタイプでゆっくり充電して電池を労るべきかと思いますね。
書込番号:19724254 スマートフォンサイトからの書き込み
popは、そのままでは電池の耐久性を考えているのか、本当の意味で満充電できないようにおもいます。
その分充電も早いし、放電も早いですね。
私の場合は、予備電池と出力DC4.35V600mAの汎用充電器を購入し、電池を交換して使用しています。
充電時間は長いですが、その分待ち受けとちょっといじるだけなら、かなり電池持ちが改善しました。
まあ、もともと電池容量が少ないですのでハードに使われるのであれば、それなりに減っていきますので、
充電が早い分モバイルバッテリーを使われてもいいかもしれませんね。
書込番号:19724698
>hisago66さん
>ryu-fizさん
>ありりん00615さん
皆様のアドバイス通り、付属のACアダプタで充電してみましたが、同じでした。
Quick Charge対応の充電器は持っていないので、誰かに借りて試してみようと思います。
皆様のFLEAZ POPは75%から100%の範囲を通常通り充電できていますか?
>hisago66さん
本当の意味で満充電出来ていないとしても、75%から100%に飛ぶのは困ります…
いちいち電池を外して汎用充電器に入れるのも手間ですし、
出来れば他機器との共用が出来るmicroUSBで充電したいです。
書込番号:19726189
サポートに連絡しました。
原因の切り分けをしたいとのことで、
新品のバッテリーが送られてきました。
ですが、症状は変わらず。
まだ充電は3回目ですので、断言は出来ませんが、
本体に原因があるのではないかと考えております。
同じような症状の方はいらっしゃいませんか?
書込番号:19740991
すいません、私自身はユーザーではないので、これからお話することは参考程度に聞いていただきたいのですが。
充電時の容量表示の推移が不適切なのは現時点では仕様、なのかも知れません。
より問題にすべきなのはそれよりも、実際ちゃんと充電されてるのかどうか、だと思います。
満充電から70%台までの減りが極端に早いとか、大して操作していないにも関わらず電池が1日すら持たないとかの不都合は出てますか?
もちろん各種設定を行って、極力省電力に努めた上での話、ですが。
その辺、問題の切り分けが必要だと思われます。
書込番号:19743425 スマートフォンサイトからの書き込み
新しい事象が発生しましたのでご報告いたします。
70%から100%に跳ね上がってもそのまま充電を続けた場合、
ジグザグに充電が継続されるという事象が発生しました。
添付した画像をご覧ください。
>ryu-fizさん
ご指摘、ありがとうございます。
ですが、70%から100%に跳ね上がってそのまま充電終了した場合と、
前記のように時間をかけてギザギザに充電した場合とでは、
後者の方がバッテリーもちが明らかに良いです。
よって、跳ね上がって充電終了する場合では正確に充電されていないと考えております。
書込番号:19745414
私もPOPを使用していますが、画面表示で100%になった後も1時間ぐらいは余分に充電できている印象です。
結論を先に言えば、画面に表示される充電%は参考程度と考えておいたほうが精神衛生上よろしいです。
ソフト的に充電%だけ見ているとおかしな動きに見えますが、リチウムイオン電池を定電圧・定電流充電方式で充電した場合としては普通の動作ではないでしょうか。
定電圧・定電流充電方式ではまず一定の電流で充電し、充電電圧が4Vを超えたあたりで電流を減らしながら定電圧充電に移行します。これ以降は電池の充電電圧に変化はありませんが充電は引き続きされています。
この方式だと画面に表示される充電100%をどの段階にするか悩みどころで、単純に電池の電圧を計測してもあとどれだけ充電できるか分からないのです。
さらにスマートフォンが動作中の場合は常に電池が減り続けており、満充電近辺の充電動作と充電%は混沌としていることが予想されます。
書込番号:19769186
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
