FLEAZ POP
- 8GB
Android 5.1搭載の4型スマートフォン
| 発売日 | 2015年9月上旬発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 107g |
| バッテリー容量 | 1500mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2018年12月23日 10:43 | |
| 1 | 1 | 2016年4月16日 17:30 | |
| 10 | 8 | 2016年4月8日 10:57 | |
| 2 | 3 | 2016年1月28日 20:42 | |
| 0 | 2 | 2016年5月29日 14:01 | |
| 0 | 4 | 2015年11月23日 16:19 |
スマートフォン・携帯電話 > コヴィア・ネットワークス > FLEAZ POP SIMフリー
g08スマホを使っています。LTE通信のON/OFFができるのですが、LTE通信をONにした時ビックリマークが出るようになってしまいました。対処法を教えて下さい。APNの設定はきちんとしてある筈ですが。また、端末の再起動やSIMカードの抜き差しも行いました。SIMはNTTドコモとMVNOふイオンモバイルです。
書込番号:22342328 スマートフォンサイトからの書き込み
他のAPNを全部消してみる。
アップデートしてみる。
初期化してみる。
他の場所で電波受信してみる。
古い機種なので買い換えてみる。
書込番号:22342903 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホの初期化、オールリセットです。
メーカー修理でもやります。
sim汚れやスロット不良も考えられます。
APNの半角スペースの有無とかも。
書込番号:22343285 スマートフォンサイトからの書き込み
Covia FLEAZ POPの購入を検討しています。
格安SIMではなくドコモのminiSIM (microSIM)を入れて使おうと考えていますが、
格安SIMでなくても使用できるでしょうか?
Xi SIMなら対応いますね。
下記リンク先のよくあるご質問「対応しているSIMは何ですか?」
http://www.fleaz-mobile.com/support_pop.html
書込番号:19793340
バッテリーの充電が正常に行われません。
75%あたりまで充電されると、次の瞬間に100%充電されてしまいます。
購入してまだ数日なので充電は4回目なのですが、
流石にこの現象はバッテリーが馴染んでいないという話ではないと感じます。
充電に使用している機器はELECOMのACMA1518です。
http://www2.elecom.co.jp/avd/cellphone/charger/mpa-acma1518/
まず、付属のACアダプタで試すべきでしょう。
社外品を使うなら、Quick Charge 2.0対応のものを利用すべきです。
書込番号:19724011
確実な充電を望むなら、第一選択肢はやはり1000mA出力の充電器です。次がQuick Charge 2.0対応のもの。
POPの電池劣化が早い、大して使ってないのに電池が膨張したといった話を某巨大掲示板などで良く目にします。したがって、現状無理は禁物です。
急速充電の仕組みそのものが電池に負担をかけやすいですし、当面は1000mAタイプでゆっくり充電して電池を労るべきかと思いますね。
書込番号:19724254 スマートフォンサイトからの書き込み
popは、そのままでは電池の耐久性を考えているのか、本当の意味で満充電できないようにおもいます。
その分充電も早いし、放電も早いですね。
私の場合は、予備電池と出力DC4.35V600mAの汎用充電器を購入し、電池を交換して使用しています。
充電時間は長いですが、その分待ち受けとちょっといじるだけなら、かなり電池持ちが改善しました。
まあ、もともと電池容量が少ないですのでハードに使われるのであれば、それなりに減っていきますので、
充電が早い分モバイルバッテリーを使われてもいいかもしれませんね。
書込番号:19724698
>hisago66さん
>ryu-fizさん
>ありりん00615さん
皆様のアドバイス通り、付属のACアダプタで充電してみましたが、同じでした。
Quick Charge対応の充電器は持っていないので、誰かに借りて試してみようと思います。
皆様のFLEAZ POPは75%から100%の範囲を通常通り充電できていますか?
>hisago66さん
本当の意味で満充電出来ていないとしても、75%から100%に飛ぶのは困ります…
いちいち電池を外して汎用充電器に入れるのも手間ですし、
出来れば他機器との共用が出来るmicroUSBで充電したいです。
書込番号:19726189
サポートに連絡しました。
原因の切り分けをしたいとのことで、
新品のバッテリーが送られてきました。
ですが、症状は変わらず。
まだ充電は3回目ですので、断言は出来ませんが、
本体に原因があるのではないかと考えております。
同じような症状の方はいらっしゃいませんか?
書込番号:19740991
すいません、私自身はユーザーではないので、これからお話することは参考程度に聞いていただきたいのですが。
充電時の容量表示の推移が不適切なのは現時点では仕様、なのかも知れません。
より問題にすべきなのはそれよりも、実際ちゃんと充電されてるのかどうか、だと思います。
満充電から70%台までの減りが極端に早いとか、大して操作していないにも関わらず電池が1日すら持たないとかの不都合は出てますか?
もちろん各種設定を行って、極力省電力に努めた上での話、ですが。
その辺、問題の切り分けが必要だと思われます。
書込番号:19743425 スマートフォンサイトからの書き込み
新しい事象が発生しましたのでご報告いたします。
70%から100%に跳ね上がってもそのまま充電を続けた場合、
ジグザグに充電が継続されるという事象が発生しました。
添付した画像をご覧ください。
>ryu-fizさん
ご指摘、ありがとうございます。
ですが、70%から100%に跳ね上がってそのまま充電終了した場合と、
前記のように時間をかけてギザギザに充電した場合とでは、
後者の方がバッテリーもちが明らかに良いです。
よって、跳ね上がって充電終了する場合では正確に充電されていないと考えております。
書込番号:19745414
私もPOPを使用していますが、画面表示で100%になった後も1時間ぐらいは余分に充電できている印象です。
結論を先に言えば、画面に表示される充電%は参考程度と考えておいたほうが精神衛生上よろしいです。
ソフト的に充電%だけ見ているとおかしな動きに見えますが、リチウムイオン電池を定電圧・定電流充電方式で充電した場合としては普通の動作ではないでしょうか。
定電圧・定電流充電方式ではまず一定の電流で充電し、充電電圧が4Vを超えたあたりで電流を減らしながら定電圧充電に移行します。これ以降は電池の充電電圧に変化はありませんが充電は引き続きされています。
この方式だと画面に表示される充電100%をどの段階にするか悩みどころで、単純に電池の電圧を計測してもあとどれだけ充電できるか分からないのです。
さらにスマートフォンが動作中の場合は常に電池が減り続けており、満充電近辺の充電動作と充電%は混沌としていることが予想されます。
書込番号:19769186
miracastに対応しています。
レスポンス?問題はWiFiの接続環境ですよね。
不確定な場所でのWiFiの速度低下や不安定を機種?実機?の責任にするのは無意味だと思います。
当然アプリが動いてれば重くなり動画処理にも影響がありますし、それは使用者個々によるものなのですから。
1.2Ghzのクワットの実力って言ったってマルチタスクをしてるから・・・・常識?一般的な?スマホ起動での動画処理はできるけどプロセスの稼動は個人の設定次第ですからね。
問題はWiFiの接続環境です。
それ以前に・・・・WiFi使ってるのですからバッテリー容量内で時間内に全てコンテンツ終えるか?ってのが重要だと思いますがいかがでしょう? 使用者全ての共通の話題となりえます!
本体は問題ないですよ。
miracastは何十分位使えますか?って質問が適切では? (miracastほどWiFiの稼働率が高いのは無いでしょ)
書込番号:19518870
返信ありがとうございます!
確かに、起動中のバッテリーの持ちは考えてませんでした!バッテリーの持ちが悪いなら充電しながらの使用で残量減らずに使い続けれたらまあ、合格なんですけど。。経験ある方、その点も回答できる方いらっしゃったら幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:19518978 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも用途が不明ですね。ビジネスの会議なら持続しそうだからコンテンツ次第って投稿してるけど。
使用時間を出さずに意味不明です。幼稚に地デジって返答するのは失礼と思いコンテンツと記したのですが・・・・地デジでも4インチで見たいんですか?
スマートフォンサイトからの書き込みですよね。 きよたまるさんのスマホでWiFi使った事ない?
この機種は買って直ぐWiFiでファームウエアアップデートしました。その時、バッテリーは70%残でノーマル充電しながら、結果はWiFiに食われ充電は効率悪くバッテリー残は減りました。
WiFiの環境が悪いと電波の出力が大きくなり消費電力は多くなります。私は自前のノートPCを hostednetwork コマンドでAPにして接続したのでBERは0%で距離は50cm位ですから電力消費は最小限です。それでも充電よりWiFi消費電流は大きいのです。
近けりゃ良いのではないですよ、強電界もダメです。50〜80cm位が良さそう。
この実機は急速充電ができます。急速充電の電流容量なら充電しながらWiFiができます。バッテリーの劣化促進なだけですがね。
もしかして電気の知識が無いと・・・・大切な事・・・・・携帯電話やスマホは発熱をしますよね!これって当然なんですがその長時間発熱回避の為にバッテリーの使用時間(容量)で制限する仕様も有るのですよ。 低価格で軽い?それはそれなりの放熱性なんです。
使われてる無線系のMPUは特許や国際的なアドレスが振られるので数万円のスマホもほぼ同じですが基盤素材や素子、放熱性の廉価や簡易化でコストを減らすのです。
私は元々はCDMAの開発業務です。EVMってのは・・・・7dBってのは・・・・
因みに開発業務でバッテリー特性の試験(小学生でもできっるわ)した事あるので悪しからず。
DSカードに映画を入れ二時間映画を二回映してもバッテリーは30%台残ってました。動画の消費電力は十分かな?
飲食店でWiFiでネット閲覧すると読んでる時間を含めても一時間位でローバッテリー警告でした。
(購入して即バッテリー調査。バッテリーってバラつきがかなりあるからです。)
miracasだけが目的なら・・・・・なぜCP-B43じゃなくこちらに情報を提供したか・・・・・こちらは急速充電対応(別購入)があるからです。
書込番号:19533276
購入したFLEAZPOPが本日到着し、初期設定を行いました。
その際画面ロックの認証にパスワードを選択したのですが、いざロックを解除しようと入力しても解除出来ません。
パスワードに誤りがありますなどのメッセージもなく、反応がないままです。
過去ログで同様の症状の方は初期化対応されたようですが、Googleアカウント再入力ができず
結局サポート送りになったようです。
このような症状で自力解決の手段はないのでしょうか?
ご教授いただければ助かります。
すみません自己解決しました
パスワード入力後、記号キーを押したら何故かホームにたどり着けました
イマイチ訳が分からないのでパスワード認証はやめておきます…
書込番号:19463549
同様の症状に陥り、対処方を求めてこのスレにたどり着きました。
たけ提督さんの見つけた記号キーを押す解決方法を行うと、ロックパスワードが受付けられて操作可能となりました。
どうも単純にリターンキーを押してもパスワードが使用されないみたいですね。
原因がFLEAZPOP特有のものなのか不明ですが、私もパスワードの使用をやめることにしました。
書込番号:19913507
こんにちは(通話SIMの質問をさせていただいたものです)
freetlのSIMを手に入れ快適に使っています。と,いいたいのですが,bluetoothでのテザリングで困っております。
popをアクセスポイントに,PCをクライアントで使おうとしております。
WiFIでのテザリングはまったく問題ありません。
bluetooth のテザリングがとても不安定です。再現できる現象としては
1 スピードテストのサイトで,30秒おきほどに速度測定をしている間は,定常的に下り1.2Mほどがでます。この繰り替えしであれば問題はおきません。
2 ブラウザの別のタブで,どこかのページを開きます,すると,途中で読み込みがとまります。
3 この状態で速度測定をすると,0kになっていて通信できていないことがわかります。しかしbluetoothは見かけ上つながっています。この状態からは,ずっと通信ができない状態となります。
4 2のタブを閉じても 3の測定結果は0kのままです。
5 ここで,popを適当に操作(スリープ中の画面を再開するとか,画面を遷移させる程度)にすると,通信が再開され,速度も 1.2M出始めます
6 しかし,ここで別のページを開くと,2からの現象と同じことがおきます。
妙なのは,速度測定のページを繰り返しているだけであればなにも問題がおきないということです。テキストだけのページをリロードしている程度では問題はおきません。1つのページ内で複数のコネクションを張るようなページで不具合は生じ,なんらかの端末側からの操作が行われないかぎり,復帰しないようにみえます(確信はありません)
ヘッドフォンをbluetoothでつないでいるかぎりは,途中で切れることはありませんでした。通信中はこのヘッドフォンを含め他の端末はつないでおりません。場所も色々変えてみましたが同じ結果でした。パワーセーブはオフにしております。
同じような状況になっている方はいらっしゃいませんでしょうか。
自己レス 補足です。
PC側は MacBook Air OS.X 10.10.5 ブラウザは chrome 46.0.2490.80 です。
iPad2, nexus7(2013) であれば問題は生じませんでした。 OS.X側の問題なかもしれません。
書込番号:19299291
Bluetoothではないので、解答にはなりませんが、HoRNDISをMACに入れて、USBテザリングという手もあると思います。
自分はやった事が無いので、うまくいくかは、分かりませんが、FLEAZ POPのバッテリ消費も防止できるかもしれません。
書込番号:19301169
ウチも多分同じ状態
iPodタッチ6thからブルートゥーステザリングで途切れまくります
そうなるとスピードチェックアプリではpingが来ないと表示します
サービスに本体送付しましたが再現せずと一蹴され返送されてきました
書込番号:19342153 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/11/11更新開始のファームアップで「Windows 8.1パソコンのBluetoothテザリングの通信を改善」と有ります。
一部の環境ではコレにつられて症状改善するかもしれませんね。うちはダメでした。
メーカー側は他にも不具合環境を把握しているのだろうか。そして今後対応してゆくのだろうか?
書込番号:19344583
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
