端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2015年10月29日発売
- 5.2インチ
- 指紋/顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia Z5 SOV32 auの情報です。
評価対象製品を選択してください(全14件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全424スレッド)
2 | 7 | 2016年8月12日 22:35 |
4 | 5 | 2016年8月11日 20:39 |
106 | 9 | 2016年8月7日 13:26 |
8 | 3 | 2016年8月5日 11:52 |
18 | 9 | 2016年8月5日 05:59 |
2 | 4 | 2016年8月2日 08:33 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z5 SOV32 au
スマートフォンに設定されているイコライザーでは、何だか気に入らなく、何がいいか探しています。
オススメのイコライザーがあったら教えて下さい。
できれば広告ナシがいいかなと思っています。
書込番号:20107828 スマートフォンサイトからの書き込み
>masumin5068さん
イコライザーだけのアプリはないと思いますよ。
広告無しだと有料版になりますね。
私としては、強力なグライコが付いてるPowerampをお勧めします。
15日間無料試用できますから、お試しを。
書込番号:20108229 スマートフォンサイトからの書き込み
まるるうさんへ。
レスありがとうございます。
やはりイコライザーのみはないんですかね。
Poweramp、試しに使ってみます。
書込番号:20108236 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、Onkyo HF playerもおすすめです。
グライコは普通ですが、細かく音質調整はできます。
無料なのに広告無し。
書込番号:20108355 スマートフォンサイトからの書き込み
まるるうさんへ。
教えていただき、ありがとうございます。
両方比べてみて、決めようと思います。
書込番号:20108728 スマートフォンサイトからの書き込み
まるるうさんへ。
オンキヨーのHFprayerをインストールしてみましたが、イコライザーの設定のやり方がイマイチわかりません。
どうやるんでしょうか?
書込番号:20109983 スマートフォンサイトからの書き込み
masumin5068さん、どんなところが分かりませんか?
まず、起動すると再生画面になります。
左下に「EQ」ボタンが有りますから、これでイコライザーのON/OFFができます。
上部真中の「Equalizer」ボタンで、イコライザーの設定画面に切り替わります。
調整したい周波数を指でスライドして設定を変えます。
基本は11バンドのイコライザーですが、タッチするだけで調整ポイントを増やす
ことができるのが、これの大きな特徴です。
あと、アプリ設定の「音楽フォルダ」で、楽曲が入っているフォルダを指定しないと
曲一覧に表示されませんからご注意を。
私は、「Onkyo HF Player」 がシンプルなのでお気に入りで使ってます。
イコライザー画面にした時に、スペアナが表示されるのもワタシ好みなんです。
これも、高機能な有料版がありますが、無料版でも十分ですね。
ハイレゾ再生にも対応してますし、オーディオメーカーのアプリなので安心です。
書込番号:20110375
まるるうさんへ。
詳しく説明していただき、ありがとうございます。
なんとか挑戦してみます。
書込番号:20110436 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z5 SO-01H docomo
先日Z2からこちらに機種変したのですが、LINEのメッセージ受信時に関して
以下の設定ができなくて困っております。
Androidのバージョンは6.0です。
本体側の「着信時バイブレーションは」OFFにしています。
・通常時→着信音のみ
・マナーモード(バイブレーション)時→バイブのみ
LINE側の通知設定で「バイブレーションに」チェックを入れると
マナーモードでない時にもバイブレーションしてしまいます。
マナーモードでない時は、着信音のみにしたいのです。
要は本体側での切り替えにLINEも連動してほしいのですが
その様な設定はどうすればよいのでしょうか。
Z2の時(android ver 4.x)はそれが普通にできていたので不便に感じております。
ご教示頂けると幸いです。
>そらっぺさん
有難うございます。
同じ設定になっているんですが、自分の場合は
これだとマナーモードにした時にバイブレーションしないんですよね。
書込番号:20106681
私の場合、LINEのバージョンがかなり古いみたいです。
更新すると不具合があったりするので、放置している状況でして…。
もしかしたら、LINEのバージョンも関係ありますかね?
書込番号:20106739 スマートフォンサイトからの書き込み
自分がメインで使っているXperia z5では、アップデートしたくなかったので、昔の端末で試してみました。
Android4.4.4のROMを焼いた「Xperia GX」で実験してみたところ、LINEのバージョンが「5.11.0」の場合は、通知設定の「バイブレーション」のチェックを外すと、 通常時は着信音のみでバイブレーションしませんでした。マナーモードだと、着信音は鳴らず、バイブレーションしました。
そして、LINEのバージョンを最新版の「6.5.2」にアップデートしたところ、KCCMMKさんと同じ状態になってしまいました。したがって、LINE側の問題ではないかと思われます。
今後のアップデートで対応されるのを待つか、LINEの過去のバージョンをダウンロードしてインストールするしかないと思います。
過去のバージョンのダウンロードとインストール方法は下記のサイトで紹介されていますが、自己責任でお願いいたします。
http://itopia.teambog.net/2014/02/07/2165
なお、私が試した時は、最新版のLINEをアンインストールしないと、古いバージョンのLINEはインストールできませんでした。その際にトーク履歴は消えてしまいました。(私の場合は実験でトークを送っただけなので、トーク履歴が消えてしまってもまったく実害はありませんでした)その他、購入したスタンプ等がどうなるのかは確認しておりませんので、ご了承ください。
書込番号:20106945 スマートフォンサイトからの書き込み
>そらっぺさん
実機で検証までして頂き有難うございます。
私は今週月曜に機種変、LINEのインストールをしてるので恐らく最新バージョンかと思われます。
ご回答頂いた通り、LINEのバージョンに起因している様に思えますね。
当面は現状のまま使用しつつバージョンアップでの改善を待ち
最終手段としてダウングレードでの対応を検討したいと思います。
大変助かりました、有難うございました。
書込番号:20107669
Xperia標準のカメラアプリで、シャッターが切れない不具合が発生するようになりました。解決方法がわからず困っています。
再現手順
@標準のカメラアプリを起動。
Aカメラを被写体に向け、シャッターボタンを半押し。
Bさらにボタンを押し込む。
→シャッターが切れず、カメラが操作を受け付けなくなる。
発生条件
・シャッターが切れないときは必ず、ハードボタン半押しした時に画面に表示されるフォーカスマークが白く、ピッという音もならない。
(アップした画像の赤いカコミ内をご覧ください。正常にシャッターが切れるときは、半押しした際フォーカスマークが青で表示され、ピッと音がします。)
・この状態でハードボタンを押下すると白いフォーカスマークが画面に残り、カメラが操作を受け付けなくなる。しばらく待つか、一旦スマホをロック→ロック解除を行うと、再びカメラが操作可能となる。
・カメラの向きを変えるなどすると、フォーカスマークが青く表示され、正常にシャッターが切れる。
・この不具合が発生しているときは、画面上のソフトキーでも同様のことが起き、シャッターが切れない。(ソフトキーには半押しはありませんが)
試してみたこと
・画像の保存先(SDか本体か)、位置情報の保存(オン、オフ)、モード(プレミアムおまかせオート、マニュアル)を変更しても現象に変化なし。
・他のカメラアプリ(Instagram、SNOWを試してみました)では、正常にシャッターが切れる。
・スマホ再起動でも解決しない。
心当たりがあるとすれば、ドコモショップで背面パネル割れのため外装一式交換したことぐらいです。中身は同じで帰ってきました。
私が試したこと以外にも、こうしたらどうなるの?など、原因切り分けのための方法がありましたら教えてください。
アイデア募集中です。よろしくお願いします。
13点
設定→アプリ→ カメラ→ストレージの→データを削除
でどうです?カメラアプリに関する設定が初期化されます。
書込番号:20060525 スマートフォンサイトからの書き込み
>hirocubeさん
教えていただいた方法でデータ削除しましたが、改善しませんでした。
また、
@データ削除後カメラアプリのタスクを終了しカメラを起動
Aデータ削除後カメラアプリのタスクを終了しスマホを再起動した後カメラを起動
など試してみましたが、状況変わらずでした。
引き続きご指導ください。。。
書込番号:20060813
未だ解決しておりません。
他に同様の不具合が出た方おられませんか?他機種の情報でも結構です。
書込番号:20062881
コメント失礼致します。
私も先程同じ症状が発生し、調べていたところこのページがヒットしました。
Xperia Z5(SO-01H)を使用している者です。
症状としてはスレ主さんとほぼ同じで
・フォーカスマークが白くなりシャッターが切れない(ソフトキー、ハードキー共に)
・その後ホームボタンやバックボタンが表示されなくなりホーム画面にも戻れなくなる
・1度ロックし再びロック解除すると操作可能に
・標準カメラアプリ以外では普通にフォーカスしシャッターが切れる
などの症状が発生します。
ちなみに当方も背面パネル割れのため、非純正のバックパネルを自力で交換し使っております。
原因が不明ですが、標準カメラ以外ならシャッターが切れるのでソフトウェアの問題なのでしょうかね?
書込番号:20063935 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
セーフモードで症状が出ないなら、後入れアプリが原因の可能性が高いです。
その場合は、常駐アプリと時々勝手に起動するアプリの中に犯人がいると思われます。
現象再現率100%なら完全常駐アプリが犯人と予想します。
とりあえずは、カメラ使用権限を持つものから一つずつアンインストールなどしてみては?
書込番号:20064169
>chorosuさん
おお、まったく同じ症状ですね!一緒に解決しましょう!
>こえーもんさん
アドバイスありがとうございます。うーん、なるほど。セーフモード探ってみます。
書込番号:20064343
いろいろ試行するうちに、被写体のフォーカスエリア付近が濃淡の差が少ないと不具合が発生しやすいことがわかりました。
例えば屋外では晴天の空。屋内では白一色の壁紙、黒一色の服などにカメラを向けるとほぼ再現します。逆に人物や新聞、チラシ、柄物の服など濃淡の差がある被写体は正常に撮影できます。
発生する条件が絞れてきたので本日DSに持ち込んで店員に説明したところ、正常、異常とも再現し、即メーカー送りとなりました。
ちゃんと直って帰ってくるのかなー?不具合が確認できませんでしたとか無しですよー。
書込番号:20074459
修理から帰ってきました。直りましたよ!
メーカーからの報告書によると、カメラ不良(カメラピント合わず)を確認できたため、カメラ部品を交換したとのこと。
また、修理都合によりフロントパネル(フロントケース、液晶、タッチパネルが一体となった部品)を交換し、最新のソフトウェアを書込んだということでした。
スマホのカメラはコントラストAFだから、フォーカスエリアの濃淡の差がない(コントラストが低い)場合にピントが合わないのですが、その際に誤動作し、操作を受け付けなくなる事象が発生したということらしいです。
最新のソフトウェアっていうのが何なのかわかりませんが、ソフトウェアの処理にも問題があったということかな?と推測。
でもAndroidのバージョンとビルド番号は変わってませんでした。
情報をお寄せいただいた皆さんにGAをつけさせていただきます。
書込番号:20097626 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
皆さんの端末は、急速充電(Quick Charge 2.0)されますか?
私の端末は、電源をONのまま充電すると急速充電されていないようです。
Battery Mixで確認してみると、10%から充電すると100%まで約165分でした。
ルートアールの簡易電圧・電流チェッカーで計測すると、電圧が5.12〜9.24v、電流が0.44〜0.94Aで数値が安定しません。
電源をOFFにして、10%から充電すると100%まで約120分でした。カタログ値が約140分ですので、急速充電されていると思われます。
チェッカーで計測すると、電圧が9.28〜9.30v、電流が1.18〜1.20Aでした。
なお、充電器は「ELECOM MPA-ACUQN000BK」、
ケーブルは「Aukey usbケーブル」にて充電しました。
ちなみに「Xperia z2」を同じ環境で充電し、チェッカーで計測すると、電源のONとOFFに関係なく、電圧が9.28v、電流が1.28〜1.44Aでした。
書込番号:20091583 スマートフォンサイトからの書き込み
>そらっぺさん
他の機種でも同じようなので正常かと思われます
本体の温度や負荷率が高いとかなりの割合で下がります
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018833/SortID=20086719/#tab
雑談ですが
ポート2つになったら便利だと思うのですよね、、、意外と大きいし、、
書込番号:20091694
>(k.k)さん
情報ありがとうございます。
端末に負荷をスリープにして、放置しているんですが、常駐しているアプリや、端末の熱の影響ですかね…。
以前の充電器は、ケーブルが外せない「ELECOM MPA-ACMQC150WH」を使っていましたが、ケーブルのコネクタが貧弱で充電が出来なくなってしまったので、ケーブルを交換できるタイプで2ポートの充電器を探しました。
しかし、2ポートともQuick Charge 2.0に対応した製品が見付からなかったのですが、楽天市場のエレコムわけありショップで「ELECOM MPA-ACUQN000BK」が200円で売っていたので、6個買っちゃいました(笑)
書込番号:20092033 スマートフォンサイトからの書き込み
>そらっぺさん
200円はお得ですね
私も今度買ってみようかな。
書込番号:20092379 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に故障でしょうね
書込番号:20055525 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。カーナビとBluetooth接続して音楽を聞いていますが、やはり途切れます。OSアプデ後の方が悪化したような気がします…………。
書込番号:20055543 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothについての書き込みが少ない事は故障の疑いありですね。
一度ショップへ相談してきます。
書込番号:20057201 スマートフォンサイトからの書き込み
Android 6.0に上げてから、切れやすくなったように思います。throwで接続し直すと解消するという内容の記事を見つけて、
それに従ったら改善しました。参考になれば。m(_ _)m
書込番号:20057538 スマートフォンサイトからの書き込み
ショップへ相談に行ってきました。
wi-fiがオンになっていました。
Bluetoothとwi-fiは同じ周波数なので邪魔をしてるのでwi-fiをオフにして使ってくださいとの事
これだけ技術が進んてるのにそんなバカな話しあるんですかね?w
他の端末ではそんな事が起きないのにw
auサポートへ問い合わせしてみます。
書込番号:20064991
>スペシャルソース味さん
店員の言うこともまんざらバカな話でもないように思います。
ただOSアップデートが起因して干渉が悪化したとなると、ちょっと厄介な問題ですね。
http://kakaku.com/bbs/J0000016672/SortID=18934465/
http://kakaku.com/bbs/J0000011417/SortID=16546846/
(やや古いスレですが説明としては分かりやすいかと)
書込番号:20065246 スマートフォンサイトからの書き込み
少し面倒いですがwi-fiをOFFにして様子見してみます。
今の所 たまに程度に落ち着いてます。
LTEで通信してる時も音飛びは発生します。
音楽聴くときは通信をOFFですね
なかなか厄介な仕様です
いつものSONYの詰めの甘さが炸裂ですねw
格安タブでも音飛びは発生しないのにw
日本も落ちぶれたものですね 残念極まりなし
次はGalaxyにでもするかな
解決済みとさせて頂きます。
皆さんありがとうございました!
書込番号:20069790 スマートフォンサイトからの書き込み
いや...WiFiとBluetoothのさリファレンス読んでみなよ
ほぼ同じ周波数帯使うからあってると思うけど?
WiFiとBluetoothアダプターはスマホのように詰め込んでると近くて干渉するんですよ。
書込番号:20075979 スマートフォンサイトからの書き込み
干渉が無いとは言わないけど2.4GHzは13チャンネルの中から
自動的に空きチャンネルに接続するので
スマホで干渉するケースは少ないですよ。
Wi-Fi使ったらBT使えないなんて・・・・・
大体、障害が出るのが電子レンジ作動中とかですよ。
書込番号:20091810
端末に原因があるのか、
ルーターの設定が違うのか、と悩み、
端末スレに質問させて頂きました。
現在、Z5、Z3、をメインに使用しております。
Z5→Z3へのファイル転送を、
モバイルルーター ・ソフトバンク303ZTを使用し、
Esファイルエクスプローラーというアプリの
Wi-Fi送信機能を使用した際の事象なのですが。
以前は、
同じ様な作業を、
NEC製 モバイルルーター・ nad11 を使用し、
Wi-Fiにて送信しておりました。
このアプリをお使いの方にしか分からないかとは
思うのですが、
ファイルを選択→メニュー画面より、『送る』を
選択した場合、
同一Wi-Fiスポットに接続の端末は
『ターゲット』(受信可能端末) として表示され、
表示された端末を選択→送信→で、送信できたの
ですが、
新しいルーターになってからは、
Z5→Z3、又はその逆の場合も、
アプリ内で、同一スポット として認識していない
様なのです。
似たようなアプリにて試したのですが、
やはり、各端末が、同一スポットに接続されていない、的な表示がなされ、送信できません。
これは、
@ Z5が、Esアプリに対応していないのでしょうか?
A Z5、又はZ3のWi-Fiの設定等が
問題なのでしょうか?
Bモバイルルーター 303ZTの設定が違うのでしょうか?
解決策をご存知の方、
どうか、宜しくお願い致します。
また、Z5を使用とは言え、内容がカテゴリー違い、
スレ違いでしたら、本当に申し訳ありません…
書込番号:20079397 スマートフォンサイトからの書き込み
wifiルーターのAPアイソレーション機能がonになっているのでは? メーカーによって呼び方に違いがあります、プライベートセパレーター機能とか。
ESファイルのwifi転送とかネットワーク機能が便利すぎて色々言われてますが手放せません、まあ私の個人情報なんて直ぐにゴミ箱行きでしょうから(笑)。
書込番号:20079795 スマートフォンサイトからの書き込み
kugoo さん
ご回答、有難うございます。
やはり、ルーター設定に難があるのですね。
APアイソレーション機能
プライベートセパレーター機能 と、
…お恥ずかしい話、
無知なものでして、どこをどうしたら、
それらの機能を設定、解除できるのか分からず…
もう少々、
具体的に、ここを、こうすれば、と、
ご鞭撻頂けましたら、有り難いのですが…
各方面、賛否はあるものの、
kugooさん同様、
やはり、手放せないアプリでして、
再度、使いこなせたら、と思いまして。
どうぞ、宜しくお願い致します
書込番号:20082165 スマートフォンサイトからの書き込み
303ZT 設定で検索したらすぐに出てきました。
プライベートセパレーター機能がデフォで有効になってるようなので無効にすればよろしいかと思います。
ソフトバンクwifiの事は知らないのですが、wifiスポットにはしないで個人のwifiルーターとして使わないとマズイ事になりますよ。
書込番号:20082714 スマートフォンサイトからの書き込み
kugooさん
あれ程、探していたのですが、
kugooさんの回答にて、
有効→無効 …にて、あっさり解決致しました。
やはり、基本が理解出来ていないと、
探し方も的外れ、になるのでしょうね…
しかしながら、
本当に助かりました !
有難うございました!!
書込番号:20084560 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
