| 発売日 | 2015年10月29日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 154g |
| バッテリー容量 | 2900mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全14件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全424スレッド)![]()
| 17 | 5 | 2015年11月14日 20:58 | |
| 20 | 4 | 2015年11月14日 16:40 | |
| 30 | 11 | 2015年11月14日 15:48 | |
| 2 | 6 | 2015年11月14日 12:33 | |
| 105 | 6 | 2015年11月14日 12:01 | |
| 17 | 7 | 2015年11月13日 03:18 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z5 SOV32 au
Z5の不具合まとめ
http://sumahoinfo.com/xperiaz5-docomo-au-sb-fuguai-hyoban-camera-so-01h
良いところ : スマホとしてはカメラの画質が良い。(もちろんデジカメのほうが良いですが)
悪いところ : バッテリーの持ちが悪い(使い方にも寄りますが、1日なんとか持つ程度)
書込番号:19300619
>まるるうさん
CoCo 壱番屋のカツカレー美味しそうです。
書込番号:19301213
>まるるうさん
返事が遅れてすいません。ご協力ありがとうございます。その他にレスポンスはどうですか?
書込番号:19302759 スマートフォンサイトからの書き込み
>たきくさん
レスポンスは、特に重かったりすることは無くサクサク快適です。
ただ、ゲームはやりませんので分かりません。
発熱も気にならない程度です。
>SONY・BLUEさん
野菜カツカレーです。2辛にしましたが、結構辛かった。
でも旨かったですよ (^_^)v
書込番号:19302816
>まるるうさん
返信が遅れましたすいません。
発熱はなく、レスポンスもサクサクでバッテリーの持ちさえ良ければ最高なんですけど。
書込番号:19317591 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z5 SO-01H docomo
XperiaZ5(docomo)を発売日に機種変し昨日まで問題なく使用していましたが本日午前中にQuickpicにて写真を見ていたら突然再起動、再起動後に立ち上がったもののフリーズしてしまい強制シャットダウンし少し時間を置いたりしながら起動するも一番最初のSONY画面から進まなくなってしまいました・・・
一度だけ強制シャットダウン→起動をすると立ち上がりましたがまたすぐにフリーズ・・・
セーフモード起動の方法ご存知のかたいらっしゃいませんか?
土日は仕事でDSに持っていくのも週明けになりそうなのでとりあえず使えればと思いましてお力を貸していただければと思っておりますよろしくお願いします。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1505017012231/
取り敢えずこちらで復旧できるか試してみてはどうでしょうか。
ハードウェアの異常でなければ戻る可能性があるかもしれません。ブートローダーが吹っ飛んでいるのかもしれませんが、手元で出来る事は上記の方法しかないのではないでしょうか...
ちなみに選択する項目によってはデータが消えますのでご注意を。
書込番号:19316178
セーフモードは電源をonにして SONYのロゴが出たら 音量の下を押し続けるとなると思います
書込番号:19316195 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方早速有り難うございます。
>sky878さん
現在教えていただいた方法でチャレンジしています。
ソフトウエアのダウンロードで時間がかかっていますが、また後ほどご報告させていただきます。
>レジェンド大工さん
ありがとうございます、このコメントを書いた後起動しようとしてもバイブ一回の振動も起こらなくなり起動すらシない状態になってしまいました・・・、でも音量アップボタンと電源ボタンの同時押しでバイブ3回反応するので強制シャットダウンだけ反応がある?
先に教えていただいた方法でチャレンジしてみています。
書込番号:19316326
教えていただいた方法でも起動も出来ず、電源が入らない状態なのでUSB接続でも認識せず、近所のDSに行ったらすぐに入れそうだったので相談してきました。
結局ショップで対応できる範囲では何も出来ず修理出しになりました・・・・
今回はじめて知ったことはSIMとSDが入っているところの前面側に爪で引っ掛けて引き出すバーコードがあるんですがそれを引き出すと電池パックを外したのと同じ状態になるとのことでそれを再度入れなおしても機体は起動反応しませんでした・・・
docomoとしても今回のようなのは他にもまだ事例がないという話でした。
Z4を保留して待ちに待ったZ5で残念ですが今回はハズレを引いてしまったようですww
昨日までは絶好調でちょっと熱の問題も気にはなっていましたが通常使用では何も問題なく(カメラアプリのARで遊んでいた時に熱の警告が出たくらい)
もしかしたらアプリの相性とかそういった問題もあるかもしれないので本体に問題があるとも言いがたいですが・・・
皆様の参考になれば
書込番号:19316661
カロッツェリアのサイバーナビ、AVIC-VH99とBluetooth接続で、スマートループを使用したいのですが、設定出来ません。
前はZ3を使用していて、PdaNet+というアプリをインストールして、スマートループとの接続は出来ていたのですが、Z5に機種変更してから、スマートループとの接続が出来なくなりました。
Bluetoothでサイバーナビと接続する方法は、有るのでしょうか?
書込番号:19272898 スマートフォンサイトからの書き込み
>SORA11220905さん
Z3で接続できていたとのことですが、Z3はauのSOL26でしたか?
参考になるかわかりませんが、下記が思い当たります。
auの最近のスマホにはカーナビデータ通信設定というサービスが入っていて、BluetoothをONにすると起動するようになっています。何も設定変更していなければBluetoothをONにすると通知のところに表示されていると思います。同様のサービスはSOL26にもインストールされています。
が、このカーナビデータ通信設定はTOYOTAのG-BOOKなどと接続するときのもので、パイオニアのナビを接続するときには使えません。むしろDUNのアプリと競合し悪影響を与えるようです。よって、カーナビデータ通信設定を無効にし、アプリの設定をやり直されてはいかがでしょうか?
あと、DUNのアプリは設定が難しいので、接続できる設定を色々試す必要があると思います。
私も昔パイオニアのナビで通信していた時には、機種変更のたびに接続が不安定で大変でした。
書込番号:19273658
>にょろにょろ♪さん
返信、ありがとうございます。
以前はsol26でした。
PdaNet+アプリは、SDカードからバックアップして復元して使用しました。
1度 、アプリをアンインストールして再インストールして、接続を試しましたが駄目でした。
カロッツェリアに電話しましたが、SOV32は発売されたばかりなので、動作確認等の資料が無いそうです。
カロッツェリアから携帯電話会社にダイヤルアップネットワークに対応しているか、確認をとる様に言われ、auに確認したら、ダイヤルアップネットワークには対応しているそうです。
スマートループは接続出来ませんが、ハンズフリー通話は出来ます。
SOV32のアプリ、カーナビ通信アプリは無効に設定して有ります。
DUNアプリを、いろいろ試してみようと思います。
書込番号:19274614 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリを有料のNaviGatewayに変更したら、スマートループに接続出来ました。
ハンズフリー通話も問題なさそうです。
書込番号:19274953 スマートフォンサイトからの書き込み
>SORA11220905さん
教えて下さい
私もサイバーナビ、携帯ともに同じ環境ですがゲートウェイナビがスタンバイ状態のままで接続が出来ません 何か設定がありしまら教えてください
宜しくお願いします
書込番号:19301975 スマートフォンサイトからの書き込み
>さくらゆうさん
サイバーナビとの事ですが、機種が分からないので、なんともいえませんが、
まずSOV32のカーナビ通信アプリを無効にして下さい。
SOV32の設定をタップしてBluetoothをオンにして、サイバーナビとペアリングします。
ペアリングが終わったら、NaviGatewayアプリを開いて、有効の所をタップしてください。
書込番号:19302530 スマートフォンサイトからの書き込み
>さくらゆうさん
訂正が有ります。
NaviGatewayを有効→NaviGatewayサービスの下側にサービスを利用すると有るので、そちらの所をタップして下さい。
あと着信音送出の下側に有効にすると表示されているので、タップして下さい。
手順は、まずSOV32のカーナビ通信アプリを無効にして、設定をタップしてBluetoothをオン、サイバーナビとペアリングして、サイバーナビの設定・編集をタップして、Bluetooth設定をタップ、機器変更/削除をタップ、接続先変更/削除をタップ、ハンズフリー/Bluetooth Audioをタップ、その後にNaviGatewayアプリを開いて、NaviGatewayサービスを利用するにして、着信音送出も有効にして下さい。
*スマートループを利用するのならば、カロッツェリアのサイトで登録してからでないと、スマートループは利用出来ないと思います。
書込番号:19303410 スマートフォンサイトからの書き込み
>SORA11220905さん
ご丁寧にありがとございます。
出張中なものですから、帰り次第ためしてみます。
ありがとございます。
書込番号:19303893 スマートフォンサイトからの書き込み
>さくらゆうさん
追記です。
サイバーナビのスマートループとの接続が成功した後に、SOV32の電源を切って再起動したら、ナビとの接続が途切れてしまう様になってしまいました。
何回も、SOV32とサイバーナビとの接続を試しましたが、接続が途切れてしまいます。
NaviGatewayをアンインストールして、再インストールしても途切れてしまいます。
再びSOV32を再起動しても、途切れてしまいます。
それで、気が付いたのですが、電源管理のSTAMINAモードの設定で、アプリの追加で、NaviGatewayアプリに、チェックが入っているのに、気付きました。
まだ断定は出来ませんが、STAMINAモードの設定のアプリ追加で、NaviGatewayアプリをスリープ時に制限する事が、原因だったのかもしれません。
書込番号:19309120 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みになっていますが、すいません。
STAMINAモード設定のアプリ追加から、NaviGatewayアプリを削除しても、接続が遮断されてしまいます。
スリープを解除すれば、接続するのですが、しばらくすると、接続が遮断されます。
スマートループとの接続自体は出来ているのですが、1分程経つと接続が遮断される状態です。
まだ、解決方法が見つかりません。
書込番号:19311724 スマートフォンサイトからの書き込み
>SORA11220905さん
色々と試しましたが、スタンバイ状態のままです。
携帯のナビ通信は無効にしています。
ナビはZH99です。
ハンズフリーは問題なしです。
書込番号:19316510 スマートフォンサイトからの書き込み
>さくらゆうさん
自分もスレに書いて有りますが、スマートループとの接続は成功しましたが、通信が途切れてしまいます。
スリープ状態から、電源ボタンを押してロック画面にすると接続されるのですが、またしばらくすると通信が途切れます。
NaviGatewayアプリを開いた時に、画像の様な画面になっているのでしょうか?
書込番号:19316540 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z5 SoftBank
iPhone5の2年縛りから解放されたので、機種変更を考えてます。
androidに変えることは決めましたが、Xperia Z5、来週発売のAQUOSXx2。このふたつで悩んでます。
AQUOSの場合、ゲーム(アプリ)には向いていないとの書き込みがありましたが、どうですか?
ゲーム(アプリ)は、LINEのツムツムを主にやっています。たまに、ほしの島のにゃんこ(笑)もします。
やっぱりAQUOSだと、画面がカクついたりしますかね?
電話やメールはほぼしません。
よくするのは、ネットとツムツムとにゃんこ位。
ちなみに、来週に機種変更をします。
みなさんだったら、XperiaZ5とAQUOSXx2どちらにしますか?
書込番号:19314253 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームならiPhoneをお勧めします。
オクタコアの熱暴走を選ぶかヘキサコアを選ぶかです。
書込番号:19314340 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nexus5xさん
iPhoneですか(^_^;)
6s plusも魅力的なんですが、今回はandroidでと考えてます。
ですが、やっぱり迷いますね(笑)
回答ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:19314484 スマートフォンサイトからの書き込み
オクタコアだろうがヘキサだろうがコア自体は同じなので発熱は差がない可能性もありますけどね。
ただし、AQUOSはCPUの動作をかなり押さえ込んでいたり、Z5より性能の低いGPUになっているので発熱の面はZ5より有利かもしれません。
兄弟機種であろうSH-01HとSO-01Hでツムツムのプレイをレビューしている動画が上がっています。
ツムツムに関してはそちらをご覧ください。
SH-01H
https://youtu.be/0WWnDwjqjZM
SO-01H
https://youtu.be/xxZkytX0ShM
動画ではあまり分かりにくいですが、Xperia Z5でツムツムをプレイしていると、温度に関係なく一瞬プチフリーズが入る、明らかに動作が重い、とアプリの対応がしきれていません。白猫や他のゲームでは一切現れていない現象ですから確実にアプリの最適化がされていません。
対照的にSH-01Hはいい動作をしているように見えます。
取り敢えずline gameサポートに問い合わせましたが調査はしてくれるとのこと。あまり期待は出来ないと思いますが。
そういう点を踏まえるとAQUOSの方がいいんじゃないかなと思います。
ただほしの島のにゃんこは重いらしく、もしかすると性能を要する可能性もあります。調べてみましたが、SH-01Hでどの様な感じかは調べてもヒットせず...
なんとも言えない所です。
書込番号:19314606 スマートフォンサイトからの書き込み
>sky878さん
回答ありがとうございますm(_ _)m
オクタコア、ヘキサコア、普段使いだとあまり変わらないですか?
動画も撮らないし。写真はたまに撮ったりしますが。。
ツムツムをメインでしてるので、AQUOSの方がいいかもですね!
熱問題。今使ってるiPhone5でも、熱くなる時は熱くなるので(^_^;)カバーを付けてるから、触れないほどの熱さにはなりませんけど。。
ほしの島のにゃんこは、かなり重たいですよね。どのスマホでも仕方がないのかも知れません。。
調べてくださって、ありがとうございました!
書込番号:19314808 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的な動作をさせる為のスペックやOSの基本的な性能は今のandroidには十分備わっていますから、差というのはあまり感じられない気がします。
ただ先にも書いた通りAQUOSはCPUの性能をかなり抑え込み、電力消費を抑えている傾向ですからもしかするとZ5と比較すると差が出ている可能性もあります。
またiOSと違いandroidはバージョンは同じでも、メーカーによってチューニングの仕方は千差万別で、同じスペック、バージョンでも動作に差が出たり、バッテリー消費の速度がかなり違ってきます。
ちなみにAQUOSの方がバッテリー持ちは確実にいいはずです。
Xperia Z5は使えばかなり消費していきます。その代り性能が高いんだな、って感じですね。レスポンスがかなりイイです。(ツムツムでこのレスポンスが生かせていない現状がかなり惜しい)
ちなみに発熱もそれなりに伴います。iPhone以上は確実、でもZ4より抑えられていて、数世代前のZ1程です。
取り敢えずXperiaで申し訳ないですが、ほしの島のにゃんこをプレイしてみました。動画上げておきます。
https://www.youtube.com/watch?v=lYZkt1LLyIA
他の端末でやったことがないので何とも言えませんが、結構ヌルサク?って感じです。島を育てていけばドンドン重くなっていくんだと思いますが、最初のうちは結構軽いですよ。
バッテリー持ち等を考慮していけば、AQUOSの方がオススメかもしれませんね...
書込番号:19315077
>sky878さん
メーカーによってのチューニングが違うんですね。。
性能が良くなると、それなりに何かを犠牲にしなければならないってのは、多少なりとも分かってるつもりです(^-^)
でも、欲が出ちゃうんですよね(^_^;)
ほしの島のにゃんこの動画まで、ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:19316054 スマートフォンサイトからの書き込み
MHL-HDMI変換アダプターを使ってテレビ(ブラビア)に繋いでもスマホ画面が映らないんですが、Z5はMHL出力に対応してないんでしょうか?それともスマホ側で何か設定する必要があるんでしょうか?
書込番号:19312819 スマートフォンサイトからの書き込み
41点
>黒子猫さん
先ほど気になって試してみましたがMHL表示は可能でした。
使用したアダプターはiBUFFALOのBSMPC09BKになります。
設定などもいらずアダプターをZ5に接続しただけで映りました。
ただ、auの共通ACアダプタ05で給電しないと表示されなかったので、
給電が出来るタイプのアダプターでないと表示されないのかもしれないです。
書込番号:19314255
23点
Z5はMHLに対応してますよ。
私も昔買ったMHLケーブルで試してみましたが、
何もしなくても写りました。
まさかとは思いますが、給電してますよね。
書込番号:19314427
15点
>ばけがくさん
>まるるうさん
こんばんは、ご返事ありがとうございます。
皆さん問題無いようですね。
アダプターはエレコムのMPA-MHL3AD01BK
給電はgalaxy付属のキューブ型の出力1Aのものです。
今見たのですがエレコムの説明文には給電2A以上のACアダプターと書いてありました。
ひょっとしてこれが原因なのでしょうか。
2Aの充電器を買って試してみたいと思います。
ご教授ありがとうございました!
書込番号:19314545 スマートフォンサイトからの書き込み
ずいぶん大食いですね。でも、消費電力15mAと書いてありますけどね。
MHLは機器との相性もあるようです。
私はテレビのUSB端子から給電(500mA)してますが問題なく動作します。
ちなみにテレビは2009年製です。
私のMHLアダプターは1年ほど前に買ったもので、ELECOM製のこれです。
http://www.amazon.co.jp/ELECOM-MHL%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-1m-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF-MPA-MHLHD10BK/dp/B008MHS2U8/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1447433146&sr=8-4&keywords=bsmpc09bk
ケーブル付でお手頃価格です。
Miracast(ワイヤレスディスプレイアダプター)もZ5で問題なく使ってます。
無線で飛ばせるのでケーブルの煩わしさがありません。
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88-CG4-00009-%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%90Wi-Fi%E4%B8%8D%E8%A6%81%E3%80%91Miracast-technology%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B00S7ZNWAK/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1447434269&sr=8-2&keywords=Miracast
書込番号:19315071
給電2A以上のACアダプターというのは、Z5の充電もするので
余裕のあるACアダプターを使って欲しいと言うことかもしれません。
スマホの充電に電力を食われて動作しない可能性もありますね。
書込番号:19315085
>まるるうさん
まるるうさんのはシンプルかつ性能も良くていいですね!私は必要も無いのに4K対応とかのものを買ってしまい仇になりました。チョイスが下手くそです。
ミラーキャストもいいですね。今回MHLアダプターと追加で2A対応の充電器を買ったとしたらあと少しでそちらを買えていました。今後は衝動買いせずにもっと考えてからにしたいと思います。
重ね重ねご丁寧な解説ありがとうございました。
大変参考になりました!
書込番号:19315979 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトル通りなのですが、この機種には気圧計はついていますでしょうか?
docomoで発売される、Premiumにはついていることは知っているのですが、
この機種についているかどうかがネットで調べても、あいまいでよくわからないので、
アプリを使ったことのある方やご存じの方、
ぜひお教えください。よろしくお願い致します。
*#*#7378423#*#*
service test
pressure sensor
より気圧センサーは搭載されていると思います。
書込番号:19309457 スマートフォンサイトからの書き込み
>vita100さん
それは端末内の気密性を計るテストだと思いますが、
たぶんスレ主さんの仰られているのはG-SHOCKとかG'zOneに搭載されている外気圧計だと思いますけど。
書込番号:19309559 スマートフォンサイトからの書き込み
>ACテンペストさん
あまり詳しくはないですが、私は登山をするときに山旅ロガーアプリを使用しますが、このアプリでは気圧センサーの値も記録しており、その値でも標高を知ることができます。
外気圧は普通に計測することが可能ですが、これはG-SHOCK等に搭載されているものとは異なるのでしょうか?
書込番号:19310264 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。
私も理系に強いほうではないし、確証があるわけではないので言葉が過ぎたかもしれません。
気を悪くされたのであれば申し訳ありません。
まさにそこで、仰られるとおりアプリがあるならなんらか端末の機能なり計測する術はあるのでしょうが、
上記のサービスモードのpressureテストのセンサーと同一なものかが私には疑問です。
端末内の気密の相対として外気圧を計測できるのかもしれませんが、
はたして端末を押したり、あるい防水パッキンが劣化したら値が変わるものを基準とできるものでしょうか。
所詮スマホの一機能で、専門計測器ほどの精度は期待しないものかもしれませんが。
書込番号:19311316 スマートフォンサイトからの書き込み
>ACテンペストさん
いえいえ、こちらこそわからないことが多いのでためになります。
スマホに搭載されている気圧計はチップ内蔵のものだと思いますが、腕時計に内蔵されているものはわかりません。
一般に私が登山するときに用いている気圧高度計はビクセンの小型のものですが、それとはスマホのものと計測の仕方は異なります。
一応Wikipediaにまとまっていたので載せておきます。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E5%9C%A7%E8%A8%88
スマホ搭載はここでは電気式。
ビクセンのものはアネロイド型です。
少し調べてみたのですが、小型化の観点からスマホや腕時計サイズのものに搭載できるものは電気式のみだと思われるので、おそらくG-SHOCKに載っているものと同じ計測方法を用いていると思います。
間違っていたら申し訳ありません。
>研さん
スレ主様のお聞きになりたいことから脱線をしてしまい申し訳ありませんでした。
Z5ではスレ主様が必要とされている他のスマホとは同等の気圧計は搭載されていると思います。
ただ、気圧計、高度計として本格的に単体で販売されているものとは精度等は異なるかもしれません。
書込番号:19311728 スマートフォンサイトからの書き込み
ご親切なご回答、ありがとうございました。
>ACテンペストさん
そうですよね、本格的なものだとやはりSUNTOとかを買わないとだめなんでしょうね。
2台持ちも考えたんですが、、金銭的な面でも嵩張る面でも、なんとかスマホ1台で気圧計もカバーしたかった次第でした。
>vita100さん
>*#*#7378423#*#*
このような調べ方があるんですね^^
貴重な情報をありがとうございました。
安心しました。おそらくこの機種を買うことになるかと思います。
書込番号:19312056
興味があったのでちょっと実験やらしてました
VLにはセンサーなかった(笑)
Z4は1024ミリバール付近を現在表示、パスカルよりなじみ深い単位^^;
機種により違うかもですが、防水機種でも完全密閉はしていなく、水を通さずある程度呼吸する様にしてあると思います
完全密閉できるなら25m防水とかあっさり作れそうですが、こういうとこがそういうののネックになってるかと
呼吸部分に関してはVLまだお持ちなら、裏蓋の穴、裏蓋裏のシール剥がすな部分、ここがそうかと思います
呼吸するといっても、ゆっくりでしょうし、コアの温度などの影響受けちゃうので、目安的用途にしか高度計とかは無理なのは仕方ないですね^^;
腕時計の防水のは密閉ですし、センサー部は密閉の外に出してるので、電気式であっても反応は素直でしょうね
高度計、気圧計アプリのレビューも見ましたが、それなりに使えるようですね
とりあえずZ4でもそれなりに機能してます
書込番号:19312338
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
