端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2015年10月29日発売
- 5.2インチ
- 指紋/顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia Z5 SOV32 auの情報です。
評価対象製品を選択してください(全14件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z5 SOV32 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全367スレッド)
2 | 1 | 2016年4月10日 13:19 |
4 | 4 | 2016年4月13日 10:18 |
8 | 6 | 2016年4月1日 00:28 |
2 | 3 | 2016年3月31日 22:05 |
4 | 2 | 2016年3月22日 12:40 |
3 | 8 | 2016年3月27日 23:07 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z5 SOV32 au
モデムルーター(Aterm BL172HV) ー PC
無線LANルーター(WG1200HS)
スマホ
現在このような接続をしているのですが、ESファイルでネットワークからパソコンをスキャンしても表示されません
どうすれば表示されるようになるでしょうか?
フォルダ共有の設定はしております。
なお、WG1200HSの方はブリッジモードで運用しています。
スマホにpingアプリを入れて、パソコンにpingパケットを送信してください。
pingパケットが届かなければ、同一ネットワークに所属していないので、所属させてください。
無線LANルーター(WG1200HS)はブリッジモード(アクセスポイントモード)ですね?
もし、ルータモードにしていれば、パソコンとは別のネットワークを構成しているので、
無線LANルーター(WG1200HS)をブリッジモード(アクセスポイントモード)にしてください。
書込番号:19775566
LINEやカカオにメッセージが来ると、アイコンの右上にメッセージ件数が表示された赤い丸がでるのですが、これを非表示にできますか?
設定、音と通知、アプリ、通知をブロック、にしましたがバッジにはブロックが効かず…
何か方法はありませんか?
書込番号:19752032 スマートフォンサイトからの書き込み
あまり試してないけど
ホーム画面ででいいのかな?ホームのアプリ一覧?
ホームなら、アプリでなくショートカットを置くとかは?
書込番号:19752377
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gau.golauncherex.notification
このアプリを利用すれば、「表示」が可能なので、「非表示」にも出来るかも!?
<使うには、
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gau.go.launcherex
も必要な様です。
書込番号:19752707
教えていただいた2つのアプリをインストールして通知(バッジ)が来ないよう設定したら非表示にできました!ありがとうございます!!
書込番号:19757039 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
お陰様で解決いたしました。
ありがとうございましたヽ(*´▽)ノ♪
>京都単車男さん
回答ありがとうございました。
書込番号:19783744
アルバムのアップデートについてですが、ストアのレビューを見ると「画像が消えた」「動画が見られなくなった」「並び順がめちゃくちゃになった」と散々です。なのでアルバムだけはずっとアップデートせずにそのままにしてありますが、アップデートした方、本当に画像が消えてしまったりするのでしょうか?
現在、画像はほぼSDカードに保存してあります。SDカードを抜いた状態でアップデートすればレビューの様な事にならないだろうか?と考えますが、悪いレビューばかりが目立つだけだろうか…とも思っています。実際にアップデートされた方のご意見を伺いたいです。
端末そのものはすこぶる順調です!
書込番号:19745935 スマートフォンサイトからの書き込み
>さとーあゆさん
私はいつアップデートしたか覚えてませんが、アップデート後も以前と変わりありません。
画像が消えたり、表示の順番がバラバラになったり、動画が見られないとか、一切ありませんよ。
よく分かりませんが、不具合は特定の環境下で発生しているのかもしれません。
ただ、アップデートしてみないと、どうなるかは分からないので困りものですよね。
書込番号:19746263
返信ありがとうございます!
アップデートしても変化なしだったのですね!私はアップデートは手動にしている為、いつまでもアルバムだけが更新のまま残っています。確かにやってみないとわからないですし、レビューも全てSOV32の人とは限らないですしね〜機種まで書いてないので判断出来ませんし。
しかしながら、あれだけ苦情めいたレビューが多いと言うのは問題ですよね。写真や動画消えた人は悔しいでしょうね。
書込番号:19746305 スマートフォンサイトからの書き込み
>写真や動画消えた人は悔しいでしょうね。
そうですね。本当に消えたのなら怒り爆発ですよね。
でも、アプリをアップデートして元画像が消えるなんてことは無いと思います。
アプリ(アルバム)は画像を読み込んでいるだけですから。
表示されなくなったのを、消えたと勘違いしているだけではないでしょうか。
しかし、皆さんはスマホで撮った写真や動画をバックアップしてないのでしょうかね。
これも問題だと思います。永久にSDカードに入れておくつもりでしょうか。
もちろん私はPCにバックアップしてますよ。
書込番号:19746356
アクセスの権限がある限り、何かしらのバグによって消してしまう可能性もあるかもしれませんが、普通は考えられない挙動です。
何も動きを見せていないので、単純にアプリではなく端末の方の問題だと思います。(保存先が間違っていた)
SDが破損していて、画像が壊れていたがキャッシュデータが残っていたせいでサムネイルだけは表示されていたが、実は写真はなかったとか。(あくまでも仕様を理解せず想像上の話しですが...)
ご心配ならばPCにPC companionというソニーのソフトをインストールし、そちらにバックアップツールがありますからそちらでバックアップを取ってからアップデートをされてはどうでしょうか。
もし無いようなら、ファイヤーアプリで画像が入っているフォルダを、適当なフォルダを別な場所に作ってコピーをさせておくかですね。
取り敢えず、docomo版のZ5ですが今まで一度も消えたことはないですね。
書込番号:19747205 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、誤字、脱字だらけでしたので再投稿。
SONYが何も動きを見せていないので、単純にアプリではなく端末の方の問題だと思います。(保存先が間違っていた等々)
実はSDが破損していて、画像が壊れていたがキャッシュデータが残っていたせいでサムネイルだけは表示されていたが、実は写真はなかったとか。(あくまでもアプリの仕様を理解せず想像上の話しですが...)
ご心配ならば、PCにPC companionというソニーのソフトをインストールし、そちらにバックアップツールがありますから、そちらでバックアップを取ってからアップデートをされてはどうでしょうか。
もしPCが無いようなら、ファイラーアプリで画像が入っているフォルダを、適当なフォルダを別な場所に作ってコピーをさせておくかですね。
取り敢えずdocomo版のZ5ですが、今まで一度も消えたことはないですね。
書込番号:19747227 スマートフォンサイトからの書き込み
>sky878さん
返信ありがとうございます!
なるほど、本当に致命的なバグならSONYが動かないのはおかしいですよね。
SDカードの破損も考えられる原因ですね。
★お二人のご意見を伺って「大丈夫なんじゃないか? 」と言う気持ちになり、バックアップも取ってあるし、念の為にSDカードを取り外してからアプリを更新→SDカード挿入したところ、全く問題ありませんでした!(SDカードの出入は電源落としてやりました)心なしか画像の表示も早くなった気がします。
UIも変わってますね。
ここで質問してから更新して良かったです!
書込番号:19747393 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種では通話ではVoLTEのみ対応で3Gでは通話できないと聞きました。
これは通信でも3G通信は利用できないということでしょうか。
また、VoLTEは今のところ異なるキャリア間では利用できないと聞きましたが、この機種ではどのようにして他キャリアとの通話を行っているのでしょうか。
教えてください。
書込番号:19740786 スマートフォンサイトからの書き込み
海外ローミング時には3Gが必要なのでWCDMAの3G通信は出来ると思います
CDMA2000はダメでしょうが・・・
現状AUVOLTEはAUのネットワーク内部でしか使えないので(AU同士での通話)
外部ネットワーク(ドコモやら市外電話)へ接続する場合は経由するネットワークの音質に依存すると思います
音質的には国内で一番AUのCDMAが酷いので
非VOLTEモードでもそれなりに音質は向上しております
(当方も他のVOLTE機で確認済)
書込番号:19741083
Z4にはなりますが、こちらの回答が参考になるかと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000016538/SortID=19389692/
↓質問の趣旨とはやや外れますが、重要な部分のため載せておきます。
【対応周波数】
http://www.au.kddi.com/support/mobile/procedure/simcard/unlock/compatible_network/
3G(W-CDMA)であれば、2.1GHz(バンド1)のみ対応です。
2社ともエリアがあんまり広くない(特にソフトバンク)のであんまり実用的ではありません。
書込番号:19746506
お二方とも回答ありがとうございました。
貼っていただいたスレも大変参考になりました。
書込番号:19746887
ホーム画面の設定について教えて下さい。
昔はホーム画面のページ上に家のマークがあり
そこでホームボタンを押したときに表示されるホーム画面(デフォルト画面?)を設定できたと思うのですが
z5だと画面を削除する×ボタンしか見当たりません。
壁紙を変えたので1ページ隣をデフォルト画面にしたいのですがやり方が分かりません…
どなたかご存じでしたらお願いします!
書込番号:19717606 スマートフォンサイトからの書き込み
Android 5.0.1だと出来ません。
docomo版のZ5を使っていますが、Android 6になってからその機能が復活しました。
書込番号:19717652 スマートフォンサイトからの書き込み
>sky878さん
そうなんですね!
ありがとうございます!!
6.0になるまでおとなしく待つことにします(笑)
書込番号:19717666 スマートフォンサイトからの書き込み
SOL22では問題がなかったのですが、この機種に変更してからはMEDIAGOを使って、PCからXperiaへのMUSICの転送ができなくなってしまいました。
スマフォとの接続は「SONY PC Companion」を使っています。
さらに、「SONY PC Companion」のなかのファイルマネージャーでスマフォの中の写真をPCに移動しようとしても上手く出来ません。
何が悪いのでしょうか?
スマホが「ロック状態」になっているのでは?
「繋げば、中身が自由自在」だと、誰でも中の写真などをコピー出来たりしますよね?
<落として誰かに拾われたら...
書込番号:19716413
>名無しの甚兵衛さん
こんばんは、早速の回答有り難うございます。
スマフォはロック状態ではありません。
「SONY PC Companion」のなかのファイルマネージャーではSDカードや内部ストレージは認識しています。
その先へのアクセスがうまくいかないです。
MEDIAGOでは転送は開始するのですが、一向に進みません。
書込番号:19719248
http://qa.support.sony.jp/solution/S1505017012231/?p=Xperia+Z5+SOV32&q=KDDI&rt=qasearch&srcpg=mobile
こういうのは確認しましたか?
書込番号:19719824
試しに自分も「SONY PC Companion」インストールしてみました。
「認識している」というのが良く判りませんが、自分のは「エクスプローラ」が起動して、
「SDカード」と「内蔵メモリ」のリストが見られて、「SDカード」から、音楽ファイルをPCにコピーも出来ました。
<以前、「WMP」でCDからダビングした音楽ファイルが有ったので、それをPCのコピーしてみました。
「USBケーブル」を買えてみるとか、再インストールしてみるとか、試せる事はいろいろあると思いますm(_ _)m
<「他のUSB端子」であっけなく出来る場合も...(^_^;
書込番号:19719881
>名無しの甚兵衛さん
情報ありがとうございます、確認してみます。
書込番号:19720149 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
色々とありがとうございます。こちらを試してみます。
書込番号:19720154 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
MEDIAGOを再インストールしたら上手くい転送できるようになりました。
基本的なことでした。ありがとうございました、助かりました。
書込番号:19732979
前の機種の情報等で何か不具合が起きていたのかも知れませんね。
使える様になって良かったですm(_ _)m
書込番号:19735152
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
