発売日 | 2015年10月29日発売 |
画面サイズ | 5.2インチ |
重量 | 154g |
バッテリー容量 | 2900mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全14件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z5 SOV32 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全472スレッド)
17 | 12 | 2016年9月5日 13:47 |
87 | 9 | 2016年9月2日 16:59 |
2 | 5 | 2016年9月1日 14:50 |
4 | 5 | 2016年8月26日 20:24 |
2 | 9 | 2016年8月25日 14:32 |
4 | 14 | 2016年8月22日 23:17 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z5 SOV32 au
現在au XPERIA Z5(sov32)を利用していますが、
稀に添付データのようなアップデートが来ます。
昨日9/1にもお知らせが来ました。
ドコモサイドはホームページに展開(電池持ちの向上)があるのですが、
auに関してはプレスがなくなんのアップデートなのかよくわかりません。
7月頃にも同じようなことがありましたがこれはドコモと同じと見てよいのでしょうか。
また、別の状況なのでしょうか。
ビルト番号等々確認してもau側は6/2のAndroid6.0OSアップデート以外の情報が見つかりません
書込番号:20163319 スマートフォンサイトからの書き込み
結論から言えばドコモと同じ内容です。
次のページを確認してください
http://www.au.kddi.com/information/notice_mobile/update/update-20160901-01/
基本的にはブラウザで「機種名(sov32) アップデート」と検索することで上位に表示差在れるはずです。
また、AUのサイト内上部にあるサイト内検索で「アップデート」を検索してください。
正直なところ、AUはごちゃごちゃしてて凄く見にくいサイトですね。情報はしっかり整理して欲しいです……。
書込番号:20163327
確認したときはまだサイト更新前だったのかな。
もやっとしたものがなくなって良かったです。
SOV33とほぼ同じって事なのかな。。。
書込番号:20163333 スマートフォンサイトからの書き込み
今回のアップデート内容は、
「内蔵電池の寿命を長く維持するため、充電量を調節する機能を追加します」
「端末の使用時間が短くなる場合があります」
とのことなので、「電池持ちの向上」 とは少し意味合いが違いますね。
長い目で見た場合の内蔵バッテリー自体の寿命延長ですかね。
「充電方法の最適化」 とはどういうものなのかよく分かりませんが、
アップデートいてしばらく使ってみます。
書込番号:20164587
アップデート実施後、設定ONしましたがでんちもちが書かれていた通り悪くなった為に設定オフにしました。只、OFFにしても電池持ちが悪くなった為にかなりショックです。皆さんどうですか?
書込番号:20167013 スマートフォンサイトからの書き込み
私もそう感じます!
実証データはないんですが。
書込番号:20168229 スマートフォンサイトからの書き込み
もちが悪くなった気がします。改悪でした。ただでさえバッテリーもち微妙なのに。
書込番号:20168769
この機能だけダウングレード
まぁ、無理なんだろうなぁー
長く使いたいってはじめて思ったから
改善してほしいなぁー
書込番号:20168948 スマートフォンサイトからの書き込み
coolmasterいいですよ!
過度の期待は禁物ですけどね。
書込番号:20169833 スマートフォンサイトからの書き込み
>夜景が綺麗な山さん
coolmasterって何ですか?
書込番号:20170033
>夜景が綺麗な山さん
>coolmasterいいですよ!
coolmasterとは、CoolerMaster のことですか?
http://www.ask-corp.jp/products/cooler-master/
あるいは、アプリ。
https://play.google.com/store/search?q=CoolMaster
このスレと、どんな関係があるのでしょうか。
自分だけ分かってても情報として成り立ちませんね。
説明も書かないと。私もさっぱり分かりません。
書込番号:20170102
まるるう様
掲載されてる画面は、設定のどこから出来るのでしょうか?
お忙しいとは思いますが、教えてください。
書込番号:20172567 スマートフォンサイトからの書き込み
>「kinako01さん
設定→端末情報→機器の状態→充電方法の最適化 です。
書込番号:20173142 スマートフォンサイトからの書き込み
縦向きで撮影する事が多いのですが
よく横向きから縦にならないことが多いですが
センサーが壊れているのでしょうか?
再起動すると直ります
同じような事象が発生する方はいますでしょうか?
また縦向きで撮影したのですが写真が横向きで保存されることもあります
書込番号:19447897 スマートフォンサイトからの書き込み
32点
>よく横向きから縦にならないことが多いですがセンサーが壊れているのでしょうか?
「カメラ」って、「縦向き」「横向き」関係無く撮影出来るのでは?
<自分ので試しましたが、「縦・横」どちらでも撮影画面は変わりませんでした。
ボタンの配置などが換わるのが正常なのでしょうか?
「必ず上下に配置」だと、逆に使いにくいようにも思えますが...(^_^;
「設定メニュー」は、「縦向き/横向き」で正常に切り替わります。
イマイチ、状況が判りませんm(_ _)m
もしかして、「自動回転」が無効になっていませんか?
<その辺の状況についての情報が無いので..._| ̄|○
書込番号:19448045
この機種では縦向き横向きは今のところ不具合なく機敏に切り替わり撮影できてますが、以前使ってた機種ではたまに切り替わりが悪く、向けたい方向に数度スマホを振ることで切り替わることがありました。
その時は自分もセンサー的なものの反応が鈍いのかな?
と思っていましたが、上記のようにこの機種ではそんな事はないし、スレ主さんが再起動で一時的にでも直るのなら不具合なのかもしれませんね。
それと保存に関しても以前の機種ではたまにスレ主さんと同様の現象がありましたが、この機種では右下(横向きなら右上)にアルバムのサムネみたいなのが表示されますが、それが縦向きなら縦で保存されるし、横向きなら横できちんと保存されてます。
もしスレ主さんがその条件でも縦横の保存がきちんと出来ないのなら、やっぱり不具合の可能性があるかもしれません。
ですが自分も、あるアプリに画像をアップロードする時だけは保存されてる向きを無視し、縦横が逆に表示されます。
以前の機種ではこういった事はなかったので、これに関しては不具合を感じています。
書込番号:19448336 スマートフォンサイトからの書き込み
※補足です
縦横切替ができなく横固定になっているときも
Googleのカメラやブラウザなどは自動縦横切替が出来ているので本体のカメラソフトが原因なのかも知れませんね
修理したいけどショップに預けると本体初期化されるのでなるべく出したくないです
書込番号:19448362 スマートフォンサイトからの書き込み
私のZ5のカメラは瞬時に切り替わりますね。
もしかしたらですが、不具合が発生した時には他のアプリが複数起動したままだったりしませんか?
それらが重いアプリだとカメラアプリの処理速度にも影響が出ます。
極々基本的なことなので検証済みかもしれませんが「再起動で直る」というのが、単純に他のアプリが起動していない状態になったから正常に反応するようになっただけ、という可能性もあるので。
書込番号:19448375
>ひできち0121さん
docomo Z5Pですが、横から右に90度(縦状態)と縦から左に90度(横状態)なら瞬時に切り替わりますが、上記以外の縦から右に90度(逆さま横状態)や横から左に90度(逆さま縦状態)では切り替わりません。
検討違いならすみません。
書込番号:19459118 スマートフォンサイトからの書き込み
これだと、せっかくの「本体のシャッターボタン」が下になって使いにくいですね..._| ̄|○
<「左手の親指でシャッターを押す」という方には使い道があるのかも知れませんが、
今までの「(コンパクト/一眼レフ)カメラ」の「シャッターボタンの位置」から考えると...(^_^;
アイコンは、「天地が逆」の状態になりますね...→【添付画像】
確かに、これらの操作だと、メニューなどはそのままですね...m(_ _)m
<でも、それぞれのアイコンの位置が、「上下逆」の位置になるので、違和感が...(^_^;
書込番号:19460922
※さらに追加情報
画面が縦でシャッターボタンも縦になっている状態で写真をとっても
ギャラリーとかで見ると横向きになってることもたまに発生します。
個体差なんでしょうかねー。
センサーが故障ならブラウザとか横向きにならないと思いますし
Googleカメラなどもインストールしてるのですがきちんと写真を映した向きで
保存されてます。
書込番号:19465682
今更ですが、ここ1ヶ月くらい、この症状で困ってます。
購入は去年の11月。
スマホをどの角度にしても、横向き画像にしかならず、縦写真を撮りたいのに困ってます。
私も、何とかシャッターマークを縦向きにしても、保存された画像は横向きになります。
再起動をかけるのですが、治らないときもあります。
というより、さっと出して撮影したいのに、その度に再起動かけて、とか
やってると、ホントに困ります。
なので、最近はコンデジをまた持ち歩くようになりましたが、
この現象、何とかなおってほしいです。
書込番号:20164588
17点
サイト検索してからホームボタンを押しても反応しないようになり困ってます。こうした場合どうすれば直りますか?あと、検索してから、右側の四角いボタンを押しても反応しないようになり困ってます。
書込番号:20122474 スマートフォンサイトからの書き込み
この現象は何時から起きていますか?
それと、この現象が起きる前や直前に何かしらアプリを入れましたか?
OSはAndroid 6.0にされていますか?
まず、このアプリをダウンロードしてみてください。
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.crape.rotationcontrol
これは画面回転アプリです。受話器側(SONYロゴがある方)にホームボタン類を向かせるように回転制御を使い、試してみてください。(回線制御ON→ステータスバー→縦状の四角にRとあるのを選択)
これで反応すれば、ハードウェア絡みの故障が考えられます。
書込番号:20122552 スマートフォンサイトからの書き込み
>ted75さん
聞いたことがない現象ですが、
再起動はしてみましたか?
書込番号:20122553
「結果(状況)」だけなので、原因は良く判りませんm(_ _)m
自分のは、その様な事になったことは有りませんm(_ _)m
「電源ボタン」も効かないのですか?
効くなら「再起動」すれば良いのでは?
<アプリが大量に起動していて、メモリの切り替えがうまくいかなくなっているとか...
書込番号:20123092
検索履歴等たまってると反応遅くなるのでもし検索履歴等削除してないのであれば削除してみては?
書込番号:20127607 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ症状がでまして、auショップにて本体交換となりました。ご参考までに
書込番号:20161647 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日届いて初めてウィンドウカバー使うのですが
LINEやEメールなどの通知がウィンドウに表示されません
LINE電話はウィンドウにサイズが合っていなくて拒否も応答も出来ません
どなたか教えてください 宜しくお願いします
書込番号:20145121 スマートフォンサイトからの書き込み
ご存じとは思いますが、取り付けただけでは正常に使えません。
設定(タッチ操作)してもダメなのでしょうか。
Xperia(TM) Z5 Style Cover Window
【本製品の使いかた】
対応機種のNFC機能をオンにし、本製品のNFCマークと対応機種のフェリカマークを近づけてタッチし、
対応機種の画面の指示に従って操作を完了してください。
対応機種のフェリカマークを本製品のNFCマークにタッチする際は、対応機種の画面が点灯し、
画面ロックが解除されている状態で行ってください。
※対応機種と本製品をタッチする操作は必ず行ってください。
タッチ操作を行わないと本製品が検出されず、ウィンドウに合ったサイズの画面表示になりません。
http://auonlineshop.kddi.com/disp/CSfLastGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=5789&bid=mb-osp-opb2-0098
書込番号:20145336
それは初めからやっていますやってもできないんです
書込番号:20145671 スマートフォンサイトからの書き込み
それでもウィンドウ通知が表示されなくてLINE電話がウィンドウに合わないんです
書込番号:20145680 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぁぃぁぃ 6さん
手順通りに設定したのにダメなら、素直にメーカーのサポートに聞いた方が良いと思いますよ?
書込番号:20145823
『au版LINEとgoogleplayの通常版LINEとどちらをお使いでしょうか?』
以下の内容は、参考になりませんか?
auスマートパスLINEとアンドロイド版のLINEの違い LINE
http://www.xn--au-hi4aa8e9bzeul.xyz/entry/2016/05/15/011919
auスマートパス版「LINE」はここが変わる - KDDIとNHN Japanが会見
http://news.mynavi.jp/articles/2012/08/30/ausmartpassline/
書込番号:20138507
>ご質問宜しくお願い致します。
それでは...m(_ _)m
なぜその様な事を聞かれるのでしょうか?
ちなみに、自分は「au版LINE」を使っていますm(_ _)m
書込番号:20138597
別にどちらも変わらないですよ。
Googleplayから入れてもスマートパス加入かどうか聞かれます。
トーマスとかいうスマートパス専用スタンプがオマケでついてきますが、一度でもダウンロードしたことがあれば、以降はスマートパス加入にいいえと答えてもマイスタンプから再ダウンロードできます。
スマートパス加入認証でトラブルことも多く、一旦なったら復旧するのに時間がかることが多いので(まあ、ログイン&ログアウトを繰り返す人は普通はいないでしょうが)
私はスマートパス加入にいいえと答えてスキップしてます。
書込番号:20138661 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
大変失礼致しました。
実は通常版LINEにて通知の遅延がある為、ネット上でいろいろ調べたところ真意はわかりませんが、auのXperiaを使用してるならau版LINEを使用すると遅延がなくなる場合があるとの記載がありましたのでご質問してみました。
書込番号:20140222 スマートフォンサイトからの書き込み
>ACテンペストさん
やっぱり通常版LINEもau版LINEも変わらないんですね。
現在の通常版LINEが通知の遅延がある為、ネット上で調べたところau版LINEを再インストすると改善される場合があるとの記載がありましたのでお聞きいたしました。
書込番号:20140234 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん。
au版で改善できるという話は初耳ですね。
やってみると判りますが、LINEGoogleplay版とauマーケット版は併存できませんし、どちらから起動をかけても同じものが起動します。
また、アップデートも被ります。
ジョルテなど一部併存できる別バージョンのアプリもありますが、大概Googleplay版より一歩遅れたバージョンだったりしますね。
書込番号:20140366 スマートフォンサイトからの書き込み
>ACテンペストさん
そうなんですね;^_^
今回XperiaZ5を購入して6.0に更新してからLINEの通知が遅延するようになり、auお客様サポートに電話し、機種交換となり昨日手元に届きましたが新しい機種も同じ状態でやはりLINEの通知、その他アプリの通知がスリープ中にこないといった状況です(泣)
書込番号:20140611 スマートフォンサイトからの書き込み
通知が来ないときってWifiに繋いでます?
書込番号:20142162 スマートフォンサイトからの書き込み
>三角ビーカーさん
ご返答ありがとうございます。
自宅ではwi-fi接続です。
自宅以外ではLTEです。
どちらも同じ状態で、電池の最適化からLINEを除外しても一緒でした。機種を交換しても同じ状態となるとLINEアプリの不具合なのかな〜とも思っています。
書込番号:20142318 スマートフォンサイトからの書き込み
ご質問宜しくお願い致します。
スリープ状態での通知遅延があります。遅延だけならいいのですが全く通知されない時もあります。スリープを解除すると全ての通知が来ます。スタミナモードはOFF、電池の最適化からLINEなどは外してあります。
解決方法を検索しても見当たらないのでどなたかわかる方がいましたら教えて下さい。
書込番号:20130989 スマートフォンサイトからの書き込み
ないとは思いますが、間違ってバックグランドデータ制限とかかけたとか?
LINEだけですか?Wi-Fiでもでしょうか?
書込番号:20130997
>京都単車男さん
LINE、ツイッター、インスタの通知がスリープ中に来ないです(−_−;)
書込番号:20131017 スマートフォンサイトからの書き込み
>Urban-crowさん
スリープ時に通知が来ないのは、LTEとWi-Fiの両方でしょうか。
ここが重要です。
もし、Wi-Fi接続の時だけなら、Wi-Fiの詳細設定で、
「スリープ時のWi-Fi接続」が、「接続を維持する」になってますか。
書込番号:20131394
>まるるうさん
wi-fiです。wi-fi接続維持するに設定済みです。
6.0にしてからなんです( i _ i )
書込番号:20132246 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるるうさん
たびたび申し訳ありません。
wi-fi、LTEの両方で遅延がでます(>_<)
書込番号:20132262 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるるうさん
スリープ時にWi-Fiオフでも、モバイルネットワークに切り替わってると思うんですが?
>Urban-crowさん
充電時はどうですか?
設定の音と通知のアプリの通知とかどうなってますか?
書込番号:20132781
>京都単車男さん
ご返答ありがとうございます。
充電時もスリープに入ると通知が遅延したり、スリープを解除しないと通知はきません。現在は充電時にスリープにしないに設定してます。
通知設定につきましては、通知の瞬間表示を許可をONにし重要な通知もONにしています。
書込番号:20132928 スマートフォンサイトからの書き込み
>京都単車男さん
Wi-Fiオフなら、LTEに切り替わることは知ってますよ。
私はスリープ時に、Wi-Fi接続している場合を言ってます。
>Urban-crowさん
解決できませんか。
ちなみに、再起動はしてみましたか。
私のZ5は、6.0にしてからもLINEやメールなどの通知は
スリープ時でもリアルタイムで入ってきます。
書込番号:20133248
>Urban-crowさん
6.0にしてからの現象なら、再起動は何回もしてますよね。
失礼しました。
解決できないようでしたら、auショップに相談してはいかがでしょうか。
それでもダメなら、最後の手段として初期化ですかね。
書込番号:20133277
>京都単車男さん
再起動、初期化を2度実施しましたが変わらずです(泣)
端末の故障かも知れません(泣)
書込番号:20133279 スマートフォンサイトからの書き込み
>Urban-crowさん
そこまでやっても改善しないのは深刻な状況ですね。
残る対処法は、auショップに相談しましょう。
端末を交換するしかないかもしれませんね。
サポートプランに加入していれば、確か5000円です。
あとは交渉次第ですね。
書込番号:20133397
なかなか難しいですね^^;
OSアップデート失敗とかは?エクスペリアコンパニオンから修正はかけられますか?
書込番号:20134359
>京都単車男さん
コンパニオンから修正をかけようとすると最新ですとのメッセージが表示されます。
もう一度初期化してみてダメだったらお客様サポートにて交換して貰います。
書込番号:20134806 スマートフォンサイトからの書き込み
>京都単車男さん
>まるるうさん
いろいろありがとうございました。
改善されなかった為、本日サポートに連絡したところ機種交換をして頂くことになりました。
書込番号:20136038 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
