端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2015年10月29日発売
- 5.2インチ
- 指紋/顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia Z5 SOV32 auの情報です。
評価対象製品を選択してください(全14件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z5 SO-01H docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全155スレッド)
8 | 3 | 2016年8月5日 11:52 |
2 | 4 | 2016年8月2日 08:33 |
6 | 2 | 2016年7月26日 23:36 |
106 | 9 | 2016年8月7日 13:26 |
3 | 2 | 2016年7月23日 09:36 |
5 | 2 | 2016年7月20日 07:32 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z5 SO-01H docomo
皆さんの端末は、急速充電(Quick Charge 2.0)されますか?
私の端末は、電源をONのまま充電すると急速充電されていないようです。
Battery Mixで確認してみると、10%から充電すると100%まで約165分でした。
ルートアールの簡易電圧・電流チェッカーで計測すると、電圧が5.12〜9.24v、電流が0.44〜0.94Aで数値が安定しません。
電源をOFFにして、10%から充電すると100%まで約120分でした。カタログ値が約140分ですので、急速充電されていると思われます。
チェッカーで計測すると、電圧が9.28〜9.30v、電流が1.18〜1.20Aでした。
なお、充電器は「ELECOM MPA-ACUQN000BK」、
ケーブルは「Aukey usbケーブル」にて充電しました。
ちなみに「Xperia z2」を同じ環境で充電し、チェッカーで計測すると、電源のONとOFFに関係なく、電圧が9.28v、電流が1.28〜1.44Aでした。
書込番号:20091583 スマートフォンサイトからの書き込み
>そらっぺさん
他の機種でも同じようなので正常かと思われます
本体の温度や負荷率が高いとかなりの割合で下がります
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018833/SortID=20086719/#tab
雑談ですが
ポート2つになったら便利だと思うのですよね、、、意外と大きいし、、
書込番号:20091694
>(k.k)さん
情報ありがとうございます。
端末に負荷をスリープにして、放置しているんですが、常駐しているアプリや、端末の熱の影響ですかね…。
以前の充電器は、ケーブルが外せない「ELECOM MPA-ACMQC150WH」を使っていましたが、ケーブルのコネクタが貧弱で充電が出来なくなってしまったので、ケーブルを交換できるタイプで2ポートの充電器を探しました。
しかし、2ポートともQuick Charge 2.0に対応した製品が見付からなかったのですが、楽天市場のエレコムわけありショップで「ELECOM MPA-ACUQN000BK」が200円で売っていたので、6個買っちゃいました(笑)
書込番号:20092033 スマートフォンサイトからの書き込み
>そらっぺさん
200円はお得ですね
私も今度買ってみようかな。
書込番号:20092379 スマートフォンサイトからの書き込み
端末に原因があるのか、
ルーターの設定が違うのか、と悩み、
端末スレに質問させて頂きました。
現在、Z5、Z3、をメインに使用しております。
Z5→Z3へのファイル転送を、
モバイルルーター ・ソフトバンク303ZTを使用し、
Esファイルエクスプローラーというアプリの
Wi-Fi送信機能を使用した際の事象なのですが。
以前は、
同じ様な作業を、
NEC製 モバイルルーター・ nad11 を使用し、
Wi-Fiにて送信しておりました。
このアプリをお使いの方にしか分からないかとは
思うのですが、
ファイルを選択→メニュー画面より、『送る』を
選択した場合、
同一Wi-Fiスポットに接続の端末は
『ターゲット』(受信可能端末) として表示され、
表示された端末を選択→送信→で、送信できたの
ですが、
新しいルーターになってからは、
Z5→Z3、又はその逆の場合も、
アプリ内で、同一スポット として認識していない
様なのです。
似たようなアプリにて試したのですが、
やはり、各端末が、同一スポットに接続されていない、的な表示がなされ、送信できません。
これは、
@ Z5が、Esアプリに対応していないのでしょうか?
A Z5、又はZ3のWi-Fiの設定等が
問題なのでしょうか?
Bモバイルルーター 303ZTの設定が違うのでしょうか?
解決策をご存知の方、
どうか、宜しくお願い致します。
また、Z5を使用とは言え、内容がカテゴリー違い、
スレ違いでしたら、本当に申し訳ありません…
書込番号:20079397 スマートフォンサイトからの書き込み
wifiルーターのAPアイソレーション機能がonになっているのでは? メーカーによって呼び方に違いがあります、プライベートセパレーター機能とか。
ESファイルのwifi転送とかネットワーク機能が便利すぎて色々言われてますが手放せません、まあ私の個人情報なんて直ぐにゴミ箱行きでしょうから(笑)。
書込番号:20079795 スマートフォンサイトからの書き込み
kugoo さん
ご回答、有難うございます。
やはり、ルーター設定に難があるのですね。
APアイソレーション機能
プライベートセパレーター機能 と、
…お恥ずかしい話、
無知なものでして、どこをどうしたら、
それらの機能を設定、解除できるのか分からず…
もう少々、
具体的に、ここを、こうすれば、と、
ご鞭撻頂けましたら、有り難いのですが…
各方面、賛否はあるものの、
kugooさん同様、
やはり、手放せないアプリでして、
再度、使いこなせたら、と思いまして。
どうぞ、宜しくお願い致します
書込番号:20082165 スマートフォンサイトからの書き込み
303ZT 設定で検索したらすぐに出てきました。
プライベートセパレーター機能がデフォで有効になってるようなので無効にすればよろしいかと思います。
ソフトバンクwifiの事は知らないのですが、wifiスポットにはしないで個人のwifiルーターとして使わないとマズイ事になりますよ。
書込番号:20082714 スマートフォンサイトからの書き込み
kugooさん
あれ程、探していたのですが、
kugooさんの回答にて、
有効→無効 …にて、あっさり解決致しました。
やはり、基本が理解出来ていないと、
探し方も的外れ、になるのでしょうね…
しかしながら、
本当に助かりました !
有難うございました!!
書込番号:20084560 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんわ。
先ほど(15分ほど前)、完全にフリーズしました。
Yahooニュースのアプリでニュースを見ていたらフリーズ。
電源ボタン長押しも全く反応せず。
時計も止まったまま、電池容量も変化なし。
Wi-Fiも上り通信マークつきっぱなしです。
この機種は電池が外せないので、電池が無くなるまでこのままにしておくしか
方法はないのでしょうか?
回復方法をご存知の方、情報お待ちしております。
このような現象は初めての経験です。
電源ボタン+音量キープラス(電源ボタン側)スイッチをバイブがなるまで押し続けてください。
若しくはシムスロットのカバーを開け、先の細い何かでシムスロット内にある黄色いスイッチをバイブが振動するまで押し続けてください。
これらで所謂強制シャットダウンになります。
書込番号:20069491 スマートフォンサイトからの書き込み
>sky878さん
情報ありがとうございます。
レスいただく前に、リセットボタンあること思い出しました。
爪楊枝で押して、再起動できました。
(フリーズ30分でバッテリー14%も消費していました)
”電源ボタン+音量キープラス(電源ボタン側)スイッチをバイブがなるまで押し続け”でも
できるのですね。勉強になりました!
本件、解決です!
書込番号:20069515
Xperia標準のカメラアプリで、シャッターが切れない不具合が発生するようになりました。解決方法がわからず困っています。
再現手順
@標準のカメラアプリを起動。
Aカメラを被写体に向け、シャッターボタンを半押し。
Bさらにボタンを押し込む。
→シャッターが切れず、カメラが操作を受け付けなくなる。
発生条件
・シャッターが切れないときは必ず、ハードボタン半押しした時に画面に表示されるフォーカスマークが白く、ピッという音もならない。
(アップした画像の赤いカコミ内をご覧ください。正常にシャッターが切れるときは、半押しした際フォーカスマークが青で表示され、ピッと音がします。)
・この状態でハードボタンを押下すると白いフォーカスマークが画面に残り、カメラが操作を受け付けなくなる。しばらく待つか、一旦スマホをロック→ロック解除を行うと、再びカメラが操作可能となる。
・カメラの向きを変えるなどすると、フォーカスマークが青く表示され、正常にシャッターが切れる。
・この不具合が発生しているときは、画面上のソフトキーでも同様のことが起き、シャッターが切れない。(ソフトキーには半押しはありませんが)
試してみたこと
・画像の保存先(SDか本体か)、位置情報の保存(オン、オフ)、モード(プレミアムおまかせオート、マニュアル)を変更しても現象に変化なし。
・他のカメラアプリ(Instagram、SNOWを試してみました)では、正常にシャッターが切れる。
・スマホ再起動でも解決しない。
心当たりがあるとすれば、ドコモショップで背面パネル割れのため外装一式交換したことぐらいです。中身は同じで帰ってきました。
私が試したこと以外にも、こうしたらどうなるの?など、原因切り分けのための方法がありましたら教えてください。
アイデア募集中です。よろしくお願いします。
13点
設定→アプリ→ カメラ→ストレージの→データを削除
でどうです?カメラアプリに関する設定が初期化されます。
書込番号:20060525 スマートフォンサイトからの書き込み
>hirocubeさん
教えていただいた方法でデータ削除しましたが、改善しませんでした。
また、
@データ削除後カメラアプリのタスクを終了しカメラを起動
Aデータ削除後カメラアプリのタスクを終了しスマホを再起動した後カメラを起動
など試してみましたが、状況変わらずでした。
引き続きご指導ください。。。
書込番号:20060813
未だ解決しておりません。
他に同様の不具合が出た方おられませんか?他機種の情報でも結構です。
書込番号:20062881
コメント失礼致します。
私も先程同じ症状が発生し、調べていたところこのページがヒットしました。
Xperia Z5(SO-01H)を使用している者です。
症状としてはスレ主さんとほぼ同じで
・フォーカスマークが白くなりシャッターが切れない(ソフトキー、ハードキー共に)
・その後ホームボタンやバックボタンが表示されなくなりホーム画面にも戻れなくなる
・1度ロックし再びロック解除すると操作可能に
・標準カメラアプリ以外では普通にフォーカスしシャッターが切れる
などの症状が発生します。
ちなみに当方も背面パネル割れのため、非純正のバックパネルを自力で交換し使っております。
原因が不明ですが、標準カメラ以外ならシャッターが切れるのでソフトウェアの問題なのでしょうかね?
書込番号:20063935 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
セーフモードで症状が出ないなら、後入れアプリが原因の可能性が高いです。
その場合は、常駐アプリと時々勝手に起動するアプリの中に犯人がいると思われます。
現象再現率100%なら完全常駐アプリが犯人と予想します。
とりあえずは、カメラ使用権限を持つものから一つずつアンインストールなどしてみては?
書込番号:20064169
>chorosuさん
おお、まったく同じ症状ですね!一緒に解決しましょう!
>こえーもんさん
アドバイスありがとうございます。うーん、なるほど。セーフモード探ってみます。
書込番号:20064343
いろいろ試行するうちに、被写体のフォーカスエリア付近が濃淡の差が少ないと不具合が発生しやすいことがわかりました。
例えば屋外では晴天の空。屋内では白一色の壁紙、黒一色の服などにカメラを向けるとほぼ再現します。逆に人物や新聞、チラシ、柄物の服など濃淡の差がある被写体は正常に撮影できます。
発生する条件が絞れてきたので本日DSに持ち込んで店員に説明したところ、正常、異常とも再現し、即メーカー送りとなりました。
ちゃんと直って帰ってくるのかなー?不具合が確認できませんでしたとか無しですよー。
書込番号:20074459
修理から帰ってきました。直りましたよ!
メーカーからの報告書によると、カメラ不良(カメラピント合わず)を確認できたため、カメラ部品を交換したとのこと。
また、修理都合によりフロントパネル(フロントケース、液晶、タッチパネルが一体となった部品)を交換し、最新のソフトウェアを書込んだということでした。
スマホのカメラはコントラストAFだから、フォーカスエリアの濃淡の差がない(コントラストが低い)場合にピントが合わないのですが、その際に誤動作し、操作を受け付けなくなる事象が発生したということらしいです。
最新のソフトウェアっていうのが何なのかわかりませんが、ソフトウェアの処理にも問題があったということかな?と推測。
でもAndroidのバージョンとビルド番号は変わってませんでした。
情報をお寄せいただいた皆さんにGAをつけさせていただきます。
書込番号:20097626 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
XPERIA Z5を使用しており先日まで正常に情報が見れていましたが、急に一部のウィジェットが自動更新されなくなりました。
YAHOO天気やプロ野球速報、ジョルテなどは正常に自動更新していますが、tenki.jpとスポナビのプロ野球速報2016は自動更新されません。
再起動をすると下記のような状態になります。
ウィジェットを開いてホーム画面に戻っても同じような画面のままです。
しかし、充電中にウィジェットを開いてホーム画面に戻ると、
tenki.jpは正常に情報が表示され、スポナビのプロ野球速報2016は「データ取得失敗」と表示され「更新」を押してホーム画面に戻ると正常に情報が表示されます。
ホームアプリはノバランチャー、ブラウザはドルフィンを使用しています。
何か設定を変更してしまったのか、他のアプリが邪魔をしているのか見当がつきません。
どのたかお分かりになる方いらっしゃいましたら教えていただけると助かります。
【追記】
まれにですが、これも同時期ぐらいから以下のような状態になります。
LINEを開いていると、ネットに接続されていないと一瞬なるがすぐに元に戻ります。
また、Googleの音声入力でも「OK Google」と発声すると検索画面になるがネットに接続されていないと表示され、続けて発生すると正常に検索されます。
ウィジェットの件も追記の件も、LTEエリア・WI-FIエリアのどちらでも起こる症状です。
ちなみにOCNの格安SIMを使用しています(12月にXPERIA Z5を購入してから)今まで何の問題もなく使えています。
こちらも併せてご回答お願い致します。
書込番号:20059285
上記の質問をした件ですが、自分で解決することが出来ました。
スタミナモードになっていたため思うような更新がされていませんでした。
ご迷惑をお掛けしました。
書込番号:20059766
先日CASIOのデジカメを買い、ペアリングしようとしたところ、Bluetoothsmartのみ対応となってましたが、XperiaZ5はBluetoothsmartに対応していないんでしょうか?
また、現在対応しているスマートフォンがあれば教えていただきたいです。
書込番号:20051304 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね!
ありがとうごさいます✨
書込番号:20051792 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
