Xperia Z5 のクチコミ掲示板
Xperia Z5
  • 32GB
2300万画素カメラ搭載の5.2型スマートフォン
SONY Xperia Z5 製品画像
  • Xperia Z5 [ホワイト]
  • Xperia Z5 [グラファイトブラック]
  • Xperia Z5 [ゴールド]
  • Xperia Z5 [グリーン]
  • Xperia Z5 [White]
  • Xperia Z5 [Graphite Black]
  • Xperia Z5 [Gold]
  • Xperia Z5 [Green]
  • Xperia Z5 [ピンク]
  • Xperia Z5 [Pink]
評価対象製品を選択してください(全14件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
閉じる
Xperia Z5 のクチコミ掲示板
(2904件)
選択中の製品:Xperia Z5 SO-01H docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全403スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Xperia Z5」のクチコミ掲示板に
Xperia Z5を新規書き込みXperia Z5をヘルプ付 新規書き込み
Wi-Fi directについて&#10071;
2016/08/14 22:35(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z5 SO-01H docomo
クチコミ投稿数:12件
現在GALAXYとXperiaを所持しているのですが、動画ファイルをWi-FidirectでGALAXYからXperiaに移そうとすると必ず共有出来ず失敗します。
GALAXY同士のWi-Fidirectなら成功するのですが、Xperiaには特別な設定があるのでしょうか?
ちなみにペアリングまでは出来ているのですが。
書込番号:20115400 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 KCCMMKさん
先日Z2からこちらに機種変したのですが、LINEのメッセージ受信時に関して
以下の設定ができなくて困っております。
Androidのバージョンは6.0です。
本体側の「着信時バイブレーションは」OFFにしています。
・通常時→着信音のみ
・マナーモード(バイブレーション)時→バイブのみ
LINE側の通知設定で「バイブレーションに」チェックを入れると
マナーモードでない時にもバイブレーションしてしまいます。
マナーモードでない時は、着信音のみにしたいのです。
要は本体側での切り替えにLINEも連動してほしいのですが
その様な設定はどうすればよいのでしょうか。
Z2の時(android ver 4.x)はそれが普通にできていたので不便に感じております。
ご教示頂けると幸いです。
書込番号:20106618
クチコミ投稿数:170件Goodアンサー獲得:24件
2016/08/11 12:17(1年以上前)
通知設定
この設定でいかがでしょうか?
書込番号:20106658 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 KCCMMKさん
2016/08/11 12:29(1年以上前)
>そらっぺさん
有難うございます。
同じ設定になっているんですが、自分の場合は
これだとマナーモードにした時にバイブレーションしないんですよね。
書込番号:20106681
2016/08/11 12:55(1年以上前)
私の場合、LINEのバージョンがかなり古いみたいです。
更新すると不具合があったりするので、放置している状況でして…。
もしかしたら、LINEのバージョンも関係ありますかね?
書込番号:20106739 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/08/11 15:05(1年以上前)
自分がメインで使っているXperia z5では、アップデートしたくなかったので、昔の端末で試してみました。
Android4.4.4のROMを焼いた「Xperia GX」で実験してみたところ、LINEのバージョンが「5.11.0」の場合は、通知設定の「バイブレーション」のチェックを外すと、 通常時は着信音のみでバイブレーションしませんでした。マナーモードだと、着信音は鳴らず、バイブレーションしました。
そして、LINEのバージョンを最新版の「6.5.2」にアップデートしたところ、KCCMMKさんと同じ状態になってしまいました。したがって、LINE側の問題ではないかと思われます。
今後のアップデートで対応されるのを待つか、LINEの過去のバージョンをダウンロードしてインストールするしかないと思います。
過去のバージョンのダウンロードとインストール方法は下記のサイトで紹介されていますが、自己責任でお願いいたします。
http://itopia.teambog.net/2014/02/07/2165
なお、私が試した時は、最新版のLINEをアンインストールしないと、古いバージョンのLINEはインストールできませんでした。その際にトーク履歴は消えてしまいました。(私の場合は実験でトークを送っただけなので、トーク履歴が消えてしまってもまったく実害はありませんでした)その他、購入したスタンプ等がどうなるのかは確認しておりませんので、ご了承ください。
書込番号:20106945 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 KCCMMKさん
2016/08/11 20:39(1年以上前)
>そらっぺさん
実機で検証までして頂き有難うございます。
私は今週月曜に機種変、LINEのインストールをしてるので恐らく最新バージョンかと思われます。
ご回答頂いた通り、LINEのバージョンに起因している様に思えますね。
当面は現状のまま使用しつつバージョンアップでの改善を待ち
最終手段としてダウングレードでの対応を検討したいと思います。
大変助かりました、有難うございました。
書込番号:20107669
急速充電(Quick Charge 2.0)されますか?
2016/08/05 00:34(1年以上前)
クチコミ投稿数:170件
皆さんの端末は、急速充電(Quick Charge 2.0)されますか?
私の端末は、電源をONのまま充電すると急速充電されていないようです。
Battery Mixで確認してみると、10%から充電すると100%まで約165分でした。
ルートアールの簡易電圧・電流チェッカーで計測すると、電圧が5.12〜9.24v、電流が0.44〜0.94Aで数値が安定しません。
電源をOFFにして、10%から充電すると100%まで約120分でした。カタログ値が約140分ですので、急速充電されていると思われます。
チェッカーで計測すると、電圧が9.28〜9.30v、電流が1.18〜1.20Aでした。
なお、充電器は「ELECOM MPA-ACUQN000BK」、
ケーブルは「Aukey usbケーブル」にて充電しました。
ちなみに「Xperia z2」を同じ環境で充電し、チェッカーで計測すると、電源のONとOFFに関係なく、電圧が9.28v、電流が1.28〜1.44Aでした。
書込番号:20091583 スマートフォンサイトからの書き込み
(k.k)さん
クチコミ投稿数:1188件Goodアンサー獲得:173件
2016/08/05 02:22(1年以上前)
>そらっぺさん
他の機種でも同じようなので正常かと思われます
本体の温度や負荷率が高いとかなりの割合で下がります
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018833/SortID=20086719/#tab
雑談ですが
ポート2つになったら便利だと思うのですよね、、、意外と大きいし、、
書込番号:20091694
クチコミ投稿数:170件
2016/08/05 08:40(1年以上前)
>(k.k)さん
情報ありがとうございます。
端末に負荷をスリープにして、放置しているんですが、常駐しているアプリや、端末の熱の影響ですかね…。
以前の充電器は、ケーブルが外せない「ELECOM MPA-ACMQC150WH」を使っていましたが、ケーブルのコネクタが貧弱で充電が出来なくなってしまったので、ケーブルを交換できるタイプで2ポートの充電器を探しました。
しかし、2ポートともQuick Charge 2.0に対応した製品が見付からなかったのですが、楽天市場のエレコムわけありショップで「ELECOM MPA-ACUQN000BK」が200円で売っていたので、6個買っちゃいました(笑)
書込番号:20092033 スマートフォンサイトからの書き込み
(k.k)さん
2016/08/05 11:52(1年以上前)
>そらっぺさん
200円はお得ですね
私も今度買ってみようかな。
書込番号:20092379 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiのファイル転送について
2016/07/31 01:24(1年以上前)
端末に原因があるのか、
ルーターの設定が違うのか、と悩み、
端末スレに質問させて頂きました。
現在、Z5、Z3、をメインに使用しております。
Z5→Z3へのファイル転送を、
モバイルルーター ・ソフトバンク303ZTを使用し、
Esファイルエクスプローラーというアプリの
Wi-Fi送信機能を使用した際の事象なのですが。
以前は、
同じ様な作業を、
NEC製 モバイルルーター・ nad11 を使用し、
Wi-Fiにて送信しておりました。
このアプリをお使いの方にしか分からないかとは
思うのですが、
ファイルを選択→メニュー画面より、『送る』を
選択した場合、
同一Wi-Fiスポットに接続の端末は
『ターゲット』(受信可能端末) として表示され、
表示された端末を選択→送信→で、送信できたの
ですが、
新しいルーターになってからは、
Z5→Z3、又はその逆の場合も、
アプリ内で、同一スポット として認識していない
様なのです。
似たようなアプリにて試したのですが、
やはり、各端末が、同一スポットに接続されていない、的な表示がなされ、送信できません。
これは、
@ Z5が、Esアプリに対応していないのでしょうか?
A Z5、又はZ3のWi-Fiの設定等が
問題なのでしょうか?
Bモバイルルーター 303ZTの設定が違うのでしょうか?
解決策をご存知の方、
どうか、宜しくお願い致します。
また、Z5を使用とは言え、内容がカテゴリー違い、
スレ違いでしたら、本当に申し訳ありません…
書込番号:20079397 スマートフォンサイトからの書き込み
kugoo1989さん
クチコミ投稿数:496件Goodアンサー獲得:64件
2016/07/31 08:44(1年以上前)
wifiルーターのAPアイソレーション機能がonになっているのでは? メーカーによって呼び方に違いがあります、プライベートセパレーター機能とか。
ESファイルのwifi転送とかネットワーク機能が便利すぎて色々言われてますが手放せません、まあ私の個人情報なんて直ぐにゴミ箱行きでしょうから(笑)。
書込番号:20079795 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:62件
2016/08/01 06:45(1年以上前)
kugoo さん
ご回答、有難うございます。
やはり、ルーター設定に難があるのですね。
APアイソレーション機能
プライベートセパレーター機能 と、
…お恥ずかしい話、
無知なものでして、どこをどうしたら、
それらの機能を設定、解除できるのか分からず…
もう少々、
具体的に、ここを、こうすれば、と、
ご鞭撻頂けましたら、有り難いのですが…
各方面、賛否はあるものの、
kugooさん同様、
やはり、手放せないアプリでして、
再度、使いこなせたら、と思いまして。
どうぞ、宜しくお願い致します
書込番号:20082165 スマートフォンサイトからの書き込み
kugoo1989さん
2016/08/01 12:59(1年以上前)
303ZT 設定で検索したらすぐに出てきました。
プライベートセパレーター機能がデフォで有効になってるようなので無効にすればよろしいかと思います。
ソフトバンクwifiの事は知らないのですが、wifiスポットにはしないで個人のwifiルーターとして使わないとマズイ事になりますよ。
書込番号:20082714 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:62件
2016/08/02 08:33(1年以上前)
kugooさん
あれ程、探していたのですが、
kugooさんの回答にて、
有効→無効 …にて、あっさり解決致しました。
やはり、基本が理解出来ていないと、
探し方も的外れ、になるのでしょうね…
しかしながら、
本当に助かりました !
有難うございました!!
書込番号:20084560 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 NTFSがマウントできない
2016/07/28 15:43(1年以上前)
スレ主 ishizuchiさん
NTFSフォーマットしている128GBのmicroSDカードがマウントできません。
前機種のz1fはroot化なしでいけたんですけど…
対応しなくなったのですかね?
書込番号:20073270 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4024件
2016/07/29 08:15(1年以上前)
ntfsのマウンターをインストールすれば、マウントできます。
標準機能としては、ntfsは、マウントできません。
書込番号:20074976 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:106件Goodアンサー獲得:12件
2016/07/29 17:39(1年以上前)
NTFSってWindows向けのクローズドソースのフォーマット形式なんで大概サポートされませんよ。
サードパーティー製のものでマウントするものAndroidしかりLinuxしかりMacしかりありますが、どれも非正規です。
例外でMacはNTFSを唯一標準で "読み取り" のみできますが保障外です。
NTFSよりexFatのほうがよろしいのでは?
書込番号:20075970 スマートフォンサイトからの書き込み
完全フリース。どうしたら良い?
2016/07/26 23:22(1年以上前)
クチコミ投稿数:641件
こんばんわ。
先ほど(15分ほど前)、完全にフリーズしました。
Yahooニュースのアプリでニュースを見ていたらフリーズ。
電源ボタン長押しも全く反応せず。
時計も止まったまま、電池容量も変化なし。
Wi-Fiも上り通信マークつきっぱなしです。
この機種は電池が外せないので、電池が無くなるまでこのままにしておくしか
方法はないのでしょうか?
回復方法をご存知の方、情報お待ちしております。
このような現象は初めての経験です。
書込番号:20069468
sky878さん
クチコミ投稿数:4996件Goodアンサー獲得:732件 Xperia Z5 SO-01H docomoの満足度4
2016/07/26 23:28(1年以上前)
電源ボタン+音量キープラス(電源ボタン側)スイッチをバイブがなるまで押し続けてください。
若しくはシムスロットのカバーを開け、先の細い何かでシムスロット内にある黄色いスイッチをバイブが振動するまで押し続けてください。
これらで所謂強制シャットダウンになります。
書込番号:20069491 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:641件
2016/07/26 23:36(1年以上前)
>sky878さん
情報ありがとうございます。
レスいただく前に、リセットボタンあること思い出しました。
爪楊枝で押して、再起動できました。
(フリーズ30分でバッテリー14%も消費していました)
”電源ボタン+音量キープラス(電源ボタン側)スイッチをバイブがなるまで押し続け”でも
できるのですね。勉強になりました!
本件、解決です!
書込番号:20069515
