端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2015年10月29日発売
- 5.2インチ
- 指紋/顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia Z5 SOV32 auの情報です。
評価対象製品を選択してください(全14件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z5 SO-01H docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全403スレッド)
4 | 2 | 2017年3月1日 12:59 |
15 | 6 | 2017年2月14日 14:13 |
16 | 11 | 2017年2月10日 19:27 |
13 | 10 | 2017年1月29日 15:59 |
3 | 0 | 2017年1月27日 08:00 |
6 | 6 | 2017年1月19日 20:35 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z5 SO-01H docomo
USBケーブルでパソコンから内部ストレージに音楽をコピーしています。
先日もCD3枚分の音楽をコピーしていたら突然内部ストレージを
認識しなくなりコピーが途中で止まりました。
内部ストレージを急に認識しなくなるのはどんな
原因が考えられますでしょうか。
アドバイスを宜しくお願いします。
今回のケースに当てはまるかどうか分かりませんが参考までにリンクを載せますね。
http://niwakamon.blogspot.jp/2011/11/xperia-arc-usb.html
書込番号:20657254
>頭文字Iさん
いくつか考えられるケースはあります。
1. 粗悪ケーブル使用によるデータ不正。
USBの信号線には、電気的な規格が存在しています。
これに従っていない場合、信号の読み誤りが発生し、データ通信が失敗するケースが
あります。
2. USBコネクタの接触不良
USBケーブルが粗悪な場合、接点不良による信号の読み誤りが発生し、データ通信が
失敗するケースがあります。
3. USBコネクタ不良
USBケーブルを挿しっぱなしで、ケーブルに多大なストレスが掛かると、本体のUSBの
端子部で半田クラック等が発生する事があります。
上記、1と2の場合は、USBケーブルを変えると直るケースがありますので、試してみる
事をお勧めします。
3の場合、充電自体も出来なくなりますので、本体の修理が必要です。
書込番号:20700668
Z1fからの変更なのでZ5からなのか分かりませんが、dualshock3を無線接続する方法をしてもdualshock4用のメニューしか出ずに登録する方法が分かりません…
何とか接続する方法はないものなのでしょうか?
有線接続なら何のコントローラーでもいいんですけどね…MinecraftPEで使ってます。
書込番号:19392267 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も確認してみましたが、確かにDUALSHOCK 4のコントローラーしか設定できないみたいですね…
DUALSHOCK 4以前のコントローラー用の設定項目が見あたりませんので、現状は非対応かと思われます。
ソフトウェア更新で対応してくれると良いですね。
書込番号:19395880 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
その前の選択肢がdualshockシリーズとなっているので一縷の望みは捨てませんが甚だ残念です😢
私の中ではそのまま使える前提でXPERIA続投だったので非常に痛手です😢
ソフトウェアアップデートで対応してもらえないかなぁ…
書込番号:19395919 スマートフォンサイトからの書き込み
私もXperia Z5でdualshock3が使えないか試してみました。
結論から言いますと、無線では不可能でしたが、有線接続ではあれば可能でした。
動作確認ソフトは、レーシングゲーム「アスファルト8」です。
書込番号:19404411 スマートフォンサイトからの書き込み
今までdualshock3,4と選択肢があったのになんでZ5になったら4限定にしちゃうんですかね。
ACA-DOCK機能の無い、マグネット端子も無くなったZ5では、充電しながら有線接続ゲームパッドの同時使用が出来ないので重いゲームの長時間プレイが出来ないです。
書込番号:19408532 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにまだps3出荷完了してないのに切るのは早いですね
おっしゃる通り
矢継ぎ早にとりあえずps4だけでも対応させておき
後から追加する感じでしょうかね
書込番号:19410980 スマートフォンサイトからの書き込み
だいぶ前の記事ですが、これからも検索する方が居るかと思われるので書いておきます。
Z5が対応していないのではなくAndroid6.0以降のバージョンは全て非対応になっている模様です。
私はZ2を6.0にアップデートして使ってたのですが、デュアルショック3の対応はサポート対象外になってるみたいです。
サポートに聞きました。
海外の方もかなり不満を持っている人がいるみたいです。
どうしてこんな中途半端な対応をしているのかわかりません。
この口コミが15年からの口コミで現在17年でそれですら対応がないのでおそらく今後も対応されないでしょう。
ダウングレードして使うにしてもバージョンは最新の方が電池の効率や発熱の問題、システムの問題も改善するはずなので考えものですよね。
ほかのワイヤレスコントローラも売ってるみたいですが、それを買うならデュアルショック4を買ったほうが。。。とも思ってしまいます。
私は映像出力をしながらコントローラで操作したいと思っていたので非常に残念でした。
マイクラPE版の場合はスティックAndroidという選択肢もあります。
セーブデータもESファイルというアプリをダウンロードすれば共有できるみたいですしバックアップも取れそうですしね。
それに私デュアルショック3で操作しているのですが、左入力は反映されずその後なにかキーを入力するとともに入力され、右入力は1度押して2つ進むと少し操作性に難があります。
Vita版はすぐデータが消えるしバックアップや複製が簡単にできないから不便だしPC版は結構なスペックないと動かないし。。。。
こうして見ると不満しか上げてないですが、何とかして私のほうが対応していくしかないのでしょうかね。
いつか楽しくデータが消えることもなくゲームしたいものです。
書込番号:20657638
一昨日までは普通に充電出来ていたのですが、
2時間経っても3時間経っても数パーセントしか充電されなくなってしまいました。
今日ドコモショップへ行き、説明すると、
30秒くらいバックヤードへ本体を持っていき、
問題なく充電出来ているので様子を見るか、また不明な点があったら御来店下さいと言われ解決しませんでした。
充電器は、ドコモの純正品のACアダプタ04を使って充電しています。
ちなみに充電中は、フル充電まで5時間と表示されています…
ドコモショップへ行っても充電器が調子悪いのか、本体が調子悪いのかわかりませんでした。
1時間経っても5パーセントぐらいしか充電されず困っています…。
解決策ありますでしょうか?
もう一度ドコモショップへ行ったほうがいいのでしょうか…?
書込番号:20610403 スマートフォンサイトからの書き込み
DSでのテストもいい加減な感じがしますが、とりあえず問題の切り分けのためにも、違う充電器を使って確認してみるしかないですね。
私のZ5も稀に充電器との相性もあるようですが、モバイルバッテリや殆どの市販のmicro USBケーブルでPCや汎用のUSB/ACアダプタで充電できています。
あと、端子が汚れていて接触不良を起こしていることはないですか?
書込番号:20610561 スマートフォンサイトからの書き込み
他に充電器を持っていないので、
父親のモバイルバッテリーを使って40分間充電してみました。
結果は同じくなかなか充電されませんでした……。
書込番号:20610785 スマートフォンサイトからの書き込み
>nuigurumiさん
ACアダプタ04だとUSBケーブルは別途接続タイプだと思いましたが、モバイルバッテリーで試された際に、ケーブルは変えましたか?
ケーブルが問題の場合もありますので、ケーブルを変えて試してみてください。
また、ケーブルはPC等と通信が出来ない充電専用の物と、通信が可能な物がありますが、もし充電専用のものを使っているのなら、念のため通信が可能なものでお試しください。
書込番号:20611163 スマートフォンサイトからの書き込み
通信が可能なケーブルがあるのですね。
初めて知りました。
充電に使ったケーブルは最初からモバイルバッテリーに付属しているケーブルです。
これが通信可能なケーブルかはわかりませんが、
ほかにケーブルを持っていないので、
通信が可能なケーブルを調べてみます。
あと、後日もう一度ドコモショップにいって、通信可能なケーブルを聞いてみます。
書込番号:20611732
>nuigurumiさん
通信が可能なケーブル≒PCと接続しファイル移動などができるケーブルです。
少し勘違いをしておりましたが、ACアダプタ04はアダプタとUSB接続ケーブルも一緒になったACアダプタでした・・・
となるとケーブルの問題ではない可能性もあるかもしれません。
一度、本体の再起動で様子を見て、それでもダメなら電源を落としたまま充電をして試して頂けないでしょうか。
後は、、最近バッテリーの消費が激しいなどの状態ですと、それが妨げになって充電スピードの低下が起こっている可能性もあるかと思います。ただ1時間に5%というのは遅すぎますが・・・
ちなみになんですが、お手持ちのスマホでZ5以外にお持ちではないですか?Z5以外にスマホがあるのなら、そちらで充電を一度試して見て、正常に充電が出来ればACアダプタの異常ではないと思われます。
書込番号:20611820
ケーブルだけならダイソーやセリア等の百均でも(充電専用や通信兼用等)色々売っていますので、テスト用や予備に買っておいて置かれるといいですよ。
中には使えないものもありますが、私の経験からは必ずしも安いからダメということもなく、高いものでもダメなものはありました。
書込番号:20611865 スマートフォンサイトからの書き込み
汎用充電器ですねQUICKchargeの充電器を利用されてはどうでしょうか
書込番号:20611923
僕の場合は全く充電できなくなりドコモショップ
に行きました。
結果、ドコモの純正の充電機では問題なく充電できたので故障ではないと診断されました。
Z5におけるドコモの純正の充電機とは、ACアダプタとUSBケーブルが一体となっている充電機をさすようです。ドコモ純正の充電機でも、昔の携帯の充電機では、スマホ用の純正とは言えないようです。
もう一度、今使用している充電機をドコモショップに持って行き、Z5の純正と言えるかどうかを確認されることをおすすめします。
書込番号:20611956 スマートフォンサイトからの書き込み
最近は電池の故障も充電器の故障も増えてる感じなので切り分け手間ですよね
この機種はアダプタ05が推奨なので(04も使える)
DoCoMoショップで05借りて15分くらい充電させてもらってはどうでしょう?
それで大丈夫なら充電器故障と判断して05を購入されては?
それでもだめなら本体修理に出すになると思います
ちなみにZ4ですが、去年バッテリー故障もアダプタ故障も体験しました^^;どちらも無償修理と無償交換でした
04なら多分保証は切れてるから実費購入になると思いますが
書込番号:20612717
本日、またドコモショップへ行ってきました。
本体に不具合(?)があったみたいで、預かり修理になりました。
どこが故障してるとか、幾らかかるとか、説明されなかったので、わかりません…。
とりあえず、携帯使えない状態だったので、治せて良かったです。ありがとうございました。
あと、助言やアドバイス等も、ありがとうございました。全て読ませて頂いています。
参考にしたいと思います。ありがとうございます。
書込番号:20612800 スマートフォンサイトからの書き込み
確か2月9日からAndroid7.0に対応だった気がしますけど?。
書込番号:20646658 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで普通に充電できていたのですが突然充電できなくなりました。充電機は純正ではありません。
ドコモショップに行ったところ、純正の充電機では充電できました。そこで店員からは故障扱いしてもらえませんでして。
結局純正の充電機を購入しましたが、結構かさばるので、出張時等はコンパクトな充電機が使いたいです。同じような症状の方がおられましたらアドレスをお願いします。
書込番号:20570229 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合は、100均に売られていた充電器を使用した時に充電時間が長い、あるいは充電されないことがありました。相性なのかもしれません。
それと、USBコードによっては充電されない場合もありました。
Amazonなどでコンパクトな充電器が売られているので探して見てはどうでしょうか?
特にQuick Charge 2.0に対応している場合には、高速充電が可能です。
書込番号:20570375 スマートフォンサイトからの書き込み
純正の充電器を使っていて『充電できなくなった』なら故障扱いで受け付けてくれたかもしれませんが、社外品の充電器利用で充電不可となり、純正では問題なかったのですからショップ側としては当然の対応かと思います。
書込番号:20570484
充電できなくなった原因は
@充電器
A接続ケーブル
B端子の接触
のいずれかと思いますが
A充電できなかった時のケーブル+純正充電器で確認
B埃等の確認、あれば除去、抜き差しし直し
で原因がわからなければ@ですね。(この可能性大)
再度、充電器購入ですが、稀に充電できないものもありますが、まず問題ないかと思います。
急速充電とうたっている製品でも、書き込みを見ると急速には充電できないものもあるようです。
あまり気にせずに、単純に出力2Aくらいのものを購入されるとよろしいかと。
因みに私はAnkerのものを使っています。
書込番号:20570555
友人のZ5は、純正しか使ってなかったのに夜中突然充電できなくなり、気付いた時には0%でショップに持って行っても充電できなくなったそうです
一度ショップの充電器に長時間接続してたら充電でき、そのまま使用していたそうですが数日後(この間は彼の家の純正充電器で充電可能)再発し、同じショップで同じ充電器に接続して長時間放置したそうですが起動せず、修理に出すしかなくなったそうです
念のためバックアップを取っておくことをお勧めします。
尚、修理後は今のところ不具合もなく使えているようです。
書込番号:20571276
いろいろアドバイスありがとうございます。
いちばん納得がいかないのは、ドコモショップで
自分が持ち込んだ純正でない充電機でドコモショップのタブレットが問題なく充電できたことです。
これより純正でない充電機は問題ないことが
はっきりしたのにドコモショップの方は
やはり純正でない充電機に問題があると判断されました。
納得がいきませんがそれ以上取り合ってもらえませんでして。
書込番号:20589762 スマートフォンサイトからの書き込み
>頭文字Iさん
逆のケース(純正でNG、社外品でOK)なら取り合ってもらえたかと思いますが、それだけ『純正』というのはスマホに限らず、どこの世界でも強い二文字なんですよね。
純正品は高い、性能が低い・・・などいろいろありますがメーカーやキャリアが純正採用している商品を使用中に不具合が起こればだいたいは対応してもらえますので嫌かもしれませんが純正品をご使用なさって下さい。
書込番号:20590189
これより純正でない充電機は問題ないことがはっきりした
いえ、はっきりしてないですよ。
条件が違いますので(端末が違う)
そのタブレット
・純正品の充電器ではOK?NG?
・非純正品の充電器ではOK
スレ主さんのZ5
・純正品の充電器ではOK
・非純正品の充電器ではNG
よって、この非純正品の充電器に問題無いとは言えません。
ケーブルの条件(使用ケーブルが同じか否か)も不明ですし。
書込番号:20590316
スレ主さんとしてはどうしたいのですか?
@非純正の充電器で充電できなかったためスマホ本体を故障扱いして欲しかったのですか?
A非純正でコンパクトな充電器のおススメ品を知りたいのですか?
@は他の方と同意見です。充電器に不具合や設計不良があれば充電できない場合もあります。
相性もあり得ますし、USBケーブルが断線しかけてて不安定な可能性もあります。
本体よりも充電器やケーブルの不具合の可能性が高いと思います。
Aについては、amazonなどで人気のある商品を選ばれてはいかがでしょうか。
安物はコイル鳴きなどがある様ですので、レビューを確認されたほうが良いと思います。
https://www.amazon.co.jp/gp/bestsellers/electronics/2146170051/ref=sr_bs_2_2146170051_1
書込番号:20590619
特にどうしたいとの意見は持っているわけではありませんが、昨日まで問題なく充電できていたのが突然充電できなくなったので戸惑っているだけです。
コンパクトな充電機を使用したいと言う要望は
ありますが、人気の高い充電機であっても純正ではないので、充電できなくても保証がないので、二の足を踏んでいます。
書込番号:20611965 スマートフォンサイトからの書き込み
>頭文字Iさん
従来、非純正の充電器をどのようなものを使用していたのか不明ですが。今回の事象の原因は1985bkoさんが書かれているどれかと考えられます。(相性も考えられますが、省きます) 本体を疑うよりも、以下の方法が考えられました。
・充電器の故障なら充電器のメーカーに修理してもらう。
・ケーブルの不具合(断線など)なら修理または再度購入。
充電器については、先に挙げたリンクを確認されましたでしょうか。以下小さめです。
・パナソニック QE-AP108-W
・エレコム MPA-ACUEN000WH
・Anker 71AN10WS-BA
残念ながら全く故障なしは工業製品では考えられませんので、クチコミで壊れたコメントが少なく、故障した際も適切な対応が望めるメーカーの製品を購入されるのがよろしいかと思います。
書込番号:20613164
昨日伝言メモが利用できないことがわかりました。機能的には伝言メモはonになっているのですが、いざ電話がかかってきた場合伝言メッセージが流れたあとに通話が切れてしまいます。
端末内のストレージの空き容量もまだ10GB以上余裕があります。どなたか解決方法をご存知のかたはいらっしゃいませんでしょうか?
書込番号:20606199 スマートフォンサイトからの書き込み
使いはじめて約1年ほどたちました。
特に不具合もなく快適に使っているのですが、ここ最近ずっと端末の温度が大体42〜46度位を推移するようになりました。ケースはクリアの薄型ハードケースを使用しています。搭載のコンピュータが発熱のひどいものであると言うことはわかっているので、発熱についてはそんなに気にしていないのですが、防水性との関係が気になり始めました。
具体的に言うと、46度位の温度が長く続けば防水のための粘着テープや防水パッキンが熱で剥がれて防水性に影響を及ぼさないか気になります。
私は仕事柄、水回りで使用する事が多いので、防水が必要なもので。
お分かりになる方おられましたら教えていただけないでしょうか?
書込番号:20580178 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナイトブレードさん
「端末温度」にもいろいろありますが、ご提示の数値は具体的にどの部位なのでしょうか?
筐体外部、バッテリー、CPU等、測定方法(アプリ)により数値の持つ意味合いが異なってきます。
CPU温度ということなら全く問題なしです。
もしバッテリー温度でしたら、待ち受け時でも常に40℃オーバーという状態はかなり異常なレベルのように思います。(発熱しやすいCPUを積んでるとはいえ)
防水性への影響は皆無でしょうけど、発熱は電力の浪費(電池もち)に即決しますし何よりバッテリー自体の劣化を早める要因になるので、先ずその問題を解決すべきかと思います。
「ここ最近」ということなら新規アプリもしくは既存アプリのアップデート等、何かが裏でせっせと稼働することによって熱を発してるのは間違いないので、とりあえず怪しそうなものをピックアップして排除していってみてはいかがでしょうか。
書込番号:20582083 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
早速のご教授有り難うございます。
端末温度の測定は「バッテリーミックス」というアプリで計っており、その中の温度数値がいつも大体42〜46℃位なのです。従いましてどの部分の温度なのかは具体的には解らないです。
ただ、発熱は筐体裏上部(カメラの横の辺り)が常に温いと言うか熱い感じです。バッテリーがどこに格納されているか明確には解りませんが、筐体裏の半分より下の部分はそんなに熱くない感じです。
使用していて物理的にカメラ周りが熱くなる(恐らくその部分が44〜46℃位なのだと思います)ので、その辺りの防水テープやパッキンが溶けたり剥がれたりして、防水性に影響が出たら嫌だなと思いましたが、その程度の温度では防水テープやパッキンは劣化しないように出来ているのですね。安心しました。
書込番号:20582366
>ナイトブレードさん
BatteryMixアプリによる数値でしたらバッテリー温度ですね。
先に書いたとおり、通常時いつも40℃オーバーの状態は決して安心ではないように思います。
BatteryMix【稼働プロセス】画面、本体設定→電源管理→電池使用量画面にて暴走してるアプリや電池を異常消費してるアプリがないか?確認されてみては。
書込番号:20582416 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
有り難うございます。
バッテリーミックスの稼働プロセス画面でバッテリー温度を確認しましたところ、クロームが約60%を占め、その他は10%以下でありました。
当方、特にこれと言ったアプリはダウンロードせず、最初から入っていたアプリとオフィス系(ワード、エクセルパワポ、ワンドライブ等)を少し入れているだけで、LINEもフェイスブックもツイッターもしません。インターネットアプリが半分以上占めている以上、仕方ないのですかね。クローム以外に余り電池を消費しないブラウザがあれば良いのですが、いまいちよく分かっておらず、結果、最初からついているクロームを使用しております。何か良いお勧めのブラウザ等があればご教授頂けませんでしょうか?
バッテリーの消費を抑えると言うスタミナモードがあるのですが、最適化のやり方がよく分からず(何をどうすれば最適化になるのか等)そのままにしている部分があります。その辺りを勉強して改善していこうと思います。
それと、バッテリーの温度と関係するかどうか解りませんが、バッテリーの温度が私のように常に40度以上の場合、バッテリーの劣化が早まると言うことは理解しましたが、バッテリーの劣化というのは、バッテリーが膨張したりすることでしょうか?私の友人が、Z3を使用しており、バッテリーが膨張したとかで背面のガラスが盛り上がった(割れただったか忘れましたが...)という事象を聞きました。
また、私はドコモ純正急速充電器で一日1回朝に充電をしているのですが、急速充電器による充電というのもバッテリーには高負荷が掛かり本当はよろしくないのでしょうか?
矢継ぎ早に拙い質問をさせて頂きますことお許し下さい。
書込番号:20582572
>ナイトブレードさん
ネット閲覧やワードエクセル等を使用中に一時的に発熱するのは仕方ないとして、未使用の待ち受け時(画面消灯スリープ時)にも常に40℃オーバーの状態は何らかの異常ありの可能性が高いということです。
(Chromeブラウザに特に原因があるわけではないように思います)
BatteryMix画面の電池残量グラフは、未使用の時間帯でも結構な右下がりになってませんかね。
それほどの高音状態が続けば電池持ちも以前に比べてかなり悪くなってるのでは?
バッテリーの劣化というのは電池持ちが悪くなる、充電速度が遅くなる、まだ十分に残量アリなのにいきなり電源が落ちる、といった症状が出やすくなることですかね。
レアなケースとは思いますが仰るような膨張に繋がることもあり得るかと。とにかくリチウムバッテリーに最も悪影響を及ぼすのは発熱であることは念頭に置いておくべきでしょう。
急速充電については純正の充電器ですし、長時間充電したまま放置しなければ特に気にする必要はなさそうに思います。
書込番号:20582712 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
今日は仕事が休みでしたのでご教授いただいたことや自分なりに色々と設定をしておりました。
スタミナモードの設定がうまくいったのかどうかわかりませんが使用している以外の待ち受け時の平均温度が大体30〜35位で落ち着くようになりました。ネットやアプリなど使用時は相変わらず平均46度位になりますが…。
また、バッテリーの消費も朝充電してそんなに使わなければ20時現在で60%残っています。
おかげさまで何とか上手く行けそうです。
書込番号:20583960 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
