| 発売日 | 2015年10月29日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 154g |
| バッテリー容量 | 2900mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全14件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z5 SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全95スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2018年7月16日 22:36 | |
| 20 | 10 | 2018年6月28日 15:46 | |
| 31 | 5 | 2018年5月29日 12:38 | |
| 6 | 9 | 2018年5月15日 20:45 | |
| 27 | 8 | 2018年7月3日 12:38 | |
| 11 | 2 | 2018年2月25日 02:00 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z5 SoftBank
Z3からZ5への機種変更を近日中に行います。
Z3では写真や動画を32GBのSDカードに保存してきましたが、空き容量が少なくなった為、機種変更を機会に64GBのSDカードを購入してパソコンを使い32GB→64GBへ全てのデータを移動させようと考えています。
この64GBのSDカードをZ5で使用し画像ソフトで表示した場合、きちんと撮影日順に表示されるでしょうか?全ての画像がデータ移動日で表示されてしまうことにはならないのでしょうか?
書込番号:21966801 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に考えてExifデータもってるから作成日順にならぶでしょ
Androidのファイル管理が写真フォーマットの業界標準に準拠してるかはgoogleに問い合わせしてね
書込番号:21966840 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia z5をヤフオクで、買ったのですが、SIMフリーにしたいのですが、ショップでないと、出来ないのでしょうか?よろしくお願い致します。
書込番号:21903935 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMロック解除は、端末を最初に購入した本人でないとできませんから、中古端末は解除不可です。
キャリアや時期によっては可能なこともありましたが、現在はどのキャリアも不可能になっています。
この点は総務省も問題視しており、いずれ解決に向かう可能性は高いですが、現時点では、どうにもなりません。
SIMロック解除を請け負う海外の業者はありますが、実際にできるかどうかはわかりません。
仮にロックを解除したとしても、対応周波数は、ドコモと微妙に異なります。
性能をフルに発揮して使うには、ソフトバンク系の格安SIMが無難ということになります。
auほどではないですが、初心者が手を出すには敷居の高い端末ですね。
書込番号:21904065
>P577Ph2mさん
YmobileSIMカードで使いたかったんですが、無理ですね。
書込番号:21904077 スマートフォンサイトからの書き込み
正規には出来ないので、非公式では可能です。
良くこちらのサイトでアンロックコードを、購入します。
https://mandrillapp.com/track/click/30012764/unlockunit.com?p=eyJzIjoiUUxCcDdqSEVKcFY4UUdOXzFDUlV3aFNETXA0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAxMjc2NCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvdW5sb2NrdW5pdC5jb21cIixcImlkXCI6XCJkYjJiOTJhMDU2NWY0OGFiOTllMDFlN2Q5ZWY1MGM0MFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImVmNDliYjk5MmYzY2VjNzk4YzJiZjdlM2VjYjgxMTU5YTk0NGY2YzRcIl19In0
こちらで、IMEIとキャリアを入力すれば、Xperiaは3日位でアンロックコードが発行されますよ。
金額は端末によって違うので実際に確かめて見て納得が行くなら購入して見てください。
書込番号:21904273 スマートフォンサイトからの書き込み
>川崎ムネリン大好きさん
SoftBankのXperiaZ5であれば、SIMロック解除せずともY!mobileならそのまま使えると思いますが?同じSoftBankですし。
私もこの機種を昨年まで使っていて他社へ移行すると言ったらそのまま使えますのでY!mobileへとしつこく勧められました。
SoftBankは端末契約者本人でないとmySoftBankからもSoftBankショップでもSIMロック解除の手続きが出来ません。
Y!mobileへの問い合わせをおすすめします。
書込番号:21904519 スマートフォンサイトからの書き込み
SoftBankの端末はSIMロック解除しないと、
Y!mobileで使えません。
アンロックコード買えばどうですか?
書込番号:21904652 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねこっちーずさん
昨年8月以降発売モデルはSIMロック解除なしに利用可能、それ以前の機種はSIMロック解除必須ですよ(2017夏モデルでそのまま使えた情報はありましたが)。
au VoLTE端末をau MVNOで利用する場合も同じでしたが、昨年ガイドラインで禁止されました。
書込番号:21904679 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねこっちーずさん
SoftBankのXperia z5はY!mobileではSIMロック解除をしないと使えません。
Y!mobileに問い合わせた所でも何もしてもらえませんよ。
犬〜猫、間のフリー化は、昨年の夏モデルか冬モデルからかと思います。
U11は、昨年の夏モデルですがロック状態でY!mobileは使えました。
犬版のz5で猫のSIMカードで試した時はアンロックコードの入力が必要でアンロックコードを購入して解除しましたよ。
書込番号:21904751 スマートフォンサイトからの書き込み
>皆様へ
書き込みありがとうございます。私の認識が間違っていたようです。すみませんでした。
ワイモバイルのホームページにてソフトバンク製端末であってもSIMロック解除が必要だという事を確認しました。
大変失礼いたしました。
書込番号:21904772
>多重債務者、自己破産申請中さん
>ねこっちーずさん
>まっちゃん2009さん
>Exynos0512さん
>P577Ph2mさん
自己責任で、アンロックコード買ってやってみます。
大変に助かりました。
書込番号:21905336 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ありがとうございました
ヤフオクで、ロック解除ナンバー2000円弱で、買いまして、ワイモバイルのAPN設定して、無事に使えるようになりました。
助かりました。
書込番号:21927659
使用3年目を迎えたばかりのエクスペリアですが、急に急速充電ができなくなりました。2.1A充電器を使用していますが、満充電まで6時間以上かかると表示されます。充電器の異常かとも思い別の2.1A充電器で充電しても解決しません。
3か月前にも同様の症状があり、この時はショップで本体には問題ないことを確認して充電器がおかしいのではないかとの結論で充電器を買い替え解決した次第です。
当方ヘビーユーザーではなく、充電も2日に1回のペースの充電で十分なくらいの使用量です。ゲームも全くしない、不要なアプリも入れていないのでなぜこうなるのか謎です。再起動したら改善するかもと思ったのですが改善されませんでした。
このような時の原因は何でしょうか? ショップに持ち込む前に確認したいので質問しました。
ケーブルの問題ではないでしょうか?ケーブルも消耗品です。
あと、純正QC2.0対応充電器を使うのが最速ですよ。
https://www.softbankselection.jp/cart/ProductDetail.aspx?sku=4580152973798
書込番号:21856518
返信ありがとうございました。
ただ、ケーブルの問題ですと別の充電器(もちろんケーブルは別ですが・・・)での充電速度も全く変わらずという部分の説明がつかないと思うのですが?
書込番号:21858694
本体にゴミが入り込んだとか・・・?
一度電源落として接点等のクリーニングしてみては?
書込番号:21859193
>天領うどんさん
先日までこの機種使っていましたがありりん00615さんが紹介されている純正充電器で問題なく使用出来てましたよ。
ソフトバンクショップへ行っても充電器は何を使っているか聞かれると思いますし、推奨の充電器を使って様子見てくださいと言われると思います。
QC2.0対応とそうでないものでは充電時間に差があったと記憶しています。
書込番号:21859335 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、丁寧な回答ありがとうございました。
MountainFujiさんの方法で接続端子を掃除したところ充電時間が元に戻りました。
書込番号:21859538
2年が経過したので、softbank(Xperia Z5)からau(Xperia XZ1 SOV36)に乗り換えました。
auのsimのみ差し替えてXperia Z5で使用しようと思い、softbankで契約中にsimロック解除のコードを発行しておきました(まだsimロック解除はでできていない状態です)。
auへ乗り換え後simを差し込みました。
ここでご教示いただきたいのですが、
本来xperiaのsimロックの解除には他社のsim(softbank以外)を入れると解除コードを入れる画面が出てくるかと思いますが、出てきません。
知人で auのiphone8を利用するものからもsimを借りて試してみましたが、出てきませんでした。
softbankショップに相談に行きましたが、対応できないとのことでした。
simロック解除のための解除コードを入力する画面を出す方法がないのですが、何か方法はないでしょうか?
素人の質問申し訳ございません。
これが参考になるのでは?
>http://s.kakaku.com/bbs/J0000017499/SortID=20351859/
書込番号:21825913 スマートフォンサイトからの書き込み
XZ1は確認していないのでわかりませんが
AUは解除コードが出ないはずです。
AUの場合は一度海外ロムに焼いてから
SIMを指すと解除コード入力画面になります。
AUロム→海外ロム(UKでも何でも良いです)→AUロムに戻す(この際はドコモロムでも何でも可能です)
作業は以下の通りですが注意が必要です。
基本的にメーカーの保証がなくなる可能性
失敗して文鎮化してしまう可能性(軽度もあり重度もあり)
http://gadgetdamage.blog.fc2.com/blog-entry-86.html
自己責任の世界ですのでご注意ください
書込番号:21826153
んん?
SoftBank版のZ5の解除の話ではないのですかね?
書込番号:21826183 スマートフォンサイトからの書き込み
>ACテンペストさん
ありゃ SBのZ5のことでしたね・・・・
書込番号:21826334
>ACテンペストさん
>dokonmoさん
SBのXperia Z5です。
ACテンペストさんからいただいているURLの状態に限りなく近いです。
(「*#*#7465625#*#* 」も反応しないです)
docomoの通信できるsimを入れたら反応しそうですかね?
格安simでもいいのでしょうか?
書込番号:21826418
私はdocomoのZ5Pをで正規に解除キーもらって直後に*#*#7465625#*#* で解除した経験しかないですが、出来る出来ないに係わらず、コマンドは受付そうなもんですけれど、良く読み返すとリンク先も最終的にどうしたか不明ですね。
入力は通話アプリのダイヤルパッドから入力してますか?
入力コマンドは間違ってませんか?
あとはコマンドが複数あるとも証言がありますので、もう一度調べてみては?
解除受付から解除まで期限があるのかな?
書込番号:21826456 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆきだるまXさん
私自身、同じ機種(XPERIA Z5)をソフトバンクで使用していました。
格安SIMへの移行を前提にSIMロック解除手続きをしました。(※ソフトバンク契約中に実施しました)
MYソフトバンクにてSIMロック解除手続きを行い、発行されたコードを手元に控えたうえでいったん電源をOFFにし、ソフトバンクではないSIMカードを挿入して再度電源をON、「違うSIMカードが挿入されました」のようなメッセージが表示されてコードを入力した覚えがあります。
スレ主さまは他社へのMNP(番号ポータビリティ)でauへ転出されているようですが、SIMロック解除の手続きを転出前にしなかったのでSIMロック解除が出来ないのだと思います。
おそらくソフトバンク契約中であれば上記手順にて手続き出来るはずですが、ソフトバンクから転出してしまったのでソフトバンクショップでしかSIMロック解除手続きが出来ない可能性大です。3,000円程度かかると思われます。
関連するURLを載せておきます。
https://www.softbank.jp/mobile/support/usim/unlock_procedure/
書込番号:21826805
>ACテンペストさん
通話アプリ(正規)から行っています。何度も行いましたが何も反応しませんでした。
代替できる番号があるかもしれないので検索してみます!
解除コードの申請は1年ほど前に行っていた(放置してました)ので、もし期限があるようだとダメなんですかね、、、
>ねこっちーずさん
コードの申請自体は既に済んでいるのですが、auのsimを入れても「違うSIMカードが挿入されました」メッセージが表示されません。
ソフトバンクショップにも持ち込んだのですが、既に対応済みとしてコードは自己責任で入力してくださいと受付ていただけませんでした、、、
ねこっちーずさんはどのsimカードを利用されましたか?
書込番号:21826851
>ゆきだるまXさん
→”解約済み製品のSIMロック解除のお手続き可能期間は、解約後90日以内となります。また、解約済み製品のSIMロック解除のお手続きは、契約されていたご本人さま限り可能です。 ”という内容が前の書き込みで貼り付けたURLのページに記載されてます。
ご本人で間違いないものの、コードを取得されてから1年程度経過しているとのことですのでおそらく解除のお手続き可能期間が91日以上になっているため、取得済みコードを入れてもNG、ソフトバンクショップへ持ち込んでも対応して頂けなかったのだと思います。
ちなみに私の場合も他社へのMNP(番号ポータビリティ)にて格安SIM(=UQモバイル)へ転出しました。
Z5は使用予定がなかったのですがロック解除出来るならと思い、MNP回線切替手続きを行う前にUQモバイルのSIMを挿入したと記憶しております。
MYソフトバンクでのSIMロック解除手続きを完了した当日または翌日に端末(XPERIA Z5)へ解除コードを入力しています。(メール記録等で確認済み)
書込番号:21827079
現在2年契約の更新月にいるものです。
そのまま使ってもよいかとも思ったのですが、3年目から割引が少なくなって高くなることなどあり、格安SIMでの利用を考えています。
SoftBankから機種変割引などが来てiphoneXに変えたいとも思ったのですが、想像以上に高くて。。。
題名の通りなのですが、SoftBankのXperia Z5で、docomo回線の利用は支障があるものでしょうか。
職場などの行動範囲のほとんどは東京と埼玉になるので、対応周波数が少なくてもどうにかなるのではないかと思ったのてすが、利用されている方はいますでしょうか。
nuro mobileで出ているSoftBank系で通話対応simにするつもりでしたが、キャッシュバックの金額などの条件がdocomo系の方がよく迷っています。
SoftBank回線 5GB 月2480円 キャッシュバック10000円
docomo回線 7GB 月2480円 キャッシュバック15000円
キャッシュバックの条件と自分の利用量からみて、どちらかのプランになると考えています。7GBは多いですが。。。
見解をいただければと思います。よろしくおねがいします。
書込番号:21751184 スマートフォンサイトからの書き込み
MVNOではなく、 docomo本家へのお乗り換えを考えていらっしゃるのでしたら、
例えば Xperiaなら、XZsが、
端末購入サポート適用で、一括 0円の実店舗は多数あります。
SoftBankのキャリアモデルですと、
docomoのプラチナバンド 800MHzに、
3G & LTE 共に対応していないことが多いので、
SoftBankで使っていた時以上に、
バッテリーの消費が早くなる可能性もあります。
お手持ちの Xperia Z5 は、
売却するか、docomoで下取りしてもらうかすれば宜しいのではないでしょうか。
因みに現時点で、SoftBankの Xperia Z5 の、
docomoの下取り価格は、21,384円です。
端末も、 docomoの新しいものに変えられては如何でしょうか。
書込番号:21751526
>L00Pさん
対応周波数が心配でしたら、同じドコモMVNOのイオンモバイルの無料貸し出し(1週間)を利用してみてはどうでしょうか?
http://aeonmobile.jp/plan/lend-free/
自分も大宮近辺で良く利用しますが、MVNOは周波数以外にも日中の速度低下が酷くて、とてもメインで使用する気にはなりません。価格が安いのが最大のメリットだと思うので、使い方や使用する時間帯でメリットが見出せるならMVNOも全然アリだと思います。
また端末購入サポートの一括価格の安さに惹かれてドコモにMNPしたところで、1回線だけでは高額な通信料を長期間ドコモに支払うだけになるので、価格的なメリットは全くありません。
書込番号:21752638
iPhoneXに興味があるのならそちらに行くのが良いと思いますが?
価格差と言っても数万円程度ですよね、2年以上使うのなら気にならない程度の差ではないかと考えます。
SIMフリーのiPhoneを買ってMVNOに行くのが一番気楽ですよ、安さを求めて2年毎にキャリアを乗り換えていくのはとても面倒です。
書込番号:21752802
タイトルに、
docomo回線の“格安SIM”利用、
とありましたね。
私の先の書き込みは無視して下さい。
意味のない事でした。申し訳ありません。
書込番号:21753152
都内でBand1,3だけでドコモ系のSIMを使おうとすると圏外多発でかなり辛いです。
ソフトバンク系のSIMを使うのがおすすめだと思います。
書込番号:21754304 スマートフォンサイトからの書き込み
>L00Pさん
SoftBank端末をお使いで格安SIM移行後もそのまま使い続けるのであればSoftBank系SIMを使ったほうがよいかと思います。
SIMロック解除をすればドコモ系SIMも使うことは出来るでしょうが、対応する周波数が違うのでこれまで問題のなかったエリアで支障が出ることも十分に考えられます。
あとは格安SIMへ移行するにあたって問題なのは”速度”だったり、”困った時のサポートなど”でしょうか。
SoftBank系格安SIMは使ったことがないので分かりませんが速度が満足できるものであるかそうでないかは実際に使って・・・という事になってしまいます。
私自身も昨年までスレ主さんと同じXPERIA Z5をSoftBankで使っていましたがSoftBankの店舗対応があまりにも酷かったのでSoftBank系は使う気にもなれず、XPERIA Z5を買取に出して今はSIMフリースマホでUQモバイルを利用しています。
データ使用量が多く、通話はほとんどされないのであれば格安SIMは魅力的ですが私みたいに月によって通話を多くしたり、しなかったりの差がある場合だと格安SIMではなく、キャリアの方が余裕さえあれば良いのかな…と思います。
書込番号:21755947
電波条件を考えるのであれば断然softbank系ですよ。SIMフリー化してdocomo系SIM(LINEmobile)やau系SIM(UQ)で利用した事ありますが、山間部に行くとつながりにくいです。
ここの解説見ても分かりますが山間部を主にカバーしているFOMAプラスエリアに対応出来ないのです。
http://mvno.yakh.net/device_sb_xperia_z5_spec.html
ただまぁメインのバンド1と東名阪バンドの3に対応してるので東京埼玉なら問題無いかな。docomoでFOMAプラスエリアの検索出来るけどホントに山の中だけだから。
書込番号:21784315
皆さんありがとうございました。返信せずに申し訳ありません。
やはりメインで利用している回線ですので繋がらないストレスはない方が良いと思い、
ソフトバンク回線で申し込みを行いました。
使い方がリスクのある方法なのでなかなか選択肢として選んだりはしないですよね。
多少の速度の低下は感じますが、許容範囲内といったところです。
書込番号:21938267
画面ロックパスワード(PIN)を忘れてしまいました。
電源ボタン+ボリュームダウンで起動して初期化しようとしたのですが、セーフモードになるだけで初期化できません。
どのようにしたら良いのか教えていただけないでしょうか。
書込番号:21627195 スマートフォンサイトからの書き込み
本体パスワードがわからなくなった場合、XperiaはXperia companionというPCのアプリを用いて初期化しなければなりません。
http://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_knowledge/S1603090078294/
※項目7の7b"個人データが削除されることを理解しました"にチェックを入れるとデータは全て削除されます。
ただ、デフォルトの状態ではAndroidデバイスマネージャー側からパスワードの変更が出来ますから、そちらで行えば問題ないかなと。
http://androidlover.net/googleapps/android-device-manager/android-forget-lock-screen-security.html
Xperia companionで初期化しても、初期化前のGoogleアカウントにログインをしなければ端末は使えませんから、どのみちAndroidデバイスマネージャーで行うのが一番確実ですね。
書込番号:21627361 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご回答ありがとうございました。
トライしてみます。
書込番号:21628272 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
