| 発売日 | 2015年10月20日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 136g |
| バッテリー容量 | 2700mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全14件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Nexus 5X 16GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全42スレッド)![]()
| 14 | 12 | 2016年4月17日 10:26 | |
| 4 | 4 | 2016年4月6日 13:23 | |
| 4 | 5 | 2016年3月30日 19:43 | |
| 4 | 2 | 2016年3月23日 20:34 | |
| 9 | 10 | 2016年3月27日 13:35 | |
| 10 | 9 | 2016年3月18日 10:02 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Nexus 5X 16GB SIMフリー
充電ケーブルを差し込んで電源OFF→ONすると待機画面になって、
画面下に”*充電中”または”充電完了”と表示されると思いますが
これが表示されたりされなかったりします。
また一時的に”*充電中”と表示されていても、しばらくするとその表示が消えていたりします。
上記が必ず起きるわけではなくて、再現したりしなかったりします。
アプリのせいかと思い、常駐アプリをすべて削除してみたのですが、現象は変わりませんでした。
同じような現象起こっている方はいませんでしょうか?
ちなみに、製品はexpansysで購入したH791です。
付属のACアダプタ(純正USBケーブル+変換器?)を使ってそうなるんですか。ACアダプタを使わずにUSBで充電した場合そうなることはあるのですが、PCのUSBポートやモバイルバッテリから充電しているのでは無いのですか。
書込番号:19786832
>みらねちゃんさん
付属のケーブルとプラグ、変換アダプタを使っています。
EXPANSYSからの購入なので、Oタイプのプラグと変換器になりますが。
充電もPCやモバイルからではなくて、普通にコンセントタップからとっています。
書込番号:19788361
私はGoogleストア版なので日本仕様のACアダプタですが、そんな風になったことはありません。
おまけの変換器があやしそうな気がしますけどね。
他のACアダプタを使ってみるか、USBからの充電を試してみるかですかね。
モバイルバッテリからの充電ではそんな風になることがあります 。通知を見ると他の機器を充電するようになっています。
書込番号:19789516
>みらねちゃんさん
私もおまけの変換器が怪しいと思ったので、YAZAWA HPJP4を購入して
試してみたのですが現象は変わりませんでした。
逆に充電時間が長くなったような感じがしました。
昨日も色々試していて
システムUI調整ツール→内蔵電池の残量の割合を表示する をOFFにしてから
今のところ調子いいのですが そんなの関係あるのだろうか。
書込番号:19789546
システムUI調整ツールは使っていませんが、そのオプションは使っている人が多いとは思います。開発者オプションは画面の表示がおかしくなったりしました。使っているのなら無効にして試した方が良いかもしれません。
あと、バッテリ残量の割合はクイック設定でも表示しますね。
変換器を買うよりACアダプタを用意した方が良さそうに思いました。クイックチャージ対応のACアダプタなら純正と同程度の速度で充電出来ました。GoogleストアでもACアダプタは販売されています(Nxus 5X用の日本仕様のものはちがいます)。
他に試せそうなのは、コンセントを変えてみるくらいですね。電圧が足りないとかかも。
書込番号:19789608
>みらねちゃんさん
クイックチャージ対応のACアダプタ とのことですが
具体的な商品名を教えていただけますか?
Googleストアの
ユニバーサル 15 W USB Type-C 充電器 3400円
とは違うということですか?
書込番号:19792104
>aporosさん
自分も同様にEXPANSYSでH791を購入しましたが、最初に付属のType-Cケーブル・充電器と同梱されている変換器を繋いでコンセントに挿し込んだ瞬間に挿し込み口付近で軽くスパークしたので、以降はEXPANSYS付属のものは使用していません。
自分の場合は別途Type-C - micro USB 変換ケーブルと下記のQC2.0対応の充電器を用意して問題なく使用できています。
http://item.rakuten.co.jp/keyton/aukey_pa-u28/
リンク先の充電器は以前Amazonのセールで約1,200円位でお買い得でしたが、残念ながら今は在庫切れになっているようです。
この他でも定評のあるAukeyやAnkerなどのQC2.0対応のものなら問題ないかと思います。
http://androidlover.net/nexus5x-quick-charge-2-0
書込番号:19792987
USB Type-Cの充電ケーブル等のアクセサリーでは粗悪品もある為、注意した方が良いです。
前述のAukeyやAnkerの製品でも一部機種で機器破損のおそれがあるようです。
http://andmem.blogspot.jp/2015/12/usb-type-c-current-issue.html
リンク先で指摘してる以外の製品でも不具合が見られる可能性も考えられるので、あくまでも自己責任での使用になります。
書込番号:19793089 スマートフォンサイトからの書き込み
>mitsukikoさん
これは私も経験しました。火花が散るとびっくりしますよね。
QC2.0対応の充電器と対応したケーブルとのことですが、それを使った場合
充電がかなり早くなるのでしょうか?
付属のケーブルでも一応、急速充電中になる時はなるのですが、それとは違うのでしょうか?
書込番号:19793896
>QC2.0対応の充電器と対応したケーブルとのことですが、それを使った場合充電がかなり早くなるのでしょうか?
ACアダプタとケーブルの組み合わせがうまく行けば急速充電になります。速度は純正のACアダプタと同じです。うま 行かなくてもそこそこ速いとは思います。
うちのアダプタは事情があって公開できません。すみません。ネットで探したんですが、動作報告のある製品も見つかりませんでした。
mitsukikoさんが掲載してくれたURLにもあるように、Nexus 5Xは正式にはQuick Chargeに対応している訳ではないようです。Quick ChargeのACアダプタなら他の機器にも使えるという利点はありますが、無難なのはGoogleストアのアダプタだとは思います。
また、充電のテストをするのなら、Type-Cへの変換ケーブルとお手持ちの他の機器のACアダプタを使ってみるという方法もあります。変換ケーブルは1つは必要だと思いますので、無駄にはならないと思います。
書込番号:19794948
>aporosさん
自分の場合ですが、前述のQC2.0対応の充電器とType-C変換ケーブルを使用してバッテリー残量20%から充電すると、約90分で100%になります。
使用環境により満充電になるまでの時間は異なるかもしれませんが、ご参考まで。
書込番号:19795137 スマートフォンサイトからの書き込み
>みらねちゃんさん
>mitsukikoさん
アダプタとケーブルは結構種類があるみたいなので、もうちょっと調べてから購入を検討したいと思います。
先程も充電中にならなくなって(95%辺りで止まっている場合が多い)、
そういう場合に本体側のケーブルを抜き差しすると復旧する場合が
多いのですが、何度抜き差ししてもだめでした。
そこで、充電ケーブルを本体・アダプタ側も一旦外して
逆に入れ替えたところ、なぜか充電されるようになりました。
なんで、そんなことで充電されるようになったのかよくわかりません。
今までの傾向で
・充電ケーブル接続して放置後、95%辺りで充電が止まっている
・充電ケーブル接続したまま色々操作、気付くと充電が止まっている
パターンが多いです。
ケーブルやアダプタの問題ならまだいいのですが、本体側に異常がないかが心配です。
書込番号:19795227
google.comのサイトhttps://store.google.com/product/nexus_5x?hl=ja
をみると下記のように書かれてますが
(1)「最新バージョンの Android が Google から直接提供されます。」
とある一方で
(2)「アップデートがリリースされると、携帯通信会社によりますが、お使いの端末に反映されるまで最長 2 週間ほどかかることがあります。」とありますが
(1)から判断するとアップデートはGOOGLEから直接ダウンロードできるのですか?
でも(2)も考慮すると携帯通信会社と契約が必要でそこを経由してアップデートということになるのですか?
それともう1点。SDカードスロットがないようですがこの認識で間違いないでしょうか?
以上宜しくお願いします・
当方、Expansysから購入しましたが、GoogleからOTAで、ちゃんと6.01にアップデート出来ています。IIJmioですから、キャリヤー契約ではありませんが、何の問題もありません。
書込番号:19763364
こちらに詳細が書かれています。
https://support.google.com/nexus/answer/4457705?hl=ja&ref_topic=3415518
ここで、
Nexus 端末とGoogle Play Edition 端末を区別していますが
後者がキャリアから購入した端末のようで、アップデートのタイミングはキャリアが管理しているみたいですね。
SDカードスロットは内蔵していません。
書込番号:19763419
ドコモ版とソフトバンク版のことを指しているように思います。ドコモ、ソフトバンクは関係ないと宣言しているのでしょう。
Googleストア版を所持していますが、Googleから直接ダウンロード出来ました。SIM無し、Wi-Fiのみの状態でもアップデートできます。
不確かな予想しかできないので回答は控えさせていただきます。
SDカードはありません。参考)16GBモデルの空き容量は約10GBです。
書込番号:19763445
先日、メインのケータイの画面にチラッとヒビを見つけてしまったので、このまま使うのも…と思い本機を購入しました。
買ってから少しの間、ケースを付けずに使用していたのですが、背面の持つときに手の当たる部分が少し変質?しているのに気づきました…
ホワイトやミントの黄ばみがイヤでブラックを選んだのですが、どうやらブラックにも問題がある様です。同じ様なプラスチック製の背面カバーであるArrows Sでは発生していない問題なので、Nexus 5X(というよりNexus全般?)では、こういった、パッと見で分からないとこでコストダウンしてるんだなぁ…と少しショックを受けました。
みなさんのNexus 5Xはどんな感じでしょうか?
書込番号:19736590 スマートフォンサイトからの書き込み
画面もガラスフィルム貼ってますし
仕事の時はカバーしてますがプライベートは外してますが別に割れてないです・
黒白のパンダNexus5xですが。
書込番号:19736622 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません…
湿らせたタオルでゴシゴシしてたら落ちそうです笑
お騒がせしました(T_T)
書込番号:19737578 スマートフォンサイトからの書き込み
しかし、現実は甘くはないですね…
やっぱり落ちないです…笑
薄くなったかなぁ…と思いきや大して変わってませんでした…
なので、もうヤケクソになってソフト99のプラスチッククリーナーと言うもので研磨?してみました。
すると…ほんの少しテカりが増しましたような気もしますが、一部だけ強艶消しのように変質してしまっていた部分が気にならなくなりました。
裸で使っていて、裏面の様子がおかしいなぁ…と感じている方には是非おすすめです笑
(あんまりやり過ぎると、NEXUS及びLGロゴなどが消える可能性もあるので、あしからず。)
書込番号:19742059 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の背面はつや消しっぽい加工がされているので、表面はこすれたりすると劣化してくるかもしれませんね。
コンパウンドで磨くと表面の加工が取れてくるように思います。気になるようならケースを使った方が良いように思いますが。
私も黒ですが、手帳型ケースを使っています。持ちやすいですし、落としてもまずまず安心です。
書込番号:19743300
ラバーの加水分解であれば、無水エタノールを使って綺麗にする事も出来るようですが、やり方によっては
表面が痛む可能性もあるのであくまで自己責任ということで↓
http://laineema.gger.jp/archives/4815541.html
書込番号:19743378
Bluetoothのapt-xコーデックに対応しているのでしょうか?
調べてもはっきりした情報がつかめません。
apt-x対応のヘッドセットで実際にapt-xで接続できた方がいれば教えていただきたいと思います。
もちろん、情報としてご存知の方もお願いいたします。
最近Expansysで安くなっており、購入を検討しています。
書込番号:19719368 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットで検索しても情報がありませんよね。私もかなり探しました。
Nexus 5XはaptXに非対応です。
Nexus 5XはLGのサポートに確認しました。Googleのサポートにも聞いたのですが、ハードメーカーに問い合わせた方が良いとの回答でした。6Pの方は分かりませんので、コメントが付かない場合はハードウェアのメーカーに聞いてみてください。
書込番号:19720433
>みらねちゃんさん
情報ありがとうございます!
そうですか、非対応ですかー。残念です。
6Pも気になっていたのですが、確かにメーカーに聞くのが早そうですね。
書込番号:19721903
電源設定画面の電池使用アプリ一覧表示(添付写真)で、10112というプログラムが動いています。アイコンは、真っ黒なアンドロイド君でした。10112はユーザIDのようですが、皆さんのNEXUS5Xも動いているのでしょうか?
他のAndroid機(5.1)では見たこともなく、一週間前ぐらいから電源の減りが早く感じられ、アイコンも気味が悪くて、教えていただければと思います。
以上
はじめまして、確認してみました。
nexus5xドロイド君はOSだけでした。
nexus6もAndroid Nですけどいませんでした。
意味不明ですね…
書込番号:19700203 スマートフォンサイトからの書き込み
いませんねそんな子は。
何かのアプリでしょうけど、内容を見てもなにか分かりませんか。
書込番号:19700578
私の5Xにも出ませんね。Android Nの状態6.0.1での状態とも出ていません。
書込番号:19700632 スマートフォンサイトからの書き込み
>10112はユーザIDのようですが、
ここからの連想ですが、ユーザーを切り替えて使っているとか?
書込番号:19700664
ユーザはひとつですが、Googleアカウントはふたつ登録しています。
週末ひとつ削除して確認して見ます。
同じで症状の方もおられるということで、少し安心しました。
書込番号:19700719 スマートフォンサイトからの書き込み
この5桁の数字は、アプリが端末へインストールされた時点でシステムにより自動的に割り当てられる「UID」と呼ばれるコードです。UIDは端末においてアプリごとに固有です。
殆ど表に出ることはない(一般ユーザーが意識する必要の無い)コードですが、アプリによっては本件のようにパッケージ名ではなくUIDのみ表示されてしまうケースもたまにありますね。
アプリ名が見えないので判別するにはUIDを調べる手間は掛かりますが、特に不具合とかアヤシイというわけではないので問題は無いように思います。
書込番号:19700883 スマートフォンサイトからの書き込み
メカ好きパート2 様
ユーザーは関係無さそうですね。
私もGoogleアカウントは2件登録していますが、問題ありません。
書込番号:19702007
詳しく教えていただきありがとうございます。
UIDは、アプリ識別子ということで、なぜかアプリ名でなく、UIDそのものが表示されることがあるとのこと。
初期化しようと思っていたので、大変助かりました。
なお電源設定はフル充電してからの表示となっていますが、その後、UIDは表示されていません。
書込番号:19702827 スマートフォンサイトからの書き込み
フル充電で表示が初期化されてから一週間以上立ちますが、アプリ名が数字の事象は発生していません。当初スマホ自体を初期化して再設定しようと考えていましたが、回答者の情報により、初期化せずあまり心配せず使えるようになりました。ありがとうございました。
以上
書込番号:19733303
スマートフォン・携帯電話 > Google > Nexus 5X 32GB SIMフリー
現在auのXPERIAZ1を2台で8GB、月額14000円です。
25ヶ月目で気づいてしまい、違約金は2台で3万ほどかかりますが、月額14000円が高すぎます。
機種も変更したいのでZ1のまま、違約金払ってmineoはありません。
NEXUS5Xをexpansysで2台8万円で購入。iijmoシェア10GBプランで、2台で月額4000円くらいで運用したい。
質問
@この作戦は正解ですか?
AXperiaZ1よりスペック上ですか?(特に、カメラ性能、シャッタースピード)
BY-mobileより2年間総額はお得ですか?
SIMフリーが初めてなので、よろしくお願いします。
書込番号:19690197 スマートフォンサイトからの書き込み
私の個人的な見解としては、『大正解』だと思います。
私は昨年何度か 、expansysから LGのハイスペックモデルを購入ししましたが、一度もトラブルはありません。
今では LGのモデル自体が入手困難になって来ていますので、あの時決断して良かった、と思っています。
Nexus5x・LG 791Hであれば、docomoの FOMAプラスエリアとLTE両方の 800MHzに対応しているので、その点でも Best かと。
Y!Mobileは昨年、旧モデルの Nexus5がMNP端末代金一括 0円でしたが (私はこの時 2回線、違約金を払って auから乗り換えました)、5xは今のところその気配はなく、しかも SIM Freeではありません。
注意点は、expansysとしての製品保証が 1年ありますが、端末を香港へ送ってのやり取りになります。その間の代替機の貸し出しはありません。
それと、現在お使いの Z1に後からいろいろなアプリをインストールしている場合、Nexus5xでも同じものをインストールして同様に使えるか、は「?」です。Nexus5xのAndroid OSが最新の 6.0.1で、アプリがそれに対応している必要があります。
蛇足ですが、カメラ機能で現在最高のスペックは、auの LGV32だと思います。
長文で失礼致しました。
書込番号:19690612
優秀なカメラ性能比較
http://buzzap.jp/news/20151021-xperiaz5-nexus5x-iphone6s-aquoszeta-arrowsnx-camera/
ガラス越し有利はレーザーフォーカスでしょうか?
書込番号:19690715
Nexus 5X+IIJmioで運用しています。
@この作戦は正解ですか?
正解かどうかはなんとも言えませんが、Nexus 5Xは良い機種だと思います。IIJmioはスピードも速くて良いですよ。都会地は時間帯によってはかなり遅いですが、少し外れた地域なら常に快適です。
Z1は使ったことありませんが、Z4やZ5のデモ機と比べても十分対抗出来る性能だと思っています。シャッタースピードとは撮影の速度のことでしょうか。それならそこそこ速いです。カメラ用語のシャッタースピードの意味ではないですよね。写真はきれいだと思いますが、カメラアプリはごくシンプルな造りで、本当に撮影するだけの機能しかありません。アプリに不満があるのなら、他のアプリを使えば良いのかもしれませんが、多分アプリは負けていると思います。
カメラの起動速度は普通です(3秒から1秒程度)。電源キー2度押しのショートカットでカメラが起動するのは便利です。オートフォーカスは速くはありません。2秒くらいです。
分かりませんが、サポート面ではY!mobileが有利な気がします。
EXPANSYSは安いのですが、サポート面では不安があります。値段が高くはなりますが、Googleストアも検討してみてはいかがでしょうか。故障した場合はすぐに代わりの機械を送ってくれますし(1年間)、電話でのサポートも受けられます。
Nexus 5Xは、docomoやY!mobileにデモ機がありますので、一度見に行かれてはどうでしょうか。
書込番号:19690939
nexus5xは手ぶれ補正が光学式と電子式共にないのでそのへんも考慮して検討した方がよいです
現在投げ売り中で白ロムが安いドコモ版のGALAXYS6もオススメです(性能的にはカメラも含めて1段階上です)
書込番号:19692032
ご存知かもしれませんが、nexusではSDカードスロットが無い為、基本的には写真データなどはGoogleドライブ等のクラウド(オンラインストレージ)に移しての使用になると思います。
また、Nexus5X/6PからUSB端子がType-Cという規格になります。
現在販売されているAndroid端末ではXperiaを含め殆どが未だmicroUSBといった異なる 端子になる点は注意した方が良いと思います。
この為、ケーブルを繋いでPC等にデータ移行する場合は移動先がType-C対応でなければ別途変換ケーブルを用意する必要があります。
書込番号:19694138 スマートフォンサイトからの書き込み
>モモちゃんをさがせ!さん
昨日、ヨドバシで触ってきました。
expansysかgoogleストアか悩んでいます。
書込番号:19694234 スマートフォンサイトからの書き込み
>みらねちゃんさん
>低発熱SoC君さん
>mitsukikoさん
>YPVS.さん
昨日、ヨドバシで触ってきました。
機種はこれで決まりかなという感じです。
カメラ性能は、いま使っているXPERIAが押してから、すこし遅くて子供の目線とかを合わすのが難しいです。iPhoneは押してすぐに撮影できる感じです。
あとは、expansysがどれくらいなのかなと?
Z1はau端末で、しかもSIMロック解除もできないではないので、代替機がないなーと思ってます。
書込番号:19694240 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードないので32GBは必須かなと思ってます。
クラウドからPC取り込みとか、変換ケーブルは考えています。
とにかく子供の写真がメインでzenfone zoomも触ってきました。あれはスマホとしては大きい、重いけどカメラはいい感じでした。ただ、8万近かったです。2台買うのはつらいかなーと。
書込番号:19694248 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんこんにちは。
EXPANSYSについて調べてみたんですが、税金が輸入時にかかるんですね。16GBモデルならたぶん1,500円くらいみたいです。
ヤマトなら送料が1600円なので、本体価格以外にかかる費用は、税1500円+送料1600円=3,200円程でしょうか。これでGoogleストアとの価格差もちょっとだけ縮まったかも。
あと、付属のACアダプタは海外向けのものだそうですが、おまけで変換器をつけてくれるそうです。ちなみに日本向けの製品についてくるLG製のACアダプタ(出力5.0V 3.0A)はGoogleストアでは売ってませんでした。
書込番号:19704033
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
