| 発売日 | 2015年12月4日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 120g |
| バッテリー容量 | 2810mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 8 | 7 | 2016年8月15日 10:16 | |
| 0 | 4 | 2016年8月13日 08:31 | |
| 5 | 8 | 2016年8月12日 08:43 | |
| 6 | 5 | 2016年8月9日 20:51 | |
| 5 | 5 | 2016年8月6日 11:43 | |
| 6 | 8 | 2016年8月5日 13:28 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS Compact SH-02H docomo
上の図のようにアンテナピクトに文字がなくWi-Fiアイコンが表示されていたらWi-Fi接続です
下の図のようにWi-Fiアイコンがなくアンテナピクトに3GやLTEの文字が表示されていたらパケット通信です
書込番号:20115509 スマートフォンサイトからの書き込み
>わぶんさん
なるほどわかりました。
上図のようだったらパケットを使わないということですね。
書込番号:20115560
>さすらいの三毛猫さん
追記です。
AQUOSの機能としての例外があります。
Wi-Fi → 詳細設定 → モバイル/Wi-Fi同時利用設定 が ON のときはこの限りではありません。
取扱説明書の抜粋とスクリーンショットを添えますので参考にしてください。
書込番号:20115965 スマートフォンサイトからの書き込み
>わぶんさん
設定を確認したら同時利用設定はOFFでした。
もう一つお聞きしたいのですがWi-Fiアイコンが表示されていたら
基本Wi-Fi接続でパケットは使わないという事でいいんですよね。
逆に外出したりしてLTEの文字がでていたらパケットを使う。
以上の認識で問題ないでしょうか。
書込番号:20116164
はい、よろしいと思います。
書込番号:20116263 スマートフォンサイトからの書き込み
表示状態 点滅、色 淡い水色、端末の状態 着信中/不在着信ありに該当すると思います。
メールにも(数字なし)電話にも着信はないようですが上記状態です。
ランプの点滅状態を解除したいのですがどこを確認すればよいでしょうか。
アドバイスよろしくお願いします。
>さすらいの三毛猫さん
上の通知になにか来ていませんか?
通知をすべてスワイプで消すと改善されると思います
書込番号:20110319
>(k.k)さん
お世話になります。
ロック画面では通知があるのですが横にスワイプできないものがあるんですよね。
これが悪さをしているのでしょうか。
書込番号:20110386
>さすらいの三毛猫さん
一度再起動をすると通知がすべて消えてさっぱりさせると良いかもしれません
その後も点滅するようでしたらなんらかのアプリの可能性が大きいですね
書込番号:20110438
>(k.k)さん
ソフトウェアのアップデートとあんしんスキャンが再起動しても残っていますが
ランプの点滅はしなくなったようです。
書込番号:20111146
標準装備のギャラリーのカメラフォルダーに勝手に入っている。
ホーム画面にギャラリーのアイコンがあるのでタップして進んだら見られます。
機種によっては違うのかな?
書込番号:20106619
>神戸みなとさん
>ホーム画面にギャラリーのアイコンがある
アイコンの下にギャラリーの文字がでるんですよね。
だとすると見当たらないので困っています。
書込番号:20106650
>さすらいの三毛猫さん
コンテンツマネージャーまたはアルバムで見る事が可能です
>神戸みなとさん
SHARP端末は基本ギャラリーないんです
書込番号:20107049
>(k.k)さん
どのように操作すればそこにたどり着けますか。
ガラケーと違いまったく操作に慣れなくてトホホです。
書込番号:20107110
>さすらいの三毛猫さん
余りドコモ使わないので間違っているかも知れませんが
左下に9個の□(四角)があると思います
そちらを押して頂き、
次に上部がアプリ一覧画面になったと思われます
その中にコンテンツマネージャーというものがあると思われます(初期では右下あたり)
参考画像と同じものがあると思われます
書込番号:20107202
>(k.k)さん
できました。ありがとうございます。
画像を見比べ左下の9個の□(四角)を選択したら上部に
アプリ、ウィジェット、壁紙、おすすめが出て、私の場合ウィジェットが選択されていました。
アプリを選択して横にすべらすとコンテンツマネージャー及びアルバムがあり
両方で画像が確認できました。
左下の9個の□(四角)は選択したことはありましたがそれ以上の操作をしたことはありませんでした.
今回画像を見比べられたので上部の選択肢に気づきました。
またわからないことがあればよろしくお願いします。
書込番号:20107507
アプリのクイックピックを入れれば簡単に見られますよ(^^♪
解決済みの後にすみませんでした。
書込番号:20108337
>5D三年さん
いえいえ助言ありがとうございます。
便利なアプリを入れて使うと言っても何が便利なのかもわからず使い方も
いまだにガラケーと変わらずなので意味がない状態です。
アプリを入れるためのグーグルのアカウントも作成していません。
便利なアプリはLINEくらいしかわからずです。
「こんな用途でこんなアプリがある」みたいなみなさんの使用状況を
教えていただければ自分でも必要かどうかの判断材料になるかなと思っています。
書込番号:20108716
>さすらいの三毛猫さん
電源ボタンを軽く押すと、いくつかの選択肢が表示されますが、その中に、再起動 がありませんか?
もし、無ければ、電源ボタンを長押ししてシャットダウンして、再度、電源をONにしてください。
書込番号:20100805
>papic0さん
ロック画面(ロック解除で使える状態になる)で、解除状態だとスリープになります。
店で操作方法を教えてもらった時はパソコン画面みたく確か再起動、シャットダウン等、3つくらいアイコンがあったような。
ダメなら電源ボタンを長押ししてシャットダウンして、再度、電源をONにします。
書込番号:20100832
その店員さんは、充電しながらスマホを操作する人なんですね。
バッテリーの残量が少なくなったら端末本体電源OFF、
フル充電したら電源ON。
これで再起動と同じ効果です。
書込番号:20101130
多分、解決してるかもしれませんが、、、
やり方の問題ですよね、「軽く押す」んじゃなくて、終了させるつもりで表示されると思います。
(多分、上の方が書かれている”長押し”ですよね)
スレ主さんも、最終的に「ダメなら電源ボタンを長押ししてシャットダウンして、再度、電源をONにします。」と
書かれてるので、理解されたんではと思います。
書込番号:20101428
>望見者さん
できました。長押しで出てきました。
というか押し方が微妙だったのかもしれません。
慣れないのでこれからも質問すると思いますがよろしくお願いします。
書込番号:20102848
ミュージックのアプリの不具合を本体初期化で
解消出来たと思ったら、今度はBluetoothのレシーバーが認識出来ません。
Bluetooth機器の検索しても、接続できるものが見つからない。
以前から使用しているロジテックのBTL-AR120とプロファイルが合わないのかと、ロジテックのHPで適合を検索したらSH-02hは適合と掲載されていました。
試しに以前の機種SH-07eのBluetoothをONにして
周りを検索するとSH-02Hを認識するも、SH-02H側は認識出来ませんでした。
どうも、すんなりと機種の乗り換えが出来ずに
がっかりな感じです。
Bluetoothのレシーバーを買い換えるにしても、適合表に掲載されながら動かない可能性があることを考えると、怖くて手が出せない状況です。
どうしたら良いのでしょうか?
書込番号:20093695 スマートフォンサイトからの書き込み
>コミパチさん
私もELECOMのスピーカーを使ってたのですが
ペアリングに少し苦戦しました、
しかし一度ペアリングできてしまえばなんの問題もなく動きました、
aptXを有効にしたりすると動くかもしれません
またBluetoothがはもペアリングモードになっているかよく確認して見てください
書込番号:20093994
>(k.k)さん
ペアリングどころか まず スマホ側がレシーバーを認識しない状態です。
周りに接続できる機器はありません みたいな感じです。
車のハンドフリーはまだ試していませんが、これも認識しないようだと最悪です
(純正でステアリングにコントローラーがあるタイプなので)
レシーバーはバイク用で ヘルメットに装着してあるスピーカーに接続して
ナビ音声や音楽、電話で使用しています。
書込番号:20094453
>コミパチさん
Android6がBluetoothと相性が悪い気がします
DIATONEのカーナビは2度で接続できその後ペアリング後はいつでもすぐ繋がりました
またスマートウォッチは1度で接続できほぼ切れたことはありません
スピーカーはなぜかペアリングしづらい気がします
一覧に出てこない現象は私にもありました、
しかし粘り強く何度もon-offをしていたら表示され、ペアリングしたら次からはあっさりと接続できるようになりました。
書込番号:20094686
>(k.k)さん
確かにAndroid6 が相性悪いのかも・・・
wifiもすぐに切断されて、気が付くと3Gとかになってるような気がします
とりあえず自分も ON OFF 何度もリトライしてみます
書込番号:20094812
>コミパチさん
一度ペアリングさえ出来てしまえば繋がりますよ。頑張ってください
あとWi-FiOFFでBluetoothのペアリングした方が確率が高い気がします
Wi-Fiの繋がりは多分ルーターとの相性でしょうね
書込番号:20094862
先日 SH-02hに機種変更して以前の機種SH-07Eから音楽データをSDに移して
挿入しました。
SHツールで見ると認識しています。 ミュージック(アプリ)でも曲名などは表示されるのですが
再生できません。 (再生時に動く横のバーが進みません)
メディアプレーヤーなど他のアプリでは再生できます。
ミュージック で再生するにはどうしたらいいのでしょうか?
>コミパチさん
mp3でしょうか?
書込番号:20088058 スマートフォンサイトからの書き込み
>コミパチさん
mp3ですかわからないですね
可能性としては著作権保護されたファイルの可能性くらいしか検討がつきません、お役に立てずすみません
書込番号:20088226 スマートフォンサイトからの書き込み
>(k.k)さん
他のアプリでは再生できるので、ファイル自体が壊れてるとか
ではない と思うんですけど・・・
書込番号:20088252
>コミパチさん
旧機種で使用していた音楽再生アプリと、新機種で使用しているアプリとで、対応するMP3のサンプリング周波数の帯域が違っているのかもしれません。
お持ちのMP3ファイルのサンプリング周波数をパソコンで変更してみてください。
音楽CDで用いられる44.1kHz、16bitであれば、一般的なので、再生できるアプリが多いと思いますが、高品質のサウンドを再生できないアプリもありますので。
書込番号:20089498 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
ありがとう ございます サンプリングレートを確認してみようと思います
書込番号:20089630
ドコモの遠隔サポートに電話したら、バージョンアップ時に ミュージックのアプリに
不具合が出ているものと、思われるとのことでした。
シャープのプリインストールアプリのダウンロードには「ミュージック」が見当たらないので
次のバージョンアップまで 他のアプリを使うか端末を初期化するか
または個別で不具合が出ているために 機種変更してすぐなので、初期不良の扱いになれば 本体の交換
という形になるかもしれないので、早めにショップに行ってください とのことでした。
書込番号:20089885
さっそくドコモショップに行ってみました。
自分的にはandroid6.0にアップデートしたので、不具合が出たのかと思い
初期化すれば 治りますかね?と質問したのですが、「治る可能性はありますね」
との回答でした。
なので、そのまま家で、初期化しようと思い帰宅後 ふとセーフモードで立ち上げたら
どうだろう?と実行すると セーフモードでは 「ミュージック」は普通に動き音楽が再生されました。
なので、初期状態に追加したアプリが 「ミュージック」と当たっている可能性が高いようです。
初期化して、一本ずつアプリを追加して 検証するしかないようです
質問に回答してく下さった方々 ありがとうございました。
書込番号:20092586
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
