| 発売日 | 2015年10月29日発売 |
| 画面サイズ | 5.3インチ |
| 重量 | 151g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS ZETA SH-01H docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全269スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2016年7月9日 04:05 | |
| 5 | 4 | 2016年4月11日 00:41 | |
| 0 | 0 | 2016年4月8日 19:12 | |
| 31 | 13 | 2016年4月13日 15:36 | |
| 7 | 14 | 2016年4月12日 21:21 | |
| 17 | 12 | 2016年4月11日 15:34 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS ZETA SH-01H docomo
皆さまお世話になっております
充電中本体温度ですが
私のSH-01Hですが 最高温度が42.3度まで上がります
充電中は何も操作してません
特にカメラレンズ横辺りがかなり熱くなってます
異常ですか?
DSで見て貰った方が良いですか?
もう一つお聞きします
充電速度が遅いのですが
SH-04Fは凄く早いので気になります
質問ばかりですみませんです
書込番号:19778964 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは❗
私のSH-01Hも充電中40度を超えます
機内モードで充電してます
異常なんですかね?DS行こうかな?
書込番号:19782278 スマートフォンサイトからの書き込み
返信有り難う御座います
そうですか!
やはり温度が高いんですね!
大丈夫なんですかね?
近い内DS行きます
他の方々はどうなんですか?
書込番号:19782982 スマートフォンサイトからの書き込み
SHカメラ とgoogleカメラ 両方ですが アプリを起動すると 静止画時に シャッターを切ると 強制終了してしまいます。
写真はほとんど撮れていますが まれに 撮れていません。 終了までに1枚の時や3枚の時もあります。
ですがほとんど3枚以内に強制終了してしまいます。
動画時は撮影できています。
セーフモード起動だと 終了しないようです。
初期化も 2回していますが 症状は改善していません。
どうしたらよいか何かアドバイスいただければ嬉しいです。 よろしくお願いします。
一応DS 修理も考えていますが・・・
>セーフモード起動だと 終了しない
あとは、どの後入れアプリが影響しているのか突き止めるだけです。
常駐アプリと時々勝手に起動するアプリの中に犯人がいると思われますので、アンインストールすれば良いです。
上記アプリは、当方所有のXperiaの場合は下記で確認できます。
常駐アプリ= OS設定/アプリ/実行中
時々勝手に起動するアプリ= OS設定/アプリ/キャッシュしたプロセスを表示
書込番号:19776323
ありがとうございます。 犯人を絞るには やはり 外部のアプリですかね それか 写真関係か まったく関係ないアプリの可能性もあるのでしょうか?
書込番号:19776421
素人の憶測ですが、カメラ使用の権限を持つアプリが怪しい気がしますね。
権限の有無ですから写真関連に限りません。
動画は問題ないとのことで、ストレージ関係ではなさそうですかね。
本件は現象再現率100%のようですから(違いますか?)、時間と手間は掛かりますが検証作業としては簡単な部類に入ります。
絞り込みに悩むよりも、バックアップなどしてさっさとアンインストール&確認を進めていきますね私なら。
現象再現率が100%でない場合は、検証作業に掛かる時間が数倍になるかもしれませんが、結局やるしかないです。
検証を終わらせないと、初期化も修理出しもできません(無駄になる可能性があるため)。
書込番号:19776940
報告です、 最初のアドバイスを参考に 調べて 怪しげな 2つのアプリを それぞれ削除したところ 犯人がわかりました。
facebook の moments というアプリでした。 おかげさまで症状は改善しました。
書込番号:19777656
この機種は、ロック画面で秒時計ウィジェットを表示することはできないでしょうか?
いろいろ試してみたのですが、そもそもロック画面で好きなウィジェットを表示すること自体が出来ないような。。。
前機のXperiaZ1ではできていたのですが。
購入してから、約3ヵ月経ちました。前機種の同じWi-Fiを使用してしますが、Wi-Fiの掴みの悪さが気になります。購入する際に、SHARP製スマホのWi-Fiの掴みの悪さは、認識しておりましが、ここまでひどいモノだとは思いませんでした。Wi-Fiの改善には ソフトのアップデートを待つしかないのでしょうか?
書込番号:19765654 スマートフォンサイトからの書き込み
SHARPは全般掴みは悪いイメージがあります。
私の06E 302SHはすぐに切れたりしました。
書込番号:19765738 スマートフォンサイトからの書き込み
僕はSHV32+WX02で使用してます。たまに機嫌が悪くなって一瞬4Gに切り替わったりすることはありますが1分もしないうちにすぐ復旧しますし、使っていて特に気になることはありません。ちなみに前機種もSHL22でしたが同様です。すみれの花咲くころさん、XPERIAZ4さんの書き込みを読ませて頂いて「えっ?そうなの?」って感じです
発売から半年近くたっているのにいまだにアプデ改善されないっていうのも変だと思います。もしかしたら個体の不具合では?
書込番号:19765848 スマートフォンサイトからの書き込み
私のスマホ大丈夫です。不具合か本体付近に何か置いてませんか?古い機種なら替えてみるのもありですよ。
書込番号:19767044 スマートフォンサイトからの書き込み
かなり古い情報ですが(sh-01hが出始めの頃)、Wi-Fiの詳細設定に【ある接続不良のとき無効にする】をoffにすることにより安定することがあるそうです。
端末を持っていないので、アップデートで修正が入ってるかどうかも分かりませんので眉唾物ですが、一度試されてはどうでしょうか。
シャープ機種はSH-10Dから触っていないので何とも言えませんが、この頃のシャープ機種は不都合は感じませんでしたね。
書込番号:19767392
>XPERIAZ4さん
以前がF-01FでしたがWi-Fiで困ったことは一度もなかったので、この機種はもう…… 本当に不安定で困ります、、
書込番号:19767761 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジョー・Rさん
Wi-Fiの掴みが悪いのも気になりますが、発熱するのも気になるのです。SNSを15分くらいするだけでも35度を超えたりと、心配な点が多くて、、、やはりこの個体の問題なんでしょうかね、、
書込番号:19767786 スマートフォンサイトからの書き込み
>アマル22さん
Wi-Fiの近くには出来るだけ、物を置かないようにしています。Wi-Fiから遠ざかると(一階にWi-Fi、二階にスマホなど)すぐに切れてしまうのです。
書込番号:19767797 スマートフォンサイトからの書き込み
>sky878さん
情報をありがとうございます。さっそく試してみます。
以前のF-01Fが良機種だったために、余計にWi-Fiなどが気になるのかもしれませんが、これはすぐに切れてしまったりと心配な点が多く感じます。
書込番号:19767813 スマートフォンサイトからの書き込み
温度についてですが、すみれの花咲くころさんのおっしゃる「35℃を超えたりする」というのが何の温度を指し(本体、CPU、バッテリーのどれなのか)、どこの温度表示を確認しての話なのか書かれていないのでわかりませんが、僕のSHV32でAll in one toolboxという最適化アプリでは、「CPUクーラー」という機能を使って冷却しても「36℃ CPUの温度は正常です」と表示されます。その状態で使っても特に異常は感じられません
またPower cleanというアプリでも、最適化しても35℃でした。なおかつCPU温度の上昇を警告する機能があり通知する温度が選べますが「55℃以上の場合通知する」が最低でそれより下はありません
起動直後で全くいじっていないのにCPU温度が47℃になっている時もありますが、特に問題は感じません
バッテリー温度もBattery doctorで37℃前後になっています
スマホやPCは使えば、特にCPUは温度が上がるので異常なことではありませんよ。「CPUは少しいじっただけでも50℃〜70℃になる」「バッテリー温度が40℃位なのは普通」という意見もあります。70℃以上になるとか、本体が持てない程熱くなったり、熱暴走のようになってまともに動かないというような状態にならなければ、心配する必要はないと思いますよ。参考に貼っておきます
http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q13129251443
Wi-Fiの不安定さについてですが、
>Wi-Fiから遠ざかると(ー階にWi-Fi、二階にスマホなど)すぐに切れてしまうのです。
失礼ながら読ませて頂いて「ん?それって普通じゃね?(笑)」 と思ってしまったのですが。理解しておられるでしょうけどWi-Fiというのは電波を飛ばして通信をするという特性上、ルーターとの距離や障害物が多ければ多い程通信の安定性は不利になり、それが限界を超えれば当然切れます
僕の場合でも、前レスで書いた通り両方古い機種ではありませんが、ふすま1枚で仕切っただけの隣室に行っただけでも電波の掴みが明らかに悪化してつながらなかったりします。モバイルWi-Fiルーターは持ち運びできるので、そもそもメーカーも「別の階や部屋に置きっぱなしでも全く変わらない安定した通信」という性能が不可欠とは考えてないと思いますし、僕はできると思ってないので安定した通信がしたければ隣室でもルーターも持っていきますよ
「SHARPは掴みが悪い」という説がそのような言わば「掴みが悪くて当然」の環境で他メーカー機種より安定性が劣る、という意味で言われているのであれば、僕は横着しないでルーターも持っていくか、掴みの評価が高い他メーカー機種にするしかないと思いますよ
もし同室にあるのに頻繁に切れるのであれば、不具合が疑われるのでドコモショップに相談した方がいいと思いますが
書込番号:19771694 スマートフォンサイトからの書き込み
SRC構造の住居で、家族がDM-01Hを使っていますが、こいつに関しては部屋を1つ、2つ程跨いでも何ら問題はないですね。
5GHz帯の通信だと遮蔽物に弱いと言われていますが、2.4GHz帯でも5GHz帯でも襖等は全く問題なく、W造建築ならば階を挟んでもあまり問題はないと思います。ただRC構造になると、階を挟んだりすると5GHzはちょっと厳しいかもしれません。
書いていて気づいたんですが、もし5GHz帯のWi-Fiに接続している場合は2.4GHz帯の通信に変えてみてもいいかもしれませんよ。
ただ2.4GHzは干渉しやすいので、環境によっては逆に不安定になってしまう可能性もあるかもしれませんね。。
ご家族に、こういった物に詳しい方がいらっしゃればWi-Fiの中継器を設置してもいいかもしれませんよ。
書込番号:19772423
>sky878さん
Wi-Fiについて詳しいご説明ありがとうございます。Wi-Fiの設定を確認してみます!
書込番号:19775774 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジョー・Rさん
詳しいご説明ありがとうございます。
発熱するのはCUPです。何もしていない状態で30度以下、何かすると43℃を超えて明るさを抑えるなどの制限が起こります。発熱時は画面もバグってしまって動きませんし、今までのは富士通製のスマホを使用していましたが、ここまで熱くなることはありませんでしたので、大丈夫なのかと不安になります
Wi-Fiについてですが、自室に持っていっても掴みが悪いのです。Fー01Fでは一階にWi-Fi、二階にスマホという状況でもWi-Fiのマークでいうと3本色がついていましたが、SHにしてからは自室にWi-Fiを置いても、1本がほとんどです。
書込番号:19775822 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、わかりました。詳しく伺うと僕には未経験の症状ばかりで、そのような症状だと温度上昇・Wi-Fi受信不良共に不具合の可能性が高いと思いますので、僕はドコモショップに持ち込むべきだと思いますよ
まあ少なくとも「SHARPだからダメ」ってことはないと思います。実際SH-01Hはレビュー点高いしね。ダメ端末だったら僕もさすがに二台続けないので(笑)
書込番号:19784472 スマートフォンサイトからの書き込み
SH-01Hで使用出来る、microSDXCに関する下記の仕様が、docomoへの問合せを含め、あらゆる手段で調べたのですが、明確になりませんでした。
1.容量の上限が256GBでなく、200GBである理由
2.docomoの個別商品カタログでの外部メモリの記述が曖昧で、購入判断材料にならない
2.microSDXCのファイルシステムは、exFAT、NTFSの何れか、もしくは両方に対応しているか
以上、正確な情報のご提供をお待ちしております。
そもそもSDXCという規格はexFATでしかサポートされていません。
また容量も規格上2TBまで策定されているので、SDXC対応ならば理論的には2TBまで使えます。
書込番号:19759408 スマートフォンサイトからの書き込み
256GBではなく200GBの理由は以下のサイトに書いてありました。
http://m.pc.watch.impress.co.jp/docs/news/event/20150302_690659.html
(抜粋)
128GBは16層の積層により128GBの容量(8GB×16)を実現していたのに対し今回の製品は12層で200GB(16.67GB×12)を実現しており層数が4層減っているから。仮に昨年と同じ16層にすれば256GBを実現することが可能になる計算だが16.67GB品は16層をmicroSDカードの中に積層できない厚さになっているため12層を積層するということのようです。
書込番号:19760173 スマートフォンサイトからの書き込み
ファイルシステムについて
SDXCでは大容量化に伴いファイルシステムがSDHCのFAT32からMicrosoft社がフラッシュメモリドライブ向けに開発したexFATに変更されました。
詳細は http://sp.e-words.jp/w/microSDXC.html
書込番号:19760189 スマートフォンサイトからの書き込み
>zuiryouさん
私はフラッシュメモリを購入した後、使用前に「Check Flash」でエラーの有無をPC(Windows7)で確認しています。
microSDXCをスロットに挿入し、プロパティを見ると、既定のファイルシステムは、exFATとなっていますが、NTFSでのフォーマットも可能で、実際PCやカードリーダーからの読み書きに支障はありません。ファイルシステムの違いによる読み書きの性能差も誤差範囲です。ファイルシステムとしてみた場合、NTFSの方がメリットが多い(専門的な話になるので割愛します)ので、スマホではNTFSで読み書きが出来るのでしょうか、ということです。
書込番号:19762151
>わぶんさん
SanDiskの200GB microsdxcSDXCがあることは知っていましたが、買える金額だと思いますか?しかも、他社は殆ど手掛けていないので、普及しないのは目に見えています。
私はコンピューターからデジタルの世界に入ってきたので、なぜ200という中途半端な上限値を設けたのか、docomo含めて製造メーカーに問いたいのです。なぜ、128GBか256GBにしなかったのか、購入者の締め出しとしか見受けられません!
また、取説には誤記があります。exFATでは、4GB/ファイルの壁はありません。
書込番号:19762221
なぜ怒っておられるのか分かりませんが
@なぜ、128GBか256GBにしなかったのか
→16層をmicroSDカードの中に積層できない厚さになっているため12層を積層する
技術的に云々よりも筐体のサイズによる制限ではないでしょうか
A取説には誤記があります。exFATでは、4GB/ファイルの壁はありません。
→2GB/ファイルですね
Micro SDカードを基準にしているからではないでしょうか
書込番号:19762919 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます>ジェダイクルーザーさん
>わぶんさん
http://worklife-create.com/ntfs-fat32-exfa-hdd.h
こちらを参考にして下さい!ちょっと古い情報かもしれませんが...
私はポータブルHDDをスマホと直接繋いで読み書きが出来るようにパソコンでexFATにフォーマットしなおして問題なくスマホ、パソコンで使えています。
もちろんデフォルトではパソコン用のNTFSでしたけど、これだとパソコンしか認識しないので、外出先でも使えるようにと。
後、1ファイルサイズが4G以上扱える点も大きいですが、よっぽどデカイファイルを扱わなければFAT32で無難かもですね。
問題視されているフォーマット形式対応形式はスマホの場合FAT32とexFATでNTFSもしくはそれ以前の形式ですね。
NTFSは対応していない(認識しませんでした。試しにやってみましたが...)
因みに理論上ではこちらのAQUOSはexFAT対応ですので、200G以上のMicroSDXCであっても認識して使えると思います。ですがメーカーが200G迄と記載していますので、200g以上のを扱う場合は不具合があっても自己責任となりますのでご了承下さい!
まあ、ほぼ使えるもしくは認識してくれると思いますが(^^;
書込番号:19763202 スマートフォンサイトからの書き込み
連投失礼します!貼り付けたものが全然関係ない所でした
すみませんm(。≧Д≦。)m
書込番号:19763218 スマートフォンサイトからの書き込み
>マナフィスさん
先ほどのAについて
exFATが4GBの制限がないのは承知しています。
スマートフォンが、Micro SDカードもサポートする以上、Micro SDXCカードが使えたとしても2GBの条件をつけているのではないかという意味です。
書込番号:19763285 スマートフォンサイトからの書き込み
>わぶんさん
失礼しました。
理解しましたm(。≧Д≦。)m
とにかく>ジェダイクルーザーさん
みたいに迷われる方々も少なからずいるでしょうから、ちゃんと分かる様にMicroSD企画はきめ細かく記載してほしいですね。
書込番号:19763675 スマートフォンサイトからの書き込み
>わぶんさん
確かに、表現が怒っているように見えますね(^_^;)
ただ、スマホのスペックについて、疑問を抱き、問い合わせをしたメーカーもdocomoも回答出来ない技術情報の
乏しさに呆れて、記しました。
因みに、exFATはFAT32を拡張したもので、1つのファイルサイズは4GBから16EBに拡張されています。ただ、SDXCの最大容量は
2TBなので、あくまで理論値ですね(爆)
なお、動画を保存しようとすると、ファイル形式にもよりますが、4GBを超えることは珍しくありません。
あと「2GB」とおっしゃっているのは、SDの最大容量のことではありませんか?
http://e-words.jp/
書込番号:19780754
今回 シャープSH01Hに買い換えたのですが、
たいして使用しなくても充電が半日しかもちません。
以前持っていたシャープの携帯は1日充電しなくても大丈夫だったのですが、、。。
不良品ではなく、普通のことでしょうか?
ネットなどみたら、充電がすぐに落ちていきます、、。
書込番号:19755640 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずはセーフモードを試してください
セーフモードで電池が減らないならアプリの暴走や不整合が考えられますので初期化かアプリへの対策が必要
セーフモードでも電池がもたないならショップで相談してください
書込番号:19755803 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガーコトケロタンさん
セーフモードへの入り方
電源ボタンを長押し→電源を切るを長押し→セーフモード
セーフモードの解除の仕方は再起動で解除されます
書込番号:19755815 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
早速試してみたいと思います。
書込番号:19755836 スマートフォンサイトからの書き込み
購入後数日〜1週間くらいはあっという間に電池が減ります。
それと、特に最初のうちは、電源が落ちるまで使用して、それから充電するのを数回繰り返すと長持ちするような感じがします。
省エネ待受け設定で、画面消灯時に使用しないアプリを「制限」するのも効果がありますし、不要なアプリは無効化したりアンインストールして下さい。
画面が明るすぎるとバッテリーは早く減ります。
それと、「設定」⇒「アプリ」でアプリを開いて、「高速液晶表示」のチェックを外すのも少し効果があります。
自分の楽しみたいアプリまではずしてしまうと、つまらなくなるかもしれないので、そのあたりは色々と試してください。
書込番号:19756225
購入してから1ヶ月くらいが経過したのですが、未だに充電の持ちは変わらないようです。
色々工夫しないと、いけないということなのでしょうか?
試してみます!ありがとうございました!
書込番号:19756551 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは!
私も先月終わりから使用しています
エモパーや不要なアプリを無効化しましたらだいぶ
バッテリー持ちが良くなりました
頬同じ使い方をしてSH-04Fの方がバッテリー持ち良いですね
夜帰宅後SH-01Hが40%弱残り
SH-04Fは78%は在ります
バッテリーがまだ馴染んで無いんですかね?
書込番号:19759697 スマートフォンサイトからの書き込み
不必要なアプリの無効化を進める中で、エモパーだけが無効化できません。
最も要らない。といっては、シャープさんに申し訳ないですが、エモパーを無効化するにはどうしたらよいのでしょうか?
質問返して申し訳ありません。
書込番号:19759823 スマートフォンサイトからの書き込み
エモバーを無効にするのは
設定 - 便利機能 - エモバー - エモバー機能
の右上の「スライド式ON-OFFボタン」を「OFF(○を左)」にするでOKだと思います。
書込番号:19760428
返信ありがとうございます!
アンインストールしなくても、簡単にエモパー機能オフに、できるのですね!
書込番号:19760766 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんから返信いただいて、
全て試した結果。
すごく充電のもちがよくなりました!!
朝充電完了してから、お昼で75%あります。
特にエモパー機能切ったのがよかったのかな?
ありがとうございました!!
書込番号:19760768 スマートフォンサイトからの書き込み
エモバーのアンインスト、無いっす。
使用してなくとも常駐してて、現在動作中のアプリで強制終了しても、ちゃっかり回復してしまう困ったちゃん。
他のアプリみたいに削除させてよ、って感じですが。
書込番号:19778713
シャープの携帯を選んだ時点で、ずっとエモパーちゃんと一緒に過ごすわけですね、、、
思った以上によくしゃべるし、充電はなくなるし、、、。といった感じですね、、
書込番号:19778883 スマートフォンサイトからの書き込み
