| 発売日 | 2015年11月13日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 138g |
| バッテリー容量 | 2700mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
Xperia Z5 Compact SO-02H docomo [Graphite Black]
Xperia Z5 Compact SO-02H docomo [Graphite Black]のレビューを書く
このページのスレッド一覧(全106スレッド)![]()
| 12 | 2 | 2020年1月27日 23:09 | |
| 8 | 3 | 2019年11月1日 11:37 | |
| 17 | 5 | 2019年9月5日 06:13 | |
| 15 | 10 | 2018年11月9日 01:21 | |
| 13 | 7 | 2018年8月24日 09:14 | |
| 13 | 5 | 2018年6月1日 19:00 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z5 Compact SO-02H docomo
突然ポインタのようなものが出るようになりました。 触れたところが○を大きくしたように表示されます。
しかも10回触れて1回出るかどうかです(^_^;)
どういったタイミングで出るのかもわかりません‥。
解決策があればお願いしますm(_ _)m
書込番号:23194871 スマートフォンサイトからの書き込み
これかな?
手ぶくろモードは、手ぶくろをしていても画面を操作するための機能なので、
通常よりも画面が敏感に反応する様です。
手袋モードの設定、解除の方法
1:「設定」を開く
2:「画面設定」を開く
3:「手ぶくろモード」を「オフ」にする
書込番号:23195000
MHL変換ケーブルを使ってテレビに動画を出力したいのですが、このスマホは接続に失敗とかしないでしょうか。
arrows F-01Fを使って出力していますが、1回で接続できることは稀で、ケーブルの抜き差しや、電源再投入をして、やっと動画の出力ができる感じで、嫌になってます。
スレ主様
エレコムの製品対応検索より
https://www2.elecom.co.jp/tables/smartphone/top.aspx?_isquery=&carrierInput=docomo&makerInput=%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%EF%BC%88%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%BD%E3%83%B3%EF%BC%89&smartPhoneInput=Xperia%20Z5%20Compact%28SO-02H%29&osInput=Android%20%3C7.0%3E&categoryInput=%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&ngWordInput=&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&_end=#_cttableanchor
MHLケーブルへの対応が記載されています。
製品型番もありますので、参考にしてみてください。
わからないことがあれば、エレコムのサポートに確認してみるといいかもしれません。
書込番号:22903183
>北海のタコさん
SO-02Hと、変換ケーブルDH-MHL3HD20BKを購入して試したところ接続の失敗はありませんでした。
エレコムでしらべたところMHL3.0にも対応しているらしく、とても調子がいいです。
書込番号:22925689
>北海のタコさん
ご確認ありがとうございました。
その後、SO-02Hを購入して接続に問題ないことを確認しました。
書込番号:23021072
MVNOのSIMでも認証は通りますが、アップデートに必要なデータのダウンロードには、WiFiが必須です。docomoのSIMの場合は、WiFiが不要です。
書込番号:22900719 スマートフォンサイトからの書き込み
>dolce4meさん
docomoは解約してしまってSIMがない状況です。
MVNOの契約をしていて、Wifiも使える状況なのですが、この場合はOSのアップデートは可能ということで宜しいでしょうか。
書込番号:22900786
>dolce4meさん
あ、言葉足らずで補足します。
MVNOにMNPしてしまっていて、SIMはBIGLOBEモバイルのタイプD(ドコモ回線)です。Wifiの環境もあります。
書込番号:22900797
可能です。
私の場合、IIJmioのSIMとWiFiで、Android 5 から 7 まで上げました。
書込番号:22901173 スマートフォンサイトからの書き込み
>dolce4meさん
心強いコメントありがとうございます。購入したいと思います。
書込番号:22901295
先日、背面が取れそうだったので、
新しく変えたばかりです。
が、以前よりも異常に重く感じます。
ネットの読み込みや画面の切り替えや、
文字入力ボート(?)がなかなか表示されなかったり、
アプリがなかな立ち上がらなかったり。
特にカメラの不具合はひどいです。
立ち上がるのに1分くらいかかることもありますし、
数枚撮ったらフリーズしたり。
ちなみに内部ストレージは空きが約10G、
SDカードは約3G空いている状態です。
一部の情報で、プレインストールされてるアプリを無効化すると軽くなるとの情報がありますが、
昔ドコモの人にとめられたことがあるのですが大丈夫なのでしょうか?
また他の何か設定などで軽くすることはできるのでしょうか?
それとも故障品でしょうか?
当方、機械音痴でスマホの知識が全くありませんでで、
わかりやすく教えていただけたら幸いですm(._.)m
かなりストレスです!
書込番号:22239289 スマートフォンサイトからの書き込み
>すいぃさん
Xperia Z3ですが以下のサイトが参考になります。
https://usedoor.jp/howto/digital/android-smartphone/preinstall-mukouka-ichiran/
ただ、動作が重い原因の大部分は他にありそうです。
>新しく変えたばかりです。
SDカードが悪さしているかもしれません。もし他にお持ちでしたら一度交換してはいかがでしょう?
新品で購入されたのですか?それとも修理品ですか?
新品なら、購入店に一度見てもらってはどうでしょうか?
書込番号:22239320
こんにちは。これの後のSO-02Jユーザーです。
うーん、ここのユーザー評価で平均4.0にも届かない機種では、使い方で工夫して改善するにも限度があるかと。残念ながら。
http://review.kakaku.com/review/J0000017519/
中古(?)でコンパクトなドコモXperiaがよかったのなら、せめてX Compact(SO-02J)にしておけば良かったのに。。。
#ごめんなさい、手前味噌で。
書込番号:22239336 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードが悪さしてることもあるのですね。
それはノーチェックだったのでやってみようと思います。
新品なんです。
ドコモのに修理で持ち込んで、
修理期間の機種変とか面倒だったので、
新品交換にしました。
書込番号:22239417 スマートフォンサイトからの書き込み
新品です。
極力費用を抑えたかったので機種変は頭になかったのです(>_<)
でも以前よりひどくなるなら機種変すればと後悔してます…
書込番号:22239426 スマートフォンサイトからの書き込み
>すいぃさん
以前と全く同じ機種なのに重くなったという認識であっていますか?
書込番号:22239521
普通に不良品と思いますよ
ショップでカメラ立ち上がりに一分を見せればよいかと
まあ、一応初期化と、SIM差し直し、SDなしでも動作確認はしておきましょう
書込番号:22239643
>すいぃさん
失礼しました、
同じ機種を今までも使ってた→今まで使ってた個体の背面がとれそうになる故障?破損?が起きた→ドコモに言ってケータイ保証の何千円かを払い同型の別個体に交換してもらった→それで手に入れた個体が以前のそれに比べ酷く調子悪い、ってことですね?
ケータイ保証適用でドコモから物々交換に渡される代品って「再整備品」であり、素の「新品」ではないです(ドコモのサイトにもそう書いてあります)。
故にもしかすると、ドコモが要修理品として回収したておきながら不具合や故障をを見過ごした/直しきれてない/そもそも出来が良くなかった「ハズレな中古の内部基板」に新品のバッテリーと外装部品を組みつけて仕上げた、「見た目だけ完全新品な不良中古品」に当たってしまう可能性もゼロではないです。おそらく、ですが。
あれこれ試行錯誤するよりも、先ずは早々にショップ/ドコモに状況を説明して、無償で再交換に応じてもらうことお勧めします。
時間がたつと、また預り修理だとかケータイ保証の再適用での有償交換とかの扱いになってしまい、時間も出費も嵩むことになるでしょうから、そうなる前に行動を起こしましょう。
書込番号:22239933
>chun3さん
そうです!
全く同じ機種です。
カラーも同じです。
書込番号:22240172 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
まさにその流れです。
新品ではないのですね!!
そうゆうシステムだったとは衝撃的です(゜ロ゜)
それなら不具合ありそうですね…
ドコモショップ行ってみます。
書込番号:22240176 スマートフォンサイトからの書き込み
>京都単車男さん
間の悪い者でして、見せようという時に限って、
サクサク動いたりするんですよね(^_^;)
諸々試してみてからドコモショップ行ってみます。
書込番号:22240178 スマートフォンサイトからの書き込み
Andoroidスマホは
メモリ3GB
できれば4GBの時代ですから。
いまさら2GBスマホを
買ってもモッサリ感があると思います。
http://kakaku.com/item/J0000017519/spec/#tab
SEの方が快適なのでは?
書込番号:22027741
使い方次第です。
ネットやメールなど、一般的な用途なら、RAM 2GBでも何の問題もないです。
3GBだ4GBだ6GBといっても、単なるカタログ上の賑やかしでしかありません。
ただしZ5は発熱が多いことで有名でした。
当然、中古でしょうから、バッテリもそれなりにへたっています。バッテリの持ちはぐっと悪くなると感じるでしょう。
また、性能はSEより劣ります。OSの違いもあって、全体的なレスポンスは落ちます。
コンパクトモデルの選択肢は多くありません。
SEから変えたい理由はなんですか。
書込番号:22027817
Z5 compactを昨年まで使ってました。
発売当初アンドロイド5.x→6.0→7.0と上がりましたが、5.x時代よりも7.0の方が指紋認証も早くて安定していたと思います。
ただし、LINEを終了させる時、「LINEが動作を停止しました」のシステムエラーが出てました(メッセージのみで実害はなし)
ライトユーザーなら今でも行けるでしょうが、スナドラ810機ですので、ちょっと負荷を掛けると発熱と、それに伴いバッテリーが急激に減るのが難点ですね。
指紋認証は7.0になってかなりましになりましたが、汗をかいてたり、少しでも手が濡れていると認証できないなど、現行機種より2段ぐらい落ちる(そもそもソニーの指紋認証はappleやLG、Huaweiなどより1テンポ遅いので、3段ぐらい落ちる感じ)と思いますが、SEからならギリギリ使えるぐらいのレベルかと思います。まあ、100回中30回は認証エラーが出るぐらいのレベルですね。
私なら多少無理してでもXZ1 compactをお勧めします。
書込番号:22027893
>at_freedさん
RAMについては3GBの端末も使用していましたが、恥ずかしながら差が分かりませんでした…
ちょっと詳しく調べてみたいと思います。
書込番号:22028531 スマートフォンサイトからの書き込み
>P577Ph2mさん
仰る通り、コンパクトモデルの選択肢はとても少ないです。
SHARP製は合わなかったので、残りはソニーしかなく、Z5cを使いたい理由はカラー(イエローいいな)だったりします(笑)
SEは問題なく快適に使用していますが、
可能ならAndroid機を使いたいと思っています。
XcかXZ1cのがよさそうですね…
書込番号:22028538 スマートフォンサイトからの書き込み
>AS-sin5さん
調べるとスナドラ810はちょっと不評なようですね。
発熱とそれによるバッテリー膨張が心配です。
仰る通りXZ1cも検討しようと思います。
もしくはあまり悪い評判を聞かないXcか…
書込番号:22028544 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょんりょん2さん
すでに解決済みですが、参考まで。
今週、V20PROを修理に出したところ、代替機がXperia X Compactでした。
レスポンスや使い勝手はZ5 Compactと同等でしょうか?
ただし、CUPがハイエンドの810からミドルクラスのスナドラ650になっているので、発熱問題とバッテリーはだいぶ改善している印象です。
たまに810機よりもたつくかな?という時もありますが、気のせいレベルですかね。
ちなみにOSはAndroid8.0に対応してます。
難点は樹脂感&デザインでZ5 Compactに比べるとだいぶチープな感じがします(ミントブル− 黒ならあまり感じないかも)
中古(白ロム)前提で価格が安い方がよい(価格>機能)なら、Z5 CompactよりX Compactをお勧めします。
書込番号:22053544
私のZ5は音を鳴らすと本体がやけにビビります。スマホ本体がビリビリ振動して手に伝わってくるのですが、これは普通のことなのでしょうか?
音楽を鳴らしながら手に持っていると、持っておくのがいやになるくらい手がジンジンするほどビビります。音量は50%程度です。
スマホは4つ使ってきましたが、ほかの3〜4倍くらいビビります。
他の3つは非防水だったので、その辺が関係してるのかな?と勝手に思っていたのですが、最近スマホで音楽を鳴らすようになったので気になってしまい、質問してみました。
50%でいやなほどとは…。
(それだけ低音等の音質がいいのですかね?)
持つ場所にスピーカーがある等?
スマホのスピーカーでそこまでとは想像できませんし
詳細はわかりませんが
ご心配ならばdocomoにて確認してもらったほうがいいと思います。
見当違いでしたらご容赦ください。
書込番号:21051653
自分はXCompactですが、音源によって大小はあるものの同様に振動はします。ただ音量50%程度では出力が小さいのでほとんど感じないです。(70%程〜)
おそらく音質UPのための改善をした結果だろうと思います。
ちなみに以前の機種のZ3Cは、それほど振動は感じられないですが、音質は今の機種のほうが良いです。
書込番号:21052089 スマートフォンサイトからの書き込み
Z5の頃からか、スピーカーで音を流すと背面全体が振動するようになりました。
本体全体で音を出しているのか?
Z5、XP、XZ Pを使いましたが、どれも背面が振動します。
書込番号:21052237
>LVEledeviさん
>kintaマカオに着くさん
情報ありがとうございます。
>sky878さん
これが正常ということですね。
でも部品に影響ないのかな?って心配になるくらいビリビリ来ますよね。
とりあえず安心して使います。
みなさんありがとうございました
書込番号:21052958
Xperiaz5 は画面を振動させることで低温を強調させています。仕様です。
書込番号:21866676 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
