| 発売日 | 2015年11月13日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 138g |
| バッテリー容量 | 2700mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
Xperia Z5 Compact SO-02H docomo [Graphite Black]
Xperia Z5 Compact SO-02H docomo [Graphite Black]のレビューを書く
このページのスレッド一覧(全106スレッド)![]()
| 25 | 3 | 2016年4月5日 11:10 | |
| 18 | 8 | 2016年3月22日 22:24 | |
| 9 | 1 | 2016年3月22日 21:41 | |
| 18 | 3 | 2016年3月21日 11:42 | |
| 27 | 7 | 2016年3月12日 22:21 | |
| 33 | 22 | 2016年3月11日 13:13 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z5 Compact SO-02H docomo
ドコモで機種変更して2日目です。
友人からの着信に応答してみると相手の声は聞こえるのですがこちらの声が相手に届いていないようです。何度試しても改善されません。VoLTEのon/offも試してみましたがダメ。。。
xperiaシリーズは初めてです。というかこんなトラブルは初めてです。
ドコモに行く前に解決できる方法があればこの場を借りてご教授いただきたいです
スレ主です。
再起動で解決できました・・原因はわかりませんでしたが
大変失礼いたしました。
書込番号:19753930
不具合が解決して良かったですね(^.^)
まずはスレたてする前に色々と試してみるのもいいかも・・
書込番号:19754529 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
以前のZ1fで3回ぐらいそういう現象が出たことがあります。
こちらも原因は不明でした。
書込番号:19760480
18日から、Z5がドコモの購入サポート対象になり、MNPだと実質0円で購入できる店も出てきました。
これはおそらくソフトバンクのZ5一括0円への対抗処置だと思われます。
そう考えるとドコモオリジナル?であるZ5コンパクトは、購入サポートになる可能性は低そうでしょうか?
購入サポートという制度を今まであまり知らず、いつものシーズンであれば、色々な特典サービスは
3月までというイメージがあるので、購入サポートにコンパクトが含まれそうになければ、今のうちに
Z5を購入するのもありかな?と考えております。
ただ、例年とは違ってキャッシュバックのばら撒きが出来ない状態にあるので、継続的に続く可能性も
無きにしも非ずという気持ちもあります。
このような質問に明確な回答などは無理とは思いますが、ドコモの動向に詳しい方がおられましたら
何かアドバイスをいただけるとありがたいです。
ちなみに現在はZL2を使用中ですが、電源ボタンに異常があり可能であれば、早く変えたいと思っています。
Z5は薄くてズボンのポケットに入れるのは怖いですし、A4はZL2と同じ形状の電源ボタンに見えるので
Z5コンパクトを本命として考えております。
Z3 Compact(SO-02G)も端末購入サポートでばら撒いていましたね。
書込番号:19711509
この機種はおとりかえ割で機種変更の方が得な価格設定になっています。ドコモユーザー向けの機種なのかもしれません。
書込番号:19711664
>エメマルさん
それはいつの話でしょうか?
今回のZ5のような購入サポートは、時期に関係なく、結構頻繁にやっているものなのでしょうか?
書込番号:19712742
>ありりん00615さん
機種変優遇用扱いですかね?
キャッシュバックができない今こそ、他社と違う強みを活かせる時だと思えるんですけどね。
例年ならキャッシュバックの多い春が替え時なのですが、今年は難しい。
5Gシェアパックに学割が利くなら今しかないと踏ん切りもつくのですが、それもない。
うーん、どうしたもんか。
やはり、無理して欲しくないものを買うよりは、縛りがある間は本命が安くなるのを待つのがやはり得策ですかね。
書込番号:19712828
>それはいつの話でしょうか?
たしか2014年の暮れに一括0円が始まり、2015年2月頃に端末サポート入り(6カ月)。その後4月に端末購入サポートが12カ月に改悪という流れだったと思います。
月サポがなく割高な使用料金を12カ月+2カ月支払わなければならないので、諸費用を考えると白ロムの方が安かった時もありました。
書込番号:19713476
ドコモの在庫処理具合なのでいつやるかは明確になっていません
2月から3月に在庫処分セールをよくやっているので
いまやらないって事は意外と在庫処理が順調なのかもしれません
書込番号:19714609
くわしい時期のご説明ありがとうございます。
特にこの時期にだけやっているイベントではないみたいなので、Z5コンパクトも今後対象になる可能性は
十分ありえそうですね。
やはり、もう少し待つことにします。
書込番号:19719296
どこのキャリアも売り上げは悪そうですが、ドコモのコンパクトXperiaは安定した固定ファンが
いるのかも知れませんね。
私もAXを持ってましたが、あれは結構な問題児でした・・・
書込番号:19719333
急に、クイック設定ツールで、
クイック設定パネルが表示されませんが
どうすれば良いでしょうか?
今までは、アイコンが表示されていました。
何か設定するところがありますでしょうか?
ご指導お願いします。
ボリューム上げてみてください。
書込番号:19714115 スマートフォンサイトからの書き込み
消えないので困ってました。
助かりました!
書込番号:19714160 スマートフォンサイトからの書き込み
まもなく機種変更して一ヶ月
まれにバッテリーがとても減っていて不思議に思っていました。
通常だと70〜80%程度で寝るまで持つのに。
先日、その原因が判明したのですが、
出掛けた際に、フリーwifiスポット(コンビニなど)で、wifi電波を拾いにいっているのか…
スマホの右上、Bluetooth、wifi、目覚まし、LTE表示が点滅し、本体も熱をおびて、バッテリー消費がかなりありました。
再起動で一時的に復帰しましたが、また点滅したり…
その場所を離れたことで、おそらく点滅現象は無くなったと思われます。
ショップで現象を再現できるかわかりませんが、一度店員にも見せたいです。
この現象はスマホ初期不良ですか?
同様の現象は皆さんありますか?
初期不良ですよ。
書込番号:19649031 スマートフォンサイトからの書き込み
外出するときも Wifi をONにしたままなのですか?(´・ω・`)
書込番号:19650585
基本的には外出時でもwifiやBluetoothはON状態です。
前機種時も(Z1f)同様の使い方でしたし、バッテリーもそんなには減りませんでした、今でも。
話逸れますけど、皆さん、毎度外出時にwifi、BluetoothはOFFにするんでしょうか?
NFCタグ用意したりすれば楽ですが、私は今のところ毎回OFFにしてません。
書込番号:19650859
外出時にON OFFの切りかえはしてないですよ
Wi-Fi環境のある場所では自動的にONになるし、つながらない場所ではOFFになりますから…
書込番号:19650992 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
出掛ける時はwifiオフにしています。
wifiが繋がったり切れたりまた繋がったりを繰り返してバッテリーが減るのを防ぐのとwifiに繋がるとモバイル通信が切れるのですが繋がった先のwifiが混雑していると通信がすごく遅くて意味がない事があるからです。wifiは自宅とか外出先でもカフェとか腰を落ち着ける所でオンしますが駅とかはオフにしてます。
Bluetoothは入れっぱなしでも害はないですが使わない時はオフにした方が安全かなと思ってオフにしてます。
書込番号:19652282 スマートフォンサイトからの書き込み
話をスレ質問に戻しますよ。
wifiに繋がったり切れたりを繰り返すと通信チップが作動するのでバッテリーは消費しますけどメインのCPUを使うわけではないので発熱はしないはずですし、
そんなことで発熱するようでは困るでしょ。
初期不良という事でメーカーに交換させた方がいいと思いますよ。早いうちに
書込番号:19652302 スマートフォンサイトからの書き込み
想像以上に同じ現象の方が現れないので、ショップで見てもらおうと思います、みなさんありがとうございました。
書込番号:19686230
初めての投稿なので、わかりづらかったらすみません。
昨日(3/9)帰宅して気付いたのでソフトウェアのアップデートをしました。
その後なのですが、ネット通信時の画面上部分のステータスバー(電波とか電池の表示があるところ)が黒色のまま変わりませんでした。
アップデート前までは通信時→青色の表示だったと思うのですが…
とても違和感があって直したいのですが、直る方法はありますか?
いろいろ調べてみて、Googleの同期が原因なのか?とか、バックグラウンドの通信が原因なのか?とか一通り自分なりには操作してみましたが改善には至らず、朝になれば直るかな?と思い寝てはみましたが朝になっても改善はされていませんでした。。。
画面の設定の問題かとも思いましたが設定は何も変わっていませんでした。
気になったのでdocomoの151に電話をして聞いてみましたが…
「今回の更新でそのような仕様になったのだと思われます」と、たらい回しにされた挙句、曖昧な回答でモヤモヤが晴れません。
もし、何かわかる方いらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか?
さしあたり、好みのステータスバーの色になるテーマに変更して(オンスクリーンキーのデザインが変わるものがあるので、そこも兼ね合いですか、スタイルカバー用テーマが無難かもしれません)壁紙は任意の画像を貼ってしのいでは?
書込番号:19677976 スマートフォンサイトからの書き込み
此処が少し良く分からないのですが、通常は黒で、画面切り替え等が一切無い状態でもネット通信時はステータスバーの色が変わっていたということでしょうか。
書込番号:19677999
そのような仕様は元々ないはずです。なにかの勘違いでしょうか?ステータスバーのカラーはテーマによって決められています。アップデート前のZ5 Compact等あれば今一度お確かめください。
書込番号:19678060 スマートフォンサイトからの書き込み
>ACテンペストさん
早速の回答ありがとうございます。
テーマ等の違いかと思い、テーマを何度か変更してみましたがステータスバーは色が変わらず黒のままです。。。
唯一ドコモメールのときにだけ青くなる感じでした。
>sky878さん
早速の回答ありがとうございます。
以前はその通りでした。
通常時は常に黒。ネット通信をしているときは常に青。でした。
>X-AIREPXさん
早速の回答ありがとうございます。
テーマに関わらずステータスバーは黒です。
テーマを変えてみたりはしたのですが、どのテーマでも黒の固定でした…
アプデ前の端末が見当たらないため今のところは比べられていません。。。
引き続き、いろいろ試してはみます。
書込番号:19678127
私の端末は、Z5(SO-01H)ですが、同じ状況ですね。
こちらのクチコミを見るまで気が付きませんでしたが…。
「Xperia ステータスバー」で検索したところ、こちらのサイトを見つけました。
http://www.orefolder.net/blog/2015/11/xperia-theme-2/
Android 5.0のXperiaで、テーマにそってステータスバーも色が変更されたようですね。
Android 6.0にバージョンアップ後は、設定の項目を確認してみましたが、どこにもステータスバーの色をいじれるやつはなさそうですね。
書込番号:19678208 スマートフォンサイトからの書き込み
>そらっぺさん
偶然にも私も今、同じサイトを見ていました!!
バージョンアップでステータスバーの色も黒に固定された。。。
ということでいいのかな?と考えておりました。
テーマによってもステータスバーは変わらなくなった。黒の固定。
ただ、不思議とドコモメールの画面だけは青のままなんですよね。
それ以外は全部黒なのに…(ここは謎のまま)
今回のアプデで同じ状況になっていた方と聞いて半ば少しホッとしております。
私が神経質すぎるだけなのでしょうか…
書込番号:19678283
テーマによるステータスバーの色変更はできなくなりました。6.0からはアプリによるステータスバーの色設定が可能なので設定されているドコモメールが青に変わるのは妥当でしょう。(これの設定はアプリ
開発者によりますので割愛します)
それでネット通信と言うのが未だ謎なのですが、モバイルデータ通信のLTEが上限してる際にステータスバーが青に変わると言うことですよね?
端末を持っていますがそれはあり得ないと思いますが...
書込番号:19678400 スマートフォンサイトからの書き込み
誤字していました。LTEが上限ではなく上下です。
また例外ですがデフォルトの通話をしている限りは緑の進行中インジケータになります。これのことではないとは思いますが
書込番号:19678420 スマートフォンサイトからの書き込み
>X-AIREPXさん
再度の回答ありがとうございます。
ずっとそのように思っていたのですが、もしかすると私の勘違いだったのか?とも思ってきました。
ステータスバーが青色→LTE通信の時と思っていたのは、ただテーマのステータスバーが青色を選択していただけで、
実はそのテーマに依存していたから青くなっていただけ。だったのかも知れません。。。
(昔の機種が通信→電波が青色になる機種だったから?そう思っていた??)
今日、通話中にステータスバーを見たら画像のように緑色でした!!
アプリによってというのは、納得できました。
今回の件はアップデートによってステータスバーの色が変更できなくなった!
という結論に至り自分自身モヤモヤが晴れました!!!
ご回答くださいました皆様、本当に感謝しております。
本当に助かりました!
この件は解決とさせていただきます。
ありがとうございました!!
書込番号:19678548
えっ???
確かに私のはZ5premiumですが、相変わらず変更されますよ。
書込番号:19678566 スマートフォンサイトからの書き込み
Z5も同じくテーマの変更によるステータスバーの色変更が可能です。
たまたま先程SONYの公式ツールでテーマを作っていましたが、問題なく変更の適用されていました。
書込番号:19678859 スマートフォンサイトからの書き込み
一部のシステムアプリにはテーマは適用されますが、サードパーティアプリや設定アプリなどデフォルトとしては適用されなくなったと言うことです。
今まではアプリでテーマの引数が指定されてない場合はXperiaテーマのカラーが優先されていましたが6.0からはアプリによるテーマの変更が可能なので、Chromeなどサードパーティアプリに以前適用されていたテーマがAndroid標準の黒に戻っているところでしょうか
書込番号:19678879 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん…どういうことなんだろう?
検証してみましたが、Z5Pではご覧の通りChromeでもテーマのカラーが適用されます。
ジョルテのようなサードアプリも同様です。
仰られる通り、docomoメールやGoogleプレイではアプリのカラー、アルバムやビデオ、Googleマップなどのデフォルトシステムアプリではシースルーになりますが、一様にAndroid5の時と変化が見られません。
機種特有の仕様なのか不具合なのか…?
書込番号:19678999 スマートフォンサイトからの書き込み
なんでしょうか。。一時は解決したのですがまたモヤモヤが。。
今、画像拝見いたしましたが、私のは常に上は黒です。メニュー画面でも黒です。(なのでテーマを変えるとステータスバーは黒で、その下は青。みたいな配色になります。バーの下の色はテーマ通りの配色になります。)
画像貼り付けできませんでした。。
ちょっと明日また151かショップで、今度はテーマで色が変わるのか?を確認してこようかと思います!
書込番号:19680314 スマートフォンサイトからの書き込み
>画像貼り付けできませんでした。。
価格.comではJPEG画像でないと貼り付けられませんので、png形式で撮るシステムコマンドのスクショそのままでは貼り付け不可です。
モザイク等の加工が必要なければスモールアプリのactive clipがJPEGで保存されるので便利です
(連動して起動されるスケッチアプリで加工可能ですが、慣れないと結構面倒くさい)
簡易な加工や説明を書き込みたい場合は
共有くん(フリー&有料版あり)が便利ですよ。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pecom.sendimage
書込番号:19680388 スマートフォンサイトからの書き込み
端末の不具合なのか、それともSO-01HとSO-02Hでは出来なくて、SO-03Hだと出来るのかのどちらかなんでしょうね。
>ACテンペストさん
テーマの選択画面が英語になっているんですね。
私のSO-01Hの場合は、カタカナです。
書込番号:19680483 スマートフォンサイトからの書き込み
判った!それだ!大ヒントでした!
>そらっぺさん、ありがとうございます!
>ralph.comさん
プリインストールのテーマじゃだめなんだと思います。
テーマ選択画面の上にあるオススメのテーマか、さらに取得から(もしくはGoogleプレイから直接探すのも可)ダウンロードテーマを取得して試してみてください。
私のもプリインのテーマでは変わりません。
変わるのはスタイルカバー用などのテーマなどのダウンロードテーマだからです。
書込番号:19680500 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさんの指示通りテーマをGoogle playにてインストールしたところできました!
検索ワードは「style cover」で検索しました。
一つ疑問が解消されました!
ありがとうございます!!
書込番号:19681018 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
