| 発売日 | 2015年11月13日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 138g |
| バッテリー容量 | 2700mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
Xperia Z5 Compact SO-02H docomo [Graphite Black]
Xperia Z5 Compact SO-02H docomo [Graphite Black]のレビューを書く
選択中の製品:Xperia Z5 Compact SO-02H docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全198スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2016年8月24日 19:04 | |
| 3 | 2 | 2016年8月4日 19:08 | |
| 17 | 4 | 2016年8月4日 10:45 | |
| 22 | 0 | 2016年7月26日 02:00 | |
| 2 | 3 | 2016年9月9日 01:43 | |
| 30 | 7 | 2016年8月20日 12:12 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z5 Compact SO-02H docomo
題名の通りです。
simはY!mobileのものを使っています。
端末情報を見ても、Android5.1.1にも関わらず機器は最新の状態ですと表示されるし、Xperia Companionに接続しても同様に機器は最新の状態と表示されます…
なにかAndroid6.0にアップデートする方法はないのでしょうか?
どなたか解決策をお教えして頂けると嬉しいです。
書込番号:20125690 スマートフォンサイトからの書き込み
日本のキャリアモデルは 、6.0へのアップグレードが各キャリアから公式に発表になっていますが、
香港版は、メーカーの OTA配信自体がまだスタートしていないのではありませんか?
書込番号:20125787
調べたところ香港版のOTA配信はすでに始まっているようです。
そもそもXperia Companionに接続してもアップデートできないのが謎です。
書込番号:20125818 スマートフォンサイトからの書き込み
私もまったく同じです。。。
香港版でBIGLOBEのSIMを使用しておりますが、
アップデートが出来ません。
他スレにもありましたが、LINEの通話も私には声が届かない状態です。
相手には聞こえているようですが。。。
通常の回線を使用した音声通話は問題ないので、スピーカーの不具合では無いと思うのですが。
書込番号:20140203
>ゆうすけ5709さん
しょうがないのでアップデートに関してはftfをflashtoolを使って焼くことでAndroid6.0.1にしました。
LINEの音声通話は試していないので分かりません…
書込番号:20140252 スマートフォンサイトからの書き込み
記憶がないのですが、「ポンタ」とかのアプリをたちあげると、聞いていた音楽がとまってしまいます。あまり記憶がないのですが、「アクセサリーチャエックを・・・」すいません。音楽のアプリは、既存の「ミュージック」です。この一連の動作は、かつてはとまらずに聞こえていました。どなたかお助けを。非常に、イライラしております。
解決策は分かりませんが、アンドロイドスマホはどの機種であっても
固有の不可解なエラーがつきまとうように思います
Z3CのときはNCイヤホンを刺したときにチリチリと音が出た後に音が全く出ない症状がありました
スペックは上がってもおかしな症状は無くならないのが現実です
iPhoneのようにハードからソフトまで自社でやっていてもエラーはあるのでアンドロイドは尚更です
書込番号:20089421
>iPhoneのように
いちいちiOSと比較しても意味がないじゃん。
iOSでもSE API使うアプリ立ち上げるとミュージック/ポッドキャストの再生は止まる仕様だよ。
>あまり記憶がないのですが・・・
検証してみて。(定番再生アプリ含む。
それでAPIかAPPかを特定出来る。
APPのアプデ履歴も一応チェックして、特に必要なアプデ機能なければロールバックしてもひとつの手。
書込番号:20090747
文字入力の際、右下にでるキーボード変更のアイコンに毎回触れてしまい、文字入力がすごくしにくいので消したいです。
言語と入力の設定で他のものは非表示にできましたが、ドコモ文字編集だけは操作ができませんでした。
アプリ自体を消せないかと探してみましたが、どこを探してもアプリが見つかりませんでした。
どなたか消し方が分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
書込番号:20077472 スマートフォンサイトからの書き込み
本体設定→アプリ→「すべて」タブの一覧リストを丹念に探せば『ドコモ文字編集』が見つかるはずですが。
【無効にする】をタップすれば宜しいかと思います。
『不要なプリインストールアプリを削除する』
http://www.mayoinu.com/entry/2015/01/03/204249
書込番号:20078341 スマートフォンサイトからの書き込み
「すべて」タブ一覧にて、右上のメニューアイコン(縦に3つの点)から
「システムを表示」でドコモ文字編集が出るようです。
書込番号:20089010
>りゅぅちんさん
丹念に探してみます!
書込番号:20089759 スマートフォンサイトからの書き込み
>とぜんさん
「システムを表示」でようやく見つかりました!
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:20089762 スマートフォンサイトからの書き込み
普段、胸ポケットに携帯を入れているのですが、、、、、、
ゲームなどをプレイした後に胸ポケットにスマホを入れると「熱っ!!?」と思いました。さすがスナドラ810と感心してしまいますw
運用初期にくらべアプリ、データが増え、そして何より夏本番を迎えたからでしょうか、、、、
本体の前面・背面、両面とも全体的に熱くなるので熱の分散は上手くできてるのかな?とは思いますが
ゲームなど処理が大変そうなアプリを動かすと背面上部が「…大丈夫なのかな?」などと思うほど熱くなってる時があります。
とりあえずこれほど熱いと本体(主に電池)によくなさそうなので熱対策をしてみました(画像
Compactなはずなのにより厚くなりましたw
Compactなはずなのにより重くなりましたw
皆さんに質問というのは
・「熱っ!!」と思うときはありますか?あるならばどんな時・スマホのどの辺りですか?
・スマホの熱対策として何かされてますか?何か良い方法ありますか?
です。どうぞよろしくお願いします。
22点
海外へ転居予定のためグローバルモデルを購入、
国内ではフリーテルのデータ専用+SMSカードを差して使ってます。
Skypeやline通話で、自分の声が全く相手に聴こえず、困っています。
向こうの声はクリアに聴こえます。
複数のアプリケーションで起こるので機体側の問題だろうと思うのですが
シロウトのため、何が悪いのか全くわからず困ってます。
どなたかお詳しい方、お知恵を拝借できないでしょうか?
グローバル機&持っていない機種なのでもしかすると表示さらる項目が違うかもしれませんが、マイクの異常かどうかは以下の手順で確かめられるかと思います。
まずダイヤル(電話番号を入力する画面)を開き、*#*#7378423#*#*(コピペ可)と入力してください。
そうするとService menuが立ち上がりますから、Service testsに進み、Microphoneを選んでください。
録音→再生となりますから、recordingとなっている間に本体のマイクに向かって何かしら喋ってみてください。
もし再生されている間、何も聞こえないようでしたら故障の可能性があるのではないでしょうか。
一応、second Microphoneでも同様に確認してみてはどうでしょうか。
また再生時の音量が低いので、イヤホンで聴かれることをオススメします。(音量ボタンで上げ下げ出来ますが)
Xperiaだと大体の機種で用意されている項目だと思いますが、その様な項目が見当たらない/そもそもない様でしたら申し訳ありません。
また、もし正常に録音されたとなるとマイクが原因ではなくなるのではないでしょうか。
書込番号:20063567 スマートフォンサイトからの書き込み
私もLINEで似たような不具合が。
私の場合は、自分の声は相手に聞こえているのに
相手の声が聞こえません。。。
ヘッドフォンを使用してみたら音声はつながりましたが。
私もシロウトで、解決方法がさっぱりわかりません。。。
書込番号:20140210
>saya81さん
私のE5823では、何ら問題なく利用できています。
初期化をお試しした上で改善されなければ修理のご検討をオススメします。
書込番号:20183625 スマートフォンサイトからの書き込み
Z5Cを使用して約2ヶ月程です。
色は気分爽やかに白にしてみました。
(今までは基本黒でした)
しかしながらいつの間にか、前背面は問題ないのですが、周囲の枠部分のみが黄ばんでしまいました。
手が触れていない部分含めてです。
普段はスーツ時私服時どちらもズボンのポケットに入れています。
布地と擦れて…?とも思っているのですが、Z5Cを使用している人が周囲におらず確証が得られない為、こちらに質問させて戴く形となりました。
Z5Cの白を使用していて、外枠の黄ばみといった現象が発生している方は他にいらっしゃいますでしょうか?
また、その原因と対策方法がわかる方はいらっしゃいますでしょうか?
ご教示ください。
書込番号:20061748 スマートフォンサイトからの書き込み
シリコンケースとガラスフィルムを使ってみてはどうでしょう。
書込番号:20061763 スマートフォンサイトからの書き込み
>けんたくんさんさん
早速のご回答ありがとうございます。
サイズ感が好みでこの機種にしたというのがあるので、ケース等は極力使いたくないと思っております
ワガママで申し訳ありません。。。
書込番号:20061779 スマートフォンサイトからの書き込み
使用して半年ですが上部と下部に黄ばみみたいのはありますね。
横にもあった時がありましたが、いつの間にか消えてました。
(クリーナーで吹いた時は落ちなかったけど、時間置いて消えたのかな?)
地味に気になりますよね。
タバコも吸わず、基本鞄に入れてるんですけどね、、、原因が分かればいいのですが。
書込番号:20072539
樹脂下塗り(色を出す部分)の塗料で、ある意味しょうが無い。(消費電子製品、コスメティック面でも色に対する要求が低い)
・皮脂、手汗など(本体上下接触部分、と言うか、上下以外の樹脂部少ない)の影響で
・発熱の影響で
・ケースの接触部分(特にシリコン系)や膜ののり部分(安い膜だと軽微な揮発性成分がある)の影響で
変色時にムラが出ると言われてる。
変色進行自体、可視光やUVの影響である程度避けられない。
他の色も似たような変化/劣化があるけど、白より目立たない。
(またムラが形成しても「白化」傾向なので、白だげ「それ以外すべての色に、汚く見える」)
今後も白い機種買う時、ある程度覚悟して選ぶほうがいい。
※一部メーカーはUV塗料(上塗部)について手汗皮脂だけ染みにくい工夫をして、比較的に黄変しにくい塗装のノーハウを持ち、
それを一部の携帯やパソコンのレストパットに使ってるらしい。 (他の黄変、劣化要素すべて防ぐわけじゃない)
書込番号:20072677
>袖伸さん
クリーナーではやっぱりどうにもなりませんよね。
いつの間にか消えるようであれば良いのですが…。
>CaptorMeyerさん
万遍なく変色があるので皮脂手汗ではないと思っています。
ケースも未着用ですので、可能性としては発熱なんでしょうか?
♯確かに随分熱を持つなーとは思いましたが…
結論として、今回のこの事象は、もう味が出てきたと思うようにして諦めることにしました(笑)
お時間いただき、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:20072823 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して1ヶ月が経ちました。
私もケース・バンパーなしで使用(持ち運び時はスリップインタイプのケース使用)していますが、外枠部分に関しては操作時に手が触れない部分も含めて変色しています。非喫煙者です。
前面と背面は問題ありません。
ガラケーを使用していた時から白を使い続けて6台目になりますが、今回初めて起こった事象です。
素材的にやむを得ないのかもしれませんが、こんなに短期間で変色してしまったのは残念です。
もしかしたらハズレの個体にあたってしまったのかもしれないし、使い方に関して自分では認識していない変色の要因があるのかも知れません。
サイズ感が気に入って購入したので、少々不本意ですが今回はバンパーまたはケースで変色部分をカバーして(隠して)使用していこうと思います。
書込番号:20129011 スマートフォンサイトからの書き込み
>てぃーーさん
情報ありがとうございます。
やはり同様の事象が起こっている方少なくないのかもですね…。
私の場合はバンパーは本体サイズが大きくなって握りにくくなるので、
可能な限り裸で使用しようと思ってます。
裸族です。
docomoで外装交換してくれるようなので、
どうしても我慢ならない場合はそれも視野に入れています。
#docomo契約してないですけど、やってくれるのでしょうかね?
#あまり高いようだと困りますが。。。
書込番号:20129075
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
