| 発売日 | 2015年11月13日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 138g |
| バッテリー容量 | 2700mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
Xperia Z5 Compact SO-02H docomo [Graphite Black]
Xperia Z5 Compact SO-02H docomo [Graphite Black]のレビューを書く
選択中の製品:Xperia Z5 Compact SO-02H docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全245スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2016年7月20日 12:46 | |
| 8 | 4 | 2016年7月16日 22:03 | |
| 6 | 2 | 2016年7月16日 11:17 | |
| 43 | 25 | 2016年7月15日 04:58 | |
| 13 | 4 | 2016年7月10日 19:29 | |
| 4 | 2 | 2016年7月6日 18:43 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z5 Compact SO-02H docomo
Sonyのノイズキャンセリング機能つきのイヤホンを使用していましたが、急に認識しなくなりました。
ドコモに修理に出して、基盤交換をしてもらったのですが、2週間程でまた同じ常態になってしまいました。
今また修理に出しているのですが、これはたまたまハズレを引いたってことなんでしょうか…?
気に入ってる機種なので自分の使い方が悪いのであれば、注意しながら使いたいのですが……
書込番号:20025125 スマートフォンサイトからの書き込み
2回目の修理から、異常なしということで戻ってきました。
ドコモショップでは、店員さんもイヤホンを認識していないことは確認していたので、なんだか腑に落ちないのですが、確かにイヤホンを認識するようになっていました。
端末の初期化で改善した可能性があるとのことでしたが、最初の故障は初期化で改善しなかったので、イマイチ判然しませんが、同様の症状の方がいるかもしれませんので、一応報告します。
イヤホンがいつ使えなくなるか分からない状態は心許ないので、気に入ってるだけに残念ですが、この端末は手放す予定です。
書込番号:20052354 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
メインカメラに保護シートを貼ろうか検討しています。
メインカメラのガラスの種類はサファイヤガラスなどでしょうか?
(サファイヤガラスでしたら特に張る必要なないかなと思っています)
まあ、もし傷などが入った場合はガラス部だけ交換できるのでしょうか。
Xperia Z5 Premiumはプラスチックだったという動画がありましたから、Z5Cも多分プラスチックではないでしょうか?
傷が入った場合内側からレンズ(というよりカバー)を取って交換しなければなりませんから、個人での場合は殆ど無理です。
取り敢えずバックプレート単体で入手は出来る様ですが、そう易々と交換が出来るものではありませんのでオススメはしません。
書込番号:20042066
>sky878さん
只のプラスチックだと傷が付く可能性も考えられますね。
サポートに電話してみたら、該当部のみの交換もできるとの回答でした
(ただ、修理の際はスマホ全体を見て欠損部を全て修理するので該当部のみを指定して修理できないらいしいですが・・)
書込番号:20042110
>katsu1235さん
カッターナイフで簡単に傷が付いた、とのことでしたから結構柔いと思います。
交換ですが、修理に出して交換ということだったんですね。自分でやるのかと勘違いしてしまいました、申し訳ありません。
カメラのパネルだけのパーツは海外では流通していたりする様ですから、もしかするとパネルだけ交換も有り得るかもしれませんが、多分パネル一式交換になると思います。
パーツ指定で直したい何らかの理由がある様ですが、もし金額的な問題でしたらケータイ補償サービスに加入している限り修理代金は一定額になりますから、あまり心配はいらないと思いますよ。(修理代金等が問題ではないのなら申し訳ありません)
書込番号:20042150
>sky878さん
簡単に傷が付くのはいただけないですね。
携帯補償サービスには入っていませんので、もし傷が付いて写真に影響が出るようでしたら
その都度実費で修理することにします。
書込番号:20043318
Z5cで撮影した4K動画の編集でPlayMemories Homeを使用したところ切り出した映像の保存がハイビジョン画質となってしまいます。
メーカーに問い合わしましたので回答文を以下に貼らせて頂きます。
『ソニー使い方相談窓口 メール担当:◎◎でございます。
このたびは、お問い合わせいただいた件に関しまして確認にお時間をおかけし、誠に申し訳ございません。
Xperia で撮影した4K 動画の編集について以下にご案内させていただきます。
誠に恐れ入りますが、Xperia で撮影された4K 解像度の動画をPlayMemories Home にて取り込み、ビデオ切り出しを行う場合
切り出し後、ハイビジョン画質での保存となる動作についてはPlayMemories Home Ver.5.1 現在の仕様となります。
上記の動作に関しては、具体的にご提案できる対処法がなく現状、他の編集ソフトウェアやアプリ等につきましても
当窓口にて、ご案内できる情報がございません。
せっかくお問い合わせいただいたにも関わらずご期待に沿えない回答となり、大変申し訳ございませんが
何卒、ご了承くださいますようお願いいたします。』
との回答でした。
そこで質問なのですが、有料でも結構ですのでZ5の4K動画の編集が可能なソフトを御存じの方が御座いましたら教えて頂きたいのですが。
長文失礼しました。
万全の回答ではないことを先に謝ります。
個人的な見解なのですが、現状4Kの動画は編集には不向きです。
私も4Kのハンディカムなど持っておりますが、基本無編集でHDDにぶちこんで、直接テレビで鑑賞します。
そのため無編集でも見辛くないよう、撮影時間などに気を配って撮ります(ワンカット10秒前後に留めるなど)
編集が必要な映像、編集のために録る映像の場合はFHDで撮ります。
4KとFHDを使い分ける、これが現在のところ映像管理のコツかもしれません。
書込番号:20041880 スマートフォンサイトからの書き込み
>佐藤くんさん
御回答有難う御座います。
あれこれいじって高度な編集は無理ですがAvidemuxというフリーソフトで不要部分のカットだけは出来ることが分かりました。
設定をコピーにすることで4Kのまま無劣化で保存できました。
有料ソフトを購入して編集出来なかったでは目も当てられないのでしばらくはこれで様子を見てみようと思います。
書込番号:20041932
一つ質問をさせてください。
当方、昨年12月半ばにドコモショップでこの機種を購入しました。
気になることに、今まで使ってきたスマホやタブ、PCと比べて明らかにWi-Fi周りが不安定です。
これはおそらくルーター側の問題であり、ルーターのファームウェアをアプデして以降は大丈夫なようですがIPアドレスを自動取得できず、接続の度に固定アドレスを指定してやらないといけない状態でした。
そして今も続いているのが、電波レベルの不安定さです。ルーターの近くにいればもちろん強度MAXの表示になるのですが、少し離れて端末を置いたり持つ角度を変えるとレベルが大きく上がったり下がったりを繰り返し、下手すると下がった状態から切断しそうになることもありました。
この機種の仕様なら諦めがつくのですが、個体差によるものならショップに行って交換したいくらいです。皆様のSO-02Hで同様の不具合がある方はいますでしょうか…?
ルーターはNTTのPR-400NEと、中継用のバッファローWEX-733DHPを切り替えて使っています。
書込番号:19537530 スマートフォンサイトからの書き込み
当方は前機種のso-02fでWi-Fiが不安定でした。二階の端部屋でアンテナレベル0-2でしたが、今回のso-02hはアンテナレベルマックスになっています。なので、仕様ではない気がします。
ルータの横に行っても不安定になるのであれば、ドコモに行ってチェックしてもらったほうがよい案件だと思います。
書込番号:19537773 スマートフォンサイトからの書き込み
通信
ルータの切り替えがよくわからないのですが、NTTとバッファローのものを用途に分けて切り替えているのでしょうか?
本来は親機から分配と無線のためにルータ(NTT)をはさみ、電波が悪い部屋のために中継器(バッファロー)を設置だと思うのですが、違いますでしょうか?
書込番号:19537799 スマートフォンサイトからの書き込み
>冴凪 あやかさん
切り替えに関してですが仰るとおり、電波が悪い部屋用に中継器を設置している環境で、親機との切り替えを居場所によってしているということです。わかりにくくてすみません。
ルーターのすぐそばにいると強度MAXになるのですが、隣の部屋へ行くと他の端末では3あたりで安定するところ本機種では1〜MAXと振れ幅が大きくなり、ひどいときは最初に申したとおり切断寸前(アイコンが真っ暗な状態)になり、例えばWebページの読み込みが途中で止まりそうになることもあります。
都合によりすぐにはできませんが、暇を見つけてドコモショップに行ってチェックしてもらうのを検討してみます。その際の結果等はまたこちらで報告したいと思います。
書込番号:19537893 スマートフォンサイトからの書き込み
文字化けしてる箇所がありますね。
正しくは「1からMAX」です。
書込番号:19537926 スマートフォンサイトからの書き込み
電波の悪い部屋寄りに中継器を置いても強化されないのでょうか?
私は一階に親機、真横にルータを起き、二階の真上に中継器を置いてます。
中継器はアンテナがそこそこたつとこに置かないと効果が発揮できないので、、、
もし、ドコモにいっても仕様といわれましたら、中継器の位置替えをおすすめします。
XPERIAは全体的にわ、感度はよくないはずなので。。。
個体差であり、改善されますように。
書込番号:19537975 スマートフォンサイトからの書き込み
>冴凪 あやかさん
電波が安定して入り、かつ電波が悪い(というかほぼ全く入らない)部屋に可能な限り寄せています。
以前、原因を探ろうとネットでいろいろ調べて「Xperia系はWi-Fiの掴みが悪い」というのを目にしたので半ば諦めかけていました。
書込番号:19538013 スマートフォンサイトからの書き込み
わたしも同じ状況で辛かったのでお気持ち分かります。
電波の全く入らない部屋、、、、そこに至るまでに中継器をもうひとつおいた方が良さそうですね。
ただ、親機近くでも良くはないようなので、スマホの問題で改善してもらえるものだったら良いですね。。。
書込番号:19538024 スマートフォンサイトからの書き込み
>冴凪 あやかさん
ありがとうございます(>_<)
同じく中継器をもう1個置こうかなとも思いましたが、それだと隣同士の部屋に1個ずつ中継器があることになるのでこの携帯のためだけにそこまでするのも馬鹿馬鹿しいなと感じまして実現には至っておりません…
書込番号:19538057 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにそうですよね、よくなる保証もないし(・ω・`)
スレ違いになってきますが
http://s.kakaku.com/item/K0000685233/
こちらの商品を使っていますが安いわりに調子良いです。
書込番号:19538073 スマートフォンサイトからの書き込み
>冴凪 あやかさん
上に書いたバッファローのやつより安い上に評価も高いですね(苦笑)
ただ、中継器の隣の部屋(親機の電波が全く入らないと言った場所です)の隅に行ってもレベルが3,良い時はMAXになることもあるのでやはり中継器の問題ではなさそうです。。
書込番号:19538146 スマートフォンサイトからの書き込み
値段で選びましたので(笑)
スマホ自体の問題に間違いなさそうですね。。。。
同一機種の人を近くでさがして試してもらえたらよいですのにね(・ω・`)
書込番号:19538164 スマートフォンサイトからの書き込み
>冴凪 あやかさん
au版Z5を持ってる友人は2人いますがこの機種を持ってる人はいないですね、、
ゆえに余計気になります…
書込番号:19538188 スマートフォンサイトからの書き込み
こんなとき、iPhoneならたくさんいますのにね(泣)
ドコモショップで、他の個体なら入るみたいと言っても代替え機は貸してくれないんでしょうか(・ω・`)
書込番号:19542157 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼します。
@購入時期が微妙なので確認させてください。ソフトウェアバージョンはいくつでしょうか。
【確認方法】
ホーム画面で[アプリボタン]→[設定]→[端末情報]→[ビルド番号]
最新バージョンは 32.0.B.0.447 です。
32.0.B.0.411 や 32.0.B.0.426 の場合には下記サイトよりバージョンアップが可能です。
https://www.nttdocomo.co.jp/smt/support/utilization/product_update/list/so02h/index.html?from=pc_rd
A[設定]→[Wi-Fi]→[詳細設定]へと遷移していただき、[Wi-Fi最適化]の項目にチェックが入っている場合、チェックを外して様子を見ていただけますか。
書込番号:19542314 スマートフォンサイトからの書き込み
>冴凪 あやかさん
そのあたりはショップの対応次第といったところだと思います、某巨大掲示版で様々な機種のスレを見ると店舗によってだいぶ変わるみたいなので…
>わぶんさん
@のビルドですが、最新の32.0.B.0.447を適用済みです。
Aについては、Wi-Fi最適化の項目はありませんでした。これまでに、Wi-Fi詳細設定を参照してそれっぽいと思しき「接続不良のとき無効にする - 安定したインターネット接続があるときのみWi-Fiネットワークを使用する」の項目をオンオフ切り替えて使ってみましたが変化は見られませんでした…
書込番号:19542451 スマートフォンサイトからの書き込み
>瀬良壮榛さん
ご返答ありがとうございます。
PR-400NE(SC-40NE経由)とWEX-733DHPは床面からどのくらいの高さの位置に設置されていますか。
高い位置にあると障害物や電波の反射が少なくなって到達距離は長くなりますよ。
書込番号:19545720
>わぶんさん
ご助言ありがとうございます。メジャーでざっと床からの高さを測ってみました。
PR-400NE(SC-40NEのアンテナ部)が95cmくらい、WEX-733DHPが50cmほどでした。
WEX-733DHPをもっと高い位置に置きたいのですが、これ以上高く置けるものがなく、多少障害物があるのが痛いですね…。
気休めかもしれませんが、できるだけ障害物を避けるような向きにはしてあります、、
書込番号:19547059
だいぶ間が空いてしまいましたが、先ほどドコモショップにて不具合に関する対応をしていただきました。
ベテランそうな方が対応してくださったためか、事情をひととおり話すとWi-Fiのテスト(チェック?)もせず迅速に持ち込み修理という形にしていただけました。
nanoSIM対応の端末を他に持っていなかったため、ショップよりお借りした代替機からこの書き込みをしています。
修理(おそらく交換)して不具合が解消されることを期待しています。
書込番号:19592370 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さま、はじめまして。
私も昨年末にこの端末に機種変更しましたが、自宅のWi-Fiにつながらなくて困っています。
会社貸与のiPhoneは簡単につながったのですが、こちらはIPアドレス取得中から先に進むことができません。
妻も同時に同じ端末を購入したのですが、やはり同じ状態です。
スレ主さまの端末は持ち込み修理になったとのことなので、注目しています。
ぜひ結果を教えていただけたらありがたいです。
書込番号:19612842
ドコモショップへ修理の依頼をしてから一週間足らずで修理完了の連絡が入り、本日ショップより端末を受け取ってきました。
メーカーにてWi-Fi接続不良の事象と、メイン基盤上のWi-Fiの制御に関わる部分の故障を確認できたため、メイン基盤を交換しました、という結果でした。
修理代金は0円でした。ケータイ補償サービスに加入していたからか、購入時よりこの不具合があったことを伝えたからかのどちらかではないかと思われます。
端末を受け取って間もなくということもあり、まだ様々な環境下でのWi-Fiの挙動を確認できていないので不具合が解消されたかどうかは分かりませんが、ひとまずこの問題は解決いたしました。返信にて助言をくださった皆様に感謝です。そして、少しでも夕やけ小僧さんの参考になれば幸いです。
書込番号:19619752 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモオンラインショップにて購入し、明日到着予定です。
それに向けてテンションを上げていきたいので、この機種のよい点等、皆様のオススメポイントを教えてください。
書込番号:20015073 スマートフォンサイトからの書き込み
コンパクト位ですかね。
>chip0554さん
が、選ばれた、注目点が、重要です。
書込番号:20015141
>デジ亀オンチさん
XPERIAであることと、予算内、Aより進化している点です。
書込番号:20016954 スマートフォンサイトからの書き込み
僕の勝手な満足感の高い順に書き出しました!
サイズ→どんなポケットにでも収まり片手での操作が可能。
機能→防水であること!一緒にお風呂入れますよ!w
性能→2016春夏の最新機種のスペックなど知りませんがそれらとの差はそんなにないかと思います(思いたい的願望w
画面→とても綺麗
ネームバリュー→Xperia使ってるんだ!的な満足感w
至らぬ部分もある子ですがw僕個人にとてってはベストバイだと思っています(*´ω`)
書込番号:20018605
画像データの画素数が
端末画面の画素数以上のものを選びませう。
書込番号:20016037
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
