arrows Fit のクチコミ掲示板
arrows Fit
  • 16GB
5.0型有機ELディスプレイを搭載したスマートフォン
FCNT arrows Fit 製品画像
  • arrows Fit [aka]
  • arrows Fit [kuro]
  • arrows Fit [shiro]
  • arrows Fit [midori]
評価対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
arrows Fit のクチコミ掲示板
(69件)
選択中の製品:arrows Fit F-01H docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全17スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「arrows Fit」のクチコミ掲示板に
arrows Fitを新規書き込みarrows Fitをヘルプ付 新規書き込み
17
ナイスクチコミ11
リカバリーモード
2017/11/12 19:53(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows Fit F-01H docomo
スレ主 tashikashiさん
リカバリーモードにする方法を教えて頂きたいです。
色々試して、電源+音量↑+音量↓を同時押しすると、緑のランプが点滅して、すぐにdocomoとandroidのロゴが出ないので、その間にもう一回か二回の動作をするとリカバリーモードになりそうな気がします。
F-02Hの場合は、
・電源off
・電源+ボリューム↑+ボリューム↓長押し
・緑のランプ点灯で全て一瞬離して
・直ぐに電源+ボリューム↑
・起動したら電源を離してボリューム↑のみ長押
でなるそうです。
書込番号:21353067 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2018/02/09 20:24(1年以上前)
F-05Fの場合ですが、
1、・電源off
2、、指紋センサ、ボリューム↓ を押しながら、電源ボタン長押し、docomoと表示されたら、電源だけをはなす。
書込番号:21584830
ショートメール(SMS)の復元
2017/01/22 21:29(1年以上前)
スレ主 cocobananaさん
うっかり消してしまいました。ケーブルも買いました。
パソコンにつないで復元を試みようと思いますが、どこのソフトがよろしいでしょうか。
無料だと助かるのですが、よろしくおねがいします^^;
書込番号:20593787
クチコミ投稿数:27357件Goodアンサー獲得:3133件
2017/01/22 22:26(1年以上前)
スレ主 cocobananaさん
2017/01/22 22:37(1年以上前)
ありがとうございます。さきほど、
http://jp.easeus.com/android-data-recovery/fujitsu-arrows-data-recovery.html
こちらを試そうとしましたが、
まずスマホのroot化をしないとダメなようです。
そしてarrowsではroot化はできないとネットにありましたが実際どうなんでしょうか?
書込番号:20594037
ナイスクチコミ17
返信12
初心者 ファクトリーリセット
2016/11/17 00:04(1年以上前)
ファクトリーリセットの方法分かる方
いらっしゃいますでしょうか?(><)
友人が勝手にパスワードを変更してしまい、
解除できなくなってしまいました。
書込番号:20400573 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/11/17 08:12(1年以上前)
リカバリーモード画面
>ないとおぶみゅーじあむさん
手元にF-01H実機が無いので未確認ですが。
以下の手順をお試しになってみては。
一旦電源オフ
【電源】+【指紋センサ】+【音量↓】キー同時長押しで電源オン
起動バイブが振動(もしくはロゴ表示)のタイミングでキー放す
リカバリーモードメニュー画面が表示
(【音量↑↓】キーで項目選択、【電源】キーで決定)
「wipe data/factory reset」を選択→「yes」→ファクトリーリセット実行
完了後「reboot system now」を選択→端末再起動
※リカバリーモードで起動しない場合
キーを放すタイミングはシビアなので何度か試行してみる。
機種により同時長押しの組み合わせが【音量↑】の場合アリ。
書込番号:20401067 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2016/11/23 16:12(1年以上前)
>りゅぅちんさん
返信頂きありがとうございます!
記載の方法+様々な組み合わせで
試しているのですが、なかなかできないです。
やはりタイミングなのでしょうかね(><)
書込番号:20420314 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2016/11/23 16:15(1年以上前)
>りゅぅちんさん
電源ボタン、指紋ボタンでSD downloadモード起動
することは分かったのですが、ファクトリーリセット
ではないですよね、、(><)
書込番号:20420322 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/11/23 18:09(1年以上前)
>ないとおぶみゅーじあむさん
『SD downloadモード』ではファクトリーリセットは出来ないですね。
もう少し掘り下げて調べてみます。
別件ですがもしかすると遠隔リモートによるリセットが可能かもしれませんので、以下の手順も一応お試しになってみては。
(Androidデバイスマネージャが有効に設定されてるかも?)
PCもしくは他のスマホから下記URLへアクセス
Googleアカウントでログイン
当機の機種名と現在位置が表示される
【データを消去】
http://www.android.com/devicemanager
書込番号:20420674 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:43件Goodアンサー獲得:1件
2017/07/14 18:42(1年以上前)
>ないとおぶみゅーじあむさん
Androidデバイスマネージャーが利用可能であれば、
パソコンであればブラウザのAndroidデバイスマネージャーのページ、他のスマートフォンやタブレットがあれば、Androidデバイスマネージャーアプリをインストールする。
ブラウザやアプリを開き今ロックがかかっているスマートフォンのグーグルアカウントでログインして、ロックアイコンをクリックして任意でパスワードを指定し適用すれば、パスワードが上書きされ、そのパスワードでロックを解除することが出来ます。ぜひこの方法を試してください。
書込番号:21042969 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/14 19:35(1年以上前)
>dannyuu19906yutaさん
以前は↑その手順でパスコードは変更可能でしたが、セキュリティ強化の仕様が変わって現在では遠隔リモートによる変更は出来ません。
Androidデバイスマネージャにより遠隔操作可能なのは、ロックされてない端末にロックをかける、端末を強制的に初期化する、となってます。
書込番号:21043083 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1304件Goodアンサー獲得:102件 arrows Fit F-01H docomoのオーナーarrows Fit F-01H docomoの満足度4
2017/07/14 19:58(1年以上前)
あのー、以前自分もあやまって遠隔初期化してしまったのですが、ファクトリーリセットと初期化というのはどういった違いがあるのでしょうか?
良かったらご教示下さい。
横から質問ですみません、F-01Hを使っているものですから…。
書込番号:21043122 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/14 20:20(1年以上前)
>smilepleaseさん
処理内容としては「data領域をクリアして初期状態へ戻す」ということなので、どちらも等価と認識して宜しいのでは。
・端末が手元にあって正常な状態なら設定画面から初期化リセット
・起動ループ等で異常な状態ならリカバリーモード→ファクトリーリセット
・盗難紛失等で手元に無ければ遠隔操作によるデータ消去リセット
といった感じでアプローチの違いだけのように思います。
書込番号:21043167 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/14 20:46(1年以上前)
>りゅぅちんさん
アプローチの違いからで等価と考えてよろしいということ、ありがとうございます。
スレ主さまのケースではパスワードがわからないので遠隔初期化(ファクトリーリセット)も出来ないということですね。
書込番号:21043224 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/14 21:21(1年以上前)
そうではないです。
Androidデバイスマネージャで端末認識さえ出来ればロック解除しなくても強制的に遠隔初期化(ファクトリーリセット)出来ます。
以前はパスワードが分からなくなった時に遠隔でパスワード変更が出来たので、初期化することなく端末を通常状態へ復活させることが可能でした。
書込番号:21043321 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/14 21:32(1年以上前)
>ないとおぶみゅーじあむさん
システムが変更されているのを知らずに返信してしまい申し訳ありませんでした。
もう一つの方法を見つけましたのでお知らせします。少々時間がかかる作業ですがお試し下さい。
本体のパスワード(5回おきに30秒の時間がかかる)を20回以上失敗すると、グーグルアカウントとパスワードの入力を求められるので、そこで本体に登録したグーグルアカウントとパスワードを入力し次へのアイコンをタップすると新しく設定するパスワードが表示されるので、そこへ自分の設定する本体のパスワード(確認のため二回入力)を入力すると次のロックを解除する本体パスワードはそのパスワードで解除することが出来ると思いますが良ければこの方法をお試し下さい。
長文で申し訳ありません。
書込番号:21043352 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/07/16 09:08(1年以上前)
>りゅぅちんさん
>以前は初期化することなく端末を通常状態へ復活させることが可能
そうだったのですね、理解力が足りなく…。
本当にありがとうございますm(_ _)m
書込番号:21046806 スマートフォンサイトからの書き込み
ポケモンGO
2016/09/28 22:41(1年以上前)
F-01HでポケモンGOをプレーしている方にお聞きしたいのですが、
家の中ではすぐに起動するのですが、外にでてから起動した場合、ローディング中のまま全く開きません。
東京23区内ですが、新宿や渋谷みたいな繁華街ではありません。
歩いていたも、途中からバスに乗ってもローディング中のままで、『接続できません』となり、キャッシュ削除したり一旦サインアウトしてからまたサインインを試してみましたが、『認証できませんでした』となります。
GooglのIDでサインインをしてもずっとローディング中でサインインすら出来ない状態です。
他のアプリは野外でも問題なく起動できます。
みなさんは野外で何の問題もなくプレーができていますでしょうか?
書込番号:20247326
クチコミ投稿数:13404件Goodアンサー獲得:536件
2016/09/28 23:49(1年以上前)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000821903/SortID=20215824/
別の端末ですが症状が似てますね。
Wi-FiではOKで4Gでは駄目と言う症状です。
私は別の端末(HUAWEI G620S)ですが0 SIMで正常にサインインできて起動できてます。
回線はdocomoですか?
電波が弱いとかないですかね?
ドコモ基地局の至近距離で試してみては?
書込番号:20247575
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4024件
2016/09/29 08:47(1年以上前)
>☆らむこ☆さん
スマホ、タブレットともに、屋内では問題なくポケモンGOをプレイできるのに、屋外では、プレイできない、というスレッドは、他にもあります。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000013767/SortID=20074962/
http://s.kakaku.com/bbs/J0000017110/SortID=20075754/
いくつかのチェックすべき点が、上記のスレッドにありますが、わたしからは、
Googleアカウントの同期がされているか、GmailなどのGoogleアプリで確認しておくことをお勧めします。
書込番号:20248262 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 時計表示について
2016/09/25 15:43(1年以上前)
クチコミ投稿数:19件
ステータスバーの一番右の時計ですが以前は24時間表示ではなかったですか!?私の記憶がおかしいのかと最近気付きました。皆さんも午前午後になってますでしょうか?もし設定できるならやり方教えてください。
書込番号:20236811 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/09/25 22:18(1年以上前)
>MARIA88さん
こんばんは。自分のはアンドロイド6にバージョンアップする前から24時間表示のみだったと思います。
書込番号:20238066 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:517件Goodアンサー獲得:128件
2016/09/25 23:05(1年以上前)
当該機種ユーザーではありませんが、標準的なAndroidスマートフォンは以下の手順で時刻表記を12/24時間制で切り替えられます。
  [設定]-[日付と時刻]-[24時間表示] ON/OFF
試してみて下さいね。
書込番号:20238236
2016/10/18 11:45(1年以上前)
>taroちゃんぺさん
おっしゃる通り、設定─端末管理─日付と時刻で12時間/24時間を選べました。
書込番号:20307505 スマートフォンサイトからの書き込み
題名についてなのですが、とあるアプリをダウンロードしていると必ず49%でとまってしまい、
少し経つと%表記がなくなり「インストール中」のみになります。そして少し待つと「外部ストレージが不足しています」と出るのですが、
落としたいアプリ:3,4G  内部ストレージ空き:4,22G  SDカード空き:59,45G で要領的に余裕があります。
いったいどうしたらダウンロードできるでしょうか?どなたかお助けください、お願いします。
(ダウンロードしていると画面上部に出てくる下矢印マーク「↓」は49%になると消えます。)
書込番号:20174747
クチコミ投稿数:29849件Goodアンサー獲得:4578件
2016/09/05 23:16(1年以上前)
アプリが外部ストレージへのインストールに正しく対応できていない場合もあるので、もう少し内部ストレージに空きを作って内部ストレージへのインストールを試してみるといいでしょう。
書込番号:20174806
2016/09/06 00:08(1年以上前)
もう少しいろいろ試してみます。
書込番号:20174991
