端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2015年12月4日発売
- 5.4インチ
- 虹彩認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:arrows NX F-02H docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全270スレッド)
4 | 6 | 2016年11月6日 21:53 |
2 | 9 | 2016年10月31日 00:59 |
27 | 4 | 2016年10月30日 14:34 |
27 | 11 | 2016年10月28日 04:46 |
3 | 3 | 2016年10月26日 20:39 |
11 | 4 | 2016年10月19日 20:26 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows NX F-02H docomo
画面スリープ時にWi-Fi圏内に入った場合、一旦画面をつけないとWi-Fiにつながならいのですが、皆さんのはどうですか?
自分的にはスマホいじらなくてもWi-Fi検出して勝手につながってくれるのがベストなんですが。
なお、スリープ時にWi-Fiを継続する設定にしております。
書込番号:20358849 スマートフォンサイトからの書き込み
「Wi-FiオートON/OFF」「スキャンを常に実行する」などの設定はどうしていますか?
書込番号:20360251
このように設定してあり、色々条件をかえてみましたが、うまくつながりません。
画面を立ち上げさえすれば、Wi-Fiにつながるので、手間を惜しまなければ問題ないのですが。
書込番号:20360559 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のは、アプリのアップデート等をWi-Fi接続の時、自動で行う設定にしていてスリープ解除から
復帰した時、時々、アップデート終了のメッセージを見つけるから多分、繋がっていると思います。
違いは、「Wi-Fi接続不良の時無効にする」にレ点が入っている事くらいかな??
書込番号:20361145
>7gatu-umareさん
ご教示ありがとうございます。
ドコモに電話したらスリープ時でも自動でWi-Fiにつながるのが正常らしいです。
購入したばかりなので交換することにしました。
書込番号:20361720 スマートフォンサイトからの書き込み
「Wi-FiオートON/OFF」って、何を基準に「ON/OFF」するんですかねぇ...
「GPS」に依存しないで機能するのかなぁ...
<「基地局」の情報でエリア判断出来るとか!?
でも「うまくいかない」というなら、「GPS」の設定も疑ってみては?
「スリープ」の状態でも「エリア」が判断出来るというこは、「GPS」が常にONにする必要が有るとか...
<「Wi-FiがOFF」の状態で、「Wi-Fiが使えるエリアに入った」と判断するには、「GPS」以外無いはず...
その連携が正常に行われているかどうかが気になります。
「省エネ」の為に「GPS」が常にONでは無い設定だと、外で動き回ると「Wi-Fi ON/OFF」がうまくいかないような...
書込番号:20362338
リフレッシュ品に変えたら、直りました。不良品だったみたいです。皆様、ありがとうございました。
書込番号:20368295 スマートフォンサイトからの書き込み
映像・画像処理エンジンのxevicについてですが、たまに勝手にOFFになっているときがあります。電池の残量が少ないわけでもなく原因不明でOFFになっています。
もともと使用者側でOn OFF出来ないものなので、自ら戻すことが出来ず困っています。再起動すれば一応Onに戻るのですが、面倒ですし、しばらく経てばまたOFFになってしまいます。
せっかく搭載されている機能なので使いたいですし、何より、毎回映像や画像の見え方が違うと気になってしまい、それらを充分に楽しめてない、少しストレスになっているのが現状です。
同じ症状の見られる方や、詳しい方、宜しければ解決策を教えてくださると助かります。
書込番号:20335431 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は、この機種で通勤中、よく映画を見ていますが画像の見え方が違うと感じた事がないのですが書かれているxevicのon,offの確認ってどうすれば出来るのですか??
一応、方法が分かれば「自分の場合は・・・」とコメント出来ると思うのですが・・・
書込番号:20336429
On OFFは表示されませんが動画観たら分かります。特に同じ動画を何回か見直す時や高解像度の動画を観るときはすぐに分かります。
Onの時に色々な解像度の動画を再生してみたことかあるのですが、HD以上の解像度の動画であれば肉眼でも確認出来るかと思います。
僕は筋トレの勉強のために、よく高解像度の動画を何回か見直したりしているのですが、その時に(お!xevic効いてるな!)となるか、(あーOFFだな。再起動するか。)という感じになります。
分かりにくかったらすみません。
書込番号:20336613 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
あくまでも予測ですが、原因を挙げてみました。
@XevixがOffになっしまうような相性の悪いアプリがインストールされている
AAndroidバージョン等による不具合
私自身、もの凄く機械に詳しいわけではありませんが、思いつくものを挙げてみました。@にしろAにしろ、慣れたアプリをアンインストールする気も無いのでその場合は諦めようと考えてします。
書込番号:20336789 スマートフォンサイトからの書き込み
「Xevic」って、「超解像技術」の「スマホ用」なので、「ON/OFF」って無いのでは?
<もし、制御するなら、「省エネ設定」が影響するくらい...
「高解像度の動画」というのが、「電波の安定した環境」で見ているのかどうかが気になります。
個人的には、「電波が弱くなったり、ユーザーが多くなったせいで、データが遅くなり、解像度が下がった」のではと思いますm(_ _)m
「家のWi-Fiでも変わる」としても、「親機」が置いてある環境に影響があるかも知れませんし、
「22時以降のネットが混雑する時間帯」などに再生すると、遅くなってしまう可能性も...
<プロバイダ次第かも知れませんが、全体的に22時以降は高速通信が不安定になる事が有りますm(_ _)m
書込番号:20337066
丁寧にありがとうございます。
省エネ設定のバッテリーセーバーOffにしてあるので関係ないかと思います。2・3%でもXevic効いてるときがあるので。
また、電波に関しても、カメラで撮影してすでに内部ストレージにある動画でも起きていることなので関係ないとかと思います。
色々いじってましたら、どうやら動画補正(滑らかにする)というものが、Xevic(超解像技術)もOnになるようです。常にOffにするか、このままの状態でやっていこうとい思います。
書込番号:20337172 スマートフォンサイトからの書き込み
動画再生に使っているアプリは何でしょうか?
標準でインストールされているアプリでの話でしょうか?
書込番号:20340061
いいえ。私はAndroidではいつもmx player のpro版を使っています。
書込番号:20340086 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、「スマホ個別のハードウェア機能」を有効に使用出来るのでしょうか?
別のアプリが「Xevic」に影響しているだけで、「MX Player Pro」自体は、何もしていない可能性は?
海外のアプリの場合、「日本製スマホの独自ハードウェア」についてサポートしていない可能性も有るのでは?
標準のメディアプレーヤーでも比較してみては?
何時起きるか判らないのが、原因を見付けるのに苦労する点だと思われます。
いろいろ試してみて、違いを見付けていくしか無いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:20346430
ご意見ありがとうございます。
2つとも試しましたが、関係ありませんでした。
また、あるアプリで規定でmx playerを使うとなっていたのを解除してから、XevicがまだOffになっていません。
解決出来たかは分かりませんが、出来ていなければ、探りながら、使って行きたいと思います。
書込番号:20346608 スマートフォンサイトからの書き込み
駅メモというゲームをしているのですが、機種変をしたところ、すごく動作が重くなりました。
他にも、ほしの島のにゃんこも動作が重くなります。ブラウザのスクロールなどはスムーズに行えます。
購入した機体がハズレなのか、相性の悪い機種だったのか、設定の問題なのか、わかる方いましたらお願いします。
13点
ブラウザのスクロールなどはスムーズに行えるということから、ゲームの仕様かなと思います。
ツムツムで効果があった設定を書いておきますので、自己責任でお試しになられてはいかがでしょうか。
@設定→端末管理
→開発者向けオプションをONにする
・ウィンドウアニメスケール
・トランジションアニメスケール
・Animator再生時間スケール
全てアニメーションオフにする
・GPUレンダリングを使用にチェックを入れる
A設定→端末管理→アプリケーション
『すべて』タブから該当ゲームアプリを選択
キャッシュを消去
B本体の電源を切り、2〜3分後に電源を入れる
C本体が冷えてから、充電しながらプレイ
この機種は充電しながらゲームをしても、プレイに影響が出るほど熱を持ちません。
ただ、電池にはあまり良くない使い方ですので推奨はしませんが、プレイしやすくなります。
上記で改善されない場合は、ゲーム側の問題かと思われます。
この機種はゲームには向きません。
電池が凄く減ります。
iPhone 6sも使っていますが、ゲームを主にするならiPhoneですね。
書込番号:19596620 スマートフォンサイトからの書き込み
画面の解像度がフルHDの約1.8倍、HDの4倍ですから。
SoCのパワーが1.8〜4倍になっても、RAMやストレージのアクセス速度や、ネットの通信速度がボトルネックになる可能性も考えられます。
ゲームをするなら解像度が低めの機種が有利かと思います。
書込番号:19596958 スマートフォンサイトからの書き込み
F02HにGPU(液晶表示のハード処理IC)が搭載されてますので、それを使うアプリはサクサク動作しますよ。
古いアプリはGPUを使わないつくりになっていて、ソフトで処理します。
F02Hは液晶のドット数が多いからソフト処理する古いアプリを使うとどうしても動作が重くなると思います。
dolce4meさんの言う通り、ソフト処理するアプリを使うならドット数の少ない古い機種や割安な機種がお薦めですね。
どのメーカーもドット数が増えているので新しい機種で古いゲームをすると動きが軒並み悪くなってますね。
書込番号:19652041 スマートフォンサイトからの書き込み
androidで駅メモをプレイしていると、よく固まります。
私の友だちも同じ症状でしたから、androidの問題というより駅メモの問題です。
症状が改善されないようでしたら、運営に問い合わせしてみるのが良いかと思います
書込番号:20344666 スマートフォンサイトからの書き込み
マイショップに登録しているショップからこの機種を
一括 5832円 という案内が来ました。
現在はガラケーで音声契約のみでデータ通信は他のスマホで楽天の格安SIMを使用しています。
一括で契約後、解約した場合いくらの解約金が発生するのでしょうか?
翌日解約と翌月解約で金額は変わりますか?
>作州老人さん
違約金は9500円に消費税なので10260円です。
あと契約事務手数料3240円です。
ただ、購入サポートなど発生する場合は更に違約金が2万くらいかかる場合があります。
書込番号:20321263 スマートフォンサイトからの書き込み
FOMA→Xiで購入の場合、端末サポートでの購入になりマイショップに限らずオンラインショップ等どこのショップでも5,832円になります。
即解約した場合は端末購入サポートの解除料が43,092円、回線の契約が2年縛りの途中なら更に10,260円がかかります。
端末購入サポートは機種変の翌月から12カ月は使用しなければならないので、解除料がかからないためには13カ月後に解約する必要があります。
書込番号:20321452
リズム&フルーツさん、エメマルさん
一括購入なので購入サポートは関係ですよね?
ギャラタブ、5sを一括で購入した時、違約金だけだったと
記憶していますが・・・。
書込番号:20321782
解約金に、端末購入サポートの解除金だよ。
>エメマルさんが、説明してる金額がかかるよ。
メリット無しだね。
普通に持っても、月サポ無しだからね…
ドコモの端末購入サポートのトラップに引っかからない良く考えてね!
書込番号:20321793 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモのページでシュミレーションしてみました。
確かに機種代は、安いのですが何故か月々サポートが受けられない為、毎月の支払いは、高いです。
自分だったら今のガラケー+格安SIMのままの方がいいと思いますけど・・・
まぁ〜〜〜〜、メリットは、2台持たなくて良い事とデータ通信が早いこと位なのですが月々サポートがないんだったら自分ならば他の機種を選ぶかな??
書込番号:20322424
一括とか分割とか関係ないですよ。端末購入サポートは12カ月間端末を使い続けることを条件に5,832円で購入できるだけですから。パケットを外すだけでも解除料が発生するので、現在音声契約のみなら機種変後の基本料を含めた支払金額を合計すると相当割高な端末を購入するのと一緒です。
https://www.nttdocomo.co.jp/campaign_event/purchase_support/index.html
ギャラタブ、5sの時にはなかった新たな罠が仕掛けられています。端末価格は安くても家族がシェアパックを持っていない限りは音声契約で最低6,200円(税抜)がかかるので、全くメリットがないと思います。
書込番号:20322649
ブラッ○真最中さん、7gatu-umareさん、エメマルさん
>ギャラタブ、5sの時にはなかった新たな罠が仕掛けられています。<
そうなんですか! 年寄りを騙す罠ですか・・・。
バイクでナビを使うのにスマホがいいかなと思ったので。
暇なので孫を連れて罠の中身を聞きに行ってみます。
書込番号:20322905
そうですね(^_^;)
我々素人があ〜〜〜だ、こ〜〜〜だ言うより実際DSの人と会話して色々と疑問を投げかけ、自分なりに納得した方が良いと思います。
(但し、DSの会話の魔術に騙されないように・・・)
以下に自分が行ったシュミレーションのサイトを貼っておきます。
https://www.nttdocomo.co.jp/charge/simulation/
書込番号:20323114
活字だけのコミュニケーションでは限界があるので直接出向くのはいいことですが、これだけの複雑な制度になっているのでショップでも知識がなく適当なこと言う店員がいるのも事実です。自分も151なら複数回電話して同じことを言うか確認しますし、イレギュラーな案件ならショップに約款を持参します。
ここの掲示板には素人ながらショップの店員より遙かに知識を持った人が数名いるようなので、納得できないことがあれば持ち帰ってまたここで質問すれば良いと思います。しかしながら事実が知りたい案件についても、知ったかぶりで口だけ出し誤った回答をする人や想定だけで語る常連もいますので、与えられた情報を取捨選択できる知識を身に付けることも大切かと思います。
書込番号:20325731
こりゃ安いと思って買っちゃったよ…
しかもでかすぎて持ち運びに不便なので以前のFOMA機(SH07D)にXi-SIM入れて使ってるよ…
ポエムるしかないよ…
書込番号:20337324
よろしくお願いします。先月の下旬に、1回送ったSMSが、相手に繰り返し送信される異常事態が発生しました。
ドコモに問い合わせたのですが、ハッキリとした原因が分かりません。(電波状態が悪い場所から送信すると起こる可能性あり)
料金明細を取り寄せて調べると、同じ相手に30通以上送られていて、1通3円で計算されていました。
途中で家電話に相手から、SMS受信が止まらないと連絡があり、スマホを確認すると「送信中」となっていました。電源を切りましたので、その時点で「送信中」は消えましたが、この不具合に気が付かなければ、料金請求が膨大になるところでした。
この不具合は、いまのところ上記の1回です。どなたか同じ経験をお持ちでしょうか?
また、SMSの不具合の原因をご存知の方は、いませんか?
わたしの経験は、SMSではなく別機種でのE-Mailですが、送信操作直後に建物に入り、送信が不完全になったため、その後、同じメールが多数回送信され、送信相手に迷惑をかけたことがあります。
この時の宛先は複数あり、再送要求を行わない宛先もありましたが、なかには、
受信未完として再送を要求した宛先があったと思われ、送信元アプリと受信先アプリが休みなく、送受信を続けました。
SMSの場合も、送信アプリ、送信側通信事業者、受信側通信事業者、受信アプリ、の組み合わせによっては、電波状況が悪いと再送が繰り返し行われるもの思っていた方が良いと思います。
書込番号:19771791
今月初めにSMSを使いましたがそのような症状はありませんでした。
初期化し直すなどをリセットする必要が有るのかも!?
書込番号:19777693
似たような症状が出て困っています。
こちらはSH-04Fです。
電波が悪いところからSMSを4通送りました。
しばらく送信中と表示がありましたがその後は気にしてませんでした。
4時間ほど地下に居て圏外でした。
その後、地上に戻り圏内になったところ、ドコモからSMSが来ました。
SMSの上限200通を超えているので送信できませんと。
4通送った相手に連絡を取ると200通受信していると。
ドコモが返送してきたものと合わせると270通程度送り続けていたことになります。
ドコモに問い合わせても分からないの返事ばかりです。
スマホ本体が壊れているわけではなさそうで、今日は普通にSMSを送れました。
どなたか原因などご存じではないでしょうか?
故障であれば、これを期に機種変更も考えていますが、これからも使っても大丈夫であれば使いたいと思っています。
書込番号:20333304
若干ノイズのようなものが入るのですがこれは本体の問題なんですかね?!
パソコンとか好きなので考えられることはすべてやったのですが変化無かったです!(イヤホン自体に問題はないのは確認済みです。)
書込番号:20307548 スマートフォンサイトからの書き込み
私も5月に購入した際、YouTubeやニコニコ動画などを視聴する時に必ずノイズが入ります。(wifiの時のみでLTEでは問題なし)
ドコモショップに持っていっても店内BGMのせいで私も店員さんも確認できず……。購入して間もなかったため初期不良で交換していただいたのですが新しいのでも自宅で確認するとノイズが発生しました。イヤホンはパラソニック製、SONY製を試しましたがどれも駄目でした。
やむを得ず動画や音楽は昔のスマホやPCで対処している状態です。
書込番号:20309613 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり相性?か接触の問題なんですかねー(>.<)
問い合わせしても解決しなくて(´`:)
使い勝手のいい機種なのでなんか残念です””””
書込番号:20310108 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホンに関する不具合で調べてみましたが何件かは似たような不具合が出ている方もいるようですね。ドコモの純正イヤホンは高すぎて試す気がおきず……。過去のスレにBluetoothだとノイズが解消する可能性があると書いてありましたのでご参考にしてください。
書込番号:20312076 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は、オーストリア製のAKGというイヤホンで聞いていますが特にノイズは、感じられません。
但し、自分の環境では、ドルビーをONにすると再生アプリのせいもあるのかもしれませんが何か低音が強すぎる感じがして違和感を感じるのでそのまま聞いています。
itunes同期ソフトを使用して2300曲以上、取り込んで聞いています。
書込番号:20312385
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
