端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2015年12月4日発売
- 5.4インチ
- 虹彩認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:arrows NX F-02H docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全270スレッド)
6 | 9 | 2016年8月10日 05:52 |
26 | 17 | 2016年8月8日 01:58 |
67 | 6 | 2016年8月7日 16:05 |
3 | 2 | 2016年8月1日 18:30 |
16 | 9 | 2016年7月29日 09:47 |
3 | 3 | 2016年7月28日 10:30 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > arrows NX F-02H docomo
ブラウザやアプリなど2、3個開いた状態でGoogle文字検索のバー押し文字入力しようとするとレスポンスがめちゃくちゃ遅い時があります。
どのくらい遅いかというと一文字押して検索バーにその文字が反映されるまでに2〜3秒かかります。
検索バーを開いた直後の初回のみです。
タスクキルした後やブラウザやアプリを使用していない時はいつも通りのレスポンスです。
たった2、3個何かを開いているだけで文字入力のレスポンスがこんなに遅くなるのは仕様ですか?
自分だけなのか知りたいので他に同じようになっている人いますか?
書込番号:20100828 スマートフォンサイトからの書き込み
>rsrakさん
キャッシュをクリアしてください。
設定 で アプリの一覧の中からブラウザを選んでキャッシュをクリアします。
その操作が面倒であれば、アプリ AppMgrIII を使うと便利です。
一度に、すべてのアプリのキャッシュをクリアしてくれます。
書込番号:20100844
端末の設定からキャッシュをクリアしましたが改善されませんでした。
検索バー開いた直後は変わらず異様にもっさりです。
他にgalaxyとシャープのスマホがありますが同じ使い方してもこんなにもっさりしたことはないのですが…
書込番号:20100896 スマートフォンサイトからの書き込み
お礼を言い忘れてしまいました。すみません。ご意見ありがとうございます。
書込番号:20100904 スマートフォンサイトからの書き込み
これらのアプリの情報は有りませんか?
どういう組み合わせなのかが気になります。
<「ブラウザ」は、「標準のブラウザ」でしょうか?「Chrome」では無く?
特に決まったアプリの組み合わせでは無いのでしょうか?
自分も含め、同じ機種で同じ状況を確認してみないと、製品の問題なのか、個体差なのか...
<少なくとも、自分の「F-02H」では、「ねこあつめ」「パズドラ」「Chrome」「ドコモメール」を開いた状態でも、
「Chromw」での検索のための文字入力に違和感は有りませんm(_ _)m
書込番号:20101159
スレ主様と同じ状態になります。
クロムを使っていましたが、問題があるかもしれないと思い、今はドルフィンにしています。
症状は変わりません。
標準ブラウザは無効にしてあり試していません。
グーグルアプリが何か影響している様な気がしますが、検証は出来ていません。
書込番号:20102494
ご意見ありがとうございます。
クロムは使用しておらず標準ブラウザでよく使用するアプリはドラクエスーパーライトとLINEぐらいです。
購入してすぐにAndroidバージョンアップしてAndroidバージョン6です。
Googleアプリは最新状態です
色々試しましたが電源を落とした直後何も使用していない状態でも検索バーを押して文字入力しようとすると遅くなりました。
書込番号:20102590 スマートフォンサイトからの書き込み
>rsrakさん
アプリを一旦リセットするのが手っ取り早いかと。
本体設定のアプリ管理画面から『Google』『Google開発者サービス』 を開いて各々【データ削除】→タップをお試しになられてみては。
書込番号:20102815 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見ありがとうございます。
同じようになっている方いると聞けて少しほっとしました。
まだ買って間もないのですが私の端末は初めからこのもっさりがあったと思います。
使用期間も少なくまだほとんどアプリを入れてないのにこの状態では先が思いやられます。
書込番号:20103555 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見ありがとうございます
確かにそれならと思い早速開発者サービスのデータ削除しました。削除したデータは55Mほどでしたが
削除後改善はみられず異様にもっさりはなおりませんでした。
書込番号:20103558 スマートフォンサイトからの書き込み
ARROWSは初めてです。以前はgalaxyやAQUOSを使っておりsh-01Fから機種変しました。
率直な感想としては以前の機種よりかなりもっさりに感じます。特に文字コード入力や画面スクロールなど
仕方ないと思って使ってましたが卓上ホルダで充電したところ1時間充電しても20%くらいしか充電できない状態に突然なりました。
それまでは同様のACアダプターと卓上ホルダーで充電しもう少し速かったと思います。
充電ランプがついているのを確認してますので接触不良ではありません。
何度差し込み直しても遅いままなので電源を落としたら二分弱で1%ずつ増えるほどになり元に戻ったと思います。
結局原因不明なのでドコモの故障センターで状況を説明し考えられる原因を聞こうとしたところ、ドコモの充電器を使用せずそうなったなら答えられないと突っぱねられ
仕方なく自分 で端末の設定状況など確認してみると
RAMに当たると思いますが2、4ギガ使用しており空きが300ほどしかありませんでした。
そもそもRAMのことは全然わかっていませんが
昔のスマホでこのRAMの空きがなかったことでアプリがダウンロードできなかったり動作しないことがあったのでできるだけ空きがないといけないものだと思っています
このケータイはまだ買って1週間ほどでまだ殆ど使っていないのでアプリも3つか4つくらいしか入れてません。(ソシャゲ2個とLINE等)
たったこれだけ入れただけでRAMの空きってこんなになくなるものですか?
これ以上アプリ入れられないのかと不安です。この機種では正常なんでしょうか?
購入直後にAndroid6.0.1にアップデートしてあります。
また同じように充電が遅くなったことがある方いますか?
書込番号:20045910 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリを何もインストールしなくても、3GB近くを消費するのでしょう。
稼働中のアプリで、明らかに不要なものを無効化して、RAMの空き容量の変化を見てください。
書込番号:20046319
稼働中アプリの確認をしてみたところ
仰るとおり初めから入っているものでほとんどメモリを使用していました。
特にAndroidOSというものだけで0.9ギガも使用しており明らかに不要なものはごくわずかのメモリ使用なので無効にしてもあまり変わらないといった感じです。
旧端末にはAndroidOSというものでたくさんメモリをしていませんでしたが
この機種はそういう仕様でRAMの空きが少なくても旧端末と同等にアプリを入れることができるなら問題はないんですが…
書込番号:20046593 スマートフォンサイトからの書き込み
Android〜というアプリは停止してはならないはずです。別のアプリが呼び出しているシステムアプリなので、元のアプリを無効にする必要があります。
無効にすべきなのは不要なGoogle系アプリやドコモのアプリ、新規受付が終了したNOTTV等です。
あと、充電に関してはACアダプタ05を使ってないのではないでしょうか?
書込番号:20046624
>rsrakさん
android6にしたのでしたらメモリ8割位埋まってることは当たり前かと
最新のAQUOSXx3でも2GB以上常に使っていますので(それでもサクサク動作します)
RAMが開いていると早く読みこむようにRAMにどんどん蓄えてしまうので
もしメモリが必要になれば開放しますので余り気にせず使ってみては?
動作が遅いのは、、、arrowsですから、、
また充電器は2Aのものに買い換えると改善されるかもしれません
書込番号:20046627
何がどんな役割をはたしているのか全然わからなかったので参考になりました。
充電が遅かった時に使用していた充電器は2.0Aのものなのでドコモの05充電器より速いはずなんですが… 遅くなったのはその時だけで今は普通の速度充電できています。
ただ特に何か対策をしたわけではないので再発しないか不安です。
書込番号:20046640 スマートフォンサイトからの書き込み
Android6はそういうものなんですね。とても参考になりました。
とりあえず気にせず使ってみようと思います。
書込番号:20046645 スマートフォンサイトからの書き込み
非公認のACアダプタを利用した際は、相性等で充電エラーが発生して正常に充電できないことがあります。
そのような状況が発生した場合は、この機種向けのACアダプタであるACアダプタ05、もしくは販売が終了しているACアダプタ04で試すしかありません。
書込番号:20046656
いや、05の方が速いと思いますよ。
出力が2.0Aあっても入力側は1.8A以下でしょうから04と同等でしょう。
1.0Aの充電器よりは速いと思いますが。
https://www.mydocomo.com/onlineshop/options/detail.html?item_code=AAF39656
https://www.mydocomo.com/onlineshop/options/detail.html?item_code=AAF39542
その2.0Aの充電器とケーブルが怪しいですね。
RAMに関しては実際使っていて不具合がなければ、そのまま使うのがよろしいかと。
書込番号:20046670
ご意見ありがとうございました。
RAMに関しても勉強になりました。このまま様子を見ようと思います。
充電の遅れに対してはドコモショップに持ち込み異常診断してもらったところ異常はありませんでした。
ドコモのA.C05を購入し卓上ホルダーにつけて充電してみましたがやっぱり遅いです。
バッテリードクターというアプリを入れて充電状況確認したところ
10%から100%になるまで5時間23分もかかりました
明らかに故障レベルの遅さですよね
しかし診断で異常無しと出てしまったら修理にも出せないのではないでしょうか?
書込番号:20049949 スマートフォンサイトからの書き込み
>rsrakさん
原因切り分けとして、卓上ホルダ経由ではなく直にケーブル接続して確認してみては。
稀に卓上ホルダ(本体マグネット部)に不備が発生するケースもありますので一応ですが。
書込番号:20050920 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品のバッテリー容量は3390mAhですから、スリープ中の急速充電は約3時間で終わるはずです。
スリープ中にバッテリーを消耗する状態になっていて充電に時間がかかっているのかもしれませんが、その場合はスリープ中でもバッテリーの減りが早くなります。
一度、アプリの影響を受けない電源オフ状態で、充電時間を確認してみるといいでしょう。この状態で、ドコモのACアダプタを使用しても充電時間が長いのであれば、ドコモに堂々と文句を言えると思います。
電源オフ状態で問題がなければ、必要なアプリを無効にしていることか、メモリー解放ソフト・セキュリティソフト・バッテリードクター等のツール類が問題を引き起こしていることが原因かもしれません。
書込番号:20051214
ご意見ありがとうございます!
ドコモの故障センターに問い合わせした際
アプリのせいだの一点張りで
こちらはそんな怪しいアプリや大容量のアプリ等は入れておらずライン等一般的なアプリを数個入れてるだけなのに
今回に限らず故障で持っていくとすぐアプリのせいだと通されるので困ってました。
電源オフの状態ならばアプリの干渉は関係ないと主張できるのですね
参考にさせていただきます
書込番号:20052204 スマートフォンサイトからの書き込み
出力が高い充電器使っても保護機能のようなものが働き純正品より遅くなることはよくありますよ。
充電器に関しては純正品が1番速いです。
メモリーはショップの展示品と比較してみたら良いと思います。
基本的に電話対応は現物見られないから、最終的に電話では判断できないからショップへとなるだけです、操作方法以外は電話しても無駄です。
書込番号:20053849 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見ありがとうございます。
とても参考になりました。
充電の遅さに関してはこのまま様子を見ていこうと思います。
sh-01fからの機種変更でしたが二週間程使ってこの機種には本当にがっかりしました。
ここのレビューでレスポンスサクサクぬるぬるというのをよく見かけたので参考にしましたがブラウザやメール等をスクロールした時のカクツキハンパないです。
5年前のスマホを使っているかと思うくらいもっさりしていてすぐ壊れるんじゃないかと不安に思います。
文字入力のレスポンスやアプリの立ち上がりも以前の機種に比べかなり遅いですし
アプリを押すとフリーズしてしばらくすると開く感じです。
このもっさり感を改善する方法ってないですよね?
何かのみならず設定で処理が遅くなってるとかないですよね?
電池は十分あって発熱もないときでも常にもっさりなので
高く売れるうちに売って買い替えるしかないのかと思うととても残念です。
書込番号:20055356 スマートフォンサイトからの書き込み
電源オフでの充電は試されましたか?
どうでした?
書込番号:20056648 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ、機種が悪いと決めつけるには早いと思います。
問題の切り分けも不完全ですし、切り分けを進めれば原因は見つかるはずです。
書込番号:20056762 スマートフォンサイトからの書き込み
同一機種で同じ症状で悩まされていました。
購入して直ぐにOSバージョンアップが始まりましたので、そのまま使用していて、GPSが取れなくなる症状になっていました。
再起動すると、メモリー使用率が一時的に下がると思います。
何処かで見たのですが、OSバージョンアップした時は一旦初期化した方が良いとの書き込みを見て、私も初期化してから様子を見ています。
2.2GBも占有していたシステムが、現在1.4GB〜1.7GBの使用量になっています。
なので、時間は掛かりますが初期化をお勧めします。
書込番号:20099127 スマートフォンサイトからの書き込み
探し物をするときにトーチライトをつけたいのですがどうやってつけるのでしょうか?
検索したところドコモのページにカメラファインダ画面から強制フラッシュをオンにするとか書いてありましたがそんな項目見つかりませんしホーム画面から簡単にスイッチオンできないのでしょうか?
外部から無料のトーチアプリなどをいれるのは広告等がいやなの使いたくありません。
書込番号:20093532 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
「MENU」の中に有りますが...
どのようなアプリを使ったのでしょうか?
無料でも広告の無いアプリもありますが...
やはり、一番楽なのは、「LEDライトアプリ」を使う事だと思いますm(_ _)m
自分は、ロック画面(セキュリティ解除前)でも使える、「Power Toggles」
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.painless.pc&hl=ja
というのを使っていますm(_ _)m
<画面のローテーションを一時的に止めたいとか、逆に強制的に横向きにしたい場合などでも重宝しています。
書込番号:20093714
12点
Android 6.0.1にバージョンアップ済みですが、ファインダー画面左上のメニューボタンを押せばフラッシュの切り替え出来ますよ。
フラッシュ設定を強制発光にすれば、カメラアプリ立ち上げと同時にライトも点灯します。
書込番号:20093733 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
ご意見ありがとうございます。
カメラ機能を開いた画面のことをファインダ画面というのですね。説明ページにある「強制フラッシュをオン」と書いてあったのでメニュー上に強制フラッシュという項目があるのかと思い探してなかったのですが単にフラッシュをオンにすることが強制フラッシュオンという意味だったのですね。
理解しましたが以前シャープとgalaxyを使用しておりウィジェットからトーチがデフォルトであったのでいちいちカメラを開かなければならなかったりホーム画面のまま点灯できなかったりアプリを入れなければならないことがとても残念に感じます。
教えていただいたアプリ参考にさせていただきます。ありがとうございます。
書込番号:20094113 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりカメラを開かなければならずホーム画面のままトーチを手軽につけることはアプリを入れないとできないようですね。
ご意見ありがとうございます。
書込番号:20094118 スマートフォンサイトからの書き込み
HTCのための懐中電灯が広告とか無くて、ワンタッチで起動できますよ。
書込番号:20097552 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。使ってみたいと思います!
書込番号:20097895 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種に変更しようかと考えているのですが、いまはまっているゲームができるのか確認できなくて困っています。グーグルプレイで、「星のドラゴンクエスト」というゲームが対応しているかを、どなたか教えてください。
してますよ。
書込番号:20079854 スマートフォンサイトからの書き込み
以前はSONYのスマホを使っていたのですが、その時はきちんとサイトを見ることが出来ていました。
しかし、このスマホにしてからは何故かサイトを見ると必ず画像だけがズームされてしまい、画像の左上だけが写っている状態になってしまいます。その時は、標準ブラウザのズーム倍率固定機能(左下に出ていた鍵マーク)を使ってなんとかなっていましたが、今回のアップデートで標準ブラウザからこのズーム固定機能が無くなってしまっているようなのですが、この機能を復活させる方法はないでしょうか?
また、何故画像がズームされてしまうのでしょうか?メーカーによって標準ブラウザの作りが違うのでしょうか?昔のスマホからブラウザアプリを抜き取って、このスマホに移植は出来ないものか。
書込番号:20067297 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
標準ブラウザにて質問者様のような現象は私の端末では起きていません。
そこでご確認なのですが標準ブラウザの右上にあるメニュー→設定→高度な設定→ページコンテンツに全てチェックが入っておりますでしょうか?ご自身でいじっていない限り全てチェックが入っているはずです。
チェックが入っているにも関わらず同様の現象が起きる場合の対象としましては
@チェックを一度全て外してもう一度入れ直す。また設定をご自身でいじった場合は初期の状態に戻す。
A端末を再起動する。
B端末を出荷時の状態にリセットしてもう一度アップデートをする(データなどのバックアップを忘れずに)
@から順番に試してみてください。もしBまでいってしまったらリセットした時にソフトウェアアップデートをする前に一度プラウザで同様の現象が起きるかどうかも確かめてみた方がいいかもしれません。
もしアップデートしても同じ結果の場合は標準ブラウザではなく他のブラウザアプリに切り替えるのも一つの手だと思います。
あくまで私が考えうる原因の解決方なので他に原因がある場合もありますのでご参考までにしていただけたら幸いです。
書込番号:20071384 スマートフォンサイトからの書き込み
>あきなぎさん
返信ありがとうございました。
一つ確認なのですが、OSはAndoroid6.0.1ですか?
@とAは試しましたがダメでした・・・
Bはデータ通信量が上限近くなので来月あたりに試そうと思います。
今回のOSのアップデートを境に出来なくなったので、設定が変わったか、もしくは、機能が削除されたかの二択だと思います。もしも、Andoroid6.0.1かつズーム固定が出来るのなら設定が変わっただけで直すことができるのですが・・・
書込番号:20072224
OSはアップ済みです。
標準ブラウザは、あまり使ってないので、アップ前後の違いもわからないで、発言するのも恐縮なのですが。。
質問者様のような症状は、確認できないのですが、ズーム倍率を変化させるのは、画面をダブルタップでできると思うのですが、それではだめですか?
PC版サイトを表示限定の話ですが。。。
書込番号:20072503 スマートフォンサイトからの書き込み
>mammammammamさん
ズームもズームアウトも両方出来ますが、
画像を全体で見るために毎回ズームアウトするのは面倒だったためにズーム固定機能を重宝していました。
何故画像がズームされた状態で表示されるのか、また、何故ズーム固定機能が使えなくなったのか全く分からない状態です。
PC表示にしたり元のスマホ表示にしたりを試しましたが、変化はありませんでした。また、画像が勝手にズームされ、左上の部分しか表示されないサイトときちんと全体が表示されるサイトの両方があるようです。
一応、メーカーの富士通に一度確認をしてみようかと思います。
書込番号:20072742
いろいろいじっていたら、
設定→高度な設定→ページを全体表示で開くのチェックを外すと確かに左上だけがズームアップで表示されました。
チェックを入れると、毎回ページが全体表示で表示されましたよ。
(注意書きに新しく開くページとあります)
確かにこの設定で違いが出ましたけど、これが毎回変わるということなのかしら?
書込番号:20072839 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。端末はAndoroid6.0.1ですが質問者様のような現象は私の端末ではおきませんね。一応標準のブラウザでいろいろなサイトに飛んでみましたが質問者様のようなことは起きず。
前に書いた@のチェックとAの再起動でもダメとなるとBをするか標準ブラウザではなくChromeやfirefoxにするかですね。
ご確認ですが標準ブラウザだけでそのような現象が起きるのですよね?Google Chromeではどうでしょう?
それと画像がズームになってしまうサイトはいくつもありますか?
宜しければURLかサイト名をお教えください。
書込番号:20073200 スマートフォンサイトからの書き込み
ただいまDOCOMOに確認をとったところ、標準ブラウザの左下のズーム固定機能はAndroid5.1??(合っているか分からない)からAndroid6.0.1にアップデートされた際に削除されたようです。そのため、私の症状は不具合ではなく仕様とのことでした。
この標準ブラウザはDOCOMOの会社が配信しているのではなく、富士通が配信しているとのことでしたのでDOCOMOに文句を言ってもしょうがないのであきらめました。しかし、便利な機能だっただけに残念でした。このようにアップデートの際に機能が削除されるのであれば事前に連絡が欲しかったですね。ちょっとここだけはイラつきました。
>あきなぎさん
Google ChromeやOpera、Habit Browser、Boat Browser、Sleipnirなど色々なブラウザを試しました(色々なブラウザアプリを片っ端からDLしたので通信量の上限に引っかかりそうになりましたww)がダメでした。同じ症状です。これは標準ブラウザでも言えることなのですが、サイトによって左上が拡大されて表示されるという症状が出るサイトと出ないサイトがあるようです。サイトの製作者の設定の影響でしょうか?
しかし、唯一「Firefox」のPCサイトモードではこの症状が改善されました。いちいち標準ブラウザ→Firefox→標準ブラウザというのが面倒だったのですが、これを機にFirefox一択にしようかと思います。標準ブラウザは使いやすかったので残念です。
皆さん、返信やアドバイスどうもありがとうございました。助かりました。
書込番号:20073620
DOCOMOにご確認されたとのことでいろいろとお疲れ様でした。DOCOMOの電話対応は私もどうかと思いますね。FUJITSUが悪いだの入れているアプリが悪いだので自分の非を認めませんからね。
他のブラウザでも同様ならやはり初期化が一番の近道ですね。敢えてソフトウェアアップデートしないでそのまま使えば質問者様の悩みの原因はなくなると思います。ただその場合他に使用しているアプリケーションが使えなくなる場合もありますしね。(対応しているOSのバージョンなどて)
Firefox気に入っていただけたなら何よりです。firefoxには専用のアドオン(アプリ)がありますから標準ブラウザより遥かに便利ですしね。
原因そのものの解決にはなりませんでしたが質問者様がご納得していただけたようなのでなによりです。
書込番号:20073702 スマートフォンサイトからの書き込み
>犬のダックスフントさん
OSアップデート時の機能削減の項目については通常、注意事項としてアップデート案内ページにて明記されてますので、今後は事前に熟読の上で実行されるのが宜しいように思います。
(↓ドコモ当該ページより引用)
>>標準ブラウザ、DiXim Playerの一部機能が削除・廃止されます。
>>標準ブラウザアプリで拡縮の引き継ぎ
(ページの拡大率を保持してページ遷移できる機能)
>>拡大縮小設定
(通常拡大できないページも拡大可能とする機能)
『arrows NX F-02Hの製品アップデート情報』
https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/f02h/20160621.html
書込番号:20075137 スマートフォンサイトからの書き込み
Android6.0にアップデート後、使っていて気になったのです。
標準ブラウザを使っていてアドレス・メニューバーが常に表示され固定になっているのですがみなさんもそのようになっていますか?
アップデート前のAndroid5では画面を下にスライドさせるとメニューバーが表示されたのです。
メニューバーが常に表示されているため画面の表示領域が縦に狭くなってしまってます。
これはAndroid6.0の仕様なのでしょうか?
書込番号:20059226 スマートフォンサイトからの書き込み
>hide5048さん
サイトを開いているアプリは本当に標準ブラウザになっていますか?
6.0になると、Googleアプリ内のブラウザがデフォルトで使われるようになるはずです。
それを解除するには、本体設定の「情報管理」やアプリ一覧にある「Google」というアプリを立ち上げて、
左上をタッチして設定を呼び出し、「アカウントとプライバシー」にある「アプリ内でウェブを開く」のチェックをオフにします。
そうすることで今まで通り各種ブラウザが使用できるようになります。
既定ブラウザの設定に関しては、本体設定→端末管理→アプリケーションで各ブラウザを選択し、既定を削除することができます。
削除しておくとサイトを開く度にブラウザの選択画面になるので、ブラウザの使い分けができます。
端末管理→アプリケーションの右上の歯車を押して詳細設定に入ることで、現在の既定ブラウザが何かを確認することもできます。
書込番号:20060942
設定→Labs→クィックコントロールのチェックを入れる
バーがなくなると思うけど、このことではないかしら?
ただ、下にスライドではなくて、今度は横からメニューをクィックコントロールで選ぶようですが。
書込番号:20072436 スマートフォンサイトからの書き込み
>hide5048さん
Android6.0なのかこの機種の仕様なのかわかりませんけど、アドレス・メニューバー固定に変わりましたね。
私的には逆に固定の常時表示が使い易くてアップデートしてよかったと思っています。
固定が使いにくい様でしたら、Chromeブラウザを使うのはどうでしょうか。
書込番号:20072716 スマートフォンサイトからの書き込み
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
