FREETEL SAMURAI MIYABI のクチコミ掲示板
  • 32GB
MAYA SYSTEM FREETEL SAMURAI MIYABI 製品画像
  • FREETEL SAMURAI MIYABI [ホワイト]
  • FREETEL SAMURAI MIYABI [ブラック]
  • FREETEL SAMURAI MIYABI [シャンパンゴールド]
評価対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(905件)
このページのスレッド一覧(全124スレッド)表示/非表示 を切り替えます
124
ナイスクチコミ9
充電しても電池残量が増えない件について
2016/12/12 11:35(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > MAYA SYSTEM > FREETEL SAMURAI MIYABI SIMフリー
スレ主 RS1000さん
以前も同じような投稿させていただき、そのときは充電器の交換で解決しましたが、昨日の朝から急に電池残量が減ってきて、店、車内、自宅の充電器でいくら充電しても電池残量が2%以上にならなくなりました。
やはりバッテリーが原因でしょうか?1年以上つかっているのでそろそろ交換が必要でしょうかね?
書込番号:20476621
クチコミ投稿数:27116件Goodアンサー獲得:3016件
2016/12/12 16:07(1年以上前)
電池に製品バラツキ有るのは報告されてます
一度、放電仕切って、再度、満充電試す手も有りますけど、、
書込番号:20477137 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 RS1000さん
2016/12/14 11:20(1年以上前)
代わりのバッテリーが今日届き、交換したら解決しました。
解決したので終了します。ありがとうございました
書込番号:20482260
yorinyanさん
クチコミ投稿数:42件
2017/01/15 21:00(1年以上前)
>RS1000さん
私も同じ症状でちょうど1年でなりました。
2%からすぐに1%になり、起動できなくなりました。
いまは0%から増えません。
そうですか、電池パックで復活しましたか。
情報ありがとうございます。
わたしも、電池パック買ってみようと思います。
(もう、ほかのスマホを発注してしまいましたが、データは取り出したく(^^;))
書込番号:20572433
yorinyanさん
クチコミ投稿数:42件
2017/01/19 02:25(1年以上前)
別のスレに書きましたが、新しい充電Packをかったのですが、私の場合は、変わらず、充電はできませんでした。
本体がいかれたようです。
ただし、新しい充電パックは18%の充電がされており、なんとか本体内のデータは取り出せました。
(よかった。(^^))
書込番号:20581976
初心者 サイレントマナーモードにする方法
2017/01/17 19:03(1年以上前)
サイレントマナーモードにする方法が見つかりません。
設定で着信音量をゼロにすれば、自動でマナーモードになるのですが、通知のバイブレーションを消す方法は見当たりません。
機能としてそもそもできないのでしょうか?
書込番号:20577678 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:32件Goodアンサー獲得:3件
2017/01/17 19:14(1年以上前)
私は国産機種のマナーモードを簡単にしたかったのでボリュームスイッチというアプリを利用しています。
もしかしたら機種依存あるかもしれませんが試してみてはいかがでしょうか。
私が利用しているのはzenfone3なんちゃってdeluxeです。
書込番号:20577715 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:66件Goodアンサー獲得:16件
2017/01/17 19:39(1年以上前)
方法1:
1.電源ボタンを長押し。
2.下段、ベルに斜め線のマーク(サイレントモード)をタッチする。
方法2:
1.画面上部からコントロールパネルをスライドする。
2.サウンドのマークをタッチする(表示されてなければもう一度スライド)。
3.マナーモードをタッチする。
書込番号:20577784 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/01/17 19:45(1年以上前)
無事に行うことができました。
書込番号:20577801 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:265件
上記の質問宜しくお願いします。
以前は、ちゃんと出来てました。
久しぶりに付属のケーブルを雅とPCに繋げたら、
すぐ充電になってしまいます。
以前なら、選べたのに、何回やっても充電になります。
どうすれば、改善できますか?
ご教授宜しくお願いします。
書込番号:20522604
1985bkoさん
クチコミ投稿数:6344件Goodアンサー獲得:1178件
2016/12/29 11:39(1年以上前)
取り敢えず、ケーブルを抜いた状態でPCとスマフォの両方とも再起動。その後繋ぎなおしてみる
でしょうか。
書込番号:20522634
クチコミ投稿数:443件Goodアンサー獲得:118件
2016/12/29 11:45(1年以上前)
USBケーブル自体がちょっとへたってきたのかもしませんね…。
まぁ普通はそれだと充電もできないはずですが。(僕の形態はどこかおかしいようです( ノД`)シクシク…)
取りあえず、開発者オプションの中にUSB設定がありますので、そちらで確認されてみては?
別機種なのでちょっと違うかも…(^^;)
開発者オプションは設定→システム→端末情報→ビルド番号連打した後現れます。
設定→システム→開発者オプション→ネットワーク→USB設定を確認してみてください。
書込番号:20522644
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47555件Goodアンサー獲得:8123件 Android端末のFAQ
2016/12/29 12:29(1年以上前)
たんにWindowsアップデートにより、デバイスとして認識されていないだけでは?
デバイスマネージャーで認識出来ているか確認してみて下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018356/SortID=20132365/#20148635
>デバイスマネージャーを立ち上げる→中途半端に認識してる端末を選んで右クリックしてプロパティー選択
>→ドライバーを選択→ドライバーの更新を選択→コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索しますを選択
>→コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択しますを選択→すべてのデバイスを表示を選択したま次へ(表示されない場合があるかも)→MTP USBデバイスを選択して次へを押す
>肝は、「MTP Device」ではなく「MTP USB デバイス」を選択することでした。
書込番号:20522732
クチコミ投稿数:265件
2016/12/29 20:14(1年以上前)
>†うっきー†さん
>にわかデジモノ好きさん
>1985bkoさん
みなさま、お忙しい中にアドバイスいただき感謝します。
当方のPCは7なんですけど、
パソコンを再起動しましたら、元のように出来るようになりました^^
お騒がせしてすいません。
ありがとうございます^^
書込番号:20523860
benoniさん
クチコミ投稿数:477件Goodアンサー獲得:16件
2017/01/16 08:23(1年以上前)
>むっっくんさん
>†うっきー†さん
>にわかデジモノ好きさん
>1985bkoさん
皆さん、ありがとうございました。
私も教えて頂いた方法でようやくパソコンでmiyabiの内部ストレージおよびSDカード内の
フォルダ/ファイルを見ることができるようになりました。
教えて頂いた手順にしたがってもうまく行かないと悩んでいたのですが、
1985bkoさん の「PCとスマフォの両方とも再起動」のうち「スマフォ」の方の再起動を実行していないことに気がついて
スマフォも再起動したら、アクセスできるようになりました。
書込番号:20573522
ナイスクチコミ138
返信39
クチコミ投稿数:265件
本日、また「雅」のバッテリーの異常な減りが出ました。
昨日の夜に99%まで充電をしました。
その時も、今思うとおかしな点がありました。
充電器が、みょうに熱かったんですね。。。
それから今日になり、雅の後ろ側が、みょうに熱いな〜と思ったのが午後2時くらいです。
そして午後5時にバッテリーが66%になり、電池を節約しようと電源を切りました。
その後、30分するかしないかで、検索するため、再度電源を入れてみたら、残量が、なんと16%になってました!
(その後、多少ネット検索をし11%に。。)
そして、異常に端末「雅」が熱いなーと感じ、室内でバッテリーを外し再起動をするには、迷惑になるので車の中で、バッテリーを外し、またバッテリーを入れ直してから電源を入れました。
今度はバッテリー残量が16?17%どっちか忘れましたが、11%だったのが16・7%になりました。
この症状は、バッテリーに問題があるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
同じような経験をされている方も、もしお読みになってましたら、どう対処したか教えてください。
これで、二度目なんですよねw
勘弁してほしいです。
書込番号:19705382
ナイスクチコミ!13
クチコミ投稿数:234件Goodアンサー獲得:18件
2016/03/18 20:07(1年以上前)
こんばんは、
私も「Pirori3」で何回か経験しています。
同じようにバッテリーが異常過熱し満足に充電できなかったり、急激な電圧降下など。
もしかして、社外の「充電専用」ケーブルを使っておりませんでしょうか?
私の場合は充電ケーブルを交換、充電方法を変更したらそれ以降発生していません。
私は社外の「充電専用」ケーブルや社外の「シガーソケットに差し込む車用充電器」使用して起こりました。
解決方法は自宅では「純正品」のケーブル、又はちゃんとしたメーカー「ロジステック」や「Panasonic」などの高い金額の「充電&データー兼用」ケーブルに交換しました。
車内ではDC12V→AC100Vのコンバーターを使い、「100V用のAC充電器」と「充電&データー兼用」ケーブルに交換したら、それ以降発生していません。
恐らく、社外部品を使うと正常&正規な充電データーが「MIYABI」にインプットされない事が原因で発生するのではないでしょうか?
参考までにどうぞ。
書込番号:19705492
ナイスクチコミ!14
クチコミ投稿数:265件
2016/03/18 20:39(1年以上前)
>そまちゃんさん
お返事、誠にありがとうございます。
私は正規の充電器しか使ってなんですよ。
格安スマホということで、やたらなことをしたら、すぐ壊れるんじゃないか?という観念が強いんです。
ですから、充電する時も99%あたりで充電器から即外すくらい慎重に扱っております。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後、変な充電器を使わないようにしたいと思います。
書込番号:19705590
ナイスクチコミ!13
2016/03/18 20:43(1年以上前)
補足です。「社外品」と言うよりか「充電専用」だからダメだと思います。
今、パソコンも端末もビデオカメラなどの家電製品も、充電機能のある電化製品は、全て充電時や充電池使用時に「データー通信」を行うので、恐らく今後は「充電専用ケーブル」は使用できなくなると思います。
今後の電気製品は「充電&データー通信兼用」のケーブルや充電機器を使わないと不具合が発生すると思います。
書込番号:19705612
ナイスクチコミ!11
2016/03/18 20:48(1年以上前)
いや、99%でなく満充電してください。
本体にデーターのインプットは充電終了時に「全てが完了」する筈です。
勿論、急な使用で充電途中でも電話をしたりするのは可能です。それは当然なのですが、常に99%だとまずいと思います。
3日に一回は充電完了まで充電することをお勧めいたします。
出来れば1日1回。
如何でしょうか?
書込番号:19705626
Goodアンサーナイスクチコミ!9
クチコミ投稿数:265件
2016/03/18 21:46(1年以上前)
>そまちゃんさん
そうなんですか?
それは知りませんでした。
今後は、100%まで充電します。
>出来れば1日1回。
そうなんですか?
漏電してはいけないと、ここで質問したときに聞いたような気がしたものですから…。
今までは、二日に一回の充電です。
バッテリー残量が、だいたい36%とか50%より下回ると充電するようにしてました。
ついうっかり充電してるのを忘れていて、100%になっえtるのに三時間くらい充電器に付けたままとかあるので、
そうしないように気を付けていました。
あまりバッテリーとか詳しくないので、何が正しいのか良く分からないのが実際のところです。
書込番号:19705813
2016/03/18 22:04(1年以上前)
自慢するようで恐縮なのですが、当方は以前「S」社の携帯端末のアンテナ設置工事の下請けをしておりました。
また、特殊無線技士など、必要関係免許は有りますし、当時は最新技術のノウハウを勉強し取得しておりました。
7年前に転職し、全く関係のない業種についておりますので、正直、最近の技術の進歩と、その技術の適用範囲(携帯端末など)に追いついて行けません・・・・・・。(極力、努力勉強はしておりますが・・・。)
でもスレ主様の状況によれば当方が申し上げた事に間違い無いと思いますので、極力1日1回「充電ランプが消えるまで」充電する事をお勧め致します。
書込番号:19705897
Goodアンサーナイスクチコミ!9
2016/03/18 22:11(1年以上前)
充電が完了後は電圧はかかりませんので、端末や充電池に負担はかからないので大丈夫です。安心してください。
因みに当方は、「Piriori2」「Piriori3」「Piriori3s」「KIWAMI」など、全て夜寝るとき、充電ケーブルを繋ぎ、朝まで放置です。
次の日が休みの時は昼過ぎまで放置です。下手すりゃ次の日まで放置してます。
だから「MIYABI」はも大丈夫ですヨ。
書込番号:19705933
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:265件
2016/03/18 23:06(1年以上前)
>そまちゃんさん
なんども、私のために貴重なお時間を割いていただき感謝致します。
さきほどまで、充電しておりましたところ、100%までいきましたら、
後10分このままにしておくとよいという、カタカナが出てきました。
10分経ったので、充電器から外しました。
充電が完了しても。電圧がかからないんですか?
なるほどーそうなんですね。
この充電ランプというのが、見当たりませんけど、
「雅」のどこからランプが光るのでしょうか?
もし良ければ教えてください。
今日は、夜も遅いのでお時間のあるときにでもお返事いただけたら幸いです。
何度も、アドバイスありがとうございます。
書込番号:19706143
2016/03/18 23:22(1年以上前)
そうでした、「MIYABI」には「Priori3」のようなLEDが有りませんでした。
100%充電は画面で確認するしか無いです。
画面で100%なったら、データ移行が完了するまでそのまま放置(できれば30分以上)してからUSBケーブルを抜いてください。
端末の電池関係は別に価格コムのクチコミを入れてありますのでこちらも参考にしてください。↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017887/SortID=19386377/#tab
書込番号:19706199
クチコミ投稿数:2772件Goodアンサー獲得:121件 FREETEL SAMURAI MIYABI SIMフリーのオーナーFREETEL SAMURAI MIYABI SIMフリーの満足度5
2016/03/19 03:02(1年以上前)
別機種
別機種
別機種
他社製の充電器だとスロー充電になるが
雅付属の充電器だとスロー充電にならない
使ってるケーブルは同じ
>そまちゃんさん
気になったので質問します。
初耳なんですが、充電器からどういう通信してるんでしょうか?
何が気になるかというと「本当に通信ケーブルかどうかの問題なのか?」という点です。
私は「通信線が生きてる状態だとスロー充電になるスマホ」を持っており、ガラケー用充電ケーブルにMicroUSBアダプタを使ったり、充電専用と明記されたケーブルを「意識的に選んで」使ってます。
★表示説明は「電流不足のせいでスロー充電」とありますが、ケーブルによって違うので
★大丈夫なケーブルの通信線だけ切断して試したところ通信線の有無だと判明
また、充電器側で通信線を殺してある充電器もあります。(私の手持ちだとiバッファロー製)
・・・で。
この「データ通信線が生きてる状態のUSB接続だとスロー充電になるスマホ」が、雅付属の充電器+通信ケーブルで『スロー充電にならない』のです。
この事から、雅付属の充電器は通信線が殺してある可能性が高いと思います。
なので、充電専用ケーブルだから不具合がある、という話には疑問を感じます。
安物のDCACインバータの中には「55Hz」の製品があり、東西の50/60Hzどっちでも利用できる(というか誤魔化し?)製品もあります。
これを使って充電すると変なノイズが出るのか、まともに充電できなかったり誤動作(タッチパネルの反応が変になる等)する事あります。
シガーソケットに突っ込む安物充電器でも同じような物があるので、そういう品を使ってて不具合が起きた、という事はないでしょうか?
書込番号:19706604
2016/03/19 03:06(1年以上前)
>むっっくんさん
異常に熱くなるという事であれば、バッテリー不良じゃないでしょうか?
他の充電を必要とする端末(他のスマホやタブレットやデジカメ等)で試して「充電器が問題なのか」、別の充電器で雅の充電して「バッテリーが問題なのか」の切り分けをしてみては?
書込番号:19706610
2016/03/19 11:08(1年以上前)
こんにちは、現在の最新の電化製品、特にデジタルカメラやビデオカメラ、最新スマホなどは純正検知機能が有ります。
iPhoneも社外を使うと「警告」が出ますし、SONYやPanasonicなんかも警告が出たり、はては動作しなかったり。
あれは充電器や充電池と通信しているからなんですよ。
何故かと言いますと、メーカーは充電電圧や充電電流を考慮して電気製品を設計しています。
ですから純正品を使わせるために検知機能が有り、接続すれば必ず通信しています。
メーカー側の余計なお世話であり、また電化製品の寿命を短くさせないためのメーカー側の親切でもあります。
ですからできる限り純正品を使う事、通信機能のあるケーブルをお勧め致しましたし、満充電を完了して機器の通信が完了するまで接続していた方が良いと申し上げました。
「満充電」これは絶対に実行した方が良いです。実際、満充電完了後、10分間そのままと言う表示が出た仰ってましたね。
今まで私の言った事は通例であって、スレ主様がこういう機器を使ってこうなる、疑問ですと仰っても、私は見ていませんし全く同じ機器を使って全く同じような使い方をしていないので、同様な経験が無いので判りかねます。
私は出来る限りいろんな手段を使って解決するために努力はしますが。
スレ主様が仰る通り充電機器を純正品でしていて満充電もし、それでも電池が過熱&異常表示するのなら「やすゆーさん」の仰る通り電池の不良かも知れません。
フリーテルに言って交換された方が良いでしょう。交換しても再発するのであれば本体の異常です。これもフリーテルに言って交換された方が良いと思います。
書込番号:19707369
2016/03/19 16:56(1年以上前)
そういう意味での通信線の話なら理解できます。
ただ、雅での不具合の話をしてるところに他社製品の話をされても。
雅本体と雅の充電器の話でお願いします。
雅の充電器は通信してるんでしょうか?
もし通信してないのに、通信線が理由で不具合どうこうという話をしてるなら、それは的外れな話になります。
私が試した限りではそういう通信していないようなんで、そこを確認したいんです。
ちなみに、雅がバッテリーの充電状態によって電流をコントロールしてるのは計測器で確認しました。
もちろん私の環境(充電用ケーブル)での話ですが。
書込番号:19708320
クチコミ投稿数:265件
2016/03/19 18:34(1年以上前)
>そまちゃんさん
何度もありがとうございます。
充電100%になってから、また30分充電したままにするのはどうしてですか?
あと、データ移行が完了するまでという、「データ移行」とは、なんのデータのことをさしてるのですか?
書込番号:19708585
クチコミ投稿数:265件
2016/03/19 18:57(1年以上前)
>やすゆーさん
いつぞやも、私にアドバイスしていただいたこと感謝しております。
昨日100%充電しました。
で、またもやw
今日、仕事で集中しないといけない時間帯が6時間ありました。
ですから雅を触ることはないと思い、電源を消していました。午前12時から16時半までです。
それから電源を入れ、バッテリー残量を確認しました。
電源をOFFにしたときより、5%減っていたような違うような?しっかり覚えてません^^;
その時の雅は異常な熱はなくなっていて安心しておりました。
ですが、それから一時間後、歌を聞くためのアプリでSDカードに保存していた「哲学的セミナー」を聞いて5分後、
私のガラケーに会社からの電話がありましたので、雅で聞いていた再生を一時停止にしながら、電話をしておりました。
10分くらいで電話の用事が済み、再度、「雅」で一時停止していたのを再生しようとしたら、かたまって動かなくなり、
その再生していたアプリをなんとかして消して、ファイルをアプリを開こうとしても、開かないw
設定からアプリを辿り、アプリの欄をクリックしても開かないw
しまいには、また画面が真っ黒になり、思考錯誤し画面は出てくるものの、再度 ファイルアプリからSDカード内の開こうとしたら、SDカード内に存在するMPEGがすべてなくなってました。
再起動を試みるも、電源が入らないので、また裏の蓋をあけて、電池の出し入れをして、やっと元に戻りました。
この現象は、いったいなにが原因なのでしょうか?
毎度毎度、こんなことがあると、ストレスがたまりますw
先回は初期設定をし、無事に復旧しましたが、またこの調子では、あきれます。
何かアドバイスいただけたら嬉しいです。
やすゆーさんの言われたように、今「雅」の充電器でタブレットを充電してます。バッテリー残量が50から今77%になっています。
タブレットに熱はないです。充電器のほうが、触ると少し暖かいかな〜といったところです。
お時間のあるときにでもアドバイス頂けると助かります。
一応、雅サポートに充電の件と、画面の異常が2回目のことを話してみます。
繋がればの話ですがw
書込番号:19708651
2016/03/19 19:48(1年以上前)
>むっっくんさん
状況を見ると、電池ではなくて本体自体の故障のような気がします。
保証期間内であればフリーテルに交換してもらう方が良いと思います。
ストレスを感じながら使い続けるほど嫌なものはありませんから。
経験からするとサポートが繋がり易いのはサポート開始直後の朝一と、夕方5時ころ(平日なら終業間際だからかも?)が狙い目です。
書込番号:19708808
クチコミ投稿数:265件
2016/03/19 20:03(1年以上前)
>そまちゃんさん
昨夜は何度もありがとうございました。
やはり、この不具合は端末の故障なんですかね?
今は、なんでもなく使えてます。
ゲームなんてしないし、SDカードに保存している「セミナー話」とか、他にはアプリをSDカードに移行出来るものは、
すべて移行しているぐらいで、アプリもいっぱいインストールしてないんですけどねw
アプリと雅の相性が悪くて、不具合が出るのか?
こればかりは、私はずぶの素人なので、こういった場所で教えていただくか、サポートセンターしか
ないですからね。
まず、時間のあるときに電話してみます。
何かのきっかけで、こういった症状がでるのであれば、
サポートセンターも、どう対応するか気になるところです。
やはり朝一ですか。
書込番号:19708854
2016/03/19 20:51(1年以上前)
>むっっくんさん
そうですね、やはり本家本元に聞いて対応して貰うのが一番です。
ここに居らっしゃる方はやはり業者の人ではなく消費者と言う、言うなれば素人ばかりなので、普通にスレ主さんの質問に対応してくる方は簡単な内容や通例ぐらいしかお答え出来ないと思います。
やはり本家に機種交換を大前提に交渉してみるのが一番いいと思います。
サポートに電話は朝、開始する3分前くらいから掛け始め、留守番なら切りまた直ぐ掛ける。
そうすると、向こうが留守番を通常電話に切り替えた時点で運よく繋がることがあります。
私は今までそうやってきて、かなりの確率で成功してきましたから。
書込番号:19709020
5pbatagelさん
クチコミ投稿数:23件Goodアンサー獲得:9件
2016/03/19 23:52(1年以上前)
状況から察しますと、SDカードの不具合も考えられます。
SDカードを挿さないか、別のSDカードでどうなるかを検証してみる価値はありそうです。
書込番号:19709736 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/03/19 23:55(1年以上前)
まあ私もS○NYの修理業務からNTT○日本の修理業務に転職したような人間なんで。
結局のところ、雅については自分の経験と推測を書いてるだけですが、想像で決め付けず、あくまで可能性のありそうな話を書いててます。
見当違いな助言は避けたいですから。
実際、これまで何度も不具合に見舞われてるんですから、きっちりフリーテルとやり取りするのが一番良いと思います。
フリーテルのサポートページに「個人のお客様」の問い合わせフォームあるし、電話窓口だけでなく、こっちからも問い合わせてみたらどうでしょ?
以前にも書いた気がするけど、買ってすぐなら初期不良と考えてサッサとメーカーに点検・修理・交換をさせた方が時間や手間の無駄を省けたかもしれません。
でも、納得するまで自分で何とかしようって雰囲気が感じられて個人的に好印象あるから、ついついコメントしてます。(^ω^)b
書込番号:19709745
この後に19件の返信があります。
PCでドライブを認識させるには?
2016/11/17 23:31(1年以上前)
この機種は、バッテリーがみるみる減ることを除き、総じてまあまあでコスパも高いのですが、
PCとUSB接続してもPCからドライブが認識されません。
どうしたらよいでしょうか?
PCはWindows10です。
書込番号:20403377
クチコミ投稿数:47件Goodアンサー獲得:2件
2016/11/18 02:29(1年以上前)
PCの「設定」→「デバイス」→「自動再生」→すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う「オン」としてみて下さい。
PCをUSBケーブルで接続すると、スマホ画面上部の通知を下にスライドしたら通知に「○○として接続されています」と表示が出ませんか?出なければケーブルか接続部が不良かも知れません。
「○○として接続されています」と出た場合
スマホ画面上部の通知より「○○として接続されています」をタップ→「USBストレージ」を選択→スマホ画面上部の通知で「USB接続」をタップ→「USBマスストレージ」が表示され→「USBストレージをONにする」を押せばUSBストレージとして使用できますよ。
書込番号:20403718
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2016/11/18 09:44(1年以上前)
Windows10のアップデート後、ドライバが正しく当たらない話もあるようです。
過去ログ、ご確認ください。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000017571/SortID=20140463/
書込番号:20404251 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2157件
2016/11/18 20:18(1年以上前)
>jm1omhさん
>そよかぜvl-o-lyさん
なかなか難しいですねぇ。
試行錯誤の末、なんとか認識されました。
MIYABIでSDカードを取り出すのは面倒くさいので、これで使いやすくなりました。
最終的にはそよかぜvl-o-lyさんのリンク内容でうまくいきました。
書込番号:20405744
ナイスクチコミ16
返信19
初心者 デュアルSIMについて
2016/11/16 05:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
・スロット1 SMS付き
・スロット2 SMS無し
例えば、このような状態でSIMを挿して使っている場合ですが、スロット1の時はSMS付きにより、設定→電池→セルスタンバイの圏外時間は0%になると思います。
ただ、スロット2の時はどうなるのでしょうか?
SMS無しにより、圏外時間は100%になりますか?それとも、スロット1にSMS付きのSIMを挿していたら、スロット2で使用する時も圏外時間は0%(に近付く)になりますか?
宜しく、お願いします。
書込番号:20397807 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8074件Goodアンサー獲得:773件
2016/11/16 06:50(1年以上前)
ご質問の内容に関する答えではありませんが、
SMS付きのSIMだからと言って、セルスタンバイが完全に 0%にはなりません。
端末の置かれている電波状況により、セルスタンバイは発生します。
私の所有している複数の端末、全てSMS付きですが、いずれもごく僅か、
これを書き込んでいる今現在で 2%ほど、と表示されます。
書込番号:20397874
クチコミ投稿数:10件
2016/11/16 07:15(1年以上前)
モモちゃんをさがせ!さん、返信ありがとうございました。
どちらかと言えば、圏外時間が100%だとキャリアメール(docomo)が受信出来なくて都合が悪いな…と思ってました。SMS付きのSIMを挿せばいいだけなんですが、参考までに質問させて貰いました。
書込番号:20397912 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/11/16 08:37(1年以上前)
SMSなしのSIMでもバッテリーの異常消費はありません。
表示上、バッテリー使用量が上位に来ている場合でも、バッテリーの消費とは無関係です。
端末をスリープにして、一晩放置して、バッテリー表示(画面の右上)の残量を確認すればわかります。
大昔の端末以外では、異常消費に対しては対策が行われていますので、SMSなしでも問題はありません。
https://blg.freetel.jp/faq/3528.html
設定→電池の内容は信用しなくて良いです。
目の前に実機があると思いますので、スリープにして一晩放置、これだけで確認出来ます。
書込番号:20398076
クチコミ投稿数:10件
2016/11/16 09:28(1年以上前)
うっきーさん、返信ありがとうございました。
バッテリーの異常消費に関しては、この端末では問題無いことは理解しております。
それよりも、SMS無しのSIMだと圏外時間が100%になることが都合が悪いんです。現在は、別の端末を使用しておりまして(その端末はデュアルSIM対応ではありません)、SMS付きとSMS無しのSIMを過去に挿したことがあるのですが、SMS付きのSIMではドコモメールの受信がリアルタイムで出来ましたが、SMS無しのSIMでは受信出来ませんでした。SMS無しでは圏外になってしまう為に、受信出来ないのかな?と思ってます。確証はありませんが。
そこで、このMIYABIのデュアルSIMで、はじめに質問したような使い方をした場合は、どうなるんだろう?と思い、質問させて貰いました。
スロット1の時とスロット2の時とで、メールの受信がリアルタイムで出来る・出来ないが変わるのか、それとも、どちらかでSMS付きのSIMを挿しておけば圏外の状態にはならないのか知りたいです。
ですので、教えて頂ければ幸いです。
わかりにくい内容で申し訳ありません。
書込番号:20398174 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/11/16 09:58(1年以上前)
そもそも、この端末はデュアルスタンバイじゃないからどちらか一方のSIMしか有効にできないと思うけど?
キャリアメールを受け取りたかったらそっちのSIMを有効にしておかないと駄目でしょ。
でも、ドコモならドコモメールでマルチデバイスが利用できるけど、何がしたいの?
書込番号:20398247 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/11/16 10:02(1年以上前)
>フッ君!さん
失礼しました。バッテリーの異常消費があるかを心配しての書き込みではなかったのですね。
多分勘違いだとは思います。
SMS無しで、圏外時間が100%でも、モバイル通信がオンかWi-Fiがオンであるかぎりは通信可能でメールの受信は可能です。
過去何年間もSMS無しのSIMしか使ったことがありません(本機以外ではあります)が、圏外時間が100%でも、メールの受信が出来ないなんてことはありません。
聞いたこともありません。
当然メールは、どのSIMでも利用できるものという、あたりまえの条件は必要ですが・・・・・
一般論としては、通話が圏外時間が100%であっても、通信が可能な場所で、かつモバイル通信がONなら、当然通信出来ますので、メールの受信もあたりまえのように可能です。
出来ないとしたら、モバイル通信をオフか地下など電波が来ていない場所です。
もしくは、SMSとか・・・・・
出来なかった端末とは、モバイル通信をオフにしていたとかAPNの設定が間違っていたとかではないですかね?
ただ、本機が特殊なもので、圏外時間が100%なら出来ないという可能性は否定は出来ません。ほぼないとは思いますが。
もう少し、本機ユーザーからの回答を待った方がよさそうですね。
書込番号:20398253
クチコミ投稿数:10件
2016/11/16 10:26(1年以上前)
うっきーさん、再度返信ありがとうございました。
私の勘違いも、十分に考えられます。この手の事に関しても無知なので、すみません。
体験談としましては、はじめはSMS付きを使ってて、それをSMS無しに変えたら、更新ボタンを押さないと受信出来ない(メールが届かない)状況になりました。どこかはわかりませんが、止まってる状況なんだと思います。ドコモのiモードで言う、センターで止まってるみたいな状況でしょうか?
もう少し、他の方の回答も待ってみようと思います。
書込番号:20398307 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2016/11/16 10:59(1年以上前)
悪の十字架さん、返信ありがとうございました。
SMS付きのSIM側のスロットを有効にしないとダメですよね。
ただ、他の方の回答だと、SMS無しでもメールの受信は出来るのでは?と言うのもあったので、SMS付き・無しに関係なくどちらでも大丈夫な可能性もあるみたいですね。
現在は、スマホとガラケーの2台持ちで、マルチデバイスの設定もしてます。ガラケーは電話専用で、ドコモメールはスマホ側でのみ受けれるようにしてます(iモードは契約せず、spモードのみ契約してます)。
もう少し細かいことを説明すると、現在スマホは0sim(SMS付き)を契約してます。家ではwi-fiに接続してるので、月500MBでおさまってます。しかし、引っ越しの予定があり、wi-fiが接続出来ない環境になります。そこで、新たにSIMを契約するつもりです。その際、0simはこれまで通り月500MBでおさえたいのですが、新たに契約するSIMは、SMS付きかSMS無しでもいいのか…ということもあり、今回の質問に至りました。
書込番号:20398360 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/11/16 11:27(1年以上前)
ああ理解した、プッシュ通知されないってことかな?
確かにSMS有りならプッシュされるって聞いたことある。
メールアプリは何使ってんの?
myMailやGmailとかのIMAPに対応したメールアプリならSMS無しでも受信できるかも?
バッテリー消費は増えるかもしれんけど。
書込番号:20398420 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2016/11/16 11:52(1年以上前)
悪の十字架さん、再度返信ありがとうございました。
説明が下手ですみません。
そうです、SMS無しのSIMではプッシュ通知されませんでした。
メールアプリは、今はドコモメールアプリが使えるので、そのまま使ってます。
今の端末を変えると、cosmosiaっていうメールアプリを考えてます。
書込番号:20398465 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/11/16 12:19(1年以上前)
>フッ君!さん
Wi-Fiが使えなくなるので、通信がモバイルのみとなり、通信量が多い別のSIMを契約したいということですよね。
通話は今まで通りガラケーですねよ?
悪の十字架さんが記載している通り、本機はデュアルスタンバイではないので、
通話を待ち受けにしたまま、通信専用のSIMでは通信は不可能です。(SMSの有無関係なく)
どちらかのSIMしか使えません。
なので、通話専用のSIMを使っていれば、メールの送受信は出来ません(SMSの有無関係なく)
本機の運用としては、新しいSIMを1枚のみということでしょうか?
それとも0 SIMは使わないけど、3か月未使用だと自動解約されるので、3か月に一度だけは使って自動解約されないようにSIMは刺しておいて、時々一時的に切り替えて使うということでしょうか?
とりあえず、本機に指す予定のSIMと使い方を記載してみては、どうでしょうか?
いろいろと勘違いしてそうな気がします・・・・・
私は0 SIMをSMSなしで、モバイル通信でドコモメールの送受信を行っています。(別機種ですが)
myMailというアプリでプッシュ通知を自動で受け取っています。
プッシュ通知なので、バッテリー消費にも影響はありません。
SMSなしでも、当然プッシュ通知は受け取れます。
SIM1枚なら、バッテリーは14日程度の持ちとなっています。
gmailとかでデフォルトの15分間隔等で自動同期をオンにして使っているとバッテリーに影響はあるかもしれませんが。
フッ君!さんの、以前利用されていた端末が、なぜプッシュ通知されなかったのかは、わかりませんが。
書込番号:20398519
Zenfone3やMoto G4みたいなDSDS機じゃないんだが、それは分かった上で質問してるのかな?
書込番号:20398520 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/11/16 12:26(1年以上前)
私も、本機をデュアルスタンバイ機と勘違いしているのではないかと思っています・・・・・
とりあえず、フッ君!さんが、本機に指す予定のSIMと、使い方を記載すれば、勘違いしているかどうかは分かりそうですね。
書込番号:20398534
クチコミ投稿数:10件
2016/11/16 13:04(1年以上前)
その通りです。通信がモバイルのみになるので、別のSIMを追加で契約する予定です。そこで、もしこの先MIYABIを使うことになるなら、現在所持してます0sim(SMS付き)を500MBまで使用して、それ以降は、新たに追加契約するSIM側にスロットを切り替えて使う予定です。今回の質問は、そのSIMをSMS付きにするのか、SMS無しでいいのかを決める為でした。
結論としては「SMS無しで大丈夫ですよ」ってことですね!
0simも、SMS無しで良かったみたいですが、これはこのままSMS付きのものを使おうと思います。
現在の端末は「ARROWS NX F-01F」を使用してます。MIYABIは、この端末が壊れてからの使用を考えてます。
F-01Fで、なぜプッシュ通知されなかったかは、わからないままですね。悪の十字架さんの情報で、ヒントになりそうなことが書いてあったので、今使ってるドコモメールアプリが原因でしょうか?他のIMAPに対応したメールアプリで試してみようと思います。
書込番号:20398637 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/11/16 13:13(1年以上前)
本機に通信専用を2枚指して使うということですね。
新しいSIMを容量の多いSIMで契約するということですので、0 SIMのSMS有のものだと費用が無駄なだけなので、解約した方がよいような・・・・・
500MB使えても、どうせ新しい方を容量を多いものにするなら、微々たるもののような・・・・・
不安なら新しい方のSIMにSMSを付けてもいいですし。(私は過去一度もつけたことはありませんが)
少なくとも通信専用を2枚使うメリットは何もないかと。費用の無駄なだけかと。
書込番号:20398651
クチコミ投稿数:10件
2016/11/16 13:29(1年以上前)
舞来餡銘さん、返信ありがとうございました。
DSSS、DSDS、DSDAの種類があることは知ってます。MIYABIがDSSSであることも知ってます。
ですが、理解出来てないんでしょうね。
すみません、勉強します。
書込番号:20398684 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2016/11/16 13:46(1年以上前)
0sim(SMS付き)を残すのは、ムダですね。
解約します。
書込番号:20398711 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/11/16 18:48(1年以上前)
>フッ君!さん
>解約します。
はい^^
153円ですが、節約になりますね^^
すでに購入予定のSIMは決まっているでしょうか?
0 SIMでまかなえていたということは、動画など高速なものは不要だったのではないかと思います。
御存知かもしれませんが、
FREETELを節約モードで利用して、容量無制限の月額299円にするという方法もあります。
https://www.freetel.jp/
節約モードは低速ですが、容量無制限で追加料金なしで使用可能です。以前お世話になりました。
容量だけが必要で、スピードは不要な場合にお勧めです。
それと、SMSは不要と書きましたが、災害時に電話はつながらない(つながりにくい)けど、SMSなら連絡が取れるという考えもあるようです。
訪日外国人向けではありますが、日本人も利用可能な
Japan Connected-free Wi-Fi
http://www.ntt-bp.net/jcfw/ja.html
が利用できる場所に引っ越すという、強引なやり方も・・・・・
通信の暗号化はありませんが。
ベストなSIMが見つかるといいですね。
ではではー
書込番号:20399409
クチコミ投稿数:10件
2016/11/16 19:31(1年以上前)
購入予定のSIMは、DMMモバイルのシェアプラン(SIM2枚)を考えてます。スマホとタブレットで使用します。
動画は、現在は家でwi-fi接続で見てました。引っ越し後も多少は見ると思うので、容量は8GBか10GBかを考えてますが、これから検討します。
SIMは沢山の会社があるので、DMMモバイル以外でも自分に合ってそうなものを探してみます。
質問以外の事も色々教えて頂き、勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:20399543 スマートフォンサイトからの書き込み
