FREETEL SAMURAI MIYABI
- 32GB
| 発売日 | 2015年10月2日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 150g |
| バッテリー容量 | 2200mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-WH SIMフリー [ホワイト]
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-WH SIMフリー [ホワイト]のレビューを書く -
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-BK SIMフリー [ブラック]
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-BK SIMフリー [ブラック]のレビューを書く -
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-CG SIMフリー [シャンパンゴールド]
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-CG SIMフリー [シャンパンゴールド]のレビューを書く
選択中の製品:FREETEL SAMURAI MIYABI SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全213スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2020年11月22日 14:26 | |
| 4 | 2 | 2020年4月29日 08:44 | |
| 1 | 0 | 2019年6月18日 21:59 | |
| 4 | 3 | 2018年10月26日 12:38 | |
| 4 | 4 | 2018年9月1日 09:09 | |
| 1 | 1 | 2018年7月21日 18:58 |
スマートフォン・携帯電話 > MAYA SYSTEM > FREETEL SAMURAI MIYABI SIMフリー
SMSなしのDocomoデータ専用SIMで0SIMからNuroと使用しています。
SMSが欲しくなったので、ロケットモバイル移行を検討中です。
au回線で使用可能でしょうか?
SMS料金が無料なので惹かれてますが、Docomoの方が良いとかありますか?
書込番号:23801450 スマートフォンサイトからの書き込み
>コスパ抜群さん
当機種はauネットワーク非対応です
書込番号:23801494 スマートフォンサイトからの書き込み
ロケットモバイルのSMS送受信料はFreetelや他のMVNOと同じです。
SMS送信無料のMVNOなんて無いと思います。LINEモバイルのようにLINEの通信料金が無料になるMVNOならあります。
書込番号:23801538
回答ありがとうございました、Docomoデータシムにします。
11/24まで、事務手数料割引クーポン出てます。
auの件は、プランA/神プラン(SMS付き)の値下げでした。
訂正&お詫び申し上げます。
書込番号:23803676 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天un-limit をこの機種で試した方、いるでしょうか? 今もこの機種をサブで使ってますが1年無料ならSIM契約しても良いかなと思いまして。
書込番号:23362040 スマートフォンサイトからの書き込み
お住まいや日常の行動範囲が、楽天自社回線のエリアでないと、厳しいかと思います。
パートナーエリア = au-KDDIの電波を掴むための、LTE Band 18を実装していないので…。
1年間無料ですから、お試しになられても損はないと思いますけれど。
書込番号:23362087
パートナーエリアの受信が出来ない機種だったんですか! となるとこの機種だと楽天にするのはすごく厳しいですね。 教えていただきありがとうございました。
書込番号:23367695 スマートフォンサイトからの書き込み
3年半元気で頑張ってくれたFreetel Miyabiですが、先日から、断続的に「ポコン、ポコン」という音が鳴るようになりました。
その前に行ったことと言えば、ホテルでWiFiにつないだことと、Googleの「位置情報の精度を改善しますか」との通知に同意したことくらいです。
音はボリュームを上げた時の音に似ていますが、もう少しだけ長くて高いです。
音量を下げても、この音の大きさは変わりません。
液晶が点いていても消えていても鳴ることがあります。
再起動してしばらく止まったかと思いきや、再開します。
GPSを切っても鳴ります。
今はホテルではなく自宅のWiFiにつながっていますが、それでも鳴ります。
ワイヤレスアップデートを実行してみましたが、やはり鳴ります。
夜中でもランダムに鳴るので、ちょっとイライラします。
どなたか解決法をご教示ください。よろしくお願い申し上げます。
取説の9ページに載ってます。
データを初期化するとGoogleや他のアカウントを含め、記録されたすべての個人データアプリケーション設定そしてダウンロードされたすべてのアプリケーションが消去されます。
@ホーム画面の「設定」 をタッチし、設定画面の「バックアップとリセット」から「データの初期化」を選びます。
A次の画面に進んだら「携帯端末をリセット」を選び、その後本体が初期化作業を開始し、再起動されます。
書込番号:22208333
機種は違いますがfreetelのRAIJINで電源を切った状態から+ボタンと電源ボタンの同時押しでセレクトメニューに入れました
セレクトメニューの案内には−ボタンが選択で、+ボタンが決定と書いてましたが、実際は+が選択で−が決定のようです
最初のメニューはリカバリーモード、ブーストモード、ノーマルモードの順で、おそらくリカバリーモードを選択すればファクトリーリセットできると思いますが面倒なことになると嫌なので試していません
書込番号:22208498 スマートフォンサイトからの書き込み
>JTB48さん
ありがとうございます。やってみます。
書込番号:22208574 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリ更新に際して、内部ストレージの容量に空きがないため、SDカードを利用し始めました。
それでも、内部の容量はいっぱいであるため、更新の都度、アプリをSDカードに移動させては、不都合を回避しているところです。
質問は、ストレージの「デフォルト書込みディスク」をSDカードにしても、上記の作業が引き続き必要となっています。
何とか、なりませんでしょうか?
また、検索すると他のフリーテル製品では、SDカードを内部ストレージ化する作業があるようですが、MIYABIでは可能であり、かつ、それを行うと上記の不都合は回避できるのでしょうか?
■前提
・SDカード64G、東芝製、今も使用できてます。SDカードの空きは、だいぶあります。
・上記のデフォルト書き込みをしても、アプリ更新の際、内部に空きがなく保留中となる。
ご面倒おかけします。
誰も回答しないので、非ユーザーの自分が回答します。外してたらすみません。
まず…このスマホはAndroid5.1止まりだったと思います。MicroSDの内部ストレージ化については基本的にはAndroid6.0以降の機能であると考えられますので、この機種ではいかなる手法を持ってしても出来ないと思われます。
次にデフォルト書き込みディスクの設定についてですが、この設定で規定されるのはカメラで撮影した画像や動画、あるいはChromeでダウンロードしたファイルなどに限定され、アプリは対象外ではなかったかと思います。
ちなみに、自分が使ってるAndroid4.4機もアプリをMicroSDに移せるようになってますが、アプリのインストールに関する設定は明示的に別に存在してまして、MicroSDに優先的にインストールする設定を含めて三者択一になってます。
また、各アプリ情報上から都度MicroSDに移動させた場合でも、関連データを含む全てのファイルを移動可能な訳ではありません。アプリによってその辺は異なりますが、大半のファイルが本体ストレージに残るものも少なくありません。
なので、大量のアプリを際限なく入れて行くと、使い込むことで関連データが肥大化したり、あるいはアプリ自体が更新を重ねる毎に大容量化していってストレージは一杯になってしまいます。
結果として、システムやアプリの更新時に一時的にファイルを展開するための領域も確保出来なくなったため、更新が保留される羽目に陥ってるのであろうと推測します。
もし、クリーナー系アプリを定期的に使うなどして、キャッシュだけでなく、サムネイルキャッシュやその他の不要ファイルをクリアしてないなら試す価値はありそうですが…既にそうした手を尽くして今の状態なら、もうどうしようもないと思いますね。
このスマホを健全に使い続ける最良の策は、アプリの数そのものを減らすことです。
日本人ユーザーは一般的にとにかくアプリを入れ過ぎです。そもそもスマホもPCと同じコンピューターですから、内部ストレージに余裕がないと動作不良になり勝ちですし、詰め込み過ぎはいけません。
スレ主さんの過去の投稿履歴を見る限り、このスマホはサブのようですが、今あるアプリを処分出来ないなら更にもう1台買い足すしかないのでは?
書込番号:22070658 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-ismさん
すべてについて、合点がいきました。
本当に助かりました。
買い換えを考える契機となるお話しを頂け、よかったです。
Android6以上でないと、できない点など本当にありがとうございました。
書込番号:22070791
>ヴァイヨンさん
買い替えを検討されてるようなので、あともう少し書かせていただきたいと思います。
Android6.0からの仕様となるMicroSDの内部ストレージ化についてですが、全ての機種で使える訳ではありません。Huawei、ASUSなどの人気メーカーのほとんどでは使えないと思って差し支えありません。メーカー独自の機能拡張されたOSを入れてる場合などで動作が不安定になると考えられているためです。なので、必ずメーカー側でこの機能をサポートしていると確認が取れている機種を選ぶようにしてください。
また、MicroSDを内部ストレージ化した場合も、本体内ストレージと全く同じ使われ方をする訳ではなく、アプリの仕様上一部のファイルやデータは内部ストレージにしか入らないようになっているようです。
つまり、5.1までと同様、MicroSDで拡張すればするほど際限なくアプリを入れられるようになる訳ではないことに注意が必要です。大量にアプリを入れたいのであれば、可能な限り内部ストレージの大きな機種を選ぶようにしてください。
書込番号:22074029 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-ismさん
注意すべき点を詳細にわたり、本当にありがとうございました。
勉強になりました。
選定にあたり、参考にします。
書込番号:22074166
SIMのAPN設定をその都度やり直すしかないですね。
責任の所在の旧Freetelは倒産、引き継いだ新生Freetelのサポートに問い合わせるのが一番。
私も5月までPriori3Sを使っていたが、SIMの認識をしなくなることは何度もあった。
SIMの抜き差しとAPN設定で復活、原因はわかりませんね。
書込番号:21978472
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
