FREETEL SAMURAI MIYABI のクチコミ掲示板
  • 32GB
MAYA SYSTEM FREETEL SAMURAI MIYABI 製品画像
  • FREETEL SAMURAI MIYABI [ホワイト]
  • FREETEL SAMURAI MIYABI [ブラック]
  • FREETEL SAMURAI MIYABI [シャンパンゴールド]
評価対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(1948件)
選択中の製品:FREETEL SAMURAI MIYABI SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全213スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「FREETEL SAMURAI MIYABI」のクチコミ掲示板に
FREETEL SAMURAI MIYABIを新規書き込みFREETEL SAMURAI MIYABIをヘルプ付 新規書き込み
Video & TV side viewは使えますか?
2016/02/21 19:55(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > MAYA SYSTEM > FREETEL SAMURAI MIYABI SIMフリー
クチコミ投稿数:35件
購入検討中です。
ソニーのVideo &TV side viewを使っている方はいますか?
書込番号:19614917 スマートフォンサイトからの書き込み
Velviaさん
2016/03/05 13:08(1年以上前)
毎日のように使っています。
お出掛け転送すると通勤電車で観れますので便利です。
外からもレコーダーを操作出来ますので、
おすすめします。
書込番号:19659610 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:35件
2016/03/05 22:01(1年以上前)
これで購入を決めることが出来ます!
書込番号:19661471 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/09/08 11:56(1年以上前)
残念ながら使えません
書込番号:20181457 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ18
クチコミ投稿数:265件
モバイルネットワーク信号が赤色はなにを示してますか?
何が原因なのかわからないままでしたので、
こちらで教えていただきたく書き込みさせていただきました。
昨日古本屋さんで、sedoroidというアプリを使って本にバーコードチェックをしておりました。(セドリです。他のセドリアプリ・ヤフオクも同時に使ってました)
また本の値段を検索しようとし、雅の電源ボタンを軽く押しても画面が出てこなくなりましたw
電源を消して再起動しようと試みるも全然音沙汰なしです。
結局、車に戻り、雅の裏のカバーを開いてバッテリーを入れ直して電源を押したら起動しました。
そのときの電池残量は76%くらいだと思います。(うすら覚えです)
それから、八時間経過しました。(その間にネットをつかったのは5分くらいです。そのときの電池残量は43%か66%?
ド忘れましたが43%は確実にありました)
最後に電池残量43%を見たのが17時半です。
そして午前一時に電源を長押しし電源を入れようとしたら、また電源が入りませんw
(電源オンオフのスケージュール設定をしていたので電源が自然と落ちるようにしてます)
再度、裏の蓋をあけて、バッテリーを入れ直したら、電源が入り「○」マークが出て無事に画面が出ました。
電池残量をみたら、5%になってました!!
5%しかないパワーでは電源が入る力がないなんてことはないですよね・・・。
これはもしや、故障のまえぶれでしょうか?
それから昨日は45%まで充電してから寝ました。
それと、設定→電池で履歴の詳細を見ると、モバイルネットワーク信号が赤色になってます。
何か問題があるのでしょうか?
今日起きてからは電源は入り起動しました。(電源OFFにしていたので45%維持してました)
さきほどまで少しネットとをし、必要のないアプリをアンインストール、battery mixアプリを入れ現在38%です。
上記の内容で詳しい方が読んでいらっしゃいましたらアドバイスいただきたく存じます。
書込番号:19613320
クチコミ投稿数:2773件Goodアンサー獲得:121件 FREETEL SAMURAI MIYABI SIMフリーのオーナーFREETEL SAMURAI MIYABI SIMフリーの満足度5
2016/02/21 21:28(1年以上前)
>モバイルネットワークが赤色
それは電波が弱すぎて届かない状態ですね。
モバイルネットワークと書かれてるけど実際は通話の電波らしいです。
電波探しでバッテリーの浪費があったのかも?
ただ、一番の問題は「どうして電波ロスト状態になるか」でしょうけど。
故障の可能性はあると思うけど、個人的にはアプリが悪影響なんて可能性も否定できないから、まずは初期化して様子見をオススメします。
書込番号:19615311
クチコミ投稿数:265件
2016/02/21 22:30(1年以上前)
充電し、SIMスロットOFFにしWI-HIのみにしております。
>やすゆーさん
別件でもお返事いただきましてありがとうございます。
この度もありがとうございます!
そうなんですか!?私のSIMはSMSのないデーター通信のみのSIMなんです。
セルスタンバイが影響してると言うことですか??
スリープ状態と、自動電源OFFの間でも電波探しをしてるものなんですね。。
参りましたw
こちらに投稿してからから、試しに約50分くらいユーチューブを流してみました。
電池残量が37%から20%になり17%なので問題ないかと思ったり…。
それから充電【99%】をし電源オン・オフ機能を試したりしてました。
今は78%あります。
今日はモバイル接続を切断してWI-HIのみにしてましたので、設定→電池で履歴の詳細を見ると、モバイルネットワーク信号はないです。
今のところ問題は起きてない状態ではあります。
データー通信が届きにくい、もしくは弱いか、セルフスタンバイ問題ってことですね。。。
そうですよね。なにが起きてるのか気になります。
壁紙も元の壁紙に戻ってたりしてます。
>故障の可能性はあると思うけど、個人的にはアプリが悪影響なんて可能性も否定できないから、>まずは初期化して様子見をオススメします。
え!初期化ですか。
SDカードにアプリを移動したりしてるのも元に戻して、入れたアプリもアンインストールしてから初期化する流れでしょうか?
今のところ、問題なく使っていますが、【雅】不信感に悩まされてる状態に変わりはないですねw
誤作動があると、なんかすっきりしませんね。
初期化となると、また設定のやり直しと考えると途方にくれます^^;
早いうちに、時間に余裕がある時に初期化をしてみます。
何度もすみません。
書込番号:19615675
クチコミ投稿数:265件
2016/02/21 22:32(1年以上前)
写真間違えました。
書込番号:19615687
2016/02/21 22:58(1年以上前)
電源OFFにしてるなら電波は探さないでしょう。
スリープ状態でなら探すけど。
データ通信専用SIMならセルスタンバイ問題の可能性もあるでしょうが、他のデータ通信専用SIM使ってる人はどうなんでしょうね。
なんか不具合が多発してるようなら初期不良と考えて、さっさとメーカーに修理・点検を頼んだ方が良いかもしれませんね。
書込番号:19615822
クチコミ投稿数:265件
2016/02/21 23:13(1年以上前)
>やすゆーさん
お返事誠にありがとうございます。
そうですよね。電源OFFでは電波探しませんね^^;
 しかし、急に電池残量が5%になったのは変ですよね。
今のところ、問題内容ですが、やすゆーさんのおっしゃる通り、
こういう問題は早く処理したほうが得策ですよね。
一応、メーカーのほうにもメールで問い合わせていますが、問い合わせしたところで、
あまり意味がなそうですよね。
ちょっと初期化してからの、再度 初期設定に人より時間がかかるのですが、
早急に初期化試みたいと思います。
夜遅くにアドバイスありがとうございました。
また、ご都合が合うときがありましたら宜しくお願い致します。
書込番号:19615902
クチコミ投稿数:265件
2016/02/28 20:17(1年以上前)
>やすゆーさん
報告させていただきます。
あれから、すぐに初期設定をしました。
それからは、壁紙が初期の状態に戻ることもなくなりましたし、
画面上にあったアプリが消えることも亡くなりました。
電池の減り具合も、急激な減り方はなくなりました。
ただ気になるのは、家に居る時の無線ランWI-HIが雅と相性が悪いのか?再接続させるアプリを使うことで回避してます。
つねに、そうしないと、ネットが最後まで繋がらないで、ながーく待って、そのまま途切れることもあります。
これが、改善されてほしいところです。
メーカー側は、無線ラン側の設定を4通りくらい操作するよう教えてもらいましたけど、
説明書もどこかにいってしまってるので、やり方もわからずじまいです(苦笑)
あとは、やはりONNモバイルって電波良くないように感じてきました。
こちらは田舎じゃないんですけどね…。
平日の17時半で、ピン77・ダウンmbps1.50・アップ0.31でした。
金曜日午後18時40分では、ピン70ms・ダウン0.94mbps・アップ20.95mbps
ダウン7.06が4日間中に測った中で最高です。
これは、電波状況は悪いほうに値しますか?
基準値がよくわからないので、もしお読みいただいてましたら教えてください。
書込番号:19640860
2016/02/28 22:42(1年以上前)
とりあえずバッテリーの問題は解決したようで。
※雅はセルスタンバイ問題は対策してあると知ったのは書き込んだ後でした
※既にご存知だったようなので放置しました
たいていの無線ルーターの取説はメーカーのサイトからダウンロードできます。
まず、書かれてる事の内容から確認します。
Wifi接続時の話ですよね?
そして、ピン77ってPINGの77ms、ダウン1.50Mbps、アップ0.31Mbpsって意味で合ってますか?
何か速度測定アプリ?
PINGはどこのサーバ相手かにも寄りますが、PINGで77msは外部相手なら普通です。
私の有線接続してるPCで8.8.8.8相手にやると90ms台ですし。
内部(自宅のルーターとか)が相手なら明らかに遅いですが、そうじゃないなら通信そのものは大丈夫そう。
速度が遅い原因は、現状の書かれてる内容からはWifi接続関係なのかネット環境なのか判りません。
有線接続したPCで速度測定して問題ないようなら、やはりWifi関係の問題だと思いますが。
書込番号:19641472
クチコミ投稿数:265件
2016/02/28 23:38(1年以上前)
>やすゆーさん
コメントありがとうございます。
↑そうなんですか?
検索かけて試してみますね。
>Wifi接続時の話ですよね?
>何か速度測定アプリ?
↑WI-HI接続じゃないです。
4本の線が左側に画像で付いてるので4Gのほうだと思います。
たぶんPINGのことだと思います。77msとなってますから。
PIN38ms、ダウン7.06mbps、アップ7.20というのもあります。
WI-HI(家の無線ラン)でテストしてる結果をみると20PING、ダウン29.25Mbps、アップ43.49Mbpsとかです。
今測ってみますと、PING55ms、33.52Mbpsダウン、46.34アップMbpsです。
使ったアプリは「SPeedspot]というアプリです。
4Gですと、PING38、40の時もあり、最高で77です。
↑こちらの意味は勉強不足でわかりません。すいません。
↑優先接続では、まだ測っていません。
私はタブレットも持ってるんですが、そのタブレットでのWh-HIでのネット繋がりは早いんです。
しかし、雅は遅いし、ずーと待機ですw
ON・OFF切り替えすると感度がよくなります。
いったいなんなんでしょうか?
WI-HIのネット繋がりは、諦めてもいいですが、OCNモバイルの回線速度は、この数値をみていただいて、遅くはないんでしょうか?
なんか、昨日とかすごくネットに繋がるのが遅くなることが多くなり気になりました。
その他、遅いと感じた場所は、海のそばでも、繋がりにくいと思いました。
OCNモバイルは電波の掴みは悪いんでしょうか?
お忙しいところたびたびすいません。
お時間のあるときにでも教えてください。
書込番号:19641705
2016/02/29 03:23(1年以上前)
>SPeedspot
検索して、このアプリがどういうものか理解しました。
ピンはPINGで合ってるようです。
この数値は、少ないほど速い、というものです。
>雅は遅いし、ずーと待機ですw
これは雅もWifi接続した上での話ですか?
タブレットと雅が接続してるSSID(接続してるWifi)は同じですか?
先のテスト結果からすると、通信速度的に雅のWifi接続は問題ないと思うのですが、同じSSIDで雅だけダメなら雅単体に原因があると判断して良いと思います。
私はOCNモバイル使ってませんし、そのあたりになると判断できません。
4Gの通信速度は接続してる局との遠近でも変わるはずですから、スマホの違いだけでなく、計測してる場所でも違うのでは?
OCNモバイル自体については別のところで調べたり質問した方が良いでしょう。
ここは雅のクチコミですし。
他のSIMで試してみては?
家族なり友人なりから一時的に借りてみるとか。
書込番号:19642032
クチコミ投稿数:265件
2016/02/29 19:39(1年以上前)
>やすゆーさん
何度もコメントいただき誠にありがとうございます。
>SPeedspot
>ピンはPINGで合ってるようです。
少ないほうが早いのですね。
やはりOCNは遅いということになりますねー。
そうです。
でも、今日WI-HIで雅でネットをしたら、あまり重さを感じなくなってますw
>先のテスト結果からすると、通信速度的に雅のWifi接続は問題ないと思うのですが、同じSSIDで雅だけダメなら雅単体に原因があ>ると判断して良いと思います。
SSEDは同じです。
やはり今、雅でWI-HI接続すると、重くならなくなりましたw
なんでなのかわかりませんが、とりあえず様子見しようと思います。
>ここは雅のクチコミですし。
局との遠近で変わる…なるほどー確かに言われてみればそうですね。
計測してる場所は違いましたね^^;
>他のSIMで試してみては?
そうですね。OCNモバイルの口コミじゃないところでした。
試したら、やはり遅いとも感じました。
OCNモバイルは重い時が多いと実感してますが、他より私の場合、
お得なサービスもあり他者より安く使えるんですよね。
これも様子見をし、切り替えるか検討しようと思います。
何度も、色々とありがとうございました。
これで、雅に悩むことは少なくなり安心して使えます。
長い間お付き合いしていただき感謝します。
書込番号:19643996
ナイスクチコミ10
繋がらなくなる...
2016/02/14 23:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:46件
biglobeのsimを使ってます。買ってから2ヶ月位経ちましたがsimの方の通信が急にできなくなりました。他の機種に入れれば通信はできるのでsimの故障ではないと思うのですが同じように通信ができなくなることがあった方いますか?
実は買った初日も同じように通信ができなくなったのですがsimカードを差し戻したらその時は復旧しました。自分はnanosimなんですがやはり下駄を履かせるのはこのようなことが起こって当然なんでしょうか?biglobeと認識はしてくれるのですが...。
書込番号:19591160
クチコミ投稿数:29829件Goodアンサー獲得:4578件
2016/02/14 23:38(1年以上前)
アダプタは当たりはずれがあり、場合によってはスロットそのものを壊してしまうことがあります。別のアダプタを試してもダメなら、スロット2で試してみればいいかと思います。
書込番号:19591271
クチコミ投稿数:46件
2016/02/14 23:51(1年以上前)
>ありりん00615さん
ありがとうございます。買った初日もですがスロット2にも入れたりしてますが変化はないです。simと下駄はテープで固定していてズレたりはしていないと思うのですが、相性とかもあるのでしょうか。。
右上電波は4Gとなるんですが通信はできず、テザリングは他の機器で雅を認識はしているのですが結局制限ありになってネット通信はできない状況です。。simカードは1枚しか持ってないのでマイクロsimにはしたくないのですがこれはほぼ100%アダプタの問題なんでしょうか?手元で原因の切り分けができないので困ってます..(T_T)
書込番号:19591318
2016/02/16 23:15(1年以上前)
私も同じ症状で悩んでいます。以下簡単な経過です。
購入後すぐにwi-fiの不良で1度端末交換をしたのですが、端末交換後2週間くらいしてモバイル通信が出来ていないことに気づきました。
電波状況のアイコンは3G表示でアンテナレベルは2-3程度なのですが、3G文字の下に出る小さな上下矢印がでません。
同じくSIMの不良かと思い手持ちのモバイルルータに挿してみたところ何の問題もなく通信しました。
サポートに問い合わせるも、セーフモードや初期化を試すようにとの、ありきたりな対応でなかなか進展せず。
ダメもとで通信会社(iStream)に問い合わせると、「認証に失敗しているログが残っている」とのこと。テスト用のSIMを提供してもらえたので、そちらを端末に挿してみましたが、設定後1日くらいで通信できなくなりました。
明らかにSIM起因ではない旨を端末サポートに伝えて代替端末を送付してもらいましたが、その端末でもまったく同じ症状が発生しています。
もう八方ふさがりです・・・
妻に渡している端末でほとんど家で使っているので正直影響は大きくないのですが、通信できないスマートフォンなんて持っていても仕方ないので、今後の進展次第では返品も考えないとかなぁと思っているところです。
書込番号:19597679
クチコミ投稿数:46件
2016/02/16 23:36(1年以上前)
>こてつ4152さん
初めて同じような症状の方がいて少し安心しました(´・ω・`)。それと3Gということですがなんのsimを使われていますか?
自分のは1ヶ月は普通に使えていたので他のマイクロsimを使えば普通に使えそうにもみえるので返品を認めさせるのはめんどくさいなぁと思ってます。(wifiは途切れませんし。。)
これで3万超えていて気に入っていればもう少しどうにかしたいと思えたんでしょうけど、通信ができない以外にもいろいろ嫌な点があり正直買った時から1年以上は使わない気でいたのでエイサーのsimフリー買おうと思ってます。そもそも最初からこっちにしとけばよかったです。。(T_T)
書込番号:19597779
2016/02/17 00:02(1年以上前)
>ナックルまんさん
私はiStreamのファンダムSIMです。
最初は3Gで繋がってしばらくすると4Gになるという感じでした。繋がっていた時は…
フリーテルのSIMなら大丈夫なんですかねぇ。もしSIMとの相性の問題があるのだとしたら、SIMを変えてみようかなぁ。
かなりコスパは良いと思う端末なのでちょっと残念です。
書込番号:19597908
クチコミ投稿数:46件
2016/02/17 00:20(1年以上前)
>ありりん00615さん
MVNOの相性とか実際あるんですかね。。あったとしても雅の為にsimの変更とかしてたらこの端末のコスパの意味なくなっちゃいそうですね笑
書込番号:19597981
クチコミ投稿数:46件
2016/02/18 00:59(1年以上前)
一日おいて、SIMを指したらまた何も問題なく使えるようになりました。特別やったことはアプリでシステムの最適化をしたくらいなのですが結局原因は良くわかんないです..
書込番号:19601334 スマートフォンサイトからの書き込み
壁紙がスクロールできない
2016/02/14 18:38(1年以上前)
スレ主 mrtada3さん
雅標準のホームアプリ(Launcher3)でも、その他有名どころのランチャーもいくつか試しましたが、壁紙がスクロールしません。
一応、ネットでも調べたつもりですが、同様の質問も見当たりませんでした。
ご教授願います。
書込番号:19590051
ナイスクチコミ10
ライトについて
2016/02/14 15:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
私がつかっている機種はバッテリーが15%くらいだとライトがつかなくなるんですがみなさんのはどうですか?
アプリとかじゃなくて通知バーの上のライトのマークのところです
写真撮影のときにフラッシュもひかりません
書込番号:19589410 スマートフォンサイトからの書き込み
5pbatagelさん
クチコミ投稿数:23件Goodアンサー獲得:9件
2016/02/14 23:41(1年以上前)
私のも確認しましたが、確かに点かないですね。
他のアプリも試してみましたが同様に点きません。
バッテリーの為の仕様ではないかと思います。
書込番号:19591280 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/02/15 00:07(1年以上前)
私のも15%以下になると点灯しなくなります。
設定項目もないし、仕様なのでしょうね。
書込番号:19591369
クチコミ投稿数:13件
2016/02/25 21:47(1年以上前)
>やすゆーさん
>5pbatagelさん
ご返信が遅くなってすいません
サポートに聞いてみるとバッテリーの節約のために光らなくしているようです
個人的にはそんな仕様いらないも思うのですが皆さんはどう思いますか?
書込番号:19629772 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ20
返信21
文字変換について
2016/02/11 21:29(1年以上前)
クチコミ投稿数:265件
標準でGoogle日本語変換がありますが、
例えば、<けいたい>とタイプし、漢字に変換する場合変換マーク見当たりません。タブレットだと右下にあります。
文字変換する時は、みなさんはどうされてますか?
あと、電池残量49%で充電すると急速充電になります。映像が3Dになってます。普通に充電することは出来ないのですか?
まだ使いはじめて7日目です。
アプリを開いてから、用事がすみ、右にスライドして、
別の画面にアプリが移動した時、カクっとします。仕方ないですかね?そのくらいは?
気になることを書いてみました。
わかる人がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いいたします。
書込番号:19579995
2016/02/12 01:50(1年以上前)
変換はスペースでできるはずです。
タップやスクロールの反応が悪い点はこの機種の弱点です。
書込番号:19580858
1985bkoさん
クチコミ投稿数:6344件Goodアンサー獲得:1178件
2016/02/12 04:48(1年以上前)
Google日本語変換に関して
私の場合、スマフォ(別機種)もタブレットも同じ表示なので、タブレットだけ右下に変換マークがあるのというのはわかりませんが、
ひらがなで入力していくとそれに見合った候補が出るので、その中から選択します。純粋な変換マークはありません。強いてあげれば日本語兼スペースが機能的に近いですが、それは候補を順番に選んでいくだけです。
書込番号:19580951
クチコミ投稿数:265件
2016/02/12 14:15(1年以上前)
ありりんさん、1985さん
お忙しい中に、お返事ありがとうございます。
スペースキーが、どれかわかりました。
これで変換できます。
助かりました。
あと、WI=HIでネットを使うと、電場が弱くてアプリ更新も止まる時がしばしばあります。
2.4GHz無線ランなんですが、なんとかならないものでしょうか?
NEXUS7のタブレットでは、こんなに電波が掴めないことはないんです。
改善策がありましたら、教えてくださいませんしょうか。。。
書込番号:19582008
2016/02/14 13:43(1年以上前)
>むっっくんさん
無線LANについてですが。
雅は2.4Gしか対応してないので、どうにも出来ない部分ありますね。(ハード的には5G使えるけど機能的に殺してあるらしい?)
2.4Gは近所の利用者が多くて空きチャネルがなくて混雑してる場合あります。
スマホにWifi Analyzerっというアプリを入れて、電波状態を確認してください。
チャネルグラフ表示(「∩ ∩」←こういうグラフ)で少しでも被ってるようなら、無線ルーターでまったく被らないチャネルに設定変更してください。
いくつも電波があって、どのチャネルにしても被るなら、諦めて出来るだけ空いてる位置に。
もし、よその弱い電波が他と被ってないチャネルだったら、同じチャネルにして完全に被せる形もありです。(こうなると逆に不具合が出にくい)
NEXUS7は大丈夫との事ですが、NEXUS7は5G対応してるので5Gで繋いでるのでは?
または内蔵されてるアンテナの性能差かもしれませんが。
アプリのカクッはどういう話か解らないので割愛。
充電についてですが。
3D表示というのが何を言ってるのか解りませんが、急速充電を避けたいアンペアの低い充電器を使ったらどうでしょう?
変換アダプタを使えば、ガラケー用充電器(500〜750mAくらい)で充電できると思います。
ちなみにUSB電圧電流測定器を持ってるので確認したら、2.1A対応の充電器&ケーブルを使っても雅は0.84Aで充電しました。(私のタブレットだと1.4Aになる組み合わせ)
そして満充電に近付いてくるくと、段階的に0.3Aくらいまで落ちていきました。
書込番号:19589052
クチコミ投稿数:265件
2016/02/15 12:54(1年以上前)
>やすゆーさん
お返事ありがとうございます。
充電は500〜750mAくらいがいんですね。
教えていただき感謝します。
あと、モバイルバッテリーなどで充電するとバッテリーの寿命が縮むものでしょうか?
教えていただいたWifi Analyzeアプリ入れてみました。
チャネルレーディングで見てみますとCH1になっています。
CH14が一番電波が届いてるようです。
私は機械音痴でして、英語もわからないですw
CH14に移動する操作方法がわからないのですが、
お忙しい中申し訳ございませんが教えていただけないでしょうか?
書込番号:19592436
2016/02/15 18:53(1年以上前)
そんな事は言ってません。
ただ単に「ガラケー用の充電器だと、それくらいのアンペアだ」と書いただけです。
急速充電って、急速充電器を使ってるんですか?
そうじゃないなら、ただの充電だろうし、それだと何か困るんですか?
ちなみに不必要に低電流だと電池の性能に悪影響が出る事もあるんじゃないですかね。
>モバイルバッテリーなどで充電するとバッテリーの寿命が縮む?
関係ないと思います。
電圧電流が不安定な安物とかならともかく。
普通14Chは使いませんし、使えません。
それに、確か雅は13Chも使えなかったんじゃないかなぁ?(そんな話がどこかにあったような)
書込番号:19593359
クチコミ投稿数:265件
2016/02/15 19:42(1年以上前)
>やすゆーさん
お返事ありがとうございます。
下記の投稿欄を読みましたら、急速充電だとバッテリーに負担がかかると書かれていました。
雅は急速充電と普通の充電のやり方があるようなので、その切り替えはどうすれば出来るのか知りたかったのです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017571/SortID=19217107/
なるほど〜そういうものなのですね。
機種にあった電圧が一番いいってことですね。
モバイルバッテリーを使っても、安物でなければバッテリーに負担はかからないのですね。
安心して購入しようと思います。
14CHは使えないんですか!?
しかし、☆マークが一番数が多かったものですから、乗り変えようと思ってました。
それなら次に1CHなので、このままでいいようですね^^
書込番号:19593501
2016/02/16 02:24(1年以上前)
別機種
5.08V、1.53Aで充電してるけど2D表示
>むっっくんさん
3D表示のは、そのリンク先のを見て初めて知りました。
これまで電源OFFで充電した事なかったので気付かなかったです。
いろいろ試してみました。
まず、付属の充電器は出力が5V・1.5Aと書かれてます。
これで充電すると1.45A〜1.47Aで充電し始めて表示が3D表示になりました。
次に、2Aの充電器だと1.52A〜1.56Aで充電し始めました。
しかし「2D表示のまま」でした。
数値的には明らかに付属のより急速充電してるんですけど・・・しばらく様子を見てましたが、ずっと3D表示になりませんでした。
更に1.5Aのだと1.46A前後で2D表示、1Aのも1.02A前後で2D表示。
3D表示になるのは付属のだけでした。
これだけを見れば、実際の充電状態と違う理由で3D表示になってそうです。
>急速充電だとバッテリーに負担がかかる
それは正しいですが、私は「対応してるからこそ急速充電と表示される」と思うんですが。
チェッカーで電圧電流の数値を見ても、問題あるほど無茶してるような値には思えませんし。
ちなみに、私は日常的に2Aの充電器を使ってますから、もし不具合が起きるようなら付属の充電器を使ってる人より先に体験できるかもしれませんね。
書込番号:19594806
2016/02/16 02:37(1年以上前)
電波の話ですが。
チャネルの感度と、混雑の度合いは別です。
例えばレーティング表示で1Chの★が多くても、1Ch〜5Ch(被るチャネル)を何人も使ってるようなら避けるべきです。
書込番号:19594818
クチコミ投稿数:265件
2016/02/17 20:01(1年以上前)
>やすゆーさん
詳しく説明していただきまして誠にありがとうございます。
充電について、よく理解できました。
ところで、2Aの充電器とは、出力2Aのことでしょうか?
モバイルバッテリーを買おうか迷っていまして、「Anker Astro E1 モバイルバッテリー 5200mAh」のモバイルバッテリーが安くていいかと思ってますが、何かお勧めがあれば教えていただけないでしょうか?
↑この意味がいまいちわかりません。
1CHは私を含めて4人・5chは2人使ってるようです。
避けるべきとは、どうすれば避けられるのかも教えていただけたら嬉しいです。
お忙しいところ何度も申し訳ございませんが、
ご教授いただけると助かります。
書込番号:19600199
2016/02/17 23:36(1年以上前)
そうです。
私も使ってるけど、モバイルバッテリーでオススメとかありません。
バッテリー容量・充電出力・機能・メーカーなどで判断すれば良いと思います。
大容量でも中華の安い物はインチキ品もあるので注意するくらいかな。
※私は、わざわざ分解して中身を確認しますが
では11〜12Chを選ぶと良いんじゃないでしょうか。
Ch設定はスマホではなく「無線ルーター側(Wifi親機)」でやります。
書込番号:19601101
クチコミ投稿数:1786件Goodアンサー獲得:345件
2016/02/18 01:59(1年以上前)
MediaTekの充電規格に興味が出たのでググッてみました。
MediaTekの充電規格のPump Expressに対応した充電器の場合に3D表示になると思われます。
充電による電池の負担は、単純に電池への入力電力で考えればよろしいかと。
電力が大きければ、電池内の化学反応の量が多くなり発熱も増加します。
充電が速いほど電池の負担は大きいってことです。
やすゆーさんのお話で言うと、付属充電器よりも2Aの充電器のほうが微妙に負担が大きいことになります。
残念ながら付属充電器は、Pump Express Plus(12V)には非対応ですのであまり速いほうではないですね。
室温が高いときの充電時電池温度を観察してみて、40℃前後であればさほど大きな負担にはならないと考えます。
当方メイン機のXperiaZ3をQuick Charge 2.0(9V)で充電すると、電池温度が室温プラス14〜15℃に達するので夏場のエアコン不使用時には急速充電はしません。Z3の電池交換は修理扱いになり料金が高いので。
自分で電池交換できるMIYABIなら充電は使い勝手優先で良いと思いますが、なるべく電池の負担を抑えたいのであれば5V1.0Aの充電器を使えばよろしいかと。当方も朝まで充電のときには使ってます。
http://japanese.engadget.com/2015/10/04/ok-100-usb-ac/
書込番号:19601425
2016/02/18 12:43(1年以上前)
もうちょっと詳しく書く元気(暇)できたので書きます。
根本的に、バッテリー充電においての大原則は「普通充電=バッテリー容量の1/10で充電」です。
雅のバッテリーは2200mAhだから「普通充電=220mAで充電」という事になります。
しかし、現実問題として無理でしょう。
出力220mAの充電器なんてダイソーでも売ってませんから。
「理屈」で言うなら、付属の充電器(1.5A)も1Aの充電器もバッテリーの寿命が縮まる充電器ですよ。
バッテリーが発熱するのも充電で無理させてるからで、バッテリーの温度が+○度まで大丈夫なんて話も目安というか「これくらいは仕方ない」みたいな話でしかない。
つまり、今時は「バッテリーが発熱するような充電が当然」なんです。
だから正直言って、現状のスマホでの充電事情において「急速充電でバッテリーの寿命が〜」なんてのはナンセンスだと思います。
今時はスマホ自体が充電の電流を調整してるようだし。
充電器の電流値を気にするより、いつも残量50%くらいで充電したり充電しながら使ってる方がよっぽど悪影響だと思います。
ちゃんと「一桁%まで減ってから充電し、充電中は使わない」を守った方が良いんじゃないですかね?
ちなみに私個人は、バッテリー交換をメーカーに頼まなきゃならない機種ならともかく、自分でバッテリー交換できるなら「利便性」を優先します。
どーせ500回も充電すれば半減するのが今時のスマホです。(半減しても使えるけど)
これは1日1回しか充電しなくても2年もたないって事なんだから・・・。
書込番号:19602442
クチコミ投稿数:265件
2016/02/18 20:23(1年以上前)
>やすゆーさん
わざわざ何度もありがとうございます。
安いのをみつけました^^;下記のURLの商品です。
これはインチキ品になりますか?
(Anker&#174; Astro E1 5200mAh)↓
http://www.amazon.co.jp/dp/B00P8TBPUC/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=2SQAXX0UM90NH&coliid=I2S5F5O5FDH2ZH&psc=1
そうなんですね!^^
わかりました。無線のほうですか〜
私は設定出来そうもないように感じますが、時間のあるときにでもやってみます。
(でも取り扱い説明書とか捨てたんですよねw)
詳しく説明していただいたことで、私の頭でも理解できました^^
確かに「やすゆーさん」のおっしゃる通りですね。
私は50%くらいで充電してました。
今後は、なるべく一桁に近いところまできたら充電するようにしたいと思いました。
貴重なお時間を私のためにお使いいただき感謝します。
また、何かわからないことがありましたら宜しくお願いします。
とりあえず出張などの時用に「Anker&#174; Astro E1 5200mAh」のモバイルバッテリーを購入しようかと思います。
色々と勉強になりました。
書込番号:19603734
クチコミ投稿数:265件
2016/02/18 20:39(1年以上前)
>こえーもんさん
アドバイスありがとうございます。
↑わかりやく教えてくださいましてありがとうございます。
こえーもんさんの説明でも意味がわかりました。
↑夏の暑い時でも電池の温度が上がるんですね!?
それだけバッテリーはデリケートだと言うことなんですね。
>当方も朝まで充電のときには使ってます。
↑出力5V1.0Aの充電器とお聞きし、前にアマゾンで買った充電器が
[ OUTPUT : DC5V 1.0A◇input::AC100V 50/60Hz 0.2A]でした。
iBUFFALO (iPhone6s/6,iPhone6s Plus/6 Plus動作確認済) USB充電器
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0035RQ9CI/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
上記の充電機も雅に使えますでしょうか?
やすゆーさんのおっしゃる通り、電池が一桁に近いところまできてから充電することの重要性も納得しますが、
丁度、私が以前購入した充電器が「こえーもんさん」の言われている充電器なら、
この充電器も使いたいと思っております。
またもや、質問してしまう形になって申し訳ないですが、
お時間のあるときにでもお返事いただけたら嬉しいです。
書込番号:19603798
2016/02/18 22:14(1年以上前)
リチウムイオン電池の推奨使用温度範囲は45℃以下とされていますので、当方はそれを目安にしています。
45℃ならOKで46℃ならダメという意味ではありませんので、45℃からなるべく離れた温度にしておくってことです。
これは充電時だけでなく使用時も同じことですので、ゲームなどの高負荷の場合には電池も高温になり劣化が促進されます。
まあ、あまり気にしすぎるとストレスになると思うので、電池がヘタったら交換すればいいやって感じでいいんじゃないでしょうか。
どうしても必要なアプリは、温度にお構いなしに使うしかありませんしね。
お持ちの5V1.0A充電器も使用可能のはずですので、時間に余裕のあるときにはそれをお使いになればよろしいかと。
Z3の場合は、5V1.0A充電の場合は室温プラス4〜5℃にしかならない「いたわり充電」になってます。
温度の上昇具合は、充電制御や端末の熱設計も影響します。MIYABIではどの程度になるでしょうかね。
リチウムイオン電池の場合は、ニッケル水素のようにメモリー効果を気にしなくていいので、継ぎ足し充電でも構いません。
ただし、継ぎ足し充電を繰り返すと残量表示の誤差が大きくなりやすいことは覚えておくとよいでしょう。
電池への悪影響とかではなく単なる表示上の狂いって感じで、Z3の場合は1%→0%が長くなります。
当方が注意していることは、高温にしないこと、0%や100%で長期間放置しないこと、です。
メイン機の場合は後者はほぼ起こり得ないことなので、温度だけって感じです。
ライトユーザーなので、充電しながらの使用はほとんどしたことがありませんし。
書込番号:19604253
2016/02/18 22:53(1年以上前)
>むっっくんさん
ANKERはそれなりの(個人的印象では)メーカーなんで大丈夫じゃないでしょうか。
>こえーもんさん
リチウムイオンにメモリー効果はないけど寿命には影響しますよ。
ちなみに、充電でそんな気になるくらいまで熱くなりますか?
私は2A充電器を常用してるけど、ゲームとかで長時間使ってる時の方がよっぽど熱いです。
夏どうなるかは今のところ判りませんが。
書込番号:19604478
2016/02/19 01:12(1年以上前)
>やすゆーさん
使い切るほうが良いのは、ノートPC用などの複数セルの場合でしょう。
スマホ用は単セルと思われますので、継ぎ足し充電で問題ないかと。
http://www.tdk.co.jp/techmag/knowledge/200910u/index2.htm
Qi充電で温度が高くなりやすいF-10Dの劣化具合の経験から、電池温度に気を配るようになりました。
F-10Dでは室温プラス16℃、Z3のQC2充電では室温プラス14〜15℃に達します。
エアコンなしで室温32℃の場合、それぞれ48℃・47℃になります。
充電時に必ず温度をチェックしているわけではないので、もう少し高くなっていることもあるかもしれません。
ただしMIYABIの付属充電器は、まもなくQC3が登場する現状では遅い部類ですし、室温プラス10℃に届かない程度と推測します。
充電温度をより低く抑える行動をとるかどうかは、考え方次第かと。
劣化を最も低く抑えることができるのは、残量50%前後・20℃強、の状態だそうです。
充電・使用中・保管中など状態に関係なく、この状態から離れれば離れるほど劣化は促進されることになりますから。
書込番号:19605100
2016/02/19 01:24(1年以上前)
>こえーもんさん
あ、確かにスマホのバッテリーは単セルっぽい。
だったら大丈夫かな。
>F-10D、Z3
雅で高温になった事があるワケじゃないんですね。
じゃあ気にしないで良さそう。
書込番号:19605133
クチコミ投稿数:265件
2016/02/19 23:40(1年以上前)
>こえーもんさん
お忙しい中に丁寧な説明で、
より深く理解できました。
しかし、やすゆーさん、こえーもんさんのお二人は詳しいですね^^
読んで理解するまで多少時間がかかりました^^;
↑なるほど〜電池の温度・・・私はゲームはしませんけど、
雅でネット検索してると電池が熱くなる時ありますね。
手で感じた温度なので45度かと考えても、私はわかりません^^;
でも、使ってる時に熱くなるのは仕方ないですよね。
↑そうですね〜そういう風に考えたほうが精神的にも楽ですもんね^^
そう考えて使っていきます。
4000円出して保障付けようかとも検討していましたが、
2年で壊れるようであれば、運がなかったと思うことにしました。
>お持ちの5V1.0A充電器も使用可能のはずですので・・・
↑大丈夫な充電器ということで、安心して使おうと思います。
>継ぎ足し充電でも構いません。
え!?そうなんですか?
継ぎ足し充電もデメリットあるんですね。
↑0・100の放置をしてはいけないというのは、私も聞いたことがあります。
ということは、充電する目安は、継ぎ足し充電で問題ないということですので、
20%くらいになったら、充電器で90%くらい充電するようにしておこうと思います。
充電50%気温20度を保っていれば劣化が抑えられると頭の隅に置きますね^^
雅用のバッテリーを、一つ買っておこうかと思っていますが、
予備として保管しておくのも、バッテリーの持ちが悪くなるんですよね?
保管するとしても、常時50%を保持しておかないといけないと言うことになりますよね。。
そういえば、私が使ってるガラケーの充電方法は、充電しっぱなしにしないで、
ある程度電池がなくなりそうになってから充電してました。
しかし、今回のお二人の説明で、より理解が深まりました。
ありがとうございます^^
書込番号:19608198
この後に1件の返信があります。
