FREETEL SAMURAI MIYABI
- 32GB
| 発売日 | 2015年10月2日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 150g |
| バッテリー容量 | 2200mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-WH SIMフリー [ホワイト]
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-WH SIMフリー [ホワイト]のレビューを書く -
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-BK SIMフリー [ブラック]
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-BK SIMフリー [ブラック]のレビューを書く -
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-CG SIMフリー [シャンパンゴールド]
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-CG SIMフリー [シャンパンゴールド]のレビューを書く
選択中の製品:FREETEL SAMURAI MIYABI SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全213スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2017年1月17日 19:45 | |
| 4 | 8 | 2017年1月16日 18:08 | |
| 7 | 5 | 2017年1月16日 08:23 | |
| 3 | 0 | 2017年1月14日 13:40 | |
| 138 | 39 | 2017年1月10日 19:26 | |
| 0 | 3 | 2016年11月18日 20:18 |
スマートフォン・携帯電話 > MAYA SYSTEM > FREETEL SAMURAI MIYABI SIMフリー
サイレントマナーモードにする方法が見つかりません。
設定で着信音量をゼロにすれば、自動でマナーモードになるのですが、通知のバイブレーションを消す方法は見当たりません。
機能としてそもそもできないのでしょうか?
書込番号:20577678 スマートフォンサイトからの書き込み
私は国産機種のマナーモードを簡単にしたかったのでボリュームスイッチというアプリを利用しています。
もしかしたら機種依存あるかもしれませんが試してみてはいかがでしょうか。
私が利用しているのはzenfone3なんちゃってdeluxeです。
書込番号:20577715 スマートフォンサイトからの書き込み
方法1:
1.電源ボタンを長押し。
2.下段、ベルに斜め線のマーク(サイレントモード)をタッチする。
方法2:
1.画面上部からコントロールパネルをスライドする。
2.サウンドのマークをタッチする(表示されてなければもう一度スライド)。
3.マナーモードをタッチする。
書込番号:20577784 スマートフォンサイトからの書き込み
無事に行うことができました。
書込番号:20577801 スマートフォンサイトからの書き込み
Umobailで通信容量制限なしのSIMを使用していますが、インターネットに接続できない日があります。(時間単位ではなく、ほぼ1日です。)動画サイトは、全くと言って見ないのですが雲が低い日などによく起こります。家もしくは、駅などのWIFI環境下でのWIFI接続及び電話通話は、支障なく行えます。機械の問題なのか、SIMの問題なのか、把握できず困っています。
とはどういう状況なのでしょうか?
もう少し詳しく状況を書いていただくとレスしやすいと思います。
例えば
アンテナピクトの状態
エラーが出る場合エラーの内容
その時の通話の可否 とか・・・
書込番号:20556278
WIFI接続だと問題がなくSIMカードでの通信で問題が出ればSIMカードに原因があると思いますが。
SIMカード、スマホ本体のどちらの不具合かメーカーに問い合わせて判断をゆだねるしかないですね。
書込番号:20556294
一旦APNを初期化して再度設定してみてはいかがでしょうか?
(APN一覧の画面で「初期設定にリセット」を選んで初期状態にする)
また、SIMの接触不良の疑いがあるので眼鏡拭きなどで掃除してください。
書込番号:20556817 スマートフォンサイトからの書き込み
早々のご返事ありがとうございます。受信関係は、4Gアンテナバー4本の状態でも受信しません。もちろんU-callは、使えず通常の携帯電話の通話のみ使用できます。4G表示がたまに3G変わったりしますがインターネット接続は出来ません。(メッセージ送信は出来ます。)グノシーなどのアプリで接続されていませんとの表示のみでスマホ本体からのエラーメッセージは、ありません。(ただメモリーを複数のアプリ占有されすぎて固まりやすくなり手動で開放するようにはなっていました。)以前は、再起動とかSIMの抜き差しなどで回復したこともあるのですが、やはり機器本体の問題でしょうか。
書込番号:20561292
モバイルネットワークがOFFになってませんか?
書込番号:20565595 スマートフォンサイトからの書き込み
3日1G規制だとおもいます
データ量を確認しましょう
書込番号:20565781
インターネットが接続できなくなってから約10日今日なぜか復活しました。
もう訳が分かりません。SIMの抜き差し等は、その間数回行ったのですが、何回目かのAPN再設定が効いたのか??
しばらく様子見です。ありがとうございました。
書込番号:20571023
> 何回目かのAPN再設定が効いたのか??
その可能性はありますよ。
一度では駄目で何回か繰り返すと改善するという事例は他にもあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375560/SortID=18175770/
例えばここのスレでは初期化一回では駄目で何度か繰り返したら改善したとのことです。
書込番号:20574670 スマートフォンサイトからの書き込み
上記の質問宜しくお願いします。
以前は、ちゃんと出来てました。
久しぶりに付属のケーブルを雅とPCに繋げたら、
すぐ充電になってしまいます。
以前なら、選べたのに、何回やっても充電になります。
どうすれば、改善できますか?
ご教授宜しくお願いします。
取り敢えず、ケーブルを抜いた状態でPCとスマフォの両方とも再起動。その後繋ぎなおしてみる
でしょうか。
書込番号:20522634
USBケーブル自体がちょっとへたってきたのかもしませんね…。
まぁ普通はそれだと充電もできないはずですが。(僕の形態はどこかおかしいようです( ノД`)シクシク…)
取りあえず、開発者オプションの中にUSB設定がありますので、そちらで確認されてみては?
別機種なのでちょっと違うかも…(^^;)
開発者オプションは設定→システム→端末情報→ビルド番号連打した後現れます。
設定→システム→開発者オプション→ネットワーク→USB設定を確認してみてください。
書込番号:20522644
たんにWindowsアップデートにより、デバイスとして認識されていないだけでは?
デバイスマネージャーで認識出来ているか確認してみて下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018356/SortID=20132365/#20148635
>デバイスマネージャーを立ち上げる→中途半端に認識してる端末を選んで右クリックしてプロパティー選択
>→ドライバーを選択→ドライバーの更新を選択→コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索しますを選択
>→コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択しますを選択→すべてのデバイスを表示を選択したま次へ(表示されない場合があるかも)→MTP USBデバイスを選択して次へを押す
>肝は、「MTP Device」ではなく「MTP USB デバイス」を選択することでした。
書込番号:20522732
>†うっきー†さん
>にわかデジモノ好きさん
>1985bkoさん
みなさま、お忙しい中にアドバイスいただき感謝します。
当方のPCは7なんですけど、
パソコンを再起動しましたら、元のように出来るようになりました^^
お騒がせしてすいません。
ありがとうございます^^
書込番号:20523860
>むっっくんさん
>†うっきー†さん
>にわかデジモノ好きさん
>1985bkoさん
皆さん、ありがとうございました。
私も教えて頂いた方法でようやくパソコンでmiyabiの内部ストレージおよびSDカード内の
フォルダ/ファイルを見ることができるようになりました。
教えて頂いた手順にしたがってもうまく行かないと悩んでいたのですが、
1985bkoさん の「PCとスマフォの両方とも再起動」のうち「スマフォ」の方の再起動を実行していないことに気がついて
スマフォも再起動したら、アクセスできるようになりました。
書込番号:20573522
Google音声検索を開始すると、通常「ポン」という効果音が出ますが、
雅は、設定にあるユーザーアクセスのスイッチアクセスをオンにしないと出ません。
音を出したいので、スイッチアクセスをオンにしておこうと思うのですが、
使用上問題になることはありますか?(動作が重くなる・電池の消費量が早くなるなど)
本日、また「雅」のバッテリーの異常な減りが出ました。
昨日の夜に99%まで充電をしました。
その時も、今思うとおかしな点がありました。
充電器が、みょうに熱かったんですね。。。
それから今日になり、雅の後ろ側が、みょうに熱いな〜と思ったのが午後2時くらいです。
そして午後5時にバッテリーが66%になり、電池を節約しようと電源を切りました。
その後、30分するかしないかで、検索するため、再度電源を入れてみたら、残量が、なんと16%になってました!
(その後、多少ネット検索をし11%に。。)
そして、異常に端末「雅」が熱いなーと感じ、室内でバッテリーを外し再起動をするには、迷惑になるので車の中で、バッテリーを外し、またバッテリーを入れ直してから電源を入れました。
今度はバッテリー残量が16?17%どっちか忘れましたが、11%だったのが16・7%になりました。
この症状は、バッテリーに問題があるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
同じような経験をされている方も、もしお読みになってましたら、どう対処したか教えてください。
これで、二度目なんですよねw
勘弁してほしいです。
13点
こんばんは、
私も「Pirori3」で何回か経験しています。
同じようにバッテリーが異常過熱し満足に充電できなかったり、急激な電圧降下など。
もしかして、社外の「充電専用」ケーブルを使っておりませんでしょうか?
私の場合は充電ケーブルを交換、充電方法を変更したらそれ以降発生していません。
私は社外の「充電専用」ケーブルや社外の「シガーソケットに差し込む車用充電器」使用して起こりました。
解決方法は自宅では「純正品」のケーブル、又はちゃんとしたメーカー「ロジステック」や「Panasonic」などの高い金額の「充電&データー兼用」ケーブルに交換しました。
車内ではDC12V→AC100Vのコンバーターを使い、「100V用のAC充電器」と「充電&データー兼用」ケーブルに交換したら、それ以降発生していません。
恐らく、社外部品を使うと正常&正規な充電データーが「MIYABI」にインプットされない事が原因で発生するのではないでしょうか?
参考までにどうぞ。
書込番号:19705492
14点
>そまちゃんさん
お返事、誠にありがとうございます。
私は正規の充電器しか使ってなんですよ。
格安スマホということで、やたらなことをしたら、すぐ壊れるんじゃないか?という観念が強いんです。
ですから、充電する時も99%あたりで充電器から即外すくらい慎重に扱っております。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後、変な充電器を使わないようにしたいと思います。
書込番号:19705590
13点
補足です。「社外品」と言うよりか「充電専用」だからダメだと思います。
今、パソコンも端末もビデオカメラなどの家電製品も、充電機能のある電化製品は、全て充電時や充電池使用時に「データー通信」を行うので、恐らく今後は「充電専用ケーブル」は使用できなくなると思います。
今後の電気製品は「充電&データー通信兼用」のケーブルや充電機器を使わないと不具合が発生すると思います。
書込番号:19705612
いや、99%でなく満充電してください。
本体にデーターのインプットは充電終了時に「全てが完了」する筈です。
勿論、急な使用で充電途中でも電話をしたりするのは可能です。それは当然なのですが、常に99%だとまずいと思います。
3日に一回は充電完了まで充電することをお勧めいたします。
出来れば1日1回。
如何でしょうか?
書込番号:19705626
>そまちゃんさん
そうなんですか?
それは知りませんでした。
今後は、100%まで充電します。
>出来れば1日1回。
そうなんですか?
漏電してはいけないと、ここで質問したときに聞いたような気がしたものですから…。
今までは、二日に一回の充電です。
バッテリー残量が、だいたい36%とか50%より下回ると充電するようにしてました。
ついうっかり充電してるのを忘れていて、100%になっえtるのに三時間くらい充電器に付けたままとかあるので、
そうしないように気を付けていました。
あまりバッテリーとか詳しくないので、何が正しいのか良く分からないのが実際のところです。
書込番号:19705813
自慢するようで恐縮なのですが、当方は以前「S」社の携帯端末のアンテナ設置工事の下請けをしておりました。
また、特殊無線技士など、必要関係免許は有りますし、当時は最新技術のノウハウを勉強し取得しておりました。
7年前に転職し、全く関係のない業種についておりますので、正直、最近の技術の進歩と、その技術の適用範囲(携帯端末など)に追いついて行けません・・・・・・。(極力、努力勉強はしておりますが・・・。)
でもスレ主様の状況によれば当方が申し上げた事に間違い無いと思いますので、極力1日1回「充電ランプが消えるまで」充電する事をお勧め致します。
書込番号:19705897
充電が完了後は電圧はかかりませんので、端末や充電池に負担はかからないので大丈夫です。安心してください。
因みに当方は、「Piriori2」「Piriori3」「Piriori3s」「KIWAMI」など、全て夜寝るとき、充電ケーブルを繋ぎ、朝まで放置です。
次の日が休みの時は昼過ぎまで放置です。下手すりゃ次の日まで放置してます。
だから「MIYABI」はも大丈夫ですヨ。
書込番号:19705933
>そまちゃんさん
なんども、私のために貴重なお時間を割いていただき感謝致します。
さきほどまで、充電しておりましたところ、100%までいきましたら、
後10分このままにしておくとよいという、カタカナが出てきました。
10分経ったので、充電器から外しました。
充電が完了しても。電圧がかからないんですか?
なるほどーそうなんですね。
この充電ランプというのが、見当たりませんけど、
「雅」のどこからランプが光るのでしょうか?
もし良ければ教えてください。
今日は、夜も遅いのでお時間のあるときにでもお返事いただけたら幸いです。
何度も、アドバイスありがとうございます。
書込番号:19706143
そうでした、「MIYABI」には「Priori3」のようなLEDが有りませんでした。
100%充電は画面で確認するしか無いです。
画面で100%なったら、データ移行が完了するまでそのまま放置(できれば30分以上)してからUSBケーブルを抜いてください。
端末の電池関係は別に価格コムのクチコミを入れてありますのでこちらも参考にしてください。↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017887/SortID=19386377/#tab
書込番号:19706199
>そまちゃんさん
気になったので質問します。
初耳なんですが、充電器からどういう通信してるんでしょうか?
何が気になるかというと「本当に通信ケーブルかどうかの問題なのか?」という点です。
私は「通信線が生きてる状態だとスロー充電になるスマホ」を持っており、ガラケー用充電ケーブルにMicroUSBアダプタを使ったり、充電専用と明記されたケーブルを「意識的に選んで」使ってます。
★表示説明は「電流不足のせいでスロー充電」とありますが、ケーブルによって違うので
★大丈夫なケーブルの通信線だけ切断して試したところ通信線の有無だと判明
また、充電器側で通信線を殺してある充電器もあります。(私の手持ちだとiバッファロー製)
・・・で。
この「データ通信線が生きてる状態のUSB接続だとスロー充電になるスマホ」が、雅付属の充電器+通信ケーブルで『スロー充電にならない』のです。
この事から、雅付属の充電器は通信線が殺してある可能性が高いと思います。
なので、充電専用ケーブルだから不具合がある、という話には疑問を感じます。
安物のDCACインバータの中には「55Hz」の製品があり、東西の50/60Hzどっちでも利用できる(というか誤魔化し?)製品もあります。
これを使って充電すると変なノイズが出るのか、まともに充電できなかったり誤動作(タッチパネルの反応が変になる等)する事あります。
シガーソケットに突っ込む安物充電器でも同じような物があるので、そういう品を使ってて不具合が起きた、という事はないでしょうか?
書込番号:19706604
>むっっくんさん
異常に熱くなるという事であれば、バッテリー不良じゃないでしょうか?
他の充電を必要とする端末(他のスマホやタブレットやデジカメ等)で試して「充電器が問題なのか」、別の充電器で雅の充電して「バッテリーが問題なのか」の切り分けをしてみては?
書込番号:19706610
こんにちは、現在の最新の電化製品、特にデジタルカメラやビデオカメラ、最新スマホなどは純正検知機能が有ります。
iPhoneも社外を使うと「警告」が出ますし、SONYやPanasonicなんかも警告が出たり、はては動作しなかったり。
あれは充電器や充電池と通信しているからなんですよ。
何故かと言いますと、メーカーは充電電圧や充電電流を考慮して電気製品を設計しています。
ですから純正品を使わせるために検知機能が有り、接続すれば必ず通信しています。
メーカー側の余計なお世話であり、また電化製品の寿命を短くさせないためのメーカー側の親切でもあります。
ですからできる限り純正品を使う事、通信機能のあるケーブルをお勧め致しましたし、満充電を完了して機器の通信が完了するまで接続していた方が良いと申し上げました。
「満充電」これは絶対に実行した方が良いです。実際、満充電完了後、10分間そのままと言う表示が出た仰ってましたね。
今まで私の言った事は通例であって、スレ主様がこういう機器を使ってこうなる、疑問ですと仰っても、私は見ていませんし全く同じ機器を使って全く同じような使い方をしていないので、同様な経験が無いので判りかねます。
私は出来る限りいろんな手段を使って解決するために努力はしますが。
スレ主様が仰る通り充電機器を純正品でしていて満充電もし、それでも電池が過熱&異常表示するのなら「やすゆーさん」の仰る通り電池の不良かも知れません。
フリーテルに言って交換された方が良いでしょう。交換しても再発するのであれば本体の異常です。これもフリーテルに言って交換された方が良いと思います。
書込番号:19707369
そういう意味での通信線の話なら理解できます。
ただ、雅での不具合の話をしてるところに他社製品の話をされても。
雅本体と雅の充電器の話でお願いします。
雅の充電器は通信してるんでしょうか?
もし通信してないのに、通信線が理由で不具合どうこうという話をしてるなら、それは的外れな話になります。
私が試した限りではそういう通信していないようなんで、そこを確認したいんです。
ちなみに、雅がバッテリーの充電状態によって電流をコントロールしてるのは計測器で確認しました。
もちろん私の環境(充電用ケーブル)での話ですが。
書込番号:19708320
>そまちゃんさん
何度もありがとうございます。
充電100%になってから、また30分充電したままにするのはどうしてですか?
あと、データ移行が完了するまでという、「データ移行」とは、なんのデータのことをさしてるのですか?
書込番号:19708585
>やすゆーさん
いつぞやも、私にアドバイスしていただいたこと感謝しております。
昨日100%充電しました。
で、またもやw
今日、仕事で集中しないといけない時間帯が6時間ありました。
ですから雅を触ることはないと思い、電源を消していました。午前12時から16時半までです。
それから電源を入れ、バッテリー残量を確認しました。
電源をOFFにしたときより、5%減っていたような違うような?しっかり覚えてません^^;
その時の雅は異常な熱はなくなっていて安心しておりました。
ですが、それから一時間後、歌を聞くためのアプリでSDカードに保存していた「哲学的セミナー」を聞いて5分後、
私のガラケーに会社からの電話がありましたので、雅で聞いていた再生を一時停止にしながら、電話をしておりました。
10分くらいで電話の用事が済み、再度、「雅」で一時停止していたのを再生しようとしたら、かたまって動かなくなり、
その再生していたアプリをなんとかして消して、ファイルをアプリを開こうとしても、開かないw
設定からアプリを辿り、アプリの欄をクリックしても開かないw
しまいには、また画面が真っ黒になり、思考錯誤し画面は出てくるものの、再度 ファイルアプリからSDカード内の開こうとしたら、SDカード内に存在するMPEGがすべてなくなってました。
再起動を試みるも、電源が入らないので、また裏の蓋をあけて、電池の出し入れをして、やっと元に戻りました。
この現象は、いったいなにが原因なのでしょうか?
毎度毎度、こんなことがあると、ストレスがたまりますw
先回は初期設定をし、無事に復旧しましたが、またこの調子では、あきれます。
何かアドバイスいただけたら嬉しいです。
やすゆーさんの言われたように、今「雅」の充電器でタブレットを充電してます。バッテリー残量が50から今77%になっています。
タブレットに熱はないです。充電器のほうが、触ると少し暖かいかな〜といったところです。
お時間のあるときにでもアドバイス頂けると助かります。
一応、雅サポートに充電の件と、画面の異常が2回目のことを話してみます。
繋がればの話ですがw
書込番号:19708651
>むっっくんさん
状況を見ると、電池ではなくて本体自体の故障のような気がします。
保証期間内であればフリーテルに交換してもらう方が良いと思います。
ストレスを感じながら使い続けるほど嫌なものはありませんから。
経験からするとサポートが繋がり易いのはサポート開始直後の朝一と、夕方5時ころ(平日なら終業間際だからかも?)が狙い目です。
書込番号:19708808
>そまちゃんさん
昨夜は何度もありがとうございました。
やはり、この不具合は端末の故障なんですかね?
今は、なんでもなく使えてます。
ゲームなんてしないし、SDカードに保存している「セミナー話」とか、他にはアプリをSDカードに移行出来るものは、
すべて移行しているぐらいで、アプリもいっぱいインストールしてないんですけどねw
アプリと雅の相性が悪くて、不具合が出るのか?
こればかりは、私はずぶの素人なので、こういった場所で教えていただくか、サポートセンターしか
ないですからね。
まず、時間のあるときに電話してみます。
何かのきっかけで、こういった症状がでるのであれば、
サポートセンターも、どう対応するか気になるところです。
やはり朝一ですか。
書込番号:19708854
>むっっくんさん
そうですね、やはり本家本元に聞いて対応して貰うのが一番です。
ここに居らっしゃる方はやはり業者の人ではなく消費者と言う、言うなれば素人ばかりなので、普通にスレ主さんの質問に対応してくる方は簡単な内容や通例ぐらいしかお答え出来ないと思います。
やはり本家に機種交換を大前提に交渉してみるのが一番いいと思います。
サポートに電話は朝、開始する3分前くらいから掛け始め、留守番なら切りまた直ぐ掛ける。
そうすると、向こうが留守番を通常電話に切り替えた時点で運よく繋がることがあります。
私は今までそうやってきて、かなりの確率で成功してきましたから。
書込番号:19709020
状況から察しますと、SDカードの不具合も考えられます。
SDカードを挿さないか、別のSDカードでどうなるかを検証してみる価値はありそうです。
書込番号:19709736 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ私もS○NYの修理業務からNTT○日本の修理業務に転職したような人間なんで。
結局のところ、雅については自分の経験と推測を書いてるだけですが、想像で決め付けず、あくまで可能性のありそうな話を書いててます。
見当違いな助言は避けたいですから。
実際、これまで何度も不具合に見舞われてるんですから、きっちりフリーテルとやり取りするのが一番良いと思います。
フリーテルのサポートページに「個人のお客様」の問い合わせフォームあるし、電話窓口だけでなく、こっちからも問い合わせてみたらどうでしょ?
以前にも書いた気がするけど、買ってすぐなら初期不良と考えてサッサとメーカーに点検・修理・交換をさせた方が時間や手間の無駄を省けたかもしれません。
でも、納得するまで自分で何とかしようって雰囲気が感じられて個人的に好印象あるから、ついついコメントしてます。(^ω^)b
書込番号:19709745
この機種は、バッテリーがみるみる減ることを除き、総じてまあまあでコスパも高いのですが、
PCとUSB接続してもPCからドライブが認識されません。
どうしたらよいでしょうか?
PCはWindows10です。
PCの「設定」→「デバイス」→「自動再生」→すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う「オン」としてみて下さい。
PCをUSBケーブルで接続すると、スマホ画面上部の通知を下にスライドしたら通知に「○○として接続されています」と表示が出ませんか?出なければケーブルか接続部が不良かも知れません。
「○○として接続されています」と出た場合
スマホ画面上部の通知より「○○として接続されています」をタップ→「USBストレージ」を選択→スマホ画面上部の通知で「USB接続」をタップ→「USBマスストレージ」が表示され→「USBストレージをONにする」を押せばUSBストレージとして使用できますよ。
書込番号:20403718
Windows10のアップデート後、ドライバが正しく当たらない話もあるようです。
過去ログ、ご確認ください。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000017571/SortID=20140463/
書込番号:20404251 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
>そよかぜvl-o-lyさん
なかなか難しいですねぇ。
試行錯誤の末、なんとか認識されました。
MIYABIでSDカードを取り出すのは面倒くさいので、これで使いやすくなりました。
最終的にはそよかぜvl-o-lyさんのリンク内容でうまくいきました。
書込番号:20405744
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
