FREETEL SAMURAI MIYABI
- 32GB
| 発売日 | 2015年10月2日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 150g |
| バッテリー容量 | 2200mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-WH SIMフリー [ホワイト]
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-WH SIMフリー [ホワイト]のレビューを書く -
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-BK SIMフリー [ブラック]
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-BK SIMフリー [ブラック]のレビューを書く -
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-CG SIMフリー [シャンパンゴールド]
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-CG SIMフリー [シャンパンゴールド]のレビューを書く
選択中の製品:FREETEL SAMURAI MIYABI SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全306スレッド)![]()
| 16 | 19 | 2016年11月16日 19:31 | |
| 5 | 4 | 2016年11月13日 23:20 | |
| 2 | 5 | 2016年11月13日 22:51 | |
| 11 | 3 | 2016年11月13日 13:52 | |
| 2 | 6 | 2016年11月11日 22:12 | |
| 3 | 2 | 2016年10月31日 18:20 |
スマートフォン・携帯電話 > MAYA SYSTEM > FREETEL SAMURAI MIYABI SIMフリー
・スロット1 SMS付き
・スロット2 SMS無し
例えば、このような状態でSIMを挿して使っている場合ですが、スロット1の時はSMS付きにより、設定→電池→セルスタンバイの圏外時間は0%になると思います。
ただ、スロット2の時はどうなるのでしょうか?
SMS無しにより、圏外時間は100%になりますか?それとも、スロット1にSMS付きのSIMを挿していたら、スロット2で使用する時も圏外時間は0%(に近付く)になりますか?
宜しく、お願いします。
書込番号:20397807 スマートフォンサイトからの書き込み
ご質問の内容に関する答えではありませんが、
SMS付きのSIMだからと言って、セルスタンバイが完全に 0%にはなりません。
端末の置かれている電波状況により、セルスタンバイは発生します。
私の所有している複数の端末、全てSMS付きですが、いずれもごく僅か、
これを書き込んでいる今現在で 2%ほど、と表示されます。
書込番号:20397874
モモちゃんをさがせ!さん、返信ありがとうございました。
どちらかと言えば、圏外時間が100%だとキャリアメール(docomo)が受信出来なくて都合が悪いな…と思ってました。SMS付きのSIMを挿せばいいだけなんですが、参考までに質問させて貰いました。
書込番号:20397912 スマートフォンサイトからの書き込み
SMSなしのSIMでもバッテリーの異常消費はありません。
表示上、バッテリー使用量が上位に来ている場合でも、バッテリーの消費とは無関係です。
端末をスリープにして、一晩放置して、バッテリー表示(画面の右上)の残量を確認すればわかります。
大昔の端末以外では、異常消費に対しては対策が行われていますので、SMSなしでも問題はありません。
https://blg.freetel.jp/faq/3528.html
設定→電池の内容は信用しなくて良いです。
目の前に実機があると思いますので、スリープにして一晩放置、これだけで確認出来ます。
書込番号:20398076
うっきーさん、返信ありがとうございました。
バッテリーの異常消費に関しては、この端末では問題無いことは理解しております。
それよりも、SMS無しのSIMだと圏外時間が100%になることが都合が悪いんです。現在は、別の端末を使用しておりまして(その端末はデュアルSIM対応ではありません)、SMS付きとSMS無しのSIMを過去に挿したことがあるのですが、SMS付きのSIMではドコモメールの受信がリアルタイムで出来ましたが、SMS無しのSIMでは受信出来ませんでした。SMS無しでは圏外になってしまう為に、受信出来ないのかな?と思ってます。確証はありませんが。
そこで、このMIYABIのデュアルSIMで、はじめに質問したような使い方をした場合は、どうなるんだろう?と思い、質問させて貰いました。
スロット1の時とスロット2の時とで、メールの受信がリアルタイムで出来る・出来ないが変わるのか、それとも、どちらかでSMS付きのSIMを挿しておけば圏外の状態にはならないのか知りたいです。
ですので、教えて頂ければ幸いです。
わかりにくい内容で申し訳ありません。
書込番号:20398174 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも、この端末はデュアルスタンバイじゃないからどちらか一方のSIMしか有効にできないと思うけど?
キャリアメールを受け取りたかったらそっちのSIMを有効にしておかないと駄目でしょ。
でも、ドコモならドコモメールでマルチデバイスが利用できるけど、何がしたいの?
書込番号:20398247 スマートフォンサイトからの書き込み
>フッ君!さん
失礼しました。バッテリーの異常消費があるかを心配しての書き込みではなかったのですね。
多分勘違いだとは思います。
SMS無しで、圏外時間が100%でも、モバイル通信がオンかWi-Fiがオンであるかぎりは通信可能でメールの受信は可能です。
過去何年間もSMS無しのSIMしか使ったことがありません(本機以外ではあります)が、圏外時間が100%でも、メールの受信が出来ないなんてことはありません。
聞いたこともありません。
当然メールは、どのSIMでも利用できるものという、あたりまえの条件は必要ですが・・・・・
一般論としては、通話が圏外時間が100%であっても、通信が可能な場所で、かつモバイル通信がONなら、当然通信出来ますので、メールの受信もあたりまえのように可能です。
出来ないとしたら、モバイル通信をオフか地下など電波が来ていない場所です。
もしくは、SMSとか・・・・・
出来なかった端末とは、モバイル通信をオフにしていたとかAPNの設定が間違っていたとかではないですかね?
ただ、本機が特殊なもので、圏外時間が100%なら出来ないという可能性は否定は出来ません。ほぼないとは思いますが。
もう少し、本機ユーザーからの回答を待った方がよさそうですね。
書込番号:20398253
うっきーさん、再度返信ありがとうございました。
私の勘違いも、十分に考えられます。この手の事に関しても無知なので、すみません。
体験談としましては、はじめはSMS付きを使ってて、それをSMS無しに変えたら、更新ボタンを押さないと受信出来ない(メールが届かない)状況になりました。どこかはわかりませんが、止まってる状況なんだと思います。ドコモのiモードで言う、センターで止まってるみたいな状況でしょうか?
もう少し、他の方の回答も待ってみようと思います。
書込番号:20398307 スマートフォンサイトからの書き込み
悪の十字架さん、返信ありがとうございました。
SMS付きのSIM側のスロットを有効にしないとダメですよね。
ただ、他の方の回答だと、SMS無しでもメールの受信は出来るのでは?と言うのもあったので、SMS付き・無しに関係なくどちらでも大丈夫な可能性もあるみたいですね。
現在は、スマホとガラケーの2台持ちで、マルチデバイスの設定もしてます。ガラケーは電話専用で、ドコモメールはスマホ側でのみ受けれるようにしてます(iモードは契約せず、spモードのみ契約してます)。
もう少し細かいことを説明すると、現在スマホは0sim(SMS付き)を契約してます。家ではwi-fiに接続してるので、月500MBでおさまってます。しかし、引っ越しの予定があり、wi-fiが接続出来ない環境になります。そこで、新たにSIMを契約するつもりです。その際、0simはこれまで通り月500MBでおさえたいのですが、新たに契約するSIMは、SMS付きかSMS無しでもいいのか…ということもあり、今回の質問に至りました。
書込番号:20398360 スマートフォンサイトからの書き込み
ああ理解した、プッシュ通知されないってことかな?
確かにSMS有りならプッシュされるって聞いたことある。
メールアプリは何使ってんの?
myMailやGmailとかのIMAPに対応したメールアプリならSMS無しでも受信できるかも?
バッテリー消費は増えるかもしれんけど。
書込番号:20398420 スマートフォンサイトからの書き込み
悪の十字架さん、再度返信ありがとうございました。
説明が下手ですみません。
そうです、SMS無しのSIMではプッシュ通知されませんでした。
メールアプリは、今はドコモメールアプリが使えるので、そのまま使ってます。
今の端末を変えると、cosmosiaっていうメールアプリを考えてます。
書込番号:20398465 スマートフォンサイトからの書き込み
>フッ君!さん
Wi-Fiが使えなくなるので、通信がモバイルのみとなり、通信量が多い別のSIMを契約したいということですよね。
通話は今まで通りガラケーですねよ?
悪の十字架さんが記載している通り、本機はデュアルスタンバイではないので、
通話を待ち受けにしたまま、通信専用のSIMでは通信は不可能です。(SMSの有無関係なく)
どちらかのSIMしか使えません。
なので、通話専用のSIMを使っていれば、メールの送受信は出来ません(SMSの有無関係なく)
本機の運用としては、新しいSIMを1枚のみということでしょうか?
それとも0 SIMは使わないけど、3か月未使用だと自動解約されるので、3か月に一度だけは使って自動解約されないようにSIMは刺しておいて、時々一時的に切り替えて使うということでしょうか?
とりあえず、本機に指す予定のSIMと使い方を記載してみては、どうでしょうか?
いろいろと勘違いしてそうな気がします・・・・・
私は0 SIMをSMSなしで、モバイル通信でドコモメールの送受信を行っています。(別機種ですが)
myMailというアプリでプッシュ通知を自動で受け取っています。
プッシュ通知なので、バッテリー消費にも影響はありません。
SMSなしでも、当然プッシュ通知は受け取れます。
SIM1枚なら、バッテリーは14日程度の持ちとなっています。
gmailとかでデフォルトの15分間隔等で自動同期をオンにして使っているとバッテリーに影響はあるかもしれませんが。
フッ君!さんの、以前利用されていた端末が、なぜプッシュ通知されなかったのかは、わかりませんが。
書込番号:20398519
Zenfone3やMoto G4みたいなDSDS機じゃないんだが、それは分かった上で質問してるのかな?
書込番号:20398520 スマートフォンサイトからの書き込み
私も、本機をデュアルスタンバイ機と勘違いしているのではないかと思っています・・・・・
とりあえず、フッ君!さんが、本機に指す予定のSIMと、使い方を記載すれば、勘違いしているかどうかは分かりそうですね。
書込番号:20398534
その通りです。通信がモバイルのみになるので、別のSIMを追加で契約する予定です。そこで、もしこの先MIYABIを使うことになるなら、現在所持してます0sim(SMS付き)を500MBまで使用して、それ以降は、新たに追加契約するSIM側にスロットを切り替えて使う予定です。今回の質問は、そのSIMをSMS付きにするのか、SMS無しでいいのかを決める為でした。
結論としては「SMS無しで大丈夫ですよ」ってことですね!
0simも、SMS無しで良かったみたいですが、これはこのままSMS付きのものを使おうと思います。
現在の端末は「ARROWS NX F-01F」を使用してます。MIYABIは、この端末が壊れてからの使用を考えてます。
F-01Fで、なぜプッシュ通知されなかったかは、わからないままですね。悪の十字架さんの情報で、ヒントになりそうなことが書いてあったので、今使ってるドコモメールアプリが原因でしょうか?他のIMAPに対応したメールアプリで試してみようと思います。
書込番号:20398637 スマートフォンサイトからの書き込み
本機に通信専用を2枚指して使うということですね。
新しいSIMを容量の多いSIMで契約するということですので、0 SIMのSMS有のものだと費用が無駄なだけなので、解約した方がよいような・・・・・
500MB使えても、どうせ新しい方を容量を多いものにするなら、微々たるもののような・・・・・
不安なら新しい方のSIMにSMSを付けてもいいですし。(私は過去一度もつけたことはありませんが)
少なくとも通信専用を2枚使うメリットは何もないかと。費用の無駄なだけかと。
書込番号:20398651
舞来餡銘さん、返信ありがとうございました。
DSSS、DSDS、DSDAの種類があることは知ってます。MIYABIがDSSSであることも知ってます。
ですが、理解出来てないんでしょうね。
すみません、勉強します。
書込番号:20398684 スマートフォンサイトからの書き込み
0sim(SMS付き)を残すのは、ムダですね。
解約します。
書込番号:20398711 スマートフォンサイトからの書き込み
>フッ君!さん
>解約します。
はい^^
153円ですが、節約になりますね^^
すでに購入予定のSIMは決まっているでしょうか?
0 SIMでまかなえていたということは、動画など高速なものは不要だったのではないかと思います。
御存知かもしれませんが、
FREETELを節約モードで利用して、容量無制限の月額299円にするという方法もあります。
https://www.freetel.jp/
節約モードは低速ですが、容量無制限で追加料金なしで使用可能です。以前お世話になりました。
容量だけが必要で、スピードは不要な場合にお勧めです。
それと、SMSは不要と書きましたが、災害時に電話はつながらない(つながりにくい)けど、SMSなら連絡が取れるという考えもあるようです。
訪日外国人向けではありますが、日本人も利用可能な
Japan Connected-free Wi-Fi
http://www.ntt-bp.net/jcfw/ja.html
が利用できる場所に引っ越すという、強引なやり方も・・・・・
通信の暗号化はありませんが。
ベストなSIMが見つかるといいですね。
ではではー
書込番号:20399409
購入予定のSIMは、DMMモバイルのシェアプラン(SIM2枚)を考えてます。スマホとタブレットで使用します。
動画は、現在は家でwi-fi接続で見てました。引っ越し後も多少は見ると思うので、容量は8GBか10GBかを考えてますが、これから検討します。
SIMは沢山の会社があるので、DMMモバイル以外でも自分に合ってそうなものを探してみます。
質問以外の事も色々教えて頂き、勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:20399543 スマートフォンサイトからの書き込み
できますが、WIFI環境を構築した方が便利かと思います。
http://kakaku.com/pc/wireless-router/ranking_0077/?lid=shop_pricemenu_menu_ranking_0077
書込番号:20390736
有線でのLAN接続は無理だったという情報はありますね。使用したアダプターの型番は不明ですが。
http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A2RizLQOWChYm00AxnCJBtF7?p=FREETEL++MIYABI+%E3%80%80%E6%9C%89%E7%B7%9ALAN&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&afs=
>手元にあったUSB 有線LAN変換アダプタ 認識せず。
1000円程度もいいので、現在の有線ルーターに無線ルーターを追加するのがコスト的には最も安いと思います。
http://kakaku.com/item/K0000534558/
ちゃんとした、無線ルーターに買い替えた方が良いとは思いますが。3千〜4千円程度で十分。
書込番号:20390783
MIYABIの場合、OTGケーブルで接続しても周辺装置側へ給電されないため、
給電端子のあるOTGアダプタが必要なこと、実際にRoute R RCG-MULA02
有線LANアダプタを試してみましたが、ダメでした。
皆さんもレスされていますが、ホテルルータなどを利用して無線LAN - 有線LAN
変換して接続することをお勧めします。
例
https://www.planex.co.jp/products/mzk-dp150n/
書込番号:20390807
みなさんありがとうございました。
†うっきー†さん
1000円のヤツよさそうですね。こういうのほしかったです。
書込番号:20391311
今使っているスマホ(covia F4s+)は、マナーモードにしていると着信があっても気が付かないのです。(私が鈍感なだけ?)
基本、ズボンの後ろのポケットに裸で入れてます。
こちらのスマホの場合、ズボンの後ろのポケットに入れていて、バイブが振動したら気が付きますかね?
スマホに求める条件:5インチ程度の画面、通話の音声が聞きやすい、上記に書いたバイブが分かりやすい。
出来れば本体重量150g以下、1万円台。
この条件に当てはまるスマホでも良いです。
どのポケットに入れて身につけていても、別の作業に集中していたら、バイブには気が付かないかと。
本機に限らず。
お尻のポケットは、座った時に液晶に負荷がかかって割れたりする原因になるのでやめた方がよいと思います。
割れても使い捨て感覚で新しいものを買うから問題ないのであれば、支障はありませんが。
書込番号:20388582
>†うっきー†さん
本機に限らず。
そういうものなんですか。
実は携帯も持った事が無いので、今のスマホが初めてなんです。
「相棒」とかではバイブで気づいているので、バイブで着信が分かるものかと思っていました。
書込番号:20388803
もちろん、バイブで分かりますよ。私は携帯やスマホは胸ポケットですが。
どのような状況下でも、100%気が付くことを求めての質問と捉えていました。
あらかじめ、連絡があることがわかっていて、事前に備えている(スマホに注意している)場合においては分かると思います。
書込番号:20388843
>†うっきー†さん
再度ありがとうございます。
画面の保護も兼ねてしばらく胸ポケットで試してみます。
それでも気が付かないことが多ければ、なるべく音が出る設定で使っていきます。
書込番号:20388872
スマートウォッチやBluetoothイヤホンなどを活用されてはいかがでしょうかね?
私は音+バイブで後ろポケットに入れるのですが、歩いてる時は全然気づきませんねw おそらく他の機種でも同じかと…
書込番号:20391218 スマートフォンサイトからの書き込み
FREETELのサイトではアウトレット価格で13,800円で売ってる。(結構前から(^^;)
e-TRENDでは台数限定で12,800円で売ってる。←さっき申し込んできた。
RAM 2G、ROM 32GBにしては安いですね。
3Dゲームをしなければ問題ないのではないでしょうか。
書込番号:20381593 スマートフォンサイトからの書き込み
Android6がリリースされるならコスパ最高なんですがね
書込番号:20382213 スマートフォンサイトからの書き込み
海外用に3gが800Hz900Hz両対応なので
安いなと思い
釣られて買ってしまいましたが
スパイアプリが入っているモデルでした(笑)
すぐにバージョンアップしましたが
GoogleIDとPS抜かれていないか心配です
書込番号:20389368 スマートフォンサイトからの書き込み
カーナビのフロントAUXに、ミニプラグの接続コードで繋いで音声を車から出したいのですがうまくいきません。
認識はしているのですが、再生しても3秒ほどで一時停止になってしまいます。
再生をタップして、また再生してもすぐに一時停止になってしまいます。
新品のコードを2本試してもダメでした。
ちなみに、iPodを接続してみても普通に音楽が流れ続けました。
なので、カーナビやコードの問題ではないようです。
また、娘のpriori3でも同様にダメでした。
スマホ内の音楽に限らず、動画やYouTubeなども同様でした。
Bluetooth接続がないナビなので、なんとかしたいのですが、同じような経験された方いらっしゃいますでしょうか。
書込番号:20360585 スマートフォンサイトからの書き込み
カーナビのメーカー、型番は?
書込番号:20360749 スマートフォンサイトからの書き込み
ケンウッドのMDV-434DTです。
書込番号:20361928 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドセットの端子に両端3.5mmステレオケーブルで接続している状態ですね。
FREETELのヘッドセット端子は4極ですので3極プラグを入れた場合で影響が
出ているのかなと思います。
4極3極の変換アダプタを介して接続すると改善すると思われます。
書込番号:20363517
この機種は持っていないので、あくまでも一般論です。以下についてはどうでしょうか。
認識しているとは具体的には何なのでしょうか?
スマホ側から音が出ない(=スマホがイヤフォンが接続されていると判断している)とか
スマホのバーにヘッドフォンマークが出るとか?
その一時停止までは音声はナビから出るのでしょうか?
一時停止から再度再生させると続きから再生するのか、頭から再生するのか?
別案として、スマホにFMトランスミッタを繋いで、ナビでその周波数に合わせると、ナビで聴くことができます。
ただ、スマホとFMトランスミッタの間は3極の音声プラグ接続になるので、今の状態と同じことが起きる可能性が
高いですね。
書込番号:20369791
さっそく、3極メスー4極オスの変換コネクター買って試したのですが、ダメでした。
ショックです。
書込番号:20383950 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドフォンマークが出て、ナビから音声もでます。
止まると一時停止状態なので、再生をタップすれば続きから再生されます(一瞬でまた一時停止になりますが)
イメージとしては、イヤフォンがジャックから外れるとスマホ本体から急に音が出ないように一時停止になりますよね。
で、またジャックに挿して再生をタップするみたいな感じです。
FMトランスミッターも考えたのですが、せっかくならダイレクトに繋ぎたい思いですね。
書込番号:20384018 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードに移動したアプリにアップデートがあるとアプリは端末に移動してしまいます。その度に再度SDカードに移動していますが、それってSDカードへの移動の仕方が間違っているのでしょうか。
書込番号:20346016 スマートフォンサイトからの書き込み
私はアプリをSDに移動してないので分かりませんが、設定のストレージでデフォルト書き込みディスクが内部ストレージを選択されてたりとかってのは関係ありませんかね?
書込番号:20346150 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みディスクはSDカードに設定されています。
書込番号:20348137 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと20時間
