FREETEL SAMURAI MIYABI
- 32GB
| 発売日 | 2015年10月2日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 150g |
| バッテリー容量 | 2200mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-WH SIMフリー [ホワイト]
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-WH SIMフリー [ホワイト]のレビューを書く -
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-BK SIMフリー [ブラック]
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-BK SIMフリー [ブラック]のレビューを書く -
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-CG SIMフリー [シャンパンゴールド]
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-CG SIMフリー [シャンパンゴールド]のレビューを書く
選択中の製品:FREETEL SAMURAI MIYABI SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全306スレッド)![]()
| 18 | 7 | 2016年2月2日 16:19 | |
| 4 | 4 | 2016年1月27日 08:11 | |
| 2 | 1 | 2016年1月23日 16:59 | |
| 29 | 10 | 2016年2月16日 23:24 | |
| 1 | 5 | 2016年1月24日 02:19 | |
| 3 | 1 | 2016年1月20日 15:40 |
スマートフォン・携帯電話 > MAYA SYSTEM > FREETEL SAMURAI MIYABI SIMフリー
どなたかumobileで使用されてる方いないですか?
購入を検討しているのですがumobileの動作確認一覧にまだありません。
umobileにも問い合わせしましたが、わからないとの返答でした。
書込番号:19527386 スマートフォンサイトからの書き込み
umobileを使っているわけではないですが、MIYABIにはデフォルトでumobileのAPNが登録されています。
書込番号:19527902
きぃさんぽさん
早速の回答有難うございます。少し安心しました。
書込番号:19528698 スマートフォンサイトからの書き込み
UQ mobile (au)の使用しているLTEバンドは1,11,18,26,28と41(wimax2)になります。
対して雅の対応LTEバンドは
1,3,8,19となっております
つまりUQ mobile (au)が6種類の電波でLTE のサービスしてても使えるのは1種類(バンド1のみ)のみということです。
影響としては速度がでなかったり、使用可能なエリアが狭くなります。プラチナバンドのバンド18(800MHz)がつかえないので田舎や大きなビルや建物の中では圏外になりやすいということは覚悟する必要があります
UQmobile のsimを使いたいのであればauの端末を使うかバンド1と18が使用可能なsim フリー端末(基本的にバンド1はほとんどの端末が使用可能なので実質バンド18がつかめる端末)をさがされたほうがよいかとおもいます
書込番号:19528772 スマートフォンサイトからの書き込み
UQではなくU-mobileです。
細かくご説明頂いたのに、私の書き方が悪くてすみません。
書込番号:19529033 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました
U-mobile なら問題ありませんね…
書込番号:19529068 スマートフォンサイトからの書き込み
大丈夫、使えてまーす。(息子の分)
不満もなさそです。
書込番号:19533205 スマートフォンサイトからの書き込み
vodafonev402shさん
有難うございます、安心しました。今週末に購入します。
書込番号:19548992 スマートフォンサイトからの書き込み
教えていただけると助かります。
LINEでカメラを起動すると以前の機種はカメラの選択ができたように思うのですが、雅にてふと、LINEでカメラを起動すると、選べないので、変更することはできますか?
設定→アプリ→すべての中からカメラアプリを探しても見つかりませんでした
単純に、デフォルトのカメラアプリしかインストールされていないのではないでしょうか。
使いたいカメラアプリをインストールすれば、選択する画面が表示されると思います。
書込番号:19526864 スマートフォンサイトからの書き込み
デフォルト以外に2個インストールしてるのですが、インストールしてる、アプリは表示されています。
書込番号:19526905
標準のカメラアプリはギャラリーと一体化していますので、「デフォルトでの起動」の初期化はギャラリーでしてみてください。
書込番号:19528558 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリ以外のサイトをホーム画面にアイコンとして表示するにはどうしたら出来るのか解らなくてお手上げです~_~;
誰か解る人居たら教えて下さいm(_ _)m
書込番号:19516670 スマートフォンサイトからの書き込み
質問させていただきます
Wifiが使えなくなる状態で困っております
完全に使えなくなる前、使えるようにするには。
「ルーターを再起動」→「Wifiを繋ぎなおす」→「使える状態」
またスタンバイ状態になるとまたこれを繰り返さないといけませんでしたが
本日からこれを行っても繋がらなくなりました・・
対策が判らず困っております
知恵をお借りいただけると幸いです。
まず
*BluetoothもONしてる場合はOFFする事
*雅はハード的に5Ghz対応(a規格)だが、b/g/n(2.4Ghzのみ)対応
*ルーターを2.4Ghzモードのみにする事
*なおかつチャンネルは自動にせず手動でCH1-CH11の範囲内にする事
(雅はCH12、CH13非対応)
書込番号:19511336 スマートフォンサイトからの書き込み
丁寧に有難うございます
教えていただいた事をためしてみた所それでも繋がりません。
雅を再起動しても一旦繋がることはわかりました
でもその後スタンバイ状態になるとまた繋がらなくなります
書込番号:19512281
>もふもふ毛布さん
他のWifi端末では問題なくて雅だけの症状なら、雅の故障なんじゃないでしょうか?
私の雅はスタンバイ中でもWifiは繋がってるみたいです。
電源ONして画面が復帰した直後からWifiマークあるし。
書込番号:19513379
>やすゆーさん
有難うございます 言葉足らずでした
Wifiの接続は出来ているようです(接続IPアドレス取得と出るのですがその状態でも繋がりません)
書込番号:19517326
IPアドレスが取得しても「パスワード(暗号キー)」を入力していないのではないですか?
今時、「野良Wi-Fiは・・」アイコンで「鍵(キー)」が有る物が殆どですが・・。
ルータに「パスワード(暗号キー)」が書かれているので・。再度確認されては?
内容を見ると・何か「パスワード(暗号キー)」を入力していないと思われますが・・。
周波数云々より・。「パスワード(暗号キー)」の入力をしていないと・・。
案外設定しても、再起動で消えてしまう事も有りますので・。
書込番号:19518935
>もふもふ毛布さん
Wifiが正常に接続されてるなら「接続済み」という表示になるはずです。
そして、その接続したSSIDをタップすると現在のIPアドレスなど設定数値が表示されるはずです。
「IPアドレス取得中」という表示だったり、タップしても設定数値が表示されないなら、正常に接続できてないです。
たぶん「無線接続はできてるけど、ネットワークに繋がってない」という状態だと思います。
スマホに限らず、タブレットでもPCでもWifiネットワークは、無線で接続→IPアドレス取得してネットワーク参加、という手順です。
Wifiのパスワード(暗号化キー)は無線接続の段階で入力し、そこが成功してれば普通はネットできるようになります。
それがダメという事なので、幾つか確認してみるしかないです。
他のWifi利用してる端末は大丈夫か?
無線親機に問題はないか?
無線環境に問題はないか?(混雑してないか?)
IPアドレスを手動設定してどうか?
書込番号:19518948
ご自宅は一軒家orマンション?
ルーターの機種名は?
チャンネルは変えてみましたか?
書込番号:19519391
>HAWK000さん >やすゆーさん >kagarinさん
お返事有難うございます助かります><
ルーターは A t e r m W G 1 8 0 0 H P 2 ファームは最新
一軒家でルーターからの距離は2m(同室)になります
接続済みと表記されています
これでもネットが出来ない場合一度切断し再度暗号キーを入れているので
Wi-fiの接続は問題なく出来ていると思われます。
(たまに接続が再開されることがあるのでLineの着信が聞こえる→スタンバイ(スリープ?)から復帰させ見るとログは読めるが直ぐネットワークから切断されていますと表記 その時Wi-fiは切れていない状態です)
スリープ時にWi-fi接続を維持する設定もONになってます
他の端末は問題なく繋がっております
有線LAN 無線LAN(XoomTB11 iPAD2 スマホ2機(アンドロイド4.4))
チャンネルも11までに設定してあり(雅が13まで使えないようなので)
MACアドレスのエントリーも行っております。
IPアドレスは自動割り当てでした固定してみます。
書込番号:19519842
他はまったく問題ないのに雅だけとなれば、いよいよ雅の故障(初期不良)を疑うべきかもしれませんね。
修理に出す前に「Wifi-Analyzer」で調べてみたらどうでしょう?
電波の混雑、頻繁に電波が出たり消えたり、といった変な状況になってるかもしれません。
2.4Gだと電子レンジやコードレス電話の影響も受けますし、やはり本体の故障で上手く電波を掴めない可能性もありますし。
仕事で無線LANできないって話があった時の事ですが。
bgn無線ルーターの隣に2.4G時代のコードレスFAXが置いてあり、無線LANが通信するとコードレスに雑音が入り、コードレスで通話してるとデータ転送が途切れ途切れになった事あります。
とりあえず2mほど離したら問題なくなりましたが、実際に体験できたのは楽しかったです。
書込番号:19520002
もう解決されているかもしれませんが、私も同じ症状を経験しておりましたのでコメントさせていただきます。
私も購入後すぐにWi-Fiがつながらなくなりました。
電波は拾えているのですが、通信はできませんでした。
スタンバイ状態である程度の時間をおいてしますとダメになるようでした。
サポートに問い合わせ、端末を交換してもらって解決しました。
交換した端末でこんどはモバイル通信が出来なくて困っているのですが…Wi-Fiは大丈夫です。
書込番号:19597718
不良品かどうかは分かりませんが、私のは普通に反応します。
書込番号:19510424 スマートフォンサイトからの書き込み
>dearyouさん
ホーム画面にある検索画面とは、[ Google___(マイクのマーク)」のですか?
音声入力は試してませんが、私も問題ないです。
「最初の2文字を読み取らない」との事ですが、それは「入力自体ができてない」のか「入力はできてるけど検索に反映されない」のかによっても違ってくると思います。
書込番号:19513396
>87820gogoさん
コメントありがとうございます
やっぱり自分だけなのですねー><
>やすゆーさん
コメントありがとうございます
マイクマークのすぐ隣の検索欄です。
例えば「あおもりけん」と入力したいとします。
2文字巡るの「あお」を入力したくらいにキーボードが更新?される感じの現象が高確率で発生して、結果「もり」しか入力できてない状況になります。
その後に入力した文字を消して最初から入力したら通常通り入力できますが、なんせ最初に入力した文字が消えるのが不愉快で
書込番号:19518760 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を買って2週間程ですが・。全体のレビューはこれからとして・。
文字入力ですが・。Googleの癖か?
例えば・。「あ」行の「お」を打つ場合。「あ」を5回連打するか
「あ」を強く押しながら「お」(「お」なら) 下へスライドさせる。
或いは音声認識(これは当てにならないデス。)のどれかになりますが・。
私も上手く打てないなぁと思っておりましたが・。(取説が無いと同じですし・)
で・兎も角・・設定?と思い・設定=歯車のアイコンをクイックし、「言語と入力」を選択。
「マウス/トラックパット」(一番下でスライドしなければ出ません。)
で「ポインタの速度」で一度。スライド画面が出ますので・動かしてみる。
「ユーザー補助」で「長押しの反応時間・短・中・長め」のどれかを選択して見る。(私は中で設定)
「青森県」で打ってみましたが・。 消える事は無いですが・。(あお=青、蒼・ 葵・AO・阿保まで・・苦笑)
一度、上記の設定の部分で、試されて見てはどうでしょうか?
(キーボードの選択は日本語、Google日本語入力で右下部にキーボードのアイコンが有りますがそれで日本語入力、音声等の
優先が出来ます。中国語が一番上ですが・・苦笑。)
書込番号:19518881
>dearyouさん
最初の二文字まで入力したところで入力がなかった事になり、また入力画面になる・・・という感じでしょうか?
常時そうなるのか、たまにそうなるのか、でも話は変わってきそうですね。
原因は幾つか考えられますが、次の事を試したらどうなるんでしょうか?
1)他の指や掌が画面に触れないよう、確実に指一本でゆっくり入力したらどうか?
問題なし:入力の仕方(画面の触れ方)に問題あるのでは?
症状あり:2)へ
2)再起動してどうか?
直った :一時的なものと思われるが、再発するなら3)へ
変わらず:3)へ
3)指ではなくタッチペンではどうか?
問題なし:静電気を帯びやすいなど体質かも
症状あり:機械的な故障では?
新品でも「初期不良」という故障品だったりする事があります。
たまたま一桁%の確率で当たってしまったと考えて、買った店やメーカーに新品交換を要求するのが建設的だと思います。
ずっと悩んでるより手っ取り早いですし。
書込番号:19518922
miyabiを今日買いました。次にSIMですが通話なしでLINEとrajikoがきければいいです。いちを楽天モバイル データSIM 3.1GBプランにしようとおもっているのですがどうですか?初めてSIMフリー買ったのでよくわかりません。9月にはauのガラケーが2年になるので解約してその先はスマホとして使おうとはおもってますがそれまではデータsimでいくつもりです。先の話しですがスマホする際には「みおフォン」に変えようとおもっています。
うちはOCNモバイルONE使ってます。
使ってる理由は格安SIM系の会社では大手だし 毎月の料金が銀行引き落としを選択することが可能だったからです。
書込番号:19508488
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
