FREETEL SAMURAI MIYABI
- 32GB
| 発売日 | 2015年10月2日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 150g |
| バッテリー容量 | 2200mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-WH SIMフリー [ホワイト]
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-WH SIMフリー [ホワイト]のレビューを書く -
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-BK SIMフリー [ブラック]
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-BK SIMフリー [ブラック]のレビューを書く -
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-CG SIMフリー [シャンパンゴールド]
FREETEL SAMURAI MIYABI FTJ152C-Miyabi-CG SIMフリー [シャンパンゴールド]のレビューを書く
選択中の製品:FREETEL SAMURAI MIYABI SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全306スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2016年12月11日 19:02 | |
| 6 | 2 | 2016年12月8日 13:55 | |
| 0 | 3 | 2016年11月18日 20:18 | |
| 16 | 19 | 2016年11月16日 19:31 | |
| 2 | 4 | 2016年11月16日 18:08 | |
| 5 | 4 | 2016年11月13日 23:20 |
スマートフォン・携帯電話 > MAYA SYSTEM > FREETEL SAMURAI MIYABI SIMフリー
http://www.yamada-denkiweb.com/event/webcom-timesale/?af=topsp
税別、9980円、恐らく最安だと思います
来月のPriori4発売考えると、これ以上の安売り在庫との兼ね合いでむすかしいでしょうね
書込番号:20474700 スマートフォンサイトからの書き込み
もう売り切れました、1時間持たなかったですね
書込番号:20474810 スマートフォンサイトからの書き込み
1年間FREETEL SAMURAI MIYABI 使用している者です。
数か月前から動画撮影時にノイズが入り、音声が録音されない不具合が発生し出しました。
当初は発生頻度が少なかったため、あまり気にしていませんでしたが、最近頻度が多くなり困っています。
同じような症状が出る方いらっしゃいませんでしょうか?
You Tubeに録画した動画をアップしています
https://www.youtube.com/watch?v=3i2srW-p13E
https://www.youtube.com/watch?v=Izq1HQOaMCc
音楽を流したオーディオを録画した動画ですが、ノイズが入り音楽も聞こえません。
室内ですので、風の音ではではありませんし、同じ被写体を連続撮影した場合、
ノイズが入る時と入らない場合があり、その傾向が全く分かりません。
サポートに相談したところ、”キャッシュデータの消去、再起動、セーフモードを試して様子を見てください”
とのことでしたので1か月ほど様子を見ましたが、症状は改善せず今に至ります。
また、うっかりしていたのですが、様子見期間中に保証期間が終わってしまい、
サポートからは有償交換になると言われてしまいました。
サポートに相談した時点ではまだ保証期間中だったので、その対応には納得がいきません。
さらに購入時初期不良で端末交換してもらった経緯があり、その対応にかかった日数分も
保証期間にカウントされているのも、大きな不満の一つです。
>青イチゴ2014さん
私も過去に動画の撮影時に音声にノイズが入ってしまい困った経験があります。
その時は「OK Google」の認識率も悪くなっていたのでGoogleの音声アクティビティに保管されている音声を確認したらノイズが入っていました。
ですのでカメラアプリの問題ではなく端末の問題だと思いました。
しかしながら、現在はその問題もなく普通に録音できています。
特に何かをした覚えはないのですが、再起動くらいはしたと思います。
アップデート前後のことなのでアップデートも影響したかもしれません。
他に心当たりがあるとすればイヤホン端子にストラップ用のアクセサリーを挿していたので外したくらいでしょうか。
あまりお役に立てそうにありませんが、同様の経験があったということだけお伝えします。
書込番号:20465178
この機種は、バッテリーがみるみる減ることを除き、総じてまあまあでコスパも高いのですが、
PCとUSB接続してもPCからドライブが認識されません。
どうしたらよいでしょうか?
PCはWindows10です。
PCの「設定」→「デバイス」→「自動再生」→すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う「オン」としてみて下さい。
PCをUSBケーブルで接続すると、スマホ画面上部の通知を下にスライドしたら通知に「○○として接続されています」と表示が出ませんか?出なければケーブルか接続部が不良かも知れません。
「○○として接続されています」と出た場合
スマホ画面上部の通知より「○○として接続されています」をタップ→「USBストレージ」を選択→スマホ画面上部の通知で「USB接続」をタップ→「USBマスストレージ」が表示され→「USBストレージをONにする」を押せばUSBストレージとして使用できますよ。
書込番号:20403718
Windows10のアップデート後、ドライバが正しく当たらない話もあるようです。
過去ログ、ご確認ください。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000017571/SortID=20140463/
書込番号:20404251 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
>そよかぜvl-o-lyさん
なかなか難しいですねぇ。
試行錯誤の末、なんとか認識されました。
MIYABIでSDカードを取り出すのは面倒くさいので、これで使いやすくなりました。
最終的にはそよかぜvl-o-lyさんのリンク内容でうまくいきました。
書込番号:20405744
・スロット1 SMS付き
・スロット2 SMS無し
例えば、このような状態でSIMを挿して使っている場合ですが、スロット1の時はSMS付きにより、設定→電池→セルスタンバイの圏外時間は0%になると思います。
ただ、スロット2の時はどうなるのでしょうか?
SMS無しにより、圏外時間は100%になりますか?それとも、スロット1にSMS付きのSIMを挿していたら、スロット2で使用する時も圏外時間は0%(に近付く)になりますか?
宜しく、お願いします。
書込番号:20397807 スマートフォンサイトからの書き込み
ご質問の内容に関する答えではありませんが、
SMS付きのSIMだからと言って、セルスタンバイが完全に 0%にはなりません。
端末の置かれている電波状況により、セルスタンバイは発生します。
私の所有している複数の端末、全てSMS付きですが、いずれもごく僅か、
これを書き込んでいる今現在で 2%ほど、と表示されます。
書込番号:20397874
モモちゃんをさがせ!さん、返信ありがとうございました。
どちらかと言えば、圏外時間が100%だとキャリアメール(docomo)が受信出来なくて都合が悪いな…と思ってました。SMS付きのSIMを挿せばいいだけなんですが、参考までに質問させて貰いました。
書込番号:20397912 スマートフォンサイトからの書き込み
SMSなしのSIMでもバッテリーの異常消費はありません。
表示上、バッテリー使用量が上位に来ている場合でも、バッテリーの消費とは無関係です。
端末をスリープにして、一晩放置して、バッテリー表示(画面の右上)の残量を確認すればわかります。
大昔の端末以外では、異常消費に対しては対策が行われていますので、SMSなしでも問題はありません。
https://blg.freetel.jp/faq/3528.html
設定→電池の内容は信用しなくて良いです。
目の前に実機があると思いますので、スリープにして一晩放置、これだけで確認出来ます。
書込番号:20398076
うっきーさん、返信ありがとうございました。
バッテリーの異常消費に関しては、この端末では問題無いことは理解しております。
それよりも、SMS無しのSIMだと圏外時間が100%になることが都合が悪いんです。現在は、別の端末を使用しておりまして(その端末はデュアルSIM対応ではありません)、SMS付きとSMS無しのSIMを過去に挿したことがあるのですが、SMS付きのSIMではドコモメールの受信がリアルタイムで出来ましたが、SMS無しのSIMでは受信出来ませんでした。SMS無しでは圏外になってしまう為に、受信出来ないのかな?と思ってます。確証はありませんが。
そこで、このMIYABIのデュアルSIMで、はじめに質問したような使い方をした場合は、どうなるんだろう?と思い、質問させて貰いました。
スロット1の時とスロット2の時とで、メールの受信がリアルタイムで出来る・出来ないが変わるのか、それとも、どちらかでSMS付きのSIMを挿しておけば圏外の状態にはならないのか知りたいです。
ですので、教えて頂ければ幸いです。
わかりにくい内容で申し訳ありません。
書込番号:20398174 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも、この端末はデュアルスタンバイじゃないからどちらか一方のSIMしか有効にできないと思うけど?
キャリアメールを受け取りたかったらそっちのSIMを有効にしておかないと駄目でしょ。
でも、ドコモならドコモメールでマルチデバイスが利用できるけど、何がしたいの?
書込番号:20398247 スマートフォンサイトからの書き込み
>フッ君!さん
失礼しました。バッテリーの異常消費があるかを心配しての書き込みではなかったのですね。
多分勘違いだとは思います。
SMS無しで、圏外時間が100%でも、モバイル通信がオンかWi-Fiがオンであるかぎりは通信可能でメールの受信は可能です。
過去何年間もSMS無しのSIMしか使ったことがありません(本機以外ではあります)が、圏外時間が100%でも、メールの受信が出来ないなんてことはありません。
聞いたこともありません。
当然メールは、どのSIMでも利用できるものという、あたりまえの条件は必要ですが・・・・・
一般論としては、通話が圏外時間が100%であっても、通信が可能な場所で、かつモバイル通信がONなら、当然通信出来ますので、メールの受信もあたりまえのように可能です。
出来ないとしたら、モバイル通信をオフか地下など電波が来ていない場所です。
もしくは、SMSとか・・・・・
出来なかった端末とは、モバイル通信をオフにしていたとかAPNの設定が間違っていたとかではないですかね?
ただ、本機が特殊なもので、圏外時間が100%なら出来ないという可能性は否定は出来ません。ほぼないとは思いますが。
もう少し、本機ユーザーからの回答を待った方がよさそうですね。
書込番号:20398253
うっきーさん、再度返信ありがとうございました。
私の勘違いも、十分に考えられます。この手の事に関しても無知なので、すみません。
体験談としましては、はじめはSMS付きを使ってて、それをSMS無しに変えたら、更新ボタンを押さないと受信出来ない(メールが届かない)状況になりました。どこかはわかりませんが、止まってる状況なんだと思います。ドコモのiモードで言う、センターで止まってるみたいな状況でしょうか?
もう少し、他の方の回答も待ってみようと思います。
書込番号:20398307 スマートフォンサイトからの書き込み
悪の十字架さん、返信ありがとうございました。
SMS付きのSIM側のスロットを有効にしないとダメですよね。
ただ、他の方の回答だと、SMS無しでもメールの受信は出来るのでは?と言うのもあったので、SMS付き・無しに関係なくどちらでも大丈夫な可能性もあるみたいですね。
現在は、スマホとガラケーの2台持ちで、マルチデバイスの設定もしてます。ガラケーは電話専用で、ドコモメールはスマホ側でのみ受けれるようにしてます(iモードは契約せず、spモードのみ契約してます)。
もう少し細かいことを説明すると、現在スマホは0sim(SMS付き)を契約してます。家ではwi-fiに接続してるので、月500MBでおさまってます。しかし、引っ越しの予定があり、wi-fiが接続出来ない環境になります。そこで、新たにSIMを契約するつもりです。その際、0simはこれまで通り月500MBでおさえたいのですが、新たに契約するSIMは、SMS付きかSMS無しでもいいのか…ということもあり、今回の質問に至りました。
書込番号:20398360 スマートフォンサイトからの書き込み
ああ理解した、プッシュ通知されないってことかな?
確かにSMS有りならプッシュされるって聞いたことある。
メールアプリは何使ってんの?
myMailやGmailとかのIMAPに対応したメールアプリならSMS無しでも受信できるかも?
バッテリー消費は増えるかもしれんけど。
書込番号:20398420 スマートフォンサイトからの書き込み
悪の十字架さん、再度返信ありがとうございました。
説明が下手ですみません。
そうです、SMS無しのSIMではプッシュ通知されませんでした。
メールアプリは、今はドコモメールアプリが使えるので、そのまま使ってます。
今の端末を変えると、cosmosiaっていうメールアプリを考えてます。
書込番号:20398465 スマートフォンサイトからの書き込み
>フッ君!さん
Wi-Fiが使えなくなるので、通信がモバイルのみとなり、通信量が多い別のSIMを契約したいということですよね。
通話は今まで通りガラケーですねよ?
悪の十字架さんが記載している通り、本機はデュアルスタンバイではないので、
通話を待ち受けにしたまま、通信専用のSIMでは通信は不可能です。(SMSの有無関係なく)
どちらかのSIMしか使えません。
なので、通話専用のSIMを使っていれば、メールの送受信は出来ません(SMSの有無関係なく)
本機の運用としては、新しいSIMを1枚のみということでしょうか?
それとも0 SIMは使わないけど、3か月未使用だと自動解約されるので、3か月に一度だけは使って自動解約されないようにSIMは刺しておいて、時々一時的に切り替えて使うということでしょうか?
とりあえず、本機に指す予定のSIMと使い方を記載してみては、どうでしょうか?
いろいろと勘違いしてそうな気がします・・・・・
私は0 SIMをSMSなしで、モバイル通信でドコモメールの送受信を行っています。(別機種ですが)
myMailというアプリでプッシュ通知を自動で受け取っています。
プッシュ通知なので、バッテリー消費にも影響はありません。
SMSなしでも、当然プッシュ通知は受け取れます。
SIM1枚なら、バッテリーは14日程度の持ちとなっています。
gmailとかでデフォルトの15分間隔等で自動同期をオンにして使っているとバッテリーに影響はあるかもしれませんが。
フッ君!さんの、以前利用されていた端末が、なぜプッシュ通知されなかったのかは、わかりませんが。
書込番号:20398519
Zenfone3やMoto G4みたいなDSDS機じゃないんだが、それは分かった上で質問してるのかな?
書込番号:20398520 スマートフォンサイトからの書き込み
私も、本機をデュアルスタンバイ機と勘違いしているのではないかと思っています・・・・・
とりあえず、フッ君!さんが、本機に指す予定のSIMと、使い方を記載すれば、勘違いしているかどうかは分かりそうですね。
書込番号:20398534
その通りです。通信がモバイルのみになるので、別のSIMを追加で契約する予定です。そこで、もしこの先MIYABIを使うことになるなら、現在所持してます0sim(SMS付き)を500MBまで使用して、それ以降は、新たに追加契約するSIM側にスロットを切り替えて使う予定です。今回の質問は、そのSIMをSMS付きにするのか、SMS無しでいいのかを決める為でした。
結論としては「SMS無しで大丈夫ですよ」ってことですね!
0simも、SMS無しで良かったみたいですが、これはこのままSMS付きのものを使おうと思います。
現在の端末は「ARROWS NX F-01F」を使用してます。MIYABIは、この端末が壊れてからの使用を考えてます。
F-01Fで、なぜプッシュ通知されなかったかは、わからないままですね。悪の十字架さんの情報で、ヒントになりそうなことが書いてあったので、今使ってるドコモメールアプリが原因でしょうか?他のIMAPに対応したメールアプリで試してみようと思います。
書込番号:20398637 スマートフォンサイトからの書き込み
本機に通信専用を2枚指して使うということですね。
新しいSIMを容量の多いSIMで契約するということですので、0 SIMのSMS有のものだと費用が無駄なだけなので、解約した方がよいような・・・・・
500MB使えても、どうせ新しい方を容量を多いものにするなら、微々たるもののような・・・・・
不安なら新しい方のSIMにSMSを付けてもいいですし。(私は過去一度もつけたことはありませんが)
少なくとも通信専用を2枚使うメリットは何もないかと。費用の無駄なだけかと。
書込番号:20398651
舞来餡銘さん、返信ありがとうございました。
DSSS、DSDS、DSDAの種類があることは知ってます。MIYABIがDSSSであることも知ってます。
ですが、理解出来てないんでしょうね。
すみません、勉強します。
書込番号:20398684 スマートフォンサイトからの書き込み
0sim(SMS付き)を残すのは、ムダですね。
解約します。
書込番号:20398711 スマートフォンサイトからの書き込み
>フッ君!さん
>解約します。
はい^^
153円ですが、節約になりますね^^
すでに購入予定のSIMは決まっているでしょうか?
0 SIMでまかなえていたということは、動画など高速なものは不要だったのではないかと思います。
御存知かもしれませんが、
FREETELを節約モードで利用して、容量無制限の月額299円にするという方法もあります。
https://www.freetel.jp/
節約モードは低速ですが、容量無制限で追加料金なしで使用可能です。以前お世話になりました。
容量だけが必要で、スピードは不要な場合にお勧めです。
それと、SMSは不要と書きましたが、災害時に電話はつながらない(つながりにくい)けど、SMSなら連絡が取れるという考えもあるようです。
訪日外国人向けではありますが、日本人も利用可能な
Japan Connected-free Wi-Fi
http://www.ntt-bp.net/jcfw/ja.html
が利用できる場所に引っ越すという、強引なやり方も・・・・・
通信の暗号化はありませんが。
ベストなSIMが見つかるといいですね。
ではではー
書込番号:20399409
購入予定のSIMは、DMMモバイルのシェアプラン(SIM2枚)を考えてます。スマホとタブレットで使用します。
動画は、現在は家でwi-fi接続で見てました。引っ越し後も多少は見ると思うので、容量は8GBか10GBかを考えてますが、これから検討します。
SIMは沢山の会社があるので、DMMモバイル以外でも自分に合ってそうなものを探してみます。
質問以外の事も色々教えて頂き、勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:20399543 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMの切り替えをワンタッチでできるアプリを使っている方はいらっしゃいますか? これまでCoviaを使っていてSIMの切り替えは内蔵アプリでワンタッチでできていましたが、この機種は手間がかかります。 フリーテルに問い合わせたところ、そういう要望が多いので、自社アプリを誠意開発中とのことでした。
Coviaの切り替えアプリはGoogle play上に存在するのはインストールは可能
ただし、正常稼働する保証は無いです
Freetel Priori2で試した記憶あるが動かなかったと思います
他にもGoogle play上に海外のシム切り替えアプリ有りますが動いたアプリは見当たらないですね
Freetelの対応待ちですね
書込番号:20233246 スマートフォンサイトからの書き込み
ご教示ありがとうございます。 たぶん一般的に出回っている切り替えアプリはDODO対応の環境で使えるものではないかと想像していました。 やはり使えるものはないのですね。 フリーテルはアプリができたらHPで公開すると言っていましたので、気長に待つことにします。 この機種のユーザーさんが快適になりますように。
書込番号:20233377
>シャッターボタンさん
SIM切り替えアプリの話ではないのですが、2016/07/26に「FREETEL マイページアプリ」が公開されました。
https://blg.freetel.jp/news/15196.html
私は2015/09/05にスピード切り替えをアプリで出来るように要望を出していたのですが、1年近くかかりましたが可能になりました。
現在は、解約してしまったので恩恵は受けれませんが。
誠意開発中ということで、SIM切り替えも可能性はあると思います。
個人的には期待しているメーカーです。
直ぐには無理かもしれませんが、対応されるといいですね^^
書込番号:20234537
アプリ動作確認の報告です。
SIM切り替えを作業をFRepというアプリを使って、自動化しました。
無料版は3プログラムという制限がありますが、DataSIMと通話SIMの切り替えに2プログラムあれば充分です。
開発者向けオプションを有効にして、USBデバックできる状態にしてPCにダウンロードしたアプリをスマホに入れる手間が必要ですが、動作は確実です。
動作はのろいですが、テザリングのON/OFFも連動できるので便利に使っています。
書込番号:20399306
できますが、WIFI環境を構築した方が便利かと思います。
http://kakaku.com/pc/wireless-router/ranking_0077/?lid=shop_pricemenu_menu_ranking_0077
書込番号:20390736
有線でのLAN接続は無理だったという情報はありますね。使用したアダプターの型番は不明ですが。
http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A2RizLQOWChYm00AxnCJBtF7?p=FREETEL++MIYABI+%E3%80%80%E6%9C%89%E7%B7%9ALAN&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&afs=
>手元にあったUSB 有線LAN変換アダプタ 認識せず。
1000円程度もいいので、現在の有線ルーターに無線ルーターを追加するのがコスト的には最も安いと思います。
http://kakaku.com/item/K0000534558/
ちゃんとした、無線ルーターに買い替えた方が良いとは思いますが。3千〜4千円程度で十分。
書込番号:20390783
MIYABIの場合、OTGケーブルで接続しても周辺装置側へ給電されないため、
給電端子のあるOTGアダプタが必要なこと、実際にRoute R RCG-MULA02
有線LANアダプタを試してみましたが、ダメでした。
皆さんもレスされていますが、ホテルルータなどを利用して無線LAN - 有線LAN
変換して接続することをお勧めします。
例
https://www.planex.co.jp/products/mzk-dp150n/
書込番号:20390807
みなさんありがとうございました。
†うっきー†さん
1000円のヤツよさそうですね。こういうのほしかったです。
書込番号:20391311
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
