LUMIERE 503HW
- 16GB
5型HD液晶を搭載したスマートフォン
| 発売日 | 2015年10月24日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 131g |
| バッテリー容量 | 2200mAh |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 132 | 20 | 2017年8月18日 06:18 | |
| 1 | 2 | 2016年9月14日 01:23 | |
| 3 | 3 | 2016年8月16日 02:25 | |
| 1 | 2 | 2016年8月10日 18:20 | |
| 12 | 3 | 2016年6月8日 12:43 | |
| 15 | 6 | 2016年5月26日 21:35 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > LUMIERE 503HW ワイモバイル
LUMIERE 503HWを使い始めて、8か月になりました。
いつも自宅にいるときはWiMAXに繋げて、インターネットをしているのですが、
2日程前まで普通に繋げていたのが、ある日突然Wi-Fiに繋げなくなりました。
状況としてはWi-Fi設定画面で「利用可能なネットワーク」に何も出て来ず、真っ白な状態です。
「スキャン」を押してもダメで、「ネットワークの追加」から
手動で繋げたいネットワークSSIDを入力してもダメ、
端末自体を再起動させてもダメでした。
同じ部屋にいる旦那のスマホからは問題なくWi-Fiを拾え、接続出来ている状態なので、
私のLUMIERE 503HWに問題があるかと思うのですが、
インターネットで調べてもこれといったものが見つかりませんでした。
現在「ALE-L02C111B220」へのシステム更新の知らせも来ており、
更新したら、直るかも!と思いましたが、
Wi-Fiに接続が出来ないので、それも出来ない状況です。
同じような症状は結構この端末では起きているのでしょうか?
やはり、故障で修理が必要な状態なのでしょうか?
解決策がお分かりの方がいらっしゃいましたら、教えていただけますと幸いです。
21点
最近UPDATEされたので適用して下さい
改善されるかも知れません
書込番号:20368263 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFiではなくデータ通信で更新できます。
書込番号:20368465
モバイルネットワーク使えるなら、それで更新出来ます
それかSoftbank WIFIでも更新可能です
書込番号:20368644 スマートフォンサイトからの書き込み
>Minerva2000さん
システム更新しようとすると、
100MBを越えるのでwi-fi経由でDLするようなアラートが出てしまいます。
無理矢理データ通信経由でDLする方法はどうすればよいでしょうか?
書込番号:20368698 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
システム更新しようとすると、
画像のアラートが出て先に進めないのですが、
無理矢理データ通信環境でDLする方法があるのでしょうか?
そして、まず全てのwi-fiが拾えないので、
Softbank wi-fiも接続出来ない状態です。
書込番号:20368704 スマートフォンサイトからの書き込み
100MBだと今回のUPDATEでは無さそうですね
WIFIルーターに繋がらない不具合は503HWは出てますが、スマホ側のWIFI接続設定を一旦、削除して再度登録する様にしてもダメなんですかね?
書込番号:20368930 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
そうなんです。
削除して、手動で設定しようにもダメで、
やはりこれは修理に出した方が良さそうですね(;_;)
書込番号:20369389 スマートフォンサイトからの書き込み
可能性としては低いのですが以前SDカードが原因でwifiに繋がらなくなりました。
SDカードを抜いてみてはいかがでししょうか??
書込番号:20369469
>mukumokoさん
やはり修理依頼が必要でしょうね。
書込番号:20370324
自宅Wifiルーター側の異常も考えられます。
パートナーのスマホでは問題が無い様ですが、一度ルーターの電源を入れ直すのはいかがでしょうか?
私も503HWを使用しておりますが、iPhoneと比較するとWifi接続は癖や相性が強い感触です。
書込番号:20370595
私のは今さっきコンビニでSoftbank WIFIから112MBダウンロードして最新ファームにUPDATE完了しました
WIFI接続にSoftbank WIFIアプリが関係してるので、このアプリ最新にしないとダメかも
書込番号:20370717 スマートフォンサイトからの書き込み
>mkt☆彡さん
情報ありがとうございます。
SDカードの抜き差しもやってみたのですが、ダメでした。
書込番号:20370787 スマートフォンサイトからの書き込み
>Minerva2000さん
そうですね。
素直に修理に出そうと思います!
書込番号:20370788 スマートフォンサイトからの書き込み
>食事の前さん
情報ありがとうございます。
wimaxを利用していますが、
そちらの方も再起動かけましたが、変わらずでした(;_;)
書込番号:20370795 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
そもそも、利用可能なネットワークはありとあらゆるwi-fiが表示されないため、
Softbank wi-fiも接続出来ない状況なのです。
ショップで聞いたところ、同じような症状で
持ち込みされる人がまぁまぁいるみたいです。
バックアップはとっているものの、
初期化されるのが面倒でしぶっていましたが、
素直に修理に出すことにします。
書込番号:20370810 スマートフォンサイトからの書き込み
私も、まったく同じ症状が発生しました。ちなみに修理費用は、いくらくらいかかりましたか?
書込番号:21102304
買って4日で突然繋がらなくなりました、近くのymobile ショップで診てもらいました、修理と判断、ショップの方が1週間以内なので初期不良対応できますよと言ってました、買った所しか出来ないので、買った所に電話しました、すると初期不良は3日以内だと言われました、そんなはずは無いと3人と交代で話しました、3人とも3日以内だと言われました。
カスタマーセンターに問い合わせしましたら初期不良可能と言われ、そのショップにこちらから話しますと言って切りました、するとショップから電話ありました、初期不良対応しますだって、交換費用無料でした。危うく損する所でした。
2台持ってます、もう1台も繋がらなくなりました、それは初期化したら直りました、どちらにしても最悪な機種です。
書込番号:21110893 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同様の不具合で修理に出しております。
wifi不具合は無料で対応するが、外装の傷を修理する為、約16000円かかるそうです。
wifiのみ修理は不可能な為、16000円払わないと修理しないそうです。
メーカーからそう言われたの一転張り。
話にならないので、修理はキャンセルしました。
三重の四○市市のY!Mobile店で対応して貰っています。
東京某所のY!Mobile店で修理して貰おうかと思いましたが、店員曰く「修理しかない」「貸出機種が無いから修理出来ない」しか言わず、東京某所では諦めました。(しかも、2軒かけあって、同じ回答、、、)
以上は事実、以下、個人的な意見で責任は持てませんが、、、
おそらく、他のY!Mobile店でも対応は似たようなものなのかなぁ、と思います。
直接、HUAWEIに問い合わせた方が良いと思いますし、Y!Mobileはもう辞めた方が良いと思われます。
他にも、いろいろ嫌な思いさせられてきているので、ウィルコムからのユーザーでしたが、私はもう辞めます。
書込番号:21111518
同機種で、1週間前(?)からwifi繋がりません。
最近アップデートがあったのでその辺りからだとおもいます。
有楽町ビックカメラ5FのYMobileサポートセンターにいってみたら、「基盤不良」でよく発生しているようです。
武蔵小杉ララテラスのYMobileに行ってみたら「アップデート後に発生している様子」とのことでした。
因果関係がよくわかりませんが、とにかくwifiがつながらない現象は多数発生しているようです。
無償かどうかは、保証期間や人(持ち込まれた状態)によりまちまちで、店側でメーカに強く言ってやってくれることもあるようです。
店側からは、修理しても再発する可能性もあるので、新しいやつ買いませんか?って進められます。
まだ機種代の分割残っているにも関わらず。
正直、リコールものだと思います。品質最悪です。
二度とこのメーカのものは買いません。
書込番号:21115806
スレ主です。
私はまだ使用して8ヶ月の頃だったので、近所のY!mobileに行ったら無償で修理してもらえました。
代替機渡されて、事前に説明されていた1週間もかからず返ってきたように思います。(早かった印象)
修理に出すと全て初期化されるので、バックアップをしっかり取りました。
原因としては、buronteさん同様「基盤不良」のようなことを言われました。その部分を交換して修理完了です。
今回私は数店のY!mobileに顔を出して、一番対応が良かったお店にお願いしましたが、確かに店舗によって対応が少し異なる印象でした。
当時調べていた際、HUAWEIの修理センターに持ち込んだ人が、その日中に修理してもらえたと書いているのを見たような気がします。(wi-fiに関する基盤修理ではなかったのかもしれませんが...)
良かったらご参考になさってください。
http://www.support-huawei.com/product_in_use/repair_application/bringing.html
書込番号:21125270 スマートフォンサイトからの書き込み
先月末、こちらの機種に変更しました。
何処をどーやっても、通知バッチ?が付きません。
着信やLINEは付きます。
わかる方、教えて下さい。
後、もう1つあります。
価格ドットコムのこの口コミですが、
画像添付できません。
一部端末で画像のアップロードが
できませんとありますが、
できた方、いますか?
以上2点、宜しくお願いします。
書込番号:20198796 スマートフォンサイトからの書き込み
>GarageHouse欲しいなさん
私の場合、メール通知着いてます。
普通に、Gmail、ワイモバイルのメールは、面倒なので、普通のアドレスメール、Sメール、しか使ってません(^○^)
ちなみにアップロード画像は、やったことないので説明不足スミマセン。
書込番号:20198841 スマートフォンサイトからの書き込み
ここの最近、更新システムの所に
赤い点がついているのですが、何度も電波のよい場所でやっても、更新出来なくて、今は無視してます…しかし気になるのでショップで、見てもらった方が良いですか?(/_;)/~~
操作には何の問題も起こらないし、困ってます。ちなみにこの更新はバージョン5.0以上になるのですか??調べても解らないので質問しました。詳しくわかる方よろしくお願いいたします…
書込番号:20113253 スマートフォンサイトからの書き込み
http://s.kakaku.com/bbs/J0000017616/SortID=19850525/
過去にも更新出来なくて修理対応になった人がいます
ショップで相談してみて下さい
書込番号:20114944 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます..早速初期化して様子見てたのですが??やはり変わらないので,ショップ又はSD カード新しいの購入して見ます。恐らくSD カードもここ3年同じ物を使ってたせいかもしれませんね( ´△`)明日ショップに行ってみます。ありがとうございました。>舞来餡銘さん
書込番号:20118311 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
ご親切にありがとうございました。又、分からない事ありましたら、アドバイスよろしくお願いいたします。\(^-^)/
書込番号:20118314 スマートフォンサイトからの書き込み
AnTuTu Benchmarkでどれくらいの点数が出ますか? 自分は29296でした。(パフォーマンス設定)
開発者オプションを多少触っています。 サイトで調べたら3万5千ほどは出るみたいに書いてありましたが(苦笑)
もしお暇な方がいれば参考に数値を教えて下さい。
開発者オプションのここをいじったら多少上がるとかも教えていただけたら幸いです。
P8 Lite Antutuで調べれば、ほぼ同じだと思います
ファームウエア違いなだけなので
書込番号:20104566 スマートフォンサイトからの書き込み
P8では3万5千ほど出るみたいですが、こちらは
自分と同じように3万いかないくらいみたいですね。
ユーチューブのカズちゃんねるさんの記事で測ったのを
載せてありました。>舞来餡銘さん
書込番号:20104845
先週日曜日にソフトバンクからYモバイルに変え503HWを購入したものですが、この機種は、ローマ字変換入力機能は
あるのでしょうか。 いろいろ調べましたがどうもなさそうです。 念のため、確認したいのですが、もしできるようでしたら、
方法につきご教示いただけると大変幸いに存じます。 どうかよろしくお願いいたします。
文字入力アプリによりますが、文字入力場面を出し、左下のマスを長押しすると、「入力方法を選択」「日本語入力の設定」が出るはずです。
「入力の設定」でキーボード選択が出来ませんか。
初めのに入っている物が出来ないなら、Google playから、「文字入力」で検索していれたらどうですか。
入れたあと、設定で文字入力アプリを、入れた物に切れ代え、入力方法を代えてみて下さい。
書込番号:19938417
日本語のテンキーによるフリック入力ではなく、日本語のqwertyキーボードによるローマ字入力をしたい、ということでしょうか。
日本で発売されている端末なら、通常行えるはずです。
Huaweiの端末ということで、おそらく標準IMEにiWnnが入っており、デフォルトの入力方法になっていると思うので、その設定手順を以下に書きます。
1, キーボードが表示されている状態で、左下の「文字 あA1」を長押ししてください。
2, 画面がポップアップされるので、左下のキーボードのアイコンをタップしてください。
以上です。これでローマ字入力ができるはずです。
書込番号:19938550
へっくうさん、MiEVさん、ご親切に早速にご回答いただきまして大変ありがとうございます。
お二人のアドバイスで再チャレンジしましたところ、出来ました。 なるほど、左下の”文字あA1”を長押ししたところ、
テンキー ⇔ フルキー で、フルキーに変えたら、パソコンと同様にローマ字変換入力ができるようになりました。
仕事上、パソコンを使っているのでどうしてもこちらの方が使いやすいと悩んでいたしだいです。
見事に解決しました。 某テレビ番組ではありませんが、スカッとしました。 会社の同僚等、iフォンユーザーが多くて
聞いてまわったんですが誰もわからずじまいだったんですが、お二人のhelpには深謝申し上げます。
重ねてありがとうございました。 この機種、サクサク動くし、アプリも充実しているところが気に入っており、これから
長く使っていこうと思います。
書込番号:19939323
現在、ワイモバイル契約のストリームSを使用中です。
電池持ちが悪くなってきたので、SIMフリー機種の購入を検討しましたが
他のクチコミを読むとストリームSのSIMカードは他のSIMフリー機種に差し込んでも使えないとの事でした。
そこでLUMIERE 503HW に機種変更を検討しています。
質問です。 ↓↓
@ 機種変更後、電池持ちが悪くなった時点でSIMフリー機種を購入した場合、
LUMIERE 503HW のSIMカードは汎用性はあるのでしょうか?
A LUMIERE 503HW はマイクロSIMと聞いています。 いずれネクサスシリーズの購入を検討しているため、
シムカッターを使えばナノSIMに変更できるのでしょうか?
以上 2点です。
ワイモバはSIMカード変更してくれないからね…
ハサミでカットでもOK
金メッキの部分はカットしないようにしてね!
nexus5SIMカードをiphone6s XPERIA z5で使ってたから大丈夫だよ。
機種にもよるけどね!
書込番号:19903290 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMのみ契約と同じタイプのSIMなので、よほどの事が無い限り将来的にも汎用性は問題ないでしょう。
通常→MicroサイズであればSIMカッターでよいのですが、Micro→nanoは小さめのハサミでチマチマカタチを整えて行く方が安全かと思いますよ。
書込番号:19903500 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、Y!mobileで発売してるスマホには
(公式オンラインストア)
*microSIM
302KC、503HW
*nanoSIM
iPhone5s、403SH、404SH、Nexus5x、404KC
先の事考えてnanoSIMモデルから選ぶ考えもありますが、実質0円は404KCのみで、403SHは実質108円
この2機種以外は割高
microSIMモデルは実質0円で安く運用出来る
書込番号:19903537 スマートフォンサイトからの書き込み
禿武者さん
のぢのぢくん さん
舞来餡銘さん
ご返答ありがとうございます。
汎用性、SIMカットの2点ありがとうございました。
直接ナノSIMの機種にする方法も検討したいと思います。
書込番号:19903873
ハサミでナノサイズ
私もあまっていた(7枚、8枚)
マイクロシムで
チャレンジしましたが
いがいとむずかしい(私が不器用なだけか)
くれぐれも慎重にどうぞ。
書込番号:19906588 スマートフォンサイトからの書き込み
>いがいとむずかしい
SIMカッターも持ってますけど中華製だからかどうにもチリが甘く、金属部分に干渉しそうなんですよねぇ。。。
余裕のあるmicroなら兎も角、ほとんど遊びの無いnanoだと尚更怖く。
再発行すら面倒なワイモバイルのSIMだけに失敗は許されませんし。
解約済みのSIM柱で試す事二枚、切り絵用のハサミで慎重にカタチを整えました。
細かい部分は刃をヤスリにしてやると安定しますよ。
書込番号:19907074 スマートフォンサイトからの書き込み
