| 発売日 | 2015年12月中旬発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 2500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Blade S7 g05 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 11 | 4 | 2018年9月15日 13:17 | |
| 5 | 2 | 2018年6月19日 16:02 | |
| 0 | 1 | 2018年1月26日 10:08 | |
| 0 | 0 | 2017年11月22日 09:04 | |
| 2 | 3 | 2017年10月5日 15:16 | |
| 0 | 3 | 2017年9月12日 20:04 |
スマートフォン・携帯電話 > ZTE > Blade S7 g05 SIMフリー
goo g05は一応、Google認証されてますがg01、g02、g03はされていませんね
ZTEが微妙な立場ですがGoogle認証無いg01-g03はその内Google playアクセスも制限されるかも知れません
書込番号:21824463 スマートフォンサイトからの書き込み
zourimushiさん
初めまして。自力でバッテリー交換したとのことですが、その前にどのようにしてフタを開けたかを是非教えて頂けますでしょうか。こちら、秋葉でスマホの「フタ開けグッズ」を購入したのですが、歯が立たなかったもので...
書込番号:21907364
ドライヤーで温めてフタが折れないように少しずつはがしましたよ。
書込番号:22110518 スマートフォンサイトからの書き込み
最初は吸盤使いました後は爪でいけると思いますよ。
書込番号:22110562 スマートフォンサイトからの書き込み
先日から指紋認証が出来なくなりました。(ホームボタンに指を置くも、反応無し(バイブによる振動も無し))
で、登録を一旦消し、再度登録をしようとしたのですが、今度は反応はあるものの(バイブによる振動は復活)、指紋の登録ができませんでした。(「指紋データの登録」→「指をおいてください」画面で登録しようとするも、登録されず。「指をおいてください」→「指をはなしてください」の繰り返しとなってしまいます。)更に、LINEも、この指紋データでロックを掛けていたので、毎回パスワードを入れなければならない羽目になってしまいました。最悪、LINEだけでも、この煩わしいパス入力から解放されたいので、そのやり方がお分かりであればご教授頂きたいと思います。
全く同じ現象が起きました…
ちょうど使い始めてから1年経過した時点で発生しました。
解決方法は見つかりましたか?
書込番号:21818216 スマートフォンサイトからの書き込み
>RYO2018さん
返信が遅れすみませんでした
こちら、未だに解決に至らずです..
色々調べてみたのですが、ヒントすら見つからず
初期化するしかないかもしれませんね..
それでも直る保証は無いですが
書込番号:21907355
https://www.biccamera.com/bc/item/3276104/
それほど安くありませんがg03より安くなってます
書込番号:21443580 スマートフォンサイトからの書き込み
スプレッドシートのセル内にある一部の文字をコピーして、他のセル内にペーストしたいのですが出来ません。セル内の目的の文字を長押ししても「ブルル」とバイブの振動が起こるだけで、文字の選択が出来ません。しょうがないので、セルごとコピーして、不要な文字は後で削除しようと思い、セルごとタップすると、セルごとはコピーが出来ます。しかし、ここで第二の問題が発生します。他のセル内にペーストしようとする場合、そのセルの先頭位置にカーソルがある状態でタップすると「貼り付け」という表示が出て、無事にそのセル内の先頭位置にペースト出来るのですが、先頭以外の位置、つまり文章の途中や、文章の最後にペーストしたいと思っても、その位置でタップしても「貼り付け」という表示が現れません。私がもう一台使用しているHUAWEI P10liteとか、以前使用していたHUAWEI GR5では、この一連の操作が問題なく出来るのですが、Blade S7では不可能でしょうか?ご存じの方よろしくお願いします。
こんにちは、OCNモバイルONEを契約しています、
スマホはg05です
年齢認証ができませんので、ID検索ができません、
ドコモでないと無理みたいです、やはり方法はないでしょうか?
ありましたら、教えてください、お願いします。
無いです
LINEモバイルを1か月くらいだけ契約して
一度認証すれば初期化や機種変等しない限りは使えるんじゃないですか
書込番号:21253084
>ホボンさん
現在のSIM契約ではID検索はできません。
こるでりあさんがおっしゃるとおりLINEモバイルでしたらできますが。
解答にはならないかもしれませんが、自分は以下の方法で相手の方と繋がっております。
LINEアプリ内からURLをGメール他等で送信することで相手の方と繋がる方法もあります。
問題としては相手の方がdocomo,au,SoftBank等のキャリアメールしか使用できない端末の場合はフィルターにかかり送信できないくらいです。
ガラケー等、
特にdocomoガラケーの場合はアウトですが、その場合でも受信設定内でメールアドレスを許可にすれば送信できますが普段行わない設定ですので離れた相手の方に教えるには現実的ではありませんが……。
もしくは、逆に相手の方にURLを送信してもらう方法もあります。
(こちらのメールがフィルターにかかり届かないだけですので…)
●方法
LINEアプリ最新の場合
LINEアプリ起動→右上のバーコードマーク(LINEポイントの右横)→マイQRコード→右上三点→メールで送信(端末に保存をしてご自分のアドレス帳検索から送信する方法もあります。その場合の保存先は端末により違いはあるかもしれませんが、内部ストレージ→Pictures→LINEです。)
その後、相手の方と繋がった後はQRコードを更新をタップして更新しておくと安心かもしれません。
方法のイメージです。
http://line.ulawaza.biz/entry3.html
長文失礼致しました。
すでにご存知でしたらご容赦ください。
書込番号:21253551
1.softbankシンプルプラン契約(プリペイド)で年令認証する
2.auのぷりペイドデータ通信プランを契約する
LTEデータプリペイド
https://www.au.com/mobile/charge/tablet/plan/data-prepaid/
ぐらいしか思いつきませんね
書込番号:21253562 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はメール等の通知がきた際に、アプリを開かないと通知アイコンは消せないのでしょうか? 他のandroidの多くはスワイプすると消えますが、この機種はスワイプすると「再度通知しない」と表示され、✔マークを押すと通知なしの設定になってしまい、×印を押すとそのままアイコンが残り、アプリを開かないと消えません。設定ず変えたりアプリで解消する方法はありませんでしょうか。
反対方向へスワイプしたら消えないでしょうか?
通知部分での右スワイプと左スワイプで、アクションが異なるはずです。
書込番号:20221397 スマートフォンサイトからの書き込み
あっ! できました・・・(^^ゞ
これで1ヶ月悩んでいました。即行で回答いただき有難うございますm(_ _)m
書込番号:20221426
最近g05を入手したんですが、、、
goo g03もaxon7miniも持ってます。
この右スワイプは兎も角、左スワイプに違和感があり
左スワイプの機能をキャンセルして、普通に消したいのですが?
かなりググッたつもりですが分かりませんでした。
g05特有なのか5.1特有なのか?
書込番号:21191097
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
