FREETEL Priori3S LTE
- 16GB
4000mAhバッテリー搭載の5型HDスマホ
| 発売日 | 2016年2月12日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 161g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-BK SIMフリー [マットブラック]
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-BK SIMフリー [マットブラック]のレビューを書く -
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-WH SIMフリー [パールホワイト]
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-WH SIMフリー [パールホワイト]のレビューを書く -
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-NV SIMフリー [ネイビー]
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-NV SIMフリー [ネイビー]のレビューを書く
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2016年4月24日 18:37 | |
| 9 | 2 | 2016年4月19日 13:05 | |
| 7 | 7 | 2016年4月30日 21:12 | |
| 4 | 2 | 2016年4月11日 23:55 | |
| 12 | 4 | 2016年4月22日 07:57 | |
| 3 | 2 | 2016年4月9日 18:28 |
スマートフォン・携帯電話 > MAYA SYSTEM > FREETEL Priori3S LTE SIMフリー
題名のとおりですが、スマホと携帯の二台持ちに疲れました。今度、スマホも新しくして、この機種を検討していますが、「BIGLOBE SIM」のデータ・通話可能の SIMは使えますか、ホームページを見ると動作確認済みでないのですが。本来SIMフリーのスマホはどこのキャリアでも使えると思っていたので、心配になりました。
彼此使って2ヶ月以上経ちますが、全く問題ありません。
microsim、nanosim両方で使ってます。
書込番号:19816152 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の回答ありがとうございます。そうですよね。でなきゃフリーの意味ないですものね。年をとるとつい疑心暗鬼になってしまう物ですね。
書込番号:19816168
本機は使っていませんが、ドコモ白ロムでBIGLOBEの音声対応SIMは使っています。
SIMフリースマホは、どのキャリアでも使えるわけではなく、
日本で発売されている製品のほとんどはdocomo系MVNO(BIGLOBE含む)のアンテナBANDに対応していますが、
auやソフトバンクのSIMでは使えない場合も多いです。
BIGLOBEのSIMを使う予定なら、初心者のかたならなおさら 最初は対応スマホセットや対応機種に入っている機種を使われるほうが無難だと思います。
http://office.biglobe.ne.jp/sim/device.html#line_up
http://support.biglobe.ne.jp/mobile/settei/lte_device.html?_bdld=3N-fbG.lgucGTc
書込番号:19816368
ながら作業?についての質問です。接続環境は自宅Wi-Fi、私のみの接続です。
Amazonprimeで音楽をバッファリングしながらBluetoothのスピーカーに飛ばして聴いて、デジカメ内蔵のWi-Fi機能を使ってスマホに撮影した写真を送りながら、スマホでホームページ等を閲覧しようとしましたが、この閲覧だけが不可能でした。
接続に失敗しました、とのメッセージが出ます。
何度やってもダメでした。
写真転送が完了すると接続出来ました。
こういう点が、CPUの性能、って事なんでしょうか?また、上記した条件はかなりCPUにとって厳しいことなのでしょうか?
書込番号:19800718 スマートフォンサイトからの書き込み
〉デジカメ内蔵のWi-Fi機能を使ってスマホに撮影した写真を送りながら
これがWi-Fiを使ってインターネットに繋がらない理由じゃないでしょうか?
私が専門用語に詳しくないので説明しづらいですが、
上記の状態では、スマホは「デジカメのWi-Fi」を掴んでいて、インターネットや、パソコンを介さず、ダイレクトに繋がっている状態です。
一度、デジカメとスマホをWi-Fiで繋がっている状態で、スマホの設定から「無線とネットワーク」「Wi-Fi」を確認すれば、今、「家のWi-Fi」じゃなく「デジカメのWi-Fi」に繋がっていると思いますよ。
書込番号:19800773 スマートフォンサイトからの書き込み
>阿波男爵さん
アドバイス本当にありがとうございました(^O^)
そういうことなんですね、このスマホを購入検討している際、いくつかの評論でバッテリーは良いけどCPUが……みたいな記事を見ていたんで、処理能力ってこういう事なのかなと勘違いしかけていました(^^;
無知はいけませんね。
おかげでスッキリ致しました、感謝いたします!!
書込番号:19801215 スマートフォンサイトからの書き込み
ip電話のスマトークを契約して、アプリに必要な情報も入力したのですが、アプリの画面にはいつまでも未登録と出て、発信着信ができません。
皆様はちゃんと使えていますか?
書込番号:19791736 スマートフォンサイトからの書き込み
私は問題なく使えています。
契約直後でしたら、1時間ほどは接続できないと表示されると思いますので待ちましょう。私の場合は30分ほどで開通しました。
まだ利用できていないならアカウントとパスワードが違っているとかの初歩的なミスはないでしょうか?
IP-Phone SMARTのページでログインしてマイページ→「メニュー」→「アカウント情報」
「SIPアカウント情報」の枠にある SIPアカウント・SIPアカウントパスワードをアプリに入力します。
書込番号:19791924
ついでに便乗質問ですが
「SIPアカウント情報」の枠の中の情報を 端末のAndroid標準のインターネット通話SIPアカウント に入力すると
デフォルトの通話アプリでIP-PhoneSMART経由の発着信ができるらしいのですが、
なぜかこのPriori3Sでは通話の設定内にSIPアカウントを入力できるところが見当たらないのです
Android標準のSIPアカウント設定の場所をご存知の方いらっしゃったら情報をいただけませんか
書込番号:19791940
パスワードを変更したら即つながりました。初期のパスワードは何かしら入れ間違いか、エラーが出ていたのかもしれません。コピペや直接入力も何回か試したんですけどね。。
とにかくつながってよかったです。ありがとうございました。
書込番号:19793980 スマートフォンサイトからの書き込み
使えるようになったようでよかったです。
こちらは回線によるのかもしれませんが、たまにガビガビ音に邪魔されて聞こえない時がありますが、
ほとんどの場合はけっこう快適に通話できて想定していたよりもいい感じに使えてます。
Androidデフォルト設定用のSIPアカウント設定の場所は・・・みつからないですよね?
SMARALKアプリ内のコンタクトだと並び順が工夫しづらいので標準の連絡先から電話がかけられるようにしたかったんですけど
この機種では無理っぽい感じなんでしょうかね?Android標準で設定できるかと思っていたので残念です。
便乗質問に関係なく、解決済みにしておいてください。失礼しました。
書込番号:19794238
すみません、あまり詳しいことは分からなくて。。
端末のことでしたら、ダメ元でフリーテルに問い合わせたらいかがでしょうか?私も別件で2回問い合わせしました。返事は何日もかかりますけど。電話は混んでますで、一方的に切られるので、メールがいいです。
書込番号:19797313 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスの通知をいただいたので同じ悩みで読んでいる方がいるかもしれないと思い
「デフォルト通話に設定できない」のその後の話を・・・
結論からいいますと アプリ「通話アプリ選択 - Premium Dialer」を入れまして解決しました。
上記アプリが電話番号を扱って電話をかけようとする動作に割り込んでくれるのでSMARTALKに渡すようにできました。
連絡先の番号を押す→通話アプリ選択で「SMARTALK」タップ→SMATALK上で番号を押した状態で起動する という流れです。
これでメールの文章中にある番号からも簡単に渡せるようになったのでほとんどデフォルトの通話アプリのように使えますし
電話を掛ける前に何度か確認できる場面がでてくるので架け間違いもなくなりそうです。
書込番号:19831021
>越後太郎さん
横からすみません。
Premium Dialer初めて知りました。
ガラケーとの2台持ち、スマホはデータプランで発信するのはline out使っていましたので連絡先は使っていませんでした。
安くなるのは良くても毎回手打ちで番号入れてたので面倒でしたが、Premium Dialer使うと快適ですね!
良い情報をありがとうございました!
書込番号:19833943 スマートフォンサイトからの書き込み
謳い文句であるバッテリー容量4000mAhが本当なのか確認できずにいます。
いくつかの電源管理アプリを使ってみたのですが、いずれも2100mAhとしか表示
されません。同様にpriori3でも試してみましたがこちらはスペック通り2100mAhと
表示されました。確かに長持ちはしている気はするのですが、なんとなく腑に落ちないので
本当にバッテリーの容量が小さいのか、プロファイル情報が誤っているのか、
この状況を確認する方法があったら教えてください。
Androidアプリで電池容量を確認するのは無理です。APIが用意されていません。
CPU-Zなどは、端末情報をDBとして持っていてその情報を表示しているだけのようです。多分、3Sの情報が登録されていなかったので、3の情報が表示されたのでしょう。
書込番号:19777373
購入後、約2ヶ月です。快適に使用しておりましたが、ここの所、やたら勝手に再起動の様な動作をします。手動の再起動とは違う雰囲気です。priori、の表示画面になり、墨で書いたようなグラフィックや、起動音は鳴りません。その度にSDカードの挿入、だとかの表示がされたり、なんか気分悪いです。原因を御存知の方とか、同じような方はいらっしゃいますでしょうか?
メーカーに問い合わせる前にこちらで質問させて頂いてます。
書込番号:19773238 スマートフォンサイトからの書き込み
私はこの端末を持ってないので推測になりますが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005313/SortID=15144334/
別の機種ですがSDカードを抜くと再起動が治ったそうです。
もしかしたら「SDカードの挿入、だとかの表示」はSDカードの不具合が原因で起きるのでは?
SDカードを抜いて再度電源を入れてみたりSDカードを別のものに交換して様子を見てはいかがでしょうか?
書込番号:19779187 スマートフォンサイトからの書き込み
>マグドリ00さん
アドバイス誠に感謝致します。
試して見ます(^^)
何気に裏のカバー外したりの作業って、あまり気持ちのいいものではないですね、ツメ折れそうになりますし(^^;
書込番号:19781508 スマートフォンサイトからの書き込み
私の機種も突然再起動をします。特に通話中にその症状が起こります。正直とても困っています。
書込番号:19803972
>lababaさん
書き込みありがとうございました、切断しますよね、突然。サポートに電話してみました。なんかあっけなく、初期不良の様ですので交換します、翌日にはお届けします、と言われたのですが、もうガラスフィルムとか貼ってしまっていてそういうのは当然保証されないので、とりあえずいいですと断りました。交換してくれるみたいですよ、情報までに。
フリーテルの機種、2台目ですがどちらもストレスフリーとは言えないです。次はないかなぁ……。
書込番号:19808898 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホの機種によっては、Q&Aのページに
5台まで
10台まで
と明記していある機種もありますが、本機のQ&Aのページは記載がありませんね。
通常、5台も6台も同時にテザリングしないので、質問者がいないのだと思いますが、どうしても正確な回答を知りたければ
https://www.freetel.jp/support/
で質問すると回答を得られると思います。
書込番号:19772973
>papic0さん返信ありがとうございます。
明日車で花見に遠出するのですが、何と4人ともスマホは持っていますがsimはなく、wifiでしか使ってないそうです。priori3sをテザリングでwifi代わりに車の中で使ってみようと思ってます。まっ、ぶっつけ本番で確認してみます。
書込番号:19773058
【欲しいものリスト】canon移行案
