FREETEL Priori3S LTE
- 16GB
4000mAhバッテリー搭載の5型HDスマホ
| 発売日 | 2016年2月12日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 161g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-BK SIMフリー [マットブラック]
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-BK SIMフリー [マットブラック]のレビューを書く -
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-WH SIMフリー [パールホワイト]
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-WH SIMフリー [パールホワイト]のレビューを書く -
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-NV SIMフリー [ネイビー]
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-NV SIMフリー [ネイビー]のレビューを書く
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 23 | 15 | 2016年4月9日 08:03 | |
| 4 | 5 | 2016年4月5日 22:07 | |
| 8 | 4 | 2016年4月2日 11:51 | |
| 2 | 3 | 2016年3月29日 06:38 | |
| 5 | 3 | 2016年3月21日 10:47 | |
| 5 | 3 | 2016年3月17日 08:29 |
スマートフォン・携帯電話 > MAYA SYSTEM > FREETEL Priori3S LTE SIMフリー
au10年以上契約をしていますが、
特に値引きもなく8月に2年縛りが終わるので、格安SIMに切り替える予定です。
用途は、電話・メール・アンドロイド端末へのデザリングです。
電池持ちがよく・壊れにくい機種を探しています。
お勧めの機種がありましたら教えてください。
>ミケ丸さん
iPhone5からPriori3に乗り換えて4ケ月目になります。
最初は使いにくかったり、WiFiの不具合等ありましたが今は慣れたのでそれなりに使えてます。バッテリーは画面輝度を最低にして夕方で40から50%ぐらい、重さ120g、画面4.5でiPhone5より持ちやすいという感じです。
たぶんPriori3Sを検討されているのではないかと思い、バッテリーの持ち、重さ、画面5インチの比較になるのではないでしょうか?個人的にはLED点滅でメールを知らせてくれる事、バッテリーを交換できることを考慮すれば、永く使えるかなと思っています。
故障についてはどの機種でも大差ないと思うのでサポートと保守契約でカバーできるところを確認する事も大事です。
私は12800円の機種なので壊れたら買い替えでと割り切っています。
電話についてですが私はデータ通信のみなのでわかりませんが、他の方の書き込みがあるので確認した方がいいと思います。少しでも参考になれば幸いです。
書込番号:19761296 スマートフォンサイトからの書き込み
Priori3の購入も考えたのですが、なんか、壊れそうなので、
一応、この機種の購入を考えています。
まだ、時間があるのでもう少し考えてみます。
>よし_007さん、アドバイスありがとうございました。(*^-^*)/
書込番号:19761856
こちらはやはり値段なりの物です。
格安SIMを検討なら、IIjmioおよびこのセットプランならどれでもよいと思いますよ。
https://www.iijmio.jp/device/
書込番号:19762424 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミケ丸さん
Priori3とPriori3Sは基本的なものは同じ感じのつくりなのでPriori3が"なんか、壊れそう"と思われるようでしたら
ちがう機種を検討された方がいいと思います。
■通話時の不具合
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017888/Page=3/SortRule=1/ResView=all/#19714621
■ZenFone2 LaserかHUAWEI GR5
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000018333_J0000017570_J0000017044_J0000018356
バッテリー重視だとPriori3S、レスポンスだとHUAWEI GR5、登録が多いのはZenFone2 Laser、価格重視だとPriori3s
個人的には価格とWiFi重視だったのでa(5Ghz)対応のPriori3という選択でした。
書込番号:19763538
こんにちは。。
セットプラン、分割もあるし壊れた時の保証も付ける事ができるので、
検討をしてみたいと思います。
>LVEledeviさん、アドバイスありがとうございました。(^_^)/
書込番号:19763961
こんにちは。。
電話トラブルは致命的ですね。
プラスワンは、見送る事にしまいた。
ASUS・ZenFone2 Laserを、中心に検討をしてみたいと思います。
>よし_007さん、
今回のアドバイスも、凄く参考になりました。ありがとうございました。。(*^。^*)/
書込番号:19763994
MVNO(格安SIM)にするからといって、
端末まで 格安スマホにする必要なんてナイと思うけど・・・。
メジャーな白ロムとか iPhoneのSIMフリーとかを検討したほうが幸せな気がす。
書込番号:19764161
たしかに、程度の良い iPhone を、手に入れる事ができればベストですね。
同種ネコ科の、
吾輩は虎であるさん、コメント ありがとうございました。(^_^)/
書込番号:19766173
余談ですが、
最近の電化製品は、未完成品を販売して、リスクを、お客側に押し付けているような感じを受けます?
テストユーザーじゃないんだから。。
不具合情報など、お客側が下調べをしないと、普通に使える商品を手に入れる事ができないって、変ですよね。
書込番号:19766194
そうですね、それに近い物はあると思います。
ある意味 同種のメーカー同士は競争があるので、
新製品などは 他者に遅れずというのもあるずでしょうし(完全品が出来るまで=他者に遅れをとる)、特に最近はソフトウェアの占める割合も増えているので、PCのように不具合が集まればアップデートで対応というのが一般的になっている気がします。
書込番号:19766341 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートで修正されれば、良いのですが、
他の機種では3日で電源が入らなくなったとか、電源が落ちてしまう、などの口コミも見かけます。
21世紀なのに・・
普通に使える電話機を手に入れるのに、デザインだけで選べないなんて。。
なんか、可笑しな時代ですね。(^_^;)
書込番号:19766851
>ミケ丸さん
>電話トラブルは致命的ですね。
Priori3の通話時の不具合について確認したのですが、電話をかける際は近接センサーが働き画面が黒くなり不慮のキータッチができないようになっています。
私が使用しているPriori3はViber通話で近接センサー問題なく働いているのが確認できました。
不具合→@通話中に耳がボタンにさわってしまいスピーカーに切り替わってしまう。→近接センサーでキー操作できないのでありえない
近接センサーはPriori3は画面右上、Priori3Sは画面左上となっており、Priori3Sの方がより近接センサーが反応しやすい位置に変更してあるようにも思います。
私も最初はSIMフリーのiPhoneを探していたんですが高すぎて手が出ませんでした。また中古はバッテリーの消耗がネックです。
それで結果ですがPriori3(Andorid)に決めました。
気づいたことは同じソフトでもAndoridアプリがiOSアプリより機能が充実(バージョンが高い)、特にブルーライトカットソフトはiPhoneでは有料でも部分的にしかできない、Andoridでは無料ですべてブルーライトカットができるなど、最初はiPhone派でしたが今ではAndoridも普通に使える、それ以上のスマホだと再認識しました。
最近は使用頻度があがり、もう少しバッテリーがあればなと思うようになり、Priori3Sの4000mAhは魅力ですね。
書込番号:19769269
ミケ丸 様
偉い人にはそれが分からないのですよ。
今の電化製品はジオングみたいなモノです。
残りの20パーセントは脳波とカスタマイズと
アップデートで補ってください(笑)
普通に使うということでしたら、
ASUS のZen fone 2 lazer か、go
またはファーウェイのP8 lite かGR 5
あるいはacer のZ530などが無難かと思います。
書込番号:19771116 スマートフォンサイトからの書き込み
よし_007さん、おはようございます。(*^-^*)
そうですよね。
もし、口コミのような致命的な不具合があれば、
販売中止、リコール、緊急アップグレードで、メーカーが対応をしていると思います。
「通話の時の不具合」
確かにiPhoneは、値段が高すぎるし、ソフトが豊富なアンドロイドの方が使いやすい。
実際にiPhoneを使用をしていた
よし_007さんが言われるように、Priori3Sの方が魅力的ですね。
今は、ASUSのGO・
Priori3S 「2.4/5GHzバッテリー4000mAh」が候補にあがっています。
よし_007さん
重ね重ね丁寧な、アドバイスありがとうございました。(^_^) /
書込番号:19771498
フランダースの野良犬さん、おはようございます。(*^-^*)
マザーボードを作っている、ASUSだったら、普通に使えるんじゃないかな〜と思い、?
候補の一つになっています。
でも、最近のASUSのマザー、品質が落ちたような気がします。
フランダースの野良犬さん、コメント ありがとうございました。(^_^)/
書込番号:19771513
ホームボタンなどの、画面下部のソフトキーが、夜間暗いところで眩しくて困っています。
画面自体は、スクリーンフィルターアプリで暗くできていますが、ソフトキーは反映されません。
フリーテルのサポートに問い合わせたところ、仕様上できませんとの回答。
本体の設定ではできなくても、アプリで暗くできるなら、是非アプリを教えて下さい。
書込番号:19759303 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームボタンにフィルターかけられるのは
広告無しブルーライトプロテクト(無料)
ぐらいかと思います
書込番号:19760708 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の回答ありがとうございます!確かに、ホームキーのバックライトにフィルターかけれました!!ありがとうございます!
しかし、ボタン自体にはフィルターはかからないようです。
ホームキーのバックライトが暗くなっただけでもありがたいのですが、ボタン自体も暗くできる方法をご存知でしたら、教えて下さい。
よろしくお願いします!
書込番号:19761036 スマートフォンサイトからの書き込み
ボタン自体を暗くするのはちょっと見当たらないですね
書込番号:19761691 スマートフォンサイトからの書き込み
Screen filter
Darker(Screen filter)
とかでは無理ですか?
書込番号:19761715 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンフィルターはすでに使っていて、ソフトキーのバックライトを消すにチェックを入れても消えませんでした。
書込番号:19762192 スマートフォンサイトからの書き込み
LTEのダウンロードのスピードが3Gなみしか出ません。アップロードスピードは正常です。他のスマホにsimを入れ替えて使用した場合は正常にスピードが出ます。何か対応方法があるのか、不良品なのかよくわかりません。
一般に上記の症状は、プロバイダ(MVNO)が原因で発生します。
同じ時間帯に別の機種で計測したのであれば、
機種固有の問題も考えられますが、時間帯が違っているならほとんど契約MVNOの問題でしょう。
書込番号:19749460 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledeviさん返信ありがとうございます。
どこでスピードテストしても3Gレベルのスピードしか出ません。OCNのデータ専用simを使っていますが、同じ場所同じ時間にsimを他のスマホに入れ替えてスピードテストするとちゃんとLTEのスピードがでます。やはり個体のせいなのかと思っています。
書込番号:19750409
>浜ゆうさん
となれば個体不良を除いては 使用アンテナバンドの違い等が考えられますかね。
例えば、
お住まいの地域で使えるLTEバンドが A(混んでいる)とB(空いている)あるとして
こちらの機種はAのみ対応、もう一つのスマホはAとB両方対応といういことです。
書込番号:19751066 スマートフォンサイトからの書き込み
最初、Gyaoを見たとき固まることが多いのでおかしいと思って、スピートを気にするようになりました。You Tubeは最低画質で固まる事無く見れます。普段はほとんどwifi環境で使用してるし、モバイル使用時は3Gレベルでも動画やゲームを見るわけではないので使用上支障はないです。同じ現象の方がいるのか、何か設定の問題なのか確認したくて投稿しました。もう少しいろいろな場所時間で確認してみます。
書込番号:19751136
Andoroid初心者、SIMフリー機初心者です。
Dual sim機なので、通話付きのsimとデータ専用simの2枚挿しにしました。
[設定]-[SIMカード]-[モバイルデータ], [通話], [SMSメッセージ]に
全て同じ通話simを設定している時は、通話(発着信)もデータ通信(Webの閲覧など)もできました。
通話simで契約しているデータ通信量がある量まで来たので、
データ通信だけデータ専用simに切り替えようと、
[設定]-[SIMカード]-[モバイルデータ]にデータ専用simを設定したところ、
データ通信は変えたsimで行うようになりましたが、
通話(発着信)ができなくなってしまいました。
[設定]-[SIMカード]-[通話],[SMSメッセージ]は通話simが設定されています。
設定メニューが分かれているので、通話と通信のsimは別々のものが
使えるものだと思ったのですが、そういうものじゃないのでしょうか。
今のままでは、データsimに切り替えている間は、
電話の待受ができないので、電話としての役目を果たしてくれません。
こういうものなのか、それともどこか設定すれば、
データ通信と通話のsimを両方使えるのか、
お分かりの方がいらっしゃっいましたら、
教えて下さい。
日本国内では、そうなります
同時使用は出来ない仕様(電波法上)
書込番号:19725656 スマートフォンサイトからの書き込み
舞来餡銘さん、回答ありがとうございます。
なんと、法律の問題でできないとは…
機能がある(ありそう)なのに、もったいないですね。
最近はお試しで、○ヶ月無料、というキャンペーンをやっている格安simが多いので、
いくつか試そうと思ったのですが、
電話が取れなくなるのだと運用の仕方、考えなくては…
どうもありがとうございました。
書込番号:19727138
ララコールなどの050アプリケーションに転送設定すればどうですか?
書込番号:19738675 スマートフォンサイトからの書き込み
先週 ocn mobile sms付きデーターsimと一緒に買いました。
電池のもちは 今まで使ってきたどのandroidよりもいいです。
ところで セルスタ起こるのが嫌で sms付き買いましたが フリーテルのサイトで見ましたら ファームの改良で smsなしでも セルスタ起こらないことが 書いてありました、みなさまでもし smsなしデーターsim の場合はいかがですか。
sms付きは 高いので セルスタ起こらないなら なし に変えたいのです。
私はOCNデータ専用simで使っていますが、まったく問題ありません。
書込番号:19711795
Freetelの情報ではPriori初代機以外は対策済みとなっていますが、Priori2の動作を見る限り圏外時間100%となるセルスタンバイ問題は発生するようです。但し、電力異常消費が発生しないように対策されています。
http://sim-free-fun.com/freetel-priori2/freetel-priori2-cellstandby.html
書込番号:19712449
iPhone6sとXperia z5 Premiumを持っていますが、それに比べれば精度は悪いと感じます。
ですが今日シートを貼って一日設定で触っていましたが文字入力等では全然気になりませんよ。
ゲームとかは分かりませんがメールやSNS中心でしたら全然問題無いと思います。
ヨドバシカメラの店頭でも触れますので是非ご確認してみて下さいね。
書込番号:19697141 スマートフォンサイトからの書き込み
感じ方に個人差あると思いますが、保護フィルム無しで使ってますが、細かい操作はキツいですね。例えばスマホ対応してないサイトでの、フォームに入力してボタンを押すなどが、です。
書込番号:19700699 スマートフォンサイトからの書き込み
自由人73さん、扇屋さん、ありがとうございます。実は既に購入して使用中なのですが、購入時のものを剥がして、新たにフィルムを買おうかどうか迷ってました。結局剥がしてタッチしてみましたが、それほど使用感に変化は無いと思いました。ご指摘の通り、地図アプリなどは 拡大縮小時少し僅かに付いてこない感じです。ありがとうございます。
書込番号:19700780 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
