FREETEL Priori3S LTE
- 16GB
4000mAhバッテリー搭載の5型HDスマホ
| 発売日 | 2016年2月12日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 161g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-BK SIMフリー [マットブラック]
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-BK SIMフリー [マットブラック]のレビューを書く -
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-WH SIMフリー [パールホワイト]
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-WH SIMフリー [パールホワイト]のレビューを書く -
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-NV SIMフリー [ネイビー]
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-NV SIMフリー [ネイビー]のレビューを書く
選択中の製品:FREETEL Priori3S LTE SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全100スレッド)![]()
| 21 | 10 | 2016年6月1日 20:19 | |
| 6 | 4 | 2017年3月3日 17:39 | |
| 2 | 0 | 2016年5月21日 03:36 | |
| 18 | 15 | 2016年5月17日 13:20 | |
| 9 | 8 | 2016年5月13日 08:07 | |
| 4 | 3 | 2016年5月12日 12:57 |
スマートフォン・携帯電話 > MAYA SYSTEM > FREETEL Priori3S LTE SIMフリー
この機種に変えて2週間近くになります。
バッテリーについてですが、4000mAと言う事で購入し確かに長く持つ感覚は有りますが、減りが早い気がします。
特に100%から90%迄がミルミル減っていきます。
機種はコスパ含めとても気に入っているのですが、私だけでしょうか?
普通にブラウジングしてるだけで、30分位で100%から90%になります。
他の方はどうですか?
アブリや対策あれば教えてください。
書込番号:19913427 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込んだが反映されていない。
電源ボタンでスリープさせる前に画面下の四角いマークをタップ。
そして全タスクを消去するで改善されるのではないでしょうか。
私のこの機種では1充電で3日は使えています。
書込番号:19913541
やってみます。
書込番号:19915714 スマートフォンサイトからの書き込み
>帰ってきたあっくんさん
100%から90%が30分は早いですね。
何かのアプリがバックグランドで稼働中なんでしょうか?
色々調べてみてください。
ご存知かも知れないですが、
BatteryMixというアプリを入れれば、
どんなアプリがどの程度バックグランドで動いているかも分かりますよ。
稼動プロセス→グラフとたどって下さい。
もちろん、バッテリーの消費具合もバッチリ分かります。
書込番号:19916550
>eneinstarさん
>神戸みなとさん
タスク消去は変化ありませんでした。
>eneinstarさん
アプリ入れてみました。
何も立ち上げず昨日夜10時にバッテリー満タンにし充電ケーブルを抜きサイドボタンを押しスリーブにし朝、確認した所残量83%でした。
やはり早い気がします。
アプリは落ちていて、BluetoothとGPSが立ち上がっています。稼働プロセスグラフで何も表示されないのは、何も立ち上げていないからですよね?
もしかして、初期不良かも知れません。
書込番号:19918219 スマートフォンサイトからの書き込み
すぐに初期不良を疑う前に、何にバッテリーが喰われているか調べてみてはいかがですか?
疑わしいアプリを削除するとか…
バッテリーの消費は使用環境により全然変わってきますから
書込番号:19918294
>帰ってきたあっくんさん
Bluetoothは結構電力を消費します。
何も接続されていないなら、切っておかれたほうが良いですね。
設定の電池の項目でも、消費電力の内訳確認できますので一度確認してみて下さい。
改善されないようでしたらメーカーに問い合わせが近道かも!
書込番号:19918303
私はBluetoothは起動させていませんね。何に使っているのかな?
WIFIは常時接続ですが消費量は2%。
真偽はわかりませんがWIFIは常時接続の方がバッテリー消費は少ないという記事も見ました。
Battery Mixの稼働プロセスでどれぐらい使用してるか%表示でわかりますね。
Bluetoothを使わない時は切っておくほうがいいのでは。
スマホの設定から入って電池をタップすると各アプリの消費量が出てきます。
大きな消費量のアプリで必要のないのは止めておくというのが良いのですが、スマホ本来の機能が失われるのもあります。
書込番号:19918354
上手に説明出来なくてすみません。
Bluetooth wifiが消費電力多いのは分かります。用途は自転車に乗った時に心拍計やヘッドセットで使用しています 。wifiは現在使用しているモバイルルーターの代わりにと思い購入したのでそれを想定しています。
電池残量の減りが早いのを感じるのは上記ネットサーフィン時に感じたので更に試してみています。会社支給のz3があるのですがバッテリー3100mAでこちらの方がアプリも少し多めに入っていますが持ちが良い感じです。
z3にも今日バッテリーmix入れてみましたが 待ち受けで消耗し易いのは どうやらランチャーの違いかも知れません。アンドロイドの設定、アプリも殆ど一緒にしましたので分りましたら報告いたしますが、900mA余分にあるのでpirioriの方が先に電池が無くなるのは避けたいと願っています。
自分の認識では4000mAの機械の電池残量が何%という認識なのですが4000のpiriori3sの90%と3100のZ3の90%はpirioriの方が電池残量が残っているから長く使用出来るという事ですよね?
単純にZ3より少し長めに持てば納得するのですが現在はpiriori3sの方が5%程余分に減っています。長文失礼しました。
書込番号:19919887 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます。今朝、z3は61% piriori44%の残量です。
バッテリーmixのスクリーンショットをアップしたいのですが、JPEGじゃないと出来ないようなのですが、pcで変換されたのでしょうか?
残量の差が開いていきます。持ちが悪いと思ったのは間違っていなさそうですが起動アプリはランチャーと設定だけです。
もしかしてWi-Fi、Bluetoothのハードウェアで使用電力が違うと言う事でしょうか?
書込番号:19920690 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーのサポートに連絡した所 %表示は4000mAの何%残っていると言う認識で良いそうです。今エクスペリアz3とpiriori同時に満充電及び再起動した所です。翌朝 バッテリー消耗激しければ変わらなければセーフモードがあるらしいので、一度試してみようと思います。
書込番号:19921883 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイヤレスゲートLTEシムで3sを利用していますが、4Gアンテナが2本しか立ちません。良くても3本。同じシムで雅だとあっという間に、4本立つ位置でも2本です。皆さんは、どんな感じなんでしょうか?何の問題も無く利用されている方がいましたら、何のシムを使っているかも知りたいです。ちなみにワイファイは問題ありません。どうかよろしくお願いします。
アンテナ表示なんて目安ですので気にしないほうがいいですよ。
屋内なら自分の端末、2種、2シムですが、アンテナ2から3です。
アンテナに工夫をしているか、出力を上げているか、部品の精度がワンランク上の場合は感度がいいかも知れません。
書込番号:19898131 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナの本数は、機種により立ち方が違うので、あてにはなりません。
この端末は、持っていないのですが、通常、より正確な受信電波強度は、
設定→端末情報→端末の状態→SIMのステータス→電波強度
で表示されます。
書込番号:19901398
ご回答ありがとうございました。ほとんどアンテ通りかと、雅がDBM-74ASU67で、プリオリがDBM-106ASU33でした。
書込番号:19901951 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はアンテナ1-2本で会話も途切れるレベルです。何度交換してもダメ。
書込番号:20706475
着信相手ごとに個別の着信音にしたいのですが上手くいきません。
まず、デフォルトの着信音をメモカに入ってる音楽に変更→OK。
連絡先から特定の人Aを選んで編集→着信音を他の音楽に変更→選んだ音楽とは違うLINEの着信音似てる音になる。
特定の人Bも同じ様にAの人と違う曲を選択すると選んだ音楽とは違うAと同じLINEの着信音似てる音になる。
結果デフォルトの着信音とは違くなるのですが個別変更したものは同じLINEの様な音になる。
何か違う方法があるのでしょうか?
Priori3Sはyoutubeなどを見ていても熱くならないというレビューをどこかで見たのですが、ブラウジング程度で軽く温まります。内部温度は36〜40度くらいをいったりきたりです。そんなものなのでしょうか?メーカーよりのいい加減な見解ではなく、一般的にどうなのか、お詳しい方がいたら教えてください。
一般的に動画閲覧再生で発熱しない機種はありませんし、ブラウジング程度でも端末内部が外気温プラス10℃ぐらいは上昇しても何らおかしくないように思います。
書込番号:19868915 スマートフォンサイトからの書き込み
動画再生やゲームをするとCPUやメモリーに負荷がかかるので発熱しやすい状態になることは理解しています。しかしブラウジング程度で10度も発熱することは考えにくいのですが。少なくとも本機のCPUはそこまでハイスペックなものを積んでいないですし、画面解像度だってHDです。そのことを理解した上で仰ってますか?
書込番号:19868936
スナドラ410の方でよければ、ブラウジングで同じぐらい発熱しました。
正確な温度はわかりませんが、体温と同じか少し高い程度ですね。
充電しながらするとか周りの温度、端末の素材によっても温度が上下しますし感じ方は大きく変わるでしょう。
正確な数値ならこれは大学の研究所とかの門を叩かないといけません。
個人の趣味でこの手のデータを集めている人もいるでしょうがこんなところに投稿するとは思えませんね。
書込番号:19869127 スマートフォンサイトからの書き込み
Priori3Sは触った程度ですが「一般的にどうなのか」ということで回答させて頂きました。
同じ5インチHD液晶、MT6735系SoCを積むSAMURAI MIYABI(クロック1.3GHz)の私の体感ではブラウジング程度でもほんのり熱くなりましたし、Priori3S(クロック1.0GHz)の方がMIYABIよりも発熱度合いは大きいと仰る方もいましたので一応、理解した上で書き込んでるつもりです。
ロースペックだから発熱は大丈夫、と決めつけるのはやや短絡的のような気もします。
発熱を見込んでハイエンド並み【4,000mAh】バッテリー積んでるというわけではないんでしょうけど。
(MIYABIの場合【2,200mAh】)
書込番号:19869135 スマートフォンサイトからの書き込み
スナドラ210の方でもテストしました。
ブラウジングをしてスナドラ210の方が発熱しているという面白い結果が出ました。
これは明らかにスナドラ210のスペックが低すぎて余計なエネルギーを使っている感じですね。
どうでしょうか、参考になりますでしょうか。
書込番号:19869369 スマートフォンサイトからの書き込み
色々なご意見ありがとうございます。
類似の製品で同じ様な現象が起こることも理解できました。しかしそれが製品として正常かどうかには当てはまらないと思います。フリーテル社は熱問題についてかなり良い加減な対応をしていることが、数々のレビューで明らかになっています。安いからHD、安いからCPUがポンコツ、ここまでは理解できます。メモリや容量は各メーカーが値段を釣り上げるための材料に使われ、原価自体はたいして変わらないのでスルーで。目玉のリチウムの価格だって下降する一方です。
MADE BY JAPANで素人には国産に勘違いさせるようなキャッチを打ち、肝心な日本レベルの検品を疎かにしているから製品にムラが出るのです。電池が交換式になっていのはユーザーの為ではなく、検品費用を抑える為ではないでしょうか。
書込番号:19869784
あのー、安物おもちゃにあまり期待しないでください。
シムフリーを選んでいる時点で自己責任、細かいことにはいちいちこだわらない方がいいですよ。
細かい事を気にしなければ、安くてそこそこいい品ですから。
価格相応が抜けてる人が目に付くようになってきました。
安物が当たり前だからでしょうか。
書込番号:19870678 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでした、追加でそこまで突っ込むのでしたら、同業他社の商品もテストしてきちんと資料としてメーカーに反論できないとただのストーカークレーマーですよ。
他社でも商品のキャッチコピーでちょっと無理ないかってのも
例 ミリ仕様
ありますが、そう思うならそのメーカーを避けるという選択肢もあります。
書込番号:19870695 スマートフォンサイトからの書き込み
ガワプラスチック製でしょ?放熱性なんてないですよ。ZTE AXON mini等金属製かつカバー無しで使わなきゃ気にならないかもですがね。爆熱Xperiaとか極よりはマシですよ。
書込番号:19870941 スマートフォンサイトからの書き込み
安物だから仕方ないというのであれば、それこそMADE BY JAPANのキャッチコピーは外していただきたいものです。さらにいくら格安スマホと言っても税込みで2万円近い商品です。安いものを探せば1万円を切る端末だっていくらでもあります。Amazonで出回っている怪しい端末と品質が変わらず、価格だけ割高なのでは意味がありません。
また、放熱云々であればアルミケースの場合電波障害を起こしやすいので内側に放熱シールでも仕込ませた方がずっと効率的です。もともと電池大容量で長時間利用を売りにした機種なのですから、そのあたりまでこだわってはじめて良い商品と呼べるのでは無いでしょうか。
さらに4000mAhという表記ではありますが、はたして何V換算なのでしょうか?ここの数値次第ではリコールなんてことも余裕でありえます。確かに少し改善すれば良い商品になると思います。いかんせん詰めが甘いです。
書込番号:19871133
>seeda6969さん
ここで質問する内容ではないのでしょか?
メーカーに対してクレームがあるならメーカーにいうのが筋だと思います。
書込番号:19872223 スマートフォンサイトからの書き込み
何処ぞの人工知能さん
「安物のおもちゃ」とはそう思ってなく買った方にいささか失礼な。
そんなこと言うならスマホ(iPhoneを含む)なんか”大人のおもちゃ”でしょ!
書込番号:19872463
>ここで質問する内容ではないのでしょか?
メーカーよりのいい加減な見解は必要ない、と最初に断ってあります。
フリーテルに問い合わせたところで、『仕様です』の一言で終わりですよ。
書込番号:19872598
一般的にはどんなスマートフォンでも使えば発熱します。CPUもバッテリも熱を持つのが普通です。
内部温度40度くらいというのは普通かと思います。端末がほんのり暖かいくらなのではありませんか。熱くなるというのは持っているのが不快なレベルだと思います。Xperia Z4なんかひどいですよね。短時間の使用でやけどするかと思うほどの熱さになります。
ブラウザって結構負荷がかかりますよ。動画ほどで無いにしろ。
>Made by JAPAN
日本の会社ですのでMade by JAPANを宣言しても間違いではないと思いますけど。Made in JAPANと思ってしまう人が居そうですね。
書込番号:19873746
XperiaZ4などは実用性を無視し、スペックが乖離していったモンスター端末ですね。
いろいろと書きましたが、温度について(後GPSですね、まじでありえないレベルですから)後少し改善すれば、現在発売されている中でPriori3SはTOP5に入る実用的で素晴らしい端末だと思います。音も悪く無いですし、ウェアラブルなどとの相性も良いですよ。
書込番号:19882621
この機種にSDカードをはめ込むのがとても難しいです。
なかなかカチッとはまってくれません。
何かコツのようなものがあれば教えてください。
書込番号:19867188 スマートフォンサイトからの書き込み
>夢工場.comさん
皆さんのはどうかわかりませんが、
私のはスーって感じで、
カチッとはハマってない気がします。
ですがSDカードは認識していますし、外れたこともありません。
認識していないようなら、不良品かもしれませんね。
書込番号:19867422 スマートフォンサイトからの書き込み
奥まで入らないのですが、何かコツはありましたか?
書込番号:19867816 スマートフォンサイトからの書き込み
ご存じであればスルーしてください。
SDカードを挿入する場所は間違えていませんか?
裏ぶたを開けて右上の部分に挿入場所がありますが、
上下2段の上側の部分です。
挿入後爪などで押し込めばOKです。
書込番号:19867857
場所は間違えておりませんが、不器用すぎて、隙間に入れられないだけかもしれません。
SIMカードはすんなり入れられたのですが……。
書込番号:19868004 スマートフォンサイトからの書き込み
SDはトラブルの原因の一つなので必要なければ使わない方がいいですよ。
書込番号:19868070 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的にはどんなトラブルが起きるものですか?
書込番号:19870102 スマートフォンサイトからの書き込み
脱入時の破損、端末の不安定化、SDならではの突然死とかでしょうか。
書込番号:19870868 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。貴重な情報ありがとうございます!
書込番号:19870925 スマートフォンサイトからの書き込み
当方OCNモバイルONE音声対応SIMで運用しています。先日050プラスを契約してアプリを入れて通話開通したところまでは良かったのですが、本体の通常電話アプリでキーボードで打って電話をかけようとすると反応せず、登録画面に切り替わってしまいます。
また、電話帳アプリからの登録電話番号では090で電話はできます。どなたか設定方法がありましたらお願いします。
現在は050プラスをアインストールしたら問題はありません。
メモリ不足でしょうかね?
他のアプリを全て落としても駄目ですか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000799952/SortID=19282072/
機種は異なりますが参考になるでしょうか。
書込番号:19866270 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん
早急の返信ありがとうございます。
返信にあったwebサイトを見て050プラスの設定を変更したら通常の電話アプリも正常にかけられました。
書込番号:19866835
https://support.ntt.com/050plus/compatibleApparatus
ここの一覧表にPriori3S LTEは出てませんが、FLEAZ POP(リンク先のスレの機種です)は出てますね。
不思議なのは注意事項に何も記載がないことです。
FLEAZ POPも同様にアプリの設定変更をしないと標準電話アプリで発信できないようですが、OCNはこの問題を認識してないということ?
書込番号:19868611 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
