FREETEL Priori3S LTE
- 16GB
4000mAhバッテリー搭載の5型HDスマホ
| 発売日 | 2016年2月12日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 161g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-BK SIMフリー [マットブラック]
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-BK SIMフリー [マットブラック]のレビューを書く -
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-WH SIMフリー [パールホワイト]
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-WH SIMフリー [パールホワイト]のレビューを書く -
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-NV SIMフリー [ネイビー]
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-NV SIMフリー [ネイビー]のレビューを書く
選択中の製品:FREETEL Priori3S LTE SIMフリー絞り込みを解除する
スマートフォン・携帯電話 > MAYA SYSTEM > FREETEL Priori3S LTE SIMフリー
本機のGPSの精度が悪いという書き込みが、データの提示がほとんどなく、いくつかありましたので、実際に計測してみました。
設定→位置情報→モードで設定を「高精度」ではなく「端末のみ」で動作確認しました。
「高精度」にしてしまうと、何らかの拍子に精度の低いWi-Fiや基地局の計測になってしまう可能性を排除するため。
トラッキングはGeo Trackerの設定をPrecise
但しアンテナだけは取り付けて少し改善はさせました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19891756/ImageID=2510233/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19891756/#19977488
本機の場合は、アンテナをつけても劇的な変化はなく、ほんの少しだけ改善されている?という気のせい程度のものでした。
他の機種(Zenfone Go)のような劇的な変化はなし。
貼る位置は、4隅でためしてみましたが、添付画像のように左上の位置が最も効果があるような気がします。
確実なのは、全面にアルミや銅箔を貼ると不思議なことに受信レベルが目に見えて落ちました。
他の端末では全面に貼るとさらに受信レベルがあがるのに、本機では下がったのは意外でした。
本機は、GLONASS,QZSS非対応。
GLONASSに対応していないのだけは、残念ですね。このことを精度が悪いと言っている人がいる原因かも?
A-GPSを削除していない状態での計測完了時間は、1〜3秒(5回計測して1,3,2,2,1秒)(GPS Testアプリで毎回タスク終了後に再計測)
受信レベルは30超えがいくつかあり、かなり強い(AndroiTS GPS Test Freeで計測)
自転車で国道と住宅街を走ってみました。
住宅街で一番大きな誤差でも10mはなさそう。(ルートの左下の交差点)
ほとんどのところは5m以内の誤差にはなっているような感じ。
住宅街でもナビとしてかなりの精度で使用可能な性能のようです。
性能が悪くてナビに使えないという書き込みをしている人は誤差範囲をどの程度まで求めているのかわかりませんが、
住宅街では5mの誤差なんて十分許容範囲だと思いますが・・・・・
過去の書き込みでGPSに難があるような書き込みがあるようですが、理由がわかりません。
ほとんどの書き込みが実際の測定データの提示はありませんが。
ダメ元でアンテナを取り付けてみると改善するかもしれませんね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018356/SortID=19671835/#19671835
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018356/SortID=19650224/#19650224
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018356/SortID=19609747/#19609747
私はイートレンドで12800円で家族用に購入しました。
http://www.e-trend.co.jp/topics/sale_today/
住宅街で5m程度の誤差が許容できる方に入門用などとしても、お勧めです。
住宅街で、常に5m程度以下の誤差のものなんてないようは気はしますが。
私の5月の連休に急きょ購入したPriori3Sの場合
位置情報は高精度に設定しています。
SIMカードはFreetelの通話SIMカードを使っています。
1台目のPriori3Sはカーナビとして使うと現在地があちこちに飛び回って無茶苦茶でマークが違う道路を走り、間違いだと気が付くとリルートの繰り返しになるので音声指示がでたらめなので使えない。
静止状態の場合も、起動させてマップを開くと一時的に現在地が表示されるが、しばらくすると遠くに移動してしまい勝手に動き回る。
使い物にならない。
カメラもピンボケばかりなのでサポートにメールで問い合わせて指示通り送り返して代替品が届いた。
代替品はピンボケは解消したといえるが解像度は800万画素のカメラではなく友人のPriori2より粗い画像だ、これ以上交換しても無理のようなのでこれで使うことにした。
歩行ナビで比較したがPriori2のGPS精度は良かったです。
GPS精度は7:32に起動させてマップを開いた、現在地はすぐに正しく示すが1分ほどすると現在地マークが勝手に動き歩いて違うところを示す、ズレる方向も定まらずズレる距離はどんどんおおきくなりますね。
やっぱり精度は良くありません、交換前のものよりは動く範囲も隣近所と数十メートルと狭いのでましになったかなと。
期待は持てませんが、ナビに使ってどうなるかですね。
1万800円と価格だけで選んだポラロイドLineageがカメラとGPS精度が優れていたと再認識させられた、タッチパネルが壊れなきゃ使い続けたのにと残念です。これがスマホとして当たり前と思ったのが間違いだったようです。
GPS精度に問題がないというユーザーもいるので地域差や個体差が激しいのかなと、良いのにあたると満足だがダメなのにあたると噴飯ものなのはいたしかたなし。
Freetelには頑張ってほしいと思う。
起動後30分過ぎた8:00では誤差も大きくなり50メートル以上離れたところが現在地と表示されます、ナビとして使うまでもなくGPS精度はダメなPriori3Sですね。
書込番号:20033805
地図を表示させずにトラッキングアプリ等でGPSログを取っているだけではなぜか変な場所には飛ぶことは少ないです。
GoogleマップからのナビやYahooナビ等を使ってみましたが
私の端末はナビとして使い物になるレベルとは絶対に言えません。
Googleマップでナビ 車 一般道
「GPS信号を待機しています」が多発し50m〜100mくらいずれたままのことがほとんど
たまに数km程度どこかに飛ぶ
信号で止まるときちんと現在地に戻ることがある
が、方向がグルグルと回って反対方向を向いたりすることが多く
発進すると違う方向に進んでる判定がされてナビがめちゃくちゃ
細かい設定の変更やコンパスの更正、GPS補正アプリ等 いろいろ試してみたがどれも変化は見られない
個体差なのか場所の影響なのかはよくわかりませんが、たまに「問題ない」という人も見かけますが、
私が報告されているのを見ている限りでは大半の人はこういうナビ不良のような状態のようです。
ちゃんと補正すれば使えるみたいな書き込みも見ますが、少なくとも私の端末では改善は見られませんし、
ライトユーザーが好みそうな端末だけに特になにもしなくても正常に使える状態でないとダメなのでは…
値段にしてはそれなりに動きますし、カメラやタッチ感度が許容できるなら「電池&コスパでお薦めできる機種」ですが、
残念ながらGPSがギャンブルな状態では”GPSを使う”人におすすめできる機種ではありませんね。
書込番号:20033960
>越後太郎さん
>神戸みなとさん
>位置情報は高精度に設定しています。
「高精度」にしてしまうと、精度落ちてしまうので、「端末のみ」で様子を見られるとよいと思いますよ。
神戸みなとさんがした設定が「端末のみ」なら、神戸みなとさんの端末では無理なのかもしれませんが。
表現が「高精度」と、あたかも正確になるような表現が紛らわしいですね。
Wi-Fiや基地局を使って、精度の低い位置情報がとられてしまって、検討はずれの場所が表示される、越後太郎さんの現象がまさに「高精度」にしたことが原因と思われます。
「端末のみ」の設定にしても改善されない人がいるとすると、その人の端末は何か別の原因があるのかもしれませんね。
一度、GPS TestやAndroiTS GPS Test Freeで衛生の補足状態を確認した方が良いと思います。
補足状態が悪い場合は、アンテナをつけて改善させすると正確になるかもしれませんね。
少なくとも、一度私が計測した状態になる状態にしてから、「端末のみ」で計測されると良いと思います。
衛生を補足しない限りは、ナビとしては使えませんから・・・・・
少なくとも私の計測した結果のように衛星を補足出来る状態で、かつ「端末のみ」にしてナビが使えないということはないと思います。
書込番号:20034206
トラッキングアプリなどは、GPSしか使わないものが多いからだと思います。
Googleマップのナビは、「高精度」にしておくと、不正確なWi-Fiや基地局の情報を使って、誤差が大きくなって使えなくなることがあります。
「端末のみ」にすれば改善しそうですね。
また一度衛星を掴んだあと(しばらくGPSを使っていないと時間がかかる)は「高精度」にしても支障はないかもしれませんが。
書込番号:20034257
>†うっきー†さん
情報提供感謝。大変参考になります。
>「端末のみ」にすれば改善しそうですね。
これは少々勘違いなさってますかね。
不都合の原因はGPS未測位ですから、GPS以外の位置情報を排除した場合には自車位置が動かなくなるってだけの話です。
変な位置を示すか動かないかの違いでしかなく、どっちにしてもナビとしては役に立たないでしょう。
尚、位置情報の優先順位は 基地局<WiFi<GPS です。
GPS位置情報が取得できている限り他の位置情報が使われることはありません。
自車位置がおかしい場合、GPS未測位の他に、マルチパスによりGPS測位の誤差が大きくなっていることもあります。
Googleマップナビの場合は、「GPSを測位しています...」の表示でGPS未測位を教えてくれますから、どっちなのか判別可能。
ちなみに、GPS位置情報の誤差が50m・WiFi位置情報の誤差が20mでWiFiのほうが精度が高い状況だとしても、上記の優先順位が適用されるためWiFi位置情報が使われることはありません。
>越後太郎さん
Priori3SのGPSは私が予想していたよりは性能が良さげですが、それでも「イマイチ」と言えるでしょうね。
上中下の「中」といったところかと。割と不満無くGPSが使えるのは「上」だけでしょう。
当方所有のF-10DもGLONASS非対応かつPriori3Sと感度も近い感じで、†うっきー†さんが提示なさったスクショと良く似てますので、Priori3SのGPSのヘタレ具合はだいたい分かります。
ホットスタートの複数回連続測位の遅さも「中」であることを示しています。
[上] Z3 = 0〜1秒
[上] IDOL3 = 0〜1秒
[中] F-10D = 0〜3秒
[中] Priori3S = 1〜3秒
[下] ZenFone Go = 2〜5秒
Googleマップナビ(徒歩ナビ除く)やYahooカーナビではコンパスは使用されておらず、進行方向はGPSにより算出されています(端末の向きではない)。
進行方向が変になるのはGPS測位のバラツキによるもので、バラツキは受信レベルの低さにより発生します。
これが頻繁に発生する機種は、比較的精度が低いと考えてよいでしょう。
Xperiaのような高性能と思われるGPSでも、高架下で信号待ちなどしていると稀に見られます(上空を塞がれてGPS受信に不利な状況の為)。
尚、GoogleマップやYahoo地図といった普通の地図アプリでは、コンパスにより端末の向きが表示されます。
書込番号:20036857
はい。これが本来の動きですね。
なので、最初の起動時に変なところに位置があって、あれって勘違いしてしまう人がいるんだと思います。
GPSの性能が見たい場合は、「高精度」にしておくとこの現象が出てしまうので、「端末のみ」にして検証すれば誤解がないと思います。
ほとんどの人が「高精度」なんだから、精度が高くなると勘違いしてしまっているんでしょうね。
特に購入直後と、しばらくGPSを使っていなかった久しぶりに使った場合に出る現象ですね。
アプリによってはGPSを捕まえていても、「高精度」にしておくと、変な位置になることがあるので、「端末のみ」にすることで改善される場合があるという記載があるものもあるようですね。
これは、本来は、こえーもんさんが書かれている通りGPSが補足出来た場合はGPSを使うのが正しいので、アプリの不具合といえば不具合ですが。不具合を修正しているアプリもあるようです。
Googleマップには、さすがにこの不具合はないかもしれませんが、場合によっては不具合が出るかもしれませんね。例えば衛生補足数が少ないのでWi-Fiや基地局を使ってしまえと判断したりとか。
いずれにしろ、本機のGPS性能を検証するためには、「端末のみ」にしておかないと、正確な検証にはならないですね。
「端末のみ」にして本機のGPSの精度を利用する限りは特に問題はないようです。
但し実運用では、お出かけ前に補足が終わる(特に久しぶりに利用する時)のを確認してから「高精度」で利用するのがナビとしてはいいとは思います。
書込番号:20036972
■補足
改善策を施せば1〜3秒
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19971851/#19987521
書込番号:20036989
>†うっきー†さん
GPS情報ありがとうざいます。
この機種でも不具合報告が多いようでシステムレベルでの不具合であるような情報もありどうなのかなと気になっていました。状態の良いもの(正常品)ではちゃんと使えるということでファームウェアレベルでの問題ではなさそうですね。
ただ困っているユーザーの症状報告を見ているとzenfoneと同じ感度不足のものも少なくないのかなと思います。
この機種でもzenfoneのようにカバー側にアンテナパターンらしきものが見えているのかな?
GPS周りの信頼性・安定性のある低価格スマホがあればいいのですが。
書込番号:20037110
そうなんですか?
他の方の正確なデータの提示があるものを見たことがないので分かりませんが、
他の方は、ホットスタート出来ない状態で使えないと書かれているだけなのでは?
例えば、アルマナックデータとエフェメリスデータが取得出来ていない状態で、設定を「高精度」にしていて、結果が変だという状態だけのような気がします。
本体の裏蓋にGPSの感度を高めるような細工がしてあるということでしょうか?
一部黒い部分があるようですが、なにかは分かりませんでした。
少なくとも本機は、アルマナックデータとエフェメリスデータを取得した状態でホットスタート可能であれば問題ないみたいですね。
本機は信頼性も安定性もあるようですね。
アルマナックデータは衛星からのデータ転送を元に計算すると、最短で12分半かかるようです。
エフェメリスデータは30秒間隔で送られてくるので、運が悪ければ30秒以上。
コールドスタートなら、どんな端末でもデータ取得には時間がかかりますね。(A-GPS未使用時)
アルマナックデータの有効期限が1週間程度、エフェメリスデータの有効期限が最大で4時間。
性能が悪いという方の大多数の人は、データの取得が終わっていない状態(購入直後やしばらく使っていなかった後)で、誤差が大きくなる「高精度」設定でナビを利用しただけなのだと思っています。
少なくとも、ホットスタートできる状態にした検証結果を示して、変な位置になるという人はいないのではないかと思います。
今まで本機で性能が悪いと勘違いしていた方は、一度30分程度放置して衛星からすべてのデータを受信した後で、ナビを開始してみると良いと思います。
正常に機能するはずです。
書込番号:20037642
返品交換してもらった1台目は5月の連休中に急きょ買って7月まで使ったよ。
カメラの不具合が我慢できなかった。
ナビができないのはサポートの返事でも仕様のようです、よって半分あきらめてた。
交換されたのはカメラは不出来な500万画素のカメラ程度ですが記録用には許容。
交換品はこの10日に届いたのですがGPSは相変わらず今日もだめですね。
先日買ったNEC−TE510というWIFI仕様のタブレットの方がGPS精度精細設定でもはるかにましです。
簡単なナビには使えます、カーナビは移動速度に追い付かないのでだめです。
1台目の1万800円のポラロイドLineageと通話のできるタブレットのASUSの1万7千円のが良すぎたのかな。
安いCPUを使いだした最近の廉価品に性能の劣るのが多いようだ。
私の参考にしてる「SIMフリー遊び」さんのテストではPriori3も3SもGPSはダメだとの評価。
ナビが必要なところには出向かないし、現在地がすぐに表示されるので何とか使えますので、これ以上メーカーには言いません。
2年は使うかなと、次の機種は大容量のバッテリーにOTG機能に対応していることGPS精度にこだわって選びたいと思う。
カーナビが必要な方の参考になればと書き込んでいます。
書込番号:20037779
>†うっきー†さん
車内のダッシュボード上などは受信環境としてはなかなか良好だと思います。GPSが正常であればアルマナックデータとエフェメリスデータが取得出来ていない状態、というのはすぐに解消されるのではないでしょうか。
不具合の内容が
たまに数km程度どこかに飛ぶ
という情報についてですが、高精度モードでこのようなことが起こるというのはわからないではないですが、GPSがしっかりと測位できていればGPSの測位結果を優先的に利用するとのことなので高精度モードでも特に問題ないのではと思います。高精度モードでダメということは衛星GPSが測位できていない(感度不足?)ということかなと思いました。
東京の中心部で不具合報告のような状況だと想定の範囲内かもしれませんがもしビルの少ない郊外や地方の街中でもこのような状況なら使い方ではなく端末側がおかしいのだと思いました。
ZenfoneGOの場合だとアンテナそのものが内ケースにプリントされているものと思います。
GPS周りで不具合報告の多い低価格SIMフリー機はどれも同じ構造なのではないかと思っているのですが残念ながらpriori3sの分解写真などは見当たらず確かめることができません。
書込番号:20039945
20036972でも書いたようにGPSが補足できていても、アプリによっては誤動作(GPS情報を使わない)があることがあるため、GPSを検証するなら「端末のみ」にしないと正しい検証は出来ないという意味です。
あくまでも本機のGPSの性能を検証する場合の話です。
Wi-Fiや基地局の情報を使うと変なところになることは分かっている話なので・・・・・
「端末のみ」にして位置を見失うことがあれば、その端末は改善策などを施すなどの対策が必要になると思います。
「端末のみ」の設定にしてもおきるなら、そうかもしれませんね。
改善策を施せば、改善するかもしれませんが。私のは元から感度が良いので、劇的な改善にはなりませんでしたが。
しばらく遠出はありませんが、一般の人が使いたいであろう「高精度」でナビをした時にどうなるかも見てみようと思います。
いつになるかは分かりませんが・・・・・
GLONASS非対応なので、補足数が少なくなったとき(例えば5つ以下とか)、「高精度」にしてしまうと、GPSを使わないことが起きているのかもしれませんね。(推測です)
「高精度」にした時の詳細設定などで、補足数がいくつ以上(最低設定数は3もしくは4)の場合は、必ずGPSを使うなんて設定なんてのがあれば、本機も安定して使えそうですね。
視界が開けた場所でも8個程度しか補足出来ないですからね・・・・・
書込番号:20040135
詳しい仕様などはわかりませんが「高精細」でも「端末のみ」でも挙動に目立った変化はありません。
設定にかかわらず、場所や時間によるのか「GPS信号を待機しています」になることが少ない時もありますが、
グルグル&変な角度で違う道に進む&たまにどこかに飛ぶという現象でナビが根本的に使用不可状態なのは変わりません。
ダメな端末は何をしてもダメなままのようです。そしてGPSが良好な端末は全体の何割なんでしょうかね。
とりあえず、現時点でGPS利用を考えている方におすすめしてはいけない端末なのは間違いないです。
ナビが問題ない端末に当たった方がそういう状態を疑う気持ちもわかります。
調子のいい端末に当たったようで幸運ですね。
まあ値段が値段ですし、そういう部分を妥協して使える方が選ぶ機種なのだろうと思っています。
改善できるようならアップデートなりで対応してほしいですが、期待はできないのでは…
書込番号:20044581
最初の書き込みでトラッキングによる計測は行いましたが、
本日、Googleマップのナビを使って車で16kmの区間を走ってみました。
助手席に乗り、常時画面を確認していました。
比較端末はZenFone Goの改善策(アンテナと銅箔べた張り)を施した端末。
現在地はトラッキング同様問題はありませんでした。
しかしながら、交差点での停止した時に問題がありました。
停止時のブレ幅が大きいようで、進行方向とは違う方向に動いたと判断されることが頻繁にあり、画面がくるくる回ることが頻発します。
そのため、ルート案内もUターンでのリルート案内になることがありました。
「GPSを測位しています」の表示も何回かでました。(但しすぐに消えるため、位置を見失うことはありませんでした)
一方、ZenFone Goは改善策を施した結果、3分間の停止状態でのブレ幅が半径25cm以内に集約されるものになっているため、信号待ちの停止状態でもクルクル回ることは一度もなく、快適でした。
本機のGPS座標自体はトラッキングや徒歩でのナビなどにはまったく支障がないのですが、カーナビとしては、非常に厳しいものがありました。
位置は大きくずれないため、現在地が知りたい場合には特に問題は出ませんでした。
カーナビとして運転を一人で音声案内のみを使う場合は、交差点の停止状態で逆向きに動いたと判断されて、まったく見当違いの方にリルート案内に音声案内が入りますので、一人では使わない(使い物にならない)方がよいです。
車のカーナビ以外(徒歩でのナビやトラッキング)では問題ありません。
はじめてカーナビとして検証しましたので、補足しておきます。
書込番号:20098288
楽天スマホの公式サイトには楽天SIM対応機種欄にpriori3sが記載されていませんが、問題なく動作しました。
最初3Gを拾わなくてまさかと思いましたが、現在は難なく4Gにも接続できています。
書込番号:19701437 スマートフォンサイトからの書き込み
先日販売開始になった上海問屋の充電スタンドはこの機種にピッタリでした。参考までに。
http://s.kakaku.com/prdnews/cd=keitai/ctcd=3115/id=55243/
書込番号:19688886 スマートフォンサイトからの書き込み
以前、書き込み番号 19609747 にて
GPS性能に疑問を持ったのでメールでサポートとやり取りしました。
充電にまつわる不具合もあったため、
ナビアプリ(グーグルマップ、Yahooカーナビ)での症状を具体的に説明し、
現品一式を送る事になりました。
結果、サポートにて現在地取得をしたところ、同症状は見られないとの事。
ナビアプリで実際に使用してみたのかは書いてありませんでした。
念のため、良品を送るということで、先日到着。
早速使ってみましたが、変わりありませんでした。
良品ですから、これが本機種のGPS性能の限界なのだと思います。
GPS機能は付いていますが、カーナビとしては使用できないと思います。
スマホを簡単なカーナビ代わりにするのは今の時代当たり前だと思うのですが、
この機種では出来ないものと考えたほうがいいです。
動きまわらなければ、現在地取得はできます。
スペックにGPSとあっても実際はどうなのか、
情報を集めてから、購入すべきと勉強になりました。
充電器、本体とも交換したあと、充電に関する不具合はなくなりました。
カーナビ、重いゲームをしなければ、他に不満は見当たりません。
特にバッテーリー持ちは素晴らしいと思います。
サポートも対応は良かったです。
購入をお考えになっている方の参考になれば。
アンドロイドGPSはどれも同じだというような評判もありますが、本機のGPS感度は、アンドロイドWALKMAN (F880) にも劣ります。 私は、アンドロイドアプリAndroiTS GPS Test Freeをインストールし、常時起動して、オフラインマップアプリMAPS.MEを使用しています。
書込番号:19652213
2月16日、早くもお逝きになられました。
発売日を入れて5日間大事にしてました。持ち運びは全てカバン。もちろん落下や水没はありません。
本日Googleマップアプリにて明日行く場所の道のりを確認していましたら、突然網目が震えるような画像になり、操作不可の状態から電源が勝手に落ち、以降電源が入りません。付属品の充電アダプターで充電し直して電源を押していますが、今のところ何の反応もありません。
以上初期ロット購入者からのご報告でした。
明日、販売店へ行きます。
ナビアプリは重くて処理できないのでしょうか?
怖くてヤフーカーナビ使えずにいます。
事後の報告もして頂けるとありがたいです。
書込番号:19599507
本日購入した販売店へ持って行き、購入より7日以内の初期不良のため、Priori3S本体とプレミアム2年補償を返品してきました。
店員さんに動作確認をして戴きましたが、アダプターを繋げても電源は入らなかったので、窓口対応10分ほどで完了いたしました。大変親切な方でした。
新品と交換という選択肢もあったのですが、連絡帳やメールやLINE、使い慣れたアプリを時間をかけ設定した手間と時間が、今回の初期不良のため一瞬にして奪われました。これは私にとって許しがたい事でした。2度目が起こらないかも知れませんが、再度の面倒は御免です。
FLEETEL(プラスワンマーメティングさん)のような、新しい価格や価値でスマホを変えていく企業の魅力的な商品でしたので購入を決めたのですが、今回に限っては残念です。もちろん新商品に期待していますし、今後も良い製品は購入したいと思っております。
ちなみに、本日新たなスマホを注文しました。HuaweiのGR5です。イートレンドで3年間安心パック保証も購入しました。保証の料金は1,691円、使えるのは1回のみで免責は3,000円。
書込番号:19601449
>みどりいかさん
私事で恐縮ですが、昨日Priori3Sが壊れた日、スカイツリーの近辺の目的地へ移動するためにGoogleMapのナビを使用していました。その時、案内の音声は数秒ごとに混乱し、リルートも数秒ごとに変更され大変道に迷いました。今思えばこの時点でもう壊れていたのかも知れません。
前機種のNEXUS5ではこのようなことはありませんでした。この原因はPriori3Sにあったのか、場所的な問題があったのか、ナビアプリもしくは妖怪のせいなのかわかりません…案内された先は目的地とは違う長命寺というお寺でした。あの桜餅で有名な。
書込番号:19601466
詳しく説明ありがとうございました。
最近新車を買ったばかりで車にも最新ナビがついているのですが、広い施設に行く場合駐車場が複数あったりしますので、携帯ナビを併用してより詳細な案内で向っています。
方向音痴なのでこの二つがないと不安です。
いろいろ試した結果、ヤフーカーナビアプリが一番私に合っていたので、ずっとこれを使っています。
車の運転をしない徒歩移動の時でもナビアプリを頻繁に使います。
初期不良のほうが、交換も返品もスムーズに行くでしょうから怖いけど後でインストールして早速試してみますね。
カーナビは後でいいやって思っていましたけど今回の事例参考にさせていただきます。
それにしてもお店がきちんと対応してくれて本当に良かったですね。
携帯機種変って結構な手間ですもんね。
書込番号:19606252
>みどりいかさん
新車に最新カーナビ!羨ましいです〜。
私はもっぱらナビタイムです。
インストールは大変重たいです、何せ1.48GB。
しかし試す価値ありです。超回避モードオススメです。
スマホの初期設定って大変ですよね。わかっていただき嬉しいです。
書込番号:19608325
少しばかり借りて、カメラテストしました。
(設定は全てデフォルト)
デジイチ所有してますので、その辺との比較も含めて。
1 露出補正なし。スマホ画面だと暗いのですが、PCに取り込むとやや明るくなるので補正の際は注意が必要です。
2 1の写真をスマホで見た印象に合わせてみました。かなり異なります。
3 デジイチで撮った写真です。
4 最短マクロ。
数分の物撮りしか使用してませんが、
・コントラストが薄いのでややぼやけて見えます。
・色の出方は少しフラットですがオートでも悪くありません。
・フォーカスは速いです。
設定でシャープネスと彩度はいじれますが、コントラストはいじれないので
別のカメラアプリ入れるなりしたほうがいいかもしれません。
通常の記録程度であれば全く不満はないです。
格安スマホなのでこの程度であれば十分だと思います。
少しでも参考になれば幸いです。
13点
とても参考になりました。
雅よりは画質が良さそうなので、購入したいと思います。
書込番号:19592905 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
