FREETEL Priori3S LTE
- 16GB
4000mAhバッテリー搭載の5型HDスマホ
端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2016年2月12日発売
- 5インチ
- nano-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-BK SIMフリー [マットブラック]
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-BK SIMフリー [マットブラック]のレビューを書く -
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-WH SIMフリー [パールホワイト]
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-WH SIMフリー [パールホワイト]のレビューを書く -
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-NV SIMフリー [ネイビー]
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-NV SIMフリー [ネイビー]のレビューを書く
選択中の製品:FREETEL Priori3S LTE SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全36スレッド)
20 | 7 | 2016年5月3日 00:25 |
7 | 7 | 2016年4月30日 21:12 |
0 | 2 | 2016年4月28日 07:33 |
5 | 4 | 2016年4月25日 14:22 |
7 | 3 | 2016年4月24日 18:37 |
12 | 4 | 2016年4月22日 07:57 |
スマートフォン・携帯電話 > MAYA SYSTEM > FREETEL Priori3S LTE SIMフリー
以前バッテリー残量0%になるまで使用してしまい、即充電は負担がかかるかな?と思って半日おいてから充電をしたのですが、その時は10時間かけても電源が点かず。やっと電源が点いたと思ったらまだ20%しか充電されていない。それ以来満充電まで倍近い時間がかかるようになりました。
ケーブルとアダプタの相性を疑って(変えてないので差はでないはずですが)手持ちの他の物で試しても変わらず。急速充電器は持ってないので試してません。
思えば0%まで使い切る直前に30秒で1%減る異常な挙動を見せていました。
現在は充電速度以外は問題ないです。
もし同じような症状が出てる方、解決策がある方お願いします。長文失礼しました。
書込番号:19838513 スマートフォンサイトからの書き込み
>M_ponさん
まずバッテリーはいつ交換しましたか?使用期間は?
電池が新しい場合には直ぐに充電しますが古いと思いますね
ゼロまで使用した場合には電池を取り出せる場合には取り出して熱が冷めるまで30分位放置
低電流で充電するとリフレッシュして充電します
いつも何mmAで充電されてますか?
古い場合には低電流で充電すると良いです
古くなると40%で充電80%で終了が良いですね
書込番号:19838554 スマートフォンサイトからの書き込み
完全放電に近かったのかな。
なくなったら早めのほうがよさそう。
下手すると電池復帰不可能になる場合もありそうだし。
書込番号:19838567 スマートフォンサイトからの書き込み
>makoto373さん
使用期間書いてなかったですね、すみません。期間は1ヶ月くらいなので古くはないかなと思います。
書込番号:19838721 スマートフォンサイトからの書き込み
>何処ぞの人工知能さん
完全放電で復帰できなくなることもあるんですか…
もしかしたらその一歩手前くらいだったのかもしれません。これからは気をつけたいと思います。
書込番号:19838724 スマートフォンサイトからの書き込み
>M_ponさん
解決策は不明ですが、
この現象は、2Chでも話題に上がっていたと思いますが、
多分仕様のような気がします。
残量15%ぐらいから下は使えません。
スクリーンショット貼っておきます。
0%からの充電は何度か経験してますが、
充電時間が異常に長くなることはないですね。
ちなみに、0%から充電すると、
満充電まで残り15%ほど(85%まで充電完了状態)から一気に充電完了します。
>現在は充電速度以外は問題ないです。
15%以下急降下現象は直ったのですか?
書込番号:19838845
>eneinstarさん
他の方も同じような症状が出てるのですね。仕様なら仕方ないかもしれません。
>15%以下急降下現象は直ったのですか?
今日の夕方バッテリー残量が20%近くだったのであえて15%切るまで待ってみましたが、急激な減少はありませんでした。
以降は15%を切らないように扱いたいと思います。
書込番号:19840227 スマートフォンサイトからの書き込み
帰宅後に充電をしたときには変わらず充電の遅い状態でしたが、現在は良好です。グラフによると全く充電されない状態から一気に充電されてるのが分かります。
一応手持ちで一番出力の高いアダプタに変えたことが功を奏したのかも。(ただし一度試したときは変化がなかったのでなんともいえませんが)
私より先に似たような症状の方のスレがあったので貼っておきます。http://s.kakaku.com/bbs/J0000018356/SortID=19614262/
今は良好ですが、症状が出てから日が浅いのでまだ分かりません。もし変化があったらまた報告します。
書込番号:19840269 スマートフォンサイトからの書き込み
ip電話のスマトークを契約して、アプリに必要な情報も入力したのですが、アプリの画面にはいつまでも未登録と出て、発信着信ができません。
皆様はちゃんと使えていますか?
書込番号:19791736 スマートフォンサイトからの書き込み
私は問題なく使えています。
契約直後でしたら、1時間ほどは接続できないと表示されると思いますので待ちましょう。私の場合は30分ほどで開通しました。
まだ利用できていないならアカウントとパスワードが違っているとかの初歩的なミスはないでしょうか?
IP-Phone SMARTのページでログインしてマイページ→「メニュー」→「アカウント情報」
「SIPアカウント情報」の枠にある SIPアカウント・SIPアカウントパスワードをアプリに入力します。
書込番号:19791924
ついでに便乗質問ですが
「SIPアカウント情報」の枠の中の情報を 端末のAndroid標準のインターネット通話SIPアカウント に入力すると
デフォルトの通話アプリでIP-PhoneSMART経由の発着信ができるらしいのですが、
なぜかこのPriori3Sでは通話の設定内にSIPアカウントを入力できるところが見当たらないのです
Android標準のSIPアカウント設定の場所をご存知の方いらっしゃったら情報をいただけませんか
書込番号:19791940
パスワードを変更したら即つながりました。初期のパスワードは何かしら入れ間違いか、エラーが出ていたのかもしれません。コピペや直接入力も何回か試したんですけどね。。
とにかくつながってよかったです。ありがとうございました。
書込番号:19793980 スマートフォンサイトからの書き込み
使えるようになったようでよかったです。
こちらは回線によるのかもしれませんが、たまにガビガビ音に邪魔されて聞こえない時がありますが、
ほとんどの場合はけっこう快適に通話できて想定していたよりもいい感じに使えてます。
Androidデフォルト設定用のSIPアカウント設定の場所は・・・みつからないですよね?
SMARALKアプリ内のコンタクトだと並び順が工夫しづらいので標準の連絡先から電話がかけられるようにしたかったんですけど
この機種では無理っぽい感じなんでしょうかね?Android標準で設定できるかと思っていたので残念です。
便乗質問に関係なく、解決済みにしておいてください。失礼しました。
書込番号:19794238
すみません、あまり詳しいことは分からなくて。。
端末のことでしたら、ダメ元でフリーテルに問い合わせたらいかがでしょうか?私も別件で2回問い合わせしました。返事は何日もかかりますけど。電話は混んでますで、一方的に切られるので、メールがいいです。
書込番号:19797313 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスの通知をいただいたので同じ悩みで読んでいる方がいるかもしれないと思い
「デフォルト通話に設定できない」のその後の話を・・・
結論からいいますと アプリ「通話アプリ選択 - Premium Dialer」を入れまして解決しました。
上記アプリが電話番号を扱って電話をかけようとする動作に割り込んでくれるのでSMARTALKに渡すようにできました。
連絡先の番号を押す→通話アプリ選択で「SMARTALK」タップ→SMATALK上で番号を押した状態で起動する という流れです。
これでメールの文章中にある番号からも簡単に渡せるようになったのでほとんどデフォルトの通話アプリのように使えますし
電話を掛ける前に何度か確認できる場面がでてくるので架け間違いもなくなりそうです。
書込番号:19831021
>越後太郎さん
横からすみません。
Premium Dialer初めて知りました。
ガラケーとの2台持ち、スマホはデータプランで発信するのはline out使っていましたので連絡先は使っていませんでした。
安くなるのは良くても毎回手打ちで番号入れてたので面倒でしたが、Premium Dialer使うと快適ですね!
良い情報をありがとうございました!
書込番号:19833943 スマートフォンサイトからの書き込み
パターンのパスワードを忘れてしまい、googleのデバイスマネージャからロック変更を行いました。
スマホ画面には「Andoroidデバイスマネージャによりロックされています」と表示され、遠隔ロック自体は効いていると思うのですが、いざ解除しようと思うとパスワード画面がパターン認証のままで、数字が入力できません。
パターン認証画面を暗証番号入力にしたいのですが、どなたかご存知でしたら教えてください。
下記の手順にてパターン認証→パスコード認証へ変更出来るかと思いますが、いかがでしょうか。
http://androidlover.net/googleapps/android-device-manager/android-forget-lock-screen-security.html
書込番号:19826017 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMフリーのスマホの購入を考えています。用途は、ラインを1日数回、ネットは1日10分程度、電話は1回以下、ラジコを2時間程度。主にパソコンで間に合わせています。そこで大容量のバッテリーを持つこの機種にたどり着いたのですが、そこで質問ですが、この機種は、他と違い、バッテリーの取り外しが出来ません。バッテリーの寿命は何年ぐらいですか。場合によっては、取り外し可能が良いのかなとも、月々350円払うと3560円で良品と交換する保証もありますが、4年で18000円ぐらいの支払いになります。そうすると、3年たったら、新しい機種に代えるという手もありで悩んでいます。
その他に、おすすめの機種があったら教えて下さい。
こういう格安スマホを3年も4年も使うことはメーカー側も想定外だと思います。
私はPriori3でバッテリー1個追加購入して、これで2年戦おうと思っていますが・・・
書込番号:19816548
ラジコ止めればどの機種でもいけますね。
思ったけど、ラジコ接続は回線テロのような。
都心や密集エリアなら同じようなのが居そうですし。
書込番号:19816838 スマートフォンサイトからの書き込み
>jun-chanさん
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13116015813
参考までに
エレコム DE-M01L-9045BK [モバイルバッテリー/9000mAh/4.5A/3ポート/ブラック]
●電池種類:充電式リチウムイオン電池
●電池定格容量:9000mAh
●充電時間:1.8A出力のACアダプタ使用時:約6時間
●外形寸法:幅75.5mm×奥行155.5mm×高さ16.3mm
●重量:230g
●カラー:ブラック
●くり返し使用回数:約500回
●付属品:microUSB Bオス->USB Aオスケーブル(10cm)×1
●保証期間:6カ月
Priori3のデータではないですが、上記のように繰り返し使用回数:約500回とあるようにリチウムイオン電池は充電回数で劣化が決まっているようです。
Priori3を使って4ケ月ですが、ほぼ毎日充電していますので1年半ぐらいでフル充電しても使用時間がだんだんと短くなっていきそうです。あと充電する時は必ず充電アプリでトリクル充電しています。
Priori3Sのバッテリーは4000mAhで2日に1回充電で約2年半ぐらいでフル充電しても使用時間がだんだんと短くなるのではないかと思います。
iPad2を5年ぐらい使っていますが、バッテリー6500mAh、充電回数が1週間に2回、トータルで100回程度の充電、バッテリーの持ちが悪いということはありません。充電する時はバッテリードクターを起動、過充電しないようにしています。
私もradiko、メール、LINE、ヤフー閲覧で使用しています。
radikoはフリーテルデータSIM(節約モード200kbps)で無料で聴けるのでとても助かりますね。4時間聴いてバッテリー残40%でした。
これから新規でスマホを検討されるのであればバッテリー交換ができるタイプがお勧めです。
書込番号:19818557
題名のとおりですが、スマホと携帯の二台持ちに疲れました。今度、スマホも新しくして、この機種を検討していますが、「BIGLOBE SIM」のデータ・通話可能の SIMは使えますか、ホームページを見ると動作確認済みでないのですが。本来SIMフリーのスマホはどこのキャリアでも使えると思っていたので、心配になりました。
彼此使って2ヶ月以上経ちますが、全く問題ありません。
microsim、nanosim両方で使ってます。
書込番号:19816152 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の回答ありがとうございます。そうですよね。でなきゃフリーの意味ないですものね。年をとるとつい疑心暗鬼になってしまう物ですね。
書込番号:19816168
本機は使っていませんが、ドコモ白ロムでBIGLOBEの音声対応SIMは使っています。
SIMフリースマホは、どのキャリアでも使えるわけではなく、
日本で発売されている製品のほとんどはdocomo系MVNO(BIGLOBE含む)のアンテナBANDに対応していますが、
auやソフトバンクのSIMでは使えない場合も多いです。
BIGLOBEのSIMを使う予定なら、初心者のかたならなおさら 最初は対応スマホセットや対応機種に入っている機種を使われるほうが無難だと思います。
http://office.biglobe.ne.jp/sim/device.html#line_up
http://support.biglobe.ne.jp/mobile/settei/lte_device.html?_bdld=3N-fbG.lgucGTc
書込番号:19816368
購入後、約2ヶ月です。快適に使用しておりましたが、ここの所、やたら勝手に再起動の様な動作をします。手動の再起動とは違う雰囲気です。priori、の表示画面になり、墨で書いたようなグラフィックや、起動音は鳴りません。その度にSDカードの挿入、だとかの表示がされたり、なんか気分悪いです。原因を御存知の方とか、同じような方はいらっしゃいますでしょうか?
メーカーに問い合わせる前にこちらで質問させて頂いてます。
書込番号:19773238 スマートフォンサイトからの書き込み
私はこの端末を持ってないので推測になりますが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005313/SortID=15144334/
別の機種ですがSDカードを抜くと再起動が治ったそうです。
もしかしたら「SDカードの挿入、だとかの表示」はSDカードの不具合が原因で起きるのでは?
SDカードを抜いて再度電源を入れてみたりSDカードを別のものに交換して様子を見てはいかがでしょうか?
書込番号:19779187 スマートフォンサイトからの書き込み
>マグドリ00さん
アドバイス誠に感謝致します。
試して見ます(^^)
何気に裏のカバー外したりの作業って、あまり気持ちのいいものではないですね、ツメ折れそうになりますし(^^;
書込番号:19781508 スマートフォンサイトからの書き込み
私の機種も突然再起動をします。特に通話中にその症状が起こります。正直とても困っています。
書込番号:19803972
>lababaさん
書き込みありがとうございました、切断しますよね、突然。サポートに電話してみました。なんかあっけなく、初期不良の様ですので交換します、翌日にはお届けします、と言われたのですが、もうガラスフィルムとか貼ってしまっていてそういうのは当然保証されないので、とりあえずいいですと断りました。交換してくれるみたいですよ、情報までに。
フリーテルの機種、2台目ですがどちらもストレスフリーとは言えないです。次はないかなぁ……。
書込番号:19808898 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
