FREETEL Priori3S LTE
- 16GB
4000mAhバッテリー搭載の5型HDスマホ
| 発売日 | 2016年2月12日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 161g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-BK SIMフリー [マットブラック]
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-BK SIMフリー [マットブラック]のレビューを書く -
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-WH SIMフリー [パールホワイト]
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-WH SIMフリー [パールホワイト]のレビューを書く -
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-NV SIMフリー [ネイビー]
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-NV SIMフリー [ネイビー]のレビューを書く
選択中の製品:FREETEL Priori3S LTE SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2016年6月7日 12:45 | |
| 21 | 10 | 2016年6月1日 20:19 | |
| 18 | 15 | 2016年5月17日 13:20 | |
| 25 | 14 | 2016年5月16日 13:05 | |
| 4 | 3 | 2016年5月12日 12:57 | |
| 3 | 8 | 2016年5月11日 16:56 |
スマートフォン・携帯電話 > MAYA SYSTEM > FREETEL Priori3S LTE SIMフリー
bluetooth による他の機器とのファイル送信を試しています
端末から PC へのファイル送信はできますが
PC から端末へのファイル送信ができません
<探索はされるのですが、デバイスの検索がされません
また「ペアリング」設定はできるのに、「認証」が通りません。
「使用目的」として「メディアの音声」だけがチェックできて、「インターネットアクセス」なんぞは出てきません
プロファイルに OPP, A2DPといったものが何も出ません。
一度メーカーに問い合わせたところ、
>大変申し訳ございません。弊社ではPCから端末の転送に関して動作確認を行っておりません。
だそうでございます。
テザリング設定すればファイル転送は必須なはずなので、しようとしたところ
端末のテザリングをONにしてもテザリングできません
(こちらはそもそも設定方法からわかっていませんが)
メーカーfreetelのスペックページを確認すると、この Priori3s のみについて、Profile が書かれていません
メーカーによる不具合を疑ってしまいます
べつに、こんな基本機能に何かアプリが必要なわけでもないですよね?
初めてのスマホで、この bluetooth 機能を条件の一つに選択したので弱っています
なにぶん全体によくわかっていませんが、なにとぞよろしくお願いいたします
このメーカーは、しょせんその様な端末しか作れないものと
解釈して諦めることです。
同じ端末で、6回交換しましたが治らずあきらめて
ほかしました。
書込番号:19936635
この機種に変えて2週間近くになります。
バッテリーについてですが、4000mAと言う事で購入し確かに長く持つ感覚は有りますが、減りが早い気がします。
特に100%から90%迄がミルミル減っていきます。
機種はコスパ含めとても気に入っているのですが、私だけでしょうか?
普通にブラウジングしてるだけで、30分位で100%から90%になります。
他の方はどうですか?
アブリや対策あれば教えてください。
書込番号:19913427 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込んだが反映されていない。
電源ボタンでスリープさせる前に画面下の四角いマークをタップ。
そして全タスクを消去するで改善されるのではないでしょうか。
私のこの機種では1充電で3日は使えています。
書込番号:19913541
やってみます。
書込番号:19915714 スマートフォンサイトからの書き込み
>帰ってきたあっくんさん
100%から90%が30分は早いですね。
何かのアプリがバックグランドで稼働中なんでしょうか?
色々調べてみてください。
ご存知かも知れないですが、
BatteryMixというアプリを入れれば、
どんなアプリがどの程度バックグランドで動いているかも分かりますよ。
稼動プロセス→グラフとたどって下さい。
もちろん、バッテリーの消費具合もバッチリ分かります。
書込番号:19916550
>eneinstarさん
>神戸みなとさん
タスク消去は変化ありませんでした。
>eneinstarさん
アプリ入れてみました。
何も立ち上げず昨日夜10時にバッテリー満タンにし充電ケーブルを抜きサイドボタンを押しスリーブにし朝、確認した所残量83%でした。
やはり早い気がします。
アプリは落ちていて、BluetoothとGPSが立ち上がっています。稼働プロセスグラフで何も表示されないのは、何も立ち上げていないからですよね?
もしかして、初期不良かも知れません。
書込番号:19918219 スマートフォンサイトからの書き込み
すぐに初期不良を疑う前に、何にバッテリーが喰われているか調べてみてはいかがですか?
疑わしいアプリを削除するとか…
バッテリーの消費は使用環境により全然変わってきますから
書込番号:19918294
>帰ってきたあっくんさん
Bluetoothは結構電力を消費します。
何も接続されていないなら、切っておかれたほうが良いですね。
設定の電池の項目でも、消費電力の内訳確認できますので一度確認してみて下さい。
改善されないようでしたらメーカーに問い合わせが近道かも!
書込番号:19918303
私はBluetoothは起動させていませんね。何に使っているのかな?
WIFIは常時接続ですが消費量は2%。
真偽はわかりませんがWIFIは常時接続の方がバッテリー消費は少ないという記事も見ました。
Battery Mixの稼働プロセスでどれぐらい使用してるか%表示でわかりますね。
Bluetoothを使わない時は切っておくほうがいいのでは。
スマホの設定から入って電池をタップすると各アプリの消費量が出てきます。
大きな消費量のアプリで必要のないのは止めておくというのが良いのですが、スマホ本来の機能が失われるのもあります。
書込番号:19918354
上手に説明出来なくてすみません。
Bluetooth wifiが消費電力多いのは分かります。用途は自転車に乗った時に心拍計やヘッドセットで使用しています 。wifiは現在使用しているモバイルルーターの代わりにと思い購入したのでそれを想定しています。
電池残量の減りが早いのを感じるのは上記ネットサーフィン時に感じたので更に試してみています。会社支給のz3があるのですがバッテリー3100mAでこちらの方がアプリも少し多めに入っていますが持ちが良い感じです。
z3にも今日バッテリーmix入れてみましたが 待ち受けで消耗し易いのは どうやらランチャーの違いかも知れません。アンドロイドの設定、アプリも殆ど一緒にしましたので分りましたら報告いたしますが、900mA余分にあるのでpirioriの方が先に電池が無くなるのは避けたいと願っています。
自分の認識では4000mAの機械の電池残量が何%という認識なのですが4000のpiriori3sの90%と3100のZ3の90%はpirioriの方が電池残量が残っているから長く使用出来るという事ですよね?
単純にZ3より少し長めに持てば納得するのですが現在はpiriori3sの方が5%程余分に減っています。長文失礼しました。
書込番号:19919887 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます。今朝、z3は61% piriori44%の残量です。
バッテリーmixのスクリーンショットをアップしたいのですが、JPEGじゃないと出来ないようなのですが、pcで変換されたのでしょうか?
残量の差が開いていきます。持ちが悪いと思ったのは間違っていなさそうですが起動アプリはランチャーと設定だけです。
もしかしてWi-Fi、Bluetoothのハードウェアで使用電力が違うと言う事でしょうか?
書込番号:19920690 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーのサポートに連絡した所 %表示は4000mAの何%残っていると言う認識で良いそうです。今エクスペリアz3とpiriori同時に満充電及び再起動した所です。翌朝 バッテリー消耗激しければ変わらなければセーフモードがあるらしいので、一度試してみようと思います。
書込番号:19921883 スマートフォンサイトからの書き込み
Priori3Sはyoutubeなどを見ていても熱くならないというレビューをどこかで見たのですが、ブラウジング程度で軽く温まります。内部温度は36〜40度くらいをいったりきたりです。そんなものなのでしょうか?メーカーよりのいい加減な見解ではなく、一般的にどうなのか、お詳しい方がいたら教えてください。
一般的に動画閲覧再生で発熱しない機種はありませんし、ブラウジング程度でも端末内部が外気温プラス10℃ぐらいは上昇しても何らおかしくないように思います。
書込番号:19868915 スマートフォンサイトからの書き込み
動画再生やゲームをするとCPUやメモリーに負荷がかかるので発熱しやすい状態になることは理解しています。しかしブラウジング程度で10度も発熱することは考えにくいのですが。少なくとも本機のCPUはそこまでハイスペックなものを積んでいないですし、画面解像度だってHDです。そのことを理解した上で仰ってますか?
書込番号:19868936
スナドラ410の方でよければ、ブラウジングで同じぐらい発熱しました。
正確な温度はわかりませんが、体温と同じか少し高い程度ですね。
充電しながらするとか周りの温度、端末の素材によっても温度が上下しますし感じ方は大きく変わるでしょう。
正確な数値ならこれは大学の研究所とかの門を叩かないといけません。
個人の趣味でこの手のデータを集めている人もいるでしょうがこんなところに投稿するとは思えませんね。
書込番号:19869127 スマートフォンサイトからの書き込み
Priori3Sは触った程度ですが「一般的にどうなのか」ということで回答させて頂きました。
同じ5インチHD液晶、MT6735系SoCを積むSAMURAI MIYABI(クロック1.3GHz)の私の体感ではブラウジング程度でもほんのり熱くなりましたし、Priori3S(クロック1.0GHz)の方がMIYABIよりも発熱度合いは大きいと仰る方もいましたので一応、理解した上で書き込んでるつもりです。
ロースペックだから発熱は大丈夫、と決めつけるのはやや短絡的のような気もします。
発熱を見込んでハイエンド並み【4,000mAh】バッテリー積んでるというわけではないんでしょうけど。
(MIYABIの場合【2,200mAh】)
書込番号:19869135 スマートフォンサイトからの書き込み
スナドラ210の方でもテストしました。
ブラウジングをしてスナドラ210の方が発熱しているという面白い結果が出ました。
これは明らかにスナドラ210のスペックが低すぎて余計なエネルギーを使っている感じですね。
どうでしょうか、参考になりますでしょうか。
書込番号:19869369 スマートフォンサイトからの書き込み
色々なご意見ありがとうございます。
類似の製品で同じ様な現象が起こることも理解できました。しかしそれが製品として正常かどうかには当てはまらないと思います。フリーテル社は熱問題についてかなり良い加減な対応をしていることが、数々のレビューで明らかになっています。安いからHD、安いからCPUがポンコツ、ここまでは理解できます。メモリや容量は各メーカーが値段を釣り上げるための材料に使われ、原価自体はたいして変わらないのでスルーで。目玉のリチウムの価格だって下降する一方です。
MADE BY JAPANで素人には国産に勘違いさせるようなキャッチを打ち、肝心な日本レベルの検品を疎かにしているから製品にムラが出るのです。電池が交換式になっていのはユーザーの為ではなく、検品費用を抑える為ではないでしょうか。
書込番号:19869784
あのー、安物おもちゃにあまり期待しないでください。
シムフリーを選んでいる時点で自己責任、細かいことにはいちいちこだわらない方がいいですよ。
細かい事を気にしなければ、安くてそこそこいい品ですから。
価格相応が抜けてる人が目に付くようになってきました。
安物が当たり前だからでしょうか。
書込番号:19870678 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでした、追加でそこまで突っ込むのでしたら、同業他社の商品もテストしてきちんと資料としてメーカーに反論できないとただのストーカークレーマーですよ。
他社でも商品のキャッチコピーでちょっと無理ないかってのも
例 ミリ仕様
ありますが、そう思うならそのメーカーを避けるという選択肢もあります。
書込番号:19870695 スマートフォンサイトからの書き込み
ガワプラスチック製でしょ?放熱性なんてないですよ。ZTE AXON mini等金属製かつカバー無しで使わなきゃ気にならないかもですがね。爆熱Xperiaとか極よりはマシですよ。
書込番号:19870941 スマートフォンサイトからの書き込み
安物だから仕方ないというのであれば、それこそMADE BY JAPANのキャッチコピーは外していただきたいものです。さらにいくら格安スマホと言っても税込みで2万円近い商品です。安いものを探せば1万円を切る端末だっていくらでもあります。Amazonで出回っている怪しい端末と品質が変わらず、価格だけ割高なのでは意味がありません。
また、放熱云々であればアルミケースの場合電波障害を起こしやすいので内側に放熱シールでも仕込ませた方がずっと効率的です。もともと電池大容量で長時間利用を売りにした機種なのですから、そのあたりまでこだわってはじめて良い商品と呼べるのでは無いでしょうか。
さらに4000mAhという表記ではありますが、はたして何V換算なのでしょうか?ここの数値次第ではリコールなんてことも余裕でありえます。確かに少し改善すれば良い商品になると思います。いかんせん詰めが甘いです。
書込番号:19871133
>seeda6969さん
ここで質問する内容ではないのでしょか?
メーカーに対してクレームがあるならメーカーにいうのが筋だと思います。
書込番号:19872223 スマートフォンサイトからの書き込み
何処ぞの人工知能さん
「安物のおもちゃ」とはそう思ってなく買った方にいささか失礼な。
そんなこと言うならスマホ(iPhoneを含む)なんか”大人のおもちゃ”でしょ!
書込番号:19872463
>ここで質問する内容ではないのでしょか?
メーカーよりのいい加減な見解は必要ない、と最初に断ってあります。
フリーテルに問い合わせたところで、『仕様です』の一言で終わりですよ。
書込番号:19872598
一般的にはどんなスマートフォンでも使えば発熱します。CPUもバッテリも熱を持つのが普通です。
内部温度40度くらいというのは普通かと思います。端末がほんのり暖かいくらなのではありませんか。熱くなるというのは持っているのが不快なレベルだと思います。Xperia Z4なんかひどいですよね。短時間の使用でやけどするかと思うほどの熱さになります。
ブラウザって結構負荷がかかりますよ。動画ほどで無いにしろ。
>Made by JAPAN
日本の会社ですのでMade by JAPANを宣言しても間違いではないと思いますけど。Made in JAPANと思ってしまう人が居そうですね。
書込番号:19873746
XperiaZ4などは実用性を無視し、スペックが乖離していったモンスター端末ですね。
いろいろと書きましたが、温度について(後GPSですね、まじでありえないレベルですから)後少し改善すれば、現在発売されている中でPriori3SはTOP5に入る実用的で素晴らしい端末だと思います。音も悪く無いですし、ウェアラブルなどとの相性も良いですよ。
書込番号:19882621
サポートセンターに内容を詳しく話すと初期化するしかないと言われましたが、今までの画像やメールを全消去する前に出来ることがないか教えて下さい。
症状は、画面真っ暗→何度か電源を入れなおすと壁紙と左下に◁(三角左向き)のみ表示され、普段丈夫に小さく表示される時計や電池残量、電波状況なども20回に一回くらいしか出ずすぐに消えてしまう。
しつこく電源を入れなおすと(再起動しますか?→OKにしても電源が切れて真っ暗になるだけ)ロック解錠の指示が30回に一回くらい出ますが、解除しようと触ってもまた暗くなってしまう。
電池はフル充電の状態。
連休中で修理に出すと非常に困ります。
電話はかかってくると出れますが、こちらからは画面がフリーズしているのでかけれないし何もできない。
メールやLINEは一瞬だけ通知画面が表示されてすぐに消えてしまうという感じです。
ちなみにこの壁紙は私が設定したものではなく勝手にこれになります。
普段フリーテルから直接購入した手帳型カバーを使っていて寝るときも寝室に鍵をかけ家族も入れないのでここ数日誰かに触られたということもありえません。
※試したことは、SIMカードやSDカードを何度か取り出し差し直しした。手帳カバーや画面に貼ってあるフィルムをはがして操作してみたなどですが、一向にロック画面解錠も出来ないしセーブモードと表示されて消えたり、アプリが自動更新されたり謎だらけです。
メールやLINEに送られてきた動画等を再生したことがあるなら、それが原因でマルウェアに感染した可能性があります。
電源を切る長押しでセーフモードに入れるなら、これを試すといいでしょう。
セーブモードがセーフモードのことなら、既に試しているようなので初期化しかないと思います。
書込番号:19833415
つい最近LINEで送られてきた動画を再生したことがあります。今までも何度もありますが、ウィルスもついてくる可能性があるのですか?(´;ω;`)
初期化以外になおす方法はないんですかね?
さっきは、
プロセス「system」は応答していません。このプロセスを終了しますか?待機orOK?とか出ました。
なぜかわからないのですが、PCやFAXのUSBとケーブルでつなぐと時計などの表示が出る時もあります。
普通に充電した時は出ません。これはどうしてなのでしょうか?
初歩的な質問ですみません(>_<)ずっとiPhoneしか使ったことなくてこういうトラブルにあったことが今までなかったので。
書込番号:19833440
時計屋が表示されることがあるのですから、セーフモードで起動して、不要なアプリをアンインストールまたは停止してみてください。
書込番号:19833540 スマートフォンサイトからの書き込み
アンドロイドに慣れてない私にヒントを下さってありがとうございました。
セーフモードと表示されるようにはなりましたが、画面がそのままフリーズを繰り返し起動できなくて悩んでいました。
朝からSDカードやSIMカードを抜き挿しし直してもダメでしたが、2chでPriori3sのスレがありちょっとそこにも書き込んでみたところ
SDカードを抜いたまま電源を入れてみるとどうか?というアドバイスがあり試してみたらあっさり一発で復活しました。
ロックも普通に解除でき、画面が今まで通り反応するようになったのです。
それで不要なアプリをアンインストールしようとチェックしていたところインストールした覚えのない変なアプリが入っていて、それがウィルスだったかもしれません。無事にそのアプリもアンインストール出来ました。
初期化しないで粘ってみて良かったです!
ただSDカードが復活しなければそこに入っていた画像や動画はもう見れないかもしれないです。
今これをどうしようか悩んでいます。
書込番号:19834194
ウィルスに感染していたり、悪意をもって作成されたりしているウェブサイトにアクセスしようとしたとき、警告してくれるセキュリティ対策アプリをまず、インストールしてください。
セキュリティ対策アプリとしては、Avast Mobile Securityをお勧めします。
Avast Mobile Securityをインストールし、本体をスキャンして、ウィルス感染の無いことを確認してから、
SDカードを装着して、SDカードをスキャンする、
という順に、安全を確認してください。
書込番号:19834240
削除したアプリも、すべてのアプリの一覧には残っています。そのアプリ名・メーカー名で検索してみれば、何か情報が見つかるかもしれません。危険なアプリであることが確認できたら、間違ってインストールしないように一覧から削除したほうがいいでしょう。
あと、LINEやメールを勝手に送られていないか確認しておくといいでしょう。
書込番号:19834309
>みどりいかさん
大変な状態ですね。
Windowsのウィルス感染と基本的には同じようですね。
私もiPhoneの時はiOSが公開していないのでセキュリティソフトはいらないと思っていましたが、Androidに変更してすぐにトレンドマイクロのセキュリティソフトをインストールしました。特にアプリをインストールする時は必ずセキュリティチェックがかかります。
一旦ウィルス感染するとPCの場合ですが、駆除できたらいいけど初期化したほうが問題解決は早いと思います。
私はNTTの光回線にバンドルされているトレンドマイクロのセキュリティソフトを使っていますが、なぜかiPhone用はないのですね。
もし端末がウィルス感染であればネットから切り離した方が安全だと思います。(SIMを抜いておく)
データが必要であればネットに接続していないPCに繋いで内部ストレージにアクセスしてみて、どうかです。
どちらにしても初期化してデフォルトの状態に戻し、セキュリティソフトは念のためインストールしていたほうがいいのではないでしょうか。
書込番号:19834320
スクショを画像検索してみると、海外サイトで全く同一のデザイン画(キャラ画)が結構ヒットしました。
『Wallpapers for Me』という壁紙アプリにてダウンロード可能ですが、お心当たりはありませんよね。
壁紙以外ではTwitterやGoogle+等個人のアカウントアイコンに使用されてたり、スマホケースや通販Tシャツにプリントされてたりもしますので、それなりに知られたデザインなのかも知れません。
ちなみに"Android iOS virus"関連のキーワードではヒットしませんでした。
SDカードを抜いてれば全く問題無しのようなので、SD読み込み処理で引っ掛かることに起因してそのような症状が色々と多発するのでは。
ただ見知らぬ壁紙が意図せずに設定されたことは腑に落ちませんし、もし何かが仕込まれてるとすればそのSDカード自体もアヤシイかもしれませんね。
出所は大丈夫でしょうか?出来ればセキュリティのしっかりしたPC等で一旦初期化フォーマットされた方が宜しいような気がします。
書込番号:19835295 スマートフォンサイトからの書き込み
>みどりいかさん
少し前置きを・・・。
私はパソコンは24年前のWindouws3.0時代から自作をしている者です。
アンドロイドの端末は20台以上は使ってます。iPhoneもソフトバンクの3Gから使ってます。
で、今の携帯端末は「ミニパソコン」同じです。CPU・メモリー・ストレージ。OSがWindouwsかiOSかAndroidの違いだけです。
結論から申し上げますが、「出来ることはありません!!」完全にスパムウィルスに侵されていて、情報の吸い出しは不可能です。
初期化するしかありません。
他の方が仰る方法はいずれも無駄です。このまま放置していると本体の「アンドロイドOS」が壊れてしまいます。そうなってしまうと初期化も出来ず、もう二度とこの端末は使えなくなります。
こう言った問題が起きると、何故か皆さんはサポートの方法を無視して、ほぼ100%「今までの画像やメールを全消去する前に出来ることがないか教えて下さい」と聞きます。
端末を理解していないから聞くのでしょうけど、こう言う異常時は素直にサポートの方の仰るとおりにした方が良いと思いますよ?
即座に「サポートセンターに言われた方法」でフォーマット(初期化)して下さい。
OSが壊れて二度と使えなくなる前に。
書込番号:19835509
皆さんたくさんのアドバイスありがとうございました。
ようやく旅行から戻ったのでその後の様子を報告します。
>そまちゃんさん
そんな深刻な状態だとは思わず、ちょっと調子悪いなと思いつつ直ったのでそのまま使っていましたが、3日前から無線LANは繋げているのにしばしば「インターネットがオフラインです。接続をご確認の上、もう一度実行してください。」となり
ずっと4G回線を使っていてデータ使用量がどんどん加算され困っていました。
帰宅してから電波は強になっても繋がらないので前に使っていたiPhoneを家の中では使っている状態です。
古くて壊れてしまっても問題ないPCにデータ移行出来るか試してみてだめなら潔く初期化しようと思います。
>りゅぅちんさん
壁紙については、「3D Wallpapers」というインストールした覚えのないアイコンがあり、起動しようとクリックしても何も出ない状態でした。
これはアンインストールしました。
>よし_007さん
うちはNTT回線がなくプロバイダーはケーブルテレビなのですが、WiiUと3DSもあれから調子悪くて繋がりにくくなりました。
あまり関係ないかと思っていましたが、認識が甘かったようです。
>papic0さん
Avast Mobile Securityインストールしました。
何度か本体をスキャンし特に問題はなくSDカードをスキャンしてみましたが、やはりSDカードのアイコンにへんなマークが出たのですぐに取り外しました。
小さいので無くしてしまい、今探しているところです。
見つかり次第要らないPCにデータを移せるか試してみようと思っています。
SDカードに大事な画像と動画が入っていてこれをどうしても残したいのでダメ元で頑張ってみます。
>ありりん00615さん
メールやLINEは勝手に送られているようなことはなかったです。
グーグルドライブをPCと共用して使っているのでこれも一旦削除してインストールし直したほうがいいのでしょうか?
何の知識もなくiPhoneからこの機種に変えて月々の携帯料金が浮いたと喜んでいましたが、
もうちょっと勉強しなきゃいけないと痛感しました。
GW中とてもハードなスケジュールで携帯に使える時間が限られていたので、皆さんに助けていただいたこと本当に感謝しています。
書込番号:19865303
過去の口コミやレビューからして
このメーカーのスマホは買わないのがベストです
書込番号:19878059 スマートフォンサイトからの書き込み
>>knight20XX
友達はお金に余裕があったのでiPhone6sに機種変しauをやめてフリーテルと契約しました。
今のところトラブルなしだそうです。
iPhoneが高かったしまだ5Sがサブ機として十分使えるので私はこの機種にしました。
バッテリー大容量は便利ですが、使えないのに電池だけ無駄に残っていても・・・という感じです。
何だかんだ言いながら購入当初から1GB以内で収めているのでまだ使用量は毎月0円のまま。
かなり節約にはなっています。
1年我慢すればかなり携帯料金10万円とiPhone6sとこの端末代の差額約9万は浮くことになるのでもう少し付き合ってみます。
書込番号:19879626
このケースは端末に関係なく、Androidなら同様に起こる問題です。
Playストアのマルウェアは発見され次第削除されますが、常に新しいマルウェアが追加されているのでレビューを確認する等で対処する必要があります。
書込番号:19879698
当方OCNモバイルONE音声対応SIMで運用しています。先日050プラスを契約してアプリを入れて通話開通したところまでは良かったのですが、本体の通常電話アプリでキーボードで打って電話をかけようとすると反応せず、登録画面に切り替わってしまいます。
また、電話帳アプリからの登録電話番号では090で電話はできます。どなたか設定方法がありましたらお願いします。
現在は050プラスをアインストールしたら問題はありません。
メモリ不足でしょうかね?
他のアプリを全て落としても駄目ですか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000799952/SortID=19282072/
機種は異なりますが参考になるでしょうか。
書込番号:19866270 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん
早急の返信ありがとうございます。
返信にあったwebサイトを見て050プラスの設定を変更したら通常の電話アプリも正常にかけられました。
書込番号:19866835
https://support.ntt.com/050plus/compatibleApparatus
ここの一覧表にPriori3S LTEは出てませんが、FLEAZ POP(リンク先のスレの機種です)は出てますね。
不思議なのは注意事項に何も記載がないことです。
FLEAZ POPも同様にアプリの設定変更をしないと標準電話アプリで発信できないようですが、OCNはこの問題を認識してないということ?
書込番号:19868611 スマートフォンサイトからの書き込み
googleフォトの動画を再生するとき スローモーションのようになりませんか? インストールされているギャラリーで動画を見るときは正常です また lineに載せてある動画を見るときも正常です。Googleフォトだけ、動画が 正常に作動しません。 端末の問題ではないのでしょうか。
書込番号:19832532 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆみごまさん
Priori3ですが、Googleフォト動画は問題なく再生しています。
Priori3SのRAMは2Gなので動画再生に余裕はあると思いますが、念のためメモリー消費確認、何か影響があるアプリがあるのか等など不具合の切り分けが必要かと思います。セーフモードで不要なアプリをアンインストールとてみるとか?
ちなみにGoogleフォトのビルドバージョンは画像で確認ください。
書込番号:19834191
ここで分かったのですが 編集 ボタンをして 編集状態にして動画を再生すると 普通に 再生されます フォトから タップして 再生させると スローモーションや 途切れ途切れの動画になります。
ビルドバージョンとは 何でしょうか?よしさんと バージョンが違うようです。変更することができるものなのでしょうか?
書込番号:19838089 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆみごまさん
Priori3使用して5ケ月目ですが、Googleフォトのアップデートが1回あったと記憶しています。
アプデは自動で案内が届くようなので下記対応で改善するかです。
Googleフォトのキャッシュクリアしてどうか→設定→アプリ→フォト→キャッシュを消去→本体再起動
改善しなければ再インストールしてみてどうか→設定→アプリ→フォト→アンインストール→本体再起動
書込番号:19838179
とりあえず キャッシュを消去 アプリを再インストールはしています 。それでも改善されませんでした 。謎です。
書込番号:19838256 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆみごまさん
改善しませんか
Googleフォトビルドバージョンのアプデがはいらないとだめなのかな
Priori3S本体で動画撮影したもの(mp4)でもスローになりますか?
セキュリティがかかった動画はiPhone5では再生されるが、Priori3では音とび、動画がなめらかではないことも
ありました。
書込番号:19838482
priori3s本体で撮影したものもスムーズに再生してくれません。本体にインストールされているギャラリーから再生するのは大丈夫なんですが(¯―¯٥)
書込番号:19839344 スマートフォンサイトからの書き込み
私もゆみごまさんとまったく同じ事象が発生しています。
Priori3sで撮った動画をGoogleフォトで、
通常通り再生するとスローモーションのようになり、
編集モードで実行するとスムーズに再生されます。
音声はちゃんと再生されているようなので、
映像と音声がズレズレです。
ギャラリーだとスムーズに再生されます。
Googleフォトのキャッシュ消去、
アンインストール&OS再起動&再インストールを
試しましたが、改善されませんでした。
再インストール前も後も、Googleフォトのバージョンは
1.19.0.120877342でした。
これ以上の切り分けは時間の無駄だと諦めて、
ギャラリーで開くことにしています。
残念です。
書込番号:19857622
【欲しいものリスト】canon移行案
