FREETEL Priori3S LTE
- 16GB
4000mAhバッテリー搭載の5型HDスマホ
| 発売日 | 2016年2月12日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 161g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-BK SIMフリー [マットブラック]
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-BK SIMフリー [マットブラック]のレビューを書く -
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-WH SIMフリー [パールホワイト]
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-WH SIMフリー [パールホワイト]のレビューを書く -
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-NV SIMフリー [ネイビー]
FREETEL Priori3S LTE FTJ152B-Priori3S-NV SIMフリー [ネイビー]のレビューを書く
選択中の製品:FREETEL Priori3S LTE SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 8 | 14 | 2016年4月4日 17:25 | |
| 8 | 4 | 2016年4月2日 11:51 | |
| 8 | 7 | 2016年4月4日 18:12 | |
| 2 | 3 | 2016年3月29日 06:38 | |
| 5 | 3 | 2016年3月21日 10:47 | |
| 0 | 2 | 2016年3月20日 22:17 |
スマートフォン・携帯電話 > MAYA SYSTEM > FREETEL Priori3S LTE SIMフリー
Bluetoothの技術に詳しい方のお助けをお願いします。
iphone5CからPriori3Sに乗り換えて、iphoneで問題なく楽しめたBluetoothでの音楽とハンズフリー機能が、Priori 3Sでは機能が一時は稼働するのですが、常に1分以内で遮断されてしまします。Freetelにも質問をしましたが、確たる解決策はいただけませんでした。カーナビ側(LexusIS300h)からは携帯の問題では?との事でした。 尚、音楽が途中で途切れても、カーナビの表示にはBluetoothペアリングが維持されていると、なっています。 カーナビのペアリングは2度ほどリセットしましたし、携帯側もfreetelが推奨の初期状態にしましたが、状態は同じでした。以上の状況で、解決策はありますでしょうか。どうかよろしくお願いします。
これだけやられてもうまくいかないなら残念ながら相性かも知れませんね。
ナビとスマホのBT接続の質問は自動車カテで良く見かけますが、相性があるようです。
プロファイルが適合していてもスマホのOSや機種によっては接続しなかったり不安定だったりする場合があります。
ただ、LexusISのHPを確認しましたがMOPナビとスマホの接続確認情報がないので詳細はわかりません。
ナビではなく他機器(BTイヤホンなど)をお持ちならそれとPriori 3Sを繋げてみて原因を切り分けてみるとかでしょうか。
自動車カテで質問されるともっと的確な情報が集まるかも知れません。
書込番号:19751980
priori3sのバージョンは最新ですか?カーナビシステムのバージョンは最新ですか?可能なら一度バージョンアップしてから確認してみてください。
書込番号:19751999
Bluetooth Auto Connectと言うアプリを試して見て下さい
書込番号:19752084 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
早速のご返事ありがとうございます。おっしゃる通り、私も相性ではないかと、あきらめかけています。実は、両社のオーナーズサポートにも質問をしてみたのですが、確たる回答が貰えませんでした。我が愚息も同じFreetelの他機種を持っているのですが、やはり安定した接続は無理でした。愚息曰く、「○○ホーンの三分の一の価格で多くを望んではダメ」「買う方の自己責任!」。でもFreetelの商標には"MADE BY JAPAN"とあります。英語的にはINにするかJAPANESEでしょうが、なんかこの会社のプライドみたいのものが好きですね。頑張れ!!Freetel!!!と応援したくなります。
書込番号:19752883
>1985bkoさん
最初間違って違う方に返事をしてしまいました。ごめんなさい。
書込番号:19752896
>浜ゆうさん
早速のご返事ありがとうございます。
ナビの方も、携帯の方も最新版にアップデートしております。両社に質問を数度やりましたので、もしや何らかの修正がされたのでは?と今日も再度アップデートを試みましたが、「最新版に既にアップデート済みです」と、表示が出ます。
書込番号:19752916
>舞来餡銘さん
早速のご返事と貴重な情報を感謝いたします。早速、お教えいただいたアプリ試してみます。
書込番号:19752929
>舞来餡銘さん
又、返事をする方を間違えてしまいました。ごめんなさい。 何せ、この口コミを利用するのが初めてでして。
書込番号:19752944
この端末はBluetooth4.0LE対応を謳っています。カーナビの仕様ががわかりませんが、恐らく各プロファイルが対応していてもバージョンの違いから接続が安定しないものと思います。自分の環境でもカーナビとスマホの年代に差があると、仕様上HFP、A2DP、AVRCPに対応していても接続が不安定で困っています。カーナビ側のバージョンアップは限られていますからね。
書込番号:19753443
>舞来餡銘さん
お教えいただいたBluetooth Auto Connect App.を試してみました。少し試行錯誤でしたが、カーナビ側のBluetoothセッティングをクリアーして、再度ペアリングをやり直し、スマホ側も再起動を繰り返して、最終的に安定して音楽とハンズフリー機能が楽しめるようになりました。本当にありがとうございました。深く感謝申し上げます。
書込番号:19754892
4.0LEモデルってBluetoothが安定しませんね
Geanee FXC-5Aも同様でした
基本的にMediaTek Socで省電力モデル(MT6582M、MT6735M、MT6735P、MT6580M)ってデフォルトのBluetoothは出来るだけ切断してしまう仕様の機種が多いですね
書込番号:19754920 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
お世話になりました。私はこの世界が全く音痴でして、でもお教え通りでうまくいきました。何故、不安定だったものが良くなったのか、技術的には全くイメージできません。もし、又、不安定になった時は、お助け頂ければ有り難いのですが。どうかよろしくお願いします。
書込番号:19756504
ファームウエアでのBluetooth制御が早期切断する様になってるか、Bluetoothアンテナの感度が悪いのか、色々原因は考えられますが、詳細は不明の様です
たまたまアプリでの制御が上手く機能したのかも知れませんが、数日安定稼働するようなら問題無いと思われます
書込番号:19756739 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
ご丁寧にご返事を頂き恐縮です。以前よりは長時間接続が維持されましたが、残念ながら、切れてしまいました。「確たる原因が不明」との事ですので、使える範囲で楽しんでみます。お世話になりました。
書込番号:19758339
LTEのダウンロードのスピードが3Gなみしか出ません。アップロードスピードは正常です。他のスマホにsimを入れ替えて使用した場合は正常にスピードが出ます。何か対応方法があるのか、不良品なのかよくわかりません。
一般に上記の症状は、プロバイダ(MVNO)が原因で発生します。
同じ時間帯に別の機種で計測したのであれば、
機種固有の問題も考えられますが、時間帯が違っているならほとんど契約MVNOの問題でしょう。
書込番号:19749460 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledeviさん返信ありがとうございます。
どこでスピードテストしても3Gレベルのスピードしか出ません。OCNのデータ専用simを使っていますが、同じ場所同じ時間にsimを他のスマホに入れ替えてスピードテストするとちゃんとLTEのスピードがでます。やはり個体のせいなのかと思っています。
書込番号:19750409
>浜ゆうさん
となれば個体不良を除いては 使用アンテナバンドの違い等が考えられますかね。
例えば、
お住まいの地域で使えるLTEバンドが A(混んでいる)とB(空いている)あるとして
こちらの機種はAのみ対応、もう一つのスマホはAとB両方対応といういことです。
書込番号:19751066 スマートフォンサイトからの書き込み
最初、Gyaoを見たとき固まることが多いのでおかしいと思って、スピートを気にするようになりました。You Tubeは最低画質で固まる事無く見れます。普段はほとんどwifi環境で使用してるし、モバイル使用時は3Gレベルでも動画やゲームを見るわけではないので使用上支障はないです。同じ現象の方がいるのか、何か設定の問題なのか確認したくて投稿しました。もう少しいろいろな場所時間で確認してみます。
書込番号:19751136
最近購入をしましたが
この携帯でストラップを付ける事が出来ないようです。
携帯がポケットから落ちる事があるので何か対策をしたいのですが?
携帯ケースがあればそれにストラップを付ける方法もあると思いますが
まだこの携帯向けのケースも無いようです。
皆様は携帯ケース、ストラップなどどの様な方法をしてるか教えてください。
自分は雅を買ってストラップ無いと不安で、イヤホン使う機会が少ないので
alumania STRAP TYPE HEADPHONE CAP for 3.5mm PLUG
イヤホンジャックにストラップ取り付け出来る物をアマゾンで購入しました(*^^*)
書込番号:19735304 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースは専用の手帳型を使うか、汎用のベルトクリックタイプにするといいでしょう。
手帳型
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001003058106/index.html
ベルトクリップ型
http://www.mobilefilm.jp/shop/g/gSH-FS15K/
手帳型はストラップも通せますが、スマホはストラップ利用には重すぎるので過信は禁物です。
書込番号:19735551
Priori3もそうでしたが、しばらく待てばサードパーティ製・純正ともにケースも発売されると思います。
今、Amazonや楽天ではTPUクリアケースが4/30発売予定です。
http://www.amazon.co.jp/dp/B01D8G3842?psc=1
手帳型ケースならAmazonや楽天ですでに発売中です。
書込番号:19738516
ストラップだけが落下防止のアイテムではありません。
バンカーリングなども検討してみたらいかがですか?
書込番号:19738738
皆様多くの回答をありがとうございます。
イヤフォンジャックを利用、バンカーリング
など全く知りませんでした。
ベルトクリップは少しおっさん臭い雰囲気がある気がします。
手帳型はサイズが大きくなり嫌だなと思います。
もう少し待ってケースでストラップを付けれる様な物を探し
無ければバンカーリングを使いストラップを着けようかと思います。
書込番号:19740448
本日ビックカメラでFREETEL純正のフレキシブルケースを購入しました。念願のストラップ用の穴が開いています。暫くはストラップを付けて使います。でも携帯本体代が二万、保証が四千円、ケースが
二千円でトータルすると安くは無い気がします。
書込番号:19756181 スマートフォンサイトからの書き込み
いまさら遅いかもですが・・・
キャンドゥで見つけた「シリコンスマホハンドル」が使えました。
画像検索してもらうと一発で出てきますが、シリコンの吸盤2つがハンドルでつながった商品です。
表面のさらさら加工の影響なのかある程度時間が経つと空気が入ってしまい付け直しになりますが、
半日くらいはきちんと固定されており両面テープ等で止めることもないので跡ものこりません。
中指か人差し指が固定されることで安定感が抜群によくなって快適操作。一応片手で親指操作でも全画面届きます。
あ、でもストラップと同じような落下防止効果は期待できないかもしれません。
ですが操作中の事故は格段に少なくなります。なんならカバーの上からつけるのもアリかも。
書込番号:19758453
Andoroid初心者、SIMフリー機初心者です。
Dual sim機なので、通話付きのsimとデータ専用simの2枚挿しにしました。
[設定]-[SIMカード]-[モバイルデータ], [通話], [SMSメッセージ]に
全て同じ通話simを設定している時は、通話(発着信)もデータ通信(Webの閲覧など)もできました。
通話simで契約しているデータ通信量がある量まで来たので、
データ通信だけデータ専用simに切り替えようと、
[設定]-[SIMカード]-[モバイルデータ]にデータ専用simを設定したところ、
データ通信は変えたsimで行うようになりましたが、
通話(発着信)ができなくなってしまいました。
[設定]-[SIMカード]-[通話],[SMSメッセージ]は通話simが設定されています。
設定メニューが分かれているので、通話と通信のsimは別々のものが
使えるものだと思ったのですが、そういうものじゃないのでしょうか。
今のままでは、データsimに切り替えている間は、
電話の待受ができないので、電話としての役目を果たしてくれません。
こういうものなのか、それともどこか設定すれば、
データ通信と通話のsimを両方使えるのか、
お分かりの方がいらっしゃっいましたら、
教えて下さい。
日本国内では、そうなります
同時使用は出来ない仕様(電波法上)
書込番号:19725656 スマートフォンサイトからの書き込み
舞来餡銘さん、回答ありがとうございます。
なんと、法律の問題でできないとは…
機能がある(ありそう)なのに、もったいないですね。
最近はお試しで、○ヶ月無料、というキャンペーンをやっている格安simが多いので、
いくつか試そうと思ったのですが、
電話が取れなくなるのだと運用の仕方、考えなくては…
どうもありがとうございました。
書込番号:19727138
ララコールなどの050アプリケーションに転送設定すればどうですか?
書込番号:19738675 スマートフォンサイトからの書き込み
先週 ocn mobile sms付きデーターsimと一緒に買いました。
電池のもちは 今まで使ってきたどのandroidよりもいいです。
ところで セルスタ起こるのが嫌で sms付き買いましたが フリーテルのサイトで見ましたら ファームの改良で smsなしでも セルスタ起こらないことが 書いてありました、みなさまでもし smsなしデーターsim の場合はいかがですか。
sms付きは 高いので セルスタ起こらないなら なし に変えたいのです。
私はOCNデータ専用simで使っていますが、まったく問題ありません。
書込番号:19711795
Freetelの情報ではPriori初代機以外は対策済みとなっていますが、Priori2の動作を見る限り圏外時間100%となるセルスタンバイ問題は発生するようです。但し、電力異常消費が発生しないように対策されています。
http://sim-free-fun.com/freetel-priori2/freetel-priori2-cellstandby.html
書込番号:19712449
Wi-Fiを使ったテザリングのやり方は分かったのですが、より省電力で出来るBluetoothでのテザリングはどのように設定したら使えるようになるのでしょうか?
書込番号:19711626 スマートフォンサイトからの書き込み
freetelの操作説明には細かい記載がないんですね!!あらためて気が付きました。
利用するパソコンにBluetooth機能があればペアリングして使えますよ。
機種は違いますが参考になれば
<http://ascii.jp/elem/000/000/923/923196/>
※ここの書き込みに慣れてないので書き方が変でしたらごめんなさい
書込番号:19712690
すみません 先の書き込みのURLで接続できませんね。貼り付けがうまくできないです。
「消費電力が低いBluetoothテザリングを素早く利用する!」で検索してください
書込番号:19712716
【欲しいものリスト】canon移行案
