ZenFone Max のクチコミ掲示板
ZenFone Max
  • 16GB
ASUS ZenFone Max 製品画像
  • ZenFone Max [ブラック]
  • ZenFone Max [ホワイト]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(1575件)
選択中の製品:ZenFone Max SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全171スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ZenFone Max」のクチコミ掲示板に
ZenFone Maxを新規書き込みZenFone Maxをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ31
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone Max SIMフリー
スレ主 チイキさん
クチコミ投稿数:42件
MAXを購入し、Amazonで『東芝 microSDXC 64GB 超高速Class10 UHS-I 防水 耐X線 TOSHIBA [並行輸入品]』のSDカードを購入しました。
今までNexus5を使用していて久々にSDカードで画像や動画の保存をしていたのですが、ファルダを移動すると日付が移動したその時間に変更してしまい、表示順番もバラバラになっていしまいます。
調べたところ仕様のようなのでしょうがないのかもしれないのですが、アプリは『QuickPic』を使い、設定の日付の変更を押しても日付が変わりませんでした。これもしょうがないのでしょうか?
何か日付を正確にする方法はありますか?
またたまにアプリ内で画像のデータが表示できなくります。ファイルストレージにはありますし、閲覧も出来るのですが移動はできなくなりました。これは画像自体が破損しているからなのでしょうか?
対策方法がありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:19887988
sim freeさん
クチコミ投稿数:871件Goodアンサー獲得:106件 ZenFone Max SIMフリーのオーナーZenFone Max SIMフリーの満足度5 MVNO高速軽量ニュースサイト
2016/05/19 15:05(1年以上前)
>チイキさん
ギャラリーを開きSDカードを指定して、画像を開いてみてください。
開いた画像をタップすると詳細情報が現れますので、日付けなど確認してみてください。
サムスンのSC-02Cで撮影した写真をSO-03Dへ移動させて、SO−03DからASUS Share LinkでMAX本体へ転送しました。
余ってたSDカードをさしてMAX本体からSDカードへコピーしてみたのですが、日付は変わってません。
また
MAXからGmailでPCのメールアドレスへ送りPCで見てもプロパティーは昔の日付けです。
そのままGmail へ送り返してMAXへダウンロード後、ギャラリーで詳細を見ても昔の日付です。
アプリに問題がありそうですが?
書込番号:19888199
スレ主 チイキさん
クチコミ投稿数:42件
2016/05/19 15:39(1年以上前)
>sim freeさん
早速の回答ありがとうございます。
ギャラリーで確認してみましたが、やはり「日付」は移動した時間に変わっておりました。写真に関しては撮影日でどうにかなりそうなことは分かったのですが、ネットで個人的に楽しむ用に保存した画像に関しては撮影日はなく日付のみなのでどうしても移動した時間に変わってしまいます。
アプリのせい、なんでしょうか?
書込番号:19888261
sim freeさん
2016/05/19 17:35(1年以上前)
>チイキさん
今 自分のHPにMAXで撮った写真をアップしました。
http://simfree1.webcrow.jp/syasin/i.html
写真をMAXやPCでダウンロード、移動、コピー等しても撮影日等、変わらないのですが、そちらではどうでしょうか?
5/11 9:55に撮りました。そちらでも試してみてください。
HP上にアップする前に、撮影情報をなくすことは可能です。
原因がいまいち分かりずらいのですが?
アプリを一度アンインストールしてみてはいかがですか?
アンインストールの前にapkを取っておいてください。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pandaz.apkextraction&hl=ja
ファイルマネージャのルート上にMAXのアプリを抽出します。
今後、アプリのアップデートで不具合があった場合、抽出したapkで安定した過去のアプリにもどせます。
書込番号:19888452
sim freeさん
2016/05/19 19:38(1年以上前)
>チイキさん
http://simfree1.webcrow.jp/syasin/j.html
に同写真で情報を削除しました。
お試しください
書込番号:19888708
クチコミ投稿数:29914件Goodアンサー獲得:4588件
2016/05/19 19:44(1年以上前)
ギャラリーに表示されるのは撮影日だけではないでしょうか?撮影情報には、ファイル日付は含まれないのでこれを修正しても意味はありません。
ASUSファイルマネージャーを使用しても、コピーした時点でファイル日付が変わると思います。 Quickpi の日付の修正で元に戻せるはずですが、現在はアプリの修正待ちではないかと思います。
書込番号:19888724 スマートフォンサイトからの書き込み
sim freeさん
2016/05/19 20:41(1年以上前)
>チイキさん
意味はないと言う指摘がありましたので、これで失礼させていただきます。
上手く解決できるといいですね。
頑張ってください。
HP画像写真は、サーバー容量を確保するために削除いたします。
以上です。
書込番号:19888885
2016/05/20 00:03(1年以上前)
QuickPicの修正待ちと書きましたが、実際にはAndroidのSDカードへの書き込み制限でした。失礼しました。SDカードの場合、フルアクセスが許されるのは内蔵アプリだけで、一般のアプリはアプリごとにフルアクセス可能なフォルダが設定されます。
日付を修正するにはSDカードを抜いてPCからjpgMAPの様なアプリでファイル情報を書き換える、もしくは、QuickPicによるフルアクセスが許されるフォルダにファイルを移動するしかありません。
フルアクセスが許されるフォルダはMicroSD\Android\data\com.alensw.PicFolder\filesです。このフォルダはアプリを削除するとまとめて削除されてしまうので注意が必要です。
SDカードを抜く方法もスロットの耐久性を考えるといいとは言えません。ファイル日付は気にせず使うのが一番だと思います。
書込番号:19889546
Goodアンサーナイスクチコミ!5
2016/05/20 04:47(1年以上前)
メニュー→「Settlings」→「Default sort order」を選択
【By date】撮影日時順、【Last modified】ファイル日時順
下記の画像管理アプリには設定メニューに表示順「撮影日」が用意されてまして、ファイル日時(タイムスタンプ)に関係なく撮影日時で新しい順/古い順いずれかでソートされますのでお試しになってみては。
使い勝手もシンプルですし、裏でゴニョゴニョ怪しげな通信してるQuickPicよりはオススメかと思います。
但し仰るとおりネットからダウンロードした画像には「撮影日時」等のExif情報が付加されてない場合が殆どなので、それらについてはタイムスタンプが更新された後では元に戻すすべが無いので諦めるしかないですね。
※ファイルのコピー/移動によりタイムスタンプが更新されてしまう症状は、機種やOSバージョンにより更新されたりされなかったりとケースが様々のようで、仕様なのかどうか?イマイチ状況が把握しづらい部分でもあります。
『Pikturesアプリを入れてみた』
http://blog.plutan.org/entry/2015/10/29/173253
書込番号:19889777 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/05/20 05:33(1年以上前)
撮影情報のないファイルについては、名前順で表示するようにして「movie_001.mp4」の様な規則性のあるファイル名にリネームしてからSDカードにコピーするといいでしょう。
Androidにもバッチ処理ができるリネームツールはありますが、PCで作業したほうが楽だと思います。
書込番号:19889796
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47792件Goodアンサー獲得:8184件 Android端末のFAQ
2016/05/20 08:14(1年以上前)
>チイキさん
チイキさんがこまっているのは、QuickPicでのファイルの並びではなく、フォルダの並びですよね?最初にフォルダと書かれていたので・・・・・
ファイル名の並びなら、右上の3本線→表示順序→撮影日時順で問題ないと思いますし。
フォルダの方は、右上の3本線→表示順序→名前順で管理するしか方法がないと思います。
自分でフォルダ名を決めない限り、名前順で作成されているはずですが。
どうやってフォルダ管理されているのか記載がないため、詳しくは分かりませんが。
最初に書かれている移動というのが、どうやってやったのかは記載がないため分かりませんが、
Android4.4以降でSDカード内の移動は出来なくなったので、一番最初に書いた、移動というのは、パソコンで操作した時の話かなとも取れます。
サムネイルが見れないのは、おそらく何か勘違いかも。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19871374/#19871374
勘違いでないなら、CLEAN MASTERでキャッシュを消せば、表示されるようになるかも。
書込番号:19889978
スレ主 チイキさん
クチコミ投稿数:42件
2016/05/22 20:11(1年以上前)
皆様回答ありがとうございました。遅くなってしまいすみません。
>sim freeさん
アプリのapkを取っておけば良いのですね、試しみます!
>ありりん00615さん
写真の場合は日付と撮影日があります。ですが画像の方は日付のみです。やはりアプリの仕様なんですね。
書き込み制限なのですか!何度かアクセス許可の指示画面が出た記憶があります。そのフォルダはMAXからでは見えないようなのでパソコンに接続して確認してみます。
名前を統一するというのも手ですね!
>りゅぅちんさん
Pikturesアプリというのもは初めて知りました。全部英語なのがちょっと辛いところですが試してみます!
>†うっきー†さん
私の書き方が分かりづらくてすみません。フォルダの並びではなく、画像の並び順のことです。
パソコンではなくスマホでの移動の話です。4.4以降は移動が出来なくなったのですか?普通に移動出来たような気もしますが。
皆様色々とアドバイスしていただきありがとうございました。私も妥協しなければいけないところもあると感じたので試行錯誤しながらやってみます。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:19896966
ナイスクチコミ18
「ZenFone Max」を楽天SIMで使いたい
2016/05/20 20:06(1年以上前)
楽天モバイルSIMを使おうと考えています。使用する端末は「動作確認済み端末」の中にあるのですが、備考欄に「LTEを利用する場合に、端末の再起動が必要な場合が有ります」との記載があります。
私が使用しようと考えている機種は、ASUSの「ZenFone MAX」です。
同じ時期に発売された「Zenfone Go」には問題の記載はありません。
楽天カスタマーセンターに問い合わせてみたのですが、スッキリとした回答は得られず、結局「再起動しなければならない時がある」という、文章と同じことを言われただけでした。
そこで皆さんに質問です。
@3G回線で通信しているときにLTE回線エリアに入った場合、自動で切り替わるのが普通なのでしょうか。そうなると、その都度再起動をしなければならない可能性があるということでしょうか。
A再起動を意図的にしなかった場合、通信状況はどうなるのでしょうか。切断になってしまうのか、それとも、3Gのままなのでしょうか。
B(経験のある方へ)一日に何度も再起動しなければならないこともあるのでしょうか。頻度はどれくらいでしょうか。
C機器側との相性のため、「機器のメーカーに問い合わせると何かわかるかもしれません」と言われましたが、本当にメーカー側で何かつかんでいるのでしょうか(とてもそうは思えません)。
オペレーターの方も、他の方に相談しながら回答していただいていたようですが、専門的な回答とは程遠いと感じましたので、皆様の知識・経験を教えていただければと思います。
書込番号:19891302
禿武者さん
クチコミ投稿数:220件Goodアンサー獲得:42件
2016/05/20 20:19(1年以上前)
そんなに不安ならキャリアでスマホ使っほうがいいよ!
ショップに、サポセンに電話すれば尾根遺産が優しく教えてくれるよ。
その分高い料金払ってるから。
安く使いたいなら、とりあえず買って自分で勉強だなね!
書込番号:19891332 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/05/20 20:32(1年以上前)
マルチポストをしていますので、御自身で削除依頼をお願いします。
御自身からの依頼であれば、すみやかに対応して頂けると思います。
削除依頼は、以下から可能です。
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250
マルチポスト先
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12159481842
マルチポストが駄目な理由
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%83%88&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
ルールを守って利用して頂けたらと思います。
回答は、もう一つのマルチポスト先で待てばよいです。
書込番号:19891364
クチコミ投稿数:225件Goodアンサー獲得:21件
2016/05/20 21:02(1年以上前)
日本国内での発売はGoと同時期でも実際にはMaxは周回遅れの機種だから(昔の慣例に倣って)注釈しといたほうが良いかも、ってな判断でしょ。
ところで楽天にしなきゃいけない理由って何?
現状の楽天ってあまりにも残念なMVNOだけど、本当に後悔しない?
書込番号:19891475 スマートフォンサイトからの書き込み
sim freeさん
2016/05/20 21:40(1年以上前)
楽天カスタマーセンターが、はっきり答えられないのであれば止めた方が良いと思いますね。
システム更新があると状況も変わります。
さらに
Android 6になれば、問題が出たり、良くなったりします。
端末更新でどうなるか分からないのです。
明日以降
がHPから消えている可能性もあります。
書込番号:19891592
クチコミ投稿数:188件Goodアンサー獲得:34件
2016/05/20 22:19(1年以上前)
「…考えてます。」という事は、まだ契約してないということですね。
MVNOは沢山有るので、不安の無い会社を選べば良いと思います。
普通は、一度設定すれば使えるのが当たり前で、「再起動…」しないとダメってのは…おかしいです。…やめたほうが…。
会社も色々あるので、自分に合うMVNOを探してみよう。それも楽しみの一つです。
書込番号:19891725 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:572件Goodアンサー獲得:31件
2016/05/21 00:52(1年以上前)
私感だけど、楽天と、フリーテルのSIMは速度も出ないようなので避けた方が良いでしょう。
値段だけでSIMを選んでいると、後で損しますよ!
書込番号:19892156 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4025件
2016/05/21 10:37(1年以上前)
〉@3G回線で通信しているときにLTE回線エリアに入った場合、自動で切り替わるのが普通なのでしょうか。そうなると、その都度再起動をしなければならない可能性があるということでしょうか。
自動的に切り替わるのが普通で、自動的にきりかわるのですから、手動で再起動しなくても良いのが普通です。
〉A再起動を意図的にしなかった場合、通信状況はどうなるのでしょうか。切断になってしまうのか、それとも、3Gのままなのでしょうか。
LTEのエリアにいるのが明らかなのに、LTEに自動的に切り替わらない場合は、やむを得ないので、手動で再起動してください。そうすれば、LTEに切り替わります。
もし、LTEのエリアにいるのもかかわらず、3Gのままで、自動的にLTEに切り替わらないのに、手動で再起動しないのであれば、3Gのまま使用することになることを、承知してください、というのとです。
書込番号:19892898 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/05/22 12:49(1年以上前)
>回答いただいた皆様へ【解決しました】
皆様、色々貴重なご意見ありがとうございました。
先程、同じ内容の質問を別の表現で楽天モバイルに問い合わせてみたところ、明確な回答を得られました。以下内容報告(抜粋)です。
・APN設定をしたあとに再起動が必要になるという意味で、再起動はAPN設定後に行えば大丈夫であり、「APN設定後の再起動を行えば、以後の回線切り替えによる再起動はする必要は無い」
・・・ということだそうです。今回は対応者様の「差」を感じた一件でした。
HP上にもこの内容を記載したほうが良いのでは?との意見も伝えました。
これからも質問させていただくことがあると思いますが、よろしくお願いいたします。
皆様には貴重なお時間・アドバイスをいただき、、本当にありがとうございました。
>†うっきー†さん
今回はネットを使用する者としての認識が甘く、大変失礼いたしました。
軽い気持ちで質問してしまいました。
以後、気を付けて参りますので、またお付き合いいただければと思います。
書込番号:19895913
スレ主 con~lecheさん
クチコミ投稿数:134件 ZenFone Max SIMフリーの満足度5
バージョン JP_V12.8.10.84 に更新してファクトリー・リセットをしたら、ASUS Email がなくなっていました・・・。
ネットで原因を探しまくっても原因が見つからず、†うっきー†さんの書き込みをみて気が付いたのですが、再びインストールするにはどうすればよいのでしょうか?
ちなみにplayストア内のマイプリには存在するのですが、「お使いの端末はこのバージョンに対応していません」と表示され、インストールできません。
または、おすすめのメールアプリがあれば教えてください、よろしくお願いします。
書込番号:19886723
2016/05/18 23:47(1年以上前)
方法はいくつかあります。バックアップは取っていないという前提で(とっていればそもそも質問はないはず)
Maxは古いファームも公開されていますので、「バージョン JP V12.8.10.65」を書き込む
http://search.yahoo.co.jp/search?p=zenfone+%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0+%E6%9B%B4%E6%96%B0+microSD+%E6%89%8B%E5%8B%95&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
ダウンロードは以下から可能
http://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-Max-ZC550KL/HelpDesk_Download/
古いものには出来ない場合もありますし、初心者にはお勧め出来る方法ではありません。
もう一つは通常の方法。
誰かZenfoneを持っている人に、ASUS Emailのバックアップ(拡張子apk)をもらい、インストールする方法です。
知り合いにでも持っている人がいればですが・・・・・
これが安全で確実だと思います。
ただ、わざわざ消すようにしているので、何か問題があってのこととも取れますので、
使わない方がよいような気がします。
自分でいろいろ使ってみて良いと思ったものが一番よいかと。人が良いと思ったものが自分が良いと思うかは分からない。
https://play.google.com/store/search?q=%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC&c=apps&docType=1&sp=CAFiDgoM44Oh44O844Op44O8egUYAMABAooBAggB%3AS%3AANO1ljIQyKk&hl=ja
http://search.yahoo.co.jp/search?p=android%20%E3%83%A1%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%20%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC&sp=1&search.x=1&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa
私はmyMailを使っています。
お勧めという訳ではありませんが。
たんにドコモメール(spモードメールアドレス)を、ほぼリアルタイム受信が可能でかつ、バッテリー消費に影響していないからというだけの理由です。
そういえば、今回のASUS Emailが消えることで、View Flip coverのメール通知はどうなるんでしょうね・・・・・
常に0件表示のまま、意味のない機能になってしまうのかどうか気になるところではあります。
プリインストールの「メール」と紐づいていましたから・・・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018487/SortID=19871797/#19876509
書込番号:19886904
スレ主 con~lecheさん
2016/05/19 01:12(1年以上前)
>†うっきー†さん
早速の返信ありがとうございます。
そうなんですよ、しかしアカウントの設定はできるのでyahoo.co.jpの設定をしたら、View Flip coverはメール通知は認識して、「99+」になっています。
メールアプリがないので減らすことも、View Flip coverからメールを読む事もできないんですよ。
ホントに意味不明なアップデートで、意味のない機能になっています(笑)
これが一番よさそうですね、Zenpad持っているのでインストールしてみます。
教えていただいた「myMail」もインストールしてみますね、いろいろありがとうございました。
書込番号:19887098
sim freeさん
2016/05/19 03:43(1年以上前)
>con~lecheさん
設定→アカウントの追加をタップすると
Exchenge メール 個人用IMAP POP3等が沢山追加できます。
そちらで設定可能です。
アカウントで全部出来るようにしたので削除したのでしょう。
お試しください。
書込番号:19887194
2016/05/19 07:59(1年以上前)
認識しているということは、sim freeさんが書かれている通り、ASUS Email以外でも使えるような改善(ユーザーにとってはありがたい)があって、ASUS Emailの役割は終わったと判断されたのかもしれませんね。
なんでもいいので、アプリを入れてアプリでメールを見ればカウントは減ると思います。
これに対応していないと意味ないですよね。
書込番号:19887375
ZZ2012さん
クチコミ投稿数:573件Goodアンサー獲得:58件
2016/05/19 11:18(1年以上前)
ASUSメールについてはシステムアップデート前から更新データは「適合しない機種」としてインストールできませんでしたが再インストール自体ができないとは。この口コミがなければトラップにはまるところでした。
ASUSメールは好きなアカウントをプライマリーに設定してプッシュ方式が使えて実際にリアルタイム(せいぜい数十秒のタイムラグ)で受信できていたので良かったのですが。
gmailアプリはgmailアカウントしかプッシュ方式を使えない?ので他のアカウントを主に使っているといまいちですかね。
typeappというメールアプリは登録したアカウントすべてでプッシュ方式/フェッチ方式を選択できるみたいです。フォルダ管理もできてなかなか多機能で有望なアプリだと思います。
気になる点はプッシュ方式の設定で実際に複数の登録アカウントでスリープ中の受信をLEDと音で通知してくれるのですがリアルタイムではないところ。数分から数十分のタイムラグがあります。
またメールアプリを開いている状態では手動で更新しないと受信しません(これもタイムラグなのかな)。
スマホ初心者としてはおすすめアプリ情報などあればうれしいですね。
書込番号:19887726
クチコミ投稿数:440件Goodアンサー獲得:4件
2016/05/19 12:46(1年以上前)
>con~lecheさん
>ZZ2012さん
>†うっきー†さん
>sim freeさん
ASUS Mail(青いアイコン)
View Flip coverのメール通知には関心がありました。
・未読件数が表示されるが、丸窓の中でメールを順次チェック(概要だけですが)していっても未読件数を減らすことが出来ませんでした。。
・未読件数は同期後に表示されるので、受信トレイの同期頻度を適切に設定しておく必要がります。私は「10分」に設定。
・未読件数をリセットすには、メールを既読にした上でホームボタンなどでASUS Mailの画面を閉じてやらないといけない。
・新しい着信があっても、ASUS Mailを開いて「更新」した後に、ホームボタンで画面を閉じてやらないと件数が丸窓に反映されません。どしてこんな仕様なのか?
などなど、ややこしい操作が求められます。役に立つツールとは思えませんが、我慢しないといけないのですね。
オフトピ:
今朝、こんなメールが飛び込んできました。
「新世代ZenFoneの全貌が明らかに。 もうすぐ進化が革命になる。」
 http://press.asus.com/events/Computex/2016/
マシュマロの情報があるかと期待したのですが、空振りでした。
書込番号:19887923
2016/05/19 21:39(1年以上前)
myMailにアカウントを2つ(SPモードメール、gmail)登録して確認してみました。
どちらも、メールを送信してから1秒〜7秒程度で通知があります。
メーラーを起動していても通知があります。
もちろん、通知設定をONにした状態ですが。
MaxのアップデートでView Flip coverに連動出来るかどうかはわかりませんが。
書込番号:19889088
sim freeさん
2016/05/19 21:41(1年以上前)
各位様
>ファクトリー・リセット後Asusのメールを削除します
タイトルと再度インストール方法、View Flip coverと関係してません。
アプリを入れずに、Gmail同期だけで 通知遅延5秒以内
Yahoo防災速報、無料広告なし最新ニュース(時間指定朝、昼、夜)、ASUSメール無プッシュ通知、ネットで調べず通知で受ける(放置状態で情報が無料で届く)等々、MAXで個別バイブ、通知、音で受ける方法を使用してます。
説明が長くなるのとスレッドが汚れますので、別スレッドで見かけましたらご紹介します。
調べたりする時間がない方、込み合う時間帯MVNO速度低下で使えない方は、通知を受ける様にしておくと、通信速度問題もないです。
MAXのバッテリーがさらにもってます。
以上 御参考
書込番号:19889095
ZZ2012さん
2016/05/21 11:42(1年以上前)
>†うっきー†さん
mymail情報ありがとうございます。
試してみましたがこのあたりのアプリが必要な機能がそろった万人向けのおすすめのメールアプリになりそうですね。
mymailでの着信タイミングですが私の端末ではやはりかなりの遅延があります。typemailと同じような感じなのでこちらの使用条件の問題かもしれません。
ASUSメールではリアルタイムでの着信できていたのでアプリ外の設定は問題ないと思うのですが
各種通知がこないという問題はスマホ全般であるようでこれにあたると解決はやっかいそうです。
ファクトリーリセットかな
書込番号:19893048
ナイスクチコミ17
万歩計は付いていますか?
2016/05/20 03:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:2件 テラポート
この機種には万歩計は付いておりますでしょうか?
それとも、アプリを入れるのでしょうか?
小生、未だにガラケーで、スマホに詳しくないため質問させていただきます。
ご回答、よろしくお願い致します。
書込番号:19889761
2016/05/20 04:50(1年以上前)
アプリは入っていませんが、加速度センサーがあるのでアプリを入れるだけで歩数計になります。
下記で説明されているアプリが歩数計としてはよくできています。
http://www.webtech.co.jp/blog/os/android/7987/
NAVIタイムの歩数計の様に歩いたコースを確認できる歩数計もあります。電池消費は激しくなりますが、この機種なら問題にならないと思います。
また、Runkeeperの様に移動距離で直接消費カロリーを計算するランニングアプリもあります。
書込番号:19889781
Goodアンサーナイスクチコミ!8
クチコミ投稿数:2件 テラポート
2016/05/20 17:51(1年以上前)
> ありりん00615さん
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
書込番号:19891006
ナイスクチコミ10
SIM2でのLTE通信
2016/05/19 15:08(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
価格コム初めてです。
ASUSのホームページを見ると、日本のも海外のホームページも、
DSDS(デュアルSIM デュアルスタンバイ)
LTE/HSDPA(3G)
となっています。
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-Max-ZC550KL/Features/
これは、SIM1はLTEに対応していて、SIM2はHSDPA(3G)に対応との意味だと思いますが、SIM2ではLTE通信ができないのでしょうか?
書込番号:19888204
クチコミ投稿数:118件Goodアンサー獲得:44件
2016/05/19 15:37(1年以上前)
SIM1でもSIM2でもLTE通信が可能です。
公式ページのカタログの注釈に、
> microSIMカードスロットは、SIMスロット1、SIMスロット2ともに、4G/3G/2G回線に対応しています。ただし日本国内においては、SIMカードを2枚挿入して、4G/3G/2G回線を同時に使用することはできません。
とあります。
デュアルスタンバイといっても、LTE/3Gと2Gのデュアルスタンバイなので、日本ではデュアルスタンバイにすることは出来ません。
書込番号:19888256
クチコミ投稿数:8件
2016/05/19 16:08(1年以上前)
へっくうさんありがとうございます。
日本のASUSホームページの仕様書にはSIM1、SIM2ともLTE通信可能と書かれてあるのですが、海外(タイ)のホームページを確認したら、日本と同様にDSDS, LTE/HSDPA となっていて、仕様書見ると、SIM1 2G/3G/4G, SIM2 2G/3Gになってるので、日本の仕様書が間違ってるのではと思いました。
https://www.asus.com/th/Phone/ZenFone-Max-ZC550KL/specifications/
もし、日本の仕様書が正しいとすると、ホームページの製品特徴のデュアルSIMの説明は、
DSDS
LTE/LTE
になっていないといけないはずです。
また、過去の書き込みを読んでたら、本来3G端末じゃないと使えないFOMA SIMが、SIM2に挿したら使えたとの書き込みもあって、SIM2は3G対応なのかな?との疑問を持っています。
書込番号:19888308
2016/05/19 17:46(1年以上前)
IIJmioのデータSIMで確認をしましたが、SIM2でもLTE通信が可能です。
そのホームページ(タイ)からダウンロードできるカタログを見た限り、
>Dual Micro SIM card, Dual Stand By
>SIM1 Support 2G/3G/4G
>SIM2 Support 2G/3G/4G
と書かれています。
アメリカやインドのページを見る限り、どちらのスロットも2G/3G/4Gに対応しているので、タイのページが誤表記かとおもわれます。
>DSDS
>LTE/LTE
>になっていないといけないはずです。
アメリカやインドのページでも「DSDS LTE/HSDPA」の表記です。
そもそもこの表記はSIMスロットの仕様を書いてあるだけであって、必ずしも上段のDSDSを下段のLTE/HSDPAが補足しているとは限りません。「DSDS LTE/HSDPA」の表記は、単に「デュアルsim、デュアルスタンバイ」であり「(どちらのスロットも)LTEと3Gが使える」というだけの情報かと思われます。その二つを結び付けるのは早とちりです。
そもそも2Gが現役で3G/4Gと混在する事情であるために、どちらのsimも使いたいという事でデュアルsimになっているのですから、たいていの国(特に発展途上国)では、デュアルスタンバイとはLTE/3Gと2Gというのが普通なのでしょうから、DSDSと書けばLTE/3Gと2Gの組み合わせと分かるわけです。
そのため日本のカタログには前に書いたようにご丁寧に注記されているのでしょう。
参考ページ:http://tel03.com/mvno/kakuyasu-smapho/dual-sim-smapho0922/
FomaSIMが使えるのは抜け道みたいなものです。ドコモは想定していないでしょうし、メーカーもそうでしょう。意図しない仕様なのだと思います。
書込番号:19888473
クチコミ投稿数:8件
2016/05/19 18:17(1年以上前)
どうもありがとうございます。
ZenFone Goを考えてたのですが、Android6.0へのアップデートリストに含まれておらず、Android6.0へのアップデートが確実なZenFone MAXの方がいいかなと調べたら、SIM2が3G対応かもしれないと...。SIM2がLTE対応だったら、ZenFone 2 Laser(ZE601KL)のホームページ同様、DSDS, LTE/LTEになってるはずと思い、ここで質問させてもらいました。
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-2-Laser-ZE601KL/
SIM2もLTE通信可能であれば、202gとちょっと重いですが、モバイルバッテリーを持ち歩かなくてもいいしということで、ZenFone MAXを購入するつもりです。どうもありがとうございました。
書込番号:19888526
2016/05/19 18:56(1年以上前)
あら、LazerではLTE/LTEでしたか・・・よく分かりませんね。
憶測ですが、Zenfone2ですらSIM2は2Gしか使えず、Lazerになってようやく両スロット4G対応という事でLTE/LTEというキャッチーな書き方をしたのかもしれません。
書込番号:19888617
クチコミ投稿数:8件
2016/05/19 22:26(1年以上前)
そうなんです。LTE/LTEと書いてあったり、LTE/HSDPAだったりで。HSDPAをWIKIで調べると、HSPA+が始まる前の3.5Gだと書いてあるしで、頭が混乱しました。
書込番号:19889272
デュアルシムの使用について
2016/04/14 10:28(1年以上前)
スレ主 asinottiさん
お願い致します。
現在、
SIM1でOCN ONE、
SIM2でY!mobaileを使用しています。
1と2を差し替えたりしているのですが、
SIM1でしか使用が出来ません。
そういうものかもしれませんが、
もし改善方法があればお教えください。
書込番号:19786966
2016/04/14 12:09(1年以上前)
使うSIMカードは手動で切り替えが必要なことは御存知でしょうか?
デュアルSIMカード設定→優先SIMカード→データサービスネットワーク
でSIM2に変更する必要があります。
またSIMごとにAPNの設定も必要です。
中には、特定の機種でSIM1しか使えないと記載しているところもあります。
http://service.ocn.ne.jp/mobile/one/datacard/
ymobileの場合はmaxでその記載はないので、使えてもよさそうです。
http://www.ymobile.jp/service/others/simonly/
APNの設定(スロットごとに必要)が出来ていないか、SIMの切り替えをしていないかだけではありませんか?
書込番号:19787173
2016/04/14 12:18(1年以上前)
■補足
BIGLOBEの場合は、本機(Max)に関して
>SIMカードをスロット1に装着してお使いください。スロット2に装着した場合、動作しません。
と明確に記載されていますね。
http://support.biglobe.ne.jp/mobile/settei/lte_device.html
「OCN モバイル ONE」と「ymobile」には記載なし。
書込番号:19787204
スレ主 asinottiさん
2016/04/14 21:28(1年以上前)
ご教授ありがとうございます
SIM2使う際にAPNの設定はできるのですが右に選択する○が出てこず選択ができないんです。
BIGLOBE同様に2では使えないのかもしれませんね
書込番号:19788553 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/04/14 21:43(1年以上前)
先ほど書いた
デュアルSIMカード設定→優先SIMカード→データサービスネットワーク→SIM2
をした後で、○出てきませんか?
切り替えてからでないと、選択できませんよ。
書込番号:19788621
2016/04/14 21:50(1年以上前)
デュアルSIMカード設定でSIM2の通信事業者名と電話番号が表示されていれば、SIM2に切り替えができます。
例え解約済みのものであっても出来ますので、SIMが破損していないかぎりは出来るはずですが。
もう一度、本当にSIMに切り替えが出来ているか確認してみてください。
念のために電話番号の部分を塗りつぶした状態で、デュアルSIMカード設定の画面のスクリーンショットを添付してもらった方がよいかも。
書込番号:19788654
スレ主 asinottiさん
2016/04/14 22:19(1年以上前)
詳細なご説明ありがとうございます。
「デュアルSIMカード設定」でSIM1を無効化、
「データサービスネットワーク」をSIM2に変更
しましたら無事、SIM2でY!mobileを使用することが出来ました。
大変お手数をおかけし、誠にありがとうございました。
書込番号:19788779
2016/04/14 22:30(1年以上前)
ちなみに、無効化はしなくても、「データサービスネットワーク」で指定した方で通信が行われるので、無効化は必要ないと思いますよ。
無効化しても、もちろんSIM2は生きているので、動きますが。
無効化や有効化は時間がかかるので、有効化のまま使ってもよいと思います。
質問で解決したものについては、解決済にしておいて下さいね^^
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%B8%88&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=44&btnSearch.y=9
※グッドアンサーは必須ではありません
書込番号:19788817
スレ主 asinottiさん
2016/04/14 23:04(1年以上前)
不慣れな中、的確なアドバイスで無事解決できました。
親切に何度もご回答頂き本当にありがとうございました。
書込番号:19788915
クチコミ投稿数:8件
2016/05/19 17:50(1年以上前)
>asinottiさん
Y!mobileのSIMをSIM2に挿して使えたとのことですが、LTE(4G)によるデータ通信はできてますでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:19888476
2016/05/19 18:36(1年以上前)
>と明確に記載されていますね。
BIGLOBEは、スロット2でも動作確認したためか、制限事項が削除されて、どちらのスロットでも使えるようですね。
Y!mobileは最初から制限事項の記載はありませんが。
asinottiさんが、こちらをまだ見られているかわかりませんが、スロット2でも、使えたとは書かれていますね。(通信とは記載はありませんが)
まあ、使えない理由はなさそうですが。
Y!mobileを使っている人から、明確にスロット2で、通信が出来たと報告してもらえると、安心できるといったところでしょうか。
書込番号:19888574
