ZenFone Max のクチコミ掲示板
ZenFone Max
  • 16GB
ASUS ZenFone Max 製品画像
  • ZenFone Max [ブラック]
  • ZenFone Max [ホワイト]
評価対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(840件)
選択中の製品:ZenFone Max SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全84スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ZenFone Max」のクチコミ掲示板に
ZenFone Maxを新規書き込みZenFone Maxをヘルプ付 新規書き込み
84
連絡先の問題
2016/06/14 06:21(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone Max SIMフリー
クチコミ投稿数:188件 ZenFone Max SIMフリーの満足度4
何故か?
連絡先に登録した特定の連絡先が消えてしまいます。
再起動すると消えるとか、充電すると、などと言う訳ではなく、何時どうして消えるのかが全く掴めていません。
現状では、一つの連絡先だけと思われますが、こうしたことはあり得ることなんでしょうか?
書込番号:19955233 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4025件
2016/06/14 07:24(1年以上前)
新しい端末ですから、内蔵ストレージが論理的に壊れるということは考えにくいのですが、
アプリのアップデート中に電源がOFFになった、というようなことはありますか?
連絡先データをバックアップして、
連絡先アプリのデータを設定で削除して
動作を確認されてはと思います。
書込番号:19955319 スマートフォンサイトからの書き込み
sim freeさん
クチコミ投稿数:871件Goodアンサー獲得:106件 ZenFone Max SIMフリーのオーナーZenFone Max SIMフリーの満足度5 MVNO高速軽量ニュースサイト
2016/06/14 14:05(1年以上前)
>エゾカンゾウさん
PCお持ちですか?
こちらでは、その様な症状はないです。
PCからGmailにアクセスして、左上のGmailのプルダウンから連絡先をクリックし
登録されているか確認してみてください。
ない場合は、右下の+人マークで手動追加して、
MAX端末
設定→アカウント→google→アカウント→連絡先を同期して
ASUS連絡先に現れるか確認してください。
他からエクセルCVSをgmailにインポートした場合は、上手く出来ない場合が有りました。
なんだったか忘れましたが、メッセージが出て(PC)そのまま従って
MAXで同期させたら連絡先にでてきました。
重複してる可能性もあります。
以上です。
書込番号:19956054
2016/06/14 20:08(1年以上前)
papic0さん、sim freeさん、
アップデートをしていた最中に電源オフはないです。
登録は出来るんですが、何故か何時の間にか消えてるんですね。
何時どうして消えるかは、全くの謎です?
PC側からも登録(スター付き設定)してみまして、スマホにも現れることを確認して、スマホを再起動したところ、スマホから消え、PC側からも消えてしまいました。
追加が出来ないのかと考え、別の連絡先をスマホ側で登録(スターなし)。
再起動後も消えませんでしたし、PC側のアドレスにも残っています。
次に、この消えなかった連絡先をスター付きに設定してスマホを再起動してみましたが、どちらも消えません。
今度は、最初の消えた連絡先をスターなしで登録して再起動。
やはり、消えてしまう。
何でだろう?
書込番号:19956874
sim freeさん
2016/06/14 21:02(1年以上前)
>エゾカンゾウさん
>何時どうして消えるかは、全くの謎です?
同期チェックが原因かな?
分からないですが、こちらのMAX(Laserも問題ありません)との設定の違いは
●スターなし
●googleアカウントの連絡先同期チェックをはずしてあります。
 連絡者は毎日増減する事がないので、その都度手動で同期チェックしてます。
●WIFIで同期させてます。
 (同期チェックが全部入っているとグルグルが途中で停止する事があります)
●連絡先の追加、削除はPCからのみしかやりません。
いったん同期させた後、チェックを外して再起動してみたらいかがですか?
Googleのメールサーバーと切り離すわけです。
再起動する場合、システムが安定するまで30秒程度かかります。(たとえばシム情報を読み込み表示するまで20秒ほどかかります。再起動直後、設定→アプリ→実行中を開くと実行中は激しく変化してます)
WIFIや4Gが確立される時間、再起動による同期開始、現在時刻の読み込み完了タイミング、連絡先同期のグルグルタイミングなどが原因と思われます。
よって
※同期チェックを外して再起動し消えた方に原因ありです。
(消えない場合は同期チェック外しておいてください)
また
※連絡先の名称などを少し変えると直る場合があります。
たとえば
エゾカンゾウさんを
MAXエゾカンゾウさんとか
書込番号:19957074
2016/06/15 20:23(1年以上前)
sim freeさん、ありがとうございます
名称も変えてみましたが、違うようです。
かといってほかの原因も分からないのですが、取り合えず新たな連絡先の登録も可能ですし、このまま使ってみるしかないようです。
そのうち、何か判れば再度アップしたいと思います。
お手数をお掛けしました、ありがとうございます。
書込番号:19959620
ナイスクチコミ13
初心者 リバースチャージ機能について
2016/06/09 00:09(1年以上前)
測定の様子
初めての投稿になります。
ちょっとお尋ねしたいことがありますので、識者の方、いらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか。
写真は上下2段に分かれており、上が何もしていない状態の電流 (単位mA)、下がリバースチャージをしている状態の電流を測定したものです。
左側の端末は HUAWEI GS03 で電流を受ける側、右側の端末が Zenfone Max で電流を放出する側になります。
左側の GS03 は3年位前に購入した古いものですが、バッテリーは数か月前に新品に交換したので機能的には特に問題はありません。この GS03 の側は電流を十分に受け取れるよう、あらかじめバッテリーを空に近い状態にしてあります。
Zenfone Max は最近購入したものなので、こちらも機能的には特に問題はありません。
ケーブル類は Zenfone Max 付属のものを使用しました。
リバースチャージをする前の何もケーブルを接続していない状態の電流を測定すると、GS03 が -150 mA、Zenfone Max が -160 mA となりました。
ケーブルを繋いでリバースチャージを開始ししばらくして数値が安定したときの電流を測定すると、GS03 が 390 mA、Zenfone Max が -1040 mA となりました。
ということは、GS03 は 390 + 150 = 540 mA の電流を外部から受けていることになるかと思います。
それに対し、Zenfone Max は 1040 - 160 = 880 mA の電流を放出していることになるかと思います。
電圧は GS03 と Zenfone Max 共に 4 V 程度ですから、電流の効率を計算すればそれが電力の効率になるかと思います。
すると、540 / 880 * 100 = 61 % となります。
で、ここからが質問なのですが、リバースチャージ機能を使った場合、半分近い電力が無駄になってしまうのが普通であると考えていいのでしょうか。
あと、仮に GS03 をガンガン使って上で測定した電流を受け取り続けたとすると、たとえ Zenfone Max をまったく使っていなかったとしても計算上では早ければ 4〜5時間くらいで Zenfone Max の 5000mAh のバッテリーも空になるのですが、実際にそれほど早く空になるものなのでしょうか。
書込番号:19940956
クチコミ投稿数:312件Goodアンサー獲得:13件
2016/06/09 00:19(1年以上前)
細かいことは省きますが、スマホをフルで使うと、だいたい1000mAh/時で減ります。
自分がスマホを買うときの目安にしている基準です。
書込番号:19940980 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47803件Goodアンサー獲得:8186件 Android端末のFAQ
2016/06/09 08:08(1年以上前)
以前私のノートパソコンのACアダプターと汎用のACアダプターで効率を調べたことがありましたので、参考意見として。
コンセント側にワットチャッカーとノートパソコンとACアダプタのー間にワットチャッカーを入れて、その差を効率として算出。
■ノートパソコンのACアダプター
コンセントのワットチェッカー18W
USBワットチェッカー16.218W
電源効率90.1%
■市販のACアダプター
コンセントのワットチェッカー15W
USBワットチェッカー12.330W
電源効率82.2%
本機に内蔵されるものとなると、上記より効率が悪くなるものと容易に推測できます。
私は、61%という数値は、なんの不思議もありません。
少なくとも、ノートパソコンのACアダプターなどと同じ程度までいくとは到底思えません。
本機での検証ではありませんので、参考程度に・・・・・
書込番号:19941393
2016/06/09 08:52(1年以上前)
GS03の前にワットチャッカーを入れて、例えば1000mAh供給したとして、GS03がどれだけ充電されているかも確認するのも良いと思います。
少なくとも1000mAhにはならないのではないかと。
ここでも効率は落ちていると思います。
緊急時に使うようなものなので、ほとんどの人は使う機会すらないかもしれませんね。
あまり気にしないでよいかと思います。
少なくとも60%というのは、緊急時に使う値としては、良い数値だと思います。
書込番号:19941477
sim freeさん
2016/06/09 11:50(1年以上前)
>はちろくとれのさん
チップは例ですので実際の回路はどうなっているか分かりません。
リチウムイオン電池の定格電圧を約3.8V程度として、昇圧回路で5V電圧に上げます。
例としてSN6505Bを使っていると仮定して、MAX側が2.25Vから5.5Vの範囲です。
OUT出力が可変タイプなので0〜16VMAXですが通常5Vで使用。
Iout電流が1Aです。
発信させますので変換効率は落ちます。(降圧型より悪いのが普通です)
Efficiency(効率が電流によって違いますが80%くらい)
http://www.tij.co.jp/product/jp/SN6505B?DCMP=sn6505family&HQS=hpa-int-iso-sn6505family-agg-pf-sn6505bindexpro-jp
チップ並列接続もありえます。
MAX側出力を安定させるため(ネット検索などをする可能性がある)、常に1000mA流し続ける回路を入れている可能性があります。
USBケーブルに1000mAが流れているのではなくて合計1000mAになる様にMAX内部で調整していると言う意味です。
(安定化させるためブリーダ抵抗の様な役目をさせる回路です。)
USBケーブルに電圧、電流測定器を入れないとわかりません)
アバウトな話で申し訳ありません。
以上です。
書込番号:19941775
2016/06/10 15:57(1年以上前)
>何処ぞの人工知能さん
>†うっきー†さん
>sim freeさん
ご返答いただきありがとうございます(^ ^)
ということは、測定で得られた数字は効率としては上々と考えていいわけですね。
リバースチャージの効率を仮に50% の考えて 5000 mAh の半分の 2500mAh が有効に使えるとすると、この GS03 のバッテリーは 1600mAh ですからフル充電 1.5 回分ということになりますね。
最近の標準的なスマホですと 2500mAh くらいですからフル充電 1 回分ということになりますね。
Zenfone Max のカタログには
「他の端末も充電できるリバースチャージ機能
他のスマートフォンはもちろん、タブレットやモバイルルーターも充電できるリバースチャージ機能を搭載。5,000mAhの大容量バッテリーで、一般的なスマートフォンなら約1回〜1.5回の満充電が可能です。」
と記載されているのですが、スマートフォンの約1回〜1.5回という数字については納得できそうですね。
私はスマホやタブレットをガンガン使いますので、できれば Zenfone Max のバッテリーを簡単に取り外しできるように作って欲しかったなと思います。そうすれば、予備のバッテリーを数個用意しておけば最強だったんですけどね。
書込番号:19945003
sim freeさん
2016/06/10 17:31(1年以上前)
>はちろくとれのさん
Poserbank MP-5000分解 2セル直列で入ってますので降圧です。(606168P2500mAh)
3.7V×2=7.4V 2500mAh×2=5000mAh
効率を80%とすると5000mAh×0.8で4000mAh程度の能力しかありません。
https://www.amazon.co.jp/PowerBank-USB%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%A4%A7%E5%AE%B9%E9%87%8F%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC5000mAh-2%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88USB%E5%87%BA%E5%8A%9B-MP-5000%E3%80%90PSE%E8%AA%8D%E8%A8%BC-%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%80%91/dp/B00468ZQUG?ie=UTF8&*Version*=1&*entries*=0
レビューの星1つを確信してください。
>以前に買ったeneloopのモバイルブースターだけだと一日持たなかったりすることがあったので、5000mAhあるこのモバイルブースターを購入したのですが・・・実際のところ2500?3000mAhってあたりですかね。
http://th.aliexpress.com/item/3-7V-lithium-polymer-battery-606168-2500mAh-mobile-power-batteries/32648896333.html?spm=2114.54010208.4.71.EmdHdb
MAXは厚みからして1セルなので昇圧してます。
MAX側と他の端末側両方が使用しながら充電を安定させるための余裕でしょうから無駄な消費があるのは仕方ないですね。
電圧、電流が不安定になって両方がフリーズしたり、再起動したり、MAXバッテリがーいたまない様に工夫されてます。
御参考程度で
書込番号:19945143
ナイスクチコミ19
カメラ画面は波打つ?
2016/06/07 14:17(1年以上前)
カメラを起動した状態で、画面が波打ちます。
一般に、パソコンの液晶やテレビ画面を、カメラで撮影しようとすると(撮影すると)波打って見えますが、
ちょうどあんな感じです。
撮影した画像には、その波は写っていませんが、
撮影中の液晶画面が波打っているので気になります。
これまで使ってきたスマホ(iphone3、4、XperiaZ1など)で、このようなことはありませんでした。
これは仕様でしょうか。
みなさん、こうなってますか?気にならないんですか?
書込番号:19936833
ZZ2012さん
クチコミ投稿数:573件Goodアンサー獲得:58件
2016/06/07 14:59(1年以上前)
goもmaxも同じだろう、ということで書きます。私のはzenfone goです。
名無しさん@価格調査中さんが見ているような波打ち症状はおそらくないですね。
ただカメラを振る(パンというのかな)と画面はカックカクの駒落ち状態です。
写真だと静止状態でとるのでそれ自体は問題なく、動画の場合も撮影後の動画はカクカクはしてません。
車載スタンドにセットしてドライブレコーダ風に撮影すると手ぶれ補正オンでは画面全体がゆらゆらと揺れる感じで使い物にならないですね。補正オフのほうが自然な感じで良いです。
ビデオカメラはGZ-E765という最廉価の部類に入るものを使っていますがzenfone goでビデオ撮影した後に使うと高級カメラと錯覚します。カメラ機能はどうころんでも専用機にはかなわないと思います。
まあ写真に関してはウェブにアップするくらいの目的には十分にきれいと言えなくもないです。
書込番号:19936900
sim freeさん
2016/06/07 16:34(1年以上前)
>名無しさん@価格調査中さん
フリッカーだと思います。(こちらのMAXで確認済)
カメラの設定画面にちらつき防止がありますのでお住まいの地域の周波数に合わせてください。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC
http://www.sharp.co.jp/support/info/info_hz_1.html
書込番号:19937078
Goodアンサーナイスクチコミ!12
クチコミ投稿数:101件
2016/06/09 15:47(1年以上前)
>sim freeさん
>ZZ2012さん
おお!!解決しました。
関東在住であるのですが、初期設定が60Hzになっていたようで、
それを50Hzに変更したら、ちらつかなくなりました。
しかし、なぜ初期設定が関西仕様なんだろうかw
どちらかに固定だとしたら、東京のある関東に合わせて初期設定にしておくのが普通の感覚だと思うんだけどw
そもそもASUSのある中国も東京と同じ50Hzだし。
書込番号:19942236
音楽がモノラルになりました(⌒-⌒; )
2016/06/07 13:34(1年以上前)
この機種にイヤホンを挿入して音楽を聴いたのですが、モノラルになってました。先日まではステレオになっていたのに。
どうすれば、ステレオに戻せますか?
ちなみに、同じイヤホンを別の機種に挿入したら、ちゃんとステレオになってますので、イヤホンは問題ないと思います。
書込番号:19936758 スマートフォンサイトからの書き込み
Musa47さん
クチコミ投稿数:3239件Goodアンサー獲得:321件
2016/06/07 16:56(1年以上前)
スマホ側のコネクタ部分の接触が悪いとか切れてるとか?
書込番号:19937129
クチコミ投稿数:188件Goodアンサー獲得:34件
2016/06/07 17:05(1年以上前)
他機種で聴こえてるなら、maxの故障もしくは、接触不良かな。
接触不良なら、接点復活剤で端子を拭いて、抜き差しすれば治るかも。
書込番号:19937152 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:295件
2016/06/08 07:24(1年以上前)
手袋モードというのを解除したら、治りました。
書込番号:19938751 スマートフォンサイトからの書き込み
通話自動録音がうまくできません
2016/06/06 14:24(1年以上前)
スレ主 nakanotaさん
クチコミ投稿数:40件
通話自動録音ON、通話録音の通知ON、自動録音の設定全ての番号、記録品質AAC、録音場所SD、最大録音時間6時間、録音中の画面OFF、
以上のような設定ですが記録ファイル(**.3gpp)が出来たり出来なかったり不安定です。
作成されたファイルは全てが極短で1〜2秒しか記録されていません。通話の最初なのか最後なのか判別不可能です。
通話アプリは標準装備の物ですが何かしら必要なアプリをアンインストしたのかな?とも思いますが初期設定に戻してまで回復する事は考えていません。
何方か回復方法が解りましたらご指導お願いします。
書込番号:19934042
sim freeさん
2016/06/06 16:46(1年以上前)
>nakanotaさん
MAXでプリインストールアプリ通話自動録音をしてますが、綺麗にすべて録音できてます。
>録音場所SD
は内部ストレージのことですか?
外部マイクロSDカードが選択できる設定画面であれば内部ストレージに変えてみてください。
内部のことでしたら、セーフモードで試してみるかです。
初期設定に戻してまで回復する事を考えてないのであれば、別アプリを入れる方法があります。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nll.acr&hl=ja
書込番号:19934248
スレ主 nakanotaさん
クチコミ投稿数:40件
2016/06/06 17:45(1年以上前)
>sim freeさん
録音場所SD とは外部microSDですので、内部ストレージに変えて試してみます。
それでもうまくいかない時はご紹介いただいたアプリをインストールしてみたいと思います。
書込番号:19934335
ナイスクチコミ92
返信109
スリープ時のプッシュ通知について
2016/06/05 11:21(1年以上前)
スレ主 juzzmasterさん
クチコミ投稿数:19件
こんにちは。当方BIGLOBEの格安SIMでこの機種を使用しております。
キャリアのメールがないのでyahooメールを主に使用しているのですが、プッシュ通知が来なかったり、遅かったりして困っています。
ちなみにzenfone maxの前に使用していたアクオスフォンでは今でも全く問題なくyahooメールのプッシュ通知ができてます。
症状、設定としては以下の通りです。
・yahooメール自体の設定はアクオスフォンと同じ(プッシュ通知オン等)
・省電力設定ははパフォーマンスを使用
・wifi接続時のスリープ状態でプッシュ通知が来ないor遅れる。(アクオスフォンは問題なし)
・モバイル通信であればスリープ状態でも問題なし。
・スリープ解除とともにプッシュ通知される
このような感じです。同じ症状、または似たような症状で改善された方、知識のある方ご教授願います。
書込番号:19930910
2016/06/05 13:47(1年以上前)
設定→wi-fi→詳細設定→スリープ時にwi-fi接続を維持(写真)を「常に使用する」で良いと思います。
書込番号:19931287 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 juzzmasterさん
クチコミ投稿数:19件
2016/06/05 14:10(1年以上前)
ごーごーはっしーさん。ご返信ありがとうございます。
すいません。表記してなかったのですがご指摘頂いた設定にしてあります。
何が悪さしてるんですかねぇ、、、
書込番号:19931341 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/06/05 15:26(1年以上前)
はじめまして
私もスレ主さんと似ており、プッシュ通知がスリープ時のみ届きません
通知や設定を何度となく確認しましたが・・・
ちなみにスリープ時はSkype等の着信もつきません
付け加えると母親にもZen Phone Maxをプレゼントして触ってみると同じ現象が出ていますので、
端末の初期不良というわけでは無さそうです
SIM(So-net使用)との相性でも悪いのでしょうか?
とりあえず経過を見守ってる状況です
書込番号:19931494 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/06/05 16:08(1年以上前)
これもやってるかもしれませんが、自動起動マネージャーでは?
設定→電力管理→自動起動マネージャー。
lineが「無効」になってたら、「許可」にする。
書込番号:19931567
スレ主 juzzmasterさん
クチコミ投稿数:19件
2016/06/05 18:19(1年以上前)
>hhhhaaaacccchhhhiiiiさん
同じ症状なんですね。やはり端末の問題なのですかね・・・
>ごーごーはっしーさん
ご指摘された自動起動マネージャーもライン・カカオ・yahooメールは許可にしています。
ASUSの窓口にも確認しましたが、
・yahooメールを一度アンインストールしてまた入れる。
・省電力設定をパフォーマンスにする。
これで改善されなければわからないと言われました・・・・
書込番号:19931861
ZZ2012さん
2016/06/05 18:28(1年以上前)
こちらの原因は電力管理の設定ではないですか?スマートに設定されているか確認してみてください。
>juzzmasterさん
こちらの症状はユーザーでは解決できる範囲を超えているのではないでしょうか。
zenfone goでスリープ中でも通知するように設定してますがメールなどは着信通知の遅延はなくなりません。
解決策をいろいろ調べてみて確認すべき項目をチェックしてみましたが、結局はそのすべてを確認しても遅延が発生することがあり原因不明という結論のようです。
自分の端末(zenfone go)での状況:
gmail、typemail、mymailなど使ってみましたがどれも遅延(数分から数十分)があります。
gmailについては一時的に遅延がない状態がありましたが他のアプリをインストールした後遅延が再発、そのアプリをアンインストしても症状は回復しなかった。
skypeは通話着信、メッセージ着信、ともにスリープ中でも遅延なく通知されています。
ただメッセージ着信で2回目以降の着信は通知されない状態がしばらく発生していましたが現在は着信ごとに通知されています。
何度かファクトリーリセットと最小限のアプリだけで動作確認しましたがメールについては遅延はなくならなかったので仕様としてあきらめています。
書込番号:19931896
sim freeさん
2016/06/05 19:56(1年以上前)
>juzzmasterさん
Yahooメールは使ってませんがインストールしてみました。
同じく不安定です。(原因はアプリの様な感じがします。)
Gmailの同期が出来なくなったので干渉しているようです。
(Yanooメールはアンインストールしました)
スカイプアウトしかやりませんが旧バージョンのapkを使わないとダメです。
LINEも同じです。旧バージョンapkで着信、無料通話はまったく問題なしです。
apkは更新の都度とっておかないと不具合があった時に戻せなくなります。
それで、とりあえずPCからYahooメールにアクセスして、設定・その他をクリックしPOP/IMAPアクセス転送を選んで、メール転送にチェック、ご自身のGmailを入れて保存してください。
これでGmailに全部送って来ます。
Gmail同期で受けることになりますがWIFIで通知は5秒以内に来ます。データ通信でも同じです。(IIJmioです)
Gmail設定で同期する日数を3日以下にしてください。
MAXのGmail署名に、名前とYahooメールアドレスと入れておくと良いと思います。
自動起動マネージャーは、Gmailを許可にしてください。
Yahooメールアドレスは
https://address.yahoo.co.jp/    CSVでエクスポートしてください。
Gmailへのインポートは
https://contacts.google.com/u/0/preview/all
もっと見るからCSVまたはvCardからできます。(統合してください。)
ファイルはyahoo_ab.csvで不必要項目は削除後gmailへインポート)
以上です。
書込番号:19932151
スレ主 juzzmasterさん
クチコミ投稿数:19件
2016/06/05 20:30(1年以上前)
>ZZ2012さん
返信ありがとうございます。やはりダメですか・・・・ あきらめるしかないのでしょうか 悔しいです。
>sim freeさん
残念ながらgmailも遅延しております。私の場合まだヤフーのほうがましな感じです。
書込番号:19932238
2016/06/05 21:17(1年以上前)
これでどうでしょう?
他の価格コムの記事で見つけました。
プッシュ通知来ないxperia e で試したら、ちゃんとプッシュ通知来ました。
書込番号:19932394 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/06/06 09:52(1年以上前)
すみません。
今日やってみたらダメでした。
maxの動きは、分かりませんが、sim無しxperia eではwi-fiを勝手にoffにしているようです。
この様な仕様だと、改善出来ないのかも。
書込番号:19933543 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 juzzmasterさん
クチコミ投稿数:19件
2016/06/06 12:56(1年以上前)
>ごーごーはっしーさん
わざわざお試しいただきありがとうございます。
やはりその手のアプリはwifi切ってモバイル通信にするんですね。
とりあえずはプリインストールされていたCM Securityというウイルスアプリをアンインストールしてみました。
そのおかげかどうかはわかりませんが、wifi接続のスリープ時でも40秒以内ではプッシュ通知がきてます。
もうこれで満足するべきでしょうが、アクオスフォンが100%の確率で1秒以内にプッシュ通知されることを考えると少しモヤモヤします。
書込番号:19933887
sim freeさん
2016/06/06 21:37(1年以上前)
アプリの不具合を直していただくようにヤフーアプリ報告アドレスへメールしましたので更新をお待ちください。
ここのURLも知らせてます。
以上です。
書込番号:19935076 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/06/06 21:42(1年以上前)
私も一部のアプリで通知が来なくて困っていましたが、解決出来ましたので、記載しておきます。
書き込み内容を読んだところ、1点だけしていないことがあるようでした。
最後の方に書いている「■まだ設定していないと思われる設定」を確認してみて下さい。
私の場合は、LINEとメールアプリ(myMail)は問題ないのですが、SMARTalkと今回指摘されているYahoo!メールです。
Yahoo!メールは、はじめて試しました。確かに設定前は通知が不安定ですね。
SMARTalk(デフォルトのプッシュ通知)はスリープにすると通知がきませんでした。
で、SMARTalkもYahoo!メールも問題解決できました。
私が検証したのは本機ではなくGoの方なので、Maxでも同じように解決できるかどうか分かりませんが。
SMARTalkが安定して待受け出来るようになったので助かりました。
■前提
使用されているアプリは
Yahoo!メール - 無料で大容量のメールボックス
と推測しています。この前提が違っていたら何の意味もないですが・・・・・
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.android.ymail&hl=ja
■現在の問題
Wi-Fiでのスリープ(常時接続可能な状態にしている)中に通知が遅れる。
遅れる時間は40秒程度と明らかに遅い。
■すでに設定済
アプリの設定はデフォルトのプッシュ通知
Wi-Fiは「常に使用する」
CM Securityのアンインストール
自動起動マネージャーは該当アプリをONに設定済
■まだ設定していないと思われる設定
CLEAN MASTERで除外設定する。
CLEAN MASTERを起動→マイページ→設定→タスク→右上の+ボタン→Y!メールを追加
まだ検証は数回しかできていませんが、私はこれで解決したと思っています。
■検証結果
省電力設定はスマート(スマートで問題ないようです)
Wi-Fi接続で、スリープにして30分後にPCからyahooアドレスに送信
GoにインストールしたYahoo!メールが応答(送信後1秒〜5秒程度)
1回だけ20秒後ということもありました。
検証は確実にスリープになるようにスリープにして30分以上経ってから検証された方がよいと思います。
まずはスリープ後すぐに受信が出来るようになっていることを確認してから、30分以上ではどうかを見るとよいと思います。
スリープ後すぐで受信できなければ、30分以上経っても駄目ですからね。
■補足
上記で駄目な場合はもう一つ回避方法があります。
省電力設定をスマート節約モードでカスタマイズできるようにして、
リアルタイムで更新するアプリに「Yahoo!メール」を指定する。
こちらは検証していませんが、ダメだった場合にはこちらも試してみて下さい。
CLEAN MASTERのアンインストールでどうなるかという検証方法もあるとは思いますが。
書込番号:19935098
クチコミ投稿数:63件Goodアンサー獲得:1件
2016/06/06 23:30(1年以上前)
スレ主様
大変申し訳ございません。私も同様の事象で困っており、この場をお貸しいただきたく。ご了承ください。
私もGmailを使っており、やはり遅延があります。ですがGmailはあまり遅延があっても困っていないのですが、LINEの通知遅延が非常に困っています。普通に使えているときもありますが、5分遅れや長い時は40分遅れになり、不安定です。
使用環境は外では4G。回線はIIJmio(docomo)です。 家ではwi-fi(nuro so-net)です。
6/1に使い始めてから約1週間です。皆様が推奨してくださっている設定にしてあります。
†うっきー†さんがご教授してくださっているClean masterは買った日にアンインストールしていました。なのでそれでも不安定です。
ですが、本日の書き込みを拝見させていただき、インストールしなおして設定でLINEとGmailを追加してみました。
まだなにもメールやLINEがきていないので、結果は試せていません。
sim freeさんがっしゃっておられる
とはどういったことでしょうか?そもそもapkとはなんでしょうか?
全くの素人につき、わかりやすくご教授いただけると幸甚です。LINEがタイムリーに通知されないのは非常に困ります。
書込番号:19935518
2016/06/06 23:46(1年以上前)
apkとはWindowsでいうところのexeファイルと考えてもらうとわかりやすいです。
インストールするために使うファイルですね。
本体にインストールしたアプリをapkファイルとして抽出して、いつでも好きな時にそのアプリをインストールし直すことができます。
その時に作ったものなので、その時のバージョンになります。
不明なことはyahoo等で検索して下さい。一応ルールになっていますので・・・・・・
http://search.yahoo.co.jp/search?p=android+apk&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
書込番号:19935575
スレ主 juzzmasterさん
クチコミ投稿数:19件
2016/06/07 13:37(1年以上前)
>sim freeさん
わざわざyahooへの連絡ありがとうございます。メールアプリ自体の問題なのでしょうか?
>†うっきー†さん
詳しい説明ありがとうございます。
アプリは「Yahoo!メール - 無料で大容量のメールボックス」で間違いないです。
ご指摘された件試してみました。
・CLEAN MASTERで除外設定する→変わらず
・CLEAN MASTERアンインストール→変わらず
・省電力設定をスマート節約モードでカスタマイズできるようにして、
 リアルタイムで更新するアプリに「Yahoo!メール」を指定する→変わらず
でした。
無線LANとの相性なのか、まだ何かのアプリが邪魔してるのか・・・・・  謎です・・・
>れいんぼー777さん
同じような症状ですね!僕もgmail来ませんよ(TT)
書込番号:19936767
sim freeさん
2016/06/07 15:22(1年以上前)
>juzzmasterさん
最新Gmail.6.5-1.123769152.release.apk)
以下旧バージョン(apkはgoogleプレイから他の古い端末でインストール後apk抽出してますので安全性に問題はありません)
LINE.5.4.1.apk
Skype.5.0.0.52727.apk
SMARTalk.1.4.2.apk
などはwifi、データ通信共5秒以内なのでアプリで解決すると思います。
SMARTalkはバックグラウンドにチェックを入れず終了しても(再起動含む)確実に着信します。
プッシュ登録が完了するとバックグラウンドで起動する必要がないので楽です。
SMARTalkを利用しない場合は2週間に一度程度起動後終了するだけで済みますので上部タスクバーにプッシュ表示されず楽です。
自動起動マネージャーで見ると停止しましたになってます。
上記現象はLaserでも同じです。(Laserでヤフーメールは試していません。Gmail他は5秒以内です。)
ルータの無線部分(WIFI)設定の暗号化キー更新間隔(分) を更新しないにしてます。
CM Security.2.9.4.apk等はapkを抽出してアンインストール
省電力管理をカスタマイズしても変わらない状態は最初のレス時確認済みです。
WIFIのみYahooメールが不安定でデータ通信時は即通知きます。
他端末では自動起動マネージャーが無い端末があります。(SO-03DではWIFIですぐ通知来ます)
自動起動マネージャーを許可しないで試したのですが不安定ですからマネージャが効いてない様子ですね)
以下
どなたかトライできると助かります。
アマゾンに旧apkがあります。(Yahoo.comみたいです)
http://www.amazon.co.jp/Yahoo-Mail/dp/B00632HWOG/ref=sr_1_2?s=mobile-apps&ie=UTF8&qid=1465279745&sr=1-2&keywords=yahoo%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB
リンク表示が上手くいかない場合はコピペしてください。
無料なのでログインしてMAXで試そうとしたのですが
 様
購入いただいたゲームやアプリは、対応端末(Android端末またはFireタブレット)にダウンロードできます。
まだお手持ちのAndroid端末(Fireタブレットを除く)にアプリストアをインストールされていない場合、こちらからアプリストアをインストールできます。
また、端末とアプリは、こちらで管理できます。
アプリをいれてもご購入ありがとうございますだったかだけが来るだけでダウンロードできません)?
野郎アプリであれば旧バージョンありますがウイルスなど危険なので試すことが出来ません。
https://yahoo-mail.jp.uptodown.com/android/old
上記サイトが信頼できるかどうかです。(会社概要みて?です)
コンビニ等の無料WIFIでテストするのも良い方法かもしれません。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nttbp.jfw&hl=ja
を入れてコンビニ等で利用してます。
テストする時間がなく申し訳ありません。
以上です。
書込番号:19936941
sim freeさん
2016/06/07 15:50(1年以上前)
YahooからGmailに返信が来ました。
回答者の名前などが入ってます。
後で問題を起こす可能性がありますので、HPへアップしました。
各位様で確認して改善される様であればご協力お願いします。
価格コムさんにご迷惑がかかる可能性がありますので、明日中にはHPは削除します。
何かにコピペしておいてください。
http://simfree1.webcrow.jp/yahoo/yahoo.html
以上です。
書込番号:19936998
2016/06/07 18:11(1年以上前)
>juzzmasterさん
CLEAN MASTER駄目でしたか。残念;;
そうですね。sim freeさんも提案されているWi-Fiルーターを別のもので検証も一つの手ですね。
ただ、別の端末では正常とのことなので、期待は薄いですが。
今回はWi-Fiのスリープ限定なので、関係ないとは思いますが、ルーターの設定でプッシュ通知は改善される事例はあるようですね。
TCPタイムアウト時間を変更やIPv6を無効にするなどで改善される例もあるようです。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=wi-fi+%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC+%E3%83%97%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E9%80%9A%E7%9F%A5&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
ちなみに、私はGoogleアカウントの同期は全てオフにしていますが、Wi-FiでのスリープでYahooメール遅延なく届いています。
Googleアカウントの同期って、他のメールアカウントのプッシュに関係あるのかな・・・・・
ただ私はGoなのでMax固有の問題なのかもしれませんが。
いっそ、Wi-Fiの詳細設定で「スリープにしない」(意味はスリープ中はWi-Fi未使用)にしてしまうとか・・・・・
Wi-Fiをオフになることで、バッテリーの消費は少し増えますが、微々たるものですし。
スリープ後、15分間はWi-Fiが切れませんが、その間にメールが来る可能性は低いと思います。
あまり良い提案ではないですね・・・・・
書込番号:19937280
スレ主 juzzmasterさん
クチコミ投稿数:19件
2016/06/08 04:23(1年以上前)
>sim freeさん
>†うっきー†さん
いつもご丁寧な回答ありがとうございます。
とりあえずはsim freeさんが問い合わせしていただいた内容の回答を参考にしてヤフーに直接問い合わせしてみます。
何か変化があればこの場を借りて報告いたします。
書込番号:19938616
この後に89件の返信があります。
