| 発売日 | 2016年3月18日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 202g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ZenFone Max SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全84スレッド)![]()
| 14 | 3 | 2016年4月9日 22:27 | |
| 12 | 5 | 2016年4月8日 02:04 | |
| 14 | 4 | 2016年4月7日 04:43 | |
| 7 | 2 | 2016年4月4日 07:21 | |
| 50 | 10 | 2016年3月19日 13:38 | |
| 6 | 2 | 2016年3月18日 22:47 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone Max SIMフリー
iPhoneと同じように、Android5は全てが(ラインのトーク画面や、アイコン、画像は動画など)反転するのでしょうか?
Android5に色反転機能があることは分かっていますが。全てが色反転するのかどうか調べても分かりませんでした。
私は視覚障害のため、背景が白だとほとんど文字が読めないため、せめてラインのトーク画面だけでも反転してくれればいいのですが。
この機種がとても気になっていて、昔Androidを使っていたこともあり、またAndroidに戻りたいと思っています。
設定の「ユーザー補助」に色反転の項目がありました、。
パフォーマンスに影響する可能性有りとのことで
若干かくかくする印象です
ご参考にどうぞ
添付はONにしているところです
書込番号:19771647 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンショットでは、補正がない状態でしか取れませんでしたので、デジカメで撮影しました。
確認したのはZenFone MaxではなくZenFone Goですが、同じシリーズなので大差はないと思います。
参考にしかならないかもしれませんが、見やすいものはあるでしょうか?
1枚目、反転ありの補正なし
2枚目、反転ありで左から補正が、第二色弱(赤緑)、第一色弱(赤緑)、第三色弱(青黄)
3枚目、反転なしで左から補正が、第二色弱(赤緑)、第一色弱(赤緑)、第三色弱(青黄)
動画(Youtube)も同様に反転していました。
書込番号:19771845
>ミサイルボンバーさん
設定方法と、その画像を貼ってくださりありがとうございます!
色反転させた場合、若干カクカクする感じなんですね。
大画面+バッテリーが魅力でこの機種にしようと思ってたのですが、
カクカクは気になる部分なのでちょっと上位版も考えてみます。
>†うっきー†さん
わざわざデジカメで撮っていただき、ありがとうございます!
ラインのトーク画面が反転することがわかり、とても助かりました。
1枚目と2枚目の反転させたものは、どちらも見やすいです。
これならAndroidに戻っても問題なさそうで安心しました。
書込番号:19773936
ゲームや動画の音がこもったように聞こえるのですが、仕様でしょうか。
A500KLからの買い替えで、比較するとはっきりと違いを感じるので、勘違いではありません。
同じように感じている方いらっしゃいませんでしょうか。
私はZenFone Maxの所有者ではないのですが、スピーカーを手でふさいでたりしませんか?
イヤホンでも音がこもるのでしょうか?
書込番号:19743199 スマートフォンサイトからの書き込み
塞いだりはしてないです。イヤホンではそこそこクリアに聞こえますがそれでもまだ曇っている感じはあります。
書込番号:19746107 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり仕様でしょうか。。。
ほかはかなり気に入っているので残念です(泣)
書込番号:19746109 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました!
偶然見つけたAudioWizardの高度な設定をいじったらこもらなくなりました!
音質をいろいろいじれるようで好みの音質にできるよういじってみます。皆さんもお試しください。
書込番号:19768542 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的に色々調べてみたのですが情報の詳細が見当たらなく、また実機を触る事も
住んでいる地域では難しいので質問させて下さい。
この機種には他の大半に有る不在通知時のLED点滅でのお知らせには
対応しているのでしょうか?
また充電時の点灯やカラーリングの変更等も分かればご教授願いたいです。
また現アンドロイドのバージョンでもシステムは安定していますか?
ご使用されている方々、どうぞ宜しくお願い致します。
充電ランプは設定であります。
またメールなどの受信はLED点灯します。
不在通知はまだ発生してないので分からないです。
書込番号:19762054
不在通知とは、不在着信のことでしょうか…
Gmailでは"設定"で通知を指定するとLED(黄緑色)が点滅するようです。
(音とバイブも指定可。LEDの色指定はない)
私はTypeAppというメールアプリを使ってますが、
それの設定には 音、振動、LED があり、LEDの色指定もできますが
LED(黄緑色)が点滅になります。(ハード的に多色LEDを使ってないみたい)
充電時には赤点灯します。(充電ランプON設定時)
そのときに不在通知があっても赤点灯のままです。
充電中でなければ、たとえば電源コード抜けば黄緑色点滅します。
現Android OSバージョン(5.0.2)でのシステム安定性としては
特に問題は感じてません。(まだ使い始めたばかりですけど)
参考までに…
ASUSのOSバージョンアップ対象機器になっているようで
2016年4月以降(未定)に 6.0になるようです。
ZenFone 2 (ZE550ML, ZE551ML)
ZenFone 2 Deluxe (ZE551ML)
ZenFone 2 Laser ( ZE500KL, ZE550KL, ZE601KL)
ZenFone Selfie (ZD551KL)
ZenFone Max (ZC550KL) ←☆
ZenFone Zoom (ZX551ML)
http://www.asus.com/zentalk/forum.php?mod=viewthread&tid=68557
書込番号:19762956
ばんばん77vさん返信ありがとうございます。
例えばiphoneだと受信時に背面のLEDを光らせる機能はありますが、着信不在通知に
関しては一切お知らせしてはくれません。
ですので不在着信についての質問をさせていただいています。
書込番号:19765671
alpha8さん返信ありがとうございます。
そうです、着信の不在通知の事です。
電話、メール、LINE等々の着信後に基本見るまで点滅してお知らせ
してくれるandroidやガラケーなんかでの一般的な機能の事です。
iphoneはもちろんのことなんですが、androidの場合は一部機種において
非搭載機種もありますので質問させていただいております。
とても細かな情報をありがとうございます。
かなりの参考になりますので助かります。
ver6への対応まで教えていただき感謝です。
iphoneや非搭載のandroidを使っているといつも思うのですが、着信があったのか
メールが来ているのかをいちいちボタンを押して画面を開かないと見れないのは
大変面倒で煩わしいと思っています。
もちろん逆にお知らせなんかしてくれない方が衛生的に良いと言われる方々も
おられるのかも知れませんが、個人的には特に体を動かさなくても目で見たら
分かる方が圧倒的に楽です。
それにボタン等への負担軽減にもなります。
また、充電時にしてもLEDが教えてくれないと充電されているのかどうか時々画面を
開いて確認してやらないといけないのも不安要素だと私は考えます。
ほとんどのLEDのシステムがそうなのですが、もし光るのが邪魔であれば止める機能も
ありますので切っておけば良いだけの事。
しかしはなから物理的に存在しないと選択肢はありません。
個人的にはosの安定性やハードの完成度はiphoneが一番だと考えています。
しかし別でandroidが欲しい理由はただ一つ、不在通知を知らせてくれる通知LEDの存在
だけなんです。
これがあるとないとでは仕事においてもかなりの差が出てしまうと私は思っています。
便利な機能なんですけどね。。。
書込番号:19765676
こちらのMAXについて、購入を検討しており色々見ている途中なのですが。
バッテリー持ちについては力強い声が多い一方、スマホにおいてネックになりやすい使用中の発熱に関して触れられているのをあまり見ないもので気になりました。よろしければ教えていただけると幸いです。
動画再生やゲームプレイ等の高負荷の時にどれくらい温かくなるのかが分かれば、なおありがたいです。よろしくお願いします。
ゲームとかでいえばGPSゲーとかでは熱くなったりしやすいのですが全然max35度近くくらいで大丈夫でした。
アイドルの音ゲーとかも長くやらなければ排熱は問題とおもいます。
書込番号:19756787
>konchaさん
ありがとうございます! 基本的に発熱しにくいのですね。よりMAXに対しての興味が出ました。
書込番号:19757080 スマートフォンサイトからの書き込み
普段はiphone使いなのですが、某お船のゲームがAndroidでサービス開始されるのでAndroid端末を新規購入しようと検討中です。
ASUSは自作パソコンでお世話になっているので、ASUSの端末がいいかなと思いZenFone 2 Laser、ZenFone Max、ZenFone Goの3機種から選ぼうとしております。
この3つの中でゲーム使用に耐えうるスペックを持っているのはどれになりそうでしょうか?
なおゲーム使用のみで他(ナビ、音楽再生、動画再生、写真動画撮影など)はiphoneを使うものとします。
検討候補に入っていませんがゲームをしたくてZenfoneシリーズがいいのであれば、Zenfone2のメモリ4GBある端末(ZE551ML)を買われてはいかがでしょう?
素人目線で申し訳ないのですが、ZenFone 2 Laser、ZenFone Max、ZenFone Goこの3機種のCPUを見るとどれも似たような感じがしますが・・・
書込番号:19704240
ゲーム自体の要求スペックが未だ不明なようですので、確定的な判断はやはり詳細発表があってからすべきとは思いますが、参考までに少々。
私はプレイしたことがないので想像での物言いになりすみませんが、2Dのゲームなので多分負荷は軽いのでしょう。
それらの3機種は似たり寄ったりの性能ですが、おそらくどれでもそれなりに動かせると予想します。
ただ個人的には、Goでは唯一メインプロセッサが旧世代なので、たとえ安価でもゲーム用なのであればわざわざ新調すべき機種には思えません。
Laserも、ゲームの連続プレイという事を考えるとバッテリーの持ちが少し不安ですし、やはりその中ではMaxが一番良いかなと。
それからボンバー2011さんの言を否定してしまって申し訳ないのですが、Zenfone2(ZE551KL)は確かに高性能なものの、メインプロセッサがゲームアプリとの相性の悪さが何かと指摘されるIntel製のものなので、一歩引いて検討されたほうがよい機種に思えます。
とは言えIntel製も決してマイナーでは無いので、正常に動作する可能性は高いですけどね。
ただ同じ予算を出せるのであれば、6インチのZenfone2Laser(ZE601KL)か、もしくはASUSでなくても良ければHuaweiのGR5の方が、Snapdragonを搭載している分、確かな選択ではないかと思ってしまいます。
書込番号:19704453
ボンバー2011さん、HQPVさん、お二方ご回答ありがとうございます。
確かに要求スペックの発表があってから、端末検討と購入をしても遅くなさそうですね。
スペック発表まで待つことにします。
驚きました。PCゲームだとIntelCPUとゲフォのグラボが鉄板ですが、スマフォとなるとまた違うのですね。
んー奥が深い。
書込番号:19704897
物にもよりますが一般的なユーザーの用途の中で特に性能が要るものがゲームですからね・・・
他の方のレスにもありますが
AndroidのSoCで最もスタンダード且つ相性が出にくいのは
QualcommのSnapdragonシリーズです。
ゲームをするならば高価にはなりますが
上位シリーズに相当するSnapdragon8××シリーズが搭載されている機種を選ばれることをお勧めします。
このラインがIntelのPC向けプロセッサでいうところのCore iシリーズクラスであると
思った方が良いです。
3Dを使った重いゲームはする予定が無いなら下位シリーズでも良いですが・・・
ちなみにPC版のそのゲームはAtom Z3775だとプレイできない事はないですが
かなり重いですね・・・
書込番号:19705124
>Akito-Tさん
Snapdragonシリーズ=Core iシリーズクラスですか、なるほど。
スマフォ仕様がどうなるかわかりませんが、端末検討時の一つの指標になりそうですね。
書込番号:19705536
>HQPVさん
そうなのですか!?
Zenfone2のメモリ4GBの機種を所持していますが、今のところ特別目立った不具合などは起こしていないように思います。
とは言っても、自分もやるゲームのジャンルの範囲が狭いのでなんとも言えませんが…
モンストはやっていますが、おかしな挙動はしておりません。
あとは海外製のそこそこグラフィックの良いバイクゲームをしていますが、滑らかに動きます。
しかし、充電しながらホカホカになってくると少々カクカクしてきます。
書込番号:19706740 スマートフォンサイトからの書き込み
Snapdragonシリーズ≒Kirin950
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/event/20160106_737718.html
書込番号:19706746
スレ主さん
Snapdragonシリーズではなく
Snapdragon800番台のシリーズです。
Snapdragonには600、400、200番台といったシリーズもあり
これらは下位グレードとなります。
ZenFone Maxは410(400番台)です。
800番台が搭載されているのは高価なフラッグシップ級になります
国内で容易に手に入るSIMフリーとしてはNexus5xや6p等ですね
キャリアの白ロムならば選択肢は豊富です。
もちろん世代の古いCore i7と最新のCore i5では後者の方が高性能な事もあるように
世代が違う比較であれば下剋上する事もありますが
3Dゲームをするならば基本は800番台(具体的には808以上の性能の物)から選ぶのが望ましいという事です。
書込番号:19707093
Nexus6P
http://androidlover.net/nexus6p
LG G5
http://ggsoku.com/2016/02/lg-revealed-img-comparing-lg-g5-with-galaxy-s7/
書込番号:19707417
>ボンバー2011さん
前のレスでZE551MLをZE551KLと書き損じていました、すみません。
Intel製のAtomとSnapdragonの違いですが、プロセッサを動作させている命令セットが、根本的に別系統のものなのです。
SnapdragonはAndroidの本流であるARM系の命令セットで動作しますが、AtomはWindowsPC向けと同じx86系をベースに動作しています。
ですので普段の利用で意識する事はまず無いような話なのですが、AndroidOSも実はARMとx86では内部的に少々異なるものが端末に搭載されています。
作りが異なるとは言え、当然同じように使えなければいけないので、辻褄合わせの作業が裏であります。
事務的に使う一般的なアプリであれば軽量なので動作に問題が出ることはまず無いと言えますが、ゲームはやはり負荷が重く、その分シビアな処理を要求されますので、そこで綻びが出てくる可能性がゼロとも言えないのです。
詳しいことはこの辺りが参考になるのではないかと思います。
多少古い記事なので現時点でもそのまま通用する話という訳ではないですが…。
[GDC 2012]x86版AndroidはARM版とここが違う。Intelがx86への対応方法を解説
http://www.4gamer.net/games/047/G004743/20120308091/
“インテル入ってる”Androidタブレットでゲームはプレイできるのか。ASUSの「Fonepad」で200タイトル以上を実際に動かしてみた
http://www.4gamer.net/games/990/G999019/20130725009/
2013年時点でも9割方動作OKだったようなので、スレ主さんが挙げられたようなビッグタイトルではほぼ間違いなく大丈夫とは思いますが、「万が一」という線も頭の片隅に置いておいて損はないのではと考えた次第です。
要は、開発元がどこまでちゃんと対応してくるかという問題なので、公式に対応が表明されれば何も心配することはないのですが。
書込番号:19707762
今使っているf社のスマホのGPS性能があまりに使い物にならないので、購入を検討しています。どなたか車のナビとして使えるかレポートお願いします。
書込番号:19697930 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014084/SortID=18396578/
別の端末になりますが、同じZenFoneシリーズではGPS問題ないようですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014084/SortID=18771857/
ここのスレでもGoogle Map と Yahoo!カーナビで実用的に使えるようです。
ZenFone Maxについては不明ですが、先行機種が大丈夫ならこれも大丈夫と思いたいですね。
書込番号:19705189 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。zenphoneシリーズは信頼しています。特にバッテリー管理は凄いの一言。娘にLAZER取られたので、お父さんはMaxにしようと思います。ありがとうございました。
書込番号:19706069 スマートフォンサイトからの書き込み
