| 発売日 | 2016年3月18日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 202g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ZenFone Max SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 56 | 11 | 2017年2月8日 19:47 | |
| 15 | 7 | 2017年1月17日 12:22 | |
| 5 | 3 | 2016年12月3日 08:29 | |
| 12 | 5 | 2016年11月13日 08:23 | |
| 12 | 8 | 2016年11月11日 14:27 | |
| 1 | 11 | 2016年10月8日 12:05 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone Max SIMフリー
IIJのデータ通信SIMを利用していて、自宅ではWi-fi接続しています。
外出したときに4Gモードになりません。
SIMは認識していますが、4Gマークが点灯しません。ネット接続もできません。
毎回、SIMを非アクティブ→再アクティブをしています。
自動的に4Gモードになる操作があるのでしょうか?
それとも故障しているのでしょうか?
書込番号:20626219 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
これで4Gでネットにつながるんだったら不良じゃないですか
どうやっても4Gでネットにつながらないんでしたら
そもそもAPN設定しましたかという話だと思いますけど
書込番号:20626249
モバイルネットワークがOFFになってませんか?
書込番号:20626669 スマートフォンサイトからの書き込み
>外出したときに4Gモードになりません。
確認ですが、3Gは繋がるのですか?
4Gが繋がらなくて、3Gになってしまうのなら、APNの設定で、4Gで接続ってオプションがあったかな。
書込番号:20626843 スマートフォンサイトからの書き込み
2laserですが以前に、成った事があります。
そんな時は、機内モードのon/offで直していました。(その方が早いです。)
で、現在は…なんともなく直っています。
何やって直ったかはわかりません。
・・・が、やったであろうことを書きます。
リカバリーモードでファームウェアのアップデート。(Lのファームでも良いし、Mでも良い。これをやると、悪い処を直してくれる…と思ってるので、変な時は、直ぐやります。)
IIJ以外のAPNを消す。(価格コムのどこかで見た。意味は良く分からん。)
あとは、覚えていない。リカバリーモード、これが一番効くと思います。
書込番号:20626914
わぁ!皆さまいろいろ返答いただき、ありがとうございます。
現状報告です。
>マグドリ00さん
私も気が付きまして、ONにしようとタップするのですがONにならないんですよね。
>ごーごーはっしーさん
機内モードをON/OFFしても変化ないですね
>こびと君さん
アンテナはバリバリ立ってますので3Gはつながっているのではないでしょうか。
色々やってみて
また、経過連絡させていただきます。
書込番号:20630841
モバイルネットワークがOFFのまま有効にならないなら3Gも繋がってません。
アンテナピクトが立っているのは電話回線のほうですね。
SIM接触不良の可能性があるので眼鏡拭き等で掃除してみてください。
書込番号:20632097
失礼しました。
データ通信SIMでしたね。
このSIMでもモバイルネットワークをOFFしてもアンテナピクトは表示されたままです。
添付写真は手持ちのHUAWEI G620SでモバイルネットワークをOFF(データ通信を無効)した場合です。
アンテナピクトは表示されています。
書込番号:20632124
>奈良ひでまろさん
問題は、通信出来ないことではなくて、モバイル通信をONに出来ないということのようですね。
その結果、当然通信も出来ないと。
モバイル通信がONに出来ないではなくて、BluetoothがONに出来ないとかなら、アプリが悪さをしていてONに出来ないことはあるようですが。
例えば、Android Wearを入れていて、ONに出来なくなったので、アンインストールしたら直ったというのは聞いたことがあります。
今回はモバイル通信なので関係ないと思いますが。
端末を再起動でも直らないなら、通信を制御するようなアプリやウィジェットを使っていないかを確認。
なさそうなら、端末初期化しかないような気がします。
それでも解決しないなら、修理依頼でしょうか。
書込番号:20632377
【解決】デュアルSIM設定でした
皆様色々アドバイスありがとうございました。
経緯を説明しますと、
調子の悪くなる前には、SIMを2つ挿して使用していました。この時は、SIM2をメインに使用しており、データ通信もSIM2で行っていました(キャリア移行時で2枚使ってた)。
その後、契約が切れたSIM2を外したら、質問した状況になったのです。
SIM1も認識しているしデータ通信も出来るので、更に操作が必要とは思いませんでした。
デュアルSIMカード設定には
・音声
・SMS
・データサービスネットワーク
・ブルートゥース
と個別にどちらのSIMを利用するのかを設定するようになっていまして、デュアルSIMを止めた場合でも、設定し直す必要があったようです。
デュアルにしたときに特に設定した記憶が無いのと、自動で切り替わるだろうとの思い込みが原因でした。
で、データサービスネットワークをSIM1に設定したら問題無く通信出来るようになりました。
皆様お世話なりました。
書込番号:20641207 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ます。
今まさに、PCから給電のみしています。
書込番号:20572892
>yoppichanさん
設定→ストレージ→右上の虫眼鏡の横をタップ→MTP,PTP両方ともオフ
ラジオボタンではなく、チェックボックスなので、両方ともオフに出来ます。
Android6にしていたら、設定場所はひょっとしたら違うところになっているかもしれませんが、おそらく同じ場所にあると思います。
接続時に表示される通知領域からも変更は出来るとは思いますが。
両方オフ、これで解決すると思いますよ。
書込番号:20572924
設定が面倒くさいなら"充電専用"のケーブルを使えばよろしいかと。
100均に売ってますよ。
書込番号:20572960
様子見でしたがAndroid 6.0 へアップグレードする事で解決しないでしょうか?
USB接続の仕方が変わったようなので。それとアップグレードの仕方ですが、
https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-Max-ZC550KL/HelpDesk_Download/
のサイトの最新のzipでAndroid 6.0 へアップグレードするのでしょうか?
それともバージョン JP_V13.8.26.43 でAndroid 6.0にしてから最新のzipでしょうか?
書込番号:20576638
>必ずMTPかPTPに戻ります
症状がわかりませんが、
チェックボックスを両方オフには出来るけど、その後、何らかの操作でどちらかがONになるのでしょうか?
チェクボックスをオフにするには、反対側の方を触るのではなく、同じところを触ります。
例えば、MTPがONになっていれば、MTPを再度触ればオフになります。
初心者の方は、
設定→端末情報→システム更新→更新を確認
で良いかと。
書込番号:20576692
スマホに関しては初心者ですがもともとSEです。
MTPとPTPはチェックボタンですが、外してもすぐにチェックされます。
ファイルエクスプローラーではPCのフォルダにAsusはストレージとしてあり、
別にCDドライブとしても存在します。
どうもautorun.exeを起動したくてしょうがないみたいです。
原因はこの辺なんでしょう........
書込番号:20576717
ジャイロセンサー非搭載らしいですが、ポケモンgoのARができく、LINEのディズニーツムツムやポコポコのジャイロ機能が正常に働くのは何故ですか??
書込番号:20448813 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、ポケモンですが、本機でARをONにした時には、カメラが機能しているだけです。
ポケモンが出現した時に、画面内にポケモンは映りません。
カメラが移ったので、使えると勘違いしただけだと思います。
ツムツムの方は、端末の傾き(どちらに倒したかがわかればよいだけなので)、加速度センサーを使って、傾きを検知しています。
これは、どの端末でもほぼある機能ですね。
2本指で画面上部から下にスワイプしたら、自動回転のON、OFFがありますが、これも端末の傾きを検知して実現していますね。
ちなみに、地磁気センサーと加速度センサーを使って、ジャイロセンサーとほぼ同じことを求めるが可能ですので、
例えば星座アプリなどは、端末を空に向かって動かすと、端末の向きに合わせて星座をみることが可能です。
ジャイロセンサーとの違いは、ジャイロセンサーの方は、端末を動かした速度も一緒に計測可能なことだと思います。
ポケモンGOではジャイロセンサーを使っていますが、
将来的には、代用で、地磁気センサーと加速度センサーを使った方法で実装される可能性があるかもしれませんね。
ほとんどの人は、ポケモンのARは一度使ったら、その後、使うことはほとんどないとは思いますが。
わたしも、別機で一度試しただけで、それ以降使ったことはありません。
書込番号:20449015
ジャイロセンサーは無関係。
ゲームのジャイロ機能=【画面の自動回転】のイメージで宜しいかと。
書込番号:20449020 スマートフォンサイトからの書き込み
カブりました。失礼。
書込番号:20449026 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも参考にさせていただいております。
表題のとおりです。
気がついたら、自動起動マネージャーが見当たりません。
誤って消してしまったのでしょうか?
LINEの受信ができず困っています。
どなたかおわかりの方がお見えでしたら
ご教示いただけませんでしょうか?
自己解決しました。
「モバイルマネージャー」
「パーミッション」の中に「自動起動マネージャー」がありました。
ただし、購入後はアイコンがあったと思うんですが・・・・・
結局、アイコンは見つかりませんでした。。。。。
消してしまったのでしょうか?
書込番号:20386315
>消してしまったのでしょうか?
たんにホームから消しただけでは?
画面下中央の点が6つあるところをタップしてみて下さい。
アプリ一覧が表示されます。なければ左右にフリック。
そこに、自動起動マネージャありませんか?
あれば、それをドラッグすればホームに持っていけます。
書込番号:20386372
では、強制的に作るしかなさそうですね。
QuickShortcutMaker(ショートカットツール)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sika524.android.quickshortcut&hl=ja
アプリを起動して「アクティビティ」の中の「自動起動マネージャー」をタップ
その中で選択可能なものがいくつか展開されますので、
一番上のAutoStartActivityを選択して、右下の「作成」をタップ
これで、ショートカットを作ることは可能です。
ただ、先ほどの手順でないとなると、気持ち悪いですね。
場合にっては、端末を初期化した方がよいかもしれませんね。他に不具合が見つかった時点でも。
書込番号:20387527
>†うっきー†さん
情報いただきまして、ありがとうございます。
そうなんです。なんか気持ち悪いですよね。
参考にさせて頂きます。
書込番号:20388492
買って2週間ほどで画面の表示不良のため、修理に出し(初期不良にはなりませんでした)、返却後のことです。
修理に伴い、その前に自分でも初期化したのでデータや入れたアプリが消えたのはわかるのですが、元々入ってるであろうASUSブラウザが出てきません。
設定のアプリの中にはありますが、通常のアプリ画面には出てなく、ホームからも消えてます。
何か初期設定の時に誤ったのでしょうか?
ちなみに、Googleプレイから、インストールしようとすると、インストールボタンは表示され、クリックするとエラーになります。
chromeよりASUSブラウザを使用したいので、分かる方いましたら、ご享受願います。
書込番号:20371890 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUSの別機種使用中なので多少違うのかも知れないですが、アプリが非表示になっていませんか?
設定(全アプリ画面の方の設定)→アプリを非表示→左から右へスワイプで(あるいは何回か逆スワイプで右端のページまで)アプリにチェックが入っていれば非表示ですので、外せばホームやアプリ画面に出てくるんじゃないでしょうか?あくまでASUS標準ホームを使っていればの話ですので、別ホーム使用なら無視してください。
それにしてもGooglePlayでインストールボタンが出てくるのなら、見当違いのアドバイスになのか。うーん、たとえ非表示であってもインストール済みになるはずですよねぇ。
書込番号:20372269 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!!
いま試してみたのですが、全アプリの画面の所には表示されていないので、表示も非表示も出来なそうです(><)本体設定内のアプリの所にあるだけなんですよね。
書込番号:20372317 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUSブラウザは6.0以降から無くなるようなので、Chrome等の他のブラウザに移行した方がいいと思いますよ。
書込番号:20372524
>さいたまるさん
あ、そうなんですよ、非表示にすると全アプリ表示画面からも消えるんです。その画面の右上の設定(三本線)→非表示を選ぶと本当の全アプリ(非表示も)が出て来るんです。非表示アプリは最後のページにまとめてチェックが入って有るはずですが、ブラウザにチェックが入っていませんか?
書込番号:20372643
>ありりん00615さん
コメントありがとうございます!
そうなんですね・・・chromeや他ブラウザも検討してみます!
書込番号:20373321 スマートフォンサイトからの書き込み
>at_rainforestさん
度々ありがとうございます!
みたところ、表示/非表示にするチェックの枠がつくページの最後にも非表示がまとめて入ってる様子はないのですが・・(><)
色々回答くださりありがとうございます。
諦めて他ブラウザにしようか検討してみます。
書込番号:20373337 スマートフォンサイトからの書き込み
>さいたまるさん
そうでしたか。お役に立てなくてスミマセン。本体設定からアンインストールが選べるならアンインストールして再インストールできれば良いのですが。しかし、本体設定のアプリには表示されるのに、GooglePlayにインストールボタンが表示されるのが不思議ですねぇ。私の知識ではここまでです、申し訳ない。
書込番号:20374001
設定にあるならそこのブラウザーを長押ししてみたら出ませんか?
書込番号:20382727 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルの通話sim(通信10G)を契約しをこちらの端末を使っています。
asus(端末の)標準ブラウザにてweb上のものを印刷したく思っております。
プリンタはcanon mg5630で
アプリ(canon print service)を端末にダウンロードし 設定→印刷内の上記アプリを有効化しましたが
プリンタが検索中のまま見つかりません。
ためしに端末をデザリングし、そのwifi情報をプリンタに設定してみましたが検索中のまま変わらず、、
どなたか印刷について詳しい方いらっしゃいませんでしょうか?
書込番号:20264088 スマートフォンサイトからの書き込み
調べてみました。
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=011&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/inkjetmfp/&i_tx_contents_file=79311-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cd_qasearch=Q000079311
これでどうでしょうか。
また、自分はよく分からないので、これで出来ないと分かりません。
ちなみに、「mg5630 wifi スマホ」で検索しました。
書込番号:20264742 スマートフォンサイトからの書き込み
プリンタをアクセスポイントに設定。
スマホのwifiをonにしプリンタのwifi(アクセスポイント)に接続。
スマホでweb画面が開かなくなる。
と言った具合にプリンタのアクセスポイントに接続するとwebが閲覧できなく困っております。
その状態で例えばオフラインで保存しているものは印刷できますが、あくまでも今閲覧しているweb画面を印刷したいのですが。
印刷する度にインターネットが閲覧できなく(オフライン)なるのは使い勝手が悪く本来の印刷機能の役割ではない気がいたします。
何か他に方法はご存知ないでしょうか?
書込番号:20265645 スマートフォンサイトからの書き込み
>何か他に方法はご存知ないでしょうか?
プリンターとスマホは同じネットワーク(IPアドレスの第3オクテットまでが同じ番号)であることは確認済であるという前提で。
手動でプリンターのIPを登録してみてはどうでしょうか?
設定→印刷→Canon Print Service→3本線→プリンターを追加→IPアドレスを指定
PDFへの直リンクは禁止なので、
http://cweb.canon.jp/apps/plug-in/printservice.html
の「PDFを開く」
P12のプリンターが検出されないに、P7の手動で試す旨の記載がありました。
書込番号:20265729
「Google クラウド プリント」で印刷できるのでは?
https://www.google.co.jp/intl/ja/cloudprint/learn/printers.html#info-hp#info-kodak#info-kodakverite#info-epson#setup-canon#info-samsung#info-dell#info-develop#info-brother#info-ricoh#info-lantronix#info-oki#info-pantum#info-konica#info-lexmark#info-xerox#info-kyocera#info-prinkprima#info-ta
対応プリンタ持ってないので…自分では分かりません。
試してみて。
書込番号:20266512 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
@まず、スマホをデザリングしスマホ自体をアクセスポイントにました。
A次にプリンタにスマホのwifi情報を登録する。
Bプリンタのipアドレス(192.168.43.115)をスマホのプリンタの設定欄にipアドレスを指定した所 登録はできました。
Cしかし、設定→印刷→印刷サービス(canon printservice 設定on)を押すとプリンタの検索中となります。また、プリンタの追加というタブがありクリックすると、さきほど登録された MG5600シリーズ(192.168.43.115)が表示されていますがwifi接続なしと表示が出ています。登録されているようですが認識されず、結局プリンタの検索中という状態です。
もちろんasus標準ブラウザにある、印刷をクリックし、表示には登録されたプリンタ名は表示されますがいくらたってもプレビューすら表示されません。印刷ボタンも表示されません。認識していない状態だと思いますが、何か設定がありますでしょうか?
書込番号:20267348 スマートフォンサイトからの書き込み
この2つが不要なのではないかと思います。
説明書にテザリングが必要と書いてありましたか?
書いてないのではないでしょうか?
接続はルーター(DHCPサーバー)に本機とプリンターをつないだまま。
例えばルーターが192.168.0.1なら、本機が192.168.0.2、プリンタが192.168.0.3など
これでいけませんか?
いまは、テザリング接続してしまっているので、本機のWi-Fiがルーターとの192.168.0のネットワークで、
本機とプリンタが192.168.43のネットワークと異なるネットワークにしてしまっているので、うまくいっていないのだと思います。
何も考えずに、普通にWi-Fiを使えばいけるのではないかと思います。
私はCanonのプリンタを持っていないので検証は出来ませんが。
テザリングを使わないように、普通にすればいけると思いますよ。
違っていたらすみません。
書込番号:20268087
>†うっきー†さん
ルーターとのことですが、当方そのようなものをもっていません。
単純にzenfonemaxの端末とcanonプリンタを繋いで印刷できないかと思っております。
zenfonemax(端末)のwifiをonにとのことですが、どこのwifiに接続するのですか?
ネットはあくまでもモバイルネットワークのネットワークを使用したいのですが。
その他にネットワーク接続できるモバイルwifiだとか家庭用LANは契約していませんのでありません。
書込番号:20270166 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイルネットワークでの利用となると、ちょっとわかりませんでした。
お役にたてず、申し訳ありません。
書込番号:20270919
>スマホ素人2さん
ちょっと方法を思いつきましたので、書いておきます。
もう一台スマホ(家族の端末)はないでしょうか?
あれば、そのスマホ(A)をテザリングの親機にして、御自身のスマホ(B)とプリンター(C)をその親機に接続します。
もしくは、御自身のスマホを親機(A)にして、別のスマホ(B)とプリンター(C)をその親機に接続でも同じです。
そうすれば、BとCのWi-Fi通信は同じネットワークになるので、Bの端末からなら、いけるのではないかと思います。
かつ、BのWAN通信はAの端末を通して出来ますし。
これで、目的は果たせそうです。
利便性は・・・・・
書込番号:20273947
あくまでも 本端末(ネット環境:楽天モバイル :モバイルネットワーク)とプリンタ だけでは 印刷できない というこでしょうか?
印刷機能は 他のLAN経由でないと機能しないんですね。
書込番号:20276118
前提としては、
Wi-Fi環境なし(モバイル通信のみ)
本機とプリンタのみ
やりたいことは、モバイル通信中のWebでの情報を印刷
前提の条件では、出来ることが限られるので、難しいかもしれませんね。
私は方法を思いつきませんでした。
解決方法が見つかるといいですね。
書込番号:20276172
