| 発売日 | 2016年3月18日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 202g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ZenFone Max SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全208スレッド)![]()
| 31 | 8 | 2016年5月12日 17:36 | |
| 7 | 7 | 2016年5月10日 23:19 | |
| 3 | 5 | 2016年5月18日 08:22 | |
| 9 | 11 | 2016年5月9日 14:57 | |
| 16 | 5 | 2016年5月8日 22:54 | |
| 3 | 4 | 2016年5月9日 10:51 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone Max SIMフリー
最近この機種を購入して使っているのですが、モンストやポケとるなどのゲームアプリを遊んでいて、少し休憩をとスリープ状態にした後、再度ゲームを再開しようとスリープ解除するとアプリが勝手に落ちていてホーム画面に戻っていることがあります。
他にアプリを開いてなくても落ちることがあります。
メモリ不足が原因かと思ってましたが、メモリ解放した後でも起こります。
アプリ以外のデータはほとんどSDカードに入れているので容量もかなり余裕あります。
以前使用していたXperiaZ2では、他のアプリを多重に開かなければゲームが落ちることはなかったので安心してスリープさせてたのですが、この機種ではそれは難しいんでしょうか?
何か対処法があれば教えてください。お願いします。
書込番号:19866204 スマートフォンサイトからの書き込み
省電力設定は、パフォーマンスかスマートになっている前提で。
ZenFone 2 Laserで同様な話題があり、同じ現象の人は解決したようです。
ぷっかGさんが解決するかどうかはわかりませんが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017044/SortID=19299281/#19299281
http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A7dPeoR2_TJXxG8AHDWJBtF7?p=zenfone+%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%80%80%E8%A7%A3%E9%99%A4%E3%80%80%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%80%80%E7%B5%82%E4%BA%86&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&afs=
書込番号:19866331
確認済みだとは思いますが、ネットワーク接続が必要なアプリの場合は
「設定→電力管理→省電力設定→スマート」で「スリープ中はネットワークが有効」
「設定→無線とネットワーク→Wi-Fi→画面右上のメニューアイコン→詳細設定→スリープ時にWi-Fi接続を維持→常に使用する」
に設定しておく必要はあるかもしれません。
当然設定しているとは思いますが。念のために記載させてもらいました。
書込番号:19866346
>†うっきー†さん
2 Laserで同様の内容があるのは知ってましたが、やはり初期化するのは大変だなと思ってしまいますね。
最後の手段にするつもりです。
設定部分での改善点があれば早いんですけど、これまでMAXではこの内容の投稿もなく、今のところ思い当たる部分がありません。
他の方も特に違和感を感じていないということなんですかね?
以前の機種が性能よかっただけで、おかしいなと思ってしまっているだけかもしれないです。
これが元々の性能で、仕様なら諦めるしかないですね。
書込番号:19866712 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷっかGさん
自動起動マネージャーを極力
該当のアプリだけにしてみてください
自動ロックになる時間を伸ばしてみてください
スリープから5分とかです
書込番号:19867745 スマートフォンサイトからの書き込み
>sim freeさん
ゲームは自動起動する必要はないと思って全て無効にしていたので試してみますね。
自動ロックの方は、確かにロックされなければ落ちるのを回避できそうですね。
ロックされるとそれまでの動作を凍結されるような感じがしますし。
電池の消耗や安全面には問題ありそうですが…。
書込番号:19868160 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷっかGさん
上手く説明できなくて申し訳ありませんが
ロックまでに、ゲームデータをメモリーから書き込んだり読み込んだりしていないかが心配です。
ロック時間内に間に合わない可能性があるかもしれません。
自動起動マネージャは、Gmail 等同期があるものは、却下でも立ちあがってきますが、LINEや産経新聞のプッシュ通知等は、こちらの環境では、許可しないと通知こないし、無料通話着信もしません。
重要なアプリのみ許可にすると、タスクを切ったり、メモリー解放してもしばらくすると立ちあがってます。
タスクとメモリー解放をするとメモリー内のゲームデータが無くなり、再構築されるまでにロックされるとホーム画面にもどったりする可能性があります。
マナーモードやデータ通信、WIFI OFF時間が長いとMAX側で常駐しても通信できないアプリ等はキャッシュ除外されるみたいです。
確認方法は、設定→アプリ→実行中でゲームがキャッシュされているかの確認
と
実行中の右上の□3つタップ→実行中のサービスを表示をタップするとゲームアプリがあれば落ちてない事になります。
サービスを表示中に設定アイコンをタップして停止すると、いきなりホーム画面になります。
このような状態がおきているのではないかと思ってます。
バッテリー消耗については、実験ですので良い結果が出れば設定を戻すことで良いと思います。
最近のASUSシムフリーシリーズは同じ様な動きをしてます。(例:Laserも同じ動きですのでGoも同じと思います)
書込番号:19868304
>sim freeさん
詳しく書いてくださり、ありがとうございます。
負荷を軽くしようとしてやったメモリ解放が逆に仇になっているとは思いませんでした。
メモリ解放をするのは、電池温存で使用しない時やゲーム等を中断していない時が良さそうですね
今日、本体を一度再起動して、よく遊ぶゲームの自動起動を有効にしたところ、スリープ(画面ロック)をしても、今のところそのゲームが落ちることはありません。
また、ゲームを一時中断して他のアプリやネットサーフィンした後でも落ちなくなりました。
自動起動は関係ないと思いこんでいただけに、この結果に驚いています。
書込番号:19869061 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷっかGさん
色々試してくださいね。
書込番号:19869073 スマートフォンサイトからの書き込み
タイでは約2万円くらいで売っているこの端末
スペックはほぼ同じ様な感じですが、対応している周波数が違うようです。
この端末で日本国内のdocomo系の格安SIM利用した場合はどれくらい違いが出てくるでしょうか?
利用予定者は私ではなく、日本国内旅行をする予定のタイの友達です。
主に地方の観光地を旅行するようです。
書込番号:19862226 スマートフォンサイトからの書き込み
band1とband3は掴んでるようだし
速度とか、エリアとか、無理言わなければ
そんなに違和感なく使えるはずだけどね。
http://store.asus.com/th/item/201602DM100000002/D5407
書込番号:19862382 スマートフォンサイトからの書き込み
>tatituteさん
タイモデルについてはこちらがに対応周波数があります。
ドコモ系バンドで3G、4Gとも1バンドづつ対応しているようです。
外国人なので空港販売プリペイドSIMカード
U-mobileなどを使う前提で調べさせて頂きました。
書込番号:19862409 スマートフォンサイトからの書き込み
>at_freedさん
ごめん、かぶった。
書込番号:19862412 スマートフォンサイトからの書き込み
「違うようです。」とおっしゃっているので、スレ主様はご存知なのですかね。
2016年3月20日の、書き込み番[19709927]にあるのが、その対比なのでしょうか?
スペックとしての数字上は、日本国内で使用するのであれば、日本版の方が有利かと思います。
そのタイの(男性か女性かは分かりませんが)お友達が、ご自身が普段使っている端末をお持ちになって来日しSIMだけ契約する、という方法もあるかと思います。
入国後、大手家電量販店で SIM契約と併せて日本版の Max を購入し、日本旅行のお土産としてプレゼントされれば、そのお友達は帰国後、タイで有効に活用することが出来ると思いますが、
いかがでしょうか。
(あくまでも、「お友達」が使用されることを前提として、価格差は無視してお話をさせていただいております。)
書込番号:19862459
タイの友達は旅行で日本に行く予定のようです。(そんなに長期滞在ではないようです)
タイ国内でdocomo系の旅行者用のSIMが売っているのでそれを利用予定のようです。
端末利用はタイ国内で使う事が前提で新たに4G対応端末購入、docomo系のSIMが使えなければ他の端末購入もしくは、現在持っている3G端末を持って行くつもりのようです。
今までの皆さんの書き込みからすると4Gも使えるようなので購入を勧めようと思いますが、他に何か問題などはあるでしょうか?
書込番号:19862797 スマートフォンサイトからの書き込み
Flightradar24ではAR機能が使用できますよ。
書込番号:19862281
回答ありがとうございます
加速度センサーと磁気センサーで感知できるのでしょうか
書込番号:19862503 スマートフォンサイトからの書き込み
GoとMaxではスペック表では同じセンサーの記載になっています。
Goで検証してみました。
内蔵センサーというアプリを使用しました。
https://play.google.com/store/apps/details?id=example.android.sensor&hl=ja
回転軌道センサ、傾きセンサ、両方とも端末を傾けることで反応しています。
星座標という星座をみるためのアプリを試してみましたが、端末を傾けると、傾けた方向にあるものが見えるようです。
たとえゆっくり操作したとしても。
少なくともGoはOKみたいです。
たんに、搭載があたりまえで、スペック表には書いていないだけかもしれませんね。
Maxも同様なのではないかと思います。
書込番号:19864975
回答ありがとうございます
検証内容がとても参考になりました
わかりやすかったです。
書込番号:19865289 スマートフォンサイトからの書き込み
■補足
ジャイロセンサーではなく、地磁気センサーと加速度センサーを組み合わせることで、傾きと方位を取得しているものと推測します。
http://taiyoproject.com/post-118
少なくともジャイロセンサーは未搭載のようです。
Sensor Boxというアプリを使って確認しました。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rz.android.sensor.box&hl=ja
添付画像のように、ジャイロセンサーの所には禁止マークがついています。
※添付画像はMaxではなくGoのものです。(スペック表の表記は同じなのでおそらく同じセンサー内蔵)
ジャイロセンサーはありませんが、地磁気センサーと加速度センサーの組み合わせで、傾きと方位が取得できるので、星座アプリなどの使用には問題ないようです。
というわけで、スペック表にジャイロセンサーの記載がないのは、正しいようです。
以上、搭載が当たり前という記載は間違っていましたので、訂正してお詫びいたします。
書込番号:19884727
DOCOMO SIMで電話は使えますがインタネット接続ができません。WIFIなら接続できます。DUAL SIM設定では使用可能と表示されますがSIM CARDをI,2入れ替えてもダメ。3年前購入のドコモの機種にSIMを入れると正常に通じますのでこの機種の問題と思います。
機内モードはOFF、アクセスポイントはOFF,モバイルデータはONです。2-3日前まで使えていたのでセッティングの問題ではないと思います。リセットはできれば避けたいです。SIM FREE機種は初めてなので見当もつきません。 携帯初心者につきどなたかご教授お願いいたします。
APN設定が正しいものになっていますか?
なんらかの理由で違うものに切り替わっていたりはないでしょうか?
念のために確認してみてください。
書込番号:19858334
>†うっきー†さん
早々のご連絡ありがとうございました。APNの設定はしたことが無かったのでご指示に従いWEBで設定方法を確認し実施(spmode.ne.jp)したところ機能回復いたしました。 今まで設定してなかったのにどうしてだろう、docomo simを入れた時点で自動認識したのか? それが何らかの原因で無効になったのか? この設定はdocomo sim でsim Free機種を使うときは必ず必要なのですね。 またひとつ勉強になりました。
書込番号:19858503
>arisugawaさん
無事接続できたようで何よりです。
最初に接続できていたのは、おそらく通話(APNは不要)とWi-Fiが使えたので、docomo SIMは指すだけで使えると勘違いしたものと思われます。
本機の初期設定でのAPN一覧を確認しても、SPモードの設定はありません。
そのため手動での登録が必須となります。
今回はその作業を手動で行ったため、接続できるようになりました。
最初からAPNが登録されているSIMの場合は指すだけで通信が可能になります。
本機はかなりの数が網羅されていますね^^
書込番号:19858640
>†うっきー†さん
なるほどそうかもしれませんね。たしかに使用データ量がゼロになってました。 購入後しばらくはお財布携帯を使いきるために本機は自宅に置き古いドコモ機を使ってましたから。
これだけ評判が良いASUSですからspmode自動設定に早くすべきですよね。(責任転嫁か) お財布携帯はあきらめてこの機種を当分使います。電池は3日は持ちそうだしそれなりに評価してます。たび重なるご指導ありがとうございました。
書込番号:19858933
解決済みのところ、新たな書き込みをご容赦ください。
ASUSの SIM Free端末・ZenFone シリーズは、〜最新の「GO」は分かりませんが〜
Defoultでは、SIM Card挿入で自動認識される docomoのAPNとしては、
昨年10月に spmode が解放される前の、「Mopera U」が用意されていませんか?
書込番号:19859418
MaxもGoも、デフォルトでmoperaUは用意されています。
現在はspmodeが利用できるので、moperaUを追加で申し込みする人はいないとは思いますが。
書込番号:19859518
むしろspmodeでのSIMフリー機の動作は最近動くようになっただけで
しかも今はたまたま使えてるだけなんですよ
ドコモ公式の回答はSIMフリーの端末は動作保証しない。パケットも青天井になっても保証なし、というのが正式なドコモの回答です
そんなアホ仕様のAPNがデフォルトで登録されてるほうがおかしいですよ
書込番号:19859924 スマートフォンサイトからの書き込み
言われてみると、docomoの公式サイトではspモードが他社端末で青天井にならないというような記載は見当たらないですね。
ネット上の情報として、「11月初旬にNTT docomoから正式に案内を行う」とありますが、私はdocomoの公式サイトでみつけれませんでした。
自己責任で、時々パケ死していないかMy docomoで確認しながら使った方がよさそうですね。
今のところ、パケ死しないだけで、将来絶対しないとは断言できそうにもありません。
https://andmem.blogspot.jp/2015/10/nttdocomo-spmode-IMEI.html
>〜2015/10/21追記〜
>NTTdocomoに確認した結果「社外端末のspモード接続について、動作保証は行わないものの、接続しても問題ない」と回答を得たというツイートがありました。
>これが本当かどうかわかりませんが、真実ならば制限が恒久的に撤廃(仕様変更)されたようです。
>〜2015/10/23追記〜
>NTT docomoに問い合わせた方によると「SIMロック解除に関するガイドラインの改正により、ロック解除端末をドコモで利用する方が増えるため、spモードを利用出来るようにネットワークの設備設定変更を行った」という回答があったそうです。
>また、変更作業は2015年10月末までに完了し、11月初旬にNTT docomoから正式に案内を行うそうです。
書込番号:19860030
>takazoozooさん
DOCOMOがどういった経営戦略で差別化を図るかによりますね。ハードメーカーとの関係を重視するか、海外市場をどうするか、等々。 いずれにしろ利用者はより低コストで良いサービスを期待しますから選択肢は多いに越したことはありません。
書込番号:19860048
docomo公式の「他社製品の携帯電話機などをドコモのSIMカードでご利用する際の手続き」に明確に記載があり、料金は青天井にならないようです。
安心して利用してよいみたいです。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/procedure/simcard/other/
>各種料金プラン、割引サービスなどについては、ドコモブランド端末をご利用されるときと同様の料金体系でお申し込みいただけます。
本機でFOMA SIMでバリュープラン契約したのですが、この部分は気にもとめていませんでした。
その時は、iモードもspモードもつけたなかったので。
動作保証のみがされていないだけでした。
書込番号:19860109
>†うっきー†さん
わざわざありがとうございました。安心して使用できます。
書込番号:19860294
。ユーザー補助のショートカットを作成しようと思い、設定→ユーザー補助→ユーザー補助のショートカットの中にある手順通りにしたら、ダブルタップもしくは2本指でタップしないと各種項目やアプリなどが開かなくなりました。
スクロールも2本指じゃないとスクロール出来なくなってしまいました。
設定を見ても直し方が分かりません。
直し方の分かる方がいましたら教えてください。
ユーザー補助のショートカットをOFFにして、再起動したら直りましたけれど?
書込番号:19857921
「ユーザー補助のショートカット」は視覚を使わずにTalkBack機能をオン/オフ可能にするための設定です。
TalkBackが有効の状態では仰るような端末挙動になりますので、必要なければTalkBackは無効にしておくと宜しいかと思います。
本体設定→ユーザー補助→「TalkBack」をオフ
書込番号:19857933 スマートフォンサイトからの書き込み
1回タップして選択!
ダブルタップで実行!
落ち着けばなんも苦労なくTalkBack無効まで簡単に行けますよ!
TalkBack無効!TalkBack無効!TalkBack無効!
まどわされないでぇ〜
書込番号:19858174 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ご返信ありがとうございます。
>禿武者さん
どうしても解決しなければそれしかありませんね。
>sim freeさん
ユーザー補助のショートカットをOFFにして再起動しても直りませんでしたが。
>りゅぅちんさん
私の現象はTaskBack機能というものだったのですね。
詳しく教えてくださり、おかげで無事に解決することが出来ました!
>P8Marshmallowさん
TaskBackがどういった機能が知らなかったもので気づきませんでした。
書込番号:19858907
教えて下さい。
スコアの差が何ににどう影響するのか分かりませんが、下記は気になる数値です。
Max は 3D こそ Go を上回っていますが、RAM では大差で負けています。
■私の ZenFone Max
Total 25183
3D 408
UX 11007
CPU 11073
RAM 2695
■ Zenfone Go
Total 26741
3D 247
UX 11445
CPU 10391
RAM 4658
このスコアをどう評価すればよいのか、お詳しい方のコメントを頂けると有り難いです。
なお、Zenfone Go のスコアは ukki さんのブログから引用させていただきました。
ZB551KL-WH16 No.4 ZenFone Go 初期設定,
ベンチマークhttp://ukki.hateblo.jp/entry/2016/04/02/151642
両方ともスナドラ400シリーズだし、亀がカーブに強いか直線に強いかの違いですね。
気にするほどのものじゃないですし、スペック厨ならスナドラ800番台の物を選択してください。
書込番号:19857850 スマートフォンサイトからの書き込み
基本ゲームとかやらなければ充分です。あくまでもバッテリー長持ちスマホなので。ベンチマークは目安です。
書込番号:19857901 スマートフォンサイトからの書き込み
>nerimapapa2さん
リンク先は、ネット副業ブログです。
nerimapapa2さんが測定して、何がどう影響するかわからないくらいですから問題ないです。
アプリ信頼性も考えないといけません。
違うからと言って不具合出てません。
結果を良くすることも悪くすることも可能です。
こちらのMAX(3D結果を悪くしてみました)
Total 25344
3D 297
UX 11097
CPU 11205
RAM 2745
書込番号:19858208
>何処ぞの人工知能さん
>maidsさん
>sim freeさん
ご返事ありがとうございました。
ちょっと違うんです。
Max と Go は同じ Snapdragon 400 シリーズ搭載機なのベンチマークの項目によっては大きく数値が大きく異なります。この理由を知りたかったのです。
おおよその事が分かりました。↓↓
https://goo.gl/RKQ0gl
・ Snapdragon 410 と 400 は同じ 400 シリーズといってもずいぶん性格が異なるのですね。410 は CPU の周波数を抑え、性能と電力効率のバランスを最大化したプロセッサ。
「Zenfone Go」の方が好みに合っていたようですが、Max も良い端末だと思うので大事に使います。
書込番号:19859775
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
