| 発売日 | 2016年4月2日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 160g |
| バッテリー容量 | 3010mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
このページのスレッド一覧(全138スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2016年8月12日 19:46 | |
| 12 | 4 | 2016年9月2日 00:18 | |
| 8 | 3 | 2016年8月9日 17:43 | |
| 18 | 22 | 2016年8月27日 01:15 | |
| 31 | 12 | 2016年8月11日 08:39 | |
| 7 | 2 | 2016年7月30日 12:59 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone Go SIMフリー
ドコモのスマホで使用しているXiシム(ピンク)をシム1に入れてデータ通信と電話は使用出来ますか?
出来るのであれば設定方法を教えて下さい。
宜しくお願いします!
書込番号:20109920 スマートフォンサイトからの書き込み
通信できる契約をするのであれば可能です。通話だけの契約なら通信はできません。
契約次第です。
スマホならspモードからmoperaにすると思いますが、現在はspモードのメールアドレスがPCやスマホで自由に利用できるようになったので、spモードの方がよいと思います。
moperaなら、最初からAPNの設定が入っています。
spモードは手動で追加です。といっても簡単ですが・・・・
質問の前に、検索することがルールになっていますので、次回より質問の前に検索するようにしてみて下さい。
掲示板の右側の方に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
yahooやgoogleというサイトもあります。
http://www.yahoo.co.jp/
https://www.google.co.jp/
設定→もっと見る→モバイルネットワーク→アクセスポイント名→アクセスポイント名→右上の+を押下
「spモード apn」で検索すればよいです。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=sp%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89+apn&aq=-1&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&b=11
APN:spmode.ne.jp
認証タイプ:CHAP
上記URLの画像入りのブログなどを見るとよいと思います。
ちなみに、一度ドコモメールを見れるようにすれば、SIMを抜いた状態(Wi-Fiのみ)でもドコメメールが利用可能です。
詳細に説明したので、大丈夫だとは思いますが、不明なことがありましたら、Yahoo等で検索してみてください。すぐにヒットしますよ。
聞いて回答を待つより、初歩的なことは検索した方が時間的にはやいですよ。
書込番号:20109972
Zenfone3 が秋葉原のイオシスに売っているのですが、日本の技適がとおっているのでしょうか?
また、ついてない場合、今後のアップデートで追加されたりするんでしょうか?
書込番号:20105399 スマートフォンサイトからの書き込み
通ってないと思います。
それと、Zenfone3 (5.2inch 3GB/32GB)がアマゾンで 35、900円で売ってますが
ポケモンGOがダウンロードできないようです。
正規版が出る9月まで待った方が良いでしょう。
書込番号:20105433
絶対ではありませんが、現在は日本向けのものは発売されていないので、通っていない海外のものだと思います。
直接お店に聞けば教えてくれるのでは?
可能性の話でしたらあります。過去にもそういうことはありますので。
http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A7dP52lNLKtX30UA1UuJBtF7?p=%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%80%E6%8A%80%E9%81%A9%E3%80%80android&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&afs=
最近は本体に印刷ではなく、ソフトウェアで画面に表示が増えてきましたね。
そんなのでいいのかという疑問はありますが。
適当な端末のスクリーンショットを持ってくれば、パッと見わからないよう気が・・・・・
本機の技適も簡単にスクリーンショットとれますね。
Zenfone3の話題は以下で活発に行われているので、こちらで新規スレッドをわざわざ立てずに、既存のスレッドで聞いた方が見る人にとっても良いと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017044/SortID=19931449/#19931449
書込番号:20105532
ZenFone3は、同じ型番でも販売地域によって、その端末が掴める電波の周波数帯が違います。
ただ安いからと安易に並行輸入品に手を出さず、国内正規版の発売を待った方が良い、と
私個人は思います。
書込番号:20105977
ZenFone Goと同じ2万円前後でZenFone3並みの性能なら驚くが、
価格が上がれば性能も上がるってのは当然のこと。
だからZenFone3は全く気にならない。
書込番号:20163174 スマートフォンサイトからの書き込み
戦いは終わりませんが、意外と難しい選択があります。というのも、本体価格が安く済んだことから、ケース・液晶保護フィルムが高いとバランスが悪くなるので、Amazonあたりで1,000円あたりのを掴んでおけば普通は良いのですが、私の場合、ケツポケットに入れたり、結構雑に扱います。となると、いくら安い端末でも壊れるのは困るので、耐衝撃性の高いものが良いということになります。
落としても壊れない、ケツの圧力にも耐えられて高コスパなケースがあったら教えて頂けるようお願いします。出来れば液晶保護フィルムとセットなどが良いです。本体の戦いほどガチではないので、気楽にやりましょう。
ドラえもんみたいに
腹ポケットに収納すれば最強。
書込番号:20100719 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、在庫切れのようですが、ケースとフイルムと送料で290円でした。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01HNFGHS8/ref=od_aui_detailpages00?ie=UTF8&psc=1
サービスで防水ケースが届きました。
シリコン?製なので耐衝撃性は高くはないですが、コスパはいいと思います。
本体&データSIM楽天モバイル¥13932
ケース&フイルム¥290
SIM返品送料¥82
SIMは、スピードも出てよかったのですが、手持ちの物を使います。
書込番号:20102497
質問が2つあります。
GPSの感度があまりよくないと書き込みがありますが、ショプリエや楽天チェックなどの来店ポイントアプリでお店の一覧はすぐ出るでしょうか?
SMSなしのデータsimにしたいのですが、SMSなしだと電池の減りは早いですか?
フリーテルsimの予定です。
書込番号:20097886 スマートフォンサイトからの書き込み
GPS昨日で近くのショップの一覧が出るかということですね?
問題はないようですが。
但し初期不良は報告は非常に少ないですが、初期不良はあります。(中には勘違いもあります)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20068602/#20068602
衛星は補足できるが感度が弱い場合は、劇的な改善方法はあります。
改善方法
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19891756/#19910346
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19971851/#19983295
改善結果
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19971851/#19984145
購入直後は、データ受信に時間がかかりますので、見晴らしのよい屋外で30分程度放置して衛星が補足できるか確認して下さい。
捕捉できない場合は修理が必要です。
またPlayストアの強制終了で直る場合もあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010690/SortID=20073369/#20073369
フリーテルsimの予定です。
過去の検証にある通り、まったく問題ありません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19757443/#19761447
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19791355/#19801224
バッテリーは3週間程度持つので十分かと思います。
書込番号:20097915
ショプリエ、念のために試してみました。
IDを作成しないで、チェックインをやマップをタップしてみましたが、近隣が表示されていました。
アプリは正常に機能はするようです。
この程度のものはGPSの設定を「高精度」にしてWi-Fiや基地局の誤差が大きい(近隣を知ることには支障がない)ものでも、支障はまったく出ません(GPSが故障してていても機能すると思います)ので、
購入直後はかならず、設定→位置情報→モード→GPSのみ
にして検証して下さい。
また、GPSをオフオンにすると、その都度「高精度」になってしまうので、「GPSのみ」にして下さい。
最初の故障がないかどうかの検証時のみでよいです。
その後は「高精度」にしても、それほど支障はありません。
書込番号:20097945
>†うっきー†さん
詳しくありがとうございます。
過去のクチコミも見たのですが、タイトルで選んで見ていたので、simのことは見逃していました。
父親のスマホ(他機種)が、なかなか店の一覧が表示されないのでGPSのせいかと思いこの機種も同じになるのではと思っていました。
書込番号:20097949 スマートフォンサイトからの書き込み
GPS不良は仕様みたいなものだから、GPSが必要とされる使い方なら、この機種は選ばない方がいいです。
アルミで対策すれば問題ないというアドバイスは無責任です。
そうやって実際にZenfoneGOを買ってGPS精度の悪さから後悔してる人もいるという事を理解するべきです。
書込番号:20098005 スマートフォンサイトからの書き込み
改善方法を行いたくない場合は、この端末はやめた方がよいと思います。
今日、16kmの区間でナビを使用してきました。
他の端末と比較で助手席に乗って常時監視していました。
改善策を施した本機の場合は、過去の書き込みにある通り、ブレもなくなるため、正確でした。
他の端末の場合は交差点で停止すると、ブレがあるため、逆方向に移動したと判定されて、画面がくるくる回ることが頻繁におきました。
改善を施した本機では一度も起きませんでした。
唯一トンネルに入った時に「GPSを測位しています」が表示されました。
改善策を施さない場合に、ナビとして利用すると、停止した時にGPS座標のブレにより、クルクル回る現象が起きる可能性があります。本機で改善策を施さない時も、私の端末では問題なかったですが。
これは個体差もあるのと、まわりの環境に影響するため、一概には言えませんが。
改善策を施す前と施さない場合での感度の差は激しいため、改善策を施して使いたくない場合は、本機の購入はやめた方がよいと思います。
またナビを使うことが目的でなく、他の端末と感度の差を比較して一番良いものを選びたい場合も、他の端末にした方がよいです。
本機より感度が良いものがあります。(アプリを使って計測すると棒グラフなどが本機より伸びるものがあります)
改善策を施しても負ける端末があります。
一般的(改善策を施さないで使うこと)な使い方では、お勧めは出来ないかもしれませんので、補足しておきます。
改善策を施せば、GPS座標のブレがなくなるので、ナビがより正確となります。
停止時にクルクル回る現象が出ないのがいいですね。
書込番号:20098188
下記の書き込みの画像を添付
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19971851/#19987521
3分間の停止状態でのブレが半径25cm以内なので、停止時にクルクル回る現象がまったくでないようです。
これよりさらによい結果を得られる端末もあるようです。
25cmの誤差が大きい場合もこの端末では駄目です。これがこの端末の限界値と思います。
改善策を施したとしても、住宅街では3m〜5m程度の誤差が出る場合もありますので、誤差が出ない端末が必要な場合も本機はまったく使い物になりません。
このような場合も、本機は購入しては駄目です。誤差が出ない端末に何があるかはちょっと分かりませんでした。
まだ端末を購入していない場合は、再検討も良いと思います。
ちょっと無責任な書き込みがあったかもしれませんので、補足させてもらいました。
書込番号:20098243
>何時もゴロゴロさん
>†うっきー†さん
いろいろ詳しくありがとうございます。
母親が、画面が大きいのが良いというので取り敢えず1台買ってみました。
母親はたぶん地図など使わないと思うので、大丈夫だと思うのですが、自分はGPSの感度が悪いのは困るので届いたら色々試してみます。
書込番号:20098473 スマートフォンサイトからの書き込み
GPSについて、質問してもよいでしょうか?
今日、車で走ったときにGoogleマップで現在地を見ていました。
まだsimを挿していないので別の端末からwifiをつないでいました。
wifiにつないでいる間は、現在地と少し誤差があるようでしたが、青い丸で動いているのですが通信を切るとグレーになって動かなくなりました。
繋ぐとまた青くなりました。
別の端末は、オフラインにしても青い丸のまま地図上を動いていました。
オフラインで、動かないのはおかしいですか?
高精度でも、端末のGPSのみでも同じでした。
書込番号:20103334 スマートフォンサイトからの書き込み
位置情報には、GPS位置情報・WiFi位置情報・基地局位置情報の3種類があり多くのアプリでは全て使う仕様になっていますが、高い精度で位置を知りたいならGPSでないといけません。
当機のGPSはスマホのGPSランキングで最下位争いするレベルですから、GPS使いたいならアンテナ改造が必須。
GPSで位置特定できないのは衛星からの電波をしっかり受信できてないためで、場所が悪いとか性能が悪いとかが原因です。
Goのように性能が悪い場合は、ダッシュボード上と手に持った状態ではかなり差が出ます。
性能が良い機種では、その程度の影響はあまり表に出てきません。
下記アプリのステータスバーアイコンによりGPSで位置特定できているかどうか分かります。
白くなっていれば位置特定できています。
衛星からの電波をろくに受信できてないときはアイコンが消えてしまい、Goは頻繁にそうなりますな。
これも、性能が良い機種でそのようになることは滅多にありません。
GPS Status&Toolbox
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2&hl=ja
書込番号:20103472
以前書いた通り、見晴らしのよい場所で30分放置して、衛星を補足しないなら、おかしいです。
修理依頼が必要です。衛星を補足しない事例は少ないないですが、過去に報告があり交換等で直ります。
計測は過去の書き込みや、こえーもんさんが最後に記載しているアプリです。
衛星が補足できる場合は、すでに書いた劇的な改善をする方法をするしかないと思います。
何もしない場合は、本機は他の機種に比べて使い物にならない個体もあるようです。
改善を行えば、20098188の通り、カーナビとしては非常に優れた性能のようでした。
ただし、カーナビのアプリはGoogleマップのナビです。他のナビは使ったことがないのでわかりません。
アプリなんてインストールしたくない、改善なんてしたくないということであれば、残念ながら、あきらめるしかないかもしれません。
別の機種の検討が良いと思います。
SIMなし、Wi-Fiなしで動作していないようなので、GPSが故障の可能性がありそうな気がします。
アプリを入れたくない場合は、個人では調べる術は残っていないかと・・・・・
どうしても嫌ということでないなら、過去にも書いた通り計測するのがよいかと。
GPSを使わない場合(Wi-Fiや基地局)に位置がおかしいのは、正常です。
精度が低いので、GPSより誤差が大きいです。
書込番号:20103619
書き忘れ。
ASUSはGPSの不良率が高いようですから注意。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018487/SortID=20028856/#20083708
書込番号:20103625
>あいんあいんさん
20078112で書いた内容なのですが、
>100個販売して100個故障報告(故障率100%)(すべて故障)のあるもの、
>100万個販売して100個故障報告(故障率0.01%)(1万個に1個故障)のあるもの、
本機(Go)では、GPSが補足出来ない初期不良があり交換等してもらった書き込みが2,3件あります。
こえーもんさんの書かれた別機種(同じASUSのMax)などを含めると、もう少しあります。
販売台数なんて関係なく、数件(人によっては1件でもかもしれません)初期不良があると、故障率が高いと判断する方もいます。
それは考え方なので、人それぞれです。
あいんあいんさんはGPSを重要視されていると思うので、販売から半年以上経過している機種の掲示板でGPSの不具合報告が1件もないものを調べて購入された方がよくないでしょうか?
改善策を施さないでも使えることが、ユーザーにとってはあたりまえのことだと思います。
まだご自身のを注文していない場合は、別機種を検討してみてください。
GPSの不具合について記載のない機種は私はわかりませんが。
掲示板の横に検索キーワードを入力して調べることが出来ます。「GPS」と入力して検索すれば情報が得られます。
よい端末が買えるといいですね^^
本機は、まだ修正されていない不具合が4件ありますし・・・・・
書込番号:20103677
私は本機の掲示板の内容はすべて読んでいるのですが、記憶の中では、補足数が0で交換などになった書き込みは以下のものです。
ユーザーの勘違い(屋内で補足数が0)は除外しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20051367/#20052983
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19944595/#19963282
もう一人、確か女性の方で、交換になったというのがあったような気がしますが、みつけれませんでした。
以下は、同じZenFoneシリーズで不具合として交換等になった例(こちらはすべて見ているわけではありません。ただの例です)
ZenFone 2 Laser
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017044/SortID=19292494/#19292494
ZenFone Max
このように最低でも5件以上はあります。不具合を価格.comに書いていない人も当然いるので、実際はもっと多いです。
販売台数はメーカーしかわかりませんが。
まだ購入していないのですから、十分検討してみてください。
参考になると幸いです。
書込番号:20103705
>スレ主さん
もう一つ書き忘れ。SIMがないのでしたね。
その場合はA-GPSが使えませんから、Goのように性能が悪いGPSの場合、位置特定完了にとんでもなく時間が掛かります。
下記は大変良い場所でのA-GPSが使えない場合の位置特定に要する時間。
2分オーバーの機種はほとんどないでしょうから、GoのGPSの出来の悪さがよく分かります。
アンテナ改造でどの程度まで性能向上するかは、誰も検証してないので分かりません。
Xperia Z3 = 19〜38秒
ALCATEL IDOL3 = 20〜37秒
ZenFone Go = 2分10秒〜2分55秒
上記は、電波の受信を邪魔するものが周囲に何もない場合の値です。
自動車内ではルーフが邪魔をしますし、周囲に建物などがあればそれにも邪魔をされ、所要時間はもっと長くなります。
上記以外にもA-GPSが使えないことによる不都合が存在する可能性が高いので、Goのように出来が悪すぎるGPSをSIMなしで使うのはかなり厳しい、というかほぼ不可能です。
書込番号:20104370
■ホットスタート
エフェメリス、アルマナック、ともに有効期限が切れていな状態での起動。
最も早い起動。
■ウォームスタート
エフェメリスは有効期限が切れているが、アルマナックは有効期限が切れていない状態での起動。
http://www.furuno.com/jp/gnss/technical/tec_ephemeris
>エフェメリスを取得するまでに短くても18秒〜30秒かかるためで、測位するのに35秒程度の時間を要します。
■コールドスタート
エフェメリス、アルマナック、ともに有効期限が切れている状態。
アルマナックの受信には12分30秒かかる。
購入直後はこの状態なので、GPSが受信できないと勘違いする人が多い原因にもなってそう。
■有効期限
エフェメリスは4時間程度
アルマナックは6日程度
■本機の性能
ホットスタートは添付のように1秒
複数回計測しても過去の検証にもある通り1〜3秒程度
ウォームスタートは以下の方法で検証可能。
モバイル通信、Wi-Fi、GPSオフ、念のためにSIMも抜く。
A-GPSのデータを削除。電源をオフして一晩放置(約8時間放置しました)
これで衛星とも通信出来ず、A-GPSも使えず、エフェメリスの有効期限が切れます。
この状態で端末を起動し、GPSをオンにした直後1秒以内に「GPS Test」を起動。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chartcross.gpstest&hl=ja
衛星のみからエフェメリスを受信完了後、計測完了時間が表示されます。
本機の場合は28秒でした。
起動後28秒経つと、添付画面では1秒になっているところに一瞬28秒と表示され、すぐに1秒表示に切り替わりました。
本機では、ホットスタート1秒、ウォームスタート28秒(SIMやWi-FiがないA-GPSなしの状態)、
3分静止状態で半径25cm以内のブレ幅。
■実運用
トラッキングでは、公園では道のどの場所に立っているかまでもわかる精度。住宅街では3〜5mの誤差が出ることがある。過去の検証の通り。
Googleマップのナビではブレが少ない影響で信号待ちでも逆走したと判断されることがないので、交差点付近で他の端末のように、くるくる回ることが一切なかった。
ポケモンGoでポケストップ前に行けば、アイテムが確実に取得可能。ただし自転車で移動した場合は位置が少し前の場所になることがあるので、GPSをオフオンにして1〜3秒(ごくまれに5秒)待てば、強制的に現在位置の再取得が可能なので、ポケストップの前に確実に移動してくれる。
実運用では、まったく問題ないですが、他の端末と比較することが目的(最もよい端末を選択したい)の場合は、本機はまったくダメダメですね。
ホットスタートに1秒かかってしまいます。他の端末では0秒になる場合があるものもあるようです。
ウォームスタートも計測するタイミングによるかもしれませんが、19〜38秒のものもあるようです。
本機は1回だけの計測ですが28秒なので最も良い19秒に比べるとなんと9秒もの差があります。これでは使い物にならない人もいるでしょうね。
ほとんどの人は実運用で問題ないなら困ることはないとは思いますが・・・・・
SIMなし、Wi-Fiなしのホットスタート28秒。35秒程度が普通のようなので、むしろ早いような気はしますが・・・・・
他のものと比べると出来が悪すぎるのでしょうね。私は問題なく使っていますが。特にカーナビとポケモンGoがいい感じですね。
書込番号:20106342
>†うっきー†さん
何時もゴロゴロさんの指摘を全く理解してないようですな。
おたくのGoはアンテナ改造済みなんだから、それをきちんと書いておかないと誤解を招くと思うが?
書込番号:20107518
こちらのスレッド内でも20098188,20098243などで、しつこいくらい改善策と記載していますが・・・・・
こえーもんさんにとっては、改造という言葉でなかったのがまずかったのかもしれませんね。
私は改造とは思ってはいませんが。シールを貼る感覚だからという個人的見解ですが。
20106342でも、再度改善策を施した場合ということを再度書いておけばよかったかもしれませんね。
スレッド内容を頭から読まないで、部分的なところしか読まない人のことも考慮しておけばよかったかもしれません。
すみません。
書込番号:20107638
>†うっきー†さん
>こえーもんさん
色々詳しくありがとうごさいます。
アルミ貼ってみました。
色々触っているうちに、オフラインでも表示されるようになりました。
外なら大丈夫そうです。
教えて頂いたアプリで、検索中がなかなか終わらなかったのですが、外で歩きながら見ていると検索も終わりちゃんと衛星掴んでいるようです。
契約しているsimが同じサイズなので、入れて試してみたらwifiの時よりも、現在位置が近づきました。
simを入れて使う予定なので、まぁ使えるかなと思います。
家にある別の端末よりは、劣るなぁというのが、正直な感想ですが安いのでしかたないですね。
Googleマップだとなかなか現在位置が変わらないのですが、Yahoo!地図だと大丈夫でした。
書込番号:20114469 スマートフォンサイトからの書き込み
FREETEL SIMと0SIMは、プッシュ通知が遅延しやすいので下記アプリが必要になるかもしれません。
ただし、元々プッシュ通知の着信についてGoogleは保証してないそうですし、ごく稀な遅延はアプリを使用しても避けられない。
Push Notifications Fixer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andqlimax.pushfixer.noroot
GoogleマップとYahoo地図について。
Googleマップでは前回使用時に手動でスクロールさせた状態で終了させると、次回起動時に自動で現在地を表示してくれず現在地ボタンを押す必要があります。
Yahoo地図では、起動時に現在地を表示するかどうかの設定がONなら毎回自動で現在地を表示してくれます。
違う意味でしたらスルーで。
書込番号:20115258
>こえーもんさん
グーグルマップは、現在位置ボタン押しても位置情報取得しているのかよくわからなかったです。
青くなってますが、前にいた位置で止まってました。待っていれば変わっていたかも。
yahoo地図は、位置情報取得中とメッセージが出るのでわかりやすいですね。
自動で現在位置表示されるよう設定出来るのですね。やってみます。
書込番号:20115350
表題について調べていますが、良く解りません。
どうも、物理的には可能だが、法的に問題があるという情報が多いです。
しかし、band 1ならまだしも、この機種はband 18に対応しているので、技適にどう抵触するのか疑問です。
まずは物理的に本当に問題無く使えるのか教えて頂けるようお願いします。
法的なことに関しては、具体的にどの程度の問題なのか、多少なりとも踏み込んで頂けると助かります。
技適は問題ないだろ。
(ドコのサイトでそんなウソ情報載せてるの?)
au系だと、対応バンドは限られるけど、
データは可能。
音声は不可。
書込番号:20089850 スマートフォンサイトからの書き込み
技適はAuはPHSと周波数が近いから電波の邪魔する可能性があるからって事
SIMフリーだと一部抜けてることがあるから
http://magazine.synapse.jp/info/post-6403
UQよく圏外になるし大人しくドコモにしておくのが良いかと。
書込番号:20089877 スマートフォンサイトからの書き込み
UQの正式取り扱い商品になるみたいですよ。
http://s.kakaku.com/prdnews/cd=keitai/ctcd=3147/id=58404/
書込番号:20089936 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼致します。
UQがよく圏外になるのは、auの VoLTE機だからではありませんか?
CDMA2000 音声通話通話可能な ○○L モデルなら、安定していると思いますが。
私は、 Galaxy Note3・LGL22が今月が更新月で、月額料金がさらにUPしますのでUQに乗り換える予定です。
書込番号:20090080
「ZenFone Go」がソフト更新でau VoLTEに対応、UQ mobileが取り扱い開始
http://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1013769.html
書込番号:20090118
>モモちゃんをさがせ!さん
そうそう、auの VoLTE機SHV31
Auの最近の端末3Gを排除しているせいか、移動していなくてもアンテナレベル0になる。
更新月ですか、Au端末にはUQ便利ですけどね(テザリングもできるし)
書込番号:20090173
まさか私が質問した日に発表があるとは。
第二の故郷であるMR04LNのスレでも書きましたが、UQモバイルは格安simとしては高めの価格設定であるものの、auを使える端末が少ない故、状況的に速さが保証されています。
よって強力な候補になりますが、格安simでUQモバイルの対抗になる候補はあるのでしょうか?ZenFone Go購入で先日伝説的勝利を収めましたが、プロバイダ選びでも勝たねばなりません。ZenFone Goカテには最高のコスパを目指している猛者が集まっているでしょうから、無関係ではないと思います。
書込番号:20091194
楽天で最終日ぎりぎりに、13,932で購入したhanseniさんではありませんか!
液晶は問題なかったですか?
プロバイダ勝利するためには、So-netの0 SIMしかないと思います・・・・・
あとは料金が発生するSIMしかないと思います。
書込番号:20091348
以下が追記されたようです。
>【追記 2016/08/04 18:45】
> ASUSは、au VoLTEに対応するソフトウェア更新の配信を延期すると発表した。手続き上の問題のためで、今後1週間以内に配信される見込み。
> 更新は5日9時より順次OTA配信される。Wi-FiまたはLTE/3G通信を利用して更新できる。更新後のビルド番号は「JP_13.2.9.87_20160729」。
今までの不具合もできれば直っていると・・・・・・
本機にある不具合については
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19942161/#19942513
最初の光漏れは物理的なものなので無理として残り4つの不具合が直っているといいですね。
書込番号:20091458
ASUSのHPによれば、
ZenFone3 シリーズ 3機種のうち Deluxeは、
LTE band1, 18, 26, 28の他に、CDMA BC0(=800MHz)にも対応しているとのこと。
実際に使ってみなければわかりませんが、理論上はUQ mobileで 3Gでの通信通話可能なような…。
残念ながら、今のところ日本では発売される予定はないみたいですが。
そのせいかどうか、expansysでは Deluxeのみ販売リストから消えてしまいました。
書込番号:20091563
解決した後にすいません、MVNOについては個人的にはBIG SIMつまりIIJ MIOが満足度は高いです。
理由は値段以上に運営者が真面目だし、不定期に東京や大阪などでユーザー向けのフォーラムを実施しており、中の人に会えて色々な話を聞けるという、他にはやっていないことしているので、値段よりも内容重視なら、ここしかありませんね!
書込番号:20092668 スマートフォンサイトからの書き込み
KDDI公認の音声・データ対応になりましたね^^
https://open-dev.kddi.com/information
UQ mobile
http://www.uqwimax.jp/products/mobile/sp/zenfone-go/
mineo auプラン
https://king.mineo.jp/magazines/special/416
書込番号:20106262
私が実際にグアムで購入したわけではありませんが、
ZenFoneシリーズの海外モデルの多くは、日本で発売されているものと同一型番でも、docomoのプラチナバンド 800MHz(3G/LTE)には対応していません。
さらに、ZenFone Goの場合、発売地域によってはLTE自体に対応していないモデルがあります。
日本国内で、並行輸入ではない純粋なJPバージョンの購入をお薦めします。
書込番号:20076483
そうですか。
グアムには、売っているのでしょうか?
書込番号:20077759 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
