| 発売日 | 2016年4月2日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 160g |
| バッテリー容量 | 3010mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
このページのスレッド一覧(全138スレッド)![]()
| 12 | 4 | 2016年9月2日 00:18 | |
| 9 | 6 | 2016年8月28日 23:22 | |
| 12 | 4 | 2016年8月28日 10:51 | |
| 18 | 22 | 2016年8月27日 01:15 | |
| 23 | 18 | 2016年8月19日 14:18 | |
| 29 | 31 | 2016年8月14日 06:36 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone Go SIMフリー
Zenfone3 が秋葉原のイオシスに売っているのですが、日本の技適がとおっているのでしょうか?
また、ついてない場合、今後のアップデートで追加されたりするんでしょうか?
書込番号:20105399 スマートフォンサイトからの書き込み
通ってないと思います。
それと、Zenfone3 (5.2inch 3GB/32GB)がアマゾンで 35、900円で売ってますが
ポケモンGOがダウンロードできないようです。
正規版が出る9月まで待った方が良いでしょう。
書込番号:20105433
絶対ではありませんが、現在は日本向けのものは発売されていないので、通っていない海外のものだと思います。
直接お店に聞けば教えてくれるのでは?
可能性の話でしたらあります。過去にもそういうことはありますので。
http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A7dP52lNLKtX30UA1UuJBtF7?p=%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%80%E6%8A%80%E9%81%A9%E3%80%80android&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&afs=
最近は本体に印刷ではなく、ソフトウェアで画面に表示が増えてきましたね。
そんなのでいいのかという疑問はありますが。
適当な端末のスクリーンショットを持ってくれば、パッと見わからないよう気が・・・・・
本機の技適も簡単にスクリーンショットとれますね。
Zenfone3の話題は以下で活発に行われているので、こちらで新規スレッドをわざわざ立てずに、既存のスレッドで聞いた方が見る人にとっても良いと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017044/SortID=19931449/#19931449
書込番号:20105532
ZenFone3は、同じ型番でも販売地域によって、その端末が掴める電波の周波数帯が違います。
ただ安いからと安易に並行輸入品に手を出さず、国内正規版の発売を待った方が良い、と
私個人は思います。
書込番号:20105977
ZenFone Goと同じ2万円前後でZenFone3並みの性能なら驚くが、
価格が上がれば性能も上がるってのは当然のこと。
だからZenFone3は全く気にならない。
書込番号:20163174 スマートフォンサイトからの書き込み
一昨日からネットのページを開いたり、プレイストアでダウンロードなどをする際に何倍も時間がかかるようになってしまいました。
今までは画像の多いページもストレスを感じることなく開けましたし、数十メガのダウンロードも順調に進行していたのですが、今では読み込み中の表示がなかなか消えません。
いましがた端末の初期化を試したのですが、アプリの復元のダウンロードがいつまでたっても完了しません。ブラウザでページを開こうとしたのですが、やはり読み込みが非常に遅いです。
Wifiだけで運用していて、電波強度は非常に強く、アンテナも三本立っています。
他のスマホやPS4等は問題なく使えているので不具合を起こしているのはZenfoneGOだけのようです。
何が原因だと考えられますか?
最悪、修理に出そうかとも考えますが、他に出来そうなことはないでしょうか。
書込番号:20143390 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターの電源入れ直しは試したのでしょうか?
また、アプリのダウンロードで時間がかかっている様ならPlayストアの自動更新を無効にしてから再起動して、ブラウザでwww.google.comを開いて症状が発生するか試すといいでしょう。問題が出れなければ特定のアプリのアップデートで問題が出ている可能性もあるのでアプリを一つずつ更新していくといいでしょう。
書込番号:20143731
>坂一さん
Wi-Fiアクセス速度自体が本当に遅いのか?先ず確認してみては。
あとはストレージの空き容量が逼迫してないか?も一応確認。
念のためSDカードを抜いた状態で端末を起動してみるとか。
『Speedtest.net』
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest
書込番号:20144194 スマートフォンサイトからの書き込み
「アンテナも 3本立っています」
どこかの格安SIMを挿していらっしゃいませんか。
WiFiのみにしているつもりが、モバイルネットワーク切断の設定をし忘れ、WiFi OFF時にはモバイルネットワークでの通信をし、月間または直前の 3日間等の高速データ通信容量の規定をオーバーし、速度制限がかかっている、という可能性はありませんか?
書込番号:20145630
>ありりん00615さん
>りゅぅちんさん
>モモちゃんをさがせ!さん
皆様、ご親切に回答くださいましてありがとうございます!
問題が解決して、問題なく通信できるようになりました。
モデムとルーターの電源を切って暫くしてから電源を入れてみたところ、以前のようにスムーズにページが開けるようになりました。
他のスマホやパソコンが問題なく使えていたので、ZenfoneGOだけ不具合があると思っていたのですが、ルーターとの相性なんかもあるんでしょうか。
一応ですが、ルーターの電源を消す前と入れ直した後の通信速度テストの画像を載せてみます。
とにもかくにも、こうして皆さまのおかげでまたZenfoneGOを使えることができます。
どうもありがとうございました(*^▽^*)
書込番号:20146300 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiルーターにも定期的な再起動が必要です。
そのほうが安定します。
書込番号:20150388
>NEWキキさん
アドバイスありがとうございます。
これからは時々再起動してみます。
今回はルーターもちょっと奮発して新調していたので不良品だったかなと不安でしたが、再起動してから問題なく使えているので良かったです。
書込番号:20152296 スマートフォンサイトからの書き込み
sim1 通話 、sim2 データ通信(LTE)といった使い方できますか?
ASUSは、5にはじまり、現在は2を使ってます。
wifiルーターにデータ通信sim入れて使ってます。
それなりに快適なのですが持ち歩きが面倒なので。
5、2ともにできません。
可能ですが、有効になるのはどちらかのSIMだけです。
現行でデーター通信中も着信が可能なのはmoto G4 plusだけです。もしくは、Zenfone 3の発売待ちです。
書込番号:20147592
最近は可能な機種も出てきたようですが、こちらの機種は上記の使い方は出来ないとなっています。
※7. microSIMカードスロットは、SIMスロット1、SIMスロット2ともに、4G/3G/2G回線に対応しています。ただし日本国内においては、SIMカードを2枚挿入して、4G/3G/2G回線を同時に使用することは出来ません。
http://www.asus-event.com/pdf/asusjp-spec-phone-ZB551KL.pdf
書込番号:20147597 スマートフォンサイトからの書き込み
moto G4 plusやZenfone 3はDSDSですね。
DSDS=Dual Sim Dual Standby
DSDA=Dual Sim Dual Active
着信中はデータ通信不可です。
書込番号:20150412
質問が2つあります。
GPSの感度があまりよくないと書き込みがありますが、ショプリエや楽天チェックなどの来店ポイントアプリでお店の一覧はすぐ出るでしょうか?
SMSなしのデータsimにしたいのですが、SMSなしだと電池の減りは早いですか?
フリーテルsimの予定です。
書込番号:20097886 スマートフォンサイトからの書き込み
GPS昨日で近くのショップの一覧が出るかということですね?
問題はないようですが。
但し初期不良は報告は非常に少ないですが、初期不良はあります。(中には勘違いもあります)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20068602/#20068602
衛星は補足できるが感度が弱い場合は、劇的な改善方法はあります。
改善方法
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19891756/#19910346
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19971851/#19983295
改善結果
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19971851/#19984145
購入直後は、データ受信に時間がかかりますので、見晴らしのよい屋外で30分程度放置して衛星が補足できるか確認して下さい。
捕捉できない場合は修理が必要です。
またPlayストアの強制終了で直る場合もあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010690/SortID=20073369/#20073369
フリーテルsimの予定です。
過去の検証にある通り、まったく問題ありません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19757443/#19761447
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19791355/#19801224
バッテリーは3週間程度持つので十分かと思います。
書込番号:20097915
ショプリエ、念のために試してみました。
IDを作成しないで、チェックインをやマップをタップしてみましたが、近隣が表示されていました。
アプリは正常に機能はするようです。
この程度のものはGPSの設定を「高精度」にしてWi-Fiや基地局の誤差が大きい(近隣を知ることには支障がない)ものでも、支障はまったく出ません(GPSが故障してていても機能すると思います)ので、
購入直後はかならず、設定→位置情報→モード→GPSのみ
にして検証して下さい。
また、GPSをオフオンにすると、その都度「高精度」になってしまうので、「GPSのみ」にして下さい。
最初の故障がないかどうかの検証時のみでよいです。
その後は「高精度」にしても、それほど支障はありません。
書込番号:20097945
>†うっきー†さん
詳しくありがとうございます。
過去のクチコミも見たのですが、タイトルで選んで見ていたので、simのことは見逃していました。
父親のスマホ(他機種)が、なかなか店の一覧が表示されないのでGPSのせいかと思いこの機種も同じになるのではと思っていました。
書込番号:20097949 スマートフォンサイトからの書き込み
GPS不良は仕様みたいなものだから、GPSが必要とされる使い方なら、この機種は選ばない方がいいです。
アルミで対策すれば問題ないというアドバイスは無責任です。
そうやって実際にZenfoneGOを買ってGPS精度の悪さから後悔してる人もいるという事を理解するべきです。
書込番号:20098005 スマートフォンサイトからの書き込み
改善方法を行いたくない場合は、この端末はやめた方がよいと思います。
今日、16kmの区間でナビを使用してきました。
他の端末と比較で助手席に乗って常時監視していました。
改善策を施した本機の場合は、過去の書き込みにある通り、ブレもなくなるため、正確でした。
他の端末の場合は交差点で停止すると、ブレがあるため、逆方向に移動したと判定されて、画面がくるくる回ることが頻繁におきました。
改善を施した本機では一度も起きませんでした。
唯一トンネルに入った時に「GPSを測位しています」が表示されました。
改善策を施さない場合に、ナビとして利用すると、停止した時にGPS座標のブレにより、クルクル回る現象が起きる可能性があります。本機で改善策を施さない時も、私の端末では問題なかったですが。
これは個体差もあるのと、まわりの環境に影響するため、一概には言えませんが。
改善策を施す前と施さない場合での感度の差は激しいため、改善策を施して使いたくない場合は、本機の購入はやめた方がよいと思います。
またナビを使うことが目的でなく、他の端末と感度の差を比較して一番良いものを選びたい場合も、他の端末にした方がよいです。
本機より感度が良いものがあります。(アプリを使って計測すると棒グラフなどが本機より伸びるものがあります)
改善策を施しても負ける端末があります。
一般的(改善策を施さないで使うこと)な使い方では、お勧めは出来ないかもしれませんので、補足しておきます。
改善策を施せば、GPS座標のブレがなくなるので、ナビがより正確となります。
停止時にクルクル回る現象が出ないのがいいですね。
書込番号:20098188
下記の書き込みの画像を添付
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19971851/#19987521
3分間の停止状態でのブレが半径25cm以内なので、停止時にクルクル回る現象がまったくでないようです。
これよりさらによい結果を得られる端末もあるようです。
25cmの誤差が大きい場合もこの端末では駄目です。これがこの端末の限界値と思います。
改善策を施したとしても、住宅街では3m〜5m程度の誤差が出る場合もありますので、誤差が出ない端末が必要な場合も本機はまったく使い物になりません。
このような場合も、本機は購入しては駄目です。誤差が出ない端末に何があるかはちょっと分かりませんでした。
まだ端末を購入していない場合は、再検討も良いと思います。
ちょっと無責任な書き込みがあったかもしれませんので、補足させてもらいました。
書込番号:20098243
>何時もゴロゴロさん
>†うっきー†さん
いろいろ詳しくありがとうございます。
母親が、画面が大きいのが良いというので取り敢えず1台買ってみました。
母親はたぶん地図など使わないと思うので、大丈夫だと思うのですが、自分はGPSの感度が悪いのは困るので届いたら色々試してみます。
書込番号:20098473 スマートフォンサイトからの書き込み
GPSについて、質問してもよいでしょうか?
今日、車で走ったときにGoogleマップで現在地を見ていました。
まだsimを挿していないので別の端末からwifiをつないでいました。
wifiにつないでいる間は、現在地と少し誤差があるようでしたが、青い丸で動いているのですが通信を切るとグレーになって動かなくなりました。
繋ぐとまた青くなりました。
別の端末は、オフラインにしても青い丸のまま地図上を動いていました。
オフラインで、動かないのはおかしいですか?
高精度でも、端末のGPSのみでも同じでした。
書込番号:20103334 スマートフォンサイトからの書き込み
位置情報には、GPS位置情報・WiFi位置情報・基地局位置情報の3種類があり多くのアプリでは全て使う仕様になっていますが、高い精度で位置を知りたいならGPSでないといけません。
当機のGPSはスマホのGPSランキングで最下位争いするレベルですから、GPS使いたいならアンテナ改造が必須。
GPSで位置特定できないのは衛星からの電波をしっかり受信できてないためで、場所が悪いとか性能が悪いとかが原因です。
Goのように性能が悪い場合は、ダッシュボード上と手に持った状態ではかなり差が出ます。
性能が良い機種では、その程度の影響はあまり表に出てきません。
下記アプリのステータスバーアイコンによりGPSで位置特定できているかどうか分かります。
白くなっていれば位置特定できています。
衛星からの電波をろくに受信できてないときはアイコンが消えてしまい、Goは頻繁にそうなりますな。
これも、性能が良い機種でそのようになることは滅多にありません。
GPS Status&Toolbox
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2&hl=ja
書込番号:20103472
以前書いた通り、見晴らしのよい場所で30分放置して、衛星を補足しないなら、おかしいです。
修理依頼が必要です。衛星を補足しない事例は少ないないですが、過去に報告があり交換等で直ります。
計測は過去の書き込みや、こえーもんさんが最後に記載しているアプリです。
衛星が補足できる場合は、すでに書いた劇的な改善をする方法をするしかないと思います。
何もしない場合は、本機は他の機種に比べて使い物にならない個体もあるようです。
改善を行えば、20098188の通り、カーナビとしては非常に優れた性能のようでした。
ただし、カーナビのアプリはGoogleマップのナビです。他のナビは使ったことがないのでわかりません。
アプリなんてインストールしたくない、改善なんてしたくないということであれば、残念ながら、あきらめるしかないかもしれません。
別の機種の検討が良いと思います。
SIMなし、Wi-Fiなしで動作していないようなので、GPSが故障の可能性がありそうな気がします。
アプリを入れたくない場合は、個人では調べる術は残っていないかと・・・・・
どうしても嫌ということでないなら、過去にも書いた通り計測するのがよいかと。
GPSを使わない場合(Wi-Fiや基地局)に位置がおかしいのは、正常です。
精度が低いので、GPSより誤差が大きいです。
書込番号:20103619
書き忘れ。
ASUSはGPSの不良率が高いようですから注意。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018487/SortID=20028856/#20083708
書込番号:20103625
>あいんあいんさん
20078112で書いた内容なのですが、
>100個販売して100個故障報告(故障率100%)(すべて故障)のあるもの、
>100万個販売して100個故障報告(故障率0.01%)(1万個に1個故障)のあるもの、
本機(Go)では、GPSが補足出来ない初期不良があり交換等してもらった書き込みが2,3件あります。
こえーもんさんの書かれた別機種(同じASUSのMax)などを含めると、もう少しあります。
販売台数なんて関係なく、数件(人によっては1件でもかもしれません)初期不良があると、故障率が高いと判断する方もいます。
それは考え方なので、人それぞれです。
あいんあいんさんはGPSを重要視されていると思うので、販売から半年以上経過している機種の掲示板でGPSの不具合報告が1件もないものを調べて購入された方がよくないでしょうか?
改善策を施さないでも使えることが、ユーザーにとってはあたりまえのことだと思います。
まだご自身のを注文していない場合は、別機種を検討してみてください。
GPSの不具合について記載のない機種は私はわかりませんが。
掲示板の横に検索キーワードを入力して調べることが出来ます。「GPS」と入力して検索すれば情報が得られます。
よい端末が買えるといいですね^^
本機は、まだ修正されていない不具合が4件ありますし・・・・・
書込番号:20103677
私は本機の掲示板の内容はすべて読んでいるのですが、記憶の中では、補足数が0で交換などになった書き込みは以下のものです。
ユーザーの勘違い(屋内で補足数が0)は除外しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20051367/#20052983
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19944595/#19963282
もう一人、確か女性の方で、交換になったというのがあったような気がしますが、みつけれませんでした。
以下は、同じZenFoneシリーズで不具合として交換等になった例(こちらはすべて見ているわけではありません。ただの例です)
ZenFone 2 Laser
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017044/SortID=19292494/#19292494
ZenFone Max
このように最低でも5件以上はあります。不具合を価格.comに書いていない人も当然いるので、実際はもっと多いです。
販売台数はメーカーしかわかりませんが。
まだ購入していないのですから、十分検討してみてください。
参考になると幸いです。
書込番号:20103705
>スレ主さん
もう一つ書き忘れ。SIMがないのでしたね。
その場合はA-GPSが使えませんから、Goのように性能が悪いGPSの場合、位置特定完了にとんでもなく時間が掛かります。
下記は大変良い場所でのA-GPSが使えない場合の位置特定に要する時間。
2分オーバーの機種はほとんどないでしょうから、GoのGPSの出来の悪さがよく分かります。
アンテナ改造でどの程度まで性能向上するかは、誰も検証してないので分かりません。
Xperia Z3 = 19〜38秒
ALCATEL IDOL3 = 20〜37秒
ZenFone Go = 2分10秒〜2分55秒
上記は、電波の受信を邪魔するものが周囲に何もない場合の値です。
自動車内ではルーフが邪魔をしますし、周囲に建物などがあればそれにも邪魔をされ、所要時間はもっと長くなります。
上記以外にもA-GPSが使えないことによる不都合が存在する可能性が高いので、Goのように出来が悪すぎるGPSをSIMなしで使うのはかなり厳しい、というかほぼ不可能です。
書込番号:20104370
■ホットスタート
エフェメリス、アルマナック、ともに有効期限が切れていな状態での起動。
最も早い起動。
■ウォームスタート
エフェメリスは有効期限が切れているが、アルマナックは有効期限が切れていない状態での起動。
http://www.furuno.com/jp/gnss/technical/tec_ephemeris
>エフェメリスを取得するまでに短くても18秒〜30秒かかるためで、測位するのに35秒程度の時間を要します。
■コールドスタート
エフェメリス、アルマナック、ともに有効期限が切れている状態。
アルマナックの受信には12分30秒かかる。
購入直後はこの状態なので、GPSが受信できないと勘違いする人が多い原因にもなってそう。
■有効期限
エフェメリスは4時間程度
アルマナックは6日程度
■本機の性能
ホットスタートは添付のように1秒
複数回計測しても過去の検証にもある通り1〜3秒程度
ウォームスタートは以下の方法で検証可能。
モバイル通信、Wi-Fi、GPSオフ、念のためにSIMも抜く。
A-GPSのデータを削除。電源をオフして一晩放置(約8時間放置しました)
これで衛星とも通信出来ず、A-GPSも使えず、エフェメリスの有効期限が切れます。
この状態で端末を起動し、GPSをオンにした直後1秒以内に「GPS Test」を起動。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chartcross.gpstest&hl=ja
衛星のみからエフェメリスを受信完了後、計測完了時間が表示されます。
本機の場合は28秒でした。
起動後28秒経つと、添付画面では1秒になっているところに一瞬28秒と表示され、すぐに1秒表示に切り替わりました。
本機では、ホットスタート1秒、ウォームスタート28秒(SIMやWi-FiがないA-GPSなしの状態)、
3分静止状態で半径25cm以内のブレ幅。
■実運用
トラッキングでは、公園では道のどの場所に立っているかまでもわかる精度。住宅街では3〜5mの誤差が出ることがある。過去の検証の通り。
Googleマップのナビではブレが少ない影響で信号待ちでも逆走したと判断されることがないので、交差点付近で他の端末のように、くるくる回ることが一切なかった。
ポケモンGoでポケストップ前に行けば、アイテムが確実に取得可能。ただし自転車で移動した場合は位置が少し前の場所になることがあるので、GPSをオフオンにして1〜3秒(ごくまれに5秒)待てば、強制的に現在位置の再取得が可能なので、ポケストップの前に確実に移動してくれる。
実運用では、まったく問題ないですが、他の端末と比較することが目的(最もよい端末を選択したい)の場合は、本機はまったくダメダメですね。
ホットスタートに1秒かかってしまいます。他の端末では0秒になる場合があるものもあるようです。
ウォームスタートも計測するタイミングによるかもしれませんが、19〜38秒のものもあるようです。
本機は1回だけの計測ですが28秒なので最も良い19秒に比べるとなんと9秒もの差があります。これでは使い物にならない人もいるでしょうね。
ほとんどの人は実運用で問題ないなら困ることはないとは思いますが・・・・・
SIMなし、Wi-Fiなしのホットスタート28秒。35秒程度が普通のようなので、むしろ早いような気はしますが・・・・・
他のものと比べると出来が悪すぎるのでしょうね。私は問題なく使っていますが。特にカーナビとポケモンGoがいい感じですね。
書込番号:20106342
>†うっきー†さん
何時もゴロゴロさんの指摘を全く理解してないようですな。
おたくのGoはアンテナ改造済みなんだから、それをきちんと書いておかないと誤解を招くと思うが?
書込番号:20107518
こちらのスレッド内でも20098188,20098243などで、しつこいくらい改善策と記載していますが・・・・・
こえーもんさんにとっては、改造という言葉でなかったのがまずかったのかもしれませんね。
私は改造とは思ってはいませんが。シールを貼る感覚だからという個人的見解ですが。
20106342でも、再度改善策を施した場合ということを再度書いておけばよかったかもしれませんね。
スレッド内容を頭から読まないで、部分的なところしか読まない人のことも考慮しておけばよかったかもしれません。
すみません。
書込番号:20107638
>†うっきー†さん
>こえーもんさん
色々詳しくありがとうごさいます。
アルミ貼ってみました。
色々触っているうちに、オフラインでも表示されるようになりました。
外なら大丈夫そうです。
教えて頂いたアプリで、検索中がなかなか終わらなかったのですが、外で歩きながら見ていると検索も終わりちゃんと衛星掴んでいるようです。
契約しているsimが同じサイズなので、入れて試してみたらwifiの時よりも、現在位置が近づきました。
simを入れて使う予定なので、まぁ使えるかなと思います。
家にある別の端末よりは、劣るなぁというのが、正直な感想ですが安いのでしかたないですね。
Googleマップだとなかなか現在位置が変わらないのですが、Yahoo!地図だと大丈夫でした。
書込番号:20114469 スマートフォンサイトからの書き込み
FREETEL SIMと0SIMは、プッシュ通知が遅延しやすいので下記アプリが必要になるかもしれません。
ただし、元々プッシュ通知の着信についてGoogleは保証してないそうですし、ごく稀な遅延はアプリを使用しても避けられない。
Push Notifications Fixer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andqlimax.pushfixer.noroot
GoogleマップとYahoo地図について。
Googleマップでは前回使用時に手動でスクロールさせた状態で終了させると、次回起動時に自動で現在地を表示してくれず現在地ボタンを押す必要があります。
Yahoo地図では、起動時に現在地を表示するかどうかの設定がONなら毎回自動で現在地を表示してくれます。
違う意味でしたらスルーで。
書込番号:20115258
>こえーもんさん
グーグルマップは、現在位置ボタン押しても位置情報取得しているのかよくわからなかったです。
青くなってますが、前にいた位置で止まってました。待っていれば変わっていたかも。
yahoo地図は、位置情報取得中とメッセージが出るのでわかりやすいですね。
自動で現在位置表示されるよう設定出来るのですね。やってみます。
書込番号:20115350
スロット1、スロット2にシムカード差しても認識はしていますが、アンテナが×の状態です。
データ初期化後も同様です。楽天シムです。
SIMカード設定画面では差したスロット共に使用可能表示です。
WIFI仕様は可能ですが、通話が出来ません。
アップデート前もWIFIメインで使用していましたのでいつこの症状がでたかは明確な回答が出来ません.。
数日前まで電話OKでした。使用歴1ヵ月程です。どなたか対処方法を知っている方、よろしくお願いします。
端末起動後のSIM認識不良は当機の持病です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19947339/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19833368/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20071287/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20097894/
設定にてSIMをいったん無効にして有効に戻すか、SIMを認識するまで何度も端末を再起動させるかしてください。
書込番号:20110853
>zakizaki.hopeさん
通話もできないと、さぞ、ご不便でしょう。
SIMは、1枚だけ使用する状態で、無効化→有効化を行い、電話機能と、モバイルデータ通信機能を復活させましょう。
その後に、2枚差しで使えるようにすべく、メーカと交渉してください。
書込番号:20110924
本機でSIMが認識できなくなる人と、不具合を再現できない人の差がわかっていません。
不具合が出る人は、端末を交換しても不具合が出ている人もいます。
本機の裏蓋を剥がすの面倒なため、症状が出た場合は以下の方法で復旧がおそらくは最も手間がかからない方法と思います。
設定→デュアルSIMカード設定→SIMの絵をタップ(無効化)→SIMの絵をタップ(有効)
この現象は再起動時に起きるようです。
充電中に再起動する問題もありますので、zakizaki.hopeさんが意図しないところで再起動となり、SIMが認識しない現象が出ることもあるかもしれません。
再起動されたことを確認するためにSDカードを入れておくとわかりやすいです。
通知領域に「外付けストレージが装着されました。」と表示されます。
本機には、物理的な不具合を除いて4件の不具合が残っています。(判明しているもの)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19942161/#19942513
再起動問題は、次回のファームウェア更新で直るとメーカーは言っていますが、怪しいかもしれません。
あまりにも使い物にならないようでしたら、別機種の購入を検討された方がよいと思います。
掲示板の右側の方に検索ワードを入力するところがあります。
また何かあれば、一度検索してください。一応ルールになっていますので。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:20111056
使用していないAPNはすべて削除しておくと改善するかもしれません。
http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A7dPifTCc65XaScALyWJBtF7?p=apn+%E5%89%8A%E9%99%A4+%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%81%E5%95%8F%E9%A1%8C&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&afs=
すべて削除しても改善しない人もいます。
私の端末では不具合を出すことができないので、何が原因なのかまったく状態です・・・・・
再現しやすいようでしたら、SIMとセットで修理に出すとASUSで何か調査可能かもしれませんね。
SIMを渡しても良いという人は、なかなかいないと思いますが・・・・・
書込番号:20111381
自分のlaserも、たまになります。そういう時は、機内モードのon/offで直します。
(たぶんon/offした時simを確認しに行ってるんでしょうね?)
ここからは、自分の想像のお話。
zenfone go 立ち上げだぁ。(ユーザー)
simが入ってるか確認するぞ!(os)
何だ入ってねーじゃん。しゃーないsimは×だ。(os)
やっとsim確認終了okだ。(基盤)(ただし遅いからosにsim無しとされたまま。)
んっ、simの所に×なぜ?(ユーザー)
ってな具合に、ソフトとハードの連携がうまくいってないのかな...と勝手に思ってます。
だから、機内モードのon/offやsimカードの無効/有効で直るのかなと思っています。
書込番号:20111659
機内モード散々試しましたが×
他シムフリーで試したいけど無くて出来ません。
初期化しても×
メーカーに出しました。
シムってアップロードで壊れますかね?
もしシムだったら再発行4000円らしいです(*_*)
ヒューエイに変えようかな。
エースースアップロード恐怖になりました。
書込番号:20113271
購入店に相談して無償修理、もしくは差額を払って機種変更を交渉しては
書込番号:20113299
そういえば似たような口コミがあった。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20018059/
結局基盤交換で直ったみたいです。
書込番号:20113419 スマートフォンサイトからの書き込み
>メーカーに出しました。
無事基盤交換で戻ってくるといいですね。
>シムってアップロードで壊れますかね?
SIMが壊れるということは、私は、聞いたことがありません。
過去に1件、ほぼ同じ現象(ある人突然SIMが使えなくなった)があります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20018059/#20018059
修理状況は以下より確認可能です。
https://www.asus.com/jp/support/Repair-Status-Inquiry/?country=Japan
端末交換ではなく修理の場合は少し時間がかかるようです。
メーカーから説明があったと思いますが2〜3週間程度みておいたほうがよいと思います。
交換なら発送期間を含めて、1週間以内(4営業日程度)かと思います。
SIM側でなく、本体側で無償になるといいですね。
正常品がかえってきたら、その時点で本機を売り払って、他の端末の軍資金にするのも手かと思います。
書込番号:20113425
巷でよく言われているSIM不認識病ではないようですね。SIMが認識されているので、私の場合は電源の入/切で次回は電波をつかみました。本体交換およびボード(基板)交換後の今もこの症状が時々出て煩わしいです。電源の入/切でもアンテナが×が続く場合は故障の様に思われます。
参考用 http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20071287/#20071287
>修理状況は以下より確認可能です。
上のURLで修理品の追跡ができると言われていますが、それは運の良い場合で、行方不明になったらチャット等でASUSへ問い合わせて下さい。担当部署に入力するよう伝えますと回答は来ますが期待はできず、予告なく宅配便が到着し修理が完了したことがわかる場合もあります。
一番良い方法と思いますが、私は思いきることができず未だにZenfoneGoを使用中です。早く諸問題の解決方法が見つかることを期待しながら年末まで辛抱して使う予定です。
書込番号:20113746
自分も今日、通話とWifiは使用できて、データ通信が使用できなくなってました。
楽天sim(通話可能)を使用しています。
皆さんが書き込まれている対処を一通り試してみましたが、直りませんでした。
試しに以前使っていたzenfone5に楽天sim(通話可能)を差し込んだら
通話もデータ通信も問題なく使えました。
その他、楽天sim(データ通信SMSあり)をzenfone5とzenfoneGoの両方に試してみましたが
zenfone5は問題なく使用できたのですが、zenfoneGoでは使用できませんでした。
やっぱりアップデートが原因なんですかねぇ?
書込番号:20120769
通話が出来ているということなので、通信に関係のあるAPNの設定が外れただけだと思います。
楽天の場合はAPNが3種類あるようなので、正しいものになっているか確認されてみては?
http://mobile.rakuten.co.jp/support/apn_info/
書込番号:20121215
新しいファームでは楽天のAPNはB,Cの2つになっているようですね。
楽天のページでは本機のAPNは3つ(A,B,C)(おそらく初期のファームのスクリーンショット)になっていますね。
でかみみぞーさんさんの現象はほかの人と違うので、APNだけの問題と思います。
書込番号:20121287
私のZenFone Go も今月初旬に購入3日目に充電中の再起動でシムカード認識不良となりました。SDカードは装着してありました。ご紹介されております書き込みを参考に、綿棒にパーツクリーナーをつけSIMの表面をゴシゴシ掃除したり、新しいファームウェアに更新したりしましたが、症状の再現度100%でした。再起動&電源オンオフを繰り返すこと数十回、私の端末では以下の方法でSIMを認識するようになりました(あくまでも私のZenfone Goですので、ご参考までに)それは、
・Wi-Fiはオフにする。
・電源をオフ→オンにする。
以上です。Wi-Fiをオンにしたままや再起動では症状が必発でした。
書込番号:20121625
>†うっきー†さん
アドバイスありがとうございました。
APNも何度か再設定したのですが、やっぱりだめでした。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20018059/の症状と同じだったので
ASUSに連絡して、修理に出すことにしました。
しばらくは以前使っていたZenFone5を使用することになりそうです。
それでは失礼します。
書込番号:20122241
本日修理完了しました。メインボード交換のみでした。アンテナ表示が4GからHマークに変わっていました。
皆さまありがとうございました。
書込番号:20124881
>zakizaki.hopeさん
修理された端末の優先ネットワークタイプの設定が「2G/3G/4G」ではなく「3G」にしているからということでしょうかね?
アップデートで基盤が壊れるなんてことは考えにくいですが、今回の件は、非常に気持ち悪い現象ですね。
私は幸い壊れることはありませんでしたが。
これからアップデートする人は、アップデートでSIMが認識しなくなったら、故障したかもしれないと思わないといけないですね。
SIM交換にならずに、無駄な出費が防げたことだけが救いでしょうか。
今回の件、不安があったとは思いますが、無事直ってよかったですね^^
書込番号:20125061
修理(メイン基板交換)後の動作確認でアンテナ表示がHマーク(3G)になったとのことですが、修理前と同じ環境と設定で使用されていても4Gの受信ができないという修理以前にはなかった新たな不調症状が出たということでしょうか。これでは高速通信が出来ずDL時にはWi-Fiを使用しなくてはならないなどご不便なことと思いますが・・。
また、SIM1側および2側ともに同じ症状が出るのでしょうか。
書込番号:20126991
何をもって正常というかでしょうかね。
ほとんどの方の書き込みは、不良というよりも単に性能が悪いってだけでしょうな。
多分、スマホのGPSランキングでは最下位争いするんじゃないでしょうか。
対策なしのスクショを挙げておきます。
対策なしでこれ以上に受信できているスクショは見たことないので、これが当機のGPS性能の上限を表すと思われます。
対策なしだと上中下の「下」で、対策すれば「中」になるって感じでしょう。
対策なしでも、良い場所ではこの程度には受信できるので十分カーナビにも使えます。
ただし、良い場所でこの程度の受信では全然足らないわけで、ビル街や森の中など悪い場所ではGPS測位できなくなります。
我が家の窓際では、数十回試してようやく数回測位できたというレベルです。
測位できたとしても、精度が233mなんて値になったりしますけども。
ちなみにその窓際では、Xperiaで測位できなかったことは一度もありません。
Xperiaの電波の受信強度の高さがお分かり頂けると思いますが、多くの機種はこれに近い感じでしょう。
ただ、最近増えているSIMフリー機はGPSがイマイチなものが多いようです。価格を見れば当然か。
受信環境の悪い場所でも測位できるようにするためには、このぐらいの感度の高さが必要ということです。
書込番号:20071947
>こえーもんさん
情報ありがとうございます。
価格も考慮して、シビアなGPS性能は求めていません。
アプリで子供の位置情報を確認する程度ができれば問題無いのですが・・・
あとはポケモンGOでの挙動を心配しています。
まあ、どちらにしても子供のおもちゃとして、ある程度使えれば良いのですが。
書込番号:20072031
そもそもzenfonegoではポケモンが遊べないようですが・・・
書込番号:20072126 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種のGPSに不満の書き込みをしているほとんどがむしろほとんど使い物にならないレベルなのではと感じます。たとえカーナビでさえ。
私の端末ははじめは正常の範囲内だったのだと思いますがしばらく使ううちに状態が明らかに変わっていきました。多くの不具合報告と同じ症状、測位可能な同じ場所で一度測位が完了しても測位していますに頻繁に変わる症状です。軽く端末をたたくと一時的に良くなったりします。
>こえーもんさんのZenfoneGOの受信レベルも機種の仕様性能がその程度というわけではないのでは。
状態の良いものはもっと感度は高いと思います。ただ感度も個体差が大きいのだと思います。
XperiaZ3の感度は素晴らしいようですが個体差はないのでしょうか?
もしないとすればやはりアンテナ周りの処理の差ということになるのでしょうか。
ほとんどのアンドロイドスマホは中の基板と背面ケースのアンテナが端子で接触している分割構造です。
しかしXperia(だけ?)は分解写真を見る限り背面ケースにあるのはNFCのアンテナのみでその他のアンテナは中の基板側にセットされているようですが。
一般的なアンドロイド機
http://image.itmedia.co.jp/l/im/mobile/articles/1306/13/l_kn_barashif02e_03.jpg
XperiaZ3
http://image.itmedia.co.jp/l/im/mobile/articles/1503/11/l_yo_z308.jpg
XperiaZ
http://image.itmedia.co.jp/l/im/mobile/articles/1305/01/l_kn_barasa04_06.jpg
書込番号:20072197
>kckkさん
こえーもんさんの書かれてある通りだと思います。
GPSを気にするなら、対策をするか、別の機種にしたほうがよいと思います。
過去の書き込みにある通り問題なく遊べますよ。
公開初日から毎日使用していますが、GPS精度も良いので、問題はないようです。
問題ないとは、カーナビやトラッキングや、ポケモンGoなどのゲームで位置をしるためにはに限定してですが。
他の機種と比較すると、感度は負ける機種もあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20057192/#20058106
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20057192/#20059563
書込番号:20072460
この掲示板でフタ裏全体に80%ぐらいアルミ箔を貼ったら
5分以上かかっていたGPSの補足が
1秒もかからず補足できました。
作業時間も
¥100ショップの台所用アルミテープ(5cm幅ぐらい)
ハサミ
で長さも計らず適当に切って5分もかからず作業を終えました。
フタも問題なくはまってとても満足しています。
GPSの測位が悪い!2016/06/20
を参考にさせていただきました。
書込番号:20074562
皆さん情報ありがとうございます。
明日手元に届くので、実機で確認してみます。
書込番号:20076799 スマートフォンサイトからの書き込み
>kckkさん
新しいものが届くのって楽しみですよね。
対策をしなくても、最初から、感度がいいといいですね。
こえーもんさんが、添付されている本機の対策していない画像は、本機としては良いほうだと思います。
本機以外の製品と比べると、本機よりも優れた製品はあると思います。
届きましたら、最初は衛星からの受信に時間がかかるので、すぐに判断しないで、屋外の見晴らしのよい場所で30分ほど(最低でも12分半)は待ってください。
一度受信が終わると、以降は早いです。
それでも、棒グラフが立たない場合は、本当に初期不良です。
過去に2名の方が、初期不良で交換になっています。
書込番号:20076818
>†うっきー†さん
子供用としての購入なので、ゆっくりと初期不良確認から各動作のチェックが行なえそうです。
自分のP9liteにも同じアプリを入れて、GPS感度の比較をしてみます。
楽天セールで安く購入したので、最悪は室内用おもちゃにでもw
書込番号:20076832 スマートフォンサイトからの書き込み
1週間後でも1か月後でも、比較結果などを教えて頂けると他の方の参考になりそうですね。
はい。GPSを使わないゲームなどもありますからね^^
本機の話題ではないですが、以下のなつかしの名作などもよさげです。
斜めスクロールという斬新な方法を採用していましたw。
ゼビウス【無料版】ガンプの謎はすべて解けた
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DF.Xeviousfree&hl=ja
ひとつの性能が駄目だから、何もかもダメってことはないので、楽しめる方法を見つけるのも良いですね。
書込番号:20076869
結果
何回やっても電源が入りません。。。
3時間は充電しました。
電源ランプは「桃」→「緑」に変わりました。
動作確認依然の問題です。
ゴミですね。
書込番号:20078629
>動作確認依然の問題です。
緑の満充電になっても、電源ボタン長押しで電源が入らないのですか!
きちんと、長押しをしていますか?
長押ししても電源が入らないなら、購入店に連絡かASUSへの連絡ですね。
あと試せることとしては、一度電池パックを外すことくらいですね。
書込番号:20078667
>†うっきー†さん
ランプ緑色点灯(ケーブル接続)→電源長押し→ランプ消灯→振動→ランプ桃色点灯→振動→画面真っ暗なまま・・・チーン
以上です。
当然バッテリーの抜き差し等は試しています。
出荷時最低限の動作確認もしていないのですね。
改めてレビューしないと・・・w
書込番号:20078682
すでに長押しは試していましたか。失礼しました。
電源が入らない現象は、非常に珍しいですね。
すぐに初期不良交換になりそうですね。
書込番号:20078709
>†うっきー†さん
電源ボタンを30秒以上長押しとかも試しましたが、何も起きませんでした。
今まで何台もSIMフリー端末は購入しましたが(ASUSは初めて)、電源すら入らない機種は初めてです。
いとも簡単に初期不良に当たるとは思いませんでしたw
明日、サポートに電話かメールしてみます。
書込番号:20078773
運が悪かったとしていいようがないですね。
さすがに電源が入らないのでは、何も試しようがありませんね。
さすがに今回の件は、すぐ対応してくれないと困りますね。
ASUSの対応は早い場合もあるようで、発送期間も含めて4日くらいの時もあるようですね。
明日連絡発送となって、来週中には手元に戻ってくるといいですね。
楽しみに待っていた端末がまさかの初期不良で残念でしたね。
他の方のために、手元に戻ってくるまでの状況などを追記して頂けるといいですね。
もちろん強制などではありませんが。無理のない範囲で。
書込番号:20078824
皆さんの情報のとおり、感度悪かったです。
比較はHUAWEI P9です。(liteではありません)
子供の位置確認程度の用途でも、支障をきたすようであれば、対策をしてみます。
書込番号:20108761
>kckkさん
初期不良対応で端末を交換してもらったのでしょうか?
HUAWEI P9は30越が複数あっていいですね^^
本機は対策をしても、そこまでいかないですね。
補足数が9なので、問題なく使えるとは思いますが、障害物が多い場合に厳しいかもしれません。
もし改善策を施した場合は、その結果などを教えてもらえると、ほかの人の参考になると思います。
書込番号:20108802
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
