| 発売日 | 2016年4月2日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 160g |
| バッテリー容量 | 3010mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:ZenFone Go SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全246スレッド)![]()
| 7 | 8 | 2016年6月25日 16:21 | |
| 54 | 11 | 2017年4月5日 22:19 | |
| 14 | 17 | 2016年6月25日 14:55 | |
| 20 | 21 | 2016年6月22日 13:41 | |
| 9 | 6 | 2016年6月13日 06:54 | |
| 3 | 5 | 2016年6月19日 15:52 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone Go SIMフリー
Galaxys2を使用しているのですが、急に発熱するようになり、バッテリーが急速に減っていますので買い換えを考えています。
Foma simを使用しているのですが、4GLTEに契約を変えて、microSIMに変えるだけで使用は出来ますか?
また通話はアプリなど使用する感じの電話になるのでしょうか?
書込番号:19984230 スマートフォンサイトからの書き込み
今 docomo なの、
docomo契約継続する気なのか MVNOにする気なのか、
月額いくら払ってるとか、その他イロイロの前提が見えないと、
的を射た回答はないような気がします。
書込番号:19984268
ドコモの契約を継続するなら、通話の頻度やパケットの使用量も書いた方が良いと思いますよ。
まあFOMA(旧プラン)→Xi(新プラン)の場合、大抵は月額料金大幅アップですけどね。
書込番号:19984391
sinフリー機は、単純にsimを指すだけでは、使えないですね。
使うには、APN設定が必要。
(写真、leaserですが)ドコモのAPNは、入ってないっぽいので、ドコモのAPNを自分で設定する。
メールも、ドコモのメールが来るように何かする。(ドコモの事よく分からん)
電話は、普通に使えると思う。
本体で3G,4Gの設定が出来るので、Foma simでも使えるんじゃないかな?(APN次第かな?)
以上…ですが、何かもったいない気がする。
書込番号:19984477 スマートフォンサイトからの書き込み
返信有り難う御座います。
Docomoを継続で考えています。
通話は結構使用します。lineとかSkypeはあまり使いたくないです。
月は7000円くらい払っています。
金額はあまり気にしてません。
Zenfone Goはdocomo SIMでも使用が出来るかという事です。
わかりづらくてすみません。
書込番号:19984494 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと補足。
APN(アクセスポイントネーム)設定、要するに「◯◯のsimを使います」って事。
メールも自動でドコモのメールが来るわけではないので…
要するに、ドコモ専用機でないので、自分で設定さえできれば使えます。
書込番号:19984517 スマートフォンサイトからの書き込み
過去の書き込みにある通り利用できますよ。
ドコモメールも見れますよ。
ちなみに設定は特殊ですが、Foma simで通話だけなら可能ですね。
SIMは通話だけでよいななら、バリュープランがお得ですね。
docomo SIM1枚だけで通信も必要ならXiに変更する必要がありますね。
過去の書き込みを見られた方がはやいかと思います。
情報が非常に豊富かと・・・・・
画面右側に検索機能がありますので、検索してみてください。
書込番号:19984576
>みーたん弐号♪さん
初心者マークで有ること、スマートフォンサイトからの書き込み.。
検索はお使いのスマホブラウザーの下の方に口コミ検索窓があります。
PC版に切り替えると右上かな?
Foma sim 使用可能
でいくつかヒットしてきます。
検索用語を変えるともっとヒットします。
>月は7000円くらい払っています。
>金額はあまり気にしてません。
Goを購入する目的が、急な発熱と、バッテリーの急速な減りですね?
Docomoで修理する方法と機種変更相談もされてはいかがですか?
修理受付完了ですが、出来るかもしれません。(今年の初めだったか修理終了となっていたと思います、)
電話帳引き継ぎ、メールアドレスの引き継ぎ問題もあります。
Docomoへの相談が最初かと思います。
Galaxys2は私も使用してましたが良い端末です。
(3Gの電波強度が弱い、ワンセグ電波強度が弱いくらいですか)
書込番号:19984759
通話を結構使用するとのことなので、データ使用が少なければ、
○カケホーダイライト;1,700円+SPモード:300円+データSパック:3,500円=5,500円(税抜)
の契約でSIMサイズをmicroSIMに変更して貰えば良いと思います。5分以上の通話が多ければ
カケホーダイライト→カケホーダイにしても1,000円アップです。通話は3G回線なので、S2と同じ
感じで使用できると思います。
LTE端末でFOMA SIMを使ったデータ通信が出来る機種はごく限られています。
この端末も通話だけならFOMA SIMでも構いませんが、データ通信をするなら†うっきー†さんが仰る通り
、Xi SIMに変更する必要があります。
書込番号:19984940
FREETELの通話SIM使ってますが、家ではWiFi接続、外ではLTEに接続で使いたいのですが、家でWiFIを使う時、LTEのアンテナを起動しています。自動で切り替えできないのでしょうか? 通話SIMでは、自動切り替えはできないのですか? 教えて下さい。
家の中では、手動でSIMを非アクティブにしています。
LTEのアンテナを起動というのが、なんのことか、意味がまったく分かりません。
ロック画面で2本指で下にスワイプして、Wi-Fiとモバイルデータ両方ともオンにしておけば、外出先から戻ってきて、スリープを解除すれば、勝手にWi-Fiにつながります。
外に出てWi-Fiがつながらない場所に行けば、モバイル通信になります。
なので、手動でWi-Fiやモバイルをオフにしたりオンにしたりする必要はまったくありません。
常に両方をONにしておけば、よいです。
これで家にいるときはWi-Fiで通信、外に出ればモバイル通信になります。
Wi-Fiで繋がる時は勝手にWi-Fiになるので、バッテリが最も持つ方法となります。
通話はどちらで接続しているときでも、可能かと・・・・・
書込番号:19980580
一部意味不明ですが、SIMでの通信を無効にするには、クイック設定で機内モードを有効にするかモバイルデーターを無効にするだけです。そのあとで、Wi-Fiを有効にすると、Wi-Fiだけを利用できます。
https://mobareco.jp/a71047/#sec03
面倒ですが、このようにすれば電波のつかみが悪い状態でのパケ漏れが防げます。
GPSで切り替えを行ってくれるアプリもありますが、バッテリーの消費が激しくなります。
書込番号:19980622
>ありりん00615さん
>†うっきー†さん
回答ありがとうございます!
説明が悪くて、家にいる時は扇形のWiFiでつながっていて、その横にアンテナ4本たってます。両方ONになっています。
これが、家にいるときは、WiFiだけにできないのでしょうか?
書込番号:19981330
他の端末ではLTE表示されてもWiFiのみ通信でLTEでは通信されませんが
書込番号:19981360
電話を使えないようにしたいということでしょうか?
目的は書けば、よい方法があるかもしれません。
目的は家ではWi-Fiを使いたいということだけではなさそうですね・・・・・
何のためにSIMを無効にしたいのでしょうか?
無効にしたい目的がかかれていないので適切なアドバイスはできませんが、無効にするなら、最初に書かれてる「手動でSIMを非アクティブにしています」になりますね。
ちなみにバッテリーの心配でしたら、Wi-Fiがオンになっていれば、バッテリー消費は非常に少なくなります。
Wi-FiがオンならSIMが有効であっても、実測で24日程度(約3週間)の待受けが可能です。
家でWi-Fiが使える以外に、どのようなことがしたいのでしょうか?
書込番号:19981379
ちなみにSIMのアンテナとWi-Fiが両方ONであれば、Wi-Fiで通信されていることは御存じですよね?
ひょっとして、これを知らなくて、SIM側でモバイル通信されていると不安になっているとか・・・・・
設定→データ使用料でSIMとWi-Fi、それぞれの通信料は確認可能です。
両方ONにしてyoutubuなどを確認すればWi-Fiで通信されていることはすぐに確認可能かと。
ちなみにASUS Mobile Manager→データ使用→アプリのデータ使用を制限します
を使うと、モバイルだけ通信させないなんて設定も可能です。
私はyoutubuなどは間違ってモバイル通信されると困るので、モバイル通信はオフにしています。
一体何がしたいのでしょうか・・・・・・
書込番号:19981396
添付画像は「Wi-Fi利用中」のスクリーンショットです。
Wi-Fiに接続中でも「モバイルアンテナ(電波強度アイコン)」は表示されたままです。
スマホではこれが普通です。
試しにスマホのブラウザから「診断くん」にアクセスしてみてください。
診断くん
http://taruo.net/e/
一番上の行「REMOTE_HOST」に、自分のホスト名(利用している回線名)が表示されるので、
Wi-Fi接続中か、FREETEL通話SIMで接続中なのかが判断できます。
※FREETELのホスト名は「umobile.jp」か「freetel.link」になるのかな?
書込番号:19981422 スマートフォンサイトからの書き込み
>自動で切り替えできないのでしょうか?
正常なら自動で切り替わります。(wifi優先)
何の不具合かはわかりませんが、取り敢えず端末を再起動されてみては?
書込番号:19981553 スマートフォンサイトからの書き込み
>1985bkoさん
>kikai仕掛けさん
>†うっきー†さん
>goodTime吉衛門さん
>ありりん00615さん
皆さん、回答ありがとうございます!
知りませんでした。勘違いしておりました。
書込番号:19981736
よかった。
FREETELの通話SIM使えて これにしようと思っていたので。
書込番号:19982330
WI-FIとモバイル通信の振り分けについて下記ページに分かりやすく説明されています。
https://king.mineo.jp/magazines/special/102
ご一読を
書込番号:20795076
ドコモのエクスペリアZ2を使用していますが、2年の割賦払いを払いきったので、格安SIM+ZenFone Goにするか考えています。この機種に変更する価値はあるでしょうか?月額料金の比較ではなくスペック的な疑問です
エクスペリアZ2での使用用途は、
・WEB閲覧
・LINEでのメッセージのやり取り
・FacebookなどのSNSの閲覧
・Gmailなどのメールのやり取り
・カーナビ
・写真撮影
使用しない機能
・ゲーム
・お財布ケータイの機能
・TV閲覧
この機種に移行した場合に、電池の持ちは良くなるか?スペック的なDOWNするかどうかって疑問です
エクスペリアZ2 スペック
OS : Android 5
最大待受時間 : 3G:約930分 GSM:約810分
LTE: 約580時間
サイズ: 約5.2インチ
解像度(ドット数): フルHD:1920×1080
CPU :2.3GHzクアッドコア
メモリ:3G
電池容量:3200mAh
内蔵メモリ : ROM 32GB RAM 2GB
CPU : MSM8974 2.2GHz(クアッドコア)
バッテリー容量 : 3000 mAh
CPUの性能差はわかりませんが、
内蔵ストレージ 32GB
主記憶 3GB
画面 フルHD:1920×1080
から、
内蔵ストレージ 16GB
主記憶 2GB
画面 1,280×720ドット(HD)
にダウンすることになるので、買い替え候補としては適しません。
書込番号:19978133
防水と
マグネット充電で
スペックとしては、
まだまだz2の方が魅力的だな。
まあ、2万円で5.5インチが買えるのが
Goのスゴイところなので、
カネが余ってるなら、
サブ機として入手してもイイかも。
書込番号:19978193 スマートフォンサイトからの書き込み
本機のスペックは以下より確認可能です。
http://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-Go-ZB551KL/specifications/
一番下の
ZenFone Go (ZB551KL)の製品仕様の詳細はこちら(PDF)をご確認ください。
からPDFで詳細も見れます。
PDFの直リンクは禁止事項なので、URLにアクセスした後でPDFを参照下さい。
待受けは3Gで、約514時間(約3週間程度)で1か月は持ちませんが、待受け時間は伸びるようですね。
私の実測(アプリなどを入れた状態)では、3Gでは17日程度、Wi-Fiでは24日程度。
1か月は持ちませんが、そこそこは持つと思います。
書込番号:19978222
Z2はハイエンドCPU、GoはミドルレンジCPUを使用しているので当然、性能は落ちます。8万円のスマホと2万円のスマホを性能面で比較するのは無理があるでしょう。
カメラを含めて同等以上の性能が必要ならP9をお勧めします。
http://kakaku.com/item/J0000018998/
用途がそれだけならiphoneSEも快適かと思います。
書込番号:19978362
XperiaならZ5 Compact SIMフリーが今だと4万円台まで価格が下がったので、それなりにお買い得かと思います。
https://www.simfree-life.jp/%E3%80%902016%E5%B9%B4%E7%89%88%E3%80%91%E5%A4%96%E3%81%95%E3%81%AA%E3%81%84sim%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F/
スペックはZ2より上で快適ですが、FOMAプラスエリア等の対応バンドが無い点が人によってはデメリットになるかもしれませんが。
書込番号:19978630
皆さん、色々と回答ありがとう御座います。
自分でも、ベンチマークの結果などを調べました。
【AnTuTu Benchmark】
Xperia Z2  55,000
ZenFone Go  26,000
HUAWEI P9 lite  54,000
Freetel REI  36,000
【Geekbench3 】
Xperia Z2  2,800
ZenFone Go 1,300
HUAWEI P9 lite  4,000
Fretted REI  6,400
ZenFone Goだと、まだ2年前のエクスペリアZ2方がベンチマークの結果は良いみたいですね。
「Fretted REI」、「HUAWEI P9 lite」だと 今とあまり性能が変わらないし、指紋認証も付いているのでそちらの方を購入対象と検討させて頂きます
書込番号:19979037
まず、REIとGoはGPSの性能が低くカーナビには向きません。P9Liteについては不明です。
他の用途的にはどの機種でもこなせますが、3万円以下だとカメラ品質が下がります。この中で比較的安定しているのが、P9liteでしょうね。
ただ、すべてにおいてZ2以上にしたいのなら、5万円クラスにした方がいいかと思います。
書込番号:19979528
旅行や遠出した時にカメラを使う程度で印刷もしないので、2070万画素も入りません。800万画素で十分と考えています。
車にはカーナビもついていますが、地図が古いのでスマホのカーナビを利用しているので、GPSの精度はそれほど必要じゃありません。
タブレットを購入し自宅ではスマホをほとんど使わなくなったので、ネット閲覧中心でこの機種で十分と思った次第です
書込番号:19979571
REIは持ってないので分かりませんが、Goの方は凄くよい感じみたいですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19971851/#19971851
特にスレッドの最後の方の、実測での経路とマップの一致度が半端なくよい結果みたいですね。
ただ、お持ちの端末がZ2なので、本機にするメリットはまったくありませんがw
「Fretted REI」、「HUAWEI P9 lite」でしたら、
REIの方は、次のアップデートで修正予定の通知がこない問題が解決するのを待ってから(本当に治るかを確認してから)の方がよいかもしれません。
書込番号:19980124
そのスレッドの内容を見る限り、A-GPSに対応していない非グーグル系のアプリだとダメなようなので、GoのGPS性能はそれほど高くないかと思います。A-GPSの効果が期待できない郊外だと、グーグル系アプリでも同じでしょう。
P9liteもP8liteがダメだったことを考えると期待薄です。上位のP9もGPSのつかみは悪いようです。
まあ、近辺の地図が見れればいいということであれば、どれでも同じでしょう。
格安SIM+Z2が一番かと思いますが、Z2は限界なのでしょうか?端末保証サービスに入っているなら交換してから解約するのも手です。
書込番号:19983331
なんのこっちゃ意味が分かりません。
アプリごとの対応・非対応なんかあるはずないでしょうに。
>格安SIM+Z2が一番かと思いますが
GPSの話をしておいて、A-GPSが使えなくなる格安SIMを勧めるとは矛盾してません?
>スレ主さん
私はZ3とGo所有ですが、結構なライトユーザーなのでGoのCPUでも特に不満は感じません。2年後はどうだか分かりませんが。
GoのGPSはスマホの中ではブービー争いするレベルですが(最下位ではない)、改造によりかなりマシになる可能性が高いので、そこはご自身でご判断ください。
改造したとしても、測位の速さなども含めて総合的にZ2のGPSには確実に劣るであろうことは予想しておきます。
ただそれを実感するのが、実使用の5%以下などの頻度であれば許容できるのでは?と思います。
当方も車載ナビの地図が2009年と古いため、新しい道がどんどん出来てる郊外を走るときにスマホを利用することが多いです。
ビルが建ち並ぶ市街地の道路事情はほとんど変化せず、古い地図でもいけますもんね。
郊外でのGPS利用なら未改造のGoでもほぼ問題なくナビ利用できましたよ。
ただし、改造後のビル街でのGPS測位がどうなるかは今のところ誰からも検証結果が示されていません。
Z3とGoで絶対的に差があるのが画面の広さです。
Goはナビゲーションキーがハードキーで画面外にあるため5.5型の画面をフルに使えます。
地図アプリではハッキリと広さを体感でき、初めてナビに使ったときには思わず「おぉ〜」と声が漏れました。
価値があるかないかで言えば、節約できる金額分の価値は十分あると思います。
が、メイン機にするのであればGoのようなローエンドでなくミドルレンジにしますね、私なら。
GoはOS6.0へのバージョンアップがなさそうというのもありますし。
ZenFone 3がある程度安くなるのはいつ頃になるでしょうね。
書込番号:19983570
こえーもんさんは「このスレで話題になっているGPSロガーアプリではネットワーク位置情報は使わない仕様になっていて、山旅ロガーも同様です。」と書いていますが、これはA-GPSに対応していないという意味ではないのですか?
書込番号:19983613
>ありりん00615さん
全く違います。
ネットワーク位置情報(WiFi・基地局)ではなくGPS位置情報の緯度経度のみ使う、という意味。
どう読めばこれ以外の意味になるの?
書込番号:19984091
>masahiro52446さん
使用目的からすると私もこの機種で快適に使えると思います。
よりスペックの高い機種にしても宝の持ち腐れになるのでは。
>こえーもんさん
A-GPSというはOS設定の位置情報>モードで「高精度(GPS、wifi、モバイルネットワークで現在地を特定する)」のwifiとモバイルのことですか?
もしそうだとして
各種GPSロガーで記録するデータは位置情報>モードの設定に基づいた位置データだと思っていたのですが
GPSのみで測位したデータしか記録しないんですか?
ZenfoneGOについて
地方の街中でカーナビの用途にはモードを「GPSのみ」にしても実用上問題ない感じなので最近は常にGPSのみで使っています。ログ取りのときもこの設定です。
GPSの用途はほとんどカーナビでGPSのみでもトンネルを除き常にそれなりに高精度で測位できているのでモードを「高精度」にしてログを取ったとしても「wifi、モバイルからの位置データは記録されない」ことを確認できません。
書込番号:19984450
>ZZ2012さん
ネット閲覧が中心だとこの機種でも十分そうですね。ご意見有難う思います
書込番号:19984550
†うっきー†さんが「バッテリー節約」のモードで確認してますね。
ログの目的は「自分がいた場所を正確に記録する」ことでモード設定にしたがってほしいのですが
アプリの仕様はこれでいいのかな?
書込番号:19984633
REIの方は、アップデートがあり、治ったようです。
書込番号:19984780
海外旅行で現地のSIMと2枚使用ししたいと思っています。
日本SIM 通話できる状態にしておく。ネットは使わない。(日本から急用は電話で受けたい。)
海外SIM ネット接続のみ。海外の回線を使い通信をする。
この使い方はできるのでしょうか?
できるのであれば設定等を教えてください。
以下は、ZenFone2の記事ですが、
http://pssection9.com/archives/zenfone2-dual-sim-simslot2-2g-only.html
デュアルSIMの二つ目のスロットは、海外の2G回線の音声用のSIM用です。
このため、まつりゅうさん 実現したいことのためには、使えないと思います。
海外用のSIMとIP電話を使用してはいかがでしょう。
書込番号:19966336 スマートフォンサイトからの書き込み
できますよ、海外版のZenFone2ですが
2G回線=通話、SMS
3G/4G=データー通信及び通話とSMSになります。
書込番号:19966366 スマートフォンサイトからの書き込み
二つのスロットは2G/3G/4Gと2G/3G/4Gですが、2G and (3Gor4G)でないと同時待ち受けできません。
海外でデータ通信するという事は海外SIMが3Gor4Gに限定されます。
日本のSIM(3Gor4G)と同時待ち受けできません。
docomoに限ってですが、転送電話が無料ですので、
050Plusを契約して転送先を050Plusにすれば海外SIM運用中でも日本SIMの着信がリアルタイムで受けれます。
他のキャリアは有料ですがそれでも国際電話の着信費用よりは安いと思います。
書込番号:19966372
失礼しました。
ちょっと訂正です。
ローミング中の日本SIMの方を2Gに固定すればご希望の使い方ができると思います。
ただし、2Gのエリアがどうなのかはキャリア次第なので着信の取りこぼしはわかりません。
設定→モバイルネットワーク→日本SIMが刺さっているスロットを選んで優先ネットワークタイプを2Gに指定してください。
2Gの提供をしているキャリアじゃないと同時待ち受けできません。
2Gのネットワーク自体無い国やキャリアもあると思いますので事前に訪問国とローミング対象キャリアをお調べになった方が良いかと思います。
書込番号:19966389
■補足
おそらく、これは通信も2Gに対応しているものを提供している必要があるということだと思われます。
優先ネットワークタイプを2Gにすると、日本のSIMなどは通信が出来ないのと同様、海外のSIMで2G通信がないSIMではだめですよといことと推測。
違っていたらすみません。
私は海外のSIMも持っていませんし、海外で検証することが出来ないため、わかりませんでした。
書込番号:19966445
この機種は持っていませんが
日本のSIMは2G(GSM)回線のスロットに入れ
海外SIMは4G〜2GのSIMに入れれば
同時利用は出来るはずです
書込番号:19966563
本機はZenfone 2ではなく、ZenFone Goです。
Zenfone 2は片方は2G固定ですが、本機は、両方とも2G/3G/4G対応となっています。
ですので、2G回線専用のスロットはありません。
書込番号:19966578
>†うっきー†さん
Zenfone 2も両方とも2G/3G/4Gですよ。
docomoの3GSIMとiPhone用4GSIMを台湾で使用した時GSM(2G)をつかんだ事あります。
端末はdocomoのFOMAガラ携です。
docomoの3G(4G)SIMでも契約に関係なくローミング先のキャリアが2Gを提供しており、なおかつ端末が対応しているなら使用できるはずです。(台湾でしか実証してませんので肯定はしません)
日本では2G停波してますので日本では同時待ち受けは物理的に不可能です。
ちなみに私は海外で使用する時、
使わなくなった古い端末に国内で使用中のSIMを刺して、
普段使っているSIMフリー端末に海外の空港で購入したプリペイドSIMを刺して使用しています。
書込番号:19966611
またまた訂正です。
ZenFone 2 ZE551MLは2G専用スロットと2G/3G/4G
ZenFone 2 ZE500KLは両方とも2G/3G/4G
書込番号:19966615
>とねっちさん
はい。それであっています。
ZenFone 2 Laser(ZE500KL)なら、両方とも2G/3G/4Gです。
ZenFone 2(ZE551ML)なら片方が2G専用です。
ZenFone 2と、ZenFone 2 Laserは別製品となります。
で、肝心の、まつりゅうさんの希望されていることは、日本のSIMで通話が必要とのことのなので、3Gが必要になりますよね。
海外のSIMでは通話と通信でもつかいたいとのことなので、海外SIMは2Gで通話と通信が出来るSIMが必要になりますよね。
デュアル待受けにしたいという条件の場合限定。
これなら、4G/3Gと2Gでの同時待受けは可能(同時待受けができないのは、両方が4G/3Gの時)だと思います。
これだと、2Gでの通信というのがネックになりそうな気がします
現実的には、日本のSIMを海外のSIMの方に転送設定をしておき、通常は海外のSIM(3G/4Gでよい)をアクティブにしておく。
日本からの電話が転送されたときは、そのまま海外のSIMで受け取るか折り返し電話する。不在時なら、日本のSIMに切り替えて、日本のSIMで通話も可。
目的としては、転送設定で対応は可能なような気はしますが・・・・・・
転送という手段はどうでしょうか。
書込番号:19966673
電脳城さんや、
とねっちさんが以下のように書かれていますので
現地でのローミングを検証してdocomoSIMが2Gでローミング出来れば、現地のSIMを4G/3Gで、docomoSIMを2Gのローミングで使用。
2Gでのローミングが無理なら、19966673で書いた転送設定にするというのがよさそうな気がします。
とりあえずは、現地で検証するしかないかもしれませんね。
利用可能なネットワークは、
設定→もっと見る→モバイルネットワーク→通信事業者→SIMを選択→通信事業者→ネットワークを検索する
で調べることが出来ます。
ちなみに、docomoのSIMはXiですよね。FOMAのSIMの場合は、FOMAでの利用自体が特殊な設定での利用に限定されてしまうので、Xiでないと厳しいかも・・・・・
書込番号:19966738
渡航先がどこの国なのかは書かれていないようですが、
念のために渡航後や帰国後は必ず一度はSIMカードを挿し直す事を忘れずに。
ただの再起動ではなく「SIMカードをいったん外してから挿し直す」です。
グローバルモデルでは、SIMが挿された場所(現地)に合わせたバンド設定に変わってしまう物があるので、
現地で「電波が掴めてない!壊れた!」と無駄に焦らないための儀式だと思ってください。
ZenFone Goが「それ」に該当する端末なのかどうかは分かりません。
書込番号:19966739 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
海外でGSMで利用できるローミング先の場合は2Gで通話・SMS・GSMデーター通信できますよ
当方台湾で確認済です
>まつりゅうさん
海外の国を指定していただけると回答しやすいと思いますよ
当方台湾とタイしか試してないですが。
書込番号:19966740
>mjouさん
はい。19966738でも書いた通り、ローミング先が2Gの場合は問題ないかと。
ちょっと現地での確認は19966738で書いた手順で検索して確認しないとわからないかもしれませんが。
利用する国でも、場所によって違うかもしれないので、こればかりは現地での検証でないと難しいかも。
16:47に3人が同時に書き込み。数分のタイムラグでの同時書き込みはよくみますが、同一時間に書き込みというのは、すごく珍しいですね。
日本に戻ってきた場合は、19966738での手順で検索するとdocomoが出てくるので、それを選択すれば、docomoに繋ぎ直すことは可能だと思います。(抜き刺しの必要はないと思います)
私のSIMは、日本でやるとdocomoとsoftbankが出てきました。
書込番号:19966813
対応しているかは、以下のサイトで確認すると良いと思います。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/area/
ここで渡航先を選んでGSMに○がついていれば問題ないはずです。公式サイトなので・・・・・・
書込番号:19966839
みなさん。たくさんの回答ありがとうございます。
これからアジアを中心に海外旅行を検討しているところです。
まずは9月にベトナムに行く予定です。
ポケワイを借りたほうがいいのか。せっかくのデュアルSIMなので2枚差しのほうがいいのか。
そもそも自分が使いたい方法で二枚刺しができるのか知りたかったので質問しました。
返信を見ながら検討したいと思います。
書込番号:19966899
>まつりゅうさん
下記ブログ記事が参考にないます
http://jp.kumi-log.com/life-abroad/local-sim-and-internet/vietnam-sim-and-data-plan/
30日1.5GB約600円、ベトナムの現地プリペイドSIMで格安インターネット|2016年4月更新
書込番号:19972170
横から失礼します。
Radeonが好き! さんに貼って戴いたリンクに飛んで、私がスレ主様だったらどうするか考えました。
自分の答えは、
日本からの緊急連絡待受用には docomoのガラケーを持参。
海外でこの機種に 2G/ 3G or 4G の現地SIMを 2枚挿し。
3G・4G では、可能であればテザリングも、と。
机上の空論、考えが甘過ぎますか…?
書込番号:19972955
>モモちゃんをさがせ!さん
現地SIMを2枚挿す意図ってなんでしょうか?
書込番号:19974590
>とねっちさん
返信が遅くなりまして申し訳ありません。
私は旅行添乗員をしています。
以前はガラケー 1つで、常に所属している営業所や関係立ち寄り先と連絡が取れる状態でいて、行程を消化すればそれで良かったのです。
しかし、2012年の関越自動車道での痛ましい事故を契機に国土交通省の厳しい目が向けられ、国内バスツアーの場合、乗務員(ドライバー) 1名当たりの 1日の拘束時間・走行距離が明確に通達されました。
さらに 2014年 4月からは、旅行会社がバス会社からバスをお借りする代金が、「1日いくら」からタクシーと同様の時間・距離併用制に変わりました。
これにより、いかに短い実車時間でツアーを終わらせるかも、添乗員の重要なスキルになりました。
常時 Google Map, 道路情報の取得が必要になり、ガラケーと大画面のスマホとの 2台持ちをしています。
話は変わりまして、海外添乗員の場合。
渡航先では、現地ガイドとの音声通話がメインなのですが、私がよく行く韓国では実はまだ 2G通信も残っています。
そこで、現地ガイドとの連絡用に 2G SIM、ツアー中はガイドと一緒なので Google Map, 1日の仕事が終わってホテルの 1室で Google検索・ヤフオク, 価格.comなどのブラウジングを 4G SIMで、という使い分けが出来ればなあ、
と思った次第です。
長々と失礼致しましたです
書込番号:19975985
auは技適の問題で使用できなかったはずです。電波は掴めるのですが…
書込番号:19951170
SIMフリースマホでau VoLTEに対応しているのは、M02だけだったと思います。
auで通話を行うためには、au VoLTE・CDMA2000のどちらかに対応している必要がありますが、Zenfoneをはじめとする多くのSIMフリースマホはどちらにも対応していません。
書込番号:19951250
UQモバイルは気にいっているのですが
MO2の画面割れが心配で質問しました
やはりDOCOMO系の方が、選択肢が多いのですね
通信手段として、重要なので検討します
みなさん ありがとうございました
書込番号:19951408
問題は技適にあり
KDDIの帯域はPHSの周波数帯(〜1915.7MHz)と近接。そのためSIMフリースマホが技術基準適合証明(技適)を取得する際、「PHSに干渉しないか」という項目をクリアしていないと、auの2.1GHz帯を利用してはいけないことに。つまりau回線ではなく、周波数割り当てに起因するものです。
PHSは海外では完全停波させる国が多いと言うのに
PHSは過去の遺物なのに ホント技適は日本の悪性腫瘍
書込番号:19952403
PHSを停波させる国では今案件は考慮する必要が無い訳です。
グーロバル端末である当機は、香港等で使えば同じ周波数帯も問題ありません。
ココでも又、日本が法的制約により、またまた世界から取り残される一例です。
書込番号:19952435
Windows Media Playerに取り込んだwmaファイルをこの機種に同期しました。
しかしながら、標準の「音楽」では再生しませんでした。
wmaファイルの再生についておすすめアプリなどご教授をお願いします。
音楽データをmp3に変換することなく、基本的に、すでにpc取り込み済みの音楽データには手を付けることなく再生できる方法を教えてください。
Powerampはwmaに対応しているようですよ。
Poweramp:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maxmpz.audioplayer
書込番号:19946349
無料のShuttleもWMAに対応しています。
なお、WMAよりもMP3の方がCPUへの負荷が軽いようです。同じスペックのZenfone5でWMAが途切れる問題が出ていたので、非対応にしたのだと思います。
書込番号:19946367
>Z(兄)さん
wmaファイルが公式に再生可能が唄われてるアプリ
Rocket Player
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jrtstudio.AnotherMusicPlayer&hl=ja
KM 動画プレーヤー
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kmplayer&hl=ja
Music Player 音楽プレーヤー
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pickwick.musicispod&hl=ja
探せば他にもあるかも?後、エンコードの状態もあるので再生を確約するものではありません。
とにかく自分で知れべ自分で試行錯誤する事を勧めます。
後、試した結果は必ずレスを、最近問題が解決すると途端にスレを放置する人が多いので、念の為。
書込番号:19946924
失礼ながら、未だにwma使われてるんですね・・・
僕は、だいぶ前に音劣化覚悟で、mp3に変換しちゃいました。
書込番号:19948538
皆さまからいろいろ意見をいただきありがとうございました。
Rocket Player,KM 動画プレーヤー,Music Player 音楽プレーヤー は再生できませんでした。
Poweramp は再生できました。
今までのデータをmp3に変換するのも大変なので,このアプリを購入します。
書込番号:19969362
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
