| 発売日 | 2016年4月2日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 160g |
| バッテリー容量 | 3010mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:ZenFone Go SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全246スレッド)![]()
| 20 | 6 | 2016年8月6日 15:29 | |
| 7 | 2 | 2016年7月30日 12:59 | |
| 7 | 8 | 2016年7月26日 21:56 | |
| 19 | 7 | 2016年7月26日 20:58 | |
| 6 | 9 | 2016年7月14日 18:32 | |
| 9 | 6 | 2016年7月12日 07:48 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone Go SIMフリー
日本では同時待ちうけは出来ません
台湾・タイ等GSMの電波が利用できる
国では同時待ちうけ出来ます。
書込番号:19908368
モバイル回線は大まかに「2G/3G/4G」の3種類あります。
そして日本国内では「2G」の通信サービスは皆無です。
ZenFone Goで出来るのは「2G+3G」と「2G+4G」の同時待ち受けだけです。
「3G+3G」「3G+4G」「4G+4G」の待ち受けは出来ません。
日本向け端末なのになぜ「3G+3G」「3G+4G」「4G+4G」に対応していないかと言うと、電波法により禁止されているからです。
なので「3G+3G」「3G+4G」「4G+4G」の同時待ち受けに対応した端末を日本国内で使用すると電波法違反となります。
ちなみに「通話SIM+IP電話」という組み合わせで2番号同時待ち受けを実現する方法もあります。
書込番号:19908429
電波法は関係ありませんね。
技的を取得すれば問題ありませんというかデュアルSIMは
技的適合済みです。
もし日本に2G回線が残っていたら同時に使えます。
が、日本はすでに2G回線は無いので使えません。
3G/LTEの同時待ち受けできないのは
モデムはSoCに組み込まれているため
3G/LTEは一つしか無いからです。
2Gは独立してモデムがあるので2Gとの同時が使用できるだけです。
なので海外でも3G/LTE同時待ち受けは出来ません。
カード1、カード2どちらかが3Gでどちらかが2Gです。(1か2は自由に選択出来る)
別途モデムが2つあるスマホもあるようですが
こうすれば3G同時待ち受けが出来ます。
中国の一部のキャリアでは3G同時待ち受けできるキャリアがあるようですが
これはキャリアアグリゲーションの機能を利用していると思われますが
この場合技的の問題が出ます。
書込番号:19910930
>こうすれば3G同時待ち受けが出来ます。
それでは技適通らへんよ
みなしFCCも無理
複数モデム搭載は可能だけど技適通らないから作っても意味ない
だから電波法の問題だとあれほど、、、
書込番号:19912907 スマートフォンサイトからの書き込み
>5.8ccさん
現在のどのスマホもモデムは3つ搭載してますが???
2Gモデム 3Gモデム LTEモデム・・・・
通らないという根拠は?
同じモデムを2つ搭載する必要が無いから
そういう機種が無いだけです。
2Gが無いのはほとんど日本と韓国だけなのでその必要性が無いだけです。
書込番号:20095302
私が実際にグアムで購入したわけではありませんが、
ZenFoneシリーズの海外モデルの多くは、日本で発売されているものと同一型番でも、docomoのプラチナバンド 800MHz(3G/LTE)には対応していません。
さらに、ZenFone Goの場合、発売地域によってはLTE自体に対応していないモデルがあります。
日本国内で、並行輸入ではない純粋なJPバージョンの購入をお薦めします。
書込番号:20076483
そうですか。
グアムには、売っているのでしょうか?
書込番号:20077759 スマートフォンサイトからの書き込み
手帳型・窓なし・マグネットで蓋がピタッしまるタイプを買ったのですが、マグネットに反応してしまうせいなのか 窓ありタイプのケースを使用した際に表示される画面(丸い表示)しか表示されません。マグネットありのケースでも通常の画面が表示できるように設定できるのでしょうか?
http://item.rakuten.co.jp/asiatonya/ip6case8/
書込番号:20064610 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→アプリですべての所にある、ASUS Coverを無効にする。
これで丸い表示は、出ないと思います。
書込番号:20065061 スマートフォンサイトからの書き込み
マグネットが使われたケースを着用しても、無事に通常画面で反応してくれるようになりました(^_^)
しかしケースに付属されていたガラス製の保護シートを付けたのですが、画面上半分しか上手く反応してくれません。。
このような場合の対応策をお知りの方はいますでしょうか?
下半分程はスワイプしたりタッチしたりしてみても反応してくれません>_<
書込番号:20066118 スマートフォンサイトからの書き込み
ガラス製はどうしても厚くなってしまうため、うまく反応しないものがあると思います。
通常のフィルムに交換するくらいしか対策はないと思います。
書込番号:20066203
購入直後の動作確認で、フィルムを貼っていない状態で正常に機能することは確認済だとは思いますが、
万が一確認していない場合は、ガラスフィルムを剥して、下半分が正常に反応するか確認してみて下さい。
反応しない場合は、初期不良になると思います。
購入直後に確認はされているとは思いますが、念のために記載しました。
書込番号:20066230
タッチの反応の件は、新たに質問として立ち上げた方が、返事来るかもしれないですよ。
ちなみに、自分の意見としては、貼ってダメになったのなら、はがすしかないのかなと思います。
(すみません。保護シート貼らない派なので)
書込番号:20067425 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースを外すと保護シールを貼ってあっても反応しました。
ASUS cover をオフにしていますが、この機種はマグネットケースとの相性が悪いのかもしれません。。
もし対応策が分かる方がいらっしゃいましたらお願いします。
書込番号:20068488 スマートフォンサイトからの書き込み
ということは、ケースの縁が保護シールの周りを押すことで中心部分が浮くような感じになって、反応が悪くなるのかもしれませんね。
マグネットケースというようりは、購入されたケースとフィルムの問題でしょうね。
少なくとも、純正のケースなら、そのような問題は出ないとは思います。
対策は別のケースにするか、保護フィルムを別のものにするか剥すかになると思います。
書込番号:20068706
ちなみに、カバービューを使用しない場合の正しい設定は
添付画像のように
設定→ASUS Cover→カバービューの表示→オフ
既に無効化で対応されているとは思いますが、一応正しい方法?を記載しておきます。
書込番号:20069173
ゲーム端末用に購入を検討しているのですが、プレイしてる方がいましたら教えて頂きたいのです。
ブレイブフロンティア
ドラゴンクエストモンスターズスーパーライト
FFBE
FFRK
アイドルマスタースターライトステージ
以上の5つです。
書込番号:20063445 スマートフォンサイトからの書き込み
誰からも回答がないようですので・・・・・
5本すべてやっている人というのは、かなり限定されると思います。
この中で、最も重そう(端末のスペックが必要)なものを記載してみてはどうでしょうか?
1本くらいでしたら、動作検証できるかもしれませんよ。
アプリが有料とか最初から課金がいるなら別ですが・・・・・
問題なくプレイできるとは思いますが。
書込番号:20065220
すみません、5本全てではなくてどれか1つだけでもわかればいいかなとおもってたのですが、説明不足でした。
このなかで一番要求スペックが高いのはアイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージです。
書込番号:20065232 スマートフォンサイトからの書き込み
すごく軽いアプリのようです。
最初のレッスンをいくつかやりましたが、まったく問題ありませんでした。
書込番号:20066491
プレイして頂いてありがとうございます。
チュートリアルをやって頂いたようなんですが、本編の背景が3D動くやつがぬるぬる動くか確認して頂けるとありがたいです。
書込番号:20068632 スマートフォンサイトからの書き込み
わざわざありがとうございます!
3Dでも全然余裕そうですね!
かなり参考になりました。ありがとうございました!
書込番号:20068989 スマートフォンサイトからの書き込み
ご教授願います!
本機種は、bluetooth4.0であることは、
該当の商品説明のHPなどでわかるのですが、
そのうち、PAN(特にPAN - NAP/PANU対応なのか どうか?)これが気になっています〜(-_-;)
私、LG G2とWI-FIルーターの繋ぎを、bluetooth接続にて、
ネット接続等をやっているものですから、本機種も
同じようにbluetooth接続が出来るものかどうか
非常に知りたいと思いまして。
これが出来るのであれば本機種の購入を前向きに検討
したいと〜〜〜。
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:20032654 スマートフォンサイトからの書き込み
bluetootheテザリングでパソコンと接続できるか?ということでしょうか?
それでしたら過去の書き込みにある通り可能です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19682352/#19779752
ちなみに、bluetootheテザリングでのバッテリー消費については以下を参照
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19795655/#19796320
書込番号:20032833
†うっきー†さんへ
回答 どうもありがとうございます。
自身が普段 活用しているbluetoothテザリング機能について
詳細を記します!
wi-fiルーターは、『Aterm MR03LN(NEC)』、スマホは『LG G2』を使用。
『Aterm MR03LN(NEC)』の bluetoothテザリング機能を利用して『LG G2』を
利用しています。『LG G2』は、bluetoothプロファイルPAN、
特に、PAN - NAP/PANU対応 であることから、このようなbluetoothテザリングが
成り立つのだな と解釈しております。
上記のような、bluetoothテザリングで、『ZenFone Go』も
同等の利用が出来るかを知りたく、今回の質問をさせて頂いた次第です。
書込番号:20033951
>アクリル太郎さん
本機をBluetoothテザリングの子機として使いたいということでしょうか?
Zenfone2は、PANUに対応していないとメーカーから回答を得たという書き込みがありますね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000016182/SortID=18814211/#18814211
ちなみに、親機として使用したい場合に必要なのがPAN-NAP、子機として使用したい場合に必要なのがPANUです。
アクリル太郎さんが知りたいことは、PANU対応のことだと思われます。
私の最初の書き込みは、本機を親機として利用するPAN-NAPは検証して問題がないということになります。
PANUの方は検証していませんので、不明です。
メーカーサポートのチャットで問い合わせすれば数分で回答が得られると思います。
https://www.asus.com/jp/support/
一度問い合わせしてみてはどうでしょうか?
問い合わせした場合は、その結果などを書くと、有益な情報になると思います。
書込番号:20034238
以下の内容で問い合わせしてみました。即答してくれると思ったので・・・・・
後ほどメールで回答を頂けることになりました。いつになるかは不明ですが・・・・・
>■ZenFone GoのBluetoothテザリングについて
>ZenFone GoのBluetoothテザリングが親機として利用できることは検証して分かっていますが、子機としてテザリングすることは可能でしょうか?
>親機として利用(本機にPC等を接続)するために必要なPAN-NAPは対応していることは確認できています。
>子機として利用(ルーター等に本機を接続)するために必要なPANUはサポートされているでしょうか?
書込番号:20034349
†うっきー†さん へ
御回答 どうも ありがとうございます。
何か いろいろと御丁寧に ホントどうもありがとうございます!
書込番号:20034369
FREETELのPriori3S LTEを親機にして検証してみました。
本機からSIMを抜いてWi-Fiもオフの状態でPriori3S LTEにBluetooth接続
添付画像のようにインターネットアクセスをONに出来ているので問題ないようです。
念のためにブラウザー、メール、LINE、Twitterのアクセスを行ってみましたが、iいずれも問題なくアクセス出来ました。
まだ公式の回答はもらっていませんが、本機を子機としてBluetoothテザリングできましたので、PANUはサポートしていると思ってもよいはずです。
念のためにASUSから回答が来たら追記します。来ないかもしれませんが・・・・・
書込番号:20035022
ASUSより回答がきました。
iphoneを親機にして検証した結果、利用できたため、子機として利用できると判明したそうです。
結局は、私と同じで仕様を確認したわけではなく、動作検証して出来たので、対応していると判断したようです。
書込番号:20037588
†うっきー†さん へ
どうもありがとうございます。
改めまして、御教授 並びに ASUS様への御質問/回答の御連絡
誠にありがとうございました。
お忙しい中、†うっきー†さんの方による動作検証も含め
いろいろと ありがとうございました。
ZenFone GO の 購入決断 これで ほぼほぼ確定です。
どうも ありがとうございました!
書込番号:20037617
>いろいろと ありがとうございました。
いえいえ、好きで勝手にやったことなので気にしないで下さい^^
仲間が増えてくれると、うれしいです。
書込番号:20037647
音量 マイナス
を
長押し
書込番号:20030998 スマートフォンサイトからの書き込み
上からカーテンおろしてスピーカーマーク音声をタップしてオフです。
書込番号:20031001 スマートフォンサイトからの書き込み
ボリュームを押して、おやすみモードを「ルールを適用する」、「許可しない」のどちらかにする。
チョット分かりにくいですが、これで出来ます。
「ルールを適用する」と「許可しない」の違いは、マナーモードが2種類あると思えば良いです。
(ほぼ同じみたいな物)
「制限なし」は、ずっとそのモードにいます。時間を設定してあげれば、その時間だけそのモードにいます。時間経過後「許可する」(マナーモード解除)になります。
チョット通常のマナーモードと違い、上手く説明出来ませんが、以上です。
便利な使い方もあるので、これも参考にしてみてください。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000798476/SortID=19691766/
書込番号:20031010 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
laserだとこうなのですが、goだと違うかもしれません。
書込番号:20031012 スマートフォンサイトからの書き込み
■補足
sim freeさんが書かれている「上からカーテンおろして」の部分は、2本指とスワイプさせると一発で表示されます。
つまり2本指スワイプ→音声をタップですね。
ちなみに、音声→ミュート→ミュート(おやすみモード)の順で切り替わります。
おやすみモードの細かな設定は現在不具合があって正常に機能しません。普通は使わないのでほとんどの人には影響なし。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19867521/#19867521
メーカーも認識している不具合なので、修正される可能性はあります。
書込番号:20031152
一部間違いがありましたので訂正します。
■誤
■正
ちなみに、音声→ミュート(おやすみモード)→バイブレーションの順で切り替わります。
書込番号:20031160
【欲しいものリスト】2025PC構成2
