| 発売日 | 2016年4月2日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 160g |
| バッテリー容量 | 3010mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:ZenFone Go SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全103スレッド)![]()
| 7 | 13 | 2016年7月7日 21:33 | |
| 46 | 2 | 2016年6月30日 07:52 | |
| 14 | 8 | 2016年6月28日 21:36 | |
| 5 | 1 | 2016年6月25日 14:08 | |
| 7 | 8 | 2016年6月25日 16:21 | |
| 54 | 11 | 2017年4月5日 22:19 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone Go SIMフリー
マップ系アプリのバッテリーもちがよくありません。
正常か異常か判断しかねています。
皆さんの端末ではどのような感じでしょうか?
次のデータは私の端末で連続でアプリを使用した時のバッテリー使用時間です。
1)ブラウザでネット閲覧(firefox)
約10時間
2)動画再生(bsplayer)
DRモード録画のtsファイルをwifi経由の再生で5〜6時間
3)マップ系アプリ(google maps、GPS Status & Toolbox)
約4時間
GPS Status & Toolboxを開いた状態でバッテリーを充電するとはじめは充電器出力1A程度で充電方向になりますがしばらくすると充電器出力0.5A程度となり徐々にバッテリー残量が減っていきます。
GPS使用中は発熱が結構あるので端末が発熱により充電電流を下げているのではないかと思います。
この状況は正常だと思いますか、異常だと思いますか?
購入直後はヤフーカーナビの連続使用で6〜7時間くらい持ちそうな印象だったのですが勘違いだったのかな?
>ZZ2012さん
レス無い様ですね。
一般的に考えて、正常範囲と思われます。
周囲温度が0-32度なので
高い温度側は本体内部、熱上昇を考慮して低めにしてますね。
保護フィルム、保護カバーをすると内部温度は上昇ぎみになります。
異常に暑い場所での使用はバッテリーの劣化が加速します。
充電しながらの使用も避けた方が良いと思います。
http://antenna1st.com/html/lithium_point6.html
GPSは電池食います。
冷房のきいたところから移動するときは結露にも注意が必要です。
書込番号:20015766
なぜか
リンク先がスマホからはジャンプしませんね。
失礼
書込番号:20015895 スマートフォンサイトからの書き込み
>ZZ2012さん
こんにちは初めまして
意外と動画の視聴て、バッテリ食わないです。それからLTEより無線LANの方が最近の端末はバッテリーが食いません。
で、Google MAPと、GPS、ナビ等ですが、LTEにより地図データのダウンロードと、常に位置情報を演算するので、結構SoCは高いクロックで常に多くのコアが稼働します。
更にこの機種は、工夫をしてない素の状態だとGPSの測位が遅い&掴みが悪いので更にバッテリーを食います。
後、エアコンを入れているにしてもダッシュボードは日が当たりますので、温度が上がらない工夫を。
基本的に高クロック稼働時の充電は普通は想定して無いと思うので、仕方が無いと思います。
書込番号:20016158
私の検証結果は以下の通りです。
Youtubuを明るさ最低で、Wi-Fiで2時間再生すると、13%消費(時間あたり6.5%)
動画再生は15時間程度可能。
GPSオンでGoogleマップのナビを明るさ最低で1時間放置すると、20%消費
ナビとしては5時間程度使用可能。
書込番号:20016558
>sim freeさん
>Radeonが好き!さん
>†うっきー†さん
>一般的に考えて、正常範囲と思われます。
ナビとしては5時間程度使用可能。
低感度状態では通常時よりもバッテリー消費が大きくなっている可能性が全くないわけではなさそうということですが電力消費からは正常か異常かの判断は難しそうですね。
自分の端末だけでなくマップ系アプリは思ったよりもバッテリー消費が大きいということが分かって少し安心。
>動画再生は15時間程度可能。
tsファイルは動画の中でも負荷が高いと思うので私の端末での再生時間には特に不満はなかったのですが低負荷の動画であっても15時間というのは驚きです。ブラウザでネット閲覧でもひょとしてそれくらいなのでしょうか。
書込番号:20016758
自分の端末のGPSがやっぱりおかしかったんじゃないかと疑いだしたきっかけはいつも使えていたヤフーカーナビが使えないことがあってファクトリーリセットしても調子悪く、軽く端末をたたいたら今までは木造平屋の屋内ではほとんど測位できていなかったのが急にばっちり電波をつかむようになったこと。
そのときこの機種の本当の仕様性能はそれくらい高感度なのだと思った。
なので購入時からの自分の端末のGPSの感度は本来よりも弱かったんじゃないかと思い始めたのです。
しかし残念ながらこの高感度状態は長続きはしません。でも屋内では今までのどおりつかみは悪いものの外に出るとちゃんと動く。何か残念なのです。メーカーで不具合判定されるのかすごく微妙。
不具合と判定されなければ検証費用がかかるんですよね?
書込番号:20016841
使い方でまったく異なるので、他の人との比較は物理的に無理かと。
まったく同じページの遷移やタップ数でないと検証は無意味(ほかの人とは比較できない)だと思います。
どうしても気になるなら、別の端末を用意して、まったく同じ操作で、アクセスする都度異なる内容が表示されないページで検証するのがよいかと。
少なくとも他の人との比較は無理です。まったく同じ操作ということができない(わからない)ため。
とりあえず、スリープでのバッテリー消費を見て検証すればよいと思います。これなら何の操作もしないので、ほかの人と比較が可能です。
Wi-Fiなら5時間で1%(8時間では2%消費まではいかない)
3Gや4Gなら8時間で2%程度(3Gの方がもちがよい)
これ以上消費するようなら、裏で何かが暴走しているとか、異常な状態の可能性があると思います。
まずは、一晩放置で検証してみては?
これが正常なら、あとは、スリープ以外では、使ったら使った分が減るということでよいかと。
まずは、使っていない時が正常かどうかを見るのが先決だと思います。
書込番号:20016920
単にデータの有効期限がきれて、次に使った時に時間がかかっているだけでは?
アルマナックの有効期間は約1週間、エフェメリスの有効期間は約4時間のようなので、それを超えため、時間がかかっているだけでは?
常時GPSをオンにして、様子を見られてはどうでしょうか?
ZZ2012さんは、まだGPSの劇的な改善がみられる方法は試されていませんよね?
一度試されてみては。
添付画像は「19987521」からの流用ですが、この程度までにはなるはずですが。
書込番号:20016991
>ZZ2012さん
ヤフーカーナビはデータ通信、GPS ONでないと案内しないのではないですか?
googleマップは現在地と目的地が決定するとデータ通信、WIFIオフ、GPSのみでキャッシュで案内すると思います。
ヤフーはデータ通信分のバッテリー消耗加算があるのではないですか?
軽く端末にショックをあたえたことで接触不良がなおったり再発した可能性ありますね。
ASUSはgoogleマップでしかテストしませんので、後入れアプリはアプリが悪いと言う判断になります。
3回Laserの修理してますが、再現してもしなくても通常は、送料、テスト代金、修理費用は無料です。(保証期間中)
発送が出来ない方は、無料引き取りに来ます。
普通サイトからダウンロードした修理依頼書に詳細を記入して発送するのですが、修理費用の所は費用がかかる場合は連絡にしておく必要があります。
たとえば、USBケーブルを引っ張って断線してしまった場合等は有償になります。
間違いがあるといけませんで、一度チャットで確認されたらいかがですか?
GPSが正常に作動した場合は、再現不可で発送してきます。
書込番号:20017497
>†うっきー†さん
ツールアプリだけ見てると誤った判断をすることもあるかもしれませんがグーグルマップとダブルで確認しています。通常時は屋内ではGPS Status & Toolboxで時間はかかりつつ測位完了してもマップ上では位置は動きません。しかし一時的な高感度状態のときは屋内でも移動に合わせてマップ上でも位置が動きました。
データの有効期限は関係ありそうですか?衛星GPSの動作確認なので動作モードは「GPSのみ」の設定です。
アンテナの改造の件については情報としてとても有意義で成功報告も多数あるため効果はあるのかもしれません。しかし電波周りの改造で技適関係の問題はないのでしょうか。
でも本音は完成した製品を購入した、スマホは改造して使うものではない、というのがあって改造には気が向きません。製品がおかしいのなら少なくとも1回は不良としてメーカーに直してほしいと思ってます。
>sim freeさん
これがとても気になっていました。有償か無償かについては事前に確認してもどのメーカーもなかなか答えてくれません。これで安心して出せます。
書込番号:20018044
>ZZ2012さん
必ず電話かチャット、メールで送る事を連絡確認してくださいね。(担当者名も)
メールだと送り先、PDFのダウンロードURL、送り方など連絡メールが来ます。
連絡なしで送ると問題があるかもしれませんので
修理依頼書↓(価格コムさん直接リンクはダメだったと思いますので)
http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A2RA5OrHwH1XbEkA6HmJBtF7?p=ASUS+%E4%BF%AE%E7%90%86%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E6%9B%B8&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&afs=
修理価格について、読んでいただければ分かると思います。(コメントを書いておくと従ってくれます。)
たとえば、
特殊なテストで費用がかかる場合テスト前に連絡ください。
保証期間中ですが保証対象外の予想外の故障が見つかった場合で無償修理と判断できない場合、必ず見積もり連絡をメール又は電話でお願いします。
改造されてない場合は、全部無料ですけどね。
とかです。
こちらのLaserの例ですと予想外の故障修理もすべて無料でした。
(ASUSジャパンは協力会社にも修理を出してます。
よってASUSが私の端末の故障部分だけ修理出来ず想定外の故障を起こしたという理由で無料です。
直っていないので4回目の無償修理を言ってきましたが断りました。
(新品交換も提案してきましたが断りました。)
不具合の原因がシステム更新で直ると分かっていたからです。
再現した場合は、ハード無償修理、ボード交換、テスト等を繰り返すわけです。(システムは修理できませんね)
書込番号:20018128
本来なら有効期限が切れても、A-GPSで、アルマナックもエフェメリスのデータも取得してくれると思うので、
計測は過去の検証通りA-GPSを取得した時の時間(3〜8秒、但し改善させた場合)になるはずなのですが、
しばらくGPSを使っていないと計測に時間がかかってしまいました。理由は不明。
一度計測が完了すると、その後はA-GPSを削除しても3〜8秒、削除しなければ1〜3秒で計測が完了します。
なので、しばらく使わないと時間がかかるので、何か関係あるのかなと思いまして。
あくまでも、私の端末の挙動からの推測です。
一度計測が終わったから、高感度になった(次からの測定は早い)と思われたのかなと思っただけです。
ZZ2012さんの計測結果などのデータがまったくないので、なんとも言えません。
そういう意味で、常にデータが最新になるようにGPSを常にONにして検証してはどうでしょうという提案でした。
検証したくない理由などもあると思いますで、あくまでも案なだけです。
私はシールを貼る感覚なので、何も問題ないと思ってやっています。
自己責任で判断できない場合はやめた方がよいのでしょうね。
私はシールを貼る感覚なので改造という感覚ではありませんが、人によっては改造という感覚なのかもしれませんね。
気になるようなら、試しに修理に出した方がよいと思います。
手元に端末がなくなるだけで、送料を含めて費用は発生しませんから。
その後異常なしで帰ってきて、自分で改善行為はしたくないとかでしたら、別の端末に買い替えた方が精神的にも楽かもしれませんね。
書込番号:20018138
>sim freeさん
>†うっきー†さん
サポート送りする方向で話をしてみたいと思います。
書込番号:20019308
壁紙もしくは全体(テーマ)を見やすいものに変更すればよいのでは?
問題は白と緑だと近い色のなので見にくいということでは、反対の色、白文字と黒背景とかに変更すれば解決する問題ではないでしょうか。
書込番号:19998348
見やすくすることが目的であれば、全体にも適用はされますが、
設定→ユーザー補助→高コントラストテキスト→ON
設定→ユーザー補助→色補正
などでしょうか。
ロック画面の時計の文字の太さの変更方法はわかりませんでした。文字の大きさの変更も適用されない(表示領域が固定のための推測)ようでした。
書込番号:19998390
・ZenFone5 1年2か月目で、「ホーム/戻る」ボタンが不能に。
・ZenFone GO 3週間目で液晶が割れ、ランニングコストが割高な状況です。
ZenFone3 ultra をと思考中ですが、「SAMSUNG」「ZTE」と、国外アジア製品はトラブル頻発を経験し、自分の考えを改める必要があるのかもしれません。
Zen GO の「液晶パネル部品」は、販売手に入れる事は出来ないのでしょうか? Zen5 の液晶パネルは販売されておりますが。
本機のものは見当たらないですね。
今のところメーカーに出すしかなさそうです。
交換を行ってくれるところでは、問い合わせとなっていますが、他のZenfoneが2万前後なので、できたとしても、本機の新品が買えますね。
http://s-phone.jp/aboutus/cost/index.html
落としたり踏んだりして割ってしまったのでしょうかね?
通常使用では割れなさそうですが。
書込番号:19991500
運の善し悪しはあるかもしれませんが、
私には全く理解できない症状なので教えてください。
私はタッチパネル搭載端末(スマホやタブレット類)を合わせて30台以上は使ってきましたが、液晶割れは一度も経験がありません。
物理ボタンでもない「ホーム/戻る」ボタンだけが不能になるのも一度も経験がありません。
直射日光や気温変化による劣化、意図的な圧力、落下による衝撃等が無い限りガラスが割れるなんて考えられません。
ソフトウェア不具合ではない「ハード故障」がスレ主さんだけに頻発するのは、よほど珍しい事です。
参考までに「普段の使い方」を教えてください。
書込番号:19991509 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホはケースに入れて保護してますか?満員電車での胸ポケットへの圧迫なども注意が必要です。
あと、Ultraは日本では発売されないと思いますよ。
LCDは高めのものならあります。
http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160627064643&SearchText=ZB551KL+replacement
書込番号:19991893
もしズボンの後ろポケットに入れることがあれば避けた方がいいです。場合によればかなり圧迫されます。
書込番号:19992404 スマートフォンサイトからの書き込み
海外からの購入でもよいなら、
http://www.dhgate.com/product/5-5-quot-for-asus-zenfone-go-tv-zb551kl-lcd/386025524.html
US $34.98
などがあるようです。現在はItem sold outとなってはいますが・・・・・
ただ、ありりん00615さんが書かれたものも私が書いたものも
Zenfone Goではなく「ZenFone Go TV」のものです。
多分、液晶は共有品だとは思いますが・・・・・
書込番号:19992427
zenfone5の「ホーム/戻る」が使用不能に。
その部分だけイカれる?事が有るのか分からないが、取り敢えず「戻るボタン」と言うアプリを見つけました。(写真、画面右の方に出てます。)
これを使っても、ホームや戻るが使えなければ、osがイカれてるのでしょう。
使える様であれば、自分に合う同様のアプリを入れれば良いでしょう。
書込番号:19993284 スマートフォンサイトからの書き込み
>ごーごーはっしーさん
スレッド内容とは異なるのですが、便利なことがありましので、記載しておきます。
Maxの方の掲示板でマウスを接続するとハードキーが押せなくて不便だという書き込みがありましたが、このようなアプリを使うとマウスでも戻るが使えて便利になりますね。
先ほどマウスで確認しました。
スレッドに関係ない書き込み失礼しました。便利かな思い記載しました。
書込番号:19993856
Zen5 は、タッチパネルも反応が鈍い場合が多々あったのですが、「きっと指先が乾燥しているのだろう!?」と。そしたら「ホーム/戻るボタン」が反応しなくなりました。
修理期間は永いとの事にて、急遽代替スマホを買いに行きZen Go を選択。Zen5 がダメになる以前に「Zen3 はハイスペック!!」の記事を目にし、発売開始されるまでの“繋ぎ”の考えでZen GO にしましたが、3週間でまた使用不能に至るとは完全な想定外な出来事でした。そして、また買わなければならない事に。
Zen5 は、液晶パネルが販売されていたので交換したら正常動作。Zen GO は私に非があり、フルケース着用おしりポケット内で割れました。
Zen5 に至っては、「壊れるなら、保証期間内で壊れてよ!」。Zen GO に至っては、Android2.1から多数の端末を使い続け、「これまで同様の使用にて、液晶割れは初めて!」という感想です。Zen GO の液晶パネルは、ガラスではないそうですね。
書込番号:19994397
初めまして、当機での通話時の音量があまりにも、小さいので大きくする方法と、再発信の方法をお教えください。
当方、IIJみおふぉんにて、利用しています。着信時の音量は設定画面から希望する音量に変更可能です。発信時の音量です。最初からある程度大きなダイヤル音にしておくことは可能でしょうか。相手が話し中のとき、再発信も連絡先からダイヤルアイコンをその都度タップしています。これを連続でつながるまで発信できるようにはならないものでしょうか。よろしくご教示ください。
>つとむ58さん
iijmioと言う事と、Goもってません(購入予定)が
ASUSと言う事でレスします。
みおふぉんダイアル - IIJmio をインストールするとダイアル番号によって半額になる場合があります。
https://www.iijmio.jp/hdd/miofone/dial.jsp
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ad.iij.miodial
こちらでは、そうしてます。(お得)
>発信時の音量です。
プリインストールの電話アプリも同じです。
電話のダイヤルを表示させておいて、音量ボタンを上げると発信音も大きくなります。
相手が話し中の連続発信は標準では無理ではないですか?
リダイヤルを繰り返すアプリなどがあれば、インストールで出来る可能性があります。
なければ(又は不安定)つながるまで放置しておく方法かと思います。
以上です。
書込番号:19984672
Galaxys2を使用しているのですが、急に発熱するようになり、バッテリーが急速に減っていますので買い換えを考えています。
Foma simを使用しているのですが、4GLTEに契約を変えて、microSIMに変えるだけで使用は出来ますか?
また通話はアプリなど使用する感じの電話になるのでしょうか?
書込番号:19984230 スマートフォンサイトからの書き込み
今 docomo なの、
docomo契約継続する気なのか MVNOにする気なのか、
月額いくら払ってるとか、その他イロイロの前提が見えないと、
的を射た回答はないような気がします。
書込番号:19984268
ドコモの契約を継続するなら、通話の頻度やパケットの使用量も書いた方が良いと思いますよ。
まあFOMA(旧プラン)→Xi(新プラン)の場合、大抵は月額料金大幅アップですけどね。
書込番号:19984391
sinフリー機は、単純にsimを指すだけでは、使えないですね。
使うには、APN設定が必要。
(写真、leaserですが)ドコモのAPNは、入ってないっぽいので、ドコモのAPNを自分で設定する。
メールも、ドコモのメールが来るように何かする。(ドコモの事よく分からん)
電話は、普通に使えると思う。
本体で3G,4Gの設定が出来るので、Foma simでも使えるんじゃないかな?(APN次第かな?)
以上…ですが、何かもったいない気がする。
書込番号:19984477 スマートフォンサイトからの書き込み
返信有り難う御座います。
Docomoを継続で考えています。
通話は結構使用します。lineとかSkypeはあまり使いたくないです。
月は7000円くらい払っています。
金額はあまり気にしてません。
Zenfone Goはdocomo SIMでも使用が出来るかという事です。
わかりづらくてすみません。
書込番号:19984494 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと補足。
APN(アクセスポイントネーム)設定、要するに「◯◯のsimを使います」って事。
メールも自動でドコモのメールが来るわけではないので…
要するに、ドコモ専用機でないので、自分で設定さえできれば使えます。
書込番号:19984517 スマートフォンサイトからの書き込み
過去の書き込みにある通り利用できますよ。
ドコモメールも見れますよ。
ちなみに設定は特殊ですが、Foma simで通話だけなら可能ですね。
SIMは通話だけでよいななら、バリュープランがお得ですね。
docomo SIM1枚だけで通信も必要ならXiに変更する必要がありますね。
過去の書き込みを見られた方がはやいかと思います。
情報が非常に豊富かと・・・・・
画面右側に検索機能がありますので、検索してみてください。
書込番号:19984576
>みーたん弐号♪さん
初心者マークで有ること、スマートフォンサイトからの書き込み.。
検索はお使いのスマホブラウザーの下の方に口コミ検索窓があります。
PC版に切り替えると右上かな?
Foma sim 使用可能
でいくつかヒットしてきます。
検索用語を変えるともっとヒットします。
>月は7000円くらい払っています。
>金額はあまり気にしてません。
Goを購入する目的が、急な発熱と、バッテリーの急速な減りですね?
Docomoで修理する方法と機種変更相談もされてはいかがですか?
修理受付完了ですが、出来るかもしれません。(今年の初めだったか修理終了となっていたと思います、)
電話帳引き継ぎ、メールアドレスの引き継ぎ問題もあります。
Docomoへの相談が最初かと思います。
Galaxys2は私も使用してましたが良い端末です。
(3Gの電波強度が弱い、ワンセグ電波強度が弱いくらいですか)
書込番号:19984759
通話を結構使用するとのことなので、データ使用が少なければ、
○カケホーダイライト;1,700円+SPモード:300円+データSパック:3,500円=5,500円(税抜)
の契約でSIMサイズをmicroSIMに変更して貰えば良いと思います。5分以上の通話が多ければ
カケホーダイライト→カケホーダイにしても1,000円アップです。通話は3G回線なので、S2と同じ
感じで使用できると思います。
LTE端末でFOMA SIMを使ったデータ通信が出来る機種はごく限られています。
この端末も通話だけならFOMA SIMでも構いませんが、データ通信をするなら†うっきー†さんが仰る通り
、Xi SIMに変更する必要があります。
書込番号:19984940
FREETELの通話SIM使ってますが、家ではWiFi接続、外ではLTEに接続で使いたいのですが、家でWiFIを使う時、LTEのアンテナを起動しています。自動で切り替えできないのでしょうか? 通話SIMでは、自動切り替えはできないのですか? 教えて下さい。
家の中では、手動でSIMを非アクティブにしています。
LTEのアンテナを起動というのが、なんのことか、意味がまったく分かりません。
ロック画面で2本指で下にスワイプして、Wi-Fiとモバイルデータ両方ともオンにしておけば、外出先から戻ってきて、スリープを解除すれば、勝手にWi-Fiにつながります。
外に出てWi-Fiがつながらない場所に行けば、モバイル通信になります。
なので、手動でWi-Fiやモバイルをオフにしたりオンにしたりする必要はまったくありません。
常に両方をONにしておけば、よいです。
これで家にいるときはWi-Fiで通信、外に出ればモバイル通信になります。
Wi-Fiで繋がる時は勝手にWi-Fiになるので、バッテリが最も持つ方法となります。
通話はどちらで接続しているときでも、可能かと・・・・・
書込番号:19980580
一部意味不明ですが、SIMでの通信を無効にするには、クイック設定で機内モードを有効にするかモバイルデーターを無効にするだけです。そのあとで、Wi-Fiを有効にすると、Wi-Fiだけを利用できます。
https://mobareco.jp/a71047/#sec03
面倒ですが、このようにすれば電波のつかみが悪い状態でのパケ漏れが防げます。
GPSで切り替えを行ってくれるアプリもありますが、バッテリーの消費が激しくなります。
書込番号:19980622
>ありりん00615さん
>†うっきー†さん
回答ありがとうございます!
説明が悪くて、家にいる時は扇形のWiFiでつながっていて、その横にアンテナ4本たってます。両方ONになっています。
これが、家にいるときは、WiFiだけにできないのでしょうか?
書込番号:19981330
他の端末ではLTE表示されてもWiFiのみ通信でLTEでは通信されませんが
書込番号:19981360
電話を使えないようにしたいということでしょうか?
目的は書けば、よい方法があるかもしれません。
目的は家ではWi-Fiを使いたいということだけではなさそうですね・・・・・
何のためにSIMを無効にしたいのでしょうか?
無効にしたい目的がかかれていないので適切なアドバイスはできませんが、無効にするなら、最初に書かれてる「手動でSIMを非アクティブにしています」になりますね。
ちなみにバッテリーの心配でしたら、Wi-Fiがオンになっていれば、バッテリー消費は非常に少なくなります。
Wi-FiがオンならSIMが有効であっても、実測で24日程度(約3週間)の待受けが可能です。
家でWi-Fiが使える以外に、どのようなことがしたいのでしょうか?
書込番号:19981379
ちなみにSIMのアンテナとWi-Fiが両方ONであれば、Wi-Fiで通信されていることは御存じですよね?
ひょっとして、これを知らなくて、SIM側でモバイル通信されていると不安になっているとか・・・・・
設定→データ使用料でSIMとWi-Fi、それぞれの通信料は確認可能です。
両方ONにしてyoutubuなどを確認すればWi-Fiで通信されていることはすぐに確認可能かと。
ちなみにASUS Mobile Manager→データ使用→アプリのデータ使用を制限します
を使うと、モバイルだけ通信させないなんて設定も可能です。
私はyoutubuなどは間違ってモバイル通信されると困るので、モバイル通信はオフにしています。
一体何がしたいのでしょうか・・・・・・
書込番号:19981396
添付画像は「Wi-Fi利用中」のスクリーンショットです。
Wi-Fiに接続中でも「モバイルアンテナ(電波強度アイコン)」は表示されたままです。
スマホではこれが普通です。
試しにスマホのブラウザから「診断くん」にアクセスしてみてください。
診断くん
http://taruo.net/e/
一番上の行「REMOTE_HOST」に、自分のホスト名(利用している回線名)が表示されるので、
Wi-Fi接続中か、FREETEL通話SIMで接続中なのかが判断できます。
※FREETELのホスト名は「umobile.jp」か「freetel.link」になるのかな?
書込番号:19981422 スマートフォンサイトからの書き込み
>自動で切り替えできないのでしょうか?
正常なら自動で切り替わります。(wifi優先)
何の不具合かはわかりませんが、取り敢えず端末を再起動されてみては?
書込番号:19981553 スマートフォンサイトからの書き込み
>1985bkoさん
>kikai仕掛けさん
>†うっきー†さん
>goodTime吉衛門さん
>ありりん00615さん
皆さん、回答ありがとうございます!
知りませんでした。勘違いしておりました。
書込番号:19981736
よかった。
FREETELの通話SIM使えて これにしようと思っていたので。
書込番号:19982330
WI-FIとモバイル通信の振り分けについて下記ページに分かりやすく説明されています。
https://king.mineo.jp/magazines/special/102
ご一読を
書込番号:20795076
