| 発売日 | 2016年4月2日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 160g |
| バッテリー容量 | 3010mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:ZenFone Go SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全103スレッド)![]()
| 17 | 9 | 2025年8月2日 23:22 | |
| 1 | 5 | 2018年12月18日 05:25 | |
| 5 | 4 | 2018年11月5日 08:41 | |
| 10 | 9 | 2018年11月4日 20:22 | |
| 15 | 13 | 2018年4月26日 23:53 | |
| 8 | 4 | 2018年1月7日 23:44 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone Go SIMフリー
先日、購入後8年経過して初めて110番する必要があり、110番したのですが、繋がらず、困り果てました。
IIJmioのSIMを使用しているので、IIJmioのサポートに連絡したところ、111番に繋がるか確認するよう言われ、繋がったことを確認すると、ASUSに設定について確認するよう言われました。
ASUSの電話サポートには繋がらなかったので、メールで問い合わせをしたところ、別のSIMで試してみて下さいとの最低な応対。
皆さんは110番や119番には繋がりますか?
不要不急ではかけれないので誰も試せないと思いますよ。
書込番号:26031724
>KIMONOSTEREOさん
緊急時に繋がらないと、命にも関わる問題なので、繋がった際には「繋がるかの確認で、お電話致しました」と言って謝罪すれば大丈夫では? ほんの数秒なので、大迷惑という訳でもないと思うのですが……
書込番号:26031733
取り敢えず、過去に緊急通報番号した経験のある方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。
一応、万が一に備え、最寄りの救急病院の電話番号と最寄りの交番の電話番号を連絡先の一番上に登録したので、最悪のケース、そちらに連絡してみようと思います。
書込番号:26031765
後継機種でも起きていたトラブルです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029890/SortID=25411248/
8年前の機種の文句を言っても仕方ないので、一日も早く別のスマホに買い替えるべきだと思います。
書込番号:26031786
因みに、消防庁のサイトでは
携帯電話等から119番につながらないときは?
慌てることなく、公衆電話を利用するか、周囲に助けを求めて通報を!
と、なっております。
自宅で脳梗塞や心筋梗塞とかになったら、間違いなくアウトだな。
書込番号:26031787
>ありりん00615さん
この投稿は見てましたが、設定の問題も無きにしもあらずなので、必ずしも機種の不具合と断定するのも違うと思っています。
ASUSのサポートには、問題があるとは思ってはいますが…
書込番号:26031814
スマホなら最寄りの警察署または消防署を検索して直接電話しても良いよ。
臨機応変に考えては?
書込番号:26031817
この機種を使ってる時ではないのですが、自分は楽天モバイルを利用して他機種使ってた時に同様のことがありました。
自分の場合、フリーダイヤルへの通話が全体的に不可でしたので119よりフリーダイヤルにかけれるかどうかを確認されるのが良いかと。
それでダメならSIMと機種の相性問題なので機種を変えるしかないかと思います。
書込番号:26253864 スマートフォンサイトからの書き込み
9年前のスマホで緊急時に繋がらないと、
命にも関わる問題なので買い替えましょう。
書込番号:26253919
楽天モバイル店頭でリファービッシュ品を格安で購入しましたが、スリープ状態にならず、ずーっとZenfone Goの宣伝画面が続き、使ってないのに電池切れになってしまいます。
沢山不要なアプリがあったので消してはみましたが・・・
この宣伝画面を消して、使用後数十秒後スリープ状態にするにはどのような設定をすればいいのでしょうか?
あと、アプリをインストールしても保存されていないようで、画面にアイコンが出てきません。
使うたびにインストールするのが非常に面倒です。
どのようにすれば、保存されるようになるでしょうか?
インストールしたいのは、楽天でんわアプリ、楽天モバイルアプリ、LINEくらいです。
また、消してはいけないアプリをアンインストールいてしまったようで、キーボードがEnglishのみのものに変わってしまいました。
元に戻すにはどのアプリをインストールしてどのような設定をすれば、英語キーボードでないものが出てくるのでしょうか?
スマホ自体ほとんど使わないので知識が乏しい者ですので宜しくご教示願いします。
この機種は使っていないので確かなことはいえませんが
設定→システム→端末情報→ビルド番号→7回連続タップ
そうすると開発者オプションが現れます(すでにあったら上は無視)
開発者オプションの中にデモモードという項目があれば
これをOFFにします。
そうするとデモは現れません。
インストールすればアイコンは必ず出来ます。
見えないところ(ドラワー内)とかにあるのではないでしょうか?
希望の場所に持って行きたい場合は長押しして持って行きたい画面に
置けばその場所に固定されます。
グーグルストアから日本語入力とか検索すれば出て行きます。
一般的に多いのがグーグル日本語とかです
設定から言語と入力という欄があるかと思いますが
そこでデフォルトの言語をグーグル日本語とかにすれば良いかと思います。
※出てくる表現は機種によって多少違うと思いますのでご了承ください。
書込番号:22326299
最初から、デモモードになっていたこと自体がおかしいと思います。
おかしい状態のまま使わずに、まずは端末初期化をしてから使われた方がよいと思います。
どのような状態かもわからないまま使う必要性はまったくないと思います。
今のまま使われると不安もあると思いますし。
ちなみに、本機の開発者向けオプションの表示は、
設定→端末情報→ソフトウェア情報→ビルド番号→7回連続タップ
ですが、「デモモード」はありません。
最新のファームにした上で、端末初期化が良いと思います。
設定→バックアップとリセット→データの初期化
書込番号:22326364
明らかにおかしい症状です。自分から見れば本当に真っ当なリファービッシュ品かとうかも怪しい。店頭デモ機、いわゆるホットモックではないかと疑いたくもなります。
ご自分で何とかしようとするよりも、購入した店に持って行って何とかして貰うのが筋でしょう。代替品があれば交換、でも多分モノがないと思うのでとにかく何とか先方に直してもらうべき。
でも幾らだったか知らんけど、返金してもらってもう少しマシな端末を買った方が良いと思うのは私だけだろうか…。。
書込番号:22326682 スマートフォンサイトからの書き込み
こんなの返品でしょ。
ドーコーして直すとか以前の問題です。
書込番号:22329059 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答頂いた皆様 有難う御座います。
ryu-ismさんの仰る通り、店頭デモ機だったようです。
お陰様で、苦情を言ったら交換してもらえました。
因みにこの機は600円でした。
12月〜2月までの仮住まいでネット環境がないので、自宅PCのWifi用なので持ち歩かないので何でも良かったのでこれを勧められました。
もう1台楽天モバイルで契約してるので、2回線目はスパー放題LLプラン(24G)通信料4,980円が3ヶ月無料になります。
3月に引越しをして新居には光回線を使うので、4ヶ月目に1回線目を解約して、2回線目はSプラン1,480円に変更予定です。
書込番号:22332288
Google Play Musicで購入した
曲が増えて来て内部ストレージ、
ギリギリになったので
保存先をSDカードにして
移しました。
そしたら聴けなくなりました!
SDカードへ移してしまうと
聴けなくなってしまうものなんですか?
今は内部に戻してます。
何か間違ってるか、設定が必要なのか
教えて下さい!
宜しくお願いします!
書込番号:22225580 スマートフォンサイトからの書き込み
内部ストレージに向いていたパスを、SDカードの所定フォルダに切り直していますか?
書込番号:22225609
>Zenfone Goさん
Yahoo等で「Google Play Music SDカード」で検索すると、設定方法が記載されていますが、
それらの設定はされているのでしょうか?
書込番号:22225624
スレ主様
書かれている内容からすると、もともとスマートフォンの内部メモリーで保存していたダウンロード曲をSDカードに移行したけど、ミュージックリストがきちんと生成できなかったのではないかと推測されます。
2つの可能性が考えられます。
1つは、「同期」がきちんとできていなかった可能性。Google Play Musicのライブラリデータは、Googleアカウントとスマートフォンへのダウンロード先がリンクしていますので、内部から外部への切り替えの際に、改めて「ライブラリの同期」を行わないと、きちんとライブラリデータが外部に移行できない場合があります。
1つは、アプリ自体に、内部と外部を切り替えた際に、外部に移行直後はアプリのキャッシュデータには「内部にライブラリがあります」という情報が残っているために、外部に移行したライブラリを無視して、内部のライブラリを検索しようとするけど、該当するデータがないので再生できなかったと推測できます。
下記のヘルプ記事を参考に、Play Musicの設定を操作してみてはいかがでしょうか。
音楽ライブラリをスマートフォンやタブレットに同期できない
https://support.google.com/googleplaymusic/answer/7076350?hl=ja
このリンク先は、Play Musicのヘルプサイトになりますので、修正できない場合にはサポートへのお問い合わせを利用するとチャットにてサポートが受けられるようになります。
書込番号:22226187
皆様、アドバイス
アドバイス通りしてみたら
聴ける様になりました!
ホッとしました
書込番号:22231586 スマートフォンサイトからの書き込み
FREETEL Priori 5 SIMフリー
ZenFone Go SIMフリー
この2つが候補です。前者は今年発売で新しいが、バッテリー容量が少ない
後者は2年前と古いが、バッテリー容量が大きい。
サクサクいってアプリがちゃんと使えれば問題ありません。
用途は動画視聴、ゲーム パワプロとかです。
価格は1万5000円以内くらい。
ほかにバッテリー交換可能で安くて良い物ご存知でしたら、是非ご教授ください。
ASUSのこの機種はサクサクはしないでしょう
あとバッテリー交換可能機種でもメーカーで
純正品バッテリー用意しないところ多いですよ
ASUSは用意しないメーカーですね
サードパッテイでは売ってますけど
書込番号:22226920
パワプロがどの程度のスペックを要求するか分かりませんが、予算1.5万円の時点で普通の動作ですらサクサク動いてくれる機種はほとんどないでしょう。全くないと考えてもいいと思います。
書込番号:22226947 スマートフォンサイトからの書き込み
>サウンズさん
自分でバッテリー交換可能な機種でも、何年かするとバッテリーの入手が難しくなったりするケースもあると思うので、
自分で交換可能かはあまり考慮しなくてもよいとは思います。
メーカーに送ってバッテリー交換等でよいのではないでしょうか。
その頃には新しい端末も欲しくなっていると思いますし。
自分でバッテリー交換可能かは、最近はあまり考慮しなくてもよいと思いますし、メーカーもほとんど作っていませんし。
書込番号:22226990
多分
なるべく安く高性能、長く使いたいのでバッテリー交換も自分でして節約したい。
ということだと思うので、↓キャンペーンを検討してみては如何でしょうか?
所詮、値段と性能は比するので、相場はほぼ性能を表します。
でも、このキャンペーンなら安い!
新規でないと契約できないので、今使っているSIMがあるなら解約になってしまいますけど。
https://simseller.goo.ne.jp/ext/lp/2018autumn_10101610.html?_ga=2.81678229.302438003.1541142207-1524564758.1536998450
この値段なら、数年後にバッテリー交換ではなく、買い替えでも良いかなと思えるかもしれません。
書込番号:22227311
今候補に挙がってるのは全てエントリークラスのスマホ。このクラスにサクサクを期待するのは野暮です。取り敢えず動けば良しとしなければいけないレベル。
もうね、電池交換可能な製品となるとミドルクラスで新品を探してもありません。
日本人は得てしてそうですけどね。安くて良いものの要求レベルが半端ない。無理は通りませんのでどこかで妥協しましょう。
書込番号:22227789 スマートフォンサイトからの書き込み
>サウンズさん
FLEAZ BEAT SIMフリーはどうでしょうか?
ゲームは期待できないと思いますが・・・
http://kakaku.com/item/K0001061542/#tab
https://store.shopping.yahoo.co.jp/goo-simseller/fleazbeatsimset.html
https://item.rakuten.co.jp/goosimseller/fleazbeatsimset/
電池交換を重視して選びました。
書込番号:22228181
>サウンズさん
http://www.fleaz-mobile.com/beat/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/freez-direct/39.html
バッテリーはまだちゃんと売ってますね。
書込番号:22228209
zenfone goを持ってますけど普通に使う分には困ったことないですね。ただbluetoothのセキュリティーホールがアイたままですし内臓のwifiファイル転送アプリはパスワード固定です。正直ここまで適当に作っているとは笑うしかありません。
それより最低でもセキュリティーホールを埋めてくれるFREETELをおすすめしますね。
なんだかんだありましたがバッテリー交換可能であることを会社の方針として開発してるわけですから、途中でやめるということもないでしょう。
書込番号:22229996
>サウンズさん
Priori 5で使用されている、Socは私の母親のガラホで使用されているものと同じです。
私の母親は、通話のみする端末として使用しています。
Priori 5は、ゲームには到底向きません。
https://www.freetel.jp/product/smartphone/priori5/spec.html
バッテリー交換可能と言う時点で、端末はかなり絞られてしまいます。
書込番号:22230585
まるでまともに通話できない。
これまで各アプリをためしたけど通話が断続的に聞こえない。
csipsやらzoiperの1.8?やらも
なにか解決方法はアリませんか?
なんだかどれも不便になってきていますね。
のろしの時代が来たりして。
これらの通話アプリはIP電話ですからデータ通信で通信します。
なので、WI-FIの自動で接続している設定にしているとWI-FIとLTEや3Gに切り替わると通話が途切れ途切れになりがちです。
通信が安定していれば、遅延するぐらいでそこそこ使えると思いますけど、いずれにしても通話は最小限にした方が無難です。
解決策は強いて云えば通話中は下手に移動しないこと、でしょうか^^
以上のことから、私は「IP電話サービスは使えない」と判断しましたが。
書込番号:21775256
とてもためになりましたー(泣)
私もその答えに落ち着きそうです。
mioシムのスピードアップでも状況が変わらずでしたが、やっぱりそうですよね。
ただ、勇気がなくてこの答えを出せずだったことに気づきました。
すぐの返信ありがとうございました。
書込番号:21775271
ちゃんとした通話品質を求めるなら、ちゃんとした電話回線を使えってことですかね。
私は月に数回しかスマホで電話しませんのでデータ専用SIMでSMARTalkや050freeを使っていますが、電波の良いところでしか使わないためか、今のところ全く問題ないです。
書込番号:21775530 スマートフォンサイトからの書き込み
私はFUSION IP-Phone SMARTを4回線持ってますが、貧乏一口馬主さんと同意見で快適に使えています。
FUSIONのIP電話は5年以上前からメインの電話回線として使っていて暫くは通常の携帯電話回線(080/090)と併用してましたが、IP電話で何の問題もないと分かったため携帯電話回線は全て解約してしまいました。
現在は050のIP電話のみで運用しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19526917/
ここのスレの書込番号:20784385 でかなり過酷な意地悪実験をしたのですが、2台の0simでのSMARTalkの相互通話では無理があるものの、2台ともWi-Fiの場合と1台がWi-Fi、もう1台が4Gの場合は使えるレベルでした。
現在はiPhoneに0sim挿してFUSION IP-Phone SMARTを使ってますが、混雑時間帯でも4G接続での通話は実用上問題ないレベルです。
ただ、1点注意すべき点があり繁華街で歩きながらの通話だとフリーの公衆WiFiを拾うことがあり、強制的にネット切断状態となりIP電話の通話も強制切断されてしまいます。
繁華街で歩きながら使う場合はWi-FiをOFFにしておけば問題ありません。
書込番号:21776292
以下の設定にしておけば改善されないでしょうか。
実際に検証してもらわないとわかりませんが。
設定→Wi-Fi→右上の3点→詳細設定→ネットワークの通知→オフ
(公衆通信回線が利用可能なときは通知する)
書込番号:21776635
みなさまありがとうございます。
使えている方はいるんですね。
シムを変えてもアプリを変えても最終的に同じ症状
音が途切れて相手にも途切れ途切れの会話です。(音もなく途切れて伝わる)
このZenFone GO がダメな気がします。
設定もいろいろ試してみたんですが。
書込番号:21776728
試せることとしては端末初期化程度でしょうか。
その後、SDカードを刺さない。ウィルス対策アプリ等はいれない。
この状態なら、問題ないはずです。
私も、貧乏一口馬主さんとマグドリ00さん同様、SMARTalkの品質については、問題ないという認識です。
0simと0sim同士でも問題ありませんでした。
ただ、0simはスピードが出来ない時と出る時で差が極端なので、参考にはならないかもしれませんが。
安定した回線下であれば問題はありません。
本機側に問題があることはないと思いますよ。
書込番号:21776808
「このZenFone GO がダメな気がします。
設定もいろいろ試してみたんですが。」
実は私もなんとなくGoがダメなのではと感じています。正確に検証してるわけではないのでホントに「なんとなく」なのですが、以前、Galaxy Note2でもSmartalkを使っていたのですが、Goに変えてから、アレ?と思うほど遅延やノイズが酷くなりました。ドコモの正規Simと格安Simの違いがあったのかもしれない?のですが、スレ主様と同じくGoで設定を変えたり、Zoiper(使い方がよく分からなかった)をインストールしたりしても改善しないので諦め中で、Goのハード的問題かなあなどと思っています(正確な検証ではないので話半分で聞いてください)。
ちょっとお聞きしたいのですが、上でうまく使えてる方の機種は何でしょうか?iphone?と他は何の機種でしょうか?
書込番号:21776837 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/06/06に本機で検証しました。以下、その時に検証した内容です。(ブログ内からコピペ)
>Wi-FiはG.722、3GではiLBCなどにしておくと良いでしょう。
>設定は、、[キーパッド]−[詳細設定]−[SIPアカウント] −[SMARTalk]−[詳細設定]−[音声コーデック]とかなり奥の方にあります。
>iLBCの目安としては、4KB/1秒間なので、仮に3G/LTEで月に1時間使うとして4*60*60=14400KB=14.4MB
>無料通信の500Mを圧迫することもないです。
>様子をみてGSMに品質を上げてもよいかもしれません。
>試しに3G(バッテリー節約のためにLTEではなく3G固定にしています)でiLBCで試してみました。
>携帯からIP-Phone SMARTに対して電話を掛けると1コール目で本機が反応しました。
>音声は一瞬(まったく問題なし)の遅延がありますが、品質に問題があるとは思いません。なんら問題なく会話出来そうです。
この時に0 SIM同士でも検証しました。
書込番号:21777145
> †うっきー† さん
iPhoneの場合は
設定 > Wi-Fi > 接続を確認 > OFF
にすれば、Wi-FiをONのままでも繁華街でフリーWi-Fiを拾わなくなるはずなので今度やってみます。
0sim同士でも通話が出来る場合があるのですね。
片方がWi-Fiなら問題ないけど、両方4G接続だと遅延もひどくなり音質が極端に劣化し相手の声がまるで宇宙人のような声になりませんか? 何かエコーがかかったようになり金属的な雑音が混じりました。
ただ、以前やった実験ではお昼の混雑時間帯だったから厳しかったのかもしれません。
書込番号:21777206 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に会話できていたので、気になりませんでした。
ただ、その時にどれくらいのスピードが出ている状態なのか、確認してはいませんでした。
0 SIMは時間帯に限らず、同じ時間帯でも日によってスピードもかわったりするので、たまたまスピードが安定した時だった可能性はあります。
書込番号:21777219
うっきー様、Goでの検証ありがとうございました。Goで問題なく使えてるとすると、やはり電波環境の影響ですかね、、。私のSmartalkの設定もほぼ同じになっていました。上記「Smartalk」は番号をタッチ、がたしかに分かりにくくて深いところにある設定ですよね。そうするとやはり通信速度が出る場所と時間で使うしかなさそうですね。
書込番号:21778212 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほど、iPhoneとG620Sの0simの4G接続でFUSIONのIP電話同士で通話実験したところ、5分間の連続通話でも相手の声が鮮明に聞きとれました。
音切れや変な金属的なノイズもなく品質的には問題ないですね。
前回の実験
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=19526917/#20784385
は去年の4月1日 12:26でお昼の一番混む時間帯だったことと、もう1台がSO-01Eでかなり低スペックスマホだったため通話品質が酷かった可能性がありますね。
ZenFone Goは持ってませんが、低速な0sim同士でも問題なく通話できているので通信環境さえ良ければ安定して通話できるのではないでしょうか?
書込番号:21780772
防水でもないし特にキャップがついてる理由がない
書込番号:21491237
スマホには最低限度の防水が付いているとばかり思ってました。
次選ぶときは気を付けます。ちなみに普段皆さんはキャップ無しで使ってらっしゃるんですか?
書込番号:21491269
SIMフリー端末で防水仕様は少ないとは思います。
本機であれば、端子部分は何もつけないか、マグネットケーブル用の端子を刺しっぱなしかの、どちらかが普通の使い方かなと思います。
書込番号:21491307
海外スマホでも防水モデルはあるけど、基本的には日本メーカーとか海外メーカーでもキャリア向けとかそんな感じだよね
キャップに関してはUSBの小さいキャップ売ってるけど、充電する度に外さないとダメだし使ってる人って少ないんじゃない?
たまに充電部分とかイヤホン部分にキャップが付いてるTPUのケースとか売ってるから、そういうの使うといいかもしれない(くっついてるから失くす心配ないし)
書込番号:21492112
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
