端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2016年4月2日発売
- 5.5インチ
- 800万画素
- micro-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:ZenFone Go SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全340スレッド)
1 | 0 | 2016年8月28日 10:14 |
18 | 22 | 2016年8月27日 01:15 |
22 | 9 | 2016年8月20日 16:09 |
10 | 14 | 2016年8月19日 21:19 |
23 | 18 | 2016年8月19日 14:18 |
14 | 9 | 2016年8月17日 07:10 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone Go SIMフリー
ポケモンGOは楽しい
でも、バッテリー消耗が激しいのが悩み
そこで1個800円で売っていたMaxell2500mAh とMaxell2800mAhを本体に装着、本体3000mAhと合わせて8000mAhオーバーにしてみました。予備バッテリを3個装着もやってみましたが厚く手のひらに収まらないので2個が限界、それでもzenpone maxより大容量バッテリーになるのでポケモンGOを安心して楽しめます。
画像の説明
@はスマホ本体にシリコンカバー(アマゾンで500円)を装着する際にシリコンカバーと本体の間に大きい輪ゴムを2本通してカバーを装着、2本の輪ゴムのうち1本を使いバッテリーを固定した画像
Aバッテリーと本体をUSBケーブルでつないだ画像
B残る1本の輪ゴムを指にかけてスマホ本体を握った画像
*バッテリーから本体に充電中はバッテリーが発熱するので肌の弱い人は手のひらとバッテリの間に何らかの断熱材(発砲スチール)を挟む方が無難です。
予備バッテリーを輪ゴムで止めればあまり金をかけなくても簡単に大容量バッテリー搭載のzenpone GOにカスタマイズできるのがいいですね。
尚、zenpone GOのGPSの改善についてはメーカーに調整に出すか、アルミ箔を貼るかで大抵は解決すると思います。
使っているzenpone GOはアルミ箔を貼って解決しました。
*アルミ箔についてはzenpone関係の価格コムのスレで確認するか、zenpone GO GPS アルミ箔 で検索すれば情報が得られます。
質問が2つあります。
GPSの感度があまりよくないと書き込みがありますが、ショプリエや楽天チェックなどの来店ポイントアプリでお店の一覧はすぐ出るでしょうか?
SMSなしのデータsimにしたいのですが、SMSなしだと電池の減りは早いですか?
フリーテルsimの予定です。
書込番号:20097886 スマートフォンサイトからの書き込み
GPS昨日で近くのショップの一覧が出るかということですね?
問題はないようですが。
但し初期不良は報告は非常に少ないですが、初期不良はあります。(中には勘違いもあります)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20068602/#20068602
衛星は補足できるが感度が弱い場合は、劇的な改善方法はあります。
改善方法
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19891756/#19910346
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19971851/#19983295
改善結果
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19971851/#19984145
購入直後は、データ受信に時間がかかりますので、見晴らしのよい屋外で30分程度放置して衛星が補足できるか確認して下さい。
捕捉できない場合は修理が必要です。
またPlayストアの強制終了で直る場合もあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010690/SortID=20073369/#20073369
フリーテルsimの予定です。
過去の検証にある通り、まったく問題ありません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19757443/#19761447
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19791355/#19801224
バッテリーは3週間程度持つので十分かと思います。
書込番号:20097915
ショプリエ、念のために試してみました。
IDを作成しないで、チェックインをやマップをタップしてみましたが、近隣が表示されていました。
アプリは正常に機能はするようです。
この程度のものはGPSの設定を「高精度」にしてWi-Fiや基地局の誤差が大きい(近隣を知ることには支障がない)ものでも、支障はまったく出ません(GPSが故障してていても機能すると思います)ので、
購入直後はかならず、設定→位置情報→モード→GPSのみ
にして検証して下さい。
また、GPSをオフオンにすると、その都度「高精度」になってしまうので、「GPSのみ」にして下さい。
最初の故障がないかどうかの検証時のみでよいです。
その後は「高精度」にしても、それほど支障はありません。
書込番号:20097945
>†うっきー†さん
詳しくありがとうございます。
過去のクチコミも見たのですが、タイトルで選んで見ていたので、simのことは見逃していました。
父親のスマホ(他機種)が、なかなか店の一覧が表示されないのでGPSのせいかと思いこの機種も同じになるのではと思っていました。
書込番号:20097949 スマートフォンサイトからの書き込み
GPS不良は仕様みたいなものだから、GPSが必要とされる使い方なら、この機種は選ばない方がいいです。
アルミで対策すれば問題ないというアドバイスは無責任です。
そうやって実際にZenfoneGOを買ってGPS精度の悪さから後悔してる人もいるという事を理解するべきです。
書込番号:20098005 スマートフォンサイトからの書き込み
改善方法を行いたくない場合は、この端末はやめた方がよいと思います。
今日、16kmの区間でナビを使用してきました。
他の端末と比較で助手席に乗って常時監視していました。
改善策を施した本機の場合は、過去の書き込みにある通り、ブレもなくなるため、正確でした。
他の端末の場合は交差点で停止すると、ブレがあるため、逆方向に移動したと判定されて、画面がくるくる回ることが頻繁におきました。
改善を施した本機では一度も起きませんでした。
唯一トンネルに入った時に「GPSを測位しています」が表示されました。
改善策を施さない場合に、ナビとして利用すると、停止した時にGPS座標のブレにより、クルクル回る現象が起きる可能性があります。本機で改善策を施さない時も、私の端末では問題なかったですが。
これは個体差もあるのと、まわりの環境に影響するため、一概には言えませんが。
改善策を施す前と施さない場合での感度の差は激しいため、改善策を施して使いたくない場合は、本機の購入はやめた方がよいと思います。
またナビを使うことが目的でなく、他の端末と感度の差を比較して一番良いものを選びたい場合も、他の端末にした方がよいです。
本機より感度が良いものがあります。(アプリを使って計測すると棒グラフなどが本機より伸びるものがあります)
改善策を施しても負ける端末があります。
一般的(改善策を施さないで使うこと)な使い方では、お勧めは出来ないかもしれませんので、補足しておきます。
改善策を施せば、GPS座標のブレがなくなるので、ナビがより正確となります。
停止時にクルクル回る現象が出ないのがいいですね。
書込番号:20098188
下記の書き込みの画像を添付
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19971851/#19987521
3分間の停止状態でのブレが半径25cm以内なので、停止時にクルクル回る現象がまったくでないようです。
これよりさらによい結果を得られる端末もあるようです。
25cmの誤差が大きい場合もこの端末では駄目です。これがこの端末の限界値と思います。
改善策を施したとしても、住宅街では3m〜5m程度の誤差が出る場合もありますので、誤差が出ない端末が必要な場合も本機はまったく使い物になりません。
このような場合も、本機は購入しては駄目です。誤差が出ない端末に何があるかはちょっと分かりませんでした。
まだ端末を購入していない場合は、再検討も良いと思います。
ちょっと無責任な書き込みがあったかもしれませんので、補足させてもらいました。
書込番号:20098243
>何時もゴロゴロさん
>†うっきー†さん
いろいろ詳しくありがとうございます。
母親が、画面が大きいのが良いというので取り敢えず1台買ってみました。
母親はたぶん地図など使わないと思うので、大丈夫だと思うのですが、自分はGPSの感度が悪いのは困るので届いたら色々試してみます。
書込番号:20098473 スマートフォンサイトからの書き込み
GPSについて、質問してもよいでしょうか?
今日、車で走ったときにGoogleマップで現在地を見ていました。
まだsimを挿していないので別の端末からwifiをつないでいました。
wifiにつないでいる間は、現在地と少し誤差があるようでしたが、青い丸で動いているのですが通信を切るとグレーになって動かなくなりました。
繋ぐとまた青くなりました。
別の端末は、オフラインにしても青い丸のまま地図上を動いていました。
オフラインで、動かないのはおかしいですか?
高精度でも、端末のGPSのみでも同じでした。
書込番号:20103334 スマートフォンサイトからの書き込み
位置情報には、GPS位置情報・WiFi位置情報・基地局位置情報の3種類があり多くのアプリでは全て使う仕様になっていますが、高い精度で位置を知りたいならGPSでないといけません。
当機のGPSはスマホのGPSランキングで最下位争いするレベルですから、GPS使いたいならアンテナ改造が必須。
GPSで位置特定できないのは衛星からの電波をしっかり受信できてないためで、場所が悪いとか性能が悪いとかが原因です。
Goのように性能が悪い場合は、ダッシュボード上と手に持った状態ではかなり差が出ます。
性能が良い機種では、その程度の影響はあまり表に出てきません。
下記アプリのステータスバーアイコンによりGPSで位置特定できているかどうか分かります。
白くなっていれば位置特定できています。
衛星からの電波をろくに受信できてないときはアイコンが消えてしまい、Goは頻繁にそうなりますな。
これも、性能が良い機種でそのようになることは滅多にありません。
GPS Status&Toolbox
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2&hl=ja
書込番号:20103472
以前書いた通り、見晴らしのよい場所で30分放置して、衛星を補足しないなら、おかしいです。
修理依頼が必要です。衛星を補足しない事例は少ないないですが、過去に報告があり交換等で直ります。
計測は過去の書き込みや、こえーもんさんが最後に記載しているアプリです。
衛星が補足できる場合は、すでに書いた劇的な改善をする方法をするしかないと思います。
何もしない場合は、本機は他の機種に比べて使い物にならない個体もあるようです。
改善を行えば、20098188の通り、カーナビとしては非常に優れた性能のようでした。
ただし、カーナビのアプリはGoogleマップのナビです。他のナビは使ったことがないのでわかりません。
アプリなんてインストールしたくない、改善なんてしたくないということであれば、残念ながら、あきらめるしかないかもしれません。
別の機種の検討が良いと思います。
SIMなし、Wi-Fiなしで動作していないようなので、GPSが故障の可能性がありそうな気がします。
アプリを入れたくない場合は、個人では調べる術は残っていないかと・・・・・
どうしても嫌ということでないなら、過去にも書いた通り計測するのがよいかと。
GPSを使わない場合(Wi-Fiや基地局)に位置がおかしいのは、正常です。
精度が低いので、GPSより誤差が大きいです。
書込番号:20103619
書き忘れ。
ASUSはGPSの不良率が高いようですから注意。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018487/SortID=20028856/#20083708
書込番号:20103625
>あいんあいんさん
20078112で書いた内容なのですが、
>100個販売して100個故障報告(故障率100%)(すべて故障)のあるもの、
>100万個販売して100個故障報告(故障率0.01%)(1万個に1個故障)のあるもの、
本機(Go)では、GPSが補足出来ない初期不良があり交換等してもらった書き込みが2,3件あります。
こえーもんさんの書かれた別機種(同じASUSのMax)などを含めると、もう少しあります。
販売台数なんて関係なく、数件(人によっては1件でもかもしれません)初期不良があると、故障率が高いと判断する方もいます。
それは考え方なので、人それぞれです。
あいんあいんさんはGPSを重要視されていると思うので、販売から半年以上経過している機種の掲示板でGPSの不具合報告が1件もないものを調べて購入された方がよくないでしょうか?
改善策を施さないでも使えることが、ユーザーにとってはあたりまえのことだと思います。
まだご自身のを注文していない場合は、別機種を検討してみてください。
GPSの不具合について記載のない機種は私はわかりませんが。
掲示板の横に検索キーワードを入力して調べることが出来ます。「GPS」と入力して検索すれば情報が得られます。
よい端末が買えるといいですね^^
本機は、まだ修正されていない不具合が4件ありますし・・・・・
書込番号:20103677
私は本機の掲示板の内容はすべて読んでいるのですが、記憶の中では、補足数が0で交換などになった書き込みは以下のものです。
ユーザーの勘違い(屋内で補足数が0)は除外しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20051367/#20052983
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19944595/#19963282
もう一人、確か女性の方で、交換になったというのがあったような気がしますが、みつけれませんでした。
以下は、同じZenFoneシリーズで不具合として交換等になった例(こちらはすべて見ているわけではありません。ただの例です)
ZenFone 2 Laser
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017044/SortID=19292494/#19292494
ZenFone Max
このように最低でも5件以上はあります。不具合を価格.comに書いていない人も当然いるので、実際はもっと多いです。
販売台数はメーカーしかわかりませんが。
まだ購入していないのですから、十分検討してみてください。
参考になると幸いです。
書込番号:20103705
>スレ主さん
もう一つ書き忘れ。SIMがないのでしたね。
その場合はA-GPSが使えませんから、Goのように性能が悪いGPSの場合、位置特定完了にとんでもなく時間が掛かります。
下記は大変良い場所でのA-GPSが使えない場合の位置特定に要する時間。
2分オーバーの機種はほとんどないでしょうから、GoのGPSの出来の悪さがよく分かります。
アンテナ改造でどの程度まで性能向上するかは、誰も検証してないので分かりません。
Xperia Z3 = 19〜38秒
ALCATEL IDOL3 = 20〜37秒
ZenFone Go = 2分10秒〜2分55秒
上記は、電波の受信を邪魔するものが周囲に何もない場合の値です。
自動車内ではルーフが邪魔をしますし、周囲に建物などがあればそれにも邪魔をされ、所要時間はもっと長くなります。
上記以外にもA-GPSが使えないことによる不都合が存在する可能性が高いので、Goのように出来が悪すぎるGPSをSIMなしで使うのはかなり厳しい、というかほぼ不可能です。
書込番号:20104370
■ホットスタート
エフェメリス、アルマナック、ともに有効期限が切れていな状態での起動。
最も早い起動。
■ウォームスタート
エフェメリスは有効期限が切れているが、アルマナックは有効期限が切れていない状態での起動。
http://www.furuno.com/jp/gnss/technical/tec_ephemeris
>エフェメリスを取得するまでに短くても18秒〜30秒かかるためで、測位するのに35秒程度の時間を要します。
■コールドスタート
エフェメリス、アルマナック、ともに有効期限が切れている状態。
アルマナックの受信には12分30秒かかる。
購入直後はこの状態なので、GPSが受信できないと勘違いする人が多い原因にもなってそう。
■有効期限
エフェメリスは4時間程度
アルマナックは6日程度
■本機の性能
ホットスタートは添付のように1秒
複数回計測しても過去の検証にもある通り1〜3秒程度
ウォームスタートは以下の方法で検証可能。
モバイル通信、Wi-Fi、GPSオフ、念のためにSIMも抜く。
A-GPSのデータを削除。電源をオフして一晩放置(約8時間放置しました)
これで衛星とも通信出来ず、A-GPSも使えず、エフェメリスの有効期限が切れます。
この状態で端末を起動し、GPSをオンにした直後1秒以内に「GPS Test」を起動。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chartcross.gpstest&hl=ja
衛星のみからエフェメリスを受信完了後、計測完了時間が表示されます。
本機の場合は28秒でした。
起動後28秒経つと、添付画面では1秒になっているところに一瞬28秒と表示され、すぐに1秒表示に切り替わりました。
本機では、ホットスタート1秒、ウォームスタート28秒(SIMやWi-FiがないA-GPSなしの状態)、
3分静止状態で半径25cm以内のブレ幅。
■実運用
トラッキングでは、公園では道のどの場所に立っているかまでもわかる精度。住宅街では3〜5mの誤差が出ることがある。過去の検証の通り。
Googleマップのナビではブレが少ない影響で信号待ちでも逆走したと判断されることがないので、交差点付近で他の端末のように、くるくる回ることが一切なかった。
ポケモンGoでポケストップ前に行けば、アイテムが確実に取得可能。ただし自転車で移動した場合は位置が少し前の場所になることがあるので、GPSをオフオンにして1〜3秒(ごくまれに5秒)待てば、強制的に現在位置の再取得が可能なので、ポケストップの前に確実に移動してくれる。
実運用では、まったく問題ないですが、他の端末と比較することが目的(最もよい端末を選択したい)の場合は、本機はまったくダメダメですね。
ホットスタートに1秒かかってしまいます。他の端末では0秒になる場合があるものもあるようです。
ウォームスタートも計測するタイミングによるかもしれませんが、19〜38秒のものもあるようです。
本機は1回だけの計測ですが28秒なので最も良い19秒に比べるとなんと9秒もの差があります。これでは使い物にならない人もいるでしょうね。
ほとんどの人は実運用で問題ないなら困ることはないとは思いますが・・・・・
SIMなし、Wi-Fiなしのホットスタート28秒。35秒程度が普通のようなので、むしろ早いような気はしますが・・・・・
他のものと比べると出来が悪すぎるのでしょうね。私は問題なく使っていますが。特にカーナビとポケモンGoがいい感じですね。
書込番号:20106342
>†うっきー†さん
何時もゴロゴロさんの指摘を全く理解してないようですな。
おたくのGoはアンテナ改造済みなんだから、それをきちんと書いておかないと誤解を招くと思うが?
書込番号:20107518
こちらのスレッド内でも20098188,20098243などで、しつこいくらい改善策と記載していますが・・・・・
こえーもんさんにとっては、改造という言葉でなかったのがまずかったのかもしれませんね。
私は改造とは思ってはいませんが。シールを貼る感覚だからという個人的見解ですが。
20106342でも、再度改善策を施した場合ということを再度書いておけばよかったかもしれませんね。
スレッド内容を頭から読まないで、部分的なところしか読まない人のことも考慮しておけばよかったかもしれません。
すみません。
書込番号:20107638
>†うっきー†さん
>こえーもんさん
色々詳しくありがとうごさいます。
アルミ貼ってみました。
色々触っているうちに、オフラインでも表示されるようになりました。
外なら大丈夫そうです。
教えて頂いたアプリで、検索中がなかなか終わらなかったのですが、外で歩きながら見ていると検索も終わりちゃんと衛星掴んでいるようです。
契約しているsimが同じサイズなので、入れて試してみたらwifiの時よりも、現在位置が近づきました。
simを入れて使う予定なので、まぁ使えるかなと思います。
家にある別の端末よりは、劣るなぁというのが、正直な感想ですが安いのでしかたないですね。
Googleマップだとなかなか現在位置が変わらないのですが、Yahoo!地図だと大丈夫でした。
書込番号:20114469 スマートフォンサイトからの書き込み
FREETEL SIMと0SIMは、プッシュ通知が遅延しやすいので下記アプリが必要になるかもしれません。
ただし、元々プッシュ通知の着信についてGoogleは保証してないそうですし、ごく稀な遅延はアプリを使用しても避けられない。
Push Notifications Fixer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andqlimax.pushfixer.noroot
GoogleマップとYahoo地図について。
Googleマップでは前回使用時に手動でスクロールさせた状態で終了させると、次回起動時に自動で現在地を表示してくれず現在地ボタンを押す必要があります。
Yahoo地図では、起動時に現在地を表示するかどうかの設定がONなら毎回自動で現在地を表示してくれます。
違う意味でしたらスルーで。
書込番号:20115258
>こえーもんさん
グーグルマップは、現在位置ボタン押しても位置情報取得しているのかよくわからなかったです。
青くなってますが、前にいた位置で止まってました。待っていれば変わっていたかも。
yahoo地図は、位置情報取得中とメッセージが出るのでわかりやすいですね。
自動で現在位置表示されるよう設定出来るのですね。やってみます。
書込番号:20115350
http://technet.link/source/asus/entry-000749.html
apkインストール誘導の力技が効果あったのか正式対応されました
AR非対応は変わりませんけどねw
書込番号:20111383 スマートフォンサイトからの書き込み
http://asus.blog.jp/archives/1060158651.html
こちらの方を見るとバッテリー容量考えるとZenfone MAXの方が良いかもね
ARも楽しみたいならZenfone2、Selfie、ZOOM
書込番号:20111398 スマートフォンサイトからの書き込み
すでに同じ内容のスレッドがあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000862572/#20110998
同じ内容のスレッドが複数になってしまうと、他の有益なスレッドが埋もれてしまいます。
配慮頂けたらと思います。
書込番号:20111412
これは失敬しました
http://s.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20057192/Page=3/
こちらでうっきーさんが既に情報出してるとは
まあ、なにぶん既存ユーザーには良かったと言う事かも知れませんが対応が行き当たりバッタリだな
書込番号:20111428 スマートフォンサイトからの書き込み
まったくですね!
ユーザーにとっては、正式にダウンロード可能になったのでありがたいことではありますが。
特に本機は名前がGoなだけにGoつながりで、ASUSとしてはなんとしても、早期対応したかったでしょうね。
私がASUSの人間なら、絶対に対応したいと思います。
今回の経緯(ASUSが公式サイトでapkを配布したこと)は非常に興味があります。
私の憶測ですが、以下のような経緯とか
1.ASUSからNianticに早く対応しろと上から目線で依頼
2.Nianticとしてはサーバー負荷を考慮して、増強もしくは利用者が減るのを待っている
3.もう待てない。自社(ASUS)サイトにapkを公開しちゃえ
4.まじかっ、そんな手でくるか。仕方ない、サーバー負荷気になるけど、ZenFone除外を外すか。サーバー負荷は気になるが・・・・・
5.ユーザー一同。万歳。ついにきたーーーーーーーー
繰り返しますが、まったく根拠のない私個人の憶測です。
もしくは、Intel製プロセッサAtomの対応の時のように4万人以上が署名運動をおこしたのか・・・・・・
https://smhn.info/201607-zenfone-pokemon-go
いずれにしろ、我々ユーザーにとっては、ありがたいことです。
毎回アップデートのたびにapkを入れなおす手間がなくなります。
ARは、対応機種でも最初しか使わないでしょうが。(捕獲が難しい)
ただ、使ってみたいですね。おもしろいところにいたら写真撮影はしてみたい。
今から端末を買う人は、AR付きがよいでしょうね。
書込番号:20111476
ARではなくジャイロですねw
私のおすすめアプリは、「センサボックス」での確認です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rz.android.sensor.box&hl=ja
GUIで一目瞭然なのが良いです。
書込番号:20111531
>†うっきー†さん の憶測で大体あってると考えます。
ポケモンGO解禁が早かった国では下火に向っていますが、解禁が遅かった国がピークを向かえているので、かなりサーバが危うい状態らしいですから。
ASUSも力技ですよね〜。対応しているのにユーザー数を絞る為の機種限定が見え見えですからね。
Niantic側からすれば。今後の下火を考え、過剰な設備投資を避けたいのは解りますが・・・。
書込番号:20127857
たまたまなのかどうかわかりませんが、Google Playで公式に対応された翌日(8/14)と翌々日(8/15)はログインがしにくかったです。
公式対応前もまったく問題なく、翌日と翌々日だけでした。
なぜかWi-Fiの時だけしにくく、モバイル通信ならOKでした。
他機種ではWi-Fiも問題なし。
現在は、ログインは本機でもまったく問題ないです。
原因も理由もまったくわかりませんが。
特定の機種だけ、ログイン可能数を絞っていたとか。なんでWi-Fiだけログインしにくかったのかも検討もつきませんが。
私の端末だけ、8/14と8/15だけおかしかった可能性もありますが。どんな可能性だ?w
今回のASUSの対応は、本当にすごかった(強引)でしたね。
ああっ、言われてみれば、そうですね。
増強しておいても、あとでユーザーが減ると無駄になりますからね。
書込番号:20128124
AR機能をONにするとバッテリーを食うから自分はAR機能を使えるスマホですが敢えてAR機能はオフってますよ!
ご参照までに!('◇')ゞ
書込番号:20128862
特定のISPだけ、規制とかはあると思います。特にバックボーンの太いISPは逆に外される事も。
>AR機能
最初は物珍しいので皆さん使いますが、やり込むと、モンスターボールの節約の為に、皆さん使わなくなります。又、AR使う事で、発熱も増えますし、レアポケモンが来た時に撮影用にONにする位でしょうか?
なので、無いなら無いでなんら不便はないかと思います。
磁気コンパスが無い機種の方が不便かと。
書込番号:20129508
家電量販店にサンプルとして展示してあった二つの自撮り棒を試してみましたが、両方とも使用できませんでした。
カメラの設定で「音量ボタンを押した時の設定」をシャツターとしただけではダメなのでしょうか。
ASUSに問い合わせたところ本体以外のものについては回答なしでした。
どなたか使える自撮り棒をご存じであればメーカーと型式をご紹介ください。
過去の書き込みにある通り、リモコンが使えます。
リモコンでシャッター操作になるのは、音楽の一時停止ボタンです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19857773/#19857773
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19899945/#19899945
実績が必要なら、上記に記載のイヤホンを接続すればよいです。
リモコン付き(例えばEHP-CS3550MWH)
別になんでも使えるとは思いますが。
質問の前に、検索することがルールになっていますので、次回より質問の前に検索するようにしてみて下さい。
掲示板の右側の方に検索ワードを入力するところがあります。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
yahooやgoogleというサイトもあります。
http://www.yahoo.co.jp/
https://www.google.co.jp/
書込番号:20051790
キャリアーが扱っているAndroid端末では、音楽プレイで音量ボリュームをシャツターに切り替えて使っていると思います。
zenfone goではカメラ使用時、音量ボタンがズームとシャツターの切り替えとなっています。
この仕様ではイヤホンにプラグを挿してもシャッターボタンにはならないのだと思い質問しています。
実際に家電量販店で試験しましたが、イヤホンプラグ方式の自撮り棒は使用できませんでした。
イヤホンプラグ方式で自撮りのできるものがあればご紹介ください。
書込番号:20054549
たんに奥まで挿してなかったという可能性がありそうですね。
どうしても実績が必要なら、検証してシャッターが実際に切れる、すでに書き込みのある
を使えばよいかと。
自撮り棒とイヤホンの組み合わせでもよいのでは。
私は使ったことはありませんが、本機も対応になっているものにするとか。
https://www.amazon.co.jp/dp/B018TNLSKA
http://search.yahoo.co.jp/search?p=zenfone+go+%E8%87%AA%E6%92%AE%E3%82%8A%E6%A3%92+%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt
きちんと挿せば使えると思えますけど。EHP-CS3550MWHなら確実ですね。棒とイヤホン両方で邪魔かもしれませんが。
書込番号:20054686
†うっきー†さんへ
販売店では「使えるなら購入」という条件で店員と一緒に二つの自撮り棒を差し替えて何回も試しました。
>実績が必要なら、上記に記載のイヤホンを接続すればよいですね。
イヤホンをわざわざ購入するぐらいなら、タイマーを使用するかBluetoothを調べてみます。
一つ不安なのは、カメラモードが非常に不安定でズームやシャッターが予期せぬことで動作することがある点です。
zenfone2/5/goでは仕様は同じと思いますので、この機種で自撮り棒が使えるという確実な情報を期待しています。
書込番号:20056565
zenfone2ユーザーですが、
こちら
http://store.shopping.yahoo.co.jp/zidoribouya/
使用しております。
まったく問題ありません。
書込番号:20056661
以下の製品を試してみました。
https://www.amazon.co.jp/dp/B014S79S0I
アウトカメラのシャッターは切れますが、インカメラの場合はダメでした。
音量ボタン押した時の設定を「ズーム」「シャッター」どちらにしても、同じ挙動。
アウトカメラはボタン短押しで、フラッシュ切り替え。長押しでシャッター。
肝心のインカメラは、短押しでも長押しでも反応せず。
zenfone2で使えている製品もあるようですが、本機でも使えるかどうかは正直わかりません。
どれでも同じだと思っていたのですが、結構違うようですね。
ちなみに私が購入したものは、Priori 3S LTEではシャッターが切れました。
もう一つ以下の製品も注文しました。
https://www.amazon.co.jp/dp/B014H0O5HC
唯一、XUNYUMI E-Commerce Co., Ltdというショップが中国発送ですが、関東地区以外でも送料無料で、230円でした。
中国発送のため、時間がかかりますが、届きましたら検証後、報告します。
自撮り棒によって、発信する信号に差異があるのだと思っています。
イヤホンの一時停止と同じ信号を出してくれるものがあれば、本機で確実に使えるのですが・・・・・
明確にZenfone Goの記載がある値段は高いですが、以下のものにするか。製品自体230円のものと同じようには見えますが・・・・・
どちらも、ちょっと長さが短い(48cm)ところまで、一緒。
https://www.amazon.co.jp/dp/B018TNLVAC
書込番号:20062709
自撮棒専用カメラアプリでの使用ならシャッターボタン使えました。
SelfiShop Camera
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.selfishop.camera
自撮り棒用カメラアプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.plum.umeshima.selfcamera
「SelfiShop Camera」は、ホワイトバランス、カメラ画質、ISOの設定があり。
「自撮り棒用カメラアプリ」は、自動棒の信号を自動認識(初期設定する)するため、いろいろな自撮棒の信号に対応出来そう。
ただし、カメラ自体の設定は何もなさそう・・・・・
「SelfiShop Camera」で使える場合は、こちらを。
それでも使えない場合は、「自撮り棒用カメラアプリ」でなんとか撮影可能になると思います。
これで、どんな自撮り棒でも撮影可能になりそうです。
>carp0102さん
すでに何か購入済かもしれませんが、ショップでアプリのインストールが可能で、お気に入りの自撮り棒がありましたら、上記アプリなどを試してみてください。
書込番号:20062785
>†うっきー†さん
やはりzenfone2とzenfone goでは仕様が違っているのでしょうか。
前述のとおりASUSからは自撮り棒については回答がありませんでしたが、zenfone2とgoのイヤホン回路他の仕様の違いについて質問していますが、未だ回答がありません。(土日の休日があったためと思います………。)
以前、店頭での二製品の試験でアウトカメラで一枚撮影されていましたが、間違って本体のシャッターを押したと思ったことと、この製品はカメラのホールドができなかったために再現試験をしませんでした。
シャツターの長押しも関係するようなので、また量販店に行ってためしてみようと思います。
いろいろと情報をありがとうございました。
書込番号:20063606
うーん。どうなんでしょうね。
2台持っていると比較がしやすいのですが、ちょっと気になりますね。
アプリのインストールなどができるといいのですが。
googleアカウントがいるので、登録はされていないような気はします。
無事、いいものが見つかるといいですね^^
書込番号:20063687
家電量販店の展示品で確認してきました。
1.試験した製品は添付の写真のものです。(エレコム、2480円?)
2.アウトカメラ.のみ撮影可能でした。
3.音量ボタンのズーム・シャッターは無関係でした。
4.シャッターは少し長押しのようでした。
ということでイヤホン方式ではインカメラの使用はできないようです。
書込番号:20065629
私が購入したものと同じ信号のようですね。「SelfiShop Camera」アプリで使えそうですね。
書込番号:20065682
7/24注文、8/7到着予定でしたが、商品が到着しませんし、荷物追跡も出来ませんでしたので、昨日その旨を連絡して返金処理をして頂きました。
XUNYUMI E-Commerce Co., Ltdの過去の評価を見ると、半分の人が低い評価となっていましたw
中国の方で意味が通じているのか不安(日本語があきらかに変)でしたが、返金は本日手続きをしてもらました。
というわけで、動作確認することができませんでした。すみません。
書込番号:20100419
ディズニーランド&シーは禁止なんですね手荷物チェックで没収、携帯にクリップタイプは大丈夫なんですね。
書込番号:20120697 スマートフォンサイトからの書き込み
別のショップ(Asng協会)で送料無料がありましたので、注文していました。本日届きました。
中国発送で注文から10日でした。
以前購入したものと信号は同じようでした。
自撮り専用カメラ(SelfiShop Camera)では、問題なく撮影できました。
ただ、今回購入したものは、棒を最大まで延長しようとしたときに、コードが切れてしまいましたw
さすが230円、安いだけのことはあります。
ものの数分でゴミになってしまいましたw
書込番号:20127749
スロット1、スロット2にシムカード差しても認識はしていますが、アンテナが×の状態です。
データ初期化後も同様です。楽天シムです。
SIMカード設定画面では差したスロット共に使用可能表示です。
WIFI仕様は可能ですが、通話が出来ません。
アップデート前もWIFIメインで使用していましたのでいつこの症状がでたかは明確な回答が出来ません.。
数日前まで電話OKでした。使用歴1ヵ月程です。どなたか対処方法を知っている方、よろしくお願いします。
端末起動後のSIM認識不良は当機の持病です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19947339/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19833368/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20071287/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20097894/
設定にてSIMをいったん無効にして有効に戻すか、SIMを認識するまで何度も端末を再起動させるかしてください。
書込番号:20110853
>zakizaki.hopeさん
通話もできないと、さぞ、ご不便でしょう。
SIMは、1枚だけ使用する状態で、無効化→有効化を行い、電話機能と、モバイルデータ通信機能を復活させましょう。
その後に、2枚差しで使えるようにすべく、メーカと交渉してください。
書込番号:20110924
本機でSIMが認識できなくなる人と、不具合を再現できない人の差がわかっていません。
不具合が出る人は、端末を交換しても不具合が出ている人もいます。
本機の裏蓋を剥がすの面倒なため、症状が出た場合は以下の方法で復旧がおそらくは最も手間がかからない方法と思います。
設定→デュアルSIMカード設定→SIMの絵をタップ(無効化)→SIMの絵をタップ(有効)
この現象は再起動時に起きるようです。
充電中に再起動する問題もありますので、zakizaki.hopeさんが意図しないところで再起動となり、SIMが認識しない現象が出ることもあるかもしれません。
再起動されたことを確認するためにSDカードを入れておくとわかりやすいです。
通知領域に「外付けストレージが装着されました。」と表示されます。
本機には、物理的な不具合を除いて4件の不具合が残っています。(判明しているもの)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19942161/#19942513
再起動問題は、次回のファームウェア更新で直るとメーカーは言っていますが、怪しいかもしれません。
あまりにも使い物にならないようでしたら、別機種の購入を検討された方がよいと思います。
また何かあれば、一度検索してください。一応ルールになっていますので。
書込番号:20111056
使用していないAPNはすべて削除しておくと改善するかもしれません。
http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A7dPifTCc65XaScALyWJBtF7?p=apn+%E5%89%8A%E9%99%A4+%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%81%E5%95%8F%E9%A1%8C&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&afs=
すべて削除しても改善しない人もいます。
私の端末では不具合を出すことができないので、何が原因なのかまったく状態です・・・・・
再現しやすいようでしたら、SIMとセットで修理に出すとASUSで何か調査可能かもしれませんね。
SIMを渡しても良いという人は、なかなかいないと思いますが・・・・・
書込番号:20111381
自分のlaserも、たまになります。そういう時は、機内モードのon/offで直します。
(たぶんon/offした時simを確認しに行ってるんでしょうね?)
ここからは、自分の想像のお話。
zenfone go 立ち上げだぁ。(ユーザー)
simが入ってるか確認するぞ!(os)
何だ入ってねーじゃん。しゃーないsimは×だ。(os)
やっとsim確認終了okだ。(基盤)(ただし遅いからosにsim無しとされたまま。)
んっ、simの所に×なぜ?(ユーザー)
ってな具合に、ソフトとハードの連携がうまくいってないのかな...と勝手に思ってます。
だから、機内モードのon/offやsimカードの無効/有効で直るのかなと思っています。
書込番号:20111659
機内モード散々試しましたが×
他シムフリーで試したいけど無くて出来ません。
初期化しても×
メーカーに出しました。
シムってアップロードで壊れますかね?
もしシムだったら再発行4000円らしいです(*_*)
ヒューエイに変えようかな。
エースースアップロード恐怖になりました。
書込番号:20113271
購入店に相談して無償修理、もしくは差額を払って機種変更を交渉しては
書込番号:20113299
そういえば似たような口コミがあった。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20018059/
結局基盤交換で直ったみたいです。
書込番号:20113419 スマートフォンサイトからの書き込み
>メーカーに出しました。
無事基盤交換で戻ってくるといいですね。
>シムってアップロードで壊れますかね?
SIMが壊れるということは、私は、聞いたことがありません。
過去に1件、ほぼ同じ現象(ある人突然SIMが使えなくなった)があります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20018059/#20018059
修理状況は以下より確認可能です。
https://www.asus.com/jp/support/Repair-Status-Inquiry/?country=Japan
端末交換ではなく修理の場合は少し時間がかかるようです。
メーカーから説明があったと思いますが2〜3週間程度みておいたほうがよいと思います。
交換なら発送期間を含めて、1週間以内(4営業日程度)かと思います。
SIM側でなく、本体側で無償になるといいですね。
正常品がかえってきたら、その時点で本機を売り払って、他の端末の軍資金にするのも手かと思います。
書込番号:20113425
巷でよく言われているSIM不認識病ではないようですね。SIMが認識されているので、私の場合は電源の入/切で次回は電波をつかみました。本体交換およびボード(基板)交換後の今もこの症状が時々出て煩わしいです。電源の入/切でもアンテナが×が続く場合は故障の様に思われます。
参考用 http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20071287/#20071287
>修理状況は以下より確認可能です。
上のURLで修理品の追跡ができると言われていますが、それは運の良い場合で、行方不明になったらチャット等でASUSへ問い合わせて下さい。担当部署に入力するよう伝えますと回答は来ますが期待はできず、予告なく宅配便が到着し修理が完了したことがわかる場合もあります。
一番良い方法と思いますが、私は思いきることができず未だにZenfoneGoを使用中です。早く諸問題の解決方法が見つかることを期待しながら年末まで辛抱して使う予定です。
書込番号:20113746
自分も今日、通話とWifiは使用できて、データ通信が使用できなくなってました。
楽天sim(通話可能)を使用しています。
皆さんが書き込まれている対処を一通り試してみましたが、直りませんでした。
試しに以前使っていたzenfone5に楽天sim(通話可能)を差し込んだら
通話もデータ通信も問題なく使えました。
その他、楽天sim(データ通信SMSあり)をzenfone5とzenfoneGoの両方に試してみましたが
zenfone5は問題なく使用できたのですが、zenfoneGoでは使用できませんでした。
やっぱりアップデートが原因なんですかねぇ?
書込番号:20120769
通話が出来ているということなので、通信に関係のあるAPNの設定が外れただけだと思います。
楽天の場合はAPNが3種類あるようなので、正しいものになっているか確認されてみては?
http://mobile.rakuten.co.jp/support/apn_info/
書込番号:20121215
新しいファームでは楽天のAPNはB,Cの2つになっているようですね。
楽天のページでは本機のAPNは3つ(A,B,C)(おそらく初期のファームのスクリーンショット)になっていますね。
でかみみぞーさんさんの現象はほかの人と違うので、APNだけの問題と思います。
書込番号:20121287
私のZenFone Go も今月初旬に購入3日目に充電中の再起動でシムカード認識不良となりました。SDカードは装着してありました。ご紹介されております書き込みを参考に、綿棒にパーツクリーナーをつけSIMの表面をゴシゴシ掃除したり、新しいファームウェアに更新したりしましたが、症状の再現度100%でした。再起動&電源オンオフを繰り返すこと数十回、私の端末では以下の方法でSIMを認識するようになりました(あくまでも私のZenfone Goですので、ご参考までに)それは、
・Wi-Fiはオフにする。
・電源をオフ→オンにする。
以上です。Wi-Fiをオンにしたままや再起動では症状が必発でした。
書込番号:20121625
>†うっきー†さん
アドバイスありがとうございました。
APNも何度か再設定したのですが、やっぱりだめでした。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=20018059/の症状と同じだったので
ASUSに連絡して、修理に出すことにしました。
しばらくは以前使っていたZenFone5を使用することになりそうです。
それでは失礼します。
書込番号:20122241
本日修理完了しました。メインボード交換のみでした。アンテナ表示が4GからHマークに変わっていました。
皆さまありがとうございました。
書込番号:20124881
>zakizaki.hopeさん
修理された端末の優先ネットワークタイプの設定が「2G/3G/4G」ではなく「3G」にしているからということでしょうかね?
アップデートで基盤が壊れるなんてことは考えにくいですが、今回の件は、非常に気持ち悪い現象ですね。
私は幸い壊れることはありませんでしたが。
これからアップデートする人は、アップデートでSIMが認識しなくなったら、故障したかもしれないと思わないといけないですね。
SIM交換にならずに、無駄な出費が防げたことだけが救いでしょうか。
今回の件、不安があったとは思いますが、無事直ってよかったですね^^
書込番号:20125061
修理(メイン基板交換)後の動作確認でアンテナ表示がHマーク(3G)になったとのことですが、修理前と同じ環境と設定で使用されていても4Gの受信ができないという修理以前にはなかった新たな不調症状が出たということでしょうか。これでは高速通信が出来ずDL時にはWi-Fiを使用しなくてはならないなどご不便なことと思いますが・・。
また、SIM1側および2側ともに同じ症状が出るのでしょうか。
書込番号:20126991
ドコモで fomaプランを使用していますが 携帯を買い替え予定です。zenfone goが fomaのシムを使用できる
ようですが デュアルシムということで もう一つに格安シムを使用する予定です。ラインを使用してみたいと思うのですが
sms対応シムでないと 登録などできないのでしょうか?fomaのシムはsmsも受信できると思いますが やはり ラインを使用したい場合は
sms対応シムを契約しないと いけませんか?スマホをまったく 使用したことが ありません。よろしくお願いいたします。
過去の書き込みにある通りLINEの認証でSMSは必須ではありません。
SMSでも認証ができるというだけです。
ayayako11さんの場合ですと、今携帯をお持ちなので、
まずは本機はWi-Fiのみにして、SIMを古い方の携帯に入れて本機でLINE認証画面で古い方のSIMに入っている携帯番号を入力します。
そうすると古い方の携帯に認証番号が届きますので、本機にその番号を入れます。
それで完了です。
SPモードを契約している場合は、年齢認証も行えます。これはdocomoのSIMを指しておけばよいです。例え通信が出来なくても。
なのでFOMA SIMを指して年齢認証を行えばよいです。
ドコモのサイトに飛んで認証ができます。(SPモード契約必須ですが、本機に通信可能なドコモのSIM必須ではありません)
契約期限が切れたdocomo SIMを指してもドコモのサイトに飛べます。
本機だけでは唯一できないのは、ドコモメールを使うための、dアカウント利用者設定のみです。
この設定はSPモード通信が必須となっています。
ドコモメールを利用したい場合は、誰かに3G通信可能なスマホを借りて、ご自身のSIMでSP通信で、dアカウント利用者設定を行えばよいです。
紐づけは、dアカウントとの紐づけなので、どの端末で設定したかは関係ありません。なので、他の端末で設定したのでOKとなります。
書込番号:20119182
自分も良く分かっていないのに、書いてしまうのはどうかと思いますが、simを2枚挿せても、一緒には使えないようです。
一緒に待ち受けできるディアルスタンバイに対応したスマホが日本でもやっと出ました。
Moto G4 Plus SIMフリー
http://kakaku.com/item/J0000019533/
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=keitai/ctcd=3147/id=58038/
同時待ち受けについては、こちらの記事が参考になるかと。
http://ascii.jp/elem/000/001/143/1143268/
価格は上がってしまいますが、それだけ分は性能アップします。
ZenFone Go では、ご期待には沿えないように思います。
ディアルスタンバイ時のラインについては、よくわかりませんので、他の方に任せます。
書込番号:20119187
本機は同時に2つのSIMの待ち受けができないので、本機はデュアルスタンバイではありません。
過去の書き込みに何度も出ているように、切り替えが必要となります。
FOMA SIMの通話が出来る設定の時は、モバイル通信ができないのでWi-FiでのみLINEが利用できます。
もう一つのSIM(MVNO)が利用できる時は、モバイル通信とWi-Fi、どちらでもLINEが利用できます。
このあたりは、過去の書き込みをみてFOMA SIMが特殊な設定でのみ利用可能なことをご存知だとは思いますが。
書込番号:20119220
返信ありがとうございます。調べて みたのですが 調べ上げることができず 質問させて いただきました。
smsシム 必須では ないとのことなので fomaシムを使って 認証しようと思います。
デュアルスタンバイは できないということですが ラインは ずっとつながっていなくても いいと考えているので
こちらの機種を購入したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:20119356
SIMを切り替えてデーター通信を行っている時に電話着信が出来なくてもいいなら、この機種でもいいでしょう。
ただ、この機種でSIMを切り替えて使っている人からのSIM認識不良報告が多いので注意が必要です。下記に発生条件の説明があります。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19947339/#19947339
書込番号:20119836 スマートフォンサイトからの書き込み
機を悪くしないで下さい私はSIMフリーは考えないのですが、この機種だけではないのですが、使い物にならないので返品しましたとかスレの内容がかげきですね、キャリアの値段は確かに高いですから
LINEとか使えればって人には確かに良いと思いますけど、面倒くさがりやの私には、故障とかサポートが面倒くさそうだし「機種やメーカー」にもよると思いますけど。
書込番号:20120680 スマートフォンサイトからの書き込み
4月発売日にGO 購入しました。
同じようにFOMA 使えると思って。
3G 対応、ドコモの周波数もバッチリ。なのに実際、電波がキャッチできません。オペレーターもわからない。との返答でした。結局、ガラケーとGO の二台持ちっす。最近またオペレーターに聞きましたが改善されてないとの事でした。
FOMA sim もマイクロに変更して準備バッチリだったのに。アダプター付けてまたガラケーに戻した時、メッチャ切ない気持ちでした。
GO 本体はそこそこ使いやすいので気に入ってます。
書込番号:20120919 スマートフォンサイトからの書き込み
>zawa kenさん
>同じようにFOMA 使えると思って。
オペレーターとはドコモやASUSのオペレーターのことでは?
当然聞いてもわかりませんよ。
過去の書き込みにある通り特殊な設定が必要となります。
以下の書き込みが画像入りで手順を詳細に記載しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018511/SortID=19776173/#19852150
肝はアクティブでない方にSIMを指して2Gにするです。
本機はSIM1、SIM2、いずれもFOMA SIMでの通話が可能です。
次回より書き込みの前に検索するようにしてみて下さい。
書込番号:20121248
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
